NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Ite tuli vaihdettua tilaus jimmsillä EVGAn FTW3 kortista Asuksen Strix OC -korttiin, koska evgan kortteja ei ole näköpiirissä että tulis sinne. Asusta sitten saikin heti.. Ehkä huomenissa saapuu, ylihuomenna viimeistään :)
Milloin viimeksi sama sukupolvi on ollut näin pitkään markkinoilla? Ekat Pascal-pelikortit julkaistiin jo toukokuussa 2016.
En kyllä nää vielä mitään kiirettä Nvidialla julkaista seuraavaa sukupolvea kun AMD heitti jo pyyhkeen kehään tältä vuodelta. Hyvinhän Nvidia kerkeää myydä pascaleita ennen huhtikuun Ryzen2 päivitysbuumaa. GTX 1080 julkaistiin 2016 toukokuussa ja tuli myyntiin jo ennen kuukauden loppua joten en näe mitenkään mahdottomana sitä että Nvidia lypsää Pascalilla markkinoita vielä pari kuukautta ennen kuin julkaisee ensimmäiset kortit.
Hätiköity Titan V ostaminen pelikäyttöön on omasta mielestä ihan naurettava päätös. Ei ole mitään järkeä maksaa yli 4x hintaa kortista joka on parhaimmillaan ylikellotettuna 50% nopeampi kuin 1080 Ti.
Mielenkiintoista nähdä millä hinnalla Voltat tulevat kehiin kun tosiaan mitään pakottavaa tarvetta ei ole tuoda uusia kortteja markkinoille
No jaa, ylipäätään minkään "lippulaivan" ostaminen on tuolla logiikalla naurettavaa. Ja eihän tuo Titan V nyt ensisijaisesti edes ole pelinäyttis. Itseänikin vähän nuo tensorilaskentayksiköt tuossa kutittelisi.
Oli miten oli, todella ikävää että Vega floppasi niin täysin. Tarkoittaa sitä että nVidialla on mahdollisuudet venyttää julkaisuaikataulua ja lätkiä korkeampia hintalappuja tuotteilleen.
Nuuhkin tossa ennen joulua jo sen verran 'ilmapiiriä', että taitaa AMD olla niin syvällä suossa että Paskaleilla mennään vielä helposti varmaan kesän 2018 yli (toivon toki että tulis jo seuraavaa mallia), niin ajattelin että sama se on sitten kokeilla miten 1080 Ti Gaming X kulkee vedellä.
Maksimi kulut ilmalla, ilman että huudattaa tuulettimia 100%, oli corelle 1987Mhz ja lämmöt n. 74-76'C pidemmissä pelisessioissa (lähinnä PUBGia tunti tolkulla). Ostaa paukautin Eiswolf AIO:n ja yhdistin prossukuulerin kanssa samaan luuppiin, ja sillä sain lämmöt alas 50'C tuntumaan. Kiva etu muuten tuo että on kaksi pumppua, sekä CPU että GPU blokeissa; pumppuja voi ajaa todella hiljaisilla kierroksilla. Ja tottakai kun veden kanssa läträtään, niin samaan syssyyn sitten isompaa&paksumpaa radia kiertoon sekä näyttikselle vesi-BIOS jossa avattu virranhallinnan puolelta esim. jännite aina 1.2v saakka.
Nyt kortti pysyy 2136Mhz aika luotisuorana, ja lämmöt on ollu pitkillä pelisessioilla 55-56'C. Tuulettimia ajan aika hiljaisilla kierroksilla, mulla on corsairin ML-rgb't 300-800rpm käyrällä min-max, ja ne on näillä lämmöillä n. 650rpm.
Semmonen ärsyttävä huomio myös, että kun nyt on kotelosta otettu kaikki muu metelöinti pois niin kelavinkuna kuuluu selvästi läpi, jos FPS nousee tarpeeksi korkealle. Esim. Overwatch ultralla pyörii mulla yli 300fps, ja kelavinkuna on niillä lukemilla jo häiritsevää :D
Virrankulutus on aika miehekästä. 1.2V:llä näyttis nielaisee yli 390W overwatchia pelatessa, bencheissä yli 400w niin että kolisee. Alla siitä OW-pelistä screenshotti jossa muutama nippelitieto vielä:
Onko kuormituksessa kuuluva ”rahiseva” ääni myös coilwhineä vaikkei fps korkeelle nousiskaan?
