NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Mitä näille hinnoille oikein tapahtuu? AMD:ltä tulossa odotettua kovempi kortti? :think:
On varmaan aikaisemmin jossain maininta jo mutta ei äkkiseltään osunut silmään. Eli asus ja takuu jäähyn irrottamisen jälkeen? Pitäs saada oma fe viileemmäksi mutta ei viittisi takuun kustannuksella tätä tehdä ja ovat 1 ruuvin päälle liimanneet tarran.
Taitaa olla Asuksen kanta jäähyn irroittamiseen aika jyrkkä. Varaudu ainakin siihen, että takuu raukeaa jos tuohon operaatioon ryhdyt.
Asuksen kortti kiertoon ja EVGA:aa/jotain muuta tilalle.
Riippuu vähän paljonko tuollaisesta FE:stä voi saada myydessä, eli onko vaan kannattavampaa sanoa takuille hyvästit vs. mahdollinen lisähinta kun hommaa jotain parempaa tai toista valmistajaa tilalle. :)
Jostain on jäänyt päähän että tollaset hiton sinetit ei olisi edes laillisia eu:ssa.onko kortissa jotain muuta mistä näkee että olisi avattu?
Parasta oli vanhojen EVGA korttien päällä olleet "Warranty void if removed" sarjanumero/takuutarrat jotka irtosivat ekan vuoden aikana itsestään ja EVGA katsoi ettei kortilla ole enää takuuta vaikkei ollut koskaan korkattu.
Tänään tarkoitus oma Asuksen 1080 Ti FE laittaa vesille, takuu menee mutta menköön, yolo.
Laita tuloksia kun operaatio valmis. Onko ek blokki vai joku evgan hybridi? Tarrassa ei tosin lue warranty void if removed.hmm
Ei oma kortti mutta samanlainen maalitaulu oikeen houkuttelee pistämään meisselin läpi
1530300
1530300
Voithan yrittää avata tuon pihdeillä, kunhan et naarmuta piirilevyä eli esim. pitäisi teipata paksusti piirilevy ennen hommiin ryhtymistä. Takuuhommiin en ota kantaa. :)
Omassa backplate joten ruuvi "upotettu" ei onnistu pihdeillä. Tosin kortti lämpenee sen verran että varisee varmaan itsestään pois ennen vuoden ikää
Ite sain vähän lämpöjä kuriin alivoltittamalla. Nyt on 0.875/1825 ja lämmöt max 75c sirkkelin huutaessa 55% eli suht hiljainen vielä
Itselläni vaihtui vihdoin eilen tuo Asuksen FE käyttöön. Suoraan vesille Ek:n blokilla. Teho oli jopa järkytys 980ti SLI:n jälkeen :D Käytännössä peleissä parannus oli jopa yli 30fps 1440p:llä. Witcher 3 ja Novigrad, tasainen 100fps+ ultralla... :drool:
Hieman lämpimämpänä tuo tykkäsi käydä kuin 980ti, mikä oli yllätys. Custom loopissa pelikäytössä lämmöt nousi hieman yli 60 asteen, coren kellojen ollessa karvan yli 2000mhz. Hyvältä hankinnalta vaikuttaa, SLI (980ti siis) taas oli huono idea.
Ei se rahasta ole kiinni. Useita customeita myydään ihan samaan hintaan ja tarjouksessa jopa halvemmalla mitä FE-malleja. Mutta customeihin on vaikeampi saada blokkeja; FE-kortit kun on yhdellä ja samalla PCB-layoutilla niin niille tulee aina ekana blokit ja tässä vaiheessa elinkaarta blokkeja on useita useilta eri valmistajilta. Ja siinä on se juju; jollekkin customille voi olla saatavilla vain yhden valmistajan blokki jonka hinnassa on 20-30e 'custom lisää', ja jota ei saa suomesta. Kun taas FE:lle on saatavilla varmaan jimmyltä jo useamman eri valmistajan blokkia, ehkä jopa suoraan hyllystä ja kohtuullisempaan hintaan.
BTW tällä hetkellä muuten amazonissa ois ~700e (postikulut sisältyy, arvonlisäverokorotusta en jaksanu pyöristää päässä) Gigabyten customi. Ei paha ollenkaan :) https://www.amazon.de/dp/B06XWXQX6T
Itsellä Evgan FE loopissa EK:n blokilla ja en ole saanut lämpöjä kertaakaan nousemaan yli 44 asteen kellojen ollessa 2050mhz.
Enempääkään en vakaasti saa corelle nostettua vaikka lämmöt antaisivat myöden.
Onkos kellään tullut kaatumis ongelmia näiden 1080 ti kanssa? Itse epäilen saanneen maanantai tuotteen Evgalta (gtx 1080 ti sc).
