Nvidia Shield TV
Löysin sen tuolta quick settings valikosta ja laitoin sen sieltä päälle. Nvidian sivuilla lukee, että pitää olla videplayback käynnissä ja avata säätimestä quick settings valikko ja laittaa se päälle.
Ongelmana on nyt se, että tossa 2017 kaikessa ei ole mitään settings nappia ja ainoa tapa päästä quick settingsiin on mennä koti valikkoon ja pitää siinä back nappia pohjassa...
Saan kyllä sen synkkaus napin silloin näkyviin, mutta en tiiä tekeekö se mitään, kun ei ole tosiaan silloin se video siinä taustalla auki...
Konfiguroi button mapperilla jokin nappi tuolle quick settings-toiminnolle niin saat auki videon pyöriessä?
Niin no. Kait se on sitte alettava räpeltämään, jos tuita haluaa käyttää. Onhan tää aika huvittavaa, että laitteeseen tulee ominaisuuksia, joita ei sitten kaken rajoitteiden takia voi käyttää ilman kunnon ylimäärästä säätöä...
.. saahan ne EHKÄ myytyä tuon ansiosta uudempaa kakea. :lol:
Siis minkä takia tuo ei automaattisesti toimi? Joka videolle pitää erikseen tehdä? Oma vanha Mede8er laite osaa ihan automaattisesti tuon tehdä, enkä ole kohdannut mitään ongelmia sen takia. Ihmeelliseltä kuulostaa.
Käsittääkseni ei ole tulossakaan automaattiseksi, mutta saa toki automaattisesti toimimaan jos haluaa kikkailla, mutta varoituksena, oma Shieldi alkoi tuon jälkeen temppuilemaan sen verran että piti vetää softareset.
Mitenkäs tuossa Button Mapperissa kun se tykkää pitää sitä volume baria melko pitkään esillä kun volumea säätää. Onko tälle joku asetus jossain? En äkkisiltään löytänyt mitään. Ärsytti niin paljon että poistin koko Button Mapperin :cautious:
Eli tärkeä toiminto ei ole automaattinen koska huonot devaajat? Huono juttu. Toivottavasti oma Mede8er kestää vielä vuosikausia.. ehkä siihen mennessä Nvidian poijat saa koodinsa kohdalleen.. tai joku parempi kilpailija tulee markkinoille.
Ko. feature on vielä beta vaiheessa tuossa shieldissä, joten ehkä homna muuttuu, kun se julkaistaan ihan "lopullisena" versiona.
Niin siis mistä tuo asetus oikein löytyy? Vai vaatiikin tukea myös itse soitto-ohjelmalta? Plexissä näyttäisi tuollainen asetus olevan suoraan asetuksissa.
Nyt kun tuo Shieldin Pro malli näyttäisi osaavan ylösskaalata myös 60fps materiaalia niin onko kukaan kokeillut miltä tuolla näyttää nopealiikkeinen urheilu kuten jääkiekko tai formuloita?
Kun se on otettu käyttöön, niin paina videota katsoessa tuota valikko-nappia (oikea yläkulma) niin aukeavasta pikavalikosta saat sen otettua käyttöön. Toimii millä tahansa lähteellä, mutta ei kannata käyttää sovellusten kanssa jotka tekee tuon automaattisesti.
Oletteko uuden päivityksen myötä huomanneet ongelmia AI-skaalauksessa? Twitchissä esim. 720p60Hz striimeissä skaalaus hyppii päälle/pois häiritsevästi. Laitteena Shield TV Pro.
Jotkut sovellukset eivät tästä tykkää. Muistaakseni ainakin HBO Nordic heitti takaisin päävalikkoon jos koitti kesken toiston aktivoida Frame Rate Matchingin. Oletan, että matching ei ole enää aktiivisena jos tämän jälkeen aloittaa toiston uudelleen.
