NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Saa nähdä onko samankaltainen ratkaisu kun tämä EVGA. Pari reikää vaan lautaan mutta koko pysyy about samana kuin vanhoissa o_O
Joo, saa nähdä mikä on totuus kun saavat sellaisiin revikoihin (Gamers Nexus jne) jotka vetävät nuo osiin... mutta sanasta sanaan quote Asuksen streemistä tänään on
"...so we intentionally shortened our PCB to create a vent hole for hot air to travel through the backplate..." videokuvassa näkyy backplaten reiästä suoraan heat sinkin ritilät ja lämpöputkia ja toisella puolella oleva vika tuuletin.
Eli voisi olla hyvinkin että on oikeasti jonkun verran (arviolta 5 cm) lyhyempi PCB...eli oliskohan sitten FE:hen verran jonkin verran korkeampi, jonnekin ne kompnentit on tungettava. Ellei esim DDR6 muistit ole sikapaljon pienempiä tms :)
MSI RTX 30-sarjan sivusto auki:
Jokohan huomenna pääsisi tilaamaan? :D
Nyt näyttää jopa että FE-mallit olisivat laadukkaampia kuin nuo customit. 3090 vaikuttaa aika herkulta.
Olipa pettymys tuo 8GB/10GB muisti, 24GB taas ampuu yli omien tarpeiden ja tuon kortin koon puolestakin pitäisi miettiä uudestaan mitä missäkin slotissa on ja mihin käytän hopea pcie extender kaapelia vai tarvitsenko toisen ja miten väylä nopeudet riittää kullekin kortille. Jos edes mahtuu full toweriin ilman modifikaatiota ja raidissa olevien kovalevyjen paikan vaihtoa.... pitänee kaivella mitta nauha käyttöön odotellessa AMD vastausta.
Tää oli selvä yhteistyö ja avunanto sopimus. Ensin julkaistaan Flight Simulator ja sitten kortit jolla se pyörii :) Ite en lentele mutta nyt on myöskin aika vaihtaa 1060 pois :thumbsup:
Sitten DirectX versio pihalle paremmalla ytimien käytöllä AMD:n Ryzen launchiin niin hyvä tulee.
Yllättävän edulliset kyllä hinnat. Noh 3090 on kallis, kun cudaa / flopseja ei todellakaan tule samassa suhteessa hintaan nähden lisää.
No onhan tuo GDDR6X on kallista, mutta silti tossa on pari satkua liikaa.
3080 tulee ainakin ostettua, kun silläkin saisi noiden nvitukan slidejen perusteella, mukavan n 30% boostin rasterointisyorituskyvyssä, mutta kyllähän tuo 3090:kin jollain tasolla houkuttelee... :drool:
I
Itse en usko, että tuo 10GB muisti on mikäön ongelma. Varsinkaan tuolla omalla 3440*1440 resolla ei tule kyllä kesken loppumaan ihan hetkeen.
Pakko varmaan laittaa FE tulemaan suoraan, kohtuu tyylikkään näköinen kortti. Ja prossukin jäähtyy vedellä niin ei kiinnosta vaikka vähän tupruttelee suoraan ylhäältä radiin ja kopasta ulos. :cigar:
FE:t on jo pari sukupolvea olleet tyylikkään pelkistettyjä, muut kortit taas kondensoituja diskobileitä, täynnä aggressiivisia muovimutkia ja RGB:tä. Onko se niin, että gamer dudet haluaa samaa lookkia vuodesta toiseen?
Joo, mutta silti noita on äänen vuoksi joutunut sietämään. Nyt Digital Foundryn pappa meinasi, että selvästi hiljaisempi tuo 3080 vs. 2080 FE jäähyyn, ja suorituskyky mallia Timo Soinin signeeraama ja sertifioima jytky, niin eiköhän tolla nyt pärjää.
3090 on nvidian mukaan 313mm x 138mm , jäätävä möhkäle! EK julkaisee pian 3000 sarjan blokit, saa nähdä millä mitoilla ne on, että mahtuuko ees koteloon.
Ok kiitos.
Perhana, FE olisi varmaan ykkösvalinta mutta ei viitsi kyllä riskiä ottaa jäähyn kanssa...
