Nvidia Shield TV
AirPlay:stä kysymys. Minulla on 6. sukupolven iPad (jossa iOS 13) ja LG 2019 Oled telkkari, jossa on AirPlay2 tuki. Pitäisikö minun pystyä airplayn avulla katsomaan 4k HDR elokuvia airplayn avulla, esimerkiksi Apple tv+ palvelusta tai iTunesista vuokrattuna? Fyysistä Apple TV-laitetta minulla ei ole.
Netistä tätä olen koittanut selvitellä jo tovin mutta mitään selkeää vastausta tästä en ole löytänyt, toisaalla sanotaan että pystyy ja toisaalla sanotaan että tukee vain 1080p SDR. Nopeiden kokeiluiden perusteella en saa apple tv+ palvelusta airplayn avulla muutakuin "tavallista" hd-kuvaa. 4k ja Dolby Vision jää näkymättä vaikka sellaista kuvaa pitäisi olla tarjolla kyseisestä lähdemateriaalista.
En huomannut että olisit vastausta saanut tähän vielä, mutta jos tuo iPad ei tue Airplay2:sta, niin taitaa jäädä 4k HDR materiaali katsomatta. Tarvisi käsittääkseni tuo Airplay2 tuki löytyä molemmista laitteista. Nyt olet varmaan yhdistänyt Airplay1 protokollalla, kun ei 2:sta iPadistasi löydy? Tarvisi tuon materiaalin toistavan pään tueta myös Airplay2:sta. Voi olla että olen myös täysin väärässä :D
Käsittääkseni airplay2 ei tuo mitään kuvaan liittyvää. Lähinnä jotain multiroom-tukea ja sellaista
Tänään tuli vietyä Apple TV 4K huoltoon vajaan vuoden käytön jälkeen. 4k/24p tilassa laite nykäisi välillä oudosti, ihan kuin tuoden jonkun haamukuvan puolen sekunnin takaa. 1080/24p tilassa vastaavaa ei esiintynyt. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista itselle tuo auto refresh rate, niin kyllä tympi kuvan nykiminen juuri Netflixissä ja iTunesin vuokraamosta.
Tuota lukuunottamatta mainio laite, varsinkin kun Spotifykin vihdoin tuolle tuli. Jos YouTube-client olisi vielä parempi, niin enpä muuta tuolta enää kaipaisi.
Mutkan kautta...
Ensin asentaa alonzee appi -> hakuun "http://pttv.xyz/AptoideTV.apk" -> lataus ja asennus.
Aptoidesta sitten tuo telia tv finland joka herjasi yhteensopivuutta mutta sai toimimaan.
En ota vastuuta jos joku tuota kautta sovelluksen hakee, eli omalla vastuulla.
Kiitos @Asmola ja muut vinkkejä antaneet!
Teliahan kieltää koko sovelluksen olemassa olon, very nice :/
Muutaman tunnin tässä nyt tutkaillu Shieldia, ekana tuli asenneltua Kodi sekä mapattua muutamat NFS - verkkolevy jaot.
Sitten ihmetyksen aiheisiin.
  • miten saisin käyttöön TrueHD & DTS HD MA ääniraidat ? Shield näyttää TrueHD mutta vahvistin Dolby Digital ja DTS HD MA > DTS
  • MKV-tiedosto osaa näyttää tekstitys vaihtoehdot oikein, esim. Suomi, Englanti jne. mutta BDMV taasen ei, näyttää esim. vaihtoehdoiksi 17 unknown kieltä ?
  • jos elokuva sisältää sekä HDR10 sekä Dolby Vision tilat, miten tämän saisi itse valittua, oletuksena näyttäisi ottavan HDR10 (DV otettu asetuksista toki käyttöön)
Shield > LG C9 > ARC > Yamaha AV-vahvistin (HDMI 1.4), kaikki HDMI-kaapelit ovat 2.1/48Gbs
LG C9: HDMI ARC/eARC käytössä, kokeiltu myös ilman eARC
Shield: Advanced sound settings: Available formats: AUTO, kokeiltu myös manual ja käsin valittu kaikki ääniraidat
KODI: System > Audio > Output configuration > Best match (testattu myös Optimized/Fixed) sekä Audio Passthrough > Allow passthrough plus kaikki tuetut ääniraidat valittu
Samanaikaisesti Mede8er mediasoitin osaa toistaa Dolby TrueHD/DTS HD MA eli Shieldin/Kodin asetuksista kiinni.
