NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Mun excel laskuopilla pyöräytin noista videocardzin tulokseista seuraavan:
Better/worse AVG
RTX 3080 31,17 %
RTX 2080 Ti 0,00 %
RTX 2080S -17,62 %
RTX 2070S -28,02 %
RTX 2060S -33,78 %
RTX 3080 59,29 %
RTX 2080 Ti 21,42 %
RTX 2080S 0,00 %
RTX 2070S -12,60 %
RTX 2060S -19,62 %
RTX 3080 82,51 %
RTX 2080 Ti 39,27 %
RTX 2080S 14,75 %
RTX 2070S 0,00 %
RTX 2060S -8,13 %
Kiitos näistä laskelmoinneista. Jos vähintään tätä luokkaa ovat erot maanantaina julkaistavissa testeissä niin nykyisen hinnat alkaen 2080 Ti:n tilalle lähtee tilaukseen jonkun Taiwanilaisen yhtiön näkemys 3080:sta. Jos vielä kauppaa vanhan pois muutamilla satasilla niin ihan OK päivityskustannus teholisään nähden.
Näyttäisi tuon kuvan perusteella siltä, että ilmeisesti referenssipiirilevyyn kuuluu 3xDP ja 1xHDMI outputit. Eli jos asia on näin niin ainakaan TUF ei olisi referenssi.
Eikö se jo selvinnyt aiemmin kun siinä oli dual bios switch? Sellaisetkaan ei ole referenssejä.
Olisi kiva tietää, mitkä kortit on referenssikortteja.
Kysyin Asukselta, MSI:ltä ja Gigabytelta, onko heidän 3090-budjettikorteissansa referenssipiirilevy (Asus TUF, MSI Ventus, Gigabyte Eagle). Asuksen tuella ei ollut asiasta tietoa, MSI pyysi sarjanumeroa (???) ja Gigabyten mukaan Nvidian NDA estää kertomasta moisia speksejä.
EKWB:n artikkelista kuvakaappaus:
Ellei nuo kolme ylempää korttia ole satunnaisia kuvituskuvia, EK näyttäisi kertovan, että Palitin, KFA2:n ja Zotacin kyseiset mallit ovat referenssipiirilevyllä. Palitilta en ole vielä saanut vastausta, Zotac on sen verran kallis että ei kiinnosta.
Ilmoittelepa näistä tiedoistasi lisää, kiinnolla seuraan:whistling:. Tosin miten zotac liian kallis, eikö eroa ole kuin joku 10e palitiin?
Jimmsillä perusmalliin 60€ ja OC-malliin 20€. Turhahan tuota on maksaa jos jäähyn repii irti.
eikun siis tuo että palitille pistit mailia mutta zotacille et sitä vain pohdin, niiden hintaero on se 10€. Mutta juupa juu :tup: . Jos EK julkaisi jossain hamassa lähitulevaisuudessa TUF-vesiblokin, niin saisi jotenkin "hyödylliset" 2xHDMI2.1 portit korttiin vielä.
Ei kun niiden hintaerot on nuo mitkä juuri kirjoitin, 60€ tai 20€ riippuen mallista.
Edit: Kysyin myös aiemmin EK:lta tuleeko MSI:n Gaming X Trioon blokkia, sanoivat että päätöstä edes kehittämisestä ei vielä ole tehty. TUF on varmaan samaa kastia, näitä hieman epäkannattavampia custom PCB blokkeja. Strixiinhän blokki on tulossa ja Founders Editioniin.
Pääseepähän ainakin ensiviikolla vertailemaan custom-jäähyjen tehokkuutta 3080-korteilla ennen kuin 3090:n pystyy tilailemaan. Ei tarvitse aivan sikaa säkissä ostella.
Kyllä näillä näkymin näyttää siltä, että MSI:n 3090 Ventus/Gaming X lähtee tilaukseen, jos EVGA ei pääse yllättämään hinnoissa. Onpahan sitä muistia ainakin sitten varmasti seuraavaksi 2-3 vuodeksi. :)
EVGA:n foorumilla on vähän vuodettu hintoja.
FTW3:n hinta 20£ päälle perusversion eli ehkä 769€ (riippuen tietenkin Jimmsin/Proshopin hinnoittelusta).
