NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Yllätysmutka asiaan, tilasin radille ylimääräiset kiinnikkeet, joilla tuon Swiftechin pumpullisen radin saa kopan ulkopuolelle kiinni, joten asennushommat meneekin alkuviikolle. Muutoksena tosin se etu että nyt koppaan tulee suunnitellun 360x34 (pumpullinen radi) ja 420 lisäksi pohjaan erikseen kiinnitettävä 360x30 slimmi.
Ei paljon tarvi tuulettimeen kierroksia : >
Pumpullisen radin asennuksen idea. Pohjaan 360 ja ylös 420.
E: ihan hyvä idea mutta "tarpeeton" ja hiton hankala vetää letkut. Mennään alkuperäsen planin mukaan swiftechilla ja 420mm radilla.
No on kyllä tarpeeton tuo "kolmas" 360mm radi. Ei sitä ihan noin överiksi tarvi vetää :D Ei se Titaani mikään kiuas oo, eikä sen enempää kyllä sun prossukaan. Tietysti onhan se näperteleminen ihan kivaa että mikäs siinä :)
Mimmonen on tuo pumpullinen radi??
Kesy korttihan se on lämpöjen puolesta.
Tämmöinen 360mm malli: http://www.swiftech.com/MCR-X20-Drive-Rev3.aspx
Tehokkaalla pumpulla.
No niin, tuli haettua se 4mm hylsyavainkin. On vähän sellainen olo, että huomenna taitaa olla Titan vesillä : ) En tiedä laitanko vielä koko roskaa looppiin, vai teenkö nyt vain tuon AIO-titanin. Hoksasin, että yhdessä loopissa 420mm radi pitäisi olla toisin päin (liitännät kotelon takaosaan) ideaalisemman letkureitin takia, joten a) odotan toisen pumpun tuplalooppia varten tai b) otan jouluna aikaa purkaa koneen ja porata koteloon uudet reiät toisinpäin asennusta varten. Toisaalta jos tossa edes 4-8 reikää osuu kohdalleen, se riittäisi tukevaan kiinnitykseen kun on ohut radi kyseessä ja radi tukeutuu kotelon kattoon (käännän kopan ylösalaisin) sekä varmistan kaksipuolisella teipillä (1mm paksu kumiteippi vaimentaa värinät).
Teinkin yllätysratkaisun ja laitoin Titanin AIO-jäähylle. Tavallaan. Piti masiina saadakin kasaan joten täyden loopin rakennukseen ei ollutkaan aikaa.
http://www.3dmark.com/3dm/16762601
http://www.3dmark.com/fs/11123746
http://www.3dmark.com/fs/11123706
Nuo ajelin peräjälkeen ja hyvin maltillisella tuuletus/pumppuprofiililla ei mennyt 45C rikki. Ylitti kaikki odotukset. Mitä tulee visuaaliseen puoleen, tavoitteena on saada hyvin "teollisen näköinen" ratkaisu, ja jos prossun jäähdytys onnistuu yhtä hyvin kuin nyt näyttiksen, tuo massiivinen 19/16 valkoinen tuubi näyttää aika pätevälle.
@Contay
Aikamoinen laitos sulla. Onhan se 360mm radi pelkästään Titaanille aika huikea, varmasti jäähtyy. Ei muuta kun prossu samaan looppiin vaan. Ilmeisesti tuo radi tuolla koneen pers....sä pysyy paikoillaan hyvin yhden tuulettimen 4:llä ruuvilla? :)
Hieman ihmetystä aiheutti tuon tyhjennys venttiilin sijainti koneen korkeimmassa kohdassa o_O Tietysti 4 ruuvia irti ja radi ympäri idealla tässä mennään mutta jos niin, niin silloinhan tuo portti on kokonaan "turha" ;)
Prossun voisi laittaa suoraan samaan kiertoon kyllä ja funtsinkin sitä optiota erillisen loopin sijaan. se olisi yksi huntti pumpusta. siellä on portti oikeastaan siksi, että siihen oli helppo kiinnittää pätkä letkua ja suppilo täytettäessä sekä tosiaan helpompi tyhjentää, kun kippaa radin vain ympäri. Pelkällä korkillakin olisi pärjännyt.
Pitää nyt katsoa, mitä päädyn tekemään : ) Itse kortin kapasiteettiin olen tyytyväinen .
Pistetääs tähän avoin haku, jos joltain löytyisi Titan X pariksi päiväksi lainaksi testejä varten, kiitos (tilalle saa vastalainaan gtx 1080 jos ei halua olla ilman näytönohjainta) :comp:
Joko gtx 1080 omistajat ovat harkinneet vaihtoa Ti versioon?
Mä petyin kun rise of the tomb raider ei pyörinytkään stable 60fps kaikilla nameilla 1080p.
Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
Tässä ennemmin kutkuttelen ajatusta, että tuleekohan Titan saataville paremmin 1080ti julkaisussa. Eli saako muut valmistajat liimailla tarrojaan Titaniin ja myydä oman merkkinsä ja (EVGA HOX) takuupolitiikkansa alla. SLI vähän kiinnostaisi.
Eikai tuota vanhaakaan Titania saanut tehdä kukaan ulkopuolinen joten ei varmaan tätä uuttakaan tule saamaan.
Juu vaan vanhaa Titania sai tehdasylikellotettuna eri valmistajien paketeissa. Sama korttihan se oli, mutta pikkunen tehdasruuvaus ja oma pakkaus. Ja takuupolitiikka, ts Evgan laatikossa tulleeseen sai panna vesiblockin ilman takuun menetystä.
Nyt pitä toivoa ettei tuu kotivakuutuskeikkaa :p vähän jänskätti blockia asentaa.
No eipä tullut.
Ootteko muuten nähny noita Pascal titanxiä minkään myymälän listoilla ?
Eipä taida alle tonniin saada ?
Saa nähä kun Evga tulee ulos joko hinta laskee, paljonko.
No eipä tullut.
Ei näitä Titan X Pascaleita ole kukaan muu tekemässä kuin Nvidia ainakaan toistaiseksi. Eikä taida hintakaan tippua ihan vielä, katsovat varmaan Vega -kortin koska sitä ennen ei ole minkäänlaista painetta tiputtaa hintoja.
Juurikin näin. Kerrankin muuten tuntuu siltä että tuli hyvä ostos tehtyä, komponentti jonka hinta ei ole heti oston jälkeen tippunut juuri lainkaan :D
Mikäs tossa 1080ti nyt hannaa vastaan kun ei julkaistu/esiteltykkään?? O_o Hyvä tietysti, näin Titan X ostajan kannalta vaikka ei siitä 1080ti tulekkaan niin tehokasta.
Ehkä NVidia on punninnut että ei se Vega mitään markkinaosuutta mullista, joten mennään vielä 1080 ja Titanin kanssa.
Vega tulee myyntiin ehkä kesäkuussa. Siihen asti Titan ja GTX 1080 pitävät piikkipaikkoja eikä Nvidialla ole mitään syytä kilpailla itseään vastaan.
Hienoja uutisia ja niin harvinaista että tekniikka on vähän niin kuin jämähtänyt paikoilleen. Mitä sitten tapahtuukaan jos Vegaanista ei olekkaan mihinkään, menee toinen mokoma vuosi lisää ;)
Kyllä silti toivon kilpailua AMD ja Nvidian välillä vaikka tämmöinen ns väliaika olisikin ihan hyvä. Mun puolesta voisi yber näyttiksiä tulla joka toinen vuosi eikä joka vuosi, kyllä sekin aika vielä joskus koittaa, pakkohan sen on....kai :)
Sinänsä ihan sama mitä AMD julkasee kun NVIDIA on Ainoa kortti joka kiinnostaa näin 3D vision käyttäjänä, ja kun mitään vastaavaa ei amdllä ole tarjota kun 3D visioninkin toimivuus oikeastaan riippuu ainoastaan shader hakkereiden jne fixereiden varassa.
Tietysti laskeehan se NVIDIA hintoja kun/jos AMD myy
En ole mitään juoruja tuost 1080 Ti:stä enää kuullut..
Minun mielestäni nvidia voisi yhtä hyvin julkaista Ti:n ja alentaa 1080:n hintaa, siten saataisiin houkuteltua Vegan/Voltan odottajat nykyisiin kortteihin.
Odotin saavani vielä enemmän ostaessani GTX 1080:n, mutta tätä kai se kilpailutilanteen puuttuminen tekee.
Itsellä siinämielessä vähän paska tilanne kun tarvis saada lisää pöhinää tuonne freimi osastolle kun toi 980ti ei vaan riitä 3dhen fullhd resoilla viimeisissä peleissä ja vesiblokillisen kortin myyminen on aina vähän nihkeetä, ja mitä sit tilalle, Titanx johonkin 1400 hintaan, moro. Halvin vaihtoehto olis toinen 980ti mutta toisaalta ei viittis ostaa noin "vanhaa" mallia enään. 1080ti normi 1080 hintaan
Nyt olis ollu todella toivottu. Eikä tässä kyllä kiinostais kesään asti odotella.Kele.
Itse funtsin toisen Titanin hankkimista, kun Voltaa käsittääkseni pitää odotella vuoden päähän.