Tuo uusin 8.2 päivitys, tai varmaankin siinä oleva kaukosäätimen 1.12 päivitys teki kaukosäätimestä vähän turhuisen. Se toimii hetken, mutta kun laittaa pöydälle (tms) pois käsistä, se menee jumiin itsekseen n. viidessä minuutissa. Aika vähän vaihtelee, mutta jumiin menee. Kaikki haarahypyt olen kokeillut, mutta mikään ei toistaiseksi ole auttanut.
Itseäni lainaten jatkan tätä. Ulisin tuosta kaukosäätimen jumimisista Nvidian tuelle suoraan, enkä ruvennut Powerin (ostopaikka) kanssa säätämään. Ensin kierreltiin vakiokysymykset jonkun kanssa (boottaa laite, vaihda patterit) ja sitten meni "level 2" supportille. Sieltä tuli ihan järkevän oloisia kysymyksiä ja ehdotuksia, mutta tukiheebo päätyi myös siihen, että rikki on jostakin syystä.
Tukiheppu kysyi mun nimen ja osoitteen ja pisti keskiviikkona Fedexin pikapakettina ameriikasta uuden kaukosäätimen tilalle. Mukana tuli myös upea Nvidia viivotin. Puketti tuotiin mulle kotiin tänään maanantaina, muutamassa arkipäivässä. :joy:
Haluavat kuitenkin vanhan takaisin, että selvittelevät miksi se jumii (debuggaavat kaiketi vanhasta kaukosäätimestä mahdolliset firmis- tai rautavirheet), joten kuriiri tulee hakemaan vanhan kaukosäätimen huomenna minulta ja se lähtee Fedexin pikapakettina takaisin, määränpäänä Nvidia, San Jose, USA.
Uskomattoman hyvää palvelua kyllä, täytyy myöntää. Yhdessä paketin sisällä olevassa lapussa oli hinta (liekö joku Nvidian sisäinen hinta) ja se oli 13,10 USD. Nämä lähettelyt maksanee moninkertaisesti tuon hinnan, mutta toisaalta, jos firmisbugin löytävät tuosta, niin eiköhän se ole Nvidialle sen arvoista.
Edit: uusi kaukosäädin päivittyi oitis firmware-versiosta 0.3 -> 1.2 ja se ei tehnyt jäätymisongelmia tähän uuteen säätimeen. Toimii siis tässä säätimessä mainiosti uusinkin kaukosäätimen firmware.)
Morjens. Shield, Roku, Amazon, Chromecast, Xiaomi ja senkaltaiset boksit ovat nyt harkinnassa kun oman telkkarin (Philips Saphi-käyttiksellä) appitarjonta on niin surkea (ei tukea mm. Disney+). Ikinä mitään noista en ole kokeillut niin neuvoja valintaan kaipaisin. Chromecast olisi varmaan muuten aika helppo valinta, mutta kun se ei tue ulkoista kaukosäädintä ja perheessä pieniä lapsi jotka katsovat Netflixiä ja Youtubea niin fyysinen kaukosäädin olisi kyllä parempi kuin joku kännykän appi. Neuvokaa eteenpäin tässä striimauspalikoiden viidakossa?
Google julkistaa luultavasti kuukauden sisällä uuden Chromecastin jossa on Android TV käyttöjärjestelmä ja fyysinen kaukosäädin. Suosittelen odottelemaan ainakin tuon aikaa.
Shield TV noista paras etenkin jos lapsille maistuu myös pelaaminen, pelkkään mediatoistoon sitten riittää halvempikin boksi. Apple TV on hintansa takia hieman väliinputoaja, samaan hintaan saa Shield TV-putkimallin, joten sitä en edes miettisi. Mi Box hoitaa perushommat, mutta ei taida tukea Atmos-ääniä(?), joka iso miinus. Kuten yllä todettiin, kannattaa odottaa tuo uusi Google Chromecast tai ostaa suoraan Shield TV.