Just satuin aamulla katteleen tommosta Gigabyten hehkutusvideota ja tossa videolla mainitaan että kaikissa ois custom(aftermarket) pcb.
Onkohan 3080:ssa vielä kehitysvaraa pelinkehittäjillä kun täysiverisiä cuda coreja on tuplasti enemmän? Tämänhetkiset nopeusvertailut tehdään 2080 TI:lle optimoiduilla pelimoottoreilla?
Saas nähdä, en jaksa uskoa että ainakaan ihan heti olisi tulossa muutosta.
Better/worse AVG
RTX 3080 31,17 %
RTX 2080 Ti 0,00 %
RTX 2080S -17,62 %
RTX 2070S -28,02 %
RTX 2060S -33,78 %
RTX 3080 59,29 %
RTX 2080 Ti 21,42 %
RTX 2080S 0,00 %
RTX 2070S -12,60 %
RTX 2060S -19,62 %
RTX 3080 82,51 %
RTX 2080 Ti 39,27 %
RTX 2080S 14,75 %
RTX 2070S 0,00 %
RTX 2060S -8,13 %
Juuri näin, itse mietin että jos omaan 2080:aan saadaan 40-50% ero niin päivitykseen menee ja tuo raja ylittyy komeasti.
Ensi viikolla sormi tilaa-napilla ja F5:sella.
Vuodetussa cuda/opencl testissä oltiin myös about samoissa tehoissa:
"We gathered the data for both CUDA and OpenCL tests. The average for both tests, however, is more or less the same. The RTX 3080 has on average 168% of RTX 2080 SUPER performance and 138-141% performance of the RTX 2080 Ti."
Eli vaikka raakaa laskentaa on, niin joku kinnaa pullonkaulana. Ehkä se 10% tulee ajanmyötä lisää, kun ajureita viilataan ja pelit alkaa tukea, mutta ei isoa pommia. Toisekseen noita Int32 käskyjä tarvitaan myös, esim Turingin aikana Nvidia väitti, että peleissä on keskimäärin 100 fp32 käskyä kohti 36 int käskyä. Joten ei se hybridiyksikkö tee koko ajan fp32 laskentaa, puolet ajasta se on int32 moodissa.
Onkohan EVGAn Hydro Copper ainoo mikä tulee valmiina vesiblokin kanssa ?
Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä. Toisaalta tuleeko sekään edes heti? Ei sitä ole listattu esim casekingissä, jossa on paljon evgata. Eli en usko että sitäkään saa heti.
Ja myöhemmin taatusti tulee julki muitakin. Kuten on tullut ennenkin.
Overclockers uk näkyny jo evgan kortin hinta muutaman päivän ajan. Tosin ei taida olla ftw kortti tuolla?
NVIDIA GeForce RTX 3080 Available at Overclockers UK
Evgan foorumilla ovat sanoneet ettei ole heti julkkarissa. Jossain kohtaa pitäisi ilmaantua.
Voi pian olla niin, että 3080 ja
3090 lähtee tilaukseen heti ku tulee myyntiin.
Jos malttaa olla laittamatta 3080 koneeseen ja 3090 on jytky, niin palauttaa 3080 ja rokkailee 3090.
Sika pitää ostaa säkissä, mutta pitää sitä nyt ainakin kaks sikaa olla mistä valita.
Jokos tuosta on jossain ollut tietoa miten helposti nvidian oma cooleri irtoaa? Todennäköisesti sen tehot on riittävät itselleni (eikä cpun lämpeneminen haittaa), mutta mikäli joskus haluan vaihtaa tahnat jne niin onko se mahdoton irroittaa?
JayzTwoSent sanoi, että nVidian rep:n mukaan se on todella vaikea irroittaa rikkomatta.
Ezmodders taas sanoi mulle, että ei ole vaikea, mutta on kaksi osaa jotka on liimattu, kaikki muu ruuveilla. En sitten tiedä, miten sen kasaa ilman liimoja. Pitänee odottaa GN:n disassembly-videota.