Pelit kaatuilee randomisti 5-20min pelisession jälkeen. Välillä tulee bluescreen, joskus kuva jumii tai tulee musta ruutu. Jonka jälkeen joutuu resetoida koneen.
Olen ajurit sweepannu safemodista, downclockannu kelloa, koittanu eri kokoonpanolla ja asentanu win 10 uusiksi tuloksetta. Lämmöt ovat pysyneet alle 70c kaiken ajan, joten ylikuumentumisesta kyse ei ole.
Reklamaatio menny lävitte Evgalla ja tässä huomenissa lähettelen kortin sinne, mutta ennen sitä onko muilla sattunu moista ja saanneet korjattua ongelman?
Ja kuriiri olikin tänään käynyt kokeilemassa tuoda paketti... Mutta kun sattui olee vain 20 min etuajassa, näin ollen jäi saamatta vielä kortti. No katsotaan tuleeko huomenna työpaikalle. Laitoin toimituspaikan siirron :)
Tutulla oli samanlaista ongelmaa. Kaksi gaming x 1080ti:tä kävi koneessa kiinni ja sama ongelma molemmissa. Loppuenlopuksi vika paikantui virtalähteeseen. Kummallisinta hommassa oli se, että entinen 980ti toimi moitteetta niin ei ajatellut ongelman johtuvan powerista. Toinen noista näyttiksistä toimi myös rasitustesteissä, mutta tietty peli kaatoi koneen.
Olen kyllä koittanu kahdella eri kokoonpanolla. molemissa on erillinen virtalähde. Voishan sitä vielä koittaa laittamalla toisen pcie 6/8pin johdon erillisestä virtaliitimestä. Eikä pelkästään yhdestä samasta johdosta kummakkin. Oishan vielä kolmas psu, jota voisi koittaa. Virtapiikistä se ehkä voisi johtuakkin. Mm valley benchmarkissa kaatuminen tapahtui yleensä scenen vaihtuessa.
Prossu kellotettu?
Unohtu lisätä. Laitoin default asetukset emolevylle ja prossulle ja updatesin biosin uusimpaan stableen.
Koitin aamusta vielä kolmanella powerilla rasittaa korttia. N.15min valleyta ja ohjelma kaatui. Suljin koneen ja irrotin kortin.
Huomasin että korttin backplate oli polttavan kuuma. Ei niin pahasti gpu kohdalta, vaan vrm puolelta. Siirtäkö nämä backplatet näin hyvin lämpöä pois kortista, vai onko se normaalia 1080 ti korteissa että Vrm alue käy polttavan kuumana?
Tiedän että vrm osio käy kuumempana kuin gpu. Mutta en ole kokenu muissa korteissani näin kuumana käyneen backplaten. Gpu ei missään vaiheessa käynny yli 68c ja kotelossa on kohtuu hyvä jäähdytysteho.
Taisi nuo EVGA:n ongelmat johtua silloin huonoista komponenteista, sitä ongelmaa "peiteltiin" vain sillä verukkeella, että olisi lämmöissä syy. Kun laitettiin lämpötilojen syyksi, siihen pystyi tekemään purkkakorjauksen, joilla asiakkaat saadaan leppymään. Niitä käryämisiähän tapahtui myös sen purkkakorjailun jälkeen.
Kenties paras aihetta käsittelevä video:
Backplatet käy jetsreamin korteissakin todella kuumana. Tämä on siis hyvä juttu :kahvi:
Oli miten oli. Häätyy lähettää evgalle tämä Rma:na. Pihtääpi vielä ennen lähetystä kysäst voiko vaihtaa tuotteen lisämaksusta Ftw3 malliks. :comp:
Itsellä ei tarra hajonnut kun varovasti taltta päisellä meisselillä ruuvas, oli taiteilua
Noniin, nyt on 1080 Ti vesillä EK blokilla.
Vakio bios toistaiseksi, ekalla testillä rasituksessa kellot vakaana 2050MHz ja lämmöt 55c, lyö kiinni power ja voltage limittiin. Pitää testata myöhemmin lisää kunnon biossilla.
Olikos kellään jo 1080Ti SLI settiä G-sync monitorilla käytössä?
Kiinnostaa nimittäin että huomaako eroa yhden ja kahden kortin välillä pelituntumassa noin yleisesti, onko hiirituntuma SLIssä yhtä "kiinteä", viiveetön jne?
Aiemmin mielestäni G-sync poisti mictostutteroinnit kivasti ja luulis että nykyisessä sukupolvessa SLI tekniikkakin olis parantunut, tai ainakin pysynyt yhtä hyvänä.
Minulta löytyy.
Esimerkiksi GTA5:ssä, Tomb Raidereissa, Fallout 4:ssä, Deus EX mankind divided, Ghost Recon Wildlandissa, For Honorissa, Far Cry 4:ssä tai Dying Lightissa en huomannut mitään stuttereita SLI:llä.