HDDn kun otti pois ja hiljaiset MagLevin tuulettimet ja nestepumppu prossulle niin huomasin ilman kuulokkeita testaillessa että hurjaa rahisevaa ääntä alkaa pelatessa pitämään.
Vähän samanlaista tulee verrkokortista kun speedtestillä latailee valokuidusta.
Tuulettimista lähtevän äänen voit ainakin sulkea pois tai vahvistaa testaamalla säätää kierroksia manuaalisesti vaikka Afterburnerilla. Ei oo itellä kyllä tullut rahisevaa coil whineä vastaan, pelkkiä korkeita ujelluksia. (Ja nekään ei siis 1080 Ti:llä, vaan vanhemmilla korteilla.)
Pitääpä testailla, tuulettimethan ei pyöri lainkaan idlessä. Voi tietty olla että jompikumpi propelli on osien vaihdossa hiukan saanut osumaa.
Meikällä KFA2 1080ti ja omituinen juttu sillä saan sellaista sirkuttavaa coil whineä ainoastaan star citizen pelillä. Ko.peli on vielä alphassa ja täysin optimoimaton sillä gpu usage on vain jotain 40% Luokkaa. (pelin max fps on jotain 25-35)
Olen capannut fps:t 99hz:iin (100hz näyttö), ei vaikutusta tuohon Star Citizenin sirkutukseen.
Muilla graafisesti vaativilla peleillä esim: GTA 5, Tomb Raider...jne "gpu usage 100%"-peleissä tuota sirkutusta ei esiinny??
Ei ollut tuulettimissa mitään, normi tuhinat kun laittoi täysille.
No, eipä tuota ääntä pahemmin kuulu jos on kuulokkeet päässä mutta en ole ennen huomannut että pitäis tuollaista rahisevaa ääntä kuormituksessa.
Ostin itse saman kortin kuin sinulla heti julkaisussa ja mullakin piti rahisevaa ääntä mutta vain tietyillä pienillä kierroksilla. Syyksi paljastui että toinen tuulettimista otti kiinni näytönohjaimen tuulettimen alapuolella olevaan pieneen johtoon. Painoin sitä vähän alemmaks niin loppui rahina. Onko tuo nyt se johto joka antaa virtaa ledeille ja jäähylle. Todella ohutta johtoa kuitenkin. Mietin vaan jos olis samanlailla johto liikahtanut tuulettimen lapaa kohti.
Pitää vielä tarkistaa mutta ei kyllä kuulunut viimeks kun tuuppasin AB tuularit täysille.
Ettei jää kummittelamaan niin ilmeisesti prossun virransyöttö surisee kuormassa. Korvaa kun tunkee sisuksiin niin näyttis hiljainen.
Täältä varmaan löytyy tän msi afterburnerin käyttäjiä, en saa voltteja auki vaikka mitä tekis. Can't adjust GPU voltage [MSI Afterburner]? tuolta löytyvien ohjeiden mukaan tehty mutta volttien säätö on lukittuna edelleen??
Sitten kun ne voltit saa auki niin FE mallin korit ei kulje vaikka ajat T4 eli asus strix BIOS tilalle jossa pitäis olla max 1,25v Vcore, mutta FE voltti controlleri ei anna mennä yli 1,1v vaikka mitä teet. Toki tuolla 1,25v et varmaan paljon yli 2,2GHz saa kuitenkaan. Oma GTX 1080 FE meni 2182MHz 1,1v. Pätee siis myös Titan Xp ja 1080ti.
Osaako kukaan sanoa mistä / minkälaista sähköä tulee Asus GTX 1080Ti Strix (OC) FanConnect II pwm-liittimiin? Uskaltaako liittää kotelon etupanelista alemman ML-tuulettimen siihen jolla boostata jäähdytystä, epäilen vähän tuleeko noista liittimistä jatkuvaa 12V?
