Nvidia Shield TV
Jos sulla on koneella GeForce experience, homma onnistuu seuraavasti.
Menet GFE:ssä kuvan osoittamaan kohtaan ja klikkaat "Lisää"
Etsi koneeltasi mstsc.exe, löytynee osoitteesta C:\Windows\system32\mstsc.exe ja siis lisää.
Shield TV:llä menet sinne game stream osioon ja käynnistät tuon mstsc.exen ja näin se striimaa koneen työpöytineen telkkariin.
Kiitos selvennyksestä. Taitaa shied mennä hankintaan kunhan taas tulee alennukseen.
Apple TV 4K tuli ostettua. Ongelmia on. Vähän tietoja: ATV:stä mennään Denonin X3500H-vahvarille ja vahvarista sitten HDMI-ARC -> Sony XF9005 HDMI-ARC. Kaapelit Premium Certified-kamaa. ATV:n asetuksissa Video Format: 4K Dolby Vision 60Hz, Match Content: Range & Frame Rate. Denonissa totta kai HDMI-formaattina se 4K Enhanced tjsp ja samoin myös TV:n inputissa. ATV:n valikot aktivoivat Dolby Vision-tilan, joten homman pitäisi kaikin puolin olla kunnossa.
No, vuokrasin uusimman MI: Falloutin. Piti olla 4K/Dolby Vision/Dolby Atmos. Mutta kun vuokratun leffan infoa sitten katselee, siellä ei ole ainuttakaan logoa mikä kertoisi mitä formaattia se tarjoaa (HD, 4K, HDR, Dolby Vision, Atmos). Ei sitten yhtään ainoaa logoa.
Lähden toistamaan elokuvaa. Ei HDR:ää (aika äkkiä oppii huomaamaan HDR:n tuomat edut - kirkkaat pistemäiset valot ja kuinka ne loistavat jne.) ja resoluutiokaan ei vakuuttanut. Jotenkin sumea, 4K:lle skaalattu FHD kenties? Ääniformaatista ei hajua, koska vahvari näytti vain "Multi Ch In". Odottaminen ei auttanut (jos meinaa että yhteysnopeuden takia alkukankeutta tms.). ATV:lle asennettu Speed Test-softa antaa 50-60 Mbps nopeuksia (Wifi, ISP:lle on 100 Mbps-yhteys), joten pitäisi riittää kaikille herkuille. Mainittakoot, että jos Match Contentin kytkee ATV:n asetuksista pois päältä, eli 4K Dolby Vision 60Hz on koko ajan päällä, niin se ei tuosta toistetusta elokuvasta tee HDR-elokuvaa yhtään sen enempää, vaikka HDR-tila televisiolla olikin päällä. Ne pistemäiset valot eivät edelleenkään loistaneet niin kuin aidossa HDR:ssä pitäisi.
Denon tarjosi seuraavia HDMI signal infoja (ATV:n Match Content käytössä):
Resolution 4K:24Hz -> 4K:24Hz
HDR --- -> ---
Color Space YCbCr 4:4:4 -> YCbCr 4:4:4
Pixel Depth 8bits -> 8bits
No, vuokrattu leffa löytyi tietenkin myös iPad Pro 10.5:sta (iTunes Store-app). Siellä tämän vuokraelokuvan infossa näytti siltä miltä pitäisi: 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Laitoinpa sitten toiston päälle ja ohjasin streamin ATV:lle. Ja kuinkas ollakaan, kaikilla herkuilla tuli - resoluutio kunnossa, Dolby Vision päällä (eikä mitään epäilyksen häivääkään etteikö olisi ollut aitoa HDR:ää) ja komeili vielä vahvarissa Atmos-tekstikin.
Tällä tavalla toistettuna Denon tarjosi seuraavia HDMI-tietoja (ATV:n Match Content käytössä):
HDR Dolby Vision -> Dolby Vision
Color Space YCbCr 4:2:2 -> YCbCr 4:2:2 BT.2020 -> BT.2020
Pixel Depth 12bits -> 12bits
Mitä fakiiritemppuja pitää tehdä, että ATV itse ns. direct playn kautta toistaa tuon vuokraleffan kaikilla herkuilla? Ikään kuin se ei kerta kaikkiaan tajuaisi, että pitäisi toistaa noilla herkuilla. Tarjoaa vain jotain bog standard FHD:tä tms. Jostain syystä iPadin kautta kierrätettynä homma toimii.
HDR --- -> ---
The Apple TV 4K’s HDR Nightmare - TidBITS
Lueppas tuo, näitähän on jo monia neuvoja tuohon, mutta katso saatko toimimaan noilla ohjeilla.
