NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Hmm, itsellä on Platinum-series Seasonic, ei taida sama kamppis päteä tuohon?
Ei taida Platinum-sarja olla listattuna yllä olevassa linkissä?
En usko että foorumilta löytyy Seasonicin työntekijöitä, jotka tietävät asiasta yllä olevaa linkkiä enempää.
Kitgurun jutun perusteella vain "FOCUS, CORE or PRIME PSU" kuuluu tuohon. Mutta voihan tota kysellä Seasonicilta. Itellä ainakin ollu hyvät kokemukset niiden aspasta, jos jokin on askarruttanut. :)
Eikös "Platinum" viittaa virtalähteen hyötysuhteeseen? Vai onko tosiaan Seasonicilla tuollainen mallisto kuin "Platinum"?
E: Vastaan itselleni. Eli tosiaan löytyy tuollainen mallisto, kuin Platinum series.
Eihän kaikissa powereissa edes ole PSU:n päässä kolmea PCIe lähtöä. Se kytketään sitten näin:
Se toinen kaapeli on yleensä kaksihaarainen sitten. Minulla taitaa olla näin focus goldissa. (Editti: Ei kun vaan sf600:ssa on näin)
Kuvan variaatioita on pyörinyt tällä jo useita kyllä.
Osaako joku selittää miksi tuo jälkimmäinen vaihtoehto on teoriassa huono valinta? Juuri noin oma 1080:ni on ollut kytkettynä vuoden päivät ilman mitään ongelmia. Pikaisen googlauksen perusteella tuo viimeinen vaihtoehto on ihan validi tapa kytkeä.
Edit: Tai ainakin validi tapa kytkeä, mikäli kyseessä ei ole joku kellotettu 350W kortti.
Varmaan tuolla yritetään välttää tilanteet, missä käyttäjä on kytkenyt korttinsa pommivirtalähteeseen vain yhdellä kaapelilla ja rikkonut korttinsa (virtalähde mallia Chieftec tmc.). En näe miksi laadukas virtalähde (12V railin sekä kaapelin osalta) ei voisi ajaa 2x 8pin korttia yhdellä kaapelillä.
Olen kuullut väitettävän (olikohan Buildzoid), että joillain virta-asetuksilla kaapelit voivat ylikuumentua, jos kaiken kortin vaatiman virran vetää yhden kaapelin kautta.
Tuo on Seasonicin kuva, tuskin ainakaan julkisesti perustelisivat välttämään tätä piuhoitusta koska virtalähteet laaduttomia :)
Jos powerissasi on 2 GPU liitäntää, niin niitä olisi hyvä käyttää. Seasonicilla nähtävästi niitä on aina vähintään sen 2
Ongelmia tulee siitä, jos piuha on liian ohutta kantamaan minimissään 25A (300W@12V=25A) virtaa. PCIe-liitinhän on speksattu 150W (=12.5A@12V) max., eli teoriassa piuhankaan ei tartte olla tuon korkeammalle mitoitettu ja tässä varmasti joku virtalähdevalmistaja on joskus tinkinyt piuhoissa.
Itse ne ole koskaan tykännyt noista haarotetuista virtapiuhoista (jostain 4-pin molex->6-pin PCIe->8-pin PCIe viritelmistä puhumattakaan), mutta eipä noiden piuhojen käyttö mitään maksa vaikka niitä kaksi vetääkin, kun ne kuitenkin siinä virtalähteen mukana tulee ja onpahan ainakin yksi mahdollinen ongelmakohta vähemmän koneessa.
