Nvidia Shield TV
Shieldistä? Toimiiko eurosport player, areena sekä muut kotimaiset mtv3 jne. sovellukset ilman peilaamista kännykällä. Kiinnostunut laitteista joka toimisi itsenäisesti ilman peilausta ja mielellään niin että kun on rekisteröinyt ja näpytellyt kaikki salasanat paikalleen toista kertaa ei tarvitsisi runbaan ryhtyä.
Toimii. Kaikki nuo on auki kaikille Android TV-laitteille.
Tuohon kun on ladattu elisa viihde se on erinlainen kuin puhelimaan ladattu.
Ei voi mm. Katsoa valioliigaa ?
Onko tähän jotain ratkaisua ?
Edit. Voi katsoa valioliigaa mutta ei voi katsoa viasat kanavia tuon kautta.
Lähtee poistoon elisa.
Mikäs tuli Nvidia Shieldiin kun herjaa jatkuvasti etusivulla "shield's storage space is too low" ja kun jotain sovellusta yrittää asentaa sanoo "Liian vähän tallennustilaa"? Bootti ei luonnollisesti auta.
En ole juurikaan tuota ehtinyt edes käyttämään, ainoastaan Plex sovellus asennettu ja joskus viimeviikolla päivitin Shieldin uusimpaan 8.2 versioon. Ei hirveän luotettavaa kuvaa anna nykyinen toiminnallisuus. Taitaa olla bugi softassa. Onko muut törmänneet (ilmeisesti on) ja onko tähän tiedossa ratkaisua?
Jahas taisi tulla vuoden 2017 shield tv pro:lle kilometrit täyteen.
Alkoi toimimaan hitaasti, niin ajattelin valikosta ottaa sen "käynnistä uudelleen" komennon ja sitten jämähti Nvidia logoon.
Nyt ollaan siinä vaiheessa että, heti kun shield saa virtaa. Käynnistyy se tuohon Nvidia logoon ja laitteen sisältä kuuluu vaimea "iip, iip, iiip, iiip".
Vaikken koskaan ole kuullut viallisen kovalevyn pitävän muuta ääntä kuin nakutusta, niin vaikea kuvitella että mikä muukaan tuolla ääntä pitäisi.
Onko tuolle mitään muuta tehtävissä, kuin viedä takaisin giganttiin ja sanoa että "se on särki".
Eihän tuo uusi ei pro malli hirveästi maksa, mutta pitäisikö ensin kokeilla mitä Nvidia sanoo, ennen kuin lähtee ostoksille.
Joku sovellus heittää välimuistin täyteen. Tyhjennä sovelluksien tiedot niin hyrrää taas hyvin. Pienen kovalevyn omaava shieldi on tuosta huono.
Onko iso Plex kirjasto? Mulla on aika iso ja 16 gigaa omaa muistia Shieldissä. Plex asennus vei melkein 10 gigaa tilaa. Ratkaisuksi plexn asetuksista kirjaston sijainnin pystyi asetuksista muuttamaan ulkoiselle levylle.
EDIT: Mulla siis Shield TV Pro toimii plex media palvelimena.
Ei ole muita sovelluksia asennettuna kuin Plex (kun ei muisti riitä asentamaan lisää!), joten täytyy johtua Plex apista. Jos tällä käytöllä pitää jotain välimuisteja tyhjennellä niin ei jatkoon. Menee putkilo (se halvempi Shield) palautukseen kun Powerin 60pv palautusoikeutta vielä jäljellä. Android TV:n Plexillä ei tämmöisiä ongelmia ole näkynyt.
Plex serveri pyörii NAS:illa, eikä kirjastokaan vielä iso ole (noin 35 elokuvaa ja 20 sarjaa vajaita kausia), mutta kasvaa kokoajan.
Miten te olette taklanneet ongelman kun main koneessa on ultrawide näyttö kiinni ja tahtoisitte streamata "normaalilla kuvasuhteella" pelejä esim moonlightilllä töllöön ? Minulla ei anna valita normaalia 4k resoluutiota vaan aina ehdottaa venytettyjä resoja.
Kodi päivittyi versioon 19 shieldillä ja samalla meni viimeinen playeri, joka hanskasi atmoksen ja HDR:n. Päivityksen myötä audio passthrough ei toimi ja äänet tulee pcm-muodossa. Plex pykii, kun on pgs-subeja, VLC ei toista HDRää. Intervepsistä löytää vaikka mitä playereita, mutta tietääkö joku jonkin shieldillä taatusti toimivan?
Asenna vanhempi versio kunnes bugi korjataan? Tuolla näkyy olevan keskustelua, joillain toimii ilmeisesti.
Lainaus tuolta:
In kodi audio settings I changed Audio output device to "AudioTrack RAW" and it seems to work again...Whats also interesting is that when I switched it back again to "AudioTrack IEC" it still works...
