NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Aamulla kun ressua pelasi niin kyllä tuolla 400-450W kuormalla rupesi tuulettimet nousemaan 2000rpm. Pientä optimointia kotelotuuletukseen niin jää alle 1600rpm. Lisäsin yhden tuulettimen näyttiksen alapuolelle lisää, lisäsin aavistuksen kotelotuulettimien kierrosnopeutta ja vedin näyttiksen virtakaapelin sivusta että ei ole yhtään kortin ilmanvaihdon tiellä. Nyt on "kone" ns. valmis ja voi säätämisen sijaan keakittyä pelailuun. Tuntuu myös kellotukset millä steel nomadista saa 9800-9900 pts olevan vakaat.
Toimiiko tuosa ressusa dlss ollenkaan tällä hetkellä? Esimerkiksi kun ne leikkurit poimi pöydältä niin hirveät sahalaidat meni ihan kuin ei olisi AA:ta ollenkaan. Pitääkö tässä odotella että ne ajurit tulee takaisin jakeluun...
On tuossa kyllä selvä ero fps:ssä kun vaihtaa upscaling qualitya eli kyllä se nyt sitten toimii.
Ei nuihin dlss asetuksiin pääse edes käsiksi nvidia apin kautta ja nvidian overlay ei tunnista modelia ollenkaan. Eli odotellaampas niitä ajureita nyt sitten.
Vähän off-topiccia pahoittelen.
Kovia pisteitä saat. Mulla menee samalla kortilla +410 / +3000 pisteille ~9600. Tämän pitäisi olla täysin GPU pohjainen testi, eli CPU/RAM vaikutus on kysymysmerkki. Toimivilla ajureilla päässyt +420 testit läpi. Jännite tosin jää aika alas, pyörii pääsääntöisesti 1.035V luokassa. Piikittelee 1.045V mutta ei tippaakaan enempää.
Tämmöisillä asetuksilla itse ajelen.
No joo ihan hiki tuli, kun vaihto biosta. Vaan onnistui. Varmuuden vuoksi kytkin igpun toiseen näyttöön.
Eli gigabyten rtx 5070 ti winforceen sff, ei OC versioon, istu kerralla Gigabyten Caming oc bios. Nyt powerlimitteriä voi säätää 116% asti.
Bios löytyy techpowerup unverified luottelosta. Biosversio 98.03.58.40.97
Filename 281269.
vakio vedolla siis pelkkä powerlimiitteri +16% nosti steel nomadissa 6687->6895 pojoa
Nyt sitten hiotaan jännitteet ja kellot kohalleen.
On riittävä jopa vakioasetuksilla + Quiet BIOS:lla, performance BIOS tiputtaa lämpöjä joku 2C corelle ja muistelle niin en nähny siinä paljoa hyötyä. Quiet BIOS Core 65-72c täydellä kuormalla ja muistit taisi olla enintään 78c. 575W imee vakiona virtaa ja limitin saa nostettua sinne 600W asti Afterburnerilla jos oikein muistan, voin tarkistaa vielä myöhemmin mikäli ei unohdu.
Alivoltitettuna tullut käytettyä lähes koko ajan. Core 5-10C viileämpi pelistä riippuen(55-67C aika normaali) ja muistit keskimäärin 6C viileämmät kuin vakiona, eli max 72C muistan nähneeni. Kesähelteillä tietenkin saa lisätä muutaman asteen molempiin.
Käytännössä muisteilla ollu 5-6C enemmän lämpöä kun corella molemmilla BIOSeilla ja alivoltitettuna.
Kotelona NZXT H7 Flow 2024, edessä 3 kpl Arctic P14 ja pohjassa 3 kpl Phanteks T30-120 imemässä ilmaa sisään. Katossa 360mm Arctic LF3 ja takana 1 kpl Arctic P14 puhaltamassa ulospäin.