Seasonic varmaan suosittelee välttämään tuota haaroituspiuhakytkentää, koska se on ns. varmin tapa kaikkien virtalähteiden kohdalla ja jos joku Jenkki onnistuu talonsa polttamaan jollain no-name-kiinakikkareella, "koska Seasonicin ohje sano, että tää on hyvä tapa kytkeä", ollaan aivan varmasti oikeudessa. :lol:
Kyllä se teknisesti toimii vaikka puolikkaalla 8pin liittimellä, mutta hyötysuhde on parempi mitä enemmän on kaapeleita virtalähteen ja näytönohjaimen välillä. Parempi hyötysuhde tarkoittaa myös vakaampaa käyttöjännitettä, joka voi jopa vaikuttaa hieman suorituskykyyn.
Mitään ei siitä hyödy että laittaa vähemmän kaapeleita väliin.
Aikoinaan tuli juurikin tollasseella molex virityksellä syötettyä sähköt r9 290x kortille useamman vuoden ajan ongelmitta. Virtalähteenä toimi kaiken lisäksi ainoastaan 550 wattinen xfx pro. Kyseinen näyttis imasi kuitenkin virtaa +350W varsinkin kellotettuna, Joten eiköhän kaikki +650W laadukkaan virtalähteen omistajat oo ihan safe myös 3080:n kohdalla.
En kylläkään tällä sitä tarkoita että tommosta kannattaa lähteä harrastamaan, itse en ainakaan aijo koskea enään noihin virtalähteen adapteri virityksiin. Löytyy nykysin muullekkin käyttöä rahan suhteen, kun poltella virityksillä +700€ kortteja :rofl:
Joo tosiaan Platinum-sarjaa tuolta 2016 vuodelta tuo oma. Laitoimpa piruuttaan Seasonicille kyselyn tästä, katsotaan mitä vastaavat :)
Pinout ei taida olla sama Platinumissa kuin tuoreimmissa malleissa, joten tuo sama kaapeli ei välttämättä sovi.
Löytyi sivusto, jossa eriteltynä eri valmistajien pinoutit:
Corsairilta löytyi myös omansa PSU CABLE COMPATIBILITY
Miksi nvidian täytyi tehdä tuo 12-pin liitin, oltais tältäkin virtalähde vääntö keskustelulta selvitty.
Koska he haluavat siitä 12pinnisestä uuden standardin (pienempi ala piirilevyllä kun 2x8pin). Muutos ei koskaan ole kivaa ja kivutonta, mutta voi olla, että seuraavien vuosien aikana powereihin tulee suoraan 12pinnisiä PCI-E liittimiä ja tosta adapterista päästään eroon.
Aika moni tuntuu karsastavan Asuksen TUF -kortteja.. Onko siihen joku perusteltu syy? Itse olisin mahdollisesti ostamassa 3080 TUF tai sitten vaihtoehtona Gainwardin kortti, johtuen kotelon koosta..
Todennäköisesti syy on tuo Asuksen Tuf-radeon kortti, jossa muistien jäähdytys oli jotakuinkin unohdettu kokonaan, ja kortti kävi todella kuumana. Asus on tainnut lupailla että tällä kertaa asiat paremmin, mutta moni haluaa puolueettoman mielipiteen luonnollisesti ennen ostopäätöstä.
Mistä saa Corsairin piuhan?
Alkanut pahasti houkuttaa jostain syystä tuo 3080 Strix.... Hintaahan on 60e enemmän mitä Gaming x Triolla. Mutta jos tällä nyt taas pari-kolme vuotta menee niin sama kai se.
Onko jollain sattunut silmään painoa noille jäähyille strix vs gaming x trio?
Ainakin 2080Ti malleista Strixissä näyttää muutaman revikan perusteella olevan hiljaisin jäähy. Vallankin jos quiet-bios käytössä.
Edit: Olikin Jimmssin sivuilla nuo painot ainakin joissain malleissa :D
Katot sieltä jimmssin sivuilta painavimman kalikan ja heität koneeseen sisään sormet ristissä että mahtuu, niin on hiljanen :tup:
Strix Jimmsin sivujen mukaan 1770g, gaming x trio msin omilla sivuilla 1565g
Painon mukaanko näitä valitaan :)
(ehkä kannattaa katsoa myös PCB ja se, että jäähy kattaa kaikki tärkeät alueet, myös muistit)
(ja nämä näkee valitettavasti vasta revikoissa)
Onks noista Ventuksista yleistä kokemusta? Ventus mahtuis koppaan, kun Trion takia joutuis poistaa tuulettimen. Onko noi Ventukset ihan leluja? Lämpöongelmia? Äänekkäitä?
