NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Melkoinen määrä coreja. Mahtaakohan olla ihan aitoja tuloksia?
Tuo ensimmäinen tulos suhteutettuna Titan RTX:n coremäärälle (4608/7552) ja kelloille (1770/1110) meinaisi n. 180k pistettä. Titan RTX verrokkituloksena ~133k tuossa twiitin kommenteissa alla.
Onhan nuo teoriassa mahdollista datakeskuspiireille. Pelipiiristä ei taatusti ole kyse, sen näkee jo muistin määrästä :D
Nuo Tweetit ei toimi:
Loading tweet..
Sulla on varmaan joku blokkeri joka estää. Klikkaa linkkiä rullahiiren napilla tai sit oikeella hiirellä ja valikoista valitset avaa uudessa tabissa. Taitaa ainakin ublock origin blokata linkkien avaamisen suoraan klikkaamalla.
CoreClock ainakin liian matala ollakseen 2080/2080Ti seuraaja.
Voi hyvinkin olla datakeskuskiin sillä tuolla CoreClock olisivat myös erit.energiatehokkaita.
Tämä vissiin on Amperen jälkeen tulossa Nvidialla mutta kun ytimiä on noin pirusti että onnistuuko mukamas pelkän 7nm turvin tuollaiset määrät.
Tai sitten kellot alhaiset koska tuote on testausvaiheessa. Noi tuloksethan on 3-4kk vanhoja.
Juu ei välttämättä ole viimeiset kellot kyseessä.
30kk vanha uutinen tutkimuksesta joka ei liity tai liittyy nvidian tuleviin GPU suunnitelmiin. Missähän tämän viite on että MITÄÄN amperan jälkeistä tässä olisi? Best quess?
Kuvan otin täältä.
Aika epäonnistunut täytekuvavalinta Guru3D:lta, kun tuossa on tosiaan kyse vain tutkimusta varten simuloidusta setistä eikä mistään toteuttavasta GPU:sta.
Ennemmin tai myöhemmin epäilemättä jokin vastaavan kaltainen ratkaisu tulee käyttöön, mutta toistaiseksi NVIDIA ei ole viestinyt mitään sen kaltaista että se olisi välitöntä lähitulevaisuutta ja huhut että Amperen jälkeen tulisi MCM juontavat juurensa yhteen twiittiin viime kesältä kopite7kimi-tililtä, millä ei ainakaan mitään pitkäaikaista vuotohistoriaa ollut takana, jostain tietystä Super-mallista taisi mainita ensimmäisten joukossa tai jopa ensimmäisenä, mutta siinä se. Siinäkin tapauksessa että se olisi MCM, tuo kuva liittyy asiaan korkeintaan pohjatyönä.
En nyt tiedä, mutta olenko minä ainoa jolle tulee tuosta MCM kuvasta mieleen intelin Foveros ja EMIB.
Olet vain sinä, tai ainakaan kuvassa ei ole mitään sellaista mikä antaisi erityistä syytä ajatella niin.
Eniten tuo muistuttaa ihan minkä tahansa HBM-muisteilla varustetun GPU:n ja Zen 2 -prosessoreiden yhdistelmää, jos kuvan asettelusta haluaa jotain tulkita, mutta todellisuudessa tuo kuva ei ota mitenkään kantaa siihen mitä pitkin signaloinnit on vedetty tai muuta vastaavaa. Foverokseen tuossa ei ole mitään yhtymäkohtia eikä tuossa mitään EMIB-siltojakaan näy eri sirujen väleillä.
Toi kuvahan on vissiin 2017 vuodelta..
Joo näemmä on ollut täälläkin tuosta mainintaa
Lisää huhuja
Lihavoinnit oli jo valmiina :cool:
According to the forum member, the flagship Ampere GPU would be the GA100 and as expected, the full configuration would feature 128 streaming multi-processor units or 8192 CUDA cores. It is not known which process node NVIDIA is using but 7nm has been highlighted in previous reports.
