NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
5090 korteille tullut Msi:n 2500w xoc biosi jakoon. Tuolla saa myös muistit +4000.
Asiasta kukkaruukkuun,
onko muut huomannut Nvidian uusien ajurien jälkeen matalampia vcore lukemia rasituksessa ?
Aaa kappas, taisin sekoittaa ykkösversioon. Pahoittelut.
Erikoista. Nopeasti vilkaisin niin Guru3D:n arvostelussa idle 39c ja TechpPowerUPin 50c tämä GameRock. Onko sulla niin että kortti saa suoraan ulkoa ilman? Mulla tuo Fractalin Meshify 2 joten kaikki ilma tulee edestä ja PSU shroud lisähaitakkeena.
Joo sandwich-tyylinen kokoonpano niin kotelon kyljen läpi ilma näytönohjaimelle.
Vois kokeilla sulattaa oman Astral 5090 LC OC:n virtaliittimen... tai sitten ei. :hmm:
Mutta eikös muistit mene ainakin omalla kortilla +6000 MT ihan vakio bioksellakin?
Mitäs säätöjä vielä suosittelette tekemään 5080:selle, jos mahdollisimman tehokkaan haluaa + että on vakaa peleissä? (sivussa seurantaa vähän kun teki noita 3dmarkin testejä)
Palstan 5090 windforce oc mallin omaavilta kysyisin, onko jäähdytys riittävä? Ja minkälaisia lämpöjä tosta kortista irtoaa? Saako 600w tehorajan? Ja varsinkin, että pysyykö muistin lämmöt alle 80c vakiona?
On riittävä jopa vakioasetuksilla + Quiet BIOS:lla, performance BIOS tiputtaa lämpöjä joku 2C corelle ja muistelle niin en nähny siinä paljoa hyötyä. Quiet BIOS Core 65-72c täydellä kuormalla ja muistit taisi olla enintään 78c. 575W imee vakiona virtaa ja limitin saa nostettua sinne 600W asti Afterburnerilla jos oikein muistan, voin tarkistaa vielä myöhemmin mikäli ei unohdu.
Alivoltitettuna tullut käytettyä lähes koko ajan. Core 5-10C viileämpi pelistä riippuen(55-67C aika normaali) ja muistit keskimäärin 6C viileämmät kuin vakiona, eli max 72C muistan nähneeni. Kesähelteillä tietenkin saa lisätä muutaman asteen molempiin.
Käytännössä muisteilla ollu 5-6C enemmän lämpöä kun corella molemmilla BIOSeilla ja alivoltitettuna.
Kotelona NZXT H7 Flow 2024, edessä 3 kpl Arctic P14 ja pohjassa 3 kpl Phanteks T30-120 imemässä ilmaa sisään. Katossa 360mm Arctic LF3 ja takana 1 kpl Arctic P14 puhaltamassa ulospäin.
Muokkaus: Tarkistettu power limit ja saa nostettua 104%, eli 600W.
Olen tässä muutaman kuukauden kasaillut valmiiksi konetta sitä silmällä pitäen, että toivottavasti ennen ensi talvea olisi taas nurkkaus johon pelipisteen voisi rakentaa. Ei ehkä millään muotoa järkevää kasata jemmaan mutta näin olen nyt tehnyt. Kone alkaa olla nyt valmis mutta vielä ehkä pientä hienosäätöä.
Ensimmäinen kysymys koskien lämpöjä. Koneessa on 9950X3D ja 5090 FE. Prossu luultavasti päivittyy vielä 9950X3D2 versioon sitten kun se julkaistaan. Laitoin nyt NH-D15 prossulle mutta muistelisin lukeneeni, että tuo FE mallin näyttis kun ilmeisesti ei puhalla takaa ulos niin nostaa huomattavasti prossun lämpöjä? Viime vuonna kun vielä oli pelinurkkaus niin 7950X3D kävi melko kuumana tuolla jäähyllä (näyttis oli silloin kyllä 4090 Windforce). Kotelona on Fractal North XL ja hieman olen suunitellut siihen jos laittaisi 360 tai 420 AIO:n. Edessä on 3kpl silentwings 140mm tuulettimia, takana 140mm kopan mukana tullut propeli ja kyljessä näyttiksen edessä 2kpl 140mm kopan tuulettimia.. Kumpikohan olisi parempi vaihtoehto lämpöjen ja melun kannalta, eteen 420mm AIO ja nuo silentwingsit kattoon ja taakse tms. vai antaa olla nuo silentwingsit edessä ja 360 AIO kattoon?
