NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
On, heti ku tulee kuormaa niin kellot nousee. Ei tarvi ku selain avata ni boostaa jonkun sekunnin verran ja sit taas laskee jos ei sen kummempaa tuu lisää jne.
Itel en oo tota hetkee ees ajatellu ku kortti jäähtyy vedellä ja tuulettimet on säätyny erillisellä säätimellä ja tätä nykyä commander pro:lla ni ei semmosta huomaa :)
No hyvä että selvis tääkin sitte :D Oon tässä uuden näyttiksen ostoa miettinyt, ja tää EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID GAMING - 11GB | Edullinen ehkä ois sitten seuraava :)
Gainward NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti GS HDMI 3xDP 11GB Melko heikko takuu 12kk ?
Tämmöisen kortin asensin eilen koneeseeni ja tehoa on oikein perkeleesti, mutta miksi se käy ihan älyttömän kuumana ??
Idlenä 50 astetta ja rasituksessa 85c ei omaan korvaan kuulosta enään järkeviltä luvuilta, mitä sille voi tehdä ? vaihtaa
piitahna parempaan vai uusia puhallin toiseen ?
Ja ei kotelo hengittää ihan hyvin ja puhdistin pölyistä, prossu on 45c ettei se lämpiä liikaa...
Onko tuo minkälaisella jäähyllä tuo Gainward? Jos refutyyppinen niin lämmöt eivät tule olemaan sen paremmat. Jos taas custom cooler niin pitäisi nähdä tarkempi malli yms.
Taitaa nimenomaan olla se refutyyppinen mikä oli CDONilla BF-tarjouksessa? Paremmasta jäähystähän noissa näyttiksissa yleensä maksetaan ylimääräistä :rolleyes:
Kannattaa varmaan ennen tahnan tai coolerin vaihtoa (ts. mahdollista takuun menetystä) koittaa alivoltittaa/tehdä custom voltage curve, niin saisi alle 80 asteen. Tässäkin ketjussa keskusteltu joskus miten, mutta siitä jo jonkin aikaa, niin en jaksanut alkaa kahlaamaan läpi. Taitaa myös googlaamalla/Youtubesta löytyä ihan passelit ohjeet siihen.
Jep, sopii! List of compatible water blocks | MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G OC 11GB GDDR5X (V360-010R) | CoolingConfigurator.com
@Ramsey
Osaako joku Gigabyten Aerus 1080ti omistaja vastata että onnistuuko nuo ledien värinvaihto vain gigabyten omalla softalla?
Käyttisin mielelläni kellottamiseen Afterburneria, mutta sillä ei taida onnistua Ledien säätö?
Sekin riittäisi että tuolla gigabyten kikkareella kertaalleen laittaisin värit kuntoon sitten se veks koneelta ja afterburner kehiin.
Gigabyten oman softan tarvitsee ledien säätöön, afterburnerilla voi vain kellottaa, ainakin Msillä jos poistaa gamingappin niin ledit palautuu takaisin vakioksi.
Tänään tuli Gigabyte Aorus 1080ti (non extreme)
Jotain häikkää tässä on. Lämmöt OC-modessa +80c kun tuulettimet huutaa 70-80% teholla. Kellot tippuu jatkuvasti ~1800mhz tienoille ja välillä kuului pientä rohinaakin tuulettimista. Koppa auki niin sama homma, joten ei johdu kotelon tuuletuksesta. Testien perusteella pitäisi olla paljon viileämpi ja hiljaisempi.
Tässä ei varmaan muuta voi kun lähettää kortin takaisin ja ottaa rahat? DustinHomesta tilattu niin eikös nettikaupasta saa rahat takaisin että ei tarvitse ottaa uutta samanlaista tilalle. Koikeilen seuraavaksi MSI:tä tai Strixiä...
Takuuseen vain. Oma Aorus Extreme pysyttelee alle 60 asteessa noilla kierroksilla ja täydessä rasituksessa.
Mietin vielä että voiko kotelon edessä oleva Kraken X62 nostaa näyttiksen lämpöjä?
aorus 1080ti xtreme temps
tuossa samanlaista juttua ja itsellä juurikin yhtä lähellä edessä tuo AIO.
Katossa 2x120mm ja takana 1x120mm tuulettimet jotka puhaltaa ulospäin kotelosta 800rpm vauhdilla...
Ja tuo "rohina" kuului vain kerran kun tuulettimien nopeus laski äkkiä...
tuossa myös juttua.
