NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Itse pelailen 3840x2160 @60Hz, joka onkin pääsyy että tuli 1080 vaihdettua Titaaniin.
Kuten Sampsan testeistäkin näkyy, Ultralla ei esim. Witcher 3 tai GTA V pyöri tälläkään vakaata 60fps, mutta highlle tiputtelemalla saa nuokin rullaamaan hyvin (minimit pääosin yli 60). Ultra -> High ei yleisestikään tunnu heikentävän kuvanlaatua niin pahasti että pistäisi pahasti silmään pelaillessa. 1080:lla taas piti tiputella monissa peleissä turhan rankasti asetuksia tuohon 60fps:n, jos nyt ylipäätään onnistui.
En ole tainnut tässä threadissa raportoida omia tuloksia, mutta sain oman kortin vesijäähdytettynä boostailemaan 2050MHz:n (core +197MHz), vähänkään lisää niin alkaa kaatuilu. En tosin kovin syvällisesti ole testannut että irtoaisiko voltteja nostamalla lisää corea, mutta powerlimittihän tuossa tuntuu tulevan vastaan ilmankin volttinostoja. Muistikellotuksellakaan ei taida kovin suuria eroja saada, olen siinä käsityksessä että Titanissa muistikaistaa on riittävästi ihan ilmankin kellotusta.
Ei näitä oikein saa tuosta ylemmäs menemään. Itsellä menee Afterburnerin curve editorilla muokattuna 2063Mhz asti. Mutta pitkälti sama limitti kun sullakin, siitä yhtään ylös niin joko kaatuu tai tulee black screeniä. Tämmönen tää kortti vaan on. Ei siinä pirun nopeahan se on ja sun kohdalla ainoa jolla pystyy 1 GPU setupilla herkut päällä 4k:lla pelaamaan.
Näinhän se itsellänikin toimii jotakuinkin. Riittävästi puhtia kuitenkin :)
Saikos näihinkin modattua vbiosin samoin kuin maxwellissa?
Ei saa, koska kukaan ei ole onnistunut kiertämään sertifikaattitarkituksia (käsittääkseni). Saa nähdä onnistuuko sitten, jos 1080TI:n myötä tulee paljon custom-malleja ja onko tilanne jotenkin muuttunut BIOS-käytäntöjen osalta.
MSI:n Sea Hawk tai EVGA:n Hybrid lähtee kyllä heti tilaukseen kun mallit tulevat ulos :tup:
Aikookohan Nvidia jatkaa Titanien myyntiä, vai pitääkö sitä myydä oma ja ostaa 2x Ti jos haluaa enemmän laskentatehoa? :eek:
Vissiin sama 1070/1080 kohdalla?
Näin ilmeisesti, korteista löytyisi varmaan lisää ruutia jos olisi custom-BIOS mahdollinen toteuttaa ja powerlimit kierrettävissä.
Ainahan sitä tulee parempaa tarjolle :). Pitää pohtia josko laittaisi tuon toisenkin kortin hiljalleen vesille, kunhan saapuu Sampsalta takaisin. Vähän ollut vain into laskussa räplätä näitä vehkeitä, mutta ehkä sitä keväämmällä taas innostuu.
Ainahan voisi myös pohtia, vaihtaisiko kortti omistajaa sopivasta euromäärästä jos räpläysintoa ei ole. Just saying:kahvi:
Sama piiri ku Titanissa, 3584 corea. Eli kelloista vaan kiinni. Todennäköisesti molemmat kaatuu samaa ~2050-2100 MHz rajaan
Oliko käytössä kenties Kristallipallo?? Linkkejä lähteisiin yms kiitos....
Ei ollut, vaan livestream. Hinta 699 dollaria.