Muokkaus: Tarkistettu power limit ja saa nostettua 104%, eli 600W.
Itekin nyt tuon saman kortin otin käyttöön viikolla ja tosiaan lämmöt on ihan hyvät jopa munkin kotelossa. Mulla aika pieni kotelo (Fractal meshify 2 compact) ja joutui vielä toisen etutuulettimen ottamaan pois että mahtuu. Lämmöt silti maksimikellotuksillakin (600W tehorajalla) n.70-72c corelle ja muistit n.86 ja tuulettimetkin vielä ihan siedettävällä tasolla. Ihan hyvältä kortilta vaikuttaa. Pitää vkl testailla enemmän. Mun kopassa siis ei ole mitään muuta kotelotuulettimia nyt kuin edessä yksi 140mm ja takana 120mm. Prossujäähy (9800x3d) on Arctic liquid freezer 3 pro 240mm katossa.
Tiedä sitten mistä kiikastaa, mutta saat "huomattavasti" paremmat pisteet hieman pienemmillä kelloilla. Mulla 9850X3D vakiona ja 6000MHz CL36 löysät kepit.
Sama prossu itellä, mutta prossu ei tuossa tesyissä vaikutakkaan. Oon kyllä itekki vähän ihmetelly kun joka testissä tuolla saa excelent tuloksen. Tais vaan kerrankin osua piilotossa hyvä osuma. Ei muuten sirisekkään tuo kortti, mutta oon käsittäny et giganyten 5000-sarjalaiset ei kauheasti sirisisi muutenkaan.
Eipä näin hiljaista näyttistä ole vastaan tullut kuin Msi 5070 ti gaming trio oc, pelatessa 300 watin kohdalla korttia ei vieläkään kuule, lämmöt on silti 65c vaikka 110:iin virtarajakin nostettu. Hellhoundin jäähy aiemmin aiheuttanut samanlaisen fiiliksen, että onpa laatua.
Lisäksi Res Evilin kanssa säteenseuranta aivan mahtava! 9070 xt:een kanssa en sitä juuri käytellyt (paitsi Silent Hill 2 remakessa). Res Evilissä todella näkyy miten säteenseuranta antaa tunnelmaa. Ilman sitä pelimaailma on visuaalisesti paljon "latteampi". Ja DLSS keskitasolla 4k:oon kanssa, hemmetin hyvältä pelissä näyttää. Olin aiemmin etten liiemmin välitä säteenseurannasta, mutta noin hyvä toteutus kääntää pään.
Hyvältä tuntuu vaihto vihreään leiriin, hyvä peli ja hyvä kortti ja sekä DLSS vahvistaa oikeaa päätöstä.
Tosiaan jos hiljaista korttia etsii, gaming Trio OC ja OC plus, sekä Vangurad mainiot:
Laitoin aluksi näyttiksen kiinni kuvan oikean puolisella tavalla, pitää illemmalla kurkata kuinka nuo psu:n paikat meni kunhan jaksaa purkaa konetta. Virrat ei päätä huimaa tuon kortin kanssa että vaaraa olisi, mutta parempi tietysti laittaa suositusten mukaisesti.
Käsittääkseni pitäisi saada 3 erillistä piuhaa paikalleen: ROG-STRIX-850G-WHITE | Power Supply Units | ROG Global
350w bios sisään, ja +81pts parhaimmillaan.. tunnin hinkkauksella vrt. 300w. Hmm.. Miten tuo on mahdollista?
Tuntuu että kortti tykkää eniten 0,950-1,025v -jännitteistä, tuon yli ja alkaa tulos putoamaan, jopa samoilla kelloilla?
Hitto, nyt tämä on pakko testata. Gigabyten eagle otti 2 eri 350w biosia vastaan mukisematta, miksei tuo ainakin markeissa ja furmarkissa imisi 400w? Gigabytellä kun tuo 400w -malli löytyy.