Paljon oli asiaa, mutta ei mitään uutta. Tuli tuo MI:Fallout katsottua nyt sitten iPad->AirPlay->ATV-metodilla ja toiminta oli alusta loppuun moitteetonta.
Eli lyhyesti:
ATV->Denon->TV (ts. direct play) = ei toiminut, vaikutti perus-HD:ltä, ääniformaatti tuntematon
iPad->AirPlay->ATV->Denon->TV = toimii kaikilla herkuilla (4K, Vision ja Atmos)
Molemmista löytyy sama ketju (ATV->Denon->TV). Koska jälkimmäisessä tapauksessa toimii, katson että syystä tai toisesta direct playllä ATV ei vain jostain syystä antanut käskyä aloittaa toistoa kaikilla herkuilla. iPad käskytti oikein.
Onko kellään kokemusta viaplaysta nvidia shieldillä? En saa siitä DD+ ääntä ulos lainkaan. Soittelin viaplayn tukeenkin asiasta ja sieltä vain sanottiin, että pitäisi toimia => kokeile seuraavaa => boottaa ja palauta tehdasasetukset ja jos ei auta niin kysy laitteen valmistajalta... :facepalm:
Siis perus dolby digital tulee ulos? shieldin asetuksista, surround settings -> auto? vai mikä vaihtoehto sulla tuossa?
Mites muut laitteet? Hdmillä kaikki kytketty?
Viaplay lähettää stereona äänet vahvistimelle. Netflixissä ja muissa sovelluksissa toimii tuo dolby digital. HDMI:llä vahvistimen kautta kulkee signaali. Muistaakseni oli tuo auto käytössä, mutta sen pakottaminenkaan ei vaikuttanut asiaan. Eilen ilmoitti, että uusi päivitys olisi tulossa, mutta sitä en vielä kokeillut asentaa...
Kokeilin itse, niin eipä näytä minullakaan toimivan DD Viaplayssä
Jos Apple tv 4K äänet lähettää bluetooth yhteyden kautta kotiteatterivahvistimeen, niin toimiiko dolby digital vai meneekö vain stereona ?
Shield haettu gigantista, ja kokeiltu peliä streamata, ja virhettä heittää 8002003, samalla peli lähtee pc n näytöllä pyörimään, ja kun steamin sovelluksen avasi shieldillä pudotti resoluutiot tv n 4k-1080p, ja asetuksista näkyi vain oletusnäyttö, ei näkynyt tv tä nimellä.
Onko ollut vastaavaa?
Tuolta vinkkiä https://forums.geforce.com/default/...-code-80020003-when-trying-to-use-gamestream/
Onkos sulla ollut sammuttamisen kanssa ongelmia? Meillä kun laitteen vetää sleepille, niin hetken kuluttua laite/tv käynnistyy uudelleen. Vaatii aina kaksi sammutusta o_O
Miksi ihmeessä haluat tuollaista tehdä? En keksi kyllä yhtäkään käyttötarkoitusta miksi haluaisit bluetooth yhteyttä äänelle Apple TV:stä AV-vahvistimeen. Sitä varten on keksitty HDMI-kaapeli. Saat kaupan päälle kuvankin.
Apple TV 4K alkanut kiinnostaa, kun taitaa olla ainut mediatoistin, joka noissa eri appeissa tukee automaattista virkistystaajuuden vaihtoa. Shieldissäkin on tuki käyttiksessä, mutta edes Netflix ei sitä siinä tue.
Onko kukaan testannut toimiiko tuo ATV:llä Viaplaylla tai YLE Areenalla? Vaatii ilmeisesti että appi käyttää Applen omaa video playeria.
Joskus toivoisi että ei erottaisi niin selkeästi noita väärän virkistystaajuuden nykimisiä, kun laite(tai softa)valmistajia ei näytä kiinnostavan..
AV-vahvistimeni ei tue 4K 60hz läpivientiä ,joten kuva pitää viedä videotykille suoraan ja ääni erikseen vahvistimelle.
Mulla taas ei tietokoneen päästä mene gamestream päälle ollenkaan. Lukee kyllä geforce experiencessä, että "gamestrea valmis" muttei vaan mene päälle.
EDIT: Gamestream lähti päälle kun asensin 3.15 geforce experiencen uudemman 3.16 tilalle. Experience kylläkin kerkesi päivittämään taas itsensä 3.16 mutta näköjään gamestream on edelleen päällä.
Tuohon auttaa Bluetoothin sijaan tämä vehje.
https://www.amazon.com/ViewHD-Extractor-Splitter-Support-Toslink/dp/B0755TB82Q
Tuossa on siis yksi hdmi sisääntulo 4k laitetta varten ja kaksi hdmi ulostuloa.