Toinen kysymys koskien näyttiksen virtapiuhaa. Virtalähteenä HX1500i jossa ei ole suoraan piuhaa, että saisi näyttikselle virrat. Ostin siihen joskus erikseen sellaisen kulmamallisen mutta ei ei sovi tuohon FE malliin. Eli olisiko järkevää ostaa siihen suoraan uusi piuha jolla saisi virrat virtalähteeltä näyttikselle yhdellä johdolla vai onko tuota adapteria ihan turvallista käyttää?
Edit: No olihan tuohon virtalähteeseen tommonen 12VHPWR piuhakin näköjään. Täytynee vaihtaa se tuon adapterivirityksen tilalle
Lähtisin siitä et kokeilet sen nykysen NH-D15 kanssa eri tuuletinasennuksia ja katot mikä antaa parhaat tulokset. Heittäisin veikkausta et yks tuuletin edessä, yks katossa ja yks takana ois optimi. Noilla määrillä tuulettimia siis, toki niitä lisäilemällä saat parempaa tulosta vielä.
AIO olis varmaan paras edessä, mut sit toki ongelmana se et rasituksessa siitä tulee jo valmiiks lämmintä ilmaa sisään. Katossa taas saa näyttiksen lämmittämät ilmat. Mut sanosin et edessä paras. CPU lämpöjä kannattaa muutenkin hillitä rassaamalla tuota Curve Optimizeria biosista. Tuossa ei myöskään välttämättä kauheasti voita vaihtamalla tuota NH-D15 AIO:hon.
Näyttiksen kanssa aina mieluiten suora piuha kuin adapteri. Eniten noita adapterien käryämisiä mä oon nähnyt, minkä myötä en ite tuolla adapterilla ajelis kuin vaan väliaikaisesti. Ei välttämättä kerro oikeasti luotettavuudesta mitään, mutta en ite kyllä siltikään luota.
Nyt kun loikkaan 9070XT:eestä 5070 ti:hin ja ostin RTX 5070 Ti Gaming Trio OC:een, lueskeltuani huomasin osa malleista olevan 330W ja osa 300W?
Trio OC techpowerin sivujen mukaan 330W (afterburnerin kautta), eli tulee varmaan kellotuksia kokeiltua. Afterburner vanha tuttu onneksi, tuli sitä edellisen Nvidian eli 3070 Ti:n kanssa käyteltyä.
Reaper 9070XT:eessä on rasterointitehoa kuin pienessä kylässä hintaansa nähden (7600 pojoa steel nomadissa alivolteilla), pitää toki kutitella tätäkin sitten. Adrenalin on kyllä mainio softa nykyään, siitä ei pääse mihinkään. Kummankaan leirin kortteja en fanita, mutta DLSS-tuen laajuus (ja laatu) näin 4k-töllön kautta sai uteliaisuudesta vaihtamaan. Eli ominaisuuksien takia vaihdan, korteissa kun ei rasterointieroa ole. Tuo gigantin tarjous ja Res evil peli minkä muutenkin halusin, järkevöitti ostoa. 1100 euroa en olisi maksanut 5070 ti:n tasoista kortista.
Hemmetin hyvä korttihan tuo reaperikin ollut., mutta nyt toiselle puolelle aitaa :)
Paljon helpompi löytää vakaat kellotukset 5070 ti:llä kuin 9070 XT:llä. Todennäköisesti muistislaiderin saa vetää tappiin ja core kulkee jotain 3200-3300MHz välissä.
Millainen remppa tuommoiseen gigabyten 5070 ti eagle oc:n sisään olisi saada 300w+ bios? Tuplabiosia tuossa ei liene, mutta taitaa olla piiloton parhaasta päästä yksilö niin tekisi mieli kokeilla josko lisähewosilla pääsisi suomen top 3:n steel nomadissa.
Eikai tuossa ole sen kummempaa kuin nvflashb:llä ajaa uuden sisään?
Nonii 5080 Gaming OC:lla otettu testiajot ja jumankauta mikä suihkumoottori. Silent biossilla 440-450W kuormalla pidemmässä rasituksessa kierrosnopeudet 2200-2300rpm. Tommosia kierroksia nähny sitte 3080 ventuksen, toki ventus oli vielä paljon äänekkäämpi.