Jaahas, pakko kai sitä itekki on jo kirjoitettava jotain tähänkin lankaan näistä uusista Ampereista. Itelle ainakin nuo nahkatakki miehen puheet meni kyllä aika syvälle että pakkohan sitä oli (taas) tai tätä nykyä jo pakko myydä 2080 ti pois. :D Itelläni kuitenkin oli blokkia ja isompaa powerlimittiä custom romilla. Noita "feikki" revikoita kun nyt kattonut niin ex 2080ti oli jotain 20% hitaampi kellotettuna vs vakio 3080 jossakin fire striken tuloksissa. Mielestäni jo ihan jees parannus. Olihan tällä 2080tI
Muistanko väärin jos alunperin oli juttua että ökyin malli eli nyt 3090 olisi tehonkulutukseltaan 50% pienemmällä kulutuksella reilusti tehokkaampi kuin 2080ti vai oliko sekin huhu aikoinaan?
Se on kyllä fakta että vaikka kuinka 3080 olisi "vaan" 25% tehokkaampi kuin 2080 ti niin se hintapolitiikka on kyllä ihan jäätävä. Ainakaan julkaisun jälkeen on turha saada paljon yli 600euroa tuosta kortista vaikka teho-ero olisikin tuota luokkaa testien paljastuessa. Oliko nvidian pakko edes laittaa ne hinnat tommoseksi koska itseään vastaan he "vain" kilpailevat, vaikka RDNA2. Vahvasti luulen AMD:n High Endin olevan kilpailija nVidian midille.... Enkä todellakaan ole kummankaan puolella sen enempää.
Tosiaan itse möin 2080ti pois, julkkarin jälkeen vaikka olisihan sen voinut myydä aikasemminkin. Nyt olisi tarkoitus hommata ensiksi tuo 3080 ja/tai 2kpl koska itsellläni on kaksi konetta joista toinen on VR kone vesijäähdytyksineen ja toinen vaan surffailuun/pelailuun. Vesille olisi siis tarkoitus taaskin laittaa toinen. Tämän takia en ainakaan vielä näe järkeväksi päätökseksi ostaa 1x 3090 koska sillä rahalla saa 2x 3080 näyttistä. Niin ja nahkatakkinen vakuutti itseni myös siitäkin sen verran että meni 1440p@144hz näyttökin vaihtoon ja tilallle 4k@144hz. Katsotaan nyt sitten miten se 4k@+60hz oikeasti taipuu :D
Elämme jänniä aikoja, toivottavasti ekojenjoukossa saisi tuon 3080 ja mieluisin malli olisi tuo MSI Ventus koska "pieni" ja vesileikeille sopiva :thumbsup:
@FrozenJuice
@Contay
Jos TUF:iin ei blokkia luvassa vaikka natsaisi, niin pakko varmaan sitten tyytyä huhujen mukaisiin "refu"-pcb malleihin, kun selviää mikä on mikä.:sori:
Kuinkahan CDON on kärryillä näiden julkaisujen kanssa? Olisi lahjakortti sinne joka pitäisi käyttää.
Founders Editionissa on näköjään valkoiset ledit perinteisen Nvidian vihreän sijaan. Voi olla, että itselläni lähtee 3080 tilaukseen Nvidialta, ellei nyt jäähyn osalta osoittaudu ihan sudeksi.
RTX 2080:n myynnin jälkeen täällä on kärvistelty GTX 750:lla. o_O
Eikai tuota 3080 ole 2080 Ti omistajille suunnattu, mutta jos nyt miettii että 739€ näytönohjain tarjoaa x kymmentä % parempaa suorituskykyä vs 1200-1500€ näytönohjain niin aika outoa on jos "ei vakuuta"
Se ”ei vakuuta” 2080Ti omistajia.
Täälläkin näkee kuinka rivikansalaisilla on outo käsitys siitä että nuo top mallit olisivat joten rahamiesten tai rikkaiden kortteja. Tämä on tämä ikuinen harhakuvitelma että kaikki rikkaat tunkisivat rahaa paskaan sen takia koska on varaa ja ettei budjetilla elävät noihin menisi rahojaan laittamaan. Todellisuudessa noita Titaneja ja 3090 ostavat törsääjät tai viimeisen päälle omistautuneet harrastajat toki joidenkin ML-tutkijoiden ja muiden lisäksi joilla on oikeasti käyttöä noille korteille. Monet ihan normaalit 8:sta 4:n duunia vääntävät hermannit pistävät säästöjä likoon ja kun kone laitetaan uusiksi niin sitten ei hiireillä.