Reddissä tai joku vastaava tekniikka löpinät. Oliko nyt niin että aerouksen tms 400w bios sisään. Mutta kaikesta huolimatta ei imenyt yli 350w.
Tämä 330 watin Gaming Triolla. Ajattelin viitsiessäni laittaa Vanguardin Biosin (350W). Sen verran nuuskinut netissä että löytynyt onnistuneita flashauksia sillä. Tuo plus 350 corelle taitaa olla sellainen, mikä melkein kaikissa 5070 ti-korteissa ok, sillä nyt mennyt itsekin. Toiminut testeissä, Wukong ja Res Evil vakaa myös. Pelailin vähän aikaa plus 400:lla corelle, mutta Black Myth Wukong kaatui lopulta. Mukavan raskas peli varmistella vakautta.
Kortti boostaa peleissä 3200mhz ja vähän päälle, saas nähdä onko tuolla 20 lisäwatilla juurikaan hyötyä. Eli saisi plus 400 corelle vakaaksi, jos ei niin peruuttelee vanhaan biosiin. Melko pieniähän nämä erot peleissä käytännössä, mutta harrastelumielessä:).
Alkaa olemaan vaikea löytää tuota versiota, mutta tuolta löytyy vielä
edit.Mutta ei näilläkään nyt onnistu Nvidia pelin lunastus. Ilmeisesti Nvidialla on jokin palvelu alhaalla, sillä koko app:n Redeem osio on tyhjä. Aiemmin alimpana näkyi aiemmin lunastettuja pelejäkin
edit2. Nvidia pelin lunastus (redeem) onnistui 591.86 ajureillakin, mutta itsellä ainakin ongelma lunastuksessa oli IPv6 ->Disabloituna pelin sai lunastettua
Tuleekohan sulla muistin osalta ECC mukaan sotkemaan. Iso osa korteista menee sen +3000, mut ei kaikki. Kokeile tiputtaa vähän ja kato mitä käy.
Kyllä ne kulkee kun pisteet nousee muistin kelloja nostaessa. Nää kortit on myös niin lämpötila riippuvaisia, että voi olla ihan joku kontakti homma kyseessä? Lämmöt isossa kuvassa ihan ok tasolla, mutta välillä tulee ihmeteltyä näitä korttien eroja ja kulkuja.
Tuli nyt sitten itsekin sorruttua alivoltitukseen kun ei tuo Gaming OC:n jäähy nyt mikään kukkulan kuningas ole. 0.975V ja kellot noin 3.1GHz ollut testailussa eilisestä asti ja vaikuttaisi ainakin vielä ihan hyvältä.
Oli näköjään mennyt väärään ketjuun tuo, mutta lisäystä tähän. Eli jostain syystä tuo Resident evil Requiem polttelee korttia ihan kunnolla 4k + DLAA asetuksilla. Varsinkin lopputektien jälkeinen kuva missä näkyy läpipeluuaika yms. niin kortti huutaa 2100-2200RPM kierroksilla ja powerlimitti näyttää 453W. Nyt kun olen testaillut kaikkea muuta mahdollista raskasta kuten OCCT burneria, Furmarkkia, Alan Wake path tracingia, Cyberpunkkia yms. niin vaikka jossain saisi tuon hakkaamaan tuota 450W powerlimittiä vasten niin kierrosnopeudet ovat maksimissaan vähän päälle 1500RPM eli jotain tuossa Ressussa on mikä polttaa korttia ihan kunnolla. Olisiko tuon takia Nvidia rajoittanut uusilla ajureilla mitkä on optimoitu Resident evilille jännitettä ja boostia?
Edit. missään muussa kuin tuossa Resident evilissä en saa powerlimitin menemään tuon 450W yli vaan 450W on se maksimi, eihän tuo ressukaan näytä kuin 3W enemmän, mutta outoa silti.
