NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Onko muilla ollut epävakautta uusimpien ajurien kanssa (382.53)? Täällä Witcher 3 kaatuilee vähän väliä ja korttille ei ole tehty muuta kuin nostettu power limittiä.
Sen huomasin, et desktop menee ilman mitään kuormaa 1481mhz kelloille ja sit pelatessa boostaa normaalisti. Aiemmin desktop käytössä oli paaaaaljon pienemmät kellot.
Onko hyviä vinkkejä support bracketista Asus Strix kortille? Meinaa pikkaisen roikkua nurkka tuosta. Tietysti jonkin Turtles-figuurin voisi tuohon alle laittaa pönöttämään mutta jos löytyisi suht. edullisesti ja helposti tuohon tarkoitettu niin aina parempi.
Legoja.
Itsellä teki samaa, eli näyttis idlasi ~1600MHz kelloilla, joten piti säätää virranhallinta-asetuksista suunnitelman asetuksista PCI Express -> Linkkien tilan mukainen virranhallinta -> Kohtuullinen virransäästö niin alkoi taas näyttis idlaamaan normaalisti.
Täällä on erikseen osasto tälläsiä varten. Menee nimellä "Ostetaan" ihan vaan vinkkinä, sieltä saatat löytää kauppakumppanin paremmin.
Ihan vinkkinä samoin löytyy tarjouksille, tilaus ja pakettien seurannalle omat palstanssa tältä foorumilla joten ei tuo mun postaus paljon poikennut ketjun sisällöstä.
mittaansa pätkästy muovi tanko löytyy jos jonkin näköstä ja muotoista rauta kaupoista
MSI GRAPHICS CARD BOLSTER GAMING SETUP Gas Spring Design Protect motherboard | eBay
Aliexpress.com : Buy Computer Graphics card CPU water cooling heatsink mount Fixed Pneumatic jack spreader fitted Support arm rod bearing bracket from Reliable water cooling suppliers on The Great and Powerful
Itse oon nippusiteillä sitonut lisävirtapiuhat kiinni koppaan vähän tukemaan ohjainta mutta kai tuommoista kunnon bracketiäkin voisi harkita.:think:
Se tulee tukemaan sitä ~800-1000 euron näytönohjainta... Ja löytyy siitä myös viisikymppiä maksava versio. :lol:
Nyt olis expert installation vaan +$80
:drool:
Ei se ole hullu joka pyytää.... :kahvi:
Tuli nyt eilen testailtua tuota @perato:n ehdottamaa Lego-standia. Toimii kyllä muuten mainiosti ja näyttääkin kivalle mutta nosti lämpöjä ~3 astetta. Hieman tuota ihmettelen että miksi näin kun kuitenkin ilman kulkuun tuo ei vaikuta noin paljoa eikä estä ropelia pyörimästä. Täytyy koettaa sijoittaa eri paikkaan tuo pönkä.
Kuvaa?
Kuinka paljon standi nostaa korttia ja missä kohtaa on? Ottaako kiinni vain hipasun verran vai nostaako millejä? Jos liikaa vääntää, voi jäähy/tuuletin mennä huonompaan asentoon, mistä johtuu lämmön nousu.
Virtausmekaniikka ei oo ihan triviaali asia. Tolpat tuppaa aiheuttamaan pyörteitä, jolloin se lämmin ilma saattaa jäädä pidempään pyörimään siihen GPU kohille kuin ilman sitä tolppaa.
Ite voisin ottaa vastaan vinkkejä että millä ohjata kotelotuulettimia GPU:n lämmön perusteella. BIOS ei tunnista GPU sensoria, SpeedFanin tuuletinohjaus ei toimi ja Asuksen AI Suite ei myöskään näytä GPU lämpöjä kun on Gigabyten 1080 Ti.
Tämä on muutenkin yksi erittäin ärsyttävä asia. Itse olen ohittanut tuon sillä, että kotelotuulettimet säätyvät PCI-E ja PCH:n lämpöjen mukaan.
Kuvaa?
Kyllä se muutaman millin nostaa. Otan illalla tuosta kuvaa kun ennätän mutta suunnillen näillä main:
Siis tuo on vain kuva randomista setupista joka kuvaa tuota missä kohtaa tuki on GPU:lla
Täytyypäs testata.
