NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Jimmsin ilmoitus tarkoittanee, että jos tilaat noudolla myymälästä, niin tuotteen keräilystä noudettavaksi on täytynyt tulla asiakkaalle ilmoitus. Muuten tuotetta ei luovuteta. Nythän moni tekee (itsekin yleensä teen) niin että ostaa tuotteen noudolla ja hakee jo ennen noutoilmoituksen saapumista.
NVidian mainoksissa on korostettu FE-kortin ilmankiertoa
Kiinnostaako ketään ylläpidon suorittamana sama virtaus näyttö savukaasuilla
Siellähän ei virallisessa testikoneessa ole ilmajäähyä , mutta pikaisestihan tuollaiset tekniikan harrastajat semmoisenkin virittää
Videohan on tulossa , siitä näkis mihin värisavut pukkaa jos mihinkään
Oletan, voin toki olla väärässäkin, että joku instanssi tuollaisen testin tekee, niin paljon tuosta coolerista puhuttiin heti alusta saakka.
Keskiosa FE-jäähystä taitaa toimia passiivisena, eikä siihen kohdistu näytönohjaimen tuulettimien ilmavirtaa?
Muistelisin että jostain kuvasta näki että toinen tuuletin (taka?) puhaltaa myös siihen keskirivastoon, tai siis ainakin että se on auki tuulettimeen päin.
Se takatuuletin ei puhalla yhteenkään ripaan.
En nopealla googlauksella löytänyt kuvaa josta sen olisi nähnyt suuntaan tai toiseen enkä varsinaisesti väitä vastaankaan kun oma arvaukseni on todennäköisesti joltain foorumilta luettua "tietoa" jota en täysin muistakkaan. Mutta Nvidian omalla unboxing videolla sanovat "You'll notice the card also has the new 12-pin power connector. This facilitates the power with less space, further enabling better airflow through the fins." samalla näyttäen lähikuvaa siitä keskimmäisestä rivastosta. Tästä itse tulkitsisin että jostain sinne on tarkoitus ilmavirran löytää.
Siis tuossahan on idea se että sillä 12pin liittimellä saadaan pcb pienemmäksi jotta on ilmalla tilaa liikkua takarivaston läpi.
Ei siis tarkoiteta tuota keskirivastoa.
Kommenttini liittyy siihen, että se takatuuletin imee, ei puhalla. Muu rakenne selviää vissiin ylihuomenna kun arvostelut tulee julki.
Osaako joku kertoa tyhmälle mitä eroa tuolla MSI 3080 Ventus ja X Trio mallilla on. Hankintaan olisi tällä hetkellä menossa tuo Ventus, mutta kiinnostaisi tietää että saako tuolla 60euroa kalliimmaalla Triolla mitään järkevää hyötyä ilman kellotusta.
Ventus taisi olla 2x8pin ja Trio 3x8pin, joten trio varmaan voi kellotella paremmin. Onkohan tuulettimissa/hiljaisuudessa eroa?
Aika pieniä muutoksia noissa lienee 2000 sarjan vastaaviin itse jäähdytysratkaisuissa joten voit verrata niiden arvosteluista ainakin osviittaa.
Triossa joulukuusen valot, Ventuksessa ei. Lisäksi Triossa hieman pitempi jäähy ja uusitut tuulettimet. Spekulaatiota sanoa tässä vaiheessa vielä hiljaisuudesta mitään ennen arvosteluja, mutta veikkaan, että hyviä valintoja molemmat.
Kaikki kortit kellittyy varmaa samalla tavalla, power limitit hakkaa taas niinku 2xxx sarjassa.
X Triossa luulisi olevan isompi powerlimit.
Gamers Nexus on panostanut aika lailla testausmetodologiaansa, siellä pyöritellään varmasti todella kattavasti uudet kortit läpi ilmavirtausten osalta.
io-tekkihän ottaa pojista tietysti mallia? :tup:
Uusin MSI Gaming Trio -hypevideo:
On se vaan omaan makuun. ❤️
Myös laatuvaikutelma noissa gamingeissä on hyvä. Rx480 gaming x on laadukkaimman oloinen kortti mikä mulla on ollut kädessä. Tai no kaukana ei ole kyllä tuo gigabyten aorus waterforce wb:kään.
Siinä on kaapelilla hintaa. :D
Aikamoinen rahastus.
Laitetaan kaapelille kova hinta niin ostavat mielummin meidän halvimman mallin.
ON aivan pakko hyväksyä että , tälläisen ampere hypen jälkeen testilabran tyypit on pistäneet itsensä likoon ja tehneet kaikenkattavat testit , aikaahan on ollut
Eli varmasti tulemme näkemää videokuvaa lämpökamerasta , virtauskuvaa savukoneesta ja myös arvosteluja mitä meinaavat joidenkin AIB korttien takalevyjen reijitykset vs umpiperät
Tulee olemaan mielenkiintoista lukea testaajien kommentit , siitä mikä PSU riittää ja mikä ei
3080 ja 3090 ero käytännössä mietityttää, koska tuskin 3090 on lisähinnan arvoinen. Lähtökohtaisesti varmaan koetan ostaa 3080 ja jos ei onnistu sitten kokeillaan 3090.