Nyt kun vihdoin löytyi peli missä pääsee kunnolla luukuttamaan 5080:tä (RE), niin Path Tracing + DLSS Balanced + 2xFG tuntuu ällistyttävän hyvältä. Toki pohjalla jo suhteellisen hyvä FPS, joten ehkä tilanne voisi olla merkittävästi huonompikin. Kuitenkin latenssin vähyys pakotti useamman kerran käymään ihan asetuksista katsomassa, että onhan siellä se FG tosissaan päällä. Ilmankin vaikutti ihan pelattavalta, mutta en nähnyt järkeä, kun kokonaisuutena tuo 2x oli niin paljon sulavampi. Joskus aikoinani FG:tä ensimmäisiä kertoja testataessa olin varma, että eihän tuosta mihinkään ole, mutta tässä sitä nyt ollaan.
Itselläni toimi RE lunastukseen Nvidian App -sovelluksen kielen vaihto suomi -> English UK.
Mikään muu täällä em. ei toiminut.
Aikamoista rulettia tuo pelin lunastaminen, minä sain suomenkielisellä apilla, mutta vain sillä jo poistetulla 595.59 ajurilla onnistui. Olin jo ehtinyt peruuttaa tuosta, kun pahiten rikki. Mutta pelin takia taas 595.59 koneeseen. Sitten takaisin 591.86 ajuriin, mikä ilmeisesti edelleen se paras ratkaisu, ja ei kannata asentaa sitä rajoitteista uusinta.
Varsinaista koheltamista on kyllä ollut ajuriosaston touhu viime aikoina. Tekoäly siellä varmaan työskentelee, laadunvalvonta lienee kiireisin yrityspuolen tekoälyn parissa, sieltä kun se isoin raha tulee.
A rant ohi:)
A rant ohi:)
Tappelin maanantaina sen kanssa ja sillon julkastiin 595.71 kesken kaiken jonka kanssa sai heti lunastettua.
Hotfixiä pukkaa, pikaisesti testasin nyt buustailee yli 3000mhz kuten pitääkin, jos kellotettu tuon yli. Ei vaikuttaisi olevan enää rajoituksia.
Ajoin Black Myth Wukongin benchmarkin, tulos oli yhtä hyvä kuin edellisellä "ehjällä" ajurilla eli 591.86.
Näemmä NVCleanstall ei vielä löydä tuota uusinta, mutta onnistuneesti paketoi uusiksi tuon linkin takaa löytyneen paketin.
Lainaanpa itseäni, flashasin Msi Vanguardin biosin (350W) tähän Gaming Oc-versioon (330W). Se meni sujuvasti, kortit kun identtisiä kaikin puolin, suojaustakaan ei tarvinnut poistaa.
Alhaalla Gaming OC (330W) vakioasetuksilla, oikealla 350W:in biosilla, kellotettuna plus 400 core ja 3000 muistit. Ihan mukava boostihan tuo on.
Tosin jos vain kellotan pelkästään tuota 330W:in biosia, siitäkin irtoaa 83fps. Eli tuo 20 lisäwattia salli corelle sen 400-arvon. Kuten aiemmin arvelin.
Curve editorin kanssa tietysti voisi puljata ja saisi (ehkä) boostaamaan korkeammalle. Kaipa se on sama sitten pitää tämä bios, palauttelee orkkis-biosin kun kortista aikanaan luopuu.
Vanguardin biosilla:
Selasin vielä kerran nettiä liittyen tuohon pcie ongelmaan.
Löysin redditistä parin viestin ketjun jossa jollain oli kans tuota ongelmaa Fe kanssa x870 emolla.
Oli laittanut biosista alteration mode switch --> fan profile niin saanut toimimaan gen5.