Oisko liitteenä oleva nyt sellainen oivallinen fan-setuppi? On kyllä aika kova ääninen, mutta lämmöt on noussut enintään 70 tuolla tavalla monen tunnin PUBG session aikana. Onko haittaa, jos tuulettimet on siinä 80% tehoilla? Muutama tunti tälleen nyt pelattu. Afterburnerin autosetupilla lämmöt enintään 80 eli tultu alas 10 astetta mutta vastaavasti ääntä on huomattavasti enemmän.
Ei tuohon ole oikeata tai väärää vastausta. Oikea vastaus on sinun mielipide. Eli jos ääntä on liikaa niin vedät loivemman curven. Jos ääni ei haittaa ja lämmöt haluaa alas hiljaisuuden kustannuksella. Itsellä kanssa MSI 1080Ti GamingXssä aika tiukka fan curve juuri PUBGin takia. Vähän ääntä tulee mutta ei se niin haittaa kun pelaa kuulokkeet päällä. Ajatus kyllä laittaa kaikki vesille kohta puolin.
Ja en kyllä usko että 80% on liikaa pidemmässäkään käytössä. Edellisellä MSI 1070 GamingXllä joutu pitämään vähän vielä agressiivisempaa curvea kuin 1080Tillä ja hyvin pelasi minulla 1,5v ennenkuin kaverille möin ja hänellä se pelaa loistavasti vieläkin.
Voisiko joku antaa vinkkejä Strix OC säätämiseen. Vakiokelloilla eli noilla Asuksen omilla OC asetuksilla käytän. Työpöydällä tuulettimet ottaa pieniä hurrauskierroksia, mikä häiritsee. Syy taitaa olla normaalia 144-165 hz näytöllä? Pelatessa tuuletinäänet ei häiritse, mutta tuo työpöytäkäytön turha hurina on turhaa.
Eli miten lämpimäksi kortti saa mennä ilman riskiä ja voisiko joku auttaa hieman tuuletinkäyrässä. Mistä lämmöstä tuulettimien kannattaa lähteä pyörimään vai asetetaanko se lähtemään kuumuuden mukaan?
Msi Afterburnerin lataan kun ohjeita saisi tuulettimien säätöön, vai onko jokin parempi ohjelma säätää tuuletinkäyrä?
Lataat afterburnerin ja teet sillä mieleisesi käyrän, itsellä on muistaakseni koko ajan 30-40% tuulettimilla. Kun siitä rampittaa peleille, niin olen tiukentanut käyrää aika lailla 50c asteen jälkeen aina sinne 80% asti.
Eikä se kortti voi vakiona käydä liian kuumana oikein millään kunhan tuulettimet ja kaikki on kunnossa.
Lataat tuon ohjelman ja alat leikkiä, et voi rikkoa mitään. Ja default asetukset saa napin painalluksella takaisin.
Tuo pumppaus johtuu ajureista ja näytöstä. Mutta itselläni ei Gaming X 1080Ti kortilla 144-165hz näytöllä tee tuota. Mutta voi johtua fan curvestakin. En kyllä huomannut mitään kun hetken ajoin vakiokuntoisena. Muttä tämä on niin hiljainen kortti muutenkin että ei sitä oikein pienillä kierroksilla kuule muutenkaan. Saman tehoinen jäähy pitäisi tuossa strixissäkin olla, jossei jopa parempi.
Alla aika hyvä video miten tuo käytännössä säätämisen osalta tapahtuu.
Tuulettimet käynnistyy vasta siellä 60 asteessa, eikä sen työpöydällä kuulu nousta niin korkealle. Sulla luultavasti jää kellot ylös idlessäkin (1500mhz tjsp.). Voisit ensiapuna kokeilla pudottaa työpöydän virkistystaajuuden 120 hertsiin. Tai sitten etsit mikä ohjelma niitä kelloja nostaa, ja/tai ajurijumppaa jos ne on solmussa (monesti on).
Onpa outoa tosiaan tuo kun itellä Strixin tuulettimet ei pyöri ollenkaan työpöytä käytössä... :o Onko sulla muuten millanen ilmanvaihto kotelossa?
Ai ei ole outoa, että lämmöt työpöydällä yli 60 astetta?! On se!
Eihän tässä nyt DeLeTeDillä ollut lämmöt yli 60 astetta. Eli on ihan normaalia että ne tuulettimet ei pyöri työpöytäkäytössä.