144hz + 60hz näyttö aiheutti itsellä että näyttis ei laskenut kelloja levossa. Joutui laittamaan 60hz näytön integroituun kiinni. Taikka laskemaan 144hz näytön 120hz.
Amazon lähetti Aorus Xtremen jo melkein perinteeksi muodostuneella tavalla eli kokonaan ilman erillistä pakkauslaatikkoa. Tälläkin kertaa postitustarrat oli lyöty suoraan näytönohjaimen boksiin kiinni, mutta eniten ärsyttää etteivät olleet edes teipanneet laatikoin päitä kiinni. Itse en lähettäisi edes käytettyä näytönohjainta näin vähäisellä paketoinnilla...
Samanlainen paketti saapui aivan kulmat auki. Ei myöskään onnistunut kortin rekisteröinti vaan valitti että tuote on jo rekisteröity.. just just. Amazon on valmis korvaamaan uudella tai antamalla rahat takaisin. Odottelen tässä Gigabyteltä vastausta että mikä meininki. Ei pitäisi olla näppihäiriö kyllä kyseessä...
Tämä ei toiminut itsellä...
Ei ole kahta näyttöä, joten se poissuljettu jo heti. Jouduin tiputtamaan 165Hz -> 144Hz niin alkoi idlailee desktopissa 215Mhz näyttis. Tattista vain vinkistä!
Noniin, ehtipä viikonloppuna viimein testailemaan tätä Gigabyten 1080 Ti Gaming OC:tä. Näemmä pysyy vakaana Superpositionissa 1733 MHz / 6003 MHz @ 0.800 V. Muistien osalta homma jatkuu edelleen ylöspäin kunhan ehdin, core taitaa tuolla jännitteellä olla tapissaan. Oon vähän yllättynyt tuosta että muistit meni noin kepeesti yli 6 GHz. Pitänee varmaan jossain välissä testaa myös oikeet maksimit vähän isommilla jännitteillä, mutta omasta mielestäni ihan jees tulokset, eikä tarvii kuunnella mitään suihkuturbiinia tuossa korvan vieressä.
Saakohan Afterburnerilla jotenkin säädettyä tuota alle 800 mV aluetta core clockin osalta?
EDIT: Näemmä muistit menee 6054 MHz vielä ainakin, ja 6106 MHz jo kippaa Superpositionin. Tuskin maksaa vaivaa hakea ton tarkemmin tuota.
EDIT2:
Lisätestailulla tosiaan muistit 6054 MHz ja core:
1733 MHz @ 0.800 V
1847 MHz @ 0.875 V
1898 MHz @ 0.899 V
1949 MHz @ 0.949 V
1974 MHz @ 1.000 V
Rupee lämmöt jo nousee 80 asteen tietämille tolla viimeisimmällä, mutta menis aika varmasti 2 GHz rikki jos vaan haluaa.
EDIT3: Lisäilty välituloksia tarkemman käyrän etsinnän jälkeen. Tuolla tulee tosi erikoinen hyppy, sillä 0.850 V:llä maksimit on edelleen tuo sama 1733 Mhz, mutta sit 0.875 V:llä kulkee jo 1847 MHz.
Varastosta löytyi pultin pätkä ja vähän paksumpaa kutistesukkaa joten pikainen viritys. Pitää varmaan vääntää metallista joku kunnollinen tuki tai sitten vähän siistimpi pultti ratkaisu? Joku senkkikantainen pultti jonka päähän hitsais lattaraudasta korkeussäädettävän pään? Tai sitten vaikka senkkikantainen pultti jonka päässä jatkomutteri pitkällä kierteellä? Mitä muut mieltä tai ajatuksia siististä ratkaisusta? Todellisuudessa tuota ei pahemmin edes huomaa kun kylkipaneli kiinni.
Itse sahailin pienestä aluprofiilin pätkästä myös tukijalan gaming-x:lle.
Minkälaisille volteille muiden custom ilmajäähyt boostailee? En jaksanut vielä äheltää volttislaideria auki, niin se on hetkellisesti 1062mV ja sen jälkeen 1050mV sitkeästi. 1987MHz on korkein kellotaajuus joka tuolla volttistepillä menee. Lämmöt kyllä antaisi mennä, mutta voltage limit kolisee.