Odotukset ei ollut korkealla mutta niin vain heti meni sentään edes pcie gen4 x16 tilaan. Tämä on voitto koska nyt suorituskyky häviö ei ole enää käytännössä mitään verrattuna täyteen gen5 tilaan ni aivan sama. Tämä keissi on tullut siis viimein päätökseen ja ei tarvii tuota enää noitua 😮‍💨
Tänään myös saapuu proshopista Strix 1200w platinum tuon tuhvin tilalle jota en siedä. Onneksi verkkikseen pitkä palautus aika, niin hyvin kerkeää vielä palauttaa. Annoin vielä kerran mahdollisuuden asuksen powerille koska 209€ platinum powerista + uus ressa tarkoittaa sitä että hinta jää 6€ alemmaksi kun tuo tuhvi myytyäni sen pelin.
Tänne saapu kans Asrockin PG1300 virttis eilen ja vien tuon tuhvin viikonloppuna takas verkkikseen. Ihme rätinää piti tuuletin välillä ja otti täydet kierrokset esim. kun otti GTA:ssa 30fps rajottimen pois. Kerrassaan kummallinen laitos, kun 850W versio samasta powerista oli loistava. Saa nähdä kuinka itelle käy ton uuden ressan kanssa, kun rekkasin powerin asuksen sivuille ja otin tuon pelikoodin ja nyt palauttamassa sitä:D Eihän tuo toisaalta varsinaiesti Verkkiksen kampanja olekaan vaan Asuksen.
Hyvin toimii tuo Asrockin poweri. Tuon 12V-2x6 kaapelin TempGuardin takia kyseisen powerin valitsin 5090 pariksi. Tuo hieman mielenrauhaa, ettei ole ihan heti sulamassa kaapelit ja liittimet. Ei ota tuuletin kierroksia ja powerin takana fyysinen nappi fan stopin käytöstä poistolle. Coil whine ei poistunut, että sen kanssa täytyy vaan elää ja toivoa, että tuo rauhottuisi ajan myötä. Hieman kummallisesti vaimenee huomattavasti, kun kortin lämmöt kohoaa lähemmäs 70 astetta ja joskus tietyillä kuormilla jopa äänetön. Tuntuu, että vaimenee sitä mukaa mitä enemmän virtaa kortti imee.
Nyt ei oo itellä hetkeen tuhvin kierrokse lähteneet huutamaan. En kyllä ymmärrä millä logiikalla toi tuuletin toimii kun joskus huutaa sen pienen hetken ihan pienelläkin kuormalla ja joskus ei kuule mitään ääntä siitä pitkiin aikoihin edes kovalla kuormalla. Toivottavasti olisi jostain "sisäänajosta" kyse kun nyt in vaikuttanut hiljaiselta
Se johtuu siittä että tuo halpis ilmeisesti seuraa virtaa eikä lämpöä. Voin sanoa että 5090 kanssa tuolla ei tee yhtään mitään. Ottaa pikkusen virta piikkejä nimittäin ihan vain selatessa nettiä tai mitä vain. Tirr turrr törr Tik tik ku virtapiikkejä tulee ja tuuletin arpoo lähteäkö vai ei. Ärsyttävämpi ääni kuin coil whine. Sitten kun päättää lähteä hirvee suhina ja käyttää kierrokset sika korkealla.
Mitä tästä opimme on se että ei pidä ikinä ostaa poweria jossa ei ole erikseen nappia 0rpm tilalle. Sen ku rapssuttaa pois päältä tilanne on korjattu 100% varmuudella tuhviin nähden. Lisäksi komponentit tuhvissa on halpis laatua verrattuna vailla tuohon strixiin joka sekään ei mikään huippu toki ole. Kuitenkin platina serfin ansaitseva.
Hyviä pointteja. Tuokin Strix on parasta 5.1/3.1 stantardia ja tuhvi ei.
Äsken just kommentoin tuota että en osta ikinä enää poweria missä ei nappia 0rpm tilalle, enkä suosittele kenellekään.
Uudet ajurit ainakin paransivat Steel nomadin tulosta taas vähän. Tää tulos on 24/7 asetuksilla eli muistit +3000MHz core +350MHz, core % +100 ja power limit 450W.