2080Ti oli tehojensa lisäksi statussymboli ”tykkikokoonpanolle” ja sille että ”nyt on parasta mitä löytyy”. Nahkatakkimies teki kuninkaista maanviljelijöitä yhdessä illassa parilla powerpoint slidella kun taas 2080Ti omistajat olivat varautuneet vuosia kestävään ”aatellis”-asemaan ja tuosta saatu henkinen arpi ja suolaisuus kirvelee vielä pitkään.
Siksi se ei vakuuta vaikka puoleen hintaan saisikin räikeän tehobuustin.
Kyllä ainakin minut vakuutti silloisena 2080ti omistajana, nykyään entisenä juuri tästä syystä. Tiedä sitten olenko kuningas, maanviljelijä vai törsääjä, mutta myynnin takia saan tuon x% tehon lisäyksen noin 100e-150e. Mielestäni kohtuu hinta, jos ei muistella 2080ti:n hintaa. Käytettyjä rahoja ei kannata muistella.
Menee se kyllä ostoon tuo 3080. Koneessa vielä 2080 josta kaveri voisi ehkä 300€ maksella ni ei tuo sitte niin kallis kokeilu 3080. Himottas tuo 3090. En vain keski millä perusteella sitä tarvisin 2560x1440 resolle 144Hz ja ei malttais odotella. Toivoa, että tuota 3080 saisi jostain ostettua heti sitte.
Mitähän sä oikein tälläkin ajoit. Mihin luokkaan tai kategoriaan itsesi laitoit. Voihan se monellakkin olla melkein noi kaikki samassa lauseessa :D
Ite yleensä ostan tulevaa serriä kun se on rakkaudesta lajiin ja harrastus lähellä sydäntä. Katsotaan jos tällä kertaa tosiaan ostan ennemmin 2x 3080 kuin 1x 3090 :thumbsup:;)
Kyllä tässä parin viikon aikana on voinut rivien välistä lukea että ne katkerimmat ja suolaisimmat ihmiset ovat niitä, joilla ei 2080 Ti tai 2080-sarjan korttia ole. Pari vuotta ovat sivusta seuranneet kun toiset ostavat ylihintaisia kortteja ja nyt on vihdoin päästy kuittailemaan verkon painoista ja parin sadan euron entisistä flagshipeistä. Aika harva vaikkapa 2080 Ti omistaja on noihin syötteihin tarttunut, kyllä se 2080 Ti ostaja kestää arvon vähennyksen koska se uusin kortti ostetaan joka tapauksessa melkein hinnasta huolimatta ja vanha myydään tai heitetään johonkin toiseen myllyyn, ei sen arvo ole enää niin merkittävä tekijä kun parempaa on tarjolla.
Vai että oikein aatelisesta talon pojaksi. Kyllä oikein harmittaa, että en tajunnut käyttää tuota aatelisarvoa mitenkään hyväksi. :rofl2:
Itse olen hyvillä mielin vaihtamassa jossain vaiheessa syksyä 2080Ti:ni 3080:n. Tai AMD:n korttiin jos sieltä jytky tulee ja en ole langennut sitä ennen 3080:n
Vanhasta 2080Ti:stä saa kyllö sen verran, että suht pienellä välirahalla tulee kiva boosti.
Se on just näin. Bladekilliä on tuntunut kaivelevan erityisen kovasti.
Ne 2080 ti omistaja ostaa sen 3090:n ja selailee kaviaarit ja shampanjat nenän edessä Techbbs:ää kun ne 3080 omistajat huutelee kun ei meinaa pelit pyöriä.
Täälläkin näkee kuinka rivikansalaisilla on outo käsitys siitä että nuo top mallit olisivat joten rahamiesten tai rikkaiden kortteja. - Todellisuudessa noita Titaneja ja 3090 ostavat törsääjät - Monet ihan normaalit 8:sta 4:n duunia vääntävät hermannit pistävät säästöjä likoon ja kun kone laitetaan uusiksi niin sitten ei hiireillä.