Utilizing the new process and GPU architecture, the chip is rumored to feature a maximum boost clock of up to 2.2 GHz on the GPU core
Based on the number of cores and the boost clock of the GA100 GPU, we are looking at a massive 36 TFLOPs of FP32 Compute performance which is literally insane
. That's more than a 2x increase in FP32 Compute and if these numbers are legit, we would be looking at an insane 18 TFLOPs of FP64 compute horsepower which is far ahead of any FP64 numbers that modern GPUs can crunch out.
The GPU is stated to feature a 300W TDP and would feature HBM2e memory and come in two flavors, a 24 GB and a 48 GB model. These memory configurations could be for the top variant only as we have also seen other variants with 32 GB HBM2e memory. NVIDIA is also rumored to double its tensor cores on the new Ampere GPUs. The current 5120 CUDA Core Volta GV100 GPU features 640 Tensor cores so based on that, an Ampere GPU with 8192 CUDA Core would feature 1024 cores for tensor operations. But since the rumor states that NVIDIA is likely to increase the tensor core count by 2x, we will be looking at 2048 tensor cores for an 8192 CUDA core chip
Vähän haiskahtaa siltä, että Ampere olisi Voltan seuraaja ja ei olisi kuluttajille suunnattu. Turingin seuraaja olisi sitten jotain muuta (Hopper?).
Jos tuo Wccftechin juttu pitää paikkansa ja HPC/datakeskuspiirinä toimii tuollainen jokapaikanhöylä, josta löytyy myös RT-ytimiä niin ehkäpä sama arkkitehtuuri sopisi myös Geforceihin.
Eipä sillä, huhun lähteenä on foorumipostaus joten luultavimmin feikki.
edit: jaa hetkinen luin ihan omiani ei siellä mitään rt-coreja mainita?
Kyseinen siru on Voltan korvaaja, mutta se ei tarkoita että arkkitehtuuri olisi korvaamassa vain Voltan. Varmuutta ei tietenkään ole, mutta yleinen odotus on että se korvaa sekä Voltan että Turingin.
Nuo korkeat CUDA-ydinmäärät ovat puoliksi oletuksia, eli ne on laskettu ihan oikeista vuodoista, mutta tällä hetkellä ei tietenkään voida olla varmoja, pysyykö CUDA-ydinten määrä per SM-yksikkö samana kuin ennen (ne on siis laskettu oletuksella että kussakin SM-yksikössä on yhtä monta CUDA-yksikköä kuin nykynäyttiksissä)
WCCFTechin settiin en ole tarkemmin tutustunut, sotketaanko siellä nyt siis huhuja noihin oikeisiin vuotoihin?
Noilla specseillä piiri tullee olemaan yli 800mm2. Miten lie 7nm prosessin saannot noin massiivisilla piireillä?
Eipä tuo kyllä kuluttajakäyttöön varmasti ole tulossakaan.
Voisko olla tyyliin tulossa olevat AMD CDNA pohjaiset Instinct kortit, joista on karsittu kaikki grafiikka palikat pois. Eli puhdas laskenta kortti, pudottaisi piirin kokoa jonkin verran.
Guru3d kirjoitti täläistä
"GA100 would get far more compute performance then expected, the 7nm fabbed GA100 would indeed get 8192 cores and thus 128 CUs, meaning NVIDIA if pretty much going monolithic and doubles up on their transistor budget, which going from 12nma and 14nm to 7nm is very possible. Very interesting is the mention of a boost clock up-to 2200 MHz, which seems high especially with a 300W TDP."
ihmetyttää myös jos 2.2Ghz/8192 corea ja 300w pitäisi paikkaa.. kuulostaa melkoiselta harppaukselta ollakseen totta mutta tämä Nvidian lausunto "ette tule pettymään" tms. osuisi kyllä silloin nappiin.