Dishonored 2 ainut peli, jossa huomannut selvästi ongelmia SLI:llä, tuossa selkeää stutteria ja SLI:n fps matalampi, kuin yhdellä kortilla.
Hiirituntumasta en osaa paremmin sanoa, omasta mielestä ei mitään eroa. Mutta kuten listasta näkyy, pahimmat pumpumit puuttuvat.
Skaalautuvuus vaihtelee aika rajusti, Dishonored 2:n negatiivisesta Deus Ex:n ~100%.
Monessa tapauksessa prossu on jarruna, jos tulisi kohtuu hintainen(alle 600€) 8-ydin Skylake-X. :drool:
Minulta löytyy.
Hyvältä kuulostaa, vois kuvitella että isoimmat julkaisut tukevat SLItä hyvin.
Yllätyin meinaan kun pelasin Wildlandsia 1080Tillä että kuinka napakka hiirituntuma onkaan, syy tuskin oli että tottunut 980Ti SLI vaan se että pelannut lähiaikoina enempi Nintendolla Zeldaa 30fps diashowna :lol:
Mun mielestä CoD BO3 ei ollut mitään eroa yhden tai kahden kortin kanssa sulavuudessa tai tuntumassa 980Ti SLIllä, ja eikai siinä näillä uusilla taakseppäin mennä.
Saas nähä mitä nuo Skylaket tulee maksamaan, 1080Ti SLI setissä saa tosiaan olla prossukin kesäkunnossa ettei jää jalkoihin.
Juuh, tosin Wildlands ei SLI:lle silti kovin hyvä peli. Jos haluaa käyttää TAA:ta(muita ei kannata edes harkita, hirveää suttua kasvillisuus), niin skaalautuvuus jää 15-20% paikkeille. SMAA+FXAA skaalautuu 40-50%.
Skaalautuvuus karkeasti edellisissä peleissä huonoimmasta parhaimpaan, perustuen Afterburnerin GPU1&2 usage seurantaan:
- Doom Vulkan - ei toimi, ei tosin tarvitsekaan
- Dishonored 2 - ei toimi (negatiivinen)
- Fallout 4 - loistava/hyödytön (80-100%), mutta ei hyötyä koska yli 60fps hajottaa pelin
- Ghost Recon Wildlands - heikko (15-20%)
- GTA5 - heikko (20-40%)
- Dying Light - hyvä (50-80%)
- For Honor - hyvä (60-80%)
- Rise of Tomb Raider - Hyvä (60-80%)
- Far Cry 4 -loistava (50-90%)
- Tomb Raider - loistava (60-90%)
- Witcher 3 - loistava (80-100%)
- Deus Ex mankind divided(DX11) - loistava (95-100%)
Kaikki muut cpu rajoitteisia, lukuunottamatta: Dishonored 2, Ghost Recon, Witcher 3 ja Deus Ex.
Listastakin näkee, että mitä uudempi niin sitä surkeampi skaalautuvuus/SLI ei toimi.
Osa skaalautuisi paremminkin tehokkaammalla prossulla. Tosin ei tarvetta noissa vanhoissa, kun 100fps tykittää joka tapauksessa.
Kyllä kalliilla tulee nuo viimeiset kymmenet fps. Kohta tulossa jo 120Hz 4k näytöt tai vastaavat ultrawidet, vaatii SLI ehdottomasti jos näitä tykkää hyödyntää.
Toivottavasti seuraavat BF ja CoD (mikäli palaa juurilleen ja on yhtään entisten oloinen) osaavat skaalautua hyvin.
Nyt alkaa ihmetyttämään. Vieläkin vakio bios käytössä, mutta kortti käyttäytyy todella omituisesti vedellä. Ilman mitään kellotuksia pelkkä volttien ja power limitin nosto tekee kortista epävakaan tietyissä peleissä (FO4, GTAV) mutta esim Heaven benchiä voi ajella vaikka maailman ääriin ja kone on vakaa. Kone vain sammahtaa täysin aivan kuin virtalähde olisi ylikuormittunut, vaikka pitäisi tuon 660w riittää tälle kokoonpanolle.
Vesiremontin jälkeen myöskään prosessori ei kestä juuri lainkaan ylikellotusta, jälleen viittaisi virtalähteeseen? Kaikki jännitteet kuitenkin OK.
Heaven ei rasita kuin GPU:ta, FO4 ja GTAV koko konetta. Joko sulla ei ole vakaat kellot CPU:lla tai sitten tuo virtalähde ei jostain syystä riitä kunnon rasituksessa.
Saattaa olla virtalähde jo rajoilla omakin setti ottaa peleissä 400-500w
Prossun lämmöt seurannassa? Jos siis samassa kierrossa.tänään pitäs oma kortti laittaa vesille
Jonez89