Itse olen enemän kuin tyytyväinen Titan X Pascalin tehoihin. Niin vähän on tolla käyttöäkin ollut mutta onpas sitten kortti millä pelata oikein vimban päälle :) Tosin nyt on tolla Alienware 13 r3:lla tullut leikittyä.... :)
Niin ja itteä ei kyllä SLI kiinnosta sitten pätkääkään kun tehoa on jo näin paljon tässä yhdessäkin ;)
@Sampsa lainata Titanin testiin ennen blockittamista, jos toisen hankin SLI:tä varten. Ensimmäisen kanssa oli kiire saada tulille ja kiertoon : p
@Makro16 Kyllä tuo SLI vähän houkuttelisi, kun yksi Titan ei maksimeilla kaikkea väännä 3440x1440 yli 100fps. Näyttö kun on KO-resolla 100Hz niin pitäisihän siitä saada kaikki irti.
@Contay
No juu, tolle näytölle 2kpl varmaan ihan paikallaan. Itellä on tuo 1440P@144hz g-sync ja siihen oikein passeli yks kpl noita kortteja.
@Contay
No joo, tosin suunnilleen saman verran pixels/s tuo sunkin näyttö vaatii. Jonkun prosentin enemmän itse asiassa.
Joo en osaa tuota sanoa mutta mahdollisesti. Toisaalta kun hommaa G-sync näytön ja vaikka reso olisi tota luokkaa 3440x1440 niin kyllä siitä G-syncistä vaan apua on eli ei se toinen kortti ihan "must" ole. Mitä nyt olen huomannut edellisessä peliläppärissä missä tuo ominaisuus oli myös niin eipä paljon sulavuus kärsinyt 50fps paikkeilla :)
Mikäs se sun näyttö sitten on??
Laittelin toisen ilmalle kaveriksi kun löytyi käytettynä kortti. En tiedä jaksako laittaa vesille ainakaan ihan lähiaikoina. Heh, Metro: Last Lightin 4xSSAA:n kun laittoi päälle niin sai nämäkin kortit vähän kyykkyyn. :) SLI-sillat on nF680i ajoilta.
@Sampsa onko sulla jokin artikkeli suunnitteilla Titan X:stä? Periaatteessa voisin tuota vakiona olevaa korttia lainatakin, mulla on Dark Souls 3 kesken ja siinä ei ärräpäiden määrä vähene SLI:llä. :) Laita YV niin katsotaan lisää..
Noniin, @xarot lähetti ystävällisesti Titan X:n testattavaksi ja io-techin historian ensimmäinen näytönohjainartikkeli tulee olemaan sitten kunnon kyytiä 4k-resoluutiolla FPS- ja Frametime-mittauksineen :kippis:
Omistajan toivetta kunnioittaen, en pura jäähdytystä kuvia varten (jos ei lupaa vielä jälkikäteen irtoa) :comp:
Kiitos @xarot :
NVIDIA Titan X (Pascal) - io-tech.fi
Palaute tervetullutta, siellä on runko hyvin pitkälle sama (ja hyväksi todettu) kuin aiemmin, mutta mukana on myös muutamia uusia juttuja kuten 99. persentiili ja sitten kaavio lämpötilan, kellotaajuuden ja tuulettimen kierrosnopeuden käyttäytymisestä 3D-rasituksessa.
Erityiskiitos @xarot ja myös @Contay vesijäähytuloksista :kippis:
Pohja on nyt ainakin valmiina Vegaa varten :kahvi:
Tännekin vielä tiedoksi, päivitin artikkeliin vielä mukaan tulokset, miten Titan X:n suorituskyky skaalautuu eri resoluutioilla:
Keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus laski noin 25 %, kun resoluutio nostettiin Full HD:sta QHD:ksi ja 38 %, kun resoluutio nostettiin QHD:sta Ultra HD:ksi. Käytännössä peli on 2560×1440-resoluutiolla hyvinkin pelattava parhailla kuvanlaatuasetuksilla, mutta 3840×2160 -resoluutiolla kuvanlaatuasetukset on syytä tiputtaa High/Ultrasta High-tasolle.
Ite käytän juurikin ko. resoluutiota eli QHD:tä. Voisi jopa sanoa että aika "ihanteellinen" resoluutio tälle Titaanille. Itsellä on siis tuo Dellin S2716DG näyttö. Jos fps tippuu kovin alas niin sitten on G-sync auttamassa ja tuo ruudunpäivitys on aika lähellä 144hz pelaamillani peleillä :) Tietysti kellotus auttaa vielä asiaa.
Itse tykittelen 3440x1440 @100Hz, fpscap 95 (Gsyncin inputlag on pienempi kun fps < Hz). Sopii oikein mukavasti tähän. For Honor aiheutti harmaita hiuksia kun meinasi fps välillä pudota 70 seudulle. Supersamplingilla avg alle 60fps. Kamalaa :c
Päivitän tuohon vielä 3440x1440-tuloksen, kun on työkoneen näyttönä sellainen :comp:
auvo74