Edit. Pisteitä kyllä saa steel nomadissa yli 9800
Mielenkiintosta. Windforcea kun ajeli vakiojäähyllä vielä, niin olin oikeasti yllättynyt siitä silent biosin hiljasuudesta. Kerkes jo pohtimaan et onko tässä järkeä laittaa vesille. Mut laitto performancen päälle ja tajus et kyllähän sitä taitaa olla.
Kyllä kai tuossa on Dual BIOS (Performance / Silent).
Käänsin bioskytkimen silentiltä performancelle ja nyt kortti on todella hiljainen. Mitenkäs nuo moodit nyt ristissä voi olla tässä kortissa?
heh toisinpäin tuon pitäisi olla, mutta hyvä jos kuitenkin vipua vaihtamalla sait hiljaisen moodin päälle.
Testasin vielä uudestaan silent moodia ja tosiaan se yrittää pitää coren lämmön noin 66c ja tuo saa tuulettimet huutamaan. Sitten kytkin p-asennossa kierrokset 1400-1500rpm ja antaa coren lämmön nousta yli 70c. Taattua Gigabyte laatua, mutta tärkeintä on että kortti ei olekkaan suihkumoottori :lol:
Nii. Tätä pyöritellyt mielessä. Minun kortti gigabyte 5070ti sff windforce. Mikä on sitten sopiva bios vaihtaa? Gaming oc,n 350w? Vai joku muu. Asuksen primen bios. Mistä tiedän sen oikean.. sais kerralla maaliin. Mitä sitten kun musta ruutu.. bios nappulasta toinen asento.. mut mites se sitten hoidetaan..
Kertokaas tempun tehneet. Miten se hoidetaan kerralla maaliin
Varmaan helpointa katsoa tutoriaali, kuin odotella ohjetta tänne ulkomuistista: How to flash a GPU bios with NVflash – MyMiningRig
Itse lisäisin ohjeeseen sen, että ota GPU-Z:lla backup nykyisestä biosista, ennenkuin ajat päälle uutta. Vaikka sekin löytynee Vga Bios Collectionista.
Sopivaa Biosia en osaa sanoa. Googlettele, lähinnä mieleen tulee saman brandin alta hieman isommalla virtarajalla (ja tietenkin sama määrä tuulettimia, samat portit ynm). Äkkisältään Gigabyten Gaming Oc- bios vaikuttaa lähimmältä, mutten tiedä tarkemmin.
-Jos flashays epäonnistuu (kuva katoaa, et pääse windowsiin ynm), sammuta kone, laita kytkin sille biosille mikä kunnossa ja käynnistä uudestaan.
-Koneen ollessa käynnissä, käännä kytkin taas sille biosille, mitä yritit flashata. Ja aloita taas alusta.
-2 biosia on hyvä tässä, eli kunhan vain koitat sitä toista flashata, pääset aina takaisin winukkaan ehjällä jos ongelma.
(integroitu näyttis on myös yksi vaihtoehto palata winukkaan, jos ei 2 biosia).
-Eli flashaa vain toista biosia, että se toinen on aina alkuperäinen, ole tuossa huolellinen. Kaiken varalta.
Ja jos syystä tai toisesta haluat palata takaisin, flashaa backup-versiolla, minkä teit heti ensimmäiseksi. Säilytä se siis.
Loppuun hyvä lisätä että omalla vastuulla! Lisätkää toki muut infoa tai korjatkaa jos jossain virhettä.
Onkos muilla ollut ongelmia lunastaa tuo resident evil koodi? Itselläni herjaa että ei olisi sopivaa näyttistä...
Sattuuko kukaan muu omistamaan Unreal Tournament 3? Ei meinaan lähde itsellä edes käyntiin 5090 koneessa kun 3080 Ti koneessa kyllä niin kiinnostaisi onko se näyttiksen (PhysX) vika vai joku muu syy.
Kiitos! Taidan kokeilla tota gaming oc ekana.
Asuksen primessä on myös 350w versio bioksesta. Ehkä teen sellaisen ratkaisun, et yhdistän suoraan toisen näytön igpun kautta. Jos näyttöpimenee, niin voin tehdä uudelleen sitä kautta. Jotenkin tuntuu hassulta vetää bios kytkintä vauhdista.
Mukava olisi kuulla, mitä bioksia on onnistuneesti käytetty.
Performance bios taitaa olla se helpoin käyttää hiekkalaatikkona. Silent säilyy orggisversiona.
Eikö 5000-sarjasta poistettu 32bit PhysX tuki? Jossain oli myös väitetty, että UT3 käyttää defaultina PhysX asetuksia.
