NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Mää suunnittelemassa vakuutuspetosta, jos näyttis menee rikki turhien riskien jälkeen :think:
Onko se vakuutuspetos? :eek:
Testailin tuota käyrää ja laskin voltit +100 --> +50. Core pysyy Superposition benchmarkissa 2100MHz ja muistit 6300MHz. Alkaa vaikuttaa todella hyvälle, kiitos tuolle xoc biosille :tup:
E: Lämmöt max. 64 tuon rasitustestin aikana. Aika paljon vaikuttaa volttien säätö lämpöihin, vakio biosilla ei niinkään.
Hyvä kuulla että bios toimii hyvin myös muilla malleilla. Itse en ole vielä tohtinut biosia vaihtaa, kun odotan edelleen nesteblokin saapumista, sitten voikin nostella voltit huoletta +1.3v, jos auttaa.:happy: Volttien nostaminen ei taida kuitenkaan onnistua muilla malleilla yli 1.090 voltin, kuin Asus Strixillä?
Noh, ainakin omasta mielestä se taitaa olla. Kerran rikoin oman gtx 570 kun lähdin säätämään omiani ja takuurumban tekemisen sijaan heitin sen roskiin. Tämän episodin jälkeen päätin, että käytän suunnittelemiseen ja asian tutkimiseen sen verran enemmän aikaa, ettei enää tapahdu tyhmiä mokia. Onneksi tämä opetus maksoi vain 350€ :vihellys:
Ainakin minulla GPU-Z näytti volteiksi 1.193V kun säätää MSI AB:n kautta voltit +100.
Tässä ensimmäisiä testejä, eikös tuo 1.1930 tarkoita voltteja?
E: Eli vakiona taitaa olla tuossa 1.090 voltissa tuolla XOC biosilla?
E2: Ja 1.1930V on maksimi minkä voi laittaa, näin ainakin MSI:n Gaming X mallilla.
Tarkoitin sitä erillistä jännitteen nostoon tarkoitettua työkalua, joka julkaistiin XOC biosin yhteydessä, jolla saa käsittääkseni +1.8v jännitteen jos haluaa.
Ei kun niin sitä. En tule asentamaan kun tuskin tällekkään setille custom loopia asennan, nuo voltit on jo aivan liikaa omaan käyttöön kun ilmalla jäähdyttelen. Nyt pysyy lämmöt hyvin kurissa ja 2100MHz riittää corelle ja 6300MHz muisteille jos saan tuon vakaaksi :tup:
E: Aloitin kellottamisen alusta, jotta saan tämän vakaaksi. Ensiksi nostin kellot 2100MHz, jonka jälkeen testasin miten paljon voltteja 2100MHz vaatii. Tällä kortilla 1.150V, jonka jälkeen kellotaajuutta piti laskea 2075MHz, volttien ollessa1.143. Nyt nostan samalle 2075MHz pienemmillä volteilla niin kauan että kaatuu, pykälä pykälältä. Kun kaikki nuo neliöt käyty läpi niin postaan voltti/taajuus kaavan tänne. Siis sen jälkeen kun ajelen 3Dmarkia hulluna läpi, jotta on varmasti vakaa omaan käyttöön. Muistit on vakaat 6300MHz, joten en noihin enää koske koska hyötyäkään ei ole niin paljon kuin coren kellottamisesta.
E2: Menipä päin vittua tämäkin. Nyt lisää lomakaljaa ja miettimään :beye:
E3: Täytyy ladata tuo Asmolan mainitsema volttiohjelma ja kellottaa vitusti.
Sikälihän kaikille kelloille noiden volttien hakeminen on semiturhaa, jos saat pidettyä lämmöt kurissa vaikka kolmella ylimmällä pykälällä. Jos ja kun lämmön takia alkaa pudottamaan, niin ei se kuitenkaan yli kolmea pykälää heitä, eli tässä tapauksessa sitä noin 40MHz. Itsehän en ole liiemmin löylytellyt omaa gaming-x, kun en tiedä paljonko kokoonpano imasee powerilta, joka on siis vanhahko 550w, eikä testailujen lisäksi oikein ollut tarvetta (1920x1200 näyttö).