Kaikki neuvot otettaisiin mielellään vastaan :)
Lieneekö ongelmana se, että vahvistin tukee vain HDMI 1.4? Ainoastaan eARC tukee TrueHD ja DTS-HD, jolle tuli tuki vasta HDMI 2.1.
Ilmeisesti muillakin ongelmia vaikka laitteet tukisi eARCia: C9 eARC not passing TrueHD+Atmos through to receiver
Kiitos, taidat olla muuten ihan oikiassa, unohdin että Mede8er meneekin suoraan vahvistimeen.
Damn, uusi vahvari kun tulee kotiin vasta siinä vaiheessa kun omaavat HDMI 2.1.
Onkos tuossa kokoonpanossa joku este, ettei shieldiä voisi kytkeä myös suoraan vahvistimeen, ja siitä vasta tv:hen?
Itse ratkaisin vastaavan ongelman 4k television ja 1080p vahvistimen välillä käyttämällä tätä https://www.amazon.com/dp/B0755TB82Q/ref=cm_sw_r_em_apa_i_2dv.DbA7P36PA viewhd audio extractor boxia.
Tuossa on yksi hdmi sisääntulo johon kytket shieldin ja kaksi hdmi ulostuloa joista toinen kuljettaa kuvasignaalin muuttumattomana läpi televisiolle aina 4k hdr tasoon saakka. Kun taas hdmi out 2 kuljettaa nuo Dolby TrueHD ja DTS-HD MA ääniraidat mustan "tyhjän" 720p kuvasignaalin kanssa vahvistimelle.
Ajoittain tuo tahtoo sekoittaa television kautta tulevan arc signaalin, jolloin se pitää käydä laittamassa pois ja takaisin päälle vahvistimen asetuksista.
Toinen myrkky tunuu olevan Netflixin suosima dd+ jonka jälkeen stereo ääniraidat saa tuon laatikon herkästi sekaisin.
Mutta kyllä tuo parempi on kuin ostaa joku nykybudjetin sallima halpisvahvistin, varsinkin kun uusi hdmi versio on ihan kulman takana. Tai sitten jäädä ilman 4k ja hdr kuvan iloista.
Lähetetty minun J9110 laitteesta Tapatalkilla
Todennäköisesti hieman vanhemman vahvistimen puutteellinen 4K tai HDCP tuki. Eli ei mene kuva läpi.
Tämä myös Visionille tiedoksi.
Omalla kohdallani ongelma liittyi juuri tähän eli vahvistin ei tue hdcp 2.2. Tuohon ongelmaan löytyi onneksi kohtuullisen halpa ratkaisu, jolla vältin uuden vahvarin ostamisen. Tämmöinen.
Bidirectional HDCP Converter, v2.2 and v1.4 - from LINDY UK
Tuo siis konvertoi hdcp 1.4:n 2.2:ksi ja päinvastoin ja asensin toistolaitteen ja vahvistimen väliin. Johtohelvettiähän tuo lisää, mutta ihan toimivaksi osoittautunut ratkaisu. Vastaavia laitteita on pilvin pimein markkinoilla, jopa ihan suomalaisissa verkkokaupoissa.
Onko se uuden Shieldin AI upscaling ollut hyvä?
On. Ei kai tuota parempaa skaalausta löydy mistään laitteesta. Tuossa videolla näkyy hyvin sen parhaat puolet.
Pääsääntösesti toimii erinomaisen hyvin, mutta joissakin tilanteissa aiheuttaa tosi pahasti silmään pistävää väreilyä/artefakteja. Low asetuksella kuitenkin ihan siedettäviä.
Noniin. Pukinkonttiin tuli perusmalli hankittua. Ei jaksanut enää odotella ja vatvoa olemattomia tarjouksia odotellessa. Sääli ettei siinä nyt sitten ole ATV+ tukea mutta ei voi mitään. Jännä nähdä myös AI upscaling käytännössä.
Nvidia Shield & Kodin kautta ei Dolby Vision toimi, kokeilin 5-6 elokuvaa/sarjaa mutta vain pelkkä perus HDR tila aktivoituu.