Shield TV on kieltämättä aika mielenkiintoinen. Pelaamiseen liittyen niin google kertoo että se tukee streamaamista lokaalissa verkossa olevasta koneesta (sellainen kyllä löytyy, mutta mitä hyötyä tuosta on vs. että pelaa suoraan koneelta?), tai sitten jostain Nvidian omalta servulta, tai sitten android pelejä itse Shieldissä. PC on nykyään tosi pienellä käytöllä niin olisiko tästä purkista PC:n korvaajaa?
Shielidille ääni myös täältä. Lisäksi pitäisi onnistua sen ohjaus myös Philipsin säätimellä.
Shieldissä Android TV-laitteena tietenkin myös vakiona integroitu Chromecast.
No esim. itsellä pöytäkone on työhuoneessa, mutta voin pelata sille asennettuja pelejä Shieldin kautta television ääressä, ilman että tarvii konetta rahdata television viereen. Shieldiin voi asentaa myös Steam-app:in jolla voi pelata pelejä lähiverkossa olevalta pöytäkoneelta. Vaatii tietysti, että Steam on asennettuno ko. pöytäkoneeseen.
Lokaaliin striimaukseen pystyy kaikki laitteet joissa on Steam app, hyöty on ettei tarvitse vetää johtoja ja käyttöliittymä on "viihdekeskus"-tyylisempi. Tuo GeForce Now-striimauspalvelu pc-korvikkeena "toimii" ja ei toimi, kilpa- ja nopeatempoiseen ajopelaamiseen tuosta ei ole korvaajaa viiveen takia, mutta rauhallisemmat pelit pyörii hyvin, tämä todettu 100M netillä. Toki noita striimipalveluita on muitakin (Stadia jne), toimivuus samaa tasoa. Android-pelejäkin toki löytyy paljon, niiden toimivuus onkin sitten Shield TV:llä parasta mitä saa.
Ota se pro vaan suosiolla, se kestää kuitenkin vuosia (ja tulee päivitykset yms). Parempi muutenkin jos haluaa jotain pelailla. Emulaattorit toimii ainakin todella hyvin tuolla jos vanhemmat pelit kiinnostaa.
Jaahas, Shieldin peliohjain alkanut viduilemaan. Tulee akun varaus kriittinen vaikka juuri ottanut laturista pois. Johdon päässä kyllä toimii normaalisti.
Pitänee alkaa etsimään purkukuvia, jos pystyisi vaihtamaan akut.
Pystynkö Prolla korvaamaan nykyisen Intel Nuc, Ubuntu, Kodi -ratkaisuni kun media on verkossa Nassilla? Syy korvaamisen haluun on uusi 4K telkku ja halu katsoa parempaa kuvaa myös mm. Netflixistä?
Kodihan tuossa shieldissa toimii todella hyvin. Varmaan yks yleisimmistä käyttötarkotuksista on pyöritellä kodia/plexiä mokomalla.
Jos NAS:ille saat plexin asennettua, niin monelle telkkarille löytyy natiivi Plex -app, joten et tarvi välttämättä edes sitä Shieldiä. Itellä oli ennen NUC, toki openelecillä, mutta Shield + Kodi korvasi tuon täysin. Nyt Shieldkin on jäänyt vähemmälle käytölle kun LG:stä ja NAS:ista löytyy Plex. LG:lle ja monille muille löytyy myös Emby joka vastaa aikalailla Plexä, eli server-client-systeemiä.
Itsellä ollut ongelmia nimenomaan kodin kanssa shieldissä. Randomisti katkaisee toiston ja ilmoittelee ettei ole verkkoa. Alkoi hankalaksi jonkin päivityksen jälkeen. Plex toiminut moitteetta. Vähän harmi koska itsekin pidän enemmän kodista.