Sillä haen näitä kun Pascalit alkaa niin nopeasti throttlaamaan ja haen alakierroksille vääntöä. Täytyy kohta testata pelatessa pysyykö tuossa 2100MHz. Benchmarkien kanssa ainakin. Mulla 1000W poweri, kun aikoinaan oli 2x 290X, tämäkin muutaman vuoden vanha. En tiedä paljonko kuluttaa koska ei mittaria mutta eipä tuolla niin väliä. ;)
Omalla MSI Gaming X:llä onnistuin saamaan pelivakaaksi vakiovolteilla (1.031v) vain 2025-2038MHz, 2050MHz kippaa Unigine Heavenissa/Valkeyssa joka kerta, oli voltit mitä vaan. Vakiobiosilla tälle ei saa voltteja annettua kuin maksimissaan 1.06v (1.09v ei pysy päällä kuin muutaman sekunnin, jolloin putoaa takaisin 1.06v, eikä tule yhtään parannusta vakauteen verrattuna vakiojännitteeseen).
Biosia en viitsi ruveta vaihtamaan tähän, kun käy vakionakin jo aika lämpöisenä, Doomia (2016) pelatessakin kävi ydin korkeimmillaan 77 asteessa kun kellot oli 2025MHz@1.031v (tuuletinprofiiliin ei koskettu), joskin huoneen lämpötilakin oli tuolloin aika korkea.
Kokeilin huvikseni sitten ylikellotusta alivoltittamisen kanssa hyödyntäen MSI Afterburnerin voltage curvea. Aikani testailtuani Heavenin kanssa päädyin curvea käyttämällä 1964MHz kelloihin 0.981v jännitteellä (vakio siis 1.031v).
Tähän astisen testailun perusteella vaikuttaa hyvin vakaalta, eivätkä coren kellot koskaan putoa alle 1964Mhz (alussa käy 1974MHz, putoaa sitten lämmetessään yhden 13MHz:n pykälän verran ja jää siihen). Alempaa jännitettä käyttäessä huomasin senkin, että kortti ei käy enää edes lähelläkään asetettua 117% power limitiä, hyvä jos menee edes enää 100% saakka power limit -käppyrä pelatessa.
Näillä asetuksilla en ole pelatessa saanut vielä mitattua kuin korkeintaan 75C lämpöjä. Näillä asetuksilla siis mennään täällä ainakin nyt toistaseksi.
Saapi nähdä miten Zotacin takuun laajennuksen käy, unohdin nimittäin rekisteröidä 28pv sisään, näytönohjain ostettu 9.5.2017 eli muutamalla päivällä ylittyi ..
Todennäköisesti ylimääräinen takuu meni siinä vaikka eihän se mitään maksa että kysyy heidän aspaltaan armoa.
Amazon lähetti Aorus Xtremen jo melkein perinteeksi muodostuneella tavalla eli kokonaan ilman erillistä pakkauslaatikkoa. Tälläkin kertaa postitustarrat oli lyöty suoraan näytönohjaimen boksiin kiinni, mutta eniten ärsyttää etteivät olleet edes teipanneet laatikoin päitä kiinni. Itse en lähettäisi edes käytettyä näytönohjainta näin vähäisellä paketoinnilla...
Jos ei muuten auta, niin sitten uhkailun kera ;) kaksi viimeisintä ohjainta kuitenkin ostettu Zotacilta (1080 Extreme & 1080 Ti Extreme), jos eivät jousta niin seuraava ohjain ei enää ole Zotacilta, yksinkertaista vaikka olikin täysin oma moka.
Mulla kävi sama Amazon.fr kanssa, sain jopa 5 euron lahjakortin käytettäväksi seuraavaan ostokseen kun valitin asiasta.