Joulukaljalla sen sijaan taitaa olla jotain ongelmia noiden idlekellojen kanssa jos lämmöt pysyy noin ylhäällä.
Pahoittelut tietämättömyydestäni jo näin etukäteen, mutta kysyvähän ei tieltä eksy.
Ei oo tosiaan tullu seurailtua viime aikoina hirveesti näyttismarkkinoita yms muuta mainausbuumin aiheuttamia hinnanmuutoksia.
Oon ruvennu harkitseen jos päivittäis ton asus 1070 strix oc:n, vielä kun siitä näyttäis ihan kelpo hinnan saavan.
Minkäs valmistajan 1080ti kortit on tällähetkellä hinta/laatusuhteeltaan ns parhaimmistoa?. Saatavuus näyttää olevan melko kehnoa mutta pikasella tuktimuksella ainakin komplett.fi nettikaupalla näyttäis olevan kyseistä korttia strix oc mallina varastossa.
Ja onko odotettavissa suurta hinnanlaskua 1000-sarjan korteissa jos ens kesänä julkastaan jo uudet?
Palit ja Zotac on olleet pitkään hintalaatusuhteeltaan aika paljon muiden yläpuolella. Strix on hyvä, mutta mielestäni ylihintainen.
Hinnat ei varmasti nykyisessä markkinatilanteessa tule tippumaan ainakaan ennen kun uusia kortteja on oikeasti saatavilla. Eli pelkkä paperilla julkaisu tuskin riittää muuhun kuin siihen, että jengi alkaa pikkuhiljaa myymään vanhoja korttejaan pois. Todennäköisesti siis lähinnä vaikuttaa käytettyjen hintoihin.
Palittiin en kyllä koskisi. Itsellä on jokainen Palit levinnyt käsiin tai ollut jäätävä coil whine. Asus on hyvä mutta kallis ja jos esim joskus jäähyn vaihto kiinnostaa niin takuu menee heti. MSI:n korttiin päädyin itse ja 1080 vs 1080ti tuo ti on ehkä hiukan liian äänekäs omaan makuun vs mihin tottui 1080 kanssa vaikka jäähy on isompi yms.
Täältä kyllä pakko antaa isot pisteet Palit Jetstream 1080ti:lle, massiivinen jäähy ja ei ollenkaan coil whineä! Aiemmat kortit olleet 1070/1080 Gaming X ja noissa on jokaisessa ollut kelojen vinkunaa, tässä palitissa ei yhtään. MSI:t olivat toki hiljaisempia vakio tuuletinkäyrillä, mutta pitää ottaa huomioon että tässä palitissa on enemmän tehoa, pienellä alivoltituksella ja/tai omalla tuuletinkäyrällä saa ihan yhtä hiljaiseksi. Omaan korvaan hyvinkin miellyttävä puhina kovemmassakin käytössä.
Täältä kyllä pakko antaa isot pisteet Palit Jetstream 1080ti:lle, massiivinen jäähy ja ei ollenkaan coil whineä! Aiemmat kortit olleet 1070/1080 Gaming X ja noissa on jokaisessa ollut kelojen vinkunaa, tässä palitissa ei yhtään. MSI:t olivat toki hiljaisempia vakio tuuletinkäyrillä, mutta pitää ottaa huomioon että tässä palitissa on enemmän tehoa, pienellä alivoltituksella ja omalla tuuletinkäyrällä saa ihan yhtä hiljaiseksi. Omaan korvaan hyvinkin miellyttävä puhina kovemmassakin käytössä.
Itsellä meni kaksi vai kolme 1080 Gamerockia paskaksi kunnes sain vaihtaa välirahalla MSI:n korttiin. Coilwhine, artifaktia jne kivaa. Ja aiemmin myös kaikki Palitit yhtä 5000-sarjan ATI:a lukuunottamatta ovat hajonneet ennemin tai myöhemmin. Mainioita kortteja toimiessaan, mutta en näe enää syytä ostaa noita koska noiden ns. "hyvien" merkkien korttien jälleenmyynti on helpompaa, niistä saa paremman hinnan ja laatu on YLEENSÄ parempaa joten se hintaero ns nollautuu siinä. Lisänä esim vesileikeissä tuo blokkien saatavuus nopeammin ja muiden mahdollisten ongelmien ratkaisut yleensä helpompia kun korttien omistajia enemmän.