Kyllähän se voi nostaa jos kotelon sisälämpötila on korkea, mutta taisit sanoa lämpöjen olevan yhtä korkeat kylki auki. Löytyykö emosta jotain anturia jolla voisit mitata kotelon sisälämpötilan? Niin ja kaikki tuulettimet pyörivät varmasti?
Kotelon avaaminen laskee lämpöjä 3-6c. HW info ei osaa näyttää emon antureja oikein, vaikka kone olisi ollut päivän pois päältä niin heti käynnistyksen jälkeen näyttää lämmöiksi 130c :D
Alivoltituksella kokeilin pelata PUBGia niin 0.95v sain kulkemaan ~1900mhz tuulettimien ollessa 70%. Lämmöt pysyi n. 81c tuntumassa kylki auki. Kylki kiinni meni aika nopeasti sinne 87c hujakoille.
Kaikki tuulettimet kyllä pyörii kortissa. Takalevyä kokeilin kädellä niin uskomattoman kuumalta tuntui. Ei montaa sekuntia viitsinyt sormea pitää siinä...
Edit: En tiedä onko viallinen vai ei, mutta takaisin lähti. Ja kun rahat palautuu MSI:tä tilaukseen.
Titan Xp on myös tarkoitettu vain "workstation" kortiksi, eikä Nvidia suosittele sitä pelaamiseen.
Quadro on työasemakortti, Titan XP on suunnattu sekä työhön/tutkijoille että pelaajille. Titan XP Collector's Edition suunnattu etupäässä pelaajille designin myötä.
Titan XP:n ja nyt Titan V:n myötä hintadiskriminointi tehostuu (eri ihmisillä o eri maksimihinta jonka suostuvat parhaasta näyttiksestä maksamaan), jolloin Nvidian tulos paranee.
Titan V vs 1080 Ti: 4x (+300%) hintaa (3100e vs 779e) mutta vain +30% pelinopeutta.
1060-1080ti aika mukava ero. Muutamassa pelissä tai ainakin niiden optimoinissa sai 7600k 5ghz kyykkyyn. wildlands nakkaa jopa välillä prossulle paremmi kuormaa kuin prime95.
Mikäs nyt on se paras ja hiljaisin 1080Ti malli. Gigabyten auros lähti palautukseen. En tiedä oliko viallinen vai ei, mutta lämmöt ja meteli aika rajut.
Varmaan joku hybrid tietty, mutta noihin saa heittää jo 200e lisää. ~850e olisi aika tiukka maksimi hinta.
Itsellä MSI Gaming X 1080Ti ja tyytyväinen olen. Tottakai tuularit ääntää kun mennään +80% mutta niin se tekee varmaan kaikilla. Oli samainen 1070 malli ja tämä on kyllä hivenen hiljaisempi.
Mutta sitten testien mukaan taitaa hiljaisin olla Asuksen Strix. Mutta lottoahan tuo kai on.
Itsellä oli kanssa aiemmin tuo gamingX 1070 ja olin tyytyväinen. Elikkäs tämä 1080ti-malli ei pidä sen enempää meteliä kuin 1070?
Sitten taitaa mennä hankintaan. Näyttää olevan vielä jokusen kympin halvempi kuin Strix.
Millä prosenteilla nuo ropellit pyörii normaalisti raskaassa pelissä?
Prosentteja en osaa sanoa normi käytössä koska itsellä kellotettu ja custom käyrä, samoin oli 1070 mallissa. Joka "vastaavalla" agressiivisella käyrällä oli äänekkäämpi. Tämä myös kellottu aika hyvin. 1.050V joka ilmeisesti on V cäppi ilman BIOS sörkkimistä niin 2068MHz.
Esim. PUBGissa käy jokseenkin läpöisenä ja on raskain peli mitä atm pelaan niin silloin curve on noin 70% ja ei kuulu ainakaan itsellä kuulokkeiden läpi. Pois jos ottaa niin lievää huminaa havaittavissa. Veikkaisin että jos ei olisi custom curvea niin propellit puhaltavat about samoilla prosenteilla.
Sori, mutta en jaksa kokeilla. :/
Hoh, ensipostaus tälle forumille. Moro vaan kaikille uusille ja vanhoille tutuille. o/
Itellä oli aikaisemmin GTX 1070 OC strix ja nyt mustasta barb... perjantaista tuli ostettua CDON:n tarjouksessa ollu Gainwardin 1080TI GS samalla, kun muutakin komponenttia tuli kylkeen.