Toinen ulostuloista lähettää muuttumattoman 4k60fps kuvan ja äänen televisioon ja toinen puolestaan muuntaa signaalin hdmi 1.4 yhteensopivaan 720p "kuvaan".
Tuo 720p "kuva" on pelkkää mustaa ruutua, mutta äänet ovat täydet hdmi tason dolby trueHD ja dts-hd master audio ääniä.
Tuon avulla voit ottaa laitteesta televisioon täydet 4k 60hz hdr videon ja lähettää pelkät äänet vahvistimelle.
Itsellä tuo laite on toiminut muuten loistavasti, mutta pitää vaihtaa hdmi Audio return channel eli ARC ominaisuus päälle vahvistimesta erikseen, kun haluan katsoa televisiota kotiteatterin äänillä.
Tuon ollessa päällä kun katson esimerkiksi nvidia shieldin kautta 4k sisältöä, niin vaihto dd+ äänille ja takaisin stereo äänille saa tuon boxin sekaisin ja stereo äänet toistuvat noi 200 kertaisesti hidastettuna.
Esimerkiksi nvidian valikon pieni piip ääni kuulostaa tuomiokirkon kellolta ja puheesta ei saa mitään selvää.
Mutta kun kytken arc ominaisuuden pois päältä vahvistimesta, tuo bugi poistuu ja dd+ äänien sekä stereo äänien välillä pomppiminen ei ole mikään ongelma.
Eli ainakin omalla onkyo tx-nr616 vahvistimella joutuu vähän hyppimään asetuksissa, mutta toimii kuitenkin tässä välillä kunhan saan aikaiseksi päivittää uuteen 4k yhteensopivaan vahvistimeen.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Yle Areenassa ei toimi, Viaplayllä muistaakseni toimii. Youtube osasi ennen, uusi versio ei enää.
Areenan osaamattomuutta voi kiertää laittamalla Applen 50Hz tilaan oletuksena. Tällöin Ylen ohjelmat menee nykimättä ja muut vaihdon osaavat (kuten Netflix) vaihtavat sitten 24p tilaan tarpeen mukaan. Ainakin vanhempien 1080p telkkarin kanssa sain tällä kikalla Areenan ja Netflixin toimimaan nykimättä.
Tosin jos löytyy toinenkin vaihtoa osaamaton appis 24p/60p matskulla niin sittenhän tuo viritelmä ei enää toimi.
No tuohan olis kieltämättä yksinkertaisen loistava ratkaisu. :tup: Mitenpä ei tullut itselle mieleenkään.. Suurin osa noista Suomi/EU nettipalveluista taitaa pyörittää 25p-materiaalia, ilmeisesti myös HBO Nordic. (ainakin se oli Chromecastilla huomattavasti sulavampi viime vuonna 50 hz tilassa)
Ostohanskat on jo melkein kädessä, mutta tuohon Apple TV:n hintaan pitäisi olla jo lähes täydellinen laite. Netflixiä tuolla tulisi ehkä eniten katseltua, niin huolta herätti netistä löytynyt keskustelu noiden subien sijainnista. Ainakin tässä kuvassa Netflixin subit näyttäisi Apple TV:llä olevan oudon korkealla:
Viime heinäkuussa tuota keskusteltua on käyty, että mahtaakohan edelleen sijaita noinkin ylhäällä ruutua? Tuossa kuvassa fonttia on ilmeisesti pienennetty, jotta ei olisi käytössä niin häiritsevä.
Kai tuohonkin toki tottuisi, mutta..
Tuossa kuvassa kuvakulma hiukka hämää, telkkari näyttää suhteettoman korkealta. Îtse en ole tekstityksen korkeuteen kiinnittänyt huomiota, mutta testasin nyt Samsungin telkkarin, Win10 ja AppleTV 4K:n eroa. ATV:ssa tekstitys on n. puoli riviä korkeammalla kuin Samsungissa ja 3/4 riviä korkeammalla kuin Win10 Netflix clientissa.
Ei jaksa avata uutta keskustelua joten hieman OT mutta;
Apple TV vs. Xbox One S (179e vs. 199e)?
Ajatuksena päivittää Netflix ja muut kaupalliset streamit 4k aikaan Atmoksella höystettynä.
Android löytyy kotona ekosysteeminä joten itse Apple merkkinä ei tuo mitään lisäarvoa.
Xboxin mukana saisi vielä 4k Blu Ray soittimen kaupanpäälle.