Jaahas homma selvitetty kokonaan ja aika hölmö olo.
Mistään en tälläistä tietoa löytänyt eikä tekoälykään sitä osannut kertoa.
Vaihtelin tyytyväisenä uutta poweria paikoilleen ja sitten jossain vaiheessa kiinnitin huomiota että mikä helvetin liukukytkin tuolla emon alaosassa on, siellähän on kiinteä pcie väylänopeuden ohjausnappi joka oli gen 3 kohdalla oikeassa laidassa..... Keskellä gen 4 ja vasemmalla auto. Ei muuta ku kytkin auto asentoon ja kone käyntiin, ja pcie 5.0 x16 heti taulussa!.
Kyllä mä oon päässäni pyöritelly että toisen munuaisen maksava lippulaiva emo ei muka Toimi ja joku halpis paska toimii.
Olikin emo liian high teckkiä omalle tietotasolle eikä mitään vikaa.
Ai hitto ku on hyvä mieli, täydet pcie nopeudet ja tirisemätön ja suhahtelematon poweri kiinni. Kone taas sillai ku pitää. Heti ruveta pyörittää karkki markkeja 🤣
Jaahas ei loppubuildin osat onnistunutkaan kuten suunnittelin.
Kiinnostaisiko mah ketään valkoinen aeros master hyvään hintaan? Voisin tuon mielummin myydä kuin pyöritellä käsissäni
Mä en turhan takia liputa Corsair HX1500i/HX1200i puolesta. Niihin saa ite tehtyä fan curven mieleisekseen, ja USB-yhteyden kautta saa myös mittadatan (virrat, jännitteet, lämpötilat, tuuletin jne.) suoraan ilman mitään erillistä ajuria/softaa näkyviin HWiNFO:on. Noissa tulee siis mukana johto, joka menee suoraan emon USB-headeriin ja toisessa päässä on USB-C mikä menee siihen poweriin.
Ton lisäksi ne on myös hemmetin hyviä powereita.
On varmasti hyviä, todella hyviä powereita. aina olen pitänyt corsair powereita parhaina.
Sen verran kuitenkin nuukailin että 209€+peli posteineen, oli niin hyvä tarjous tuosta, että annoin mahdollisuuden ja onneksi annoin.
Tuo Strix on täysin eri maata kuin tuf. Ihan mukisematta pystyi jättämään sen 0rpm tilan käyttöön. Ei tuo mitään kikkaile, että lähtisikö vai eikö lähtisi tuuletin päälle. Sitten kun lähtee, lähtee tasaisesti, ei mitään häiritsevää.
Hiljaisempi kuin tuf myös tasakierroksilla esim. pelatessa että syöttää +800w jatkuvaa.
Taisi tuossa olla että kun tuuletin lähtee päälle, se ei sammu seuraavaan 10min vaikka kuorma laskisi, estääkseen sen jatkuvan käynnistelyn.
Pelailin tuossa useamman tunnin ja käyttelin konetta muutenkin.
Voin todellakin suositella tuota poweria jos haluaa saada 1200w 200€ hinnalla. Lisäksi hinta putoaa vielä 35-40€ jos myy ressan pois niinkuin varmaan teenkin. Sitten hinta on jo naurettavan halpa tuosta powerista.
Itsellä tämä hx1500i harkinnassa yhtenä vaihtoehtona uudeksi lähteeksi.
Viitsitkö valaista tän hxi-sarjan monitorointi-, ylivirtasuoja- ja single/multirail puolta. Nuo ei varmaankaan toimi pinnikohtaisesti? Entä liitinkohtaisesti? Ajatellen pääasiassa näyttiksen virransyöttöä ja siihen liittyviä kauhukuvia 12v-2x6 -liitännäisten yhteydessä.