Eikös noihin tullu joku EU:n (vai oliko KKV?) linjaus, että niillä "warranty void" tarroilla ei ole mitään merkitystä ja jos kortti mykistyy, etkä ole itse fyysisesti jotain onnistunut turaamaan rikki, niin orkkiscooleri takas ja takuu pelittää? Vai muistanko ihan omiani?
Eikös noihin tullu joku EU:n linjaus, että niillä "warranty void" tarroilla ei ole mitään merkitystä ja jos kortti mykistyy, etkä ole itse fyysisesti jotain onnistunut turaamaan rikki, niin orkkiscooleri takas ja takuu pelittää? Vai muistanko ihan omiani?
Jenkeissä tehtiin oikeudessa tällainen linjaus, mutta mun mielestä EU:ssa ei ole tehty.
Höpsis, kortteja on ihan moneen lähtöön, ihan hillittynä pidän omaanikin:
Voi olla että joutuu tosiaan FE:n suuntaan kääntymään, sillä todennäköisesti nuo paremmat AIB mallit ovat luokkaa +100€.
3080 vihdoinkin voisi olla ratkaisu 5120x1440 tai 4K pelaamiseen yli 60fps ilman että pitää asetuksia liikaa karsia.
No, esim. 20-sarjan Gaming Triot ovat 328mm x 140mm, ettei tuo nyt mitenkään erityisen järkyttävän kokoinen vielä ole.
Miks minusta tuntuu, että tuo FE-kortin jäähdytys on vakuuttavin FE-kortin jäähdytys koskaan NVIDIA:lta ja vaikuttaa paremmalta kun nuo muiden valmistajien korttien esitellyt kolmilapaset? :rolleyes:
Vähän plus-miinus-nolla -touhua jos se parempi jäähdytys saavutetaan hönkimällä kaikki löylyt prossun ja muistien päälle, en ole niitä vesille kuitenkaan laittamassa.
käy sääliksi 2080ti ostaneita :rolleyes:
Paras tapa näyttää sääli meitä kohtaan on ostaa nyt kohtuu hintaan kortti pois. Kassillinen tyhjiä pulloja ja hiukan valuuttaa edes päälle niin molemmilla hyvä mieli :)
No johan sillä parisen vuotta melkein pelattiinkin.
"Muoviputket" ovat olleet kerta toisensa jälkeen hiljaisempia ja viileämpiä.
Oliko missään tuon 3070 FE:n jäähdytystä esitely? Kakkostuulettimen takapuolella ei ole taustalevyä vai jotain ritilääkö? Ja puhaltaako tuo yhtään ulos bracketistä? En löytänyt kuvan kuvaa siitä. Ehdottomasti saisi tulla ilmaa ulos bracketistä. Sopisi itxiin paremmin.
Sivuhuomiona 3080 fe on 2-slot ja sopii aika moniin itx:iin koon puolesta. Muuten sitten...
Mullahan kävi Gigantin 2070 korissa alkukesällä, oisiko ollu 500e mutta tein parit tsekkaukset 2070 vs 1070 ti
youtubessa. Ero jäin niin pieneksi että viskasin ostohousut nurkkaan. Onneksi :D
Rautakuume on kova välillä!
Laitoin itseni FE-listalle 3070:n osalta, mutta mietityttää että varmaan odotan ne "aftermarket" jäähylliset kun kellotellut aiemmatkin. Toki testit kertoo miten nuo fe:t kellottuu ja jäähtyy, sittenhän sitä viisastunee.
Oma 1080Ti täyttää pian 3 vuotta. Sain sen silloin vielä 831 euroon.
Arvosteluita odotellessa, mutta en kyllä silti näe että on mitään tarvetta päivittää - vaikka VR-pelejäkin pelailen.
Keksiikö joku syitä? :hmm:
HL:Alyx on ainoa peli, joka on suuttunut siitä että oli nettiselainta yms auki jollain youtubella kun halusi syödä kaikki 11 GB VRAMia.
EVGA:n 30-sarjan julkkarivideolta bongattua: 3090 kellotettu 2105MHz:iin jännitteellä 1.1V. Tosin muistikellot on aika mitä sattuu tuolla videolla. Pelin aikana OSD:ssä näkyy kellot 2010MHz core / 7000 mem, mikä viittaisi siihen että pelitilanne on 20-sarjalaisesta. Mutta tosiaan Precision X:ssä näkyy 3090 ja nuo kellot ajassa 1.28. Jos oikeasti kulkee noin, niin on jumalauta ihmerautaa monella tapaa.