Shield C9:ssä 48Gbs hdmi-kaapelilla josta arc/earcilla vahvariin jossa vain hdmi 1.4 mutta tämän ei pitäisi tähän vaikuttaa.
Toimiiko DV tilat muilla uudemman Shieldin omaavilla ?
Edit. Plex taitaa tukea mutta ilmeisesti Kodi taasen ei, Shield Netflix & DV ei vielä mutta Nvidian mukaan seuraava päivitys toisi tuen.
JES! Vihdoin laite missä toimii ilman yhtään säätämistä Plex+HDR+Atmos! Uskomaton fiilis niin pitkän NUC-säätämisen ja kiroilun jälkeen.
Giganttiin yllätyksenä shield prota noudettavissa, piti se käydä hakemassa, vielä kun vanhalle shieldille omistajan löytää :)
Itselläni on ollut käytössä Xiaomi Mi Box 3 ja kun lopulta päivitin äänilaitteet vastaanottamaan 5.1 ääntä, niin homma ei enää oikein toiminutkaan niin helposti. Plexin kautta
Onko tässä Nvidia Shieldissä mitään ongelmaa Kodin ja 5.1 äänien kanssa vai toimiiko homma kuin junan vessa? Itselläni nyt Xiaomi Mi Box 3 ja siinä Kodi ja Plex. Leffaa/sarjaa tulee nassilta 5.1 raidalla varustettuna mutta Kodi välittää sen vahvarille eteenpäin vain PCM 2.0:na. Plexin kautta tulee vahvarille oikein 5.1:nä. Tykkäisin käyttää kuitenkin enemmän Kodia ja alkanut tuntumaan että pitäisi vaihtaa toi Xiaomin purkki, että saisin Kodin kautta äänen toimimaan oikein. Eli mitenkä on, onko kodilla ongelmaa 5.1 äänien kanssa nvidia shieldissä?
Meikäläisellä olisi kytkentä siis Xiaomi/Nvidia --> (hdmi) vahvari procaster de-4337H (joo, vanha) --> (hdmi) Telkka
Fyi: Vol - ja vol + samanaikaisesti pohjaan, niin shield 2019 menee mutelle. Itselläni kuitenkin edelleen mute remapatussa netflix - näppäimessä. Redditissä puhuivat että buttonmapperin käyttö estää volumen säätämisen nopeasti pitämällä vol-nappia pohjassa, joten rämpyttämiseksi menisi.
Yritän parittaa optisella kaapelilla telkkariin kytkettyjä Audio Pro T14 kaiuttimia tuohon shieldin (2019) kaukosäätimeen, niin pääsisi toisesta kaukosäätimestä eroon. Valmistaja löytyy listauksesta, mutta kaiuttimet ei reagoi tuossa asennusvaiheessa ollenkaan. Onko tuohon olemassa jotain kikkaa millä saisi paritettua, vai onkohan vain puuttellinen tuki tuolle kyseiselle mallille?
Onko muilla Shieldin kaa ongelmaa ettei äänet kuulu? Itellä oli hdmi bluray inputissa. Eikä auttanut vaikka käynnisteli uudelleen. Vaihdoin lennossa dvd inputtiin ja sitten kuului.
Liekkö vahvistin olla tiensä päässä.
Tekee välillä myös tuota samaa kun elisa viihteen iskee päälle. Käynnistämällä elisan digiboxin uudelleen äänet lähtee päälle.
Ikäänkuin vahvistin ei saa signaalia tai jotain..
Pystyykö tässä nvidia shieldissä jättään esim spotifyn taustalle soimaan kun käyttää muita sovelluksia? Ja miten muuten toimii sovellusten välillä siirtyminen? Voiko jättää toisen sovelluksen auki taustalle? Ei ole kokemusta näistä android tv laitteista. Saako nettiselainta ja toimiiko näppäimistö ja hiiri? Ajatuksessa olisi korvata HTPC tällaisella?
Voi jättää spotifyn taustalle (play/pause-napitkin toimii vaikka spotify taustalla). Voi olla useita sovelluksia taustalla. Saa nettiselaimen, useitakin, itse käytän Chromea. Toimii hiiri ja näppis, tai ainakin useimmat. Itse korvasin HTPC:n tällä (tosin jo vanhemmalla versiolla, jonka päivitin sitten tähän 2019-malliin).