Tätä juuri veikkaan syyksi että siellä on defaulttina PhysX:ää päällä eikä siksi edes peli käynnisty. Vaikka siihen oli sitten erikseen ladattavissa 3 kartan paketti missä oli PhysX tuhoutuvat ympäristöt. Tosiaan tuo tuki poistettiin mutta oletin että se vaikuttaisi vain noihin 3 karttaan mutta näköjään koko peli rikki tämän takia.
32-bit Cudan poiston mukana hävis joo.
591.44 ajurin mukana lisäsivät tuen muutamalle pelille.
By installing our new GeForce Game Ready Driver, the full GPU-accelerated PhysX experience can now be enjoyed in:
  • Alice: Madness Returns
  • Assassin’s Creed IV: Black Flag
  • Batman: Arkham City
  • Batman: Arkham Origins
  • Borderlands 2
  • Mafia II
  • Metro 2033
  • Metro: Last Light
  • Mirror’s Edge
Täältä voi yrittää lisäillä muihin peleihin käsin:
Osassa voi toimia, osassa ei.
Edit. Nvidia App käyttäytyy vähän kuin olisi feikki kortti kiinni tai kortissa feikki biossi. Varmaan vain joku bugi joka ehkä olisi korjaantunut seuraavalla päivityksellä. Winukankin asentelin aamulla uusiksi eli käyttiksessä ei ole vikaa. Kortti kuitenkin toimii muuten hyvin ja kellottuu kuin pieni eläin, että tyytyväinen olen kaikesta huolimatta.
Tämä ketju ehkä osuu paremmin kuin tilausseuranta, niin jatkan tänne.
Oletko GPU-Z:lla tms. katsellut mitä se näyttää kortin Bios-versiosta ja mitä löytyy googlaamalla Bios-version nimeä?
Sinänsä erikoista, jos ne on käytetyn kortin laittaneet uudestaan retail-myyntikanaviin. Mutta ehkä joku on tehtaalla mokaillut sen naarmun sinne backplateen pakatessaan. Ja Bios-kytkin on mennyt väärin päin. :D
Googletin tuon Biossin mikä on nyt ollu se hiljaisempi ja se ainakin on Gigabyten biossi. Sillä siis mietin onko tehtaalla käynyt kortti kun Gigabytellä oli aikaisemmin paljon tuota geelien ulos pumppautumista ja sen takia paljon kortteja sinne lähetetty takaisin, mutta eihän se selitä tuota miksi bioskytkin olisi väärinpäin. Noo johtu mistä johtu niin kortti toimii ja sain pelin lunastettua niin kaikki kuitenkin hyvin.
Jep pääasia että kortti toimii halutusti ja suorituskyky on sillä tasolla missä kuuluu olla. Ei muuta kuin kovaa ajoa kortille ja pelaamaan
Voisihan sitä ihan mielenkiinnista kuitenkin laittaa Gigabytelle viestiä tuosta ja katsoa mitä vastaa. Kortin myös sai normaalisti rekisteröityä Gigabyten sivuilla ja sai 4 vuoden takuun.
Juuri julkaistuilla ajureilla näköjään Steel nomadin pisteet laski noin 200
Tappelin koodin kanssa nyt kaksi päivää. Kokeilin disabloida IPv6:n, uudelleen asentaa NVIDIA App:n, tyhjentää sen CesCache-kansion, asettaa toisen selaimen oletusselaimeksi, mutta mikään ei meinanut auttaa. Otin yhteyttä tukeen ja sieltä kyselttiin perinteisesti naapurin ruokavaliota, lemmikkien lempilelujen värejä ja tulostinajureiden versioita.
Lopulta sain koodin aktivoitumaan kun päivitin nyt äsken ilmestyneet 59.59 ajurit. Päivityksen jälkeen kokeilin lottoarpaani ja aktivointi meni läpi saman tien.
NVIDIA App on muutenkin jännä sovellus kun esim DLSS Overlay ei toimi käytännössä koskaan. Joidenkin mukaan syy on Ray Reconstructionissa. Muuten hyvä selitys mutta esim. Battlefield 6:ssa ei ole Ray Tracingia lainkaan. :)
Ihan hyvinhän se Overlay toimii. Kokeile vaikka overlay asetuksista muuttaa statistics view customiksi ja sieltä viimeisestä features osiosta täppäät mitkä haluut näytettävän overlayssa.
Uusilla ajureilla näköjään tuli itsellänikin nämä näkyviin ja olisi lunastus siis onnistunut uudella kortilla uusilla ajureilla. Eli ajureissa oli jotain bugia.
