NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Nyt on ainakin ollut aikaa työstää artikkelia. Toivottavasti saadaan kattava juttu heti kerralla, ettei tarvitse odotella artikkelin päivitystä pitkin loppuviikkoa.
edit. Io-techiin siis viittasin.
Tänne on listattu kaikki ulkomaan arvostelut heti kun ne julkaistaan:
Ekat jo tulilla. :syes:
Juuri sitä mitä odotti. :syes:
MIssä artikkeli? Jo minuutin myöhässä!
:mad:
Hyvin näyttäisi uusi FE jäähdytys systeemi toimivan, mielenkiinnolla odotan vertailua AIB valmistajien ratkaisuihin...
iotechin artikkelista: "Lisäksi Founders Editionissa näytönohjaimille tyypillinen kelojen ininä oli korvakuulolla hieman äänekkäämpää kuin muilla testaamillamme näytönohjainvalmistajien 3080-malleilla."
Eli suuntaanpa katseeni muiden valmistajien valikoimaan.
"Yhteenvetona voidaan todeta, että vakiona GeForce RTX 3080 Founders Editionin läpi 3D-rasituksessa puhallettava 36-asteinen ilmavirta jäähdyttää muisteja ja niiden lämpötila oli 1-2 astetta viileämpi kuin 2080 Ti:llä ja jopa lähes 10 astetta viileämpi kuin näytönohjainvalmistajan umpinaisella 3080-mallilla ilman läpivirtausta. "
JYTKY!
Metro Exodus on aika vaativa, 1440p:lla pääsee just yli 60 FPS kun ray tracing käytössä. Edes DLSS ei auta.
JYTKY!
Nyt jos haluaa oikein spekuloida, niin voi alkaa arvioida kuinka paljon vaikuttaa se, millainen kotelo ja ilmanvaihto on kyseessä, ts. millainen ilmanvirtaus tulee muisteille ilman FE:tä.
Mutuilu tuosta FE:stä varmaan menee eniten metsään siinä, että helposti olettaa sen läpivirtaavan ilman olevan paljon lämpilämpää mitä se oikeasti voi mitenkään olla.
Nyt vaan sitten spekuloimaan, paljonko 3070 oikeasti tuo parannusta vrt. 2070/2080/2080Ti. Ainakin kävi selväksi, että Nvidian markkinointimateriaalit ovat ns. äärimmäisiä best-case skenaarioita kuten oletettiinkin.
3080 = "Up to 2x 2080" ja 3070 = "Faster than 2080 Ti".
Ja mitä tuli?
1080p:
  • +15% vs 2080 Ti
  • +30% vs 2080 Super
  • +35% vs 2080
1440p:
  • +23% vs 2080 Ti
  • +43% vs 2080 Super
  • +52% vs 2080
4K:
  • +32% vs 2080 Ti
  • +56% vs 2080 Super
  • +67% vs 2080
Kelläs ne loppuun kiristetyt B-die muistit kaatoivat koneen jos yhdenkään Celsiuksen kuumempina käyvät. :srofl:
Mulla, siksi ostinkin kiinalaisen muistijäähyn joka saapui pari päivää sitten.
FE:n asennuksen jälkeen revin sen luultavasti vittuun sieltä :rofl:
TPU:sta lainattu:
"Overclocking on Ampere is pretty much the same as on Turing. You're limited by the maximum board power, even though NVIDIA includes the option to increase the power limit in OC software, up to 370 W from the 320 W default. "
3 x 8 pinnisten arvosteluita odotellessa. :D
TPU:sta: "Actual 3D performance gained from overclocking is 3.9%. "
Matalin luku millään kortilla jonka muistan. Mitenköhän vesijäähyilyn kanssa.
Jos ja kun FS2020 on syynä SER-jätteen (GTX1050) päivittämiselle tälle vuosikymmenelle, niin tarvinnee vakavasti harkita ostohousujen siirtämistä takaisin kaappiin ja katsella jos joku käytetty 2080 Ti irtoaisi alle 500€ hintaan. Pienemmällä hintaerolla kannattaa ehkä kuitenkin yrittää saada tuo 3080 huomisista F5-arpajaisista.
..ja virrankulutuksen myötä lopahti se vähäinenkin mielenkiinto 3080:aa kohtaan. Turingissa pysytään toistaiseksi.
Kuluttaakohan 3080 enemmän vai vähemmän sähköä suhteessa tehoihin? Eli kumpi syö enemmän jos pyöritellään jotain peliä samoilla asetuksilla vaikka 144 FPS rajoituksella?
Ihan tyytyväinen suorituskykylukemiin. Tulee mukava päivitys 1080ti verrattuna ja jään vielä satasen voitolle kun myin sli:n pois hyvissä ajoin. eikun F5 naputtelut käyntiin huomenna samaan aikaan.
Sitten harkintaan se 1440x3440 curved monitori kun isoja suorituskykyeroja ei 1080p:llä synny. :p
Jay2Cents totesi hyvin, että 3080:stä pitäis verrata ennemmin 2080:een kuin ti versioon. Hyvä huomio myös, että 3080 pyörittää pelejä kuta kuinki samalla fps:llä 1440p kuin 2080ti 1080p.
Taitaa olla alle 4k resoluutiolla pelaaville ylivoimasesti paras hintatehosuhde joko rtx 3070 tai sitten black friday aleista pilkkahintaan 2080 ti.
Hintaan nähden 3080 loisto aparaattus, mutta 4k 120/144Hz näytöille ei riitä vaan odotellaan 3090 rimpuilua.
1440p@60Hz ilman muuta, mutta nykyisin alkaa olla enemmän ja enemmän >60Hz ja/tai 21:9 -näyttöjä mihin tuo 3080 on ihan omiaan.
Joo kyllähän tässä 980 lähtee vaihtoon muun koneen myötä, mutta ei tuolla 3080:lla vielä 4k maailmaan siirrytä.
Ensitestien valossa oikein mukava kortti pl. tehonkulutus 1440p 144hz ympäristöön.
Kyllähän tuo persraiskaa muut kortit sen verran hyvin että hankitaan menee. Hinta kohdallaan ja Nvidian jäähdytys toimii hyvin. Jos ei tuotanto jarruta niin varmaan aika kova myyntihitti tulossa.
Vulkan peleissä hommaa lähtee aivan lapasesta. Doom rullaa 1440p Ultralla yli 300 FPS, 1080p:llä 450 FPS.
Kuuluukohan tämä kotelosta ulos?
Korvakuulolla Founders Editionissa on kuultavissa 3D-rasituksessa ja esimerkiksi peliä ladatessa näytönohjaimille tyypillistä kelojen ininää eri taajuuksilla. Korkeataajuuksinen ininä ja sirinä oli Founders Editionilla hieman äänekkäämpää kuin muilla testaamillamme näytönohjainvalmistajien RTX 3080 -malleilla.
Nyt kun saisi vielä testin eri prosessoreilla 2K resolla, pelikohtaisesti. Näyttää FPS riittävän hyvin, mutta joissain peleissä 10 extra framea oisi kyllä kiva. Jos jää alle satasen minimi-fps:n osalta, niin sen jo huomaa.
testattuja cpuita vaan kaksi.
Samppa__