699$ ulos ensiviikolla. Tosiaan sen 35% nopeempi kuin 1080 ja nopeempi kuin Titan X suoraan paketista vakio jäähyllä. Kellitysvarat sitten päälle
Noniin, hienoa että taas tehokkaampaa korttia pukkaa. Jännä nähdä paljonko oikeasti on Titan X:ää tehokkaampi :) Mahtaakohan TXP:n vesiblokki sopia 1080Ti:hin.... ;)
Saakohan TXP:tä halvalla :kahvi:
Melkonen inflaatio TXP:llä ton jälkee ku alkaa 1080ti:tä saamaan jollain 700eurolla :) Toisaalta ei se varmaan TXP:tä oikeesti tehokkaampi oo, yhtä tehokas saattaa olla. Olikos siinä nyt sitten 10 vai 12 gb ramia et jos edes sitä olis 2gb edemmän TXP:ssä :)
Todellisuudessa taitaa olla siis yhtä nopee kun molemmat kaatunee samaan limittiin.
Tosin Titanissa taitaa lämpöongelmat olla rajummin vastassa vakiojäähyn kanssa. Toki jos titanin laittaa vesille niin sitten lienee todellisuudessa nopeampi.
11 gigaa on Ti:ssä.
Se jäi hämärän peittoon, että kai tästä nyt tulee niitä custom kortteja kuten edellisestäkin, eikä pelkkää founders paskaa?
Toki 699 veroton usd hinta joten lähelle tonnia mennään suomihinnoissa.
Eihän tuota Titaania kukaan oikeasti ilmalla aio pelkästään käyttää, jää potentiaali saamatta :)
1080Ti vs Titan X eroavaisuudet näin pikaisesti katsottuna:
Boost clock: 1,6 GHz vs 1,53 GHz
Muisti: 11GB vs 12GB
Muistikaistan leveys: 352 bit vs 384 bit
Muistikaista: 11 GBps vs 10GBps
ROP: 88 vs 96
Eli jotain outoa karsintaa tuon muistin kanssa, mutta muistikelloja nostettu korjaamaan tilannetta.
Käytännössä kellotettuna ja vesijäähyllä kulkee luultavasti saman kuin Titanikin suunnilleen samalla suorituskyvyllä. Ilmalla paremminkin kun jo referenssijäähy on parempi, valmistajien omista puhumattakaan. Valmistajien omat BIOSit isommilla tehorajoilla ehkä mahdollistaa lisätehon tiristämisen 1080Ti:sta.
Tehokkaampi kortti kuin mitä ainakaan itse odotin. MSRP sama kuin 1080 referenssillä, $100 enemmän kuin valmistajien omilla 1080:lla (eli ei Founder's kikkailua tällä kertaa). 1080 hintoihin vertaamalla voisi veikkailla alkuun halvimpia suomihintoja >900e.
mahtuu single slot vesiblokin kanssa. DVI liitin poistettu
Kontekstia tälle?
Kaikki liittimet on nyt suoraan piirilevyn päällä, toisen slotin kohta on tyhjä. Näkyy esim. tässä:
Eikös tuo vakiojäähy ole täysin sama jos ei customeista puhuta? Jos sama niin vakiojäähyllä kellotaajuudet lässähtää ja throttlaus alkaa ennenkuin ehtii kissaa sanoa, jos ei nosta itse tuulettimen kierrosnopeutta.
Edit. onhan se sittenkin näemmä hieman parempi, mutta ei varmasti pärjää customeille.
Kehitys kehittyy. HTPC:ssä vanha Maxwell Titan X jonka hinta putosi juuri pohjamutiin. Noh, eihän se ole huono että saa aina nopeampaa rautaa hyllystä toisin kuin prossupuolella. :comp:
Joo tässä hyvin todennäköisesti oma seuraava kortti, kunhan alkaa saada 850€:n hintaan. 900€ on ehdoton maksimi itelle kyllä. Ilmalla parmepi kun TXP, mutta vesillä TXP varmasti aika tasoissa tämän kanssa.