Vastaampa itselleni jos sattuisi muillekin olemaan infolla merkitystä :)
"We will put a form online on September 16 2020. However, for now, this form won't support older model. We would recommend to provide us the requirements of the form by email (support@seasonic.com) and we will check for compatibility for this cable and if it can be provided."
Eli ehkä :)
Hyötysuhde lienee väärä termi tähän, vaikka ehkä tarkoititkin kaapeleihin hukkuvaa energiaa. Hyötysuhdetta käytetään kuvaamaan yleensä virtalähteiden sisäisiä häviöitä. Kaapelien kuumeneminen ei ole ainut ongelma minkä liian vähäinen poikkipinta-ala kaapeleissa aiheuttaa jos virta on liian suuri.
A. Kaapeleissa muuttuu energiaa lämmöksi sitä enemmän mitä suurempi virta on ja mitä suurempi resistanssi on (=kaapelin paksuus ja materiaali)
B. Kaapelin resistanssi aiheuttaa jännitehäviötä, eli se virtalähteestä lähtevä 12V voi ollakin kortilla 11V jos kaapelit on alimitoitettuja
C. Jännitehäviö VOI aiheuttaa kortin epävakautta, joskin se 12V jännite kuitenkin muunnetaan GPU:lle alemmaksi, jolloin tämä jännitehäviö ei suoraan näy GPU-piirillä. Regulointipiirit kortilla joutuu kuitenkin kovemmalle ja jos jännitehäviö on riittävän suuri (ei tiedossa raja-arvoa) voi se aiheuttaa myös GPU-jännitteen heittelemisen -> kortti kaatuilee
D. Kaapeleiden poikkipinta-ala ei ole ainut mikä vaikuttaa jännitehäviöön, toinen tärkeä asia on kaapeleiden pituus. On aina parempi käyttää valmista kaapelia kuin, että laittaisi siihen jatkon (adapterin) joka lisää kaapelin pituutta ja täten jännitehäviötä. Kaapeli ei kuumene tästä enempää, mutta jännitehäviö kortille on suurempi.
E. Myös liittimissä on resistanssia ja siksi niiden määrää on lisätty suurille virroille häviöiden ja lämpenemisen estämiseksi.
TLRD; Käyttäkää oikean mittaisia hyvälaatuisia kaapeleita ja riittävää määrää aina kun pystytte.
Tähän vielä tärkeä lisäys että jokainen liitos aiheuttaa aina uuden potentiaalisen vikaantumis kohdan, joten aina kun mahdollista niin kannattaa välttää ylimääräisiä liitoksia.
Ja sitten ihan muuta elikkä laitoin äsken Super Flowerille mailia että onko suunnitelmissa julkaista 12-pin piuhaa, kattellaan mitä vastaavat jos vastaavat. :P
Jotta ei tarvitsisi lähteä sataa sivua kahlaamaan, niin sallinette hieman tyhmiä kysymyksiä:
- Julkaistaanko nämä nyt siis tällä viikolla / lähiaikoina?
- Onko tuotteet perinteisesti olleet julkaisun yhteydessä tai hyvin lähiaikoina saatavilla?
- Tämä uudenlainen virransyöttö kaapeloinnin osalta, ilmeisesti laitteen mukana tulee se "haaroitin", mutta virtalähteiden valmistajat ovat siis alkaneet tuottamaan omia välikappaleitaan, mutta varmaan molemmilla tulee toimeen?