Tehoiltansa tuntuu olevan ihan jees.. (n. 20-30 fps nousu esim pubgissa, tosin edellisessä kokoonpanossa prossukin saattoi ahistaa (fx8350 @4,7ghz)), kellotusta en ole vielä testannut, mutta on tuo ihan selkeästi 1070 STRIX korttia äänekkäämpi ja lämpimämpi. Äänekkämpi varsinkin jos custom käyrän laittaa n. samalle tasolle, kun edellisessä kortissa oli. Vakio käyrällä pelikuormalla lämmöt tuntuu pyörivän siinä 80+ lämmöissä. Mutta kuitenkaan ei tuota itse pelatessa custom -käyrälläkään kuule, kun kuulokkeet päässä, mutta kun olohuoneessa kone on niin pidetään nyt ainakin alkuun vakio kuosissa.
Maksaisinko täyden hinnan (979€)? En välttämättä, jos valittavana olisi asuksen useammalla rupelilla varustettu 1080TI samaan hintaan vaikkakin hieman pienemmillä tehdaskelloilla olisikin.
Tuo korttihan on custom refu jäähyllä blower mallinen. Eli tietenkin se pitää enemmän meteliä ja käy kuumempana. Yleensä ihmiset ostavat noita vain jos laittaa vesille.
Kannattaa ainakin kokeilla pientä alivoltitusta. Sillä saa ainakin osan metelistä kuriin. :tup:
Kokeile aluksi vaikka .975v ~1900mhz
On kyllä aika suolainen hinta blower -tyylisestä näyttiksestä. Haiskahtaa että CDON.com kusettanut hinnalla ja laittanut "alennukseen".
800 euron hintaan pitäisi saada helposti 2-3 tuulettiminen custom malli jostain muualta, ja itse lähtisin tässä tilanteessa ihan suosiolla palauttamaan näyttiksen jos vielä vain pystyt(14pv postimyynnissä). Kokeile hinta.fi ja sieltäkautta uusiksi. Esimerkiksi MSI Gaming-malli olisi tällä hetkellä vain 801€ webhallenissa ja Zotac AMP Edition vain 20€ enemmän jimmsiltä. Niistä halvemmat mallit on revikkojen mukaan aika kehnoja, ja esimerkiksi MSI 1080 ti Armor käyttää samaa jäähyä kuin GTX 1070 jonka takia häviää jopa FE kortille.
Vähän tuota mietiskelin tarjouksen nähdessäni, että mikähän kortti se tämmönen on kun ei oikein mitään rewikoitakaan löytynyt kyseisestä mallista tai oikeastaan mitään.. ostovimmassa laitoin kuitenkin koriin, kun pari sataa oli halvempi, kuin asuksen strixi samassa kaupassa tuolloin.
Jonkin verran on takaraivossa jyskyttänyt muutenkin veteen siirtyminen, joten tässä olisi ehkä ihan hyvä (vai onko?) aihio tuohon veteen siirtymisen osalta. Sitten niitä suosituksia vesijäähyjen osalta, tehokkuus ja laajennettavuus etusijalla, mutta ei se syylärin jäähytys kuitenkaan nykyistä enempää meteliä sais pitää kuitenkaan.
Ehkä tuo jäähy -keskustelu pitää viedä eri ketjuun jos alkaa juttua tulemaan.
Tollaset refuthan on helppo laittaa vesijäähylle, sillä noissa on sama PCB kuin Founders Editioneissa (eli nVidian omilla refukorteilla). Tsekkasin vielä googlesta niin näyttäisi tuossakin olevan refu PCB, eli samat blokit käy kuin noihin Founders Editioneihin :tup:
Ja vesijäähyä suositellessa pitäis ekana tietää onko suunnitelmissa custom loop vai mikä? Jos sulla ei oo prossu vielä vesillä ja haluat päästä helpolla ja halvemmalla koko keississä niin suosittelen alphacoolin (Alphacool) vehkeitä. Ostat sopivan AIO jäähyn prosessorille, siihen kylkeen näyttikselle blokin ja toisen radiaattorin (pärjäät tosin kaiketi yhdelläkin jos hommaat tarpeeksi ison radiaattorin ja et ajele vehkeitäsi kovilla volteilla) ja sitten kovaa ajoa. Pikaliittimillä menee kyseiset vehkeet toisiinsa kiinni niin asennuskin suht helppo prosessi. Itsellä ei kokemusta kyseisistä vehkeistä tosin ole, joten suosittelen suuntamaan asianmukaiseen triidiin tuolla jäähdytyspuolella josta saat varmasti neuvoa tähänkin asiaan. Toki voit myös pelkän näyttiksen laittaa vesille.