Ei raaski vielä XOC biosia lyödä kun ei varsinaisesti tarvetta ole kuin räpeltämiselle.
0.962v, 1925 MHz + 150 muistit tuon curve OC:n kanssa. Power draw pysyy alle 100% suurimman osan ajasta.
MSI Gaming X 1.062v/~1950mhz vakioboostilla. Afterburnerin 4.4.0 Beta 10käytössä, ja ilman volttiennostoa Firestrikessä meni 2114mhz ennen kuin tarvii lisempää jännitettä. Voltage ja Powerlimit palaa kokoajan, mutta kellot pysyy enivei.. Samanlainen homma oli edellisen 1080:n kanssa. Tiukkoja pelikelloja en ole hakenut, 1.062v/2050 käytössä, ja varmasti kestäis pudottaa jännitettä tuosta, mutten ole ehtinyt niuhottamaan. Kortti ollut mulla nyt pari päivää, ja vielä toistaiseksi ilmalla, mutta blokki lähtee tilaukseen kunhan tästä konkurssista selviää.
Ei noilla volteilla.
Vaikuttaako core voltage muisteihin?
Heaven kyllä pyörii kovemmillakin kelloilla, mutta 3D marsu ei tosiaan huoli kuin tuon 1987MHz. Lähinnä avartavaa seurata käppyröitä kun tosiaan näyttää siltä, että kortti hakee jännitteen, ja lyö sen perusteella asetetut kellot, eikä toisinpäin. Pitänee jossain vaiheessa kokeilla pudottaa sekä 1050mV, että 1062mV kellot niin alas, että kortti joutuu ite hakemaan seuraavan stepin, ja katsoa mihin kellot siinä venyy. Itellä siis lämmöt siinä 60 yläpuolella. AB:sta en varsinaista temp targettiä löytänyt omalla skinillä, mutta limitti on siellä 90C.
Mielenkiintoinen systeemi tämä kieltämättä.
Säädätkö käyrällä?
Tuossa on hyvä tutorial curve OC:lle:
Tuo käyrällä kellotus kannattaa kyllä joka jannun omaksua. Huomattavasti tarkempaa ja vakaampaa jälkeä saa aikaan kuin tuolla last season slider menetelmällä :D
Millaisia länpöjä muilla on vesillä olevilla korteilla. Gpu nousee 50 kieppeille ja cpu(4790k)55c.onkohan suht normaalia.2x240 radeja joten luulisi riittävän noille
Laitatko koneen speksit. Mikä gpu, onko korkattu cpu jne
gtx 1080ti fe ekwb ja korkattu 4790k.muistit 2400 ja olikohan 1.65 volteilla suoraan xmp profiilista. järjestys pumppu-gpu-radi-cpu-radi-pumppu. tuntuu ettei esim tuulettimien nopeuksilla ole mitään vaikutusta lämpöihin.lämpömittaria ei kierrossa ole joten siitä en osaa sanoa
Eikö muka käyrällä saa corea vakaaksi alle 1v jänöillä noilla kelloilla?
jänöt on lukittuna, ja kortti hyppää suoraan tuonne 1063 -> 1050 ja korkeimmat kellot millä 3dmarsu menee läpi on 1987. Ei varsinaisesti alivoltittaminen napostele, kun lämmöt kuudessa kympissä. Pelatessa vielä vähemmän kuin testisoftilla.
Paljonkohan tuolle 1080Ti Asus strix oc uskaltaa antaa voltteja? Vai tappaako lämpö tuon nopeammin kuin voltit?
Laittelin ton XOC biossin FE malliin niin ei yhtään kulkua tullu lisää vesillä, 2025Mhz on max vakaa, ja muisteille +500. Voltit on 1.093 jos +100v afterburnerista. Ainoo ero et vakiobiossilla kun lämmöt nousi 51c niin pudotti kellot 2012Mhz, ja tällä sitä ei tapahdu, ei kuitenkaan räpellyksen arvoinen.
Jaa, mä luulin, että FE korttien power limit ottais vastaan heti raskaissa peleissä, jos korttia pyörittää 2025mhz @ 1.093v. Eikö asia kumminkaan ole näin, kun sanot ettei kulkua tullu lisää?
oh-laa