Onko Apple TV:ssä jotain ylivoimaisen hyvää vs. Xbox One S että sitä kannattaisi harkita?
Sovellustarjonta Apple TV:lle on laajempaa ja iTunes vuokraamo taitaa tarjota tämän hetken parhaan 4K tarjonnan. Käytettävyys tietysti myös yhtenä tekijänä. Onhan tuo Apple TV vähän erilailla streamailuun soveltuva laite, mutta Xboxin mukana saa toki konsolin ja blueray soittimen. Itseltä löytyy molemmat, Apple TV 4K ja Xbox One X, eikä ole tullut kyllä mieleen boxilta streamailla mitään.
Edit: Miinuspuolena Apple TV:llä on se ettei Youtube sovellus tue tietääkseni edelleenkään Googlen käyttämää koodekkia, eikä 4K videoiden katselu onnistu.
Ja apple tv tv vs nvidia shield (149€) apple tvlle ainut hyöty 4k elokuvavuokraamo. Google elokuvat ei vielä suomenmaalla toimi 4k vuokraamona
Shieldin uusi 7.2 Experience toi Amazon Prime videoon 4k HDR:n osaan ohjelmista. Täytyy ensi kerran sanoa että olen innostunut hdr-kuvasta Philipsin pus8102:ssa. Netflixin HDR ei vaan ikinä saanut innostumaan, tuntu että parempi ilman. Telkun omassa Prime-apissa ei hdr:ää tule.
Onko kokemuksia shieldistä 4k tvssä, lun laittaa shieldin omia peliä pyörimään, pudottaa resoluution 1080p ja kuva tulee mustilla pystyraidoilla tv seen
Shield tuli kyllä jäädäkseen tänne talouteen. Siinä määrin, että purin satelliittipaketin pois ja jyystän jatkossa IP TV:n ja Viaplayn jne voimin.
Plussat:
-Fantastinen 4k Plex client
-Äärimmäisen näppärä form factor
-Laaja softatuki myös virityksille (vpn:t jne)
-Pelien striimaus toimii hyvin
-Jeppis peliohjain
-Kaikki vaan enimmäkseen toimii vrt muut Linux kikkareet mitä olen kokeillut
-Katselupalveluiden keskittäminen yhdelle purkille FTW!
Miinukset:
-Mukana tullut kake on hanurista
-Droidin ajoittainen pykiminen
-5GHz AC Wlan only lähti toimimaan vasta säätämisen jälkeen (protip tunkkaa wlan router kanavalle 48 -> profit).
Tuli nyt napattua Apple TV 4K Telian tarjouksesta (169 e) ja täältä kyllä peukkua ylös. Appit löytyy lähes jokaiseen mahdolliseen palveluun ja ovat pääsääntöisesti laadukkaita. Applen oma leffavuokraamo myös laadultaan ihan omaa luokkaansa. Itselläni ei HDR-televisiota tai Dolby Atmos vahvistinta ole, mutta 4K-kuvanlaatu on huomattavasti edellä esim. Google Playn samanhintaisia 1080p vuokraleffoja.
Huonoina puolia on lähinnä melko epäergonominen kaukosäädin, jonka onneksi voi korvata vaikka Harmonylla. Tärkeimpiin ominaisuuksiin löytyy ir-komennot.
Myös kaikki appit ei ole ihan tasavertaisia eikä tosiaan osaa tuota automaattista refresh raten vaihtoa. Itsellä toimii kaikki hyvin, kun laitetta pitää oletuksena 50 hz tilassa (ainut poikkeus Youtube, jota onneksi yleensä katson vain puhelimella)
Myöskään Spotifylta ei tuolle appia vielä löydy.
Kuitenkin, ehdottomasti itselleni vuoden paras hankinta. Chromecastia tuli pitkään käytettyä ja sen hinta/laatusuhde on loistava, mutta on tuon Apple TV:n käyttö vain niin .. helppoa.
Yllä oli myös Xbox One mainittu, jota en kyllä tähän käyttöön suosittele. Tuo käyttis on aivan luokaton ja appeja löytyy huonosti. Ihan hyvä laite pelailuun ja satunnaiseen Netflixin katseluun, jos ei välitä vääristä kuvataajuuksista. Syö myös melkoisesti sähköä, ellei pidä tilassa jossa käynnistyminen kestää minuutin. Oma yksilö vielä melko äänekäs, hj se ei taida S-mallissa olla harvinaista.
Shield tuntuu olevan mainio vehje. Menin vaan hölmönä ottamaan ilman ohjainta ja olisihan se kiva kuitenkin koittaa vähän pelailla. Xbox 360 langaton ohjain löytyy mutta vastaanotinta ei. Onko kenelläkään kokemuksia toimiiko tuossa jonkun muun kuin Microsoftin valmistama vastaanotin?