Ilmalla on täysin menty tähän asti.
Kotelo on tällä hetkellä se-ehkä-yleisin, eli Define R5 jossa prossulla Phanteksin ph-tc14pe johon olen ollut varsin tyytyväinen. Laajennettavuudessa ajattelin juuri tuota, että nyt alkuun riipasen vedet vain näytönohjaimelle ja totuttelen siihen, kunnes sitten tuntuu kivalta niin laajennan prossulle ja siitä sitten silloille.
Helppo ja Halpa ei ole yleensä ole itellä mottona, mutta on tuokin alkanut joissain asioissa istumaan omaan arkeen, kun ikää alkaa tulemaan.. v*ttu laiskistuu koko ukko kaiken tämän helppouden edessä, mutta jos pyrkisi tuon moton pitämään erossa näissä "sisäsiisteistä" konemodausprojekteista. :)
Tuossa vähän testailin uutta 1080ti:tä. n. 30% parannus entiseen, hieman alivoltitettuun 1080-malliin. Ihan jees :tup:
Eikös 83C ala jo throttlaamaan? :think: eli umpisurkea jäähy. Alivoltitukseen kannattaa siis tosissaan perehtyä. "undervolting" haulla taitaa löytyä ihan päteviä guideja esim. Youtubesta.
Ei noi blower-mallit kai aina ole referenssi-PCB:llä niin ehkä hyvä tarkistaa ennen kuin alat ostamaan kallista fullcoverblokkia siihen että on. 6+8 virtaliittimet, näyttöliittimet ja kortin mitat kyllä puoltaa sitä. Löysitkö jostain pcb-kuvan @Raxama ? Takuuhan lähtee anyway kun sen vakiojäähyn vaihdat vesiblokkiin.
Alphacoolin suuntaan jo ohjeistettiinkin, mutta vinkkaan vielä suoraan Eiswolfiin Alphacool Eiswolf GPX Pro - Nvidia Geforce GTX 1080 / 1070 M01 - mit Backplate jossa on integroitu pumppu, jos kerran et prossujäähyä ollut vielä vaihtamassa (Raxama ilmeisesti meinasi Eisbaer+ (pumputon) gpu-blokki yhdistelmää?) Tohon sopivia pikaliittimillä varustettuja radiaattoreitakin löytyy, esim. Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 240mm Radiator tai ostaa sellasen Eiswolfin jossa 120mm radi valmiina. Kannattaa ostaa isoin mitä kopan kattoon tai eteen mahtuu, sillä noita voi käyttää custom loopissakin sitten.
Custom loop asia erikseen ja jos sellasen on meinannut joskus rakentaa niin kannattaa varmaan sitten skipata Eiswolf suoraan.
Taitaa olla vasta 94 astetta, kun alkaa raudan tasolla throttlaamaan. Voin olla väärässäkin, mutta ite en ole huomannut vielä throttlausta.
Testailin vähän nyt OCCT:n burnin testillä ja nyt ihan vakio asetuksilla lämmöt näytti pysyvän varsin hyvin kurissa (70 astetta max) ja tuuletinki pysy hiljasena (1800rpm max).. mitään en asialle ole tehny.. :-O.
GTX 1080 Ti Strix OC ollut koneessa kiinni keskiviikosta asti ja nyt ihmettelen kuinka normaalia tuo coil whine on? Entinen kortti oli hiljainen eikä coil whine ilmennyt koskaan, mutta tää uusi kortti sirisee, surisee & rahisee heti kun saa rasitusta esim PUBG:n käynnistyksen yhteydessä ja heti lobbyssa kuullostaa kun heittäisi vettä kiukaalle. Sitten kun rasitus jatkuu (pelatessa) niin coil whine vähenee. Heaven Benchmarkkia tehdessä piti kyllä sellasta ääntä, että pahaa teki.
Kyselen siksi, koska ilmeisesti coil whine on melko yleistä ja ei ole itselle vielä sattunut tälläistä niin hieman hämillään että pitäisikö palauttaa ja pyytää uutta tilalle vai antaa mölytä vain ja olla miettimättä sen enempää?
Kokeile rajoittaa fps näytön virkistystaajuuden mukaan niin ei valikoissa 1000 fps takia kuulu coil whineä :tup:
Hesu