Nyt pääsin vihdoinkin töistä kotiin ja sain asennettua Aoruksen koneeseen. Tuote oletettavasti pitäisi rekisteröidä jotta saa tuon ylimääräisen vuoden takuun, mutta en millään löydä oikeata osoitetta missä tuo pitää tehdä. Heidän saittinsa ohjaa jatkuvasti johonkin "Notebook registrationiin". Osaisiko joku vähän valoittaa missä ihmeessä tuo rekisteröinti pitää tehdä? Ehkä @escalibur?
Edit. Ilmeisesti rekisteröinti onnistuu joko täällä https://xg.gigabyte.com/member-product-register.php# tai täällä https://www.aorus.com/member-product.php
Nyt olisi koneen rakennuskuume huipussaan, mutta uskoltaako ostaa GTX 1080 Ti:tä, jos hinnat tippuvat dramaattisesti Vegan tullessa. Kannattaneeko odottaa Vegaa vai ei ? Toisaalta juuri ostin PG279Q:n, joten Nvidian näyttis olisi optimaalisin.
Näyttää lähtevän 645€ mindfactorylta asuksen refukorttia, mukana pelikoodi :nb:
Neuvoja kaivataan! Onko hinta nyt mielestänne alhaisella tasolla ?
Sitten vielä, kun custom loopin tekee niin eihän nestemetalli syövytä EK:n nikkelillä päällystettyä blokkia ?
Mun rekisteröinti jäi lyhyeen, kun 4 vuoden takuu koskee ainoastaan Xtremea, eikä koko Aorus-sarjaa. :/ (Kysyin aspastakin.)
Takuulle voit ainakin sanoa heihei. Itse ostaisin evgan FE kortin jos looppia meinasin.
Tuli ladattua Afterburner 4.4 beta nii sai omalle MSI 1080 Ti:lle vielä aavistuksen lisää potkua extra voltagella. 2000-2012mhz peleissä boostailee. 2025 max
Joo, EVGA:n näyttikset tuosta hyviä :) Tosin hinta nousee 745€ refumallista...
Meneeköhän tuosta nestemetallin laitosta takuut, jos jää jotain jälkiä piiriin ?
Onko tosta nestemetallista oikeasti jotain hyötyä vesillä? Uskoisin että enemmän loopin veden lämmöistä kiinni kuin tuosta.
Aika käsittämätöntä koska kyseessä on uusi tuote. Lähettävätkö sitten sellaisetkin tavarat samalla mallilla jotka ovat ns. keräilykappaleita, esim. jättikokoiset peliboksit? Eihän niillä olisi enää mitään arvoa logistiikan jälkeen. Laittaisin tuosta kunnon haukut menemään. Itse ainakin haluan että tuotteiden paketit ovat pääsääntöisesti priimakunnossa kun ne saan itse, riippuen toki tapauksesta.
Itselle kaupan lähettämä pahin juttu ollut varmaan Mindfactoryn i7-6900K joka lähetettiin kuplamuovikirjeessä, koko prossupaketti oli varmaan jäänyt jonkun maiharin alle kun se saapui minulle vaikka itse prossu sitten toimikin normaalisti. Myöhemmin tilasin sieltä myös 6950X:n, ja etukäteen kerroin etten aio tilata teiltä jossette osaa paketoida osia kunnolla erilliseen boksiin. Noh, olivat sen sitten tehneet niin, että prossu oli pahvilaatikon pohjalla itse prossu kurkistaessa ikkunastaan suoraan pahvilaatikon ulkoreunaa vasten ja pehmusteet siellä toisella puolella jossa ei mitään ole. :facepalm:
Edit. ja juu, olen paketoinut luokkaa tuhansia paketteja edellisessä elämässä firmassa ja nykyään yksityishenkilönä niin pistää välillä vihaksi säästää noin typerissä paikoissa pakkausmateriaalia.
Tämä on siitä erikoinen tapaus ettei tuolla Amazonin tuotesivulla mainittu, että tuote lähetetään vain omassa pakkauksessaan. Yleensä Amazonissa mainitaan tästä ja tarjotaan mahdollisuus tilausvaiheessa lisätä ylimääräinen laatikko tuotteen ympärille. Muutenkin tosi hassua kun Amazon tuntuu lähettävän muutaman kympin krääsää erillisessä laatikossa ja erittäin hyvin pehmustettuna. Sitten lähettävät näitä 800 euroa näytönohjaimia vain omassa boksissaan.