Tosiaan 699$ suoraan euroiksi +24% niin hinnksi muodostuu n. 818€
Jotenkin tuo AMD:n hiljaiselo Vegan kanssa ei omasta mielestä enteile hyvää sen suhteen. Odotin, että olisivat siinä Capiscain (tai mikä ihme se nyt oli) tilaisuudessa paljastaneet tuon Vegan suorituskyvystä vähän enemmän tietoa, hillitäkseen 1080Ti hypeä ja ostajia. Nyt siitä ei jääntyt käteen kun tuleva tuotenimi ja jotain testituloksia uudesta tehokkaammasta muistinkäytöstä. Ei vakuuttanut ainakaan minua.
Aggressiivinen hinnoittelu Vegan pelkoa vai markkinoiden hallintaa?
Hyvin todennäköistä että varauduttiin nimenomaan Vegaa varten. Ihan hyvä peliliike kyllä, jengi kun nyt ostelee innoissaan 1080ti:tä (ja alennettuin hinnoin 1080:jä ja 1070:ja) niin ei ole edes hirveästi väliä vaikka Vega olisi tehokkaampi/halvempi koska ostajilla iso kynnys heti perään ostaa uutta korttia. Verrattuna siihen että 1080ti olisi tuotu kovemmalla hinnalla, jolloin monet olisivat voineet jääneet odottelemaan ja katsomaan tuon Vega-kortin ennen ostamista.
Kokeillaan live kommentti formaattia. Emme osaa puhua livenä niin siirrytäänkö bottiin :DDD
Jutellaan tuosta 1080 Ti julkaisusta koska kaveria polttelis päivittää näyttis.
Itse käsitän tällä sivulla olevan lainauksen mukaan, että custom-näytönohjaimet tulevat myös saataville 10.3.
GeForce GTX 1080 Ti graphics cards, including the NVIDIA Founders Edition, will be available worldwide — across 238 countries and territories — from NVIDIA GeForce partners, including ASUS, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, iGame, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY and Zotac, starting March 10th at 10am. Prices, including those for the NVIDIA Founders Edition, start at $699. Pre-orders on the NVIDIA webstore begin March 2nd at 8am PT.
Kohta siis varmaan tekniikkasivustot täynnä eri valmistajien versioita 1080Ti:stä. Olisihan se hienoa jos ensi perjantaina voisi hyllystä käydä hakemassa jonkun em. valmistajan 1080Ti :)
Jotenkin tuntuu oudolle, että korit olisivat jo kauppojen hyllyillä, mutta mitään leakkeja ei ole kuitenkaan näkynyt. Yleensähän noita kuvia myyntipaketeista alkaa tippua jo hyvissä ajoin ennen virallisen myynnin alkua. :think:
PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): GTX 1080 Ti Preisvergleich | geizhals.eu EU
Ovat siis muuttaneet jäähdyttimen rakennetta tuohon 1080 Ti Strixiin (2.5 slot vs 2 slot 1080 Strix), toivottavasti ei ole tullut korkeutta lisää että mahtuu Air 240 koteloon.:tup:
Ovat fuusioineet Matrixin ja Strixin tuohon.
Eiköhän se ole suurilta osin sama sirkkeli kuin 1080:lla. :)
Noh, kaikkihan nuo on sirkkeleitä (yleensä tuolla viitataan meluun) valmistajasta riippumatta kun vertailuja katsoo, mutta lähinnä jäähdyttimen kokoa tarkoitin.;) Tuo Strix kun on yksi harvoja malleja joka mahtuu mainitsemaani Corsair Air 240 koteloon, eikä itsellä ole valittamista jäähyn suhteen.:tup:
Jep. Itse en vielä hätiköisi tilausten kanssa, vaan antaisin kaikkien valmistajien julkaista omat virityksensä. :)
Kuinka nopeasti yleensä nuo nvidialta tilatut refu-kortit tulevat? Saattaako jäädä johonkun ennakkotilausten pullonkaulaan viikoiksikin tjms.? Pitäs töitä varten näyttis ostaa eikä hirveästi aikaa odotella, mutta jos refuillakin on tuotannossa pullonkaulat, niin voi olla nopeampaa odotella jopa muiden tuotteita vai miten näillä yleensä on?
auvo74