Täytyy varmaan toi wanha Shield rootata. Ei, prkl, enää kestä noita YT:n jatkuvia mainoksia... Ja en todellakaan aio maksaa, että ne saisi pois xD
Onnistuuko tämä jollain tavalla wanhalla mallilla? Ei ole kakessa moista nappia, enkä saanut Harmonyynkään lisättyä... Eli millä sen pikavalikon saa esille? xD
Home Tuolla saa mainokset pois ilman roottia.
Itseltä ääni myös tälle.
kummasti menin normi youtube sovelluksella kirjautuneena helmikuusta 2017 aina johonkin 2019 puoleen väliin saakka, niin että ei Nvidia shield eikä Philipsin 2017 android tv kumpikaan näyttänyt mainoksia youtubessa.
Mitään maksullisia tilauksia ei ollut youtubesta päällä, mutta se lysti loppui molemmissa laitteissa samalla kertaa tuossa viime vuonna.
SSen jälkeen olenkin käyttänyt tuota smarttubea shieldin tube sovelluksena, eikä ole ollut mitään ongelmia eikä myöskään mainoksia.
Osaisiko joku sanoa mistä johtuu että kun streamaan shieldistä työpöytää geforcen kautta (ajamalla mstsc.exe) niin kaikki värit ovat todella haaleita ja läpipalaneita? Vika shieldin, PC:n vai telkkarin päässä? En tahtoisi muuttaa koneen tai telkkarin säätöjä (gammaa tms) koska sitten kuva on liian pimeä kun käytän jotain muuta lähdettä kuin Shield. Olen kokeillut muuttaa Nvidia control paneelin kauttaa väriavaruutta, dynamiikkaa jne ilman mitään ilmeistä vaikutusta.
Näytönohjain on Geforce 1060 ja telkkari 754-sarjan Philips.
Itse tuohon streamaamiseen en osaa auttaa, mutta mikset käytä Shieldille eri kuvatilaa kuin muille lähteille? Näit voit säätää kuvan sellaiseksi kuin haluat ko. HDMI:llä asetusten vaikuttamatta muihin lähteisiin.
Kannattaa ehkä kokeilla tilaa "Näyttö" ja tarkistaa "Yleisasetukset"-valikosta, missä asennossa ko. HDMI:lle on "4K UHD"-asetus.
On tuo 4K asetus päällä. En nyt niin paljon ole telkkarin säätöjen kanssa touhunnut mutta en ole varma saanko muutettua niitä lähdekohtaisesti vai ovatko universaaleja.
"Kuvatyylit" saa muutettua lähdekohtaisesti. Eli vaihdat kuvatyyliksi "näyttö", "peli" tms ja teet asetukset sinne (kun olet Shieldin HDMI:llä). Sitten kun vaihdat toiselle lähteelle, voit tehdä säädöt toiselle kuvatyylille.
Vika on luultavasti Shieldin kuva-asetuksissa. Kokeile ropeltaa niitä, esim vaihtaa tuota dynaamista aluetta yms.
Eli täällä
2020-09-22 09_50_18-TUTORIAL_ Get the best picture quality on our TV with an Android TV-Box or...jpg
Tässähän on se ongelma että mielestäni Shieldin kuva on todella hyvä ja tasapainoinen kaikissa muissa tilanteissa, kuin silloin kun katselen koneen työpöytää geforcen kautta. Eli jos nyt säädän vaikka gammaa sopivaksi tuohon työpöytäkäyttöön niin kaikki muu Shieldin sisältö menee liian tummaksi.
Ah, sitten se vaikuttaa siltä että joku asetus on muualla kuin TV:n päässä pielessä.
Joo siltä kuulostaa että 16-235 HDMI range jäänyt päälle. Se kannattaa tarkastaa sekä Shieldistä että tietokoneen puolelta, etäyhteys voi periaatteessa komentaa tietokonettakin laskemaan sitä.
Tietokoneen puolella varmasti on full dynamic range, varmistan tosiaan vielä Shieldin.
Source_Hunter