Ensikuussa toivottavasti selviää niin loppuu hieman nämä huhu arvailut.
Onko mitään päivämääriä lipsauteltu uusille korteille? Tai milloin (mahdollista) 3080Ti:tä sopisi odotella?
Events
Tuolta GDC 2020, eli 16-26 tätä kuuta, odottelisin, että siellä ne paljastetaan, tai ainakin esitellään arkkitehtuuria. Itse kortteja odottelisin vasta kesäksi.
Voi olla että Ti mallia ei saada ensimmäisten 3000 sarjan korttien kanssa yhtä aikaa...
Okei, tässä kuussa lisää infoa. Jotenkin kevät oli mielessä mutta sehän juna meni jo. Ja tosiaan Ti mallit tuskin heti saannilla, meneekö jopa syksyyn niiden kanssa.
Toivottavasti korona-hässäkkä ei jarruta näitä. Lääkkeet, ruoka jne saa loppua kaupoista mutta uudet kortit tultava ajallaan :D
Jos samalla tavalla menee kuin esim 1000-sarjalaisissa, ti-mallit voivat tulla vasta vuoden päästä.
Jep. Muistaakseni nykyisessä sukupolvessa tämä 2080Ti tuli kohtuu rivakasti. Kun hyllyiltä löytyy 3080 ja jos Ti mallista ei ole siinä vaiheessa mitään tietoa niin taitaa mennä hankintaan. Ellei sitten tehoero 2080Ti:hin ole turhan suppea.
Muistaakseni 2000-sarjassa 2080ti ja 2080 tulivat heti ensimmäisinä, mikä toli poikkeuksellista.
Tuo GTC on aihepiiriltään täysin ammattilaisille suunnattu tapahtuma eli kuluttajatuotteet ei ihan sovi kuvaan. Ihan hyvin saattaa mennä Geforcet loppuvuoteen.
Joo, se oli aika poikkeuksellista. TI on kuitenkin iso piiri ja nyt mennään uudelle prosessille, ja prosesseissa saannit aina paranee ajan myötä. Paremmat saannit laskee isojen piirien valmistuskustannuksia kummasti, joten jos kilpailutilanne ei vaadi, niin TI korttia ei kannata julkaista heti, vaan vasta kuukausien päästä. Tulosta Nvidia on kuitenkin tekemässä.
Sitä ennen on game developers conference, siksi pistin 16-26.3, kun GDC ja GTC ovat tilaisuuksina lähes peräkkäin.
GDC on lykätty koronaviruksen takia. Ja onko sekään ihan sellainen tapahtuma jossa uutta GPU:ta laukaistaisiin markkinoille?
2000-sarja oli melko poikkeuksellinen sen puolesta että nVidia launchas xx80 ja xx80Ti kortit samaan aikaan. Jos katotaan edellisiä sukupolvia ni launchit menny seuraavasti:
780 toukokuu 2013 - 780Ti marraskuu 2013
980 syyskuu 2014 - 980Ti kesäkuu 2015
1080 toukokuu 2016 - 1080Ti maaliskuu 2017
Henk koht uskoisin että 3000-sarjan kohdalla 3080 julkastaan ensin joskus kesällä ja 3080Ti sitten sen mukaan mitä AMD:llä on heittää kehiin, eli henk koht ite odotan 3080Ti julkasua samoihin aikoihin RDNA 2 lappujen kanssa loppuvuodesta, vaikka 3080 kortit tuliskin jo useempaa kuukautta aikasemmin kauppoihin.
"As the coronavirus situation is not improving, we’re turning GTC San Jose into a digital conference rather than a live event.
Jensen will still give a keynote. We will still share our announcements. And we’ll work to ensure our speakers can share their talks. But we’ll do this all online."
Ja miten niin onko sekään sellainen tapahtuma?
2015 vuonna esim.