Ostoilmoituksenkin jätin mutta en nyt hengitystä pidätä sen suhteen..
Onko Shieldistä useampaa rautaversiota vai myydäänkö niitä vain joko peliohjaimen tai kaukosäätimen kanssa? Mistä löytyy halvimmalla tällä hetkellä?
@Taker tosiaan joo, näinhän se olikin.
Muutankaan noissa versioissa ei liikaa eroja ole. Suurinpiirtein
2015
+IR vastaanotin
+microUSB
+mSD kortinlukija
+Isompi kotelo
2017
+Uudemman mallin ohjain + kaukosäädin
2015 & 2017 PRO
samoja, mutta eri ohjain + kaukosäädin
Samat kokemukset täällä ATV:sta. Ihan tajuttoman hyvä laite. Nyt tuli vielä hommattua iphone niin sen käyttö kakena on ihan loistavaa. Pelkällä puhelimella hoituu kaikki koko laitteiston (4k tv, atv ja vahvari) käynnistyksestä sammutukseen.
Katsooko (yrittääkö katso) kukaan muu Telia TV:n kautta Liiga-matseja Shield TV:n Chromecastilla? Tainnut Telia alkaa perseilemään urakalla, ensin estivät Telia TV-sovelluksen toimimisen Shield TV:ssä, sitten eivät aio edes tuoda Android TV-softaa ja nyt näemmä vaikeuttaneet Shield TV:n Chromecastin kautta katsomista, normi Chromecastilla toimii ongelmitta. Kaikki tämä jotta saisivat myytyä paskaa Telia TV-boksiaan.:facepalm:
@Asmola mulla toimi alussa kun ostin nvidian ennen joulua, välissä joku peli ei lähtenyt shieldin kautta mutta tammikuun taas toiminut.
Telia tekee kaikkensa estääkseen liigan näkymisen, se on varmaa. Liiga tilaajat vähentyneet ihan vitusti syys-lokakuun luvuista. Ja sen tiedätkin, ettei niitä lukuja kerrota julkisuuteen.
Pitäisi näiden suomalaisten toimijoiden tajuta ottaa ennemmin tuo netflix tyylinen lähestymistapa, tehdä sovelluksensa saataville kaikille alustoille joissa vaan on näyttö ja jonkin sortin äänilähtö.
Mikään ei karkoita itseä varmemmin kuin jokin palvelutuottajan oma paskaboxi jota ilman ei muka palvelua voi käyttää.
Kyllä nykyään vähintään pitää olla sekä android tv että apple TV alustojen tuki ja sitten voi alkaa räpeltämään jonkin oman boxin kanssa, jos kokee sen muka vielä tarpeelliseksi.
Nykyään kuitenkin android tv löytyy monesta televisiosta valmiiksi ja erillinen android/apple tv ei paljoa maksa, toinen vaihtoehto on toki chromecast joka ei maksa yli 30€ ja älypuhelin nyt löytyy varmasti lähes kaikilta jotka tälläisistä nettipalveluista ovat kiinnostuneita.
Oletteko saaneet Eurosporttia toimimaan Shieldillä (2017 malli). Pari kertaa tuota kokeilin asennella ja kirjautua sisään mutta ei onnistu, jumii kokonaan. Sijainnin käyttö on sallittu asetuksista
Mulla on pelittänyt ilman ongelmia eiliseen asti, eilen veti jumiin kun valitsi kanavan. Lähti kyllä toimiin kun irroitti virtapiuhan ja käynnisti uudestaan.
@Asmola ei mitään ongelmaa ole ollut koko kautena.
Päivitin boksin niin alkoi Telia TV näkymään Shieldin Chromecastin kautta.:kippis:
Onkohan kukaan keksinyt miten Androidilla (TV) saisi USB-mikrofonin äänet kuulumaan läpi? Sais kätevän karaokeboxin tästä Shieldistä mutta en ole keksinyt miten mikin äänen saisi kuulumaan kaiuttimista.
Onko muilla ongelmia PLEXin ja 4k HRD materiaalin kanssa?
Syystä tai toisesta kuvan "kirkkaus" pumppaa edes takaisin. FullHD materiaalilla kyseistä ongelmaa ei ilmene.
Televisiona Samsung Q7. Yritän kartoittaa onko "vika" televisiossa, shieldissä vai plex apissa. :tdown:
LG E8:n kanssa on toiminut ihan hyvin Shield + Plex kombo ja 4K HDR, mitään tuollaista en ole huomannut
crowleytriplesix