Tällein 2080Ti:n omistajanakin alkoi tulemaan rautakuumetta noita 3080 benchmarkkeja katsellessa. :drool:
Flight Simulatoriin pärähtäneenä 3090 himottaisi ihan perkeleesti :lol:
Jos jotenkin malttaisi odottaa mahdollista 20 GB 3080 Ti:tä/Superia...
Joo, itse tuskin vielä päivitän. Niin vähän tulee nykyään pelattuakin että uuden raudan ostaminen tällä hetkellä vähän kyseenalaista. :)
Äkkiä toriin myyntiin niin joku voi vielä maksaa siitä 500e+. Myyntiosastolla hinta on jo korjannut itsensä lähemmäs 0 kuin tonnia.
Torissakin näköjään alkaa markkina kyllästymään 2080Ti-korteista, ei kukaan varmaan ihmettele kun tälle illalla melkein kymmenen eri myynti-ilmoitusta tullut noista Ti-korteista.
Toisen muksun koneeseen menossa toi mun vanha 2080 ti ni ei kyl harmita yhtään.
3080 ja 3090 välillä puntaroin mutta taidanpa odotella testit ja customit.
3090 speksejä katsellessa ei kyllä tuntuisi olevan paljoa eroa 3080:n. Mutta jos tosiaan korvaamassa Titan sarjaa niin ei tule yllätyksenä. Veikkaan että tämä oli juuri se syy miksi jättivät kortin pois siitä diagrammista.
8K korttihan tuo:
3080:llä loppuis muisti kesken noissa karkeloissa.
Mihinkäs muuten katosivat nämä 4000€ ja 600W huutelijat tästä ketjusta..? :think: Tais mennä nahkatakki suuhun. :rofl:
Tässä joitain analyysivideoita katselleena rupeaa pikkuhiljaa järki voittamaan ja kelkka kääntymään kohti 3080:aa 1440p 144Hz näytön kanssa, mutta katsellaan vielä kun saadaan rasterointitehoista jotain oikeaa infoa.
Miksi ihmeessä?
2080 Tarjosi erittäin pitkään parasta mahdollista jälkeä, mitä vain näytölle voi saada.
Ja sen pitäisi olla selvä, että seuraava sukupolvi on suorituskykyisempi, jolloin edellisen sukupolven korttien hinta laskee..
Ei tietokonekomponenttejä kannata ostaa "sijoituksena", vaan tavarana, jolla saa haluamansa lopputuloksen ja jonka hinta tulee vain laskemaan..
2080 Ti:tä kannattaa nyt pitää ainankin pari 3 kuukautta, jotta näkee, onko uusissa korteissa jotain lastentauteja. Sitten ostaa 3090:n tilalle ja pistää 2080Ti:n vaikka hyllyyn (tai toiseen koneeseen), varakortiksi puoleksi vuodeksi, jos uudelle kortille tulee vaikka takuukeikka..
3090 joutuu ostamaan ainakin jos sen saa järkevästi koteloon sisään - AIB-korttien mittoja etsiskellessä... FE on liian iso tai menisi koko looppi uusiksi. Ja jos loopin joutuu uusimaan niin sitten pistää GPUn samalla vaivalla myös vedelle ja sitten sitä rahaa vasta menee (toinen radi, GPU blokki...)
Edit: EVGAn XC3-mallin pitäisi olla vain 285mm joka mahtuisi. Potentiaalinen ostokohde.
1080 Ti kyllä tarjonnut parasta enthusiast luokan hinta/laatusuhdetta aikoihin. Toisaalta kyllä me 980 Ti omistajatkin vielä pelataan ihan hyvin.
Toki 1080p:llä pelaavilla ei ole ollut mitään tarvetta päivitellä 9XX-sarjan jälkeen, mutta itse menin hölmöyksissäni ostamaan tuon 1440p 144Hz näytön viitisen vuotta sitten ja sen jälkeen onkin saanut tapella sen kanssa, että saisi "täyden hyödyn" irti kaikilla karkeilla höystettynä. :D
:beye:
veikko123