"NVIDIA's GeForce GTX 900-series GPUs, powered by NVIDIA Maxwell architecture, are the most power-efficient graphics cards on the planet. But Maxwell is also a trove of new and exciting graphics features that can be used to implement effects and techniques not previously possible. In this talk, we'll discuss new functionality enabled by the Maxwell architecture"
Joten kyllä, se voi hyvinkin olla sellainen tapahtuma missä Ampere esitellään.
Nykyisen sukupolven Ti oli tosiaan poikkeuksellisen ajoissa saannilla.
Seuraavalla tulee sitten harkittavaksi että hommaako jo 3080 vai odotteleeko Ti:tä. Tulee vaan entistä kalliimpi 3080ti jos siinä vielä välisä pitää 3080 ja aina vaihtaa kun nopeampaa ilmestyy :)
No se RTX 2080 Ti oli tosiaam pikku pakko saada heti julkkarissa ulos, kun RTX 2080 ei ollu ku muutaman hassun prosentin nopeampi kun 1080Ti. Muussa tapauksessa olisi varmasti lykätty Ti mallin julkaisua.
Tais olla juu tuokin vielä. RTX oli mutta perus laskentateho ei ollutkaan enää "2080Ti = 90% 1080Ti SLI:stä"
Nyt voi odottaa että 3080 on selkeesti 2080Ti:tä tehokkaampi?
Kysyin kun en tiennyt. Mutta siis edelleenkin tuo GDC on lykätty, eli ainkaan siellä ei Ampere julkaisua tässä kuussa.
GTC:n siirto nettiin oli kyllä tiedossa, siitä ei ollut nyt kyse.
Luotan tähän mitä Jensen huuteli eli en tulisi pettymään.
Odotan innolla.
Luultavasti tulee olemaan kyllä nopeampi ellei nimeämiset muutu eli sinne 3080 yläpuolelle tulisi jotain uusia ohjaimia, muitakin kuin 3080Ti.
Jos ei tule mitään uusia nimeämisiä niin oletan että 3070 on jo hyvin lähellä/tasoissa 2080Ti kanssa mukavasti edullisempaan hintaan.
2080Ti tasoistahan ei pelkästään ole järkeä julkaista ellei se olisi reilusti edullisempi, mutta silloin sinne ylös jäisi hintasegmenttiin merkittävän iso aukko täytettäväksi.
Joten 3080 odotetusti on tuntuvasti nopeampi kuin 2080Ti ja hieman edullisempikin.
Näistä löytyy väliin mielenkiintoisia poimintoja alanharrastajajien keskuudesta joiltain kiinasivuilta, tulee sitten kuunneltua meillä erään innokkaan harrastajan toimesta näitä huhuja kun hänen pääkieli on myös joku kiina/japani mikälienee.
Näinköhän tulee sittenkään sitä odotettua Amperea GTC:ssä missään muodossa?
Ensin GTC muutettiin online-tapahtumaksi ja nyt sekin on peruutettu, sen sijasta NVIDIA julkaisee kasan GTC-tiedotteita 24. päivä ja sen jälkeen sijoittajille konferenssipuhelu Jensenin kanssa, mitä voi toki muutkin kuunnella
Itselle tuli sellainen olo, että kun AMD:n Financial Analyst Day ei antanutkaan mitään (konkreettista) tietoa tulevista AMD:n näytönohjaimista niin Nvidian paine julkaista mitään pieneni merkittävästi. Jos taas AMD olisi julkaissut jotain niin NVIDIAlla olisi tarve vastata.
Salaa tietysti toivon, että AMD bluffasi ja Nvidia tekee juuri nyt kuin AMD odotti (höllää), mutta todellisuudessa uudet AMD kortit tulevatkin saataville jo pian ja Nvidia joutuu yllätetyksi. Vähän samantapaista jekkua AMD on tehnyt aiemminkin, mm. 5600XT kanssa.
kevin123