Ei tästä varsinaisesti tullut mitään menetyksiä mutta otin asian puheeksi heidän aspansa kanssa ja sieltä lupailtiin että parantavat pakkaustapojaan. Samalla tavalla lupailivat kun valitin vuosi sitten tilaamani Zotac Amp Extremen pakkaamattomuudesta. Onneksi nuo kortit ovat valmiiksi pakattu melko pommivarmasti ja Amazon kyllä korvaa jos lähetykselle käy jotain.
Dodih. Nyt on säädetty Gaming X:ää tuolla curvekellotuksella. Mitään 10h pelisessioita/rasitustestejä en ole vielä kerinnyt tekemään joten voi olla että joutuu vielä säätämään vähän mutta nyt alustavasti seuraavat asetukset:
0.962v @ 1.936GHz. Lämmöt tippui 2C, power limit ei enään hakkaa 100% ja tuuletin käy maksimissaan Witcher 3 "rasitustestissä" 63%.
Eli sai korkeammat kellot ja samaan aikaan kortti käy hiljaisempana ja viileempänä. Ihan loistava softa kyllä. What a time to be alive.
Kattelin että oma MSI Gaming X boostailee sinne 1974mhz amatööritekniikalla eli afterburnerista slidereitä hiukan itäänpäin, osaatteko sanoa paljonko menettää fps jos boostauskellot on noin 100mhz matalammat kuin parempi kulkuisessa kortissa?
Sanoisin 5-10fps riippuen pelistä.
Aika paljon pelistä riippuu fps 100mhz erolla, 2-15fps luokkaa voi mennä min-avg-max, avg vissiin 3-6 luokkaa.
Mutta eipä itselläkään silikooni lotossa voittoa tullut evga 1080ti sc2 kanssa, ei tahdo oikein edes 2050mhz saakka mennä1.094 volteilla, power limit hakkaa sen verran, että tiputtaa 2020-2030 tienoille.
Paljon eroa käppyröissä antaa myös heaven ja superposition, heavenissa kun laittaa näyttää hienoa suoraa käppyrää, superissa power limit hakkaa ja sitä myöten myös mhz sahaa ja tippuu alas. Pelissä taas hyvää suoraa näyttää, joten ehkä heaven itselle paremi testauskohde, kun superposition.
Omia säätöjä mitä nyt tässä saanut katsottua,
Core:1936MHz Ram:6003MHz @0.975mV 61-62c
Core:2012MHz Ram:6003MHz @1.050mV 65-67c
Heavenissa eroa 3-2-6fps, min-avg-max.
Superpositionissa eroa 1-2fps pelkästään.
10fps on jo merkittävä, mutta jos pääsääntöisesti 3-5fps hujakoilla ennemminkin niin en haaskaa aikaa enempiä säätämiseen, tuntuu ettei kortti paljoa enempiä kuin +70 - 80 lisäyksiä siedä. Tosin tasainen 2000mhz olis kiva.
Tuli "kellotettua" myös BMW 535D F10, siihen ei tosin itse kannata edes koittaa ryhtyä mutta pitäähän vekottimista ottaa löysiä pois :)
Minkä maan Amazon tuo oli?
Tällä kertaa Ranskan ja edellisellä kerralla Brittien. Tavarat ovat tulleet joka kerta Saksan varastolta eli tämä ei ole mitenkään Amazon kohtausta vaan varmaan enemmän kiinni lähettävästä varastosta ja heidän toimintatavoistaan.
Aika outoa kyllä. Ite oon Saksan Amazonista tilannut vaikka miten paljon tavaraa, ja kaikki (muutaman euronkin arvoiset) on aina ollut hyvin pakattuna.
Omaa 1080 Ti:tä just oottelen, tuli tilattua ~650e Gaming OC Mindfactorystä. Harmillisesti ei perjantaina ehtinyt perille niin pitää oottaa maanantaihin...