Auttaako?
Kun ei olisi tarkoitus päivittää AV-vahvistinta, joka päästää vain FullHD:n läpi, niin mitä vaihtoehto on saada 4k- kuva (esim. Netflix) tykille esim. Shield Prolta? Käsittääkseni voisi käyttää Shield Prossa ulkoista äänikorttia, mutta aika sirpaleisesti on tietoa mitkä USB äänikortit toimi ja olisi saatavilla. Toisena vaihtoehtona kai olisi HDMI- audio jaka. Amazoni ainakin myy. Onko näistä kokemuksia vai kannattaako vain hankkia Nokia Streamimg Box 8000?
Tuo linkkaamasi laite poimii äänet hdmi liitännästä ja puskee ne pihalle joko optisella (dd 5.1) tai 3,55mm plugilla (stereo).
Jos tuo riittää, niin mikset vain kytke hdmi piuhaa televisioon ja televisiosta joko audio return channel (arc) kykenevällä hdmi portilla tai optisella piuhalla vahvistimeen.
On myös olemassa boxeja joissa on yksi hdmi 4k60fps hdr sisääntulo ja kaksi hdmi ulostuloa, joista toinen syöttää muuttumattoman signaalin televisiolle 4k muodossa, ja toinen syöttää 720p signaalia pakkaamattomalla dolby truehd sekä dts hd master audio äänellä vahvistimelle.
Yritin etsiä viewhd valmistamaa kohtuuhintaista purkkia, mutta en tuolta Amazonin kaupasta sitä enää löytänyt.
Itsellä moinen purkki on käytössä 1080p vahvistimen ja 4k tv kaverina, ajaa se asiansa mutta ajoittain saa tapella että se suostuu päästämään äänen normaalisti läpi. Sekä joskus vaihtaminen Netflixin dd+ ja valikoiden stereoraidan välillä saa tuon sekoamaan.
Mutta kyllä sen kanssa tulee toimeen, kun ottaa huomioon sen "pienen" 60€ hinnan.
Edit: View hd hdmi audio extractor löytyhän se, kun lunttasi tuon laitteen kyljestä nimen Googleen.
^ Mulla lienee jossain tommonen yllä linkattu View HD:n HDMI purkki ylimääräisenä jos joku tarvii.
Olisin kiinnostunut ostamaan sen jos et ole sitä vielä myynyt.
Edit. Olisi tietysti suoraan pitänyt laittaa yksityisviesti. My bad
Näkyyköhän Shield:llä Yle Areena EM-futis 4K? Huomenna kokeilemallahan se tietysti selviää.
Mitä todennäköisimmin:
NVIDIA Shield ja Discovery+ appi. Kuva ei ole täysin sulava vaan nykii hieman livelähetyksiä katsoessa. Ongelma poistuu heti, kun peilaa puhelimen kautta Shieldin sisäiseen chromecastiin. Miksi en saa kuvaa sulavaksi suoraan boksin kautta?
Sama ongelma itsellä chromecast google Tv laitteella.
Vanhempi HD Apple Tv ja uusin Apple Tv ei mitään ongelmaa.
En ole löytänyt selkeää vastausta siihen, että striimaako tällä mitä tahansa langattomasti koneeltaan olkkarin telkulle?
Käsitän, että ainakin steam pelit kuuluisi Nvidia Shieldillä rullata mutta jos vaikka haluaisin heittää olohuoneen telkkarille Elasto Mania.exe-tiedoston?
Plus kaikki muu? Uplay/EA Origin pelit, tai vaikka itse Windows työpöydän ja sitä kautta videotiodostoja VLC-playerilla? Onko kaikki mahdollista realiajassa?
On mahdollista mitä tahansa striimata. Voit lisätä vaikka C:\windows\explorer.exe sinne peleihin niin käynnistyy pelkkä työpöytä näkyviin. Shieldiin voi myös laittaa usb hubilla hiiren, näppäimistön ja ohjaimia kiinni ja toimii aivan normaalisti tuon striimauksen kanssa.
Ei kyllä kannata videotiedostoja katsella tuon yli, kyllä se jotenkin toimii mutta tuplasti tulee siinä pakattua kuva. Kannattaa mielummin pystyttää verkkolevy vaikka niille tiedostoille ja Shieldin VLC tai Kodi ohjelmalla katsella niitä.
Ihan nyt tulee lonkalta, mutta voisiko Hz vaikuttaa tuohon? Itse jos peilaan vaikka tabletilla chromecastiin, niin välillä pitää chromecastista pakottaa 50Hz tilan päälle (tai pois, kun nyt ei muista) pienten nykimisten takia. Tuo on aina auttanut, niin tästä tuli mieleen, että voiko olla samaa asiaa.