- Yleisesti näytönohjaimista, mikä on semmonen "turvallinen" malli hankkia, nimim. taistelua on edelleen Asuksen kanssa kun Strix 2080Ti käyttäytyy miten sattuu (alikellotettuna ok, muuten sitä outoa kaatuilua, ei kellotettu, testattu eri koneessa, uusi hyvä poweri jne..)
Kiitos!
Kyllä. 3070 julkaistaan 15.10., 3080 17.9. ja 3090 24.9.
Eivät ole olleet.
Varmin ratkaisu on käyttää näytönohjaimen mukana tulevaa adapteria/haaroitinta, mutta eiköhän nuo kaapeleita tarjoavat valmistajat ole tehneet riittävän tuotesuunnittelun ja erilliset kaapelit ovat aivan yhtä hyvä ratkaisu.
Esimerkiksi Nvidian oma Founder's Edition. Itse ostan aina halvimman kortin mitä löytyy (ei mini-mallia tai alle kahta tuuletinta) ja olen pärjännyt hyvin. Siitä voi sitten lähteä väittelemään, kuinka suuri lisäpanostus euroissa on ylimääräisen kellotuspotentiaalin ja vaimeamman ääniprofiilin arvoista.
Toki näistä aina kannattaa katsoa arvostelut. Nvidian omien korttien arvostelu tipahtaa päivä ennen 3080 julkaisua, muiden valmistajien arvostelut tipahtavat samalla hetkellä kun korttien myynti alkaa.
Kyselin Casekingiltä Saksasta 3080-sarjan ja eritoten EVGA:n mallien saatavuuksia. Vähän jättää auki vielä sen, onko oikeasti saldoa kun muotoilee että on ennakkotilattavissa.
"All our cards that are shown on our page will available for pre order.
I wish you good luck in getting one!
One thing: I recommend paying with PayPal so chances are higher that you will get one."
Toimittaako Caseking hyvin Suomeen?
Ja miten tuo Paypalilla maksaminen vaikuttaa mihinkään?
Alunperin kysyin juuri tuota toimitusta ja sanoi että Suomeen toimittuu ihan mukavasti. En todellakaan tiedä miten/miksi maksutapa vaikuttaa, mutta liekkö noi käsitellään maksujärjestyksessä ja PayPal näkyy heille heti siinä missä joku suomalainen pankkiliikenne pyörittää rahaa 1-2 arkipäivää ihan muualla.
Trion mukana ainakin tulee tuki jos paino arveluttaa
(GeForce RTX™ 3080 GAMING X TRIO 10G)
Refun piiri kuvattu:
Kiehtoisi kyllä laittaa vesille tuo FE-kortti, niin paljon kompaktimpi :)
Onkohan virransyötön kondensaattorit sitten tuolla kortin toisella puolella FE-korteissa?
Tämä.
Saksalaiset tykkää kaikenlaisista tilisiirroista ja hyvä ettei shekeistä sun muista. Muutenkin he varmaankin käyttävät toimituksissa tyyliä että maksu pitää näkyä ennen liikahdusta (toisin kun Suomessa vaikka multitronic lupaa luottokortille että ensin liikahdus ja sitten maksu) ja he halusivat vain ehdottaa tapaa millä se maksu näkyy nopeiten ja etenee jonossa lähetysvaiheeseen nopeiten.
Saisi tulla myös strixin mukana. Kuitenkin vielä pari sataa g painavampi. Tulikos strix 2080ti mukana tuota?
Ilmeisesti ei tullut ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | Näytönohjaimet | ASUS Suomi
Tarvikkeet: 1 x CD, 1 x Quick Guide, 1 x ROG Velcro Hook & Loop
Ei näytä myöskään esim. 3090:ssä tulevan ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING | ROG - Republic Of Gamers | ASUS Suomi
Tarvikkeet: 1 x ROG Velcro Hook & Loop, 1 x Collection card, 1 x ROG ruler, 1 x Speedsetup manual
JOPPURA