Itse neuvottelen just yhden tutun kanssa vaihtaisko hän titan XP(2016)->1080ti + block. Löytyy jo kaks ni haluaisin kolmannen renderihommiin.
Kylläpä niitä maanantaikappaleita sattuu joka merkillä, toivotaan nyt ettei tää leviäis, ei tosin ollut pahan hintainen (719€ komplettista joulualesta).
Vaan eipä se ns "merkkikorttikaan" aina liikaa maksa jos alesta bongaa. Oma MSI 1080ti ei maksanut kuin ehkä satkun tuosta lisää jos oikein muistan.
Noh, itse en näe niin suurta syytä laittaa (yli) satasta lisää samantehoiseen korttiin, etenkään kun eroa on parhaimmillaan vain muutama aste tai vuoden pidempi takuu.
Riippuu täysin mikä käyttö, miten pitkään meinaat pitää yms. Itsellä kun kortti tuppaa vaihtumaan juuri parin vuoden iässä niin se lisävuosi on mukava lisä helpottamaan myyntiä kun voi myydä takuun kanssa. Itsellä yksi oli mm tuo että saa laittaa vesiblokin että takuussa alkavat vinkumaan. Se ei Palitilla ymmärtääkseni onnistu mutta MSI:llä onnistuu vaikkeivat sitä mainostakaan liiemmin. Mutta kuten sanottua, makuasioita, tuuria, mieltymyksiä, urbaanilegendoja :). Jokainen ostaa sen mistä kokee eniten saavansa irti. Lähinnä halusin varoittaa että Palitilla on ainakin oman (ja joidenkin kavereiden) kokemuksen mukaan pirun vaihteleva laatu mutta hyviä kortteja jos saa toimivan.
Näinhän se on, itselle tää Palitin osto oli aikalailla no-brainer; olin ostamassa gtx 1080, kunnes huomasin tän tarjouksesta, tuolla hetkellä taisi olla euroopan halvin 1080ti. :)
Tän revikan mukaan aikalailla tasoissa Aoruksen kanssa.
Hyllyssä olevista ainakin varmaan :D. Katselin niin Verkkiksessä MSI olisi 829.9e mutta eipä ole AINAKAAN kuukauteen saatavilla.
Oletteko kokeilleet jonkun tasoista louhintaa 1080Ti?
Ylipäätään onko sellaisella 24/7 rasituksella millaisia vaikutuksia muuta kuin lämpö ja suhina? Prossuhan siinä idlailee joten näyttis ja virtalähde painaa vaan hommia.
Ei varmaan ole suunniteltu ihan tuollaiseen käyttöön että kuinkahan mainausta sietävät.
VRM kai tuossa se ongelmakohta on jos 24/7 suunnittelee louhivansa.
Mulla tuo tuolla louhii kaiken muun ajan kun ei pelaa. 60% powerlimitillä saa saman hashraten kuin ilman powerlimittiä. Joten ei niin suureen kuormitukseen joudu kuin pelikäytössä. Lämmöt 60 astetta.
Aivan eli alivoltittaa ja / tai rajoittaa poweria jollei menoa estele niin luulis että jaksaa putputtaa. Noita asetuksia joutuu varmaan hiukan hakemaan.
Suhina ja lämpö jää sitten nähtäväksi. Mutta jos kilahtaa niin onha näissä takuut. Vähän eri lähtökohta takuun ja jälleenmyyntiarvon suhteen kuin koijareidan kautta Kiinasta tilatut Bitcoin mainerit jotka 3kk ensin louhii jonkun veijarin kellarissa ennen kuin saa itelleen "saatavuuden" takia.
Olis tekosyy SLI:lle :)
Ei taida olla missään saannilla MSI 1080Ti Gaming X, Assemblyssä olis ollut Jimmsin tarjous mutta meni jo ohi.
Laitoin mainaamaan omat romut, toinen näyttis olis omiaan ja jollei muuten niin Far Cry 5 kaipaa varmasti tehoja.
Ei pistänyt silmään että oliko jossain louhinnasta omaa ketjuaan?
Juko