On kyllä tää 1080ti ollut mukava päivitys 980ti:hin, varsinkin kun 3440x1440 resoluutiolla kortti käy.
Nytte jo suht sulavasti kulkee pelit, vaikka vähän raskaampia kohtauksia tulee.
4790k prossuna tosin.
Nyt löytyi vihdoinkin aikaa tuon Aorus Extremen testaamiseen. Asetin Afterburnerissa power limitin 150 prosenttiin ja pistin Witcher 3:n tulille. Kortti boostaili 2025 MHziin (laskivat myöhemmin 2012MHziin), lämmöt pyörivät vähän päälle 60 asteessa ja framerate UHD-näytöllä noin kuudessakymmenessä. Aikaisemmalla GTX 1080 -kortilla framerate putosi pahimmallaan 30 frameen kun nopealla testauksella tällä pysyttiin 50 framen yläpuolella. Vaikka käytössä onkin G-sync niin tämä tuntuu ihan rahanarvoiselta päivitykseltä.
Tuli tartuttua tuohon Mindfactoryn 599e palittiin.
Varmasti on rahansa arvoinen, jos vertaa 1080 hintoihin.
Mihin aikaan tilasit? Tais loppua aika äkäseen kun en enää "aamulla" herätessä niitä nähnyt... olis kyllä lähteny tilaukseen, normihinnoilla taas Super JS kannattavampi
Nyt on päässyt testailemaan FE korttia EKWB täysblokilla ja kunnon virtalähteellä.
120% power limitillä core vakaana 2050MHz ja muistit 6000MHz, vakio bios yhä käytössä.
10:35 näyttää Paypal.
Onko noissa muuta eroa kuin kellot?
Kellot on eri sekä JS versiossa voit säätää 3 eri moden välillä näyttistä. Eli käytännössä ei eroa jos molemmat kellottaa...
PCB:t ovat identtisiä. Itsellä olisi lähtenyt myös tilaukseen, mutta EK:lla ei löydy sopivaa blokkia tällähetkellä tuolle :(
Itse olen kellottanut 4 jetstreamia ja yhden super jetstreamin. En tiedä oliko huono tuuri vai mikä, mutta noista kaikista super jetstream kellottui huonoiten.
Eli tästä kannattaa tehdä jonkinlainen johtopäätös.
Ei kannata. Jokainen kortti on yksilö ja vaikka ostaisitkin kalliimman ja "paremman" kortin niin et välttämättä saa paremmin kulkevaa korttia silti.
Tänä aamuna oli myös mindstar-tarjouksessa 3kpl 1080 TI. Laitoin tilaukseen.
630€ postikulujen kanssa.
Onko muilla ollut epävakautta uusimpien ajurien kanssa (382.53)? Täällä Witcher 3 kaatuilee vähän väliä ja korttille ei ole tehty muuta kuin nostettu power limittiä.
Viikonloppuna kaatui kerran koska oli liian matalat jännitteet curve kikkailun takia mutta ei muuten.
Itse asiassa jäljittelin hieman tuota ongelmaa ja taustalla taitaa olla Windows Creators Updaten mukana tulleen Game Barin ja Game DVR:n sekä NVidia Fast Syncin yhteensopivuusongelmat. Otin eilen ensimmäistä kertaa käyttöön tuon Fast Syncin ja ennen sitä ei ole ollut mitään ongelmia.
Steps to reproduce the crash:
1. Enable Fast Sync in Nvidia Control Panel (Global settings to apply it for all DirectX 11 games).
upload_2016-5-17_19-18-8-png.161068
2. Enable Game DVR bar and "Game mode" in Windows "Gaming" settings.
3. Launch any game, for example from Steam, which runs in DirectX 11(fullscreen). e.g. Deus Ex: Mankind Devided, Dishonored 2, GTA 5, Witcher 3 etc.
After game will be crashed, Windows event log will show crash of the game's .exe or nvwgf2umx.dll failure.
auvo74