Joo chromecastissa olen myös pakottanut tuon 50hz tilan päälle ja se toimii. Tuossa Shieldissä oikeastaan vain pahenee kun lyö 50hz tilan päälle.
Itse en oo saanut Discovery+ livelähetyksiä sulaviksi edes tietokoneella. Korkeimmalla laadulla alkaa aina pätkimään selaimesta riippumatta.
Onko mitään järkeä päivittää 2015 vai 2017 kiintolevyllinen (Sille ei ole ollut mitään käyttöä) Shield tuohon 2019 perusmalliin?
125€ kun maksaisi.
125€ kun maksaisi.
Itse päivitin 2017 mallista 2019 Pro alkuvuodesta koska halusin tuon AI upscaling ominaisuuden. Pelkästään tuon takia oli mielestäni oikein hyvä päivitys, sain vanhasta Torissa myymällä myöskin 100 euroa.
AI upscaling pitäisi tietääkseni toimia yhtä hyvin molemmilla 2019 versioilla mutta ostin varmuuden vuoksi Pro koska luin kokemuksia että jotkut korkean bitraten HDR-elokuvat saattavat Plexin kautta aiheuttaa suorituskykyongelmia perusmallilla mutta Pro:lla ei. Perusmalli on myöskin 32-bittinen ja Pro 64-bittinen, tuosta tulee ongelmia jos emulaattoreja aikoo käyttää.
Käsittääkseni ainoastaan Shield TV Pro tukee AI upscaling ominaisuutta 60fps asti eli jos urheilua haluaa katsoa tuolla ylösskaalattuna niin Pro malli taitaa olla ainoa vaihtoehto.
Niin näkyy olevan joo, hyvä tarkennus. Nvidia on sanonut kyllä aikovansa päivittää perusmallin myös tukemaan tuota mutta ei ilmeisesti ole vielä sitä tullut.
Onko tullut ajatusta/teoriaa tästä? Siis miksi ei toimi? Onko heti alusta asti nykivää?
Livestreamin lataus ja katsominen koneelta tiedostona toimii täydellisesti ja paremmalla laadullakin. Tuntuu ettei noita nettiselaimia ole tehty tähän hommaan. Vaikka nyt harmaalla rajalla piratisoinnin puolesta mennään kun encryptauksen joutuu purkamaan niin voi tuudittautua sillä, että on siitä tuotteesta jo maksanut.
Voiko tällä kattoa telkkaria ja ohjelmatietoja?
Tarvitsee kai USB-virittimen tai sisäverkkoon 2- tai 4-virittimen HDHomeRun CONNECTin (tukee kuulemma nykyään DVB-T2 lisäksi DVB-C). Tarvitsee myös sovelluksen esim. maksullinen Plex Pass sisältää EPG-ohjelmaoppaan ainakin tänne Helsingin kaapelitalouteen.
HDHomeRunin mukana tulee sovellus TVn katseluun (myös pc:lle ja kännyköille kotona sisäverkossa, eli 4-virittimen mallilla voit katsoa 4 eri laitteella samaan aikaan.) (Huom. tekstitykset ei toimi), mutta HDHomeRun sovelluksella tallennukseen joutuu ostamaan DVR-ominaisuuden tilauksen, joka tulee vuosien aikana kalliimmaksi kuin esim. Plex Pass kertaostoksena tarjouksesta. Itse olen asentanut HDHomeRun EXPANDin BDA-ajurit pc:lle (tai oikeastaan .EXE-tiedosto, joka asentaa samalla BDA-ajurit) ja hoidan tallennukset pc:llä 20€ DVBviewer-ohjelmalla.
Miksikähän Disney+ poistanut Atmos-tuen Shield TV:llä, vai saako muut Atmosta ulos?
Miten tämä shield vertautuu esim. steam linkkiin? itsellä ollut boksi ja nyt samsungin tv appi, ja eihän tällä pysty sulavasti pelaamaan ku vanhoja ja tiettyjä pelejä, muuten pelikelvoton, vaikka reititin pitäisi olla hyvä ja lanilla kytketty.
Shield mahdollistaa 4k streamauksen, mutta jos sinulla on ongelmia striimata edes Steam Linkin kautta 1080p videota niin jossain on systeemissä ongelma ratkaistavana ennen kuin kannattaa miettiä shieldiä. Shield/SteamLink kuitenkin vain purkaa pelkkää videostreamia. Onko pullonkaula sielä PC:n päässä joka pyörittää peliä, pakkaa videota ja lähettää sitä verkon yli SteamLinkille?