Edit: Sovellusten välillä siirtyminen tapahtuu näpäyttämällä tuota O-nappia 2 kertaa ja valitsee sitten sovelluksen jonka haluaa avata.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Mites muuten onko käyttö miten sulavaa ja helppoa jos vertaa tietokoneeseen?
Onko se vieläkin niin, että iTunes tarjoaa paremman 4K hdr/dolby vision tarjonnan? Nopeasti luin ketjua ja ei ainakaan heti silmään osunut, että kumpi laitteista olisi parempi juuri elokuvien osto/vuokraus mielessä. Kodit ja plexit täyttä hepreaa mistä täällä paljon on ollut puhetta nimenomaan shieldin hyväksi.
Kun olen täysin noviisi tässä asiassa, niin oli pakko hiukan etsiä. :confused2:
HTPC
. HTPC – Wikipedia. Yritin tältä palstaltakin etsiä, mutta oli jo niin korkealentoista juttua, että päätin sitten kysyä. Onko NVIDIA jonkinlainen HTPC-laite (tai Apple TV)? Ja mitä noin lyhyesti ja ytimekkäästi (helpolla suomella) tuolla HTPC:llä tehdään televisiomaailmassa?
HTPC (engl. Home Theater Personal Computer) on konvergenssilaite, joka käyttää henkilökohtaista tietokonetta kotiteatterin toteutukseen. HTPC:n tarkoituksena on toimia kodin viihdekeskuksena joko videotykkiin tai televisioon kytkettynä. HTPC koostuu yleensä PC-laitteistosta jossa on yksi tai useampi TV-viritinkortti, runsaasti kiintolevytilaa, verkkoyhteys sekä kaukosäädin jolla laitteistoa ohjataan. HTPC-laitteiston käyttöliittymänä toimii mediaohjelmisto, jolloin laitteen käyttö muistuttaa muiden kodin viihdelaitteiden kuten digiboksin tai DVD-soittimen käyttöä.
Luulen, että meitä sormi suussa ihmetteleviä on muitakin. Sorry, te kaikki supertietäjät. :) Tuulettelen hieman tätä ketjua. Pottuuntuneet tietäjät voitte ohittaa kysymyksen. :facepalm:
Jatkokysymyksenä: Jos NVDIAan on liitettynä SSD-levy, niin voiko sillä tallentaa myös maksullisia kanavia? Muita kai kyllä?
Näköjään erillinen ketjukin on aiheeseen liittyen. HTPC Kotelot Joka tosin on ollut hiljaisena 1,5 vuotta. Ja toinen: HTPC kone
Osaako Applen tai nVidian laitteet säätää lipsyncciä +- suuntiin?
Ei ole ainakaan AppleTV:n omissa asetuksissa tuota toimintoa. Mahdollinen säätö pitää tehdä AVR-vahvistimen /TV:n puolelta jos jostain syystä tuota tarvitsee tehdä. Teoriassa tuo tahdistus pitäisi hoitua automaattisesti HDMI-laitteiden kesken. Toki joissain pläyeri-softissa voi löytyä tuolle erillinen säätö (kodi,plex,mrmc).
Eipä näytä olevan tuota uusinta Nvidia shield tv pro mallia nyt saatavilla mistään. Joutuu ilmeisesti nyt odottamaan tai tyytyä halvempaan malliin. Miten muilla onko riittänyt halvempi pötkylä vai kannattaako tuo pro laittaa?
Letkulla kiinni netti ja laadukas piuha.
Latasin ton speedtestin apple4k kautta ja se näytti nopeudeksi 392mb
HTPC
Jos HTPCn määrittelee se että niissä on TV-viritin perinteisten lineaaristen lähetysten vastaanottamiseen, niin nämä eivät ole HTPC-laitteita.
Varmaan semmoisenkin Shieldiin saisi kiinni, mutta miksi...
HTPC
Itsellä HTPC on toiminut pääasiassa mediatoistimena (elokuvat, musiikki), nuo hommat Shield TV hoitaa enemmän kuin hyvin. Enpäs tiennytkään että tv-viritinkortti määrittelee HTPC:n, noh, olohuonetietokone sitten kai mulla on vaan ollut. Meillä ei televisiokanavia katsota juuri koskaan, jääkiekko lienee yksi harvoja, muut tulee katsottua nettistriimeinä eri lähteistä ja kaikkiin löytyy oma appinsa Shieldiin, myös Telia TV/Liiga.