- 2080Ti omistajat olivat varautuneet vuosia kestävään ”aatellis”-asemaan ja tuosta saatu henkinen arpi ja suolaisuus kirvelee vielä pitkään.
Aika monta 2080 ti omistajaa taisi kirpaista se, että rahaa katosi pankkitililtä kun jälleenmyyntiarvo meni alas 500€ yhden striimin aikana. Ei ole rikkaita nämä jälleenmyyjät joita tuo harmittaa.
Nytpähän opitaan että kortit myydään ennen seuraavan generationin julkistustilaisuutta.
...ja 20% on kans aika paljon jos 2080ti vetää jossain 100fps ja 3080 sen 120fps
Varsinkin, jos tuo toteutuisi mainitussa RDR2:ssa. Mikä melkeen taitaa toteutua tiitisellä.
Mun asetuksilla (fixed high) 2080&9900k vetelee 1440p 80fps+ (piikit toki unohtaen).
Osta vain Makro sinäkin suorilta 3090, koska 3080:ssa ei ole SLI-tukea. Sopii sinunkin näyttöön kuin nenä päähän. :cigar2:
Opitaan? Rahaa katosi kenen tililtä? Ollaan ostettu nopea kortti, jotta pelit pyörii hyvin kaikki karkit päällä, mutta sitten yhtäkkiä pitäisi myydä se kortti pois, ostaa tilalle jokin tuhnu ja kärvistellä sen kanssa peläten, että kauanko joutuu odottamaan uutta? Lisäksi pitäisi sitten myydä se tuhnukin pois, kun sen uuden vihdoin saa. Juuei.
Minä ainakin myyn omani sitten, kun uusi on koneessa tilalla ja pelaan nykyisellä siihen asti. Ei tarvitse tehdä asiasta yhtään sen vaikeampaa.
En ole rikas, taikka varsinaisesti edes varakas, mutta ei ole viimeiset pelimerkit jossain hemmetin näytönohjaimessa kiinni, enkä todellakaan mieti jonkun PC-komponentin jälleenmyyntiarvoa sitä ostaessani.
Huomautus
Katkeraa tekstiä. Eikö ollut varaa RTX 2080 Ti?
Reactions: Zan
Pystyisiköhän sitä katsomaan itseään peiliin valot päällä jos ostaisi 3080:n 3090:n sijaan... Uskaltaisiko ottaa riskiä.
No ihan fps:stä katsottuna on. Siinä on 3080 tuplasti nopeampi kuin 2080Ti esim. RDR2:ssa. Juu ei.
Jepa. Niin vissiin tämäkin.? Jos tuo nyt pitää paikkansa niin ei ole kyllä 144hz@4k näytölle käyttöä vieläkään.
Olihan 2080ti omistajilla kk aikaa myydä kortti hyvään hintaan pois kun vaan seuras alan nyyssejä jolloin väliraha 90:n on aika "pieni".
Niin. Katsotko seuraavat 2v vuotta sitä konettasi ja mietit, olisin voinut ostaa sittenkin sen 3090. Vai pistätkö vähän hilloa peliin, unohdat ne massit viikossa ja kehut sen 2v kaikille naaraille kuinka sulla on pöhisevä nahkatakkimiehen jytky kotelossa?
Taisit tehdä päätöksen puolestani... Jos 3090 on vähänkin yli 20 prossaa nopeampi kuin 3080, kyllä sen omistajaksi pitää pyrkiä. Ja ei niitä naaraitakaan liiemmin ole ympärillä pyöriskellyt, mutta ehkä nyt sitten.
Nyt se Italian poikien viesti tuli jota odottelinkin jo.
Hyvä asiakas,
Kirjoitamme sinulle tilauksestastasi ilmoittaaksemme, että meidän oli peruutettava seuraava artikkeli:
Asin: B08HHZVZ3N - "Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10 Gt GDDR6X-näytönohjain"
Artikkeli ei ole enää saatavilla, ja tällä hetkellä meillä ei ole tietoa mahdollisesta uudesta saatavuudesta toimittajalta.
Käännetty google translatella.
Venkku