Ainoa kummallisuus siis enää kortissa on se miten Biossit on mennyt väärinpäin.
Näköjään siksi pisteet laski Steel nomadissa kun ei enää afterburnerin ylikellotukset toimi uusilla ajureilla. Kortti ei boostaa yli 3040MHz vaikka laittanut corelle +400MHz. uudelleenasennus koitettu sekä ajureille että afterburnerille.
Msi 5070 ti Gaming trio OC nyt tulilla, kortti on todella hiljainen eli erinomainen valinta jos sellaisen haluaa. Tein tällaisen likaisen kellotuksen nopeasti, Steel Nomadin stressitesti (20 kierrosta) meni läpi ja Black Myth Wukong pari tuntia vakaana alla myös. Vakiotulos oli 600 pistettä pienempi. Pitää tutustua alikellottelun saloihin tämä kanssa, curven kanssa varmaan myös hyvä säädellä.
Itsellä päivityksen jälkeen steel nomadin ennätys 7508. 5070 ti, 5700x3d ja 64gb ram @3200.
Alivolttiylikellot 3133mhz ja 0,960v. Nomadin mukaan siinä 3080-3090mhz pysyy koko markin ajan.
20x stressit hiljaisella tuuletuksella menee 7350-7420 välillä.
Uudet ajurit näköjään oli vialliset. Kaikki tuulettimet eivät välttämättä pyöri näillä uusilla ajureilla. Itselläkään ei pyöri kuin 1/3 tuulettimista 5080:llä. Nvidia onkin jo vetänyt nuo ajurit pois jakelusta. Toivottavasti saavat huomiseksi fixin jakeluun, että pääsisi Ressaa pelaamaan.
Sullaki tossa vissii uusimmat ajurit mitkä bugaa ja on todella rikki. Kellot ei nouse vaikka löisi +1000MHz corelle. Oikeilla ajureilla ei kestä tuota +500MHz se boostailisi johonkin 3300-3400 väliin.
Joo ei mene missään, ei pelissä tai noissa markkitesteissä kuin 3000mhz...
Minulla tosiaan se viimeisin ajuri.
Edit: ilmeisesti 591.86 WHQL ok, peruuttelen siihen siis.
Joo tuo on toimiva. Se on jo aika huvittavaa että on sitten punainen tai vihreä kortti niin kummallakin enemmän taikka vähemmän ongelmia vähän väliä ajureissa.
Joo tuo on toimiva. Se on jo aika huvittavaa että on sitten punaine tai vihreä kortti niin kummallakin enemmän taikka vähemmän ongelmia vähän väliä ajureissa.
Lataa vaan niitä viimeisimpiä WHQL ajureita niin ei tuu ongelmia, näin pääsääntöisesti siis. Betat toki erikseen..
  • Borderlands 2
  • Mafia II
  • Metro 2033
  • Metro: Last Light
  • Mirror’s Edge
Harmillisesti ei auttanut tämä UT3:ssa :(
EDIT: Korjaantui naurettavan helpolla lopulta. Piti käydä My Documentsista poistamassa pelin conffikansio. Mikä lie siellä aiheutti kun logitiedoston virheet viittasi kokoajan PhysX:ään.
Hämmentävää. Sekä Furmarkin testi että GPU-Z (look up) väittää että korttini "MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS".
Ainakin tämä myytiin "MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC"- korttina. Plus-versiossa ei ole muuta eroa, kuin yksi heat-pipe lisää.
Vissiin testit ja softat ei ajan tasalla, ja siitä johtuu.
Aika monella taitaa lähipäivät ja viikot olla uusin Ressa peluussa kun moni lunastanut koodilla tai muuten vaa ostanut pelin. Lisäksi youtuben gaming videot tuntuu monet pyörivän tuon uuden ressan ympärillä. Sanoisin, että hyvään aikaan Capcom julkaisi tuon pelin kun ei ole muita isoja pelijulkaisuja viemässä huomiota.
En edes tiennyt että on joku uusi Resident Evil tulossa 😅
Siinä ei kauaa mennyt. TPU:n mukaan nvidia veti uusimmat ajurit pois jakelusta ongelmien vuoksi.
595.59 ajuri jolla saisi lunastettua Res Evilin jo poistettu (eipä ole mullakaan tallessa) ja 591.86 WHQL antaa virheilmoituksen.
Kokeillaan huomenna sitten uudestaan.
Abaazi657