Ne mittaukset on rail-kohtaisia. Eli esim. 3,3V, 5V, ja sit joko yks tai muutama 12V riippuen onko se laitettu single- vai multirailiksi.
Eli mikä TUF sulla siis oli? 1000W Gold PCI-e 5.0 / ATX 3.1? Itellä sellanen vielä paketissa niin olis helppo palauttaa jos tuon kanssa ongelmia ollut.
Mites @rushi sulla tuon Ridgen kanssa, toimiiko GEN5 sen GEN4 Riserin kanssa? Ite laitoin emosta kytkimellä GEN4 aikoinaan, mutta samapa se olis nostaa ylös jos toimii mutten turhaan jaksais testailla, melko ahtaassa paikassa tuo kytkin muistaakseni.
Tuf 1200W sama kuin itsellänikin nyt. Ongelma tuon kanssa on, että tuulettimet ottavat välillä kovia kierroksia hetken aikaa kun koneella alkaa rasitus ja vie vähän virtaa. Eli vaikka pelin käynnistyksessä tuuletin huutaa noin 5s.
Eikö sulla kuulu idlessä semmosta ihme tirahtelua kun vaikka selailet nettiä jne.? Mulla se piti semmosta ihme tirahtelua aina joka tilanteessa, esim kun lataa uuden verkkosivun, tai mitä vain kevyttä tekee että näytöllä tapahtuu nopeasti. Sitten kun oli aikansa tirahdellut huudatti hetken tuuletinta ja taas hiljeni/sammui. Se oli vielä rasittavampi asia mitä se tuulettimen hetkellinen piikkailu. Voi tietenkin helposti hukkua se tirahtelu ääni jos kotelo tuulettimet pitää yhtään ääntä tai kone ei ole ihan vieressä pöydällä.
Siihen kun korvat herkistyi, aloin erottamaan sen äänen, vaikka kotelotuulettimet ja kortin tuulettimet pyörivät idleä reilusti kovempaakin.
Edit. Voi tietenkin olla että se tekee sitä vain 5090 kanssa.
Ei ole kertaakaan kuulunut. Vain jos aloittaa jonkun raskaamman kuorman ja ei nyt ihan aina sillonkaan, mutta välillä.
Minulla odottelee TUFfin tonninen asentelua toiseen koneeseen. Näyttiksenä siihen tosin tulossa 9070XT, joten saapa nähdä miten käyttäytyy.
Treenailin hieman Curve editorin käyttöä, pisteitä tietty ropisisi enemmän jos nostaisi tuulettimia. En kuitenkaan halua äänekkäämmäksi, kun yritelmää 24/7 pelikelloiksi joten oletusasetuksilla on. Ei aiempaa kokemusta curve editorista, mutta googlettelin että tasoitettu jännitekaari rauhoittelisi boostipiikkejä...
Vakiona (Vanguard Bios):
Nämä asetukset on osoittautuneet hyviksi Asuksen Astral 5090 LC OC kortilla. Kulkee kiitettävästi ja on suht hiljainen.
Itselläni tämän parina Corsairin HX1500i, joka on varsin hyvä virtalähde. Jouduin tosin pistämään yhden 12V-2X6 kaapelin vaihtoon. Oli ihan rajoilla 5090:n kanssa yksi pinni, että meneekö yli rajoista, joten pyysin uuden kaapelin Corsairilta chatin kautta. Lähettivät UPS:llä uuden tilalle mukisematta.
Joo, toimii Gen5 vaikka riser on ”Gen4”, sekä 5080:n että 9070XT:n kanssa. Yllätyin tuosta itsekin. Ridgehän tuli markkinoille riserilla, joka toimi todella huonosti Gen4:nä, joten he kehittivät siihen uuden riserin joka toimi aina ja varmasti. Kenties panostaneet häiriösuojauksiin yms. senverran hyvin, että nyt toimiikin myös Gen5-nopeuksillaihan hyvin.
Abaazi657