Edit: Tosiaan kyllä Shieldiinkin saa TV-virittimen jos sellaisen tarvitsee, käsittääkseni tallennuskin onnistuu.
Tonne hopeiseen omenaan jo kirjoittelinkin, mutta tälläinen ongelma:
Onkos jollain käytössä Applle TV 3 ja siinä netflix?
Jostain syystä netflix lakkasi toimimasta koko laitteessa. Antaa kirjautua, mutta kun koittaa laittaa videon pyörimään niin hetken junnaa ja tulee errori.
On käynnistetty kaikki laitteet ja koko apple tv on jopa nollattu ja asetettu uudestaan, mutta sama herja.
Netflix toimii kuitenkin kaikilla muilla laitteilla samassa verkossa.
netflixin selainkäyttöliittymässä voit poistaa apple-tvn tilisi laitteista. koita jos auttaisi.
Disney+ ei ole auki vielä Suomessa ja siksi sovellustakaan ei millekään laitteelle näy (vaikka sellainen olisikin olemassa).
Törmäsin btw somessa Disneybeta tms ilmoitukseen, jossa olisi ”päässyt” vaivaisella kahdella eurolla ”pienen ryhmän beta-testaajaksi”. Kyseessä on kuitenkin selkeä huijaus/tilausansa, joten älkää menkö lankaan :tup: (ja jos menit jo, tarkkaile tiliotteita).
Olin itsekin haksahtamassa siihen. Sitten heräsivät epäilykset, kun alkuun kerrotun 1 euron sijaan tulikin 2 euroa jne.
Miksihän tuo Shieldin pro malli on poistunut gigantin valikoimasta? Eikä powerillakaan näytä olevan enää varastossa. Tuo pötkylä ei oikein omaan käyttöön sovellu koska siinä ei ole usb portteja ollenkaan. Pitäisi saada ulkoinen kovalevy ja näppäimistö yhdistettyä.
Tuli tästä mieleen, onko seuraava skenaario mahdollinen: koneessa nvidia rtx2060, Shield Pro -> pelejä Shieldin kautta isoon telkkariin ja soffalta langaton näppis & hiiri ohjaus?
On mahdollista, toimii jopa wifin yli yllättävän hyvin kun kokeilin mortal combat x:ää. Toki Vanhemman Shieldiin ohjaimella, mutta miksei näppis ja hiiri yhdistelmälläkin.
Onko jollain kokemusta, et millähän ton apple tv 4k:n lipsync ongelman sais korjattua, tai että mistä se johtuu?
Sen saa kyllä vahvistimen lipsyncilla korjattua, mutta ku se sekottaa sit kaikkien muitten lähteitten äänet samalla, eli joutuis edestakas säätelemään jatkuvasti.
Ainoastaan siis apple tv:n kautta näitä ongelmia havaittavissa. Hdmi premium certified tarralla olevalla 4K@60hz johdolla liitetty vahvistimeen.
Apple tv:n ääniasetuksista on otettu ne automaattiasetukset käyttöön ja atmos on sallittu.
Myöskin apple tv:n sovelluksien kautta eroja on. Esim iTunes on huomattavasti pois lipsyncistä, mutta esim Prime video on sitten ihan helvetisti.
Itsellä oli sama ongelma ja kun Googlettelin aikoinaan, niin monella eri vahvistimella oli ongelmia tuon Apple TV:n automaattiasetusten kanssa. Itsellä auttoi vanhalla vahvistimella se, että vaihtoi ääniasetukseksi DD5.1, jolloin Apple TV pakkaa nuo audiot uudestaan sellaiseen muotoon, jossa vahvistin osaa korjata lip syncin. Myös silloin ongelmaa ei ollut, kun Apple TV oli kiinni television kautta, mistä äänet meni vahvistimella DD5.1:nä. Se ei toki paljon lämmitä, kun haluaisi pakkaamatonta/Atmos -ääniraitaa..
Silloin lukiessani vaikutti siltä, että Sonyn vahvistimilla ongelmia ei ollut, joten ostin tuon aiemman Full HD Yamaha-vahvistimen tilalle Sonyn halpis 4K-vahvistimen, ja sen jälkeen lip syncissä ei ole ollut mitään ongelmia millään asetuksilla.
PC-Maizba