Prossu nyt alkaa olla aika vanha, 4770k mutta näyttis 6700xt, tosin eipä tuo näyttiksestä taida olla ainakaan kiinni kun tullu kokeiltua 1060 gtx:ää ja rx580:iä. Pelit pyörii koneella hyvin, mutta telkkarissa nykii pelikelvottomasti. Asetuksiakin tullu kokeiltua kaikenlaisia, mutta mikään ei tunnu auttavan. Aikoinaan omistin xbox one:n ja streamasin fallout 4:sta pöytäkoneeseen ja ei mitään ongelmia, ei lagia, kuva loistava jne. vaikka rauta tuossa boksissa oli nykymittapuulla surkea.
Erikoinen ongelman Nvidian Shieldin (2017) ja Synology Diskstationin kanssa (DS214). Melkein joka päivä Plex server ilmoittaa että tiedostot eivät ole saatavilla. Nvidia näyttää että yhteys Synologyyn on ("Diskstation: Connected"), mutta vaatii "Remount all shares" valinnan että yhteys menee oikeasti päälle Plexin kanssa. Helppohan toi on tehdä mutta aivan turhaa. Google löytää paljonkin vastaavia ongelmia mutta mitää ratkaisua ei ole sieltä löytynyt itselleni.
Tämä ongelma tuli sen jälkeen kun Nvidia meni totaalisen jumiin ja asensin kokonaan alusta alkaen kaiken. Sitä ennen oli toiminut varmaan 3vuotta ongelmitta. Mitään erikoisempia virityksiä asetusten suhteen minulla ei tuossa ollut, joten en yhtään osaa sanoa mikä olisi voinut muuttua. Jos ongelma ei ratkea niin seuraavaksi varmaan pitää ostaa Shieldin uusin versio, saahan siinä sitten 4K-tukea ennä muuta mukaan
Mitkä erot ovat pron ja tv:n välillä? Olen nyt päätymässä tähän toistimeen upscalingin takia ja pitäisi saada myös usb-kovo kiinni kun tv ei osaa toistaa suoraan uudempia x265 elokuvia, hoitaakohan shield kaikki codecit?. Ilmeisesti tuossa tv patukassa ei ole usb-liitäntää?
Pystyykö Shieldissä määrittelemään miltä tekstitykset näyttävät? Esim. jos laitan puhelimesta HBO/Disney/tms. kamaa Shieldin Chromecastiin, niin tekstitystä pystyisi säätämään mieleisekseen.
Mulla on tällä hetkellä käytössä Chromecast Ultra ja joidenkin palvelujen tekstitykset hyppäävät ärsyttävästi silmille. Kun nuo saisi asetettua hieman läpikuultaviksi ja mustan laatikon taustalta pois, niin hyvä olisi. Googlailun perusteella ei kuitenkaan Chromecastissä onnistu.
Vai onkohan tekstityksen ulkonäkö määritelty jokaisessa sovelluksessa erikseen, eikä sitä pääse muuttamaan, ellei sellaista asetusta sovelluksessa ole?
Onko kellään muulla sellaista ongelmaa Shield (Pro) :n kanssa että joutuu käytännössä päivittäin reboottaamaan sen koska muuten ääni tulee viiveellä kuvaan nähden?
Putkimallin kanssa oli sama vika aiemmilla tv- ja kaiutinyhdistelmillä. Nykysetillä ei ole enää ilmennyt.
itse suosittelen kyllä tuota (https://www.dune-hd.com/products/dune-hd-real-vision-4k)mielummin kuin Shieldiä, paljon parempi, jos suoratoistopalveluilla ei niin väliä. Tuki codeceille ihan omaa luokkaansa. Esimerkiksi Dolby Visionia tukee MKV, MP4, TS, M2TS, ISO tiedostomuodoissa ja suoraan elokuvan kansiosta. Tukee Dolby Visionin profiileja P4, P5, P7 MEL ja FEL, P8. Itselle oli tulossa Shield TV Pro, mutta kun törmäsin tuohon laitteeseen, en miettinyt enää hetkeäkään Shield TV Pro:n tilaamista. Nyt vaan odotellaan laitetta saapuvaksi.
Onkohan tuohon dune hd ollut saatavilla mitään päivityksiä? Varmasti ihan hyvä laite mutta dunen nettisivulla sold out ja mainostetaan "uutta" Android 9 versiota..
En tiedä, ei nuo android jutut kiinnosta. Niin kuin sanoin jos striimauspalvelut ja appien latailu kiinnostaa, en suosittele. Itse kytken laitteen lähiverkkoon ja toistan elkuvat mkv-tiedostoina.
Sen verran tuosta käyttöjärjestelmästä, että tuohan ei mikään android boksi sinällään pelkästään ole, vaan käyttöjärjestelmänä on Linux-pohjainen Dune HD käyttöjärjestelmä + Android 9.0. Tarkemmin en osaa tuosta sanoa kun en ole vielä laitetta päässyt käyttämään. Mutta päärooliahan tossa hoitaa tuo heidän oma Dune HD käyttis.
jannenu