Itse suhtaudun nihkeästi 3080:aa kohtaan. Väitän, että 2080TI käytettynä custom biosilla on parempi hankinta mitä 3080.
Tosin en olisi yllättynyt jos olisin väärässä.
Noh laadukas ja laadukas, olivat mun 2080 Ti:stä unohtaneet osan lämpötahnasta tuubiin eikä sinne minne se kuuluu... Sain takuulla uuden tilalle ja nyt on kiva. Muuten tuo Trio on kyllä niin hyvän tuntuinen, että sen ostan 30XX-sarjastakin.
Pakko nostaa hattua GN:n kattaville suunnitelmille :thumbsup:
Enkä näe syytä miksi Sampsan ja kumppaneiden pitäis toistaa samat testit, riittänee, että yksi asiaan panostava tiimi tekee sen ja datahan julkaistaa ilmaiseksi kuitenkin. Kannattaa keskittyä vähän eri asioihin vaan ja pitää homman hauskana. :)
:facepalm:
Jep, kaukana ollaan niistä ajoista kun väelle riitti, että kortti vaan ylipäätään otetaan testiin ja edes vähän katsotaan miten pelittää. Nyt pitää kaikki kortin feng shuit ja shakrat mitata :D
Paitsi että kalleimpien korttien GPU:t ovat parasta "2" binnausta jotka kulkee pienemmillä jänöillä ja viileämpinä kuin normi "1" binnatut tai jämä piirit "0", jotka laitetaan halppis kortteihin. Oli kyseessä sitten 3080 tai 3090.
Ampere chippien nykysaannoilla vain ~10% on parasta "2" levelin binniä jotka menee jokaisen kortin valmistajan kovakulkuisimpiin, eli kalleimpiin kortteihin.
Omalla kohdalla näyttää paremmalta; Seasonic will give RTX 30 upgraders a free 12-pin GPU power cable - KitGuru
:tup:
Muistaako joku ulkoa että montako fps enempi on yleensä saanut paremmaksi binnatulla, kova kulkuisella kortilla kuin halvimmalla versiolla? 3? :)
Olispa ollut tuo 3090 12-16G muistilla niin hinta hiukan paremmin jiirissä. Nyt on pakko maksaa massamuistista tai odotella taas jonkun aikaa jotain 3080Ti mallia. Veikkaan ettei mitään hurjaa tehojytkyä tule 3080 vs. 2080Ti. Toki hinta korjattu.
Hinta siis 39.90$ + plus kulut minkä olisi toki voinut mainita jo postauksessa :)
Aika kuumalta menolta näyttää, mitehän kestää muistit.
Vielä enemmän täällä mietityttää näytönohjaimen ylä- ja alapuolella olevat nvme-slotit. :hmm:
Ja joo, kireät muistit luonnollisesti suorituskyvyn ja vakauden osalta herkempiä, mutta itsellä mielessä korkeampien lämpöjen vaikutus nvme-levyihin.
Sanoo kuka? Kolmen karkeasti erilaisen laatuluokan väitetty olemassaolo ei automaattisesti tarkoita sitä, että niitä massiivisesti testattaisiin ja lajiteltaisiin tarkasti eri malleihin.
Olisiko io-Techillä (lue: Sampsa Kurrilla & "Mehumiehellä") kiinnostusta verrata kuluttajille myytävän GeForce RTX 3080 Founders Editionin suoritusarvoja teille lähetetystä GeForce RTX 3080 Founders Editionin Bin 2 versioiden kesken? Eli kuinka paljon huonompia me kuluttajat saamme 17. syyskuun ensimmäisestä erästä?
Internally, binning is usually divided into 3 stages. There there are: the sort OK as "Bin 0", the sort good as "Bin 1" and the really good as "Bin 2."
Tietoni pohjautuu tähän videoon:
Lisää benchejä:
0:00 - Tomb Raider 1440p
0:18 - Tomb Raider 1440p DLSS RTX
0:28 - Tomb Raider 2160p
0:38 - Tomb Raider 2160p DLSS RTX
0:48 - FarCry New Dawn 1080p
0:58 - FarCry New Dawn 1440p
1:08 - FarCry New Dawn 2160p
1:18 - 3DMark Fire Strike 1080p
1:28 - 3DMark Fire Strike 1440p
1:38 - 3DMark Fire Strike 2160p
1:48 - 3DMark Time Spy 1440p
1:58 - 3DMark Time Spy 2160p
2:08 - Port Royal 1440p
3080 tarjoaa paremman suorituskyvyn, hiukan paremman energiatehokkuuden ja on halvempi. Ja uudessa kortissa on takuu voimassa.
Saa 2080 ti:n hinnat romahtaa aika reippaasti että siitä tulee parempi ostos kuin 3080stä.
petripeura
