NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Mites Gaming X 1080ti omistajat näin helteellä? Itse joutuu lyömään tuulettimet 85% että pysyy 80c asteen hujakoilla. Kotelossa pari tuuletinta sisään ja yksi ulos. Kaikki pienillä 800rpm kierroksilla.
Sisällä semmoinen 30c :confused2:
Koitappa lisätä kopan tuulettimien kierroksia. Pienikin lisäys auttaa paljon. Siis jos ne on kerran kovin alhaiset.
Jos kämpässä on 30c lämmintä, niin tuo 80c on aika normaalia. Jos lämmöt hirvittää, niin säädä aggressiivisemmat tuuletinprofiilit ja alivoltita GPU:ta näiden kesähelteiden ajaksi.
Pistin kopan tuulettimet huutamaan täysillä eli 1500rpm. Pari astetta auttaa. Kaivoin vielä lämpömittarin pöydälle niin kotelon vieressä näyttää 31c :D
Täytyy vaan huudattaa näyttistä järeämmällä tuuletin profiililla nämä helteet :shy:
Edit: Kortti on alivoltitettu.
Saispa 40c rikki...
Vähennä tuulettimia, pienennä radipinta-alaa, jätä blokki hieman löysälle ja aja karvadonitsia lujaa 24/7. Jos sillä et vielä pääse tavoitteeseen, voit myös jättää ilmaa looppiin, ja poista loputkin tuulettimet niin pitäisi olla realistista päästä yli 40 asteen. :tup:
Kysymys:
Kun ootte kellotettu näyttistänne, niin ootteko verrannu hwinfon GPU Power lukemia todellisuuteen jollain mittarilla ja täten voiko tuohon hwinfon lukemaan luottaa?
Tuli toisaalla vastaan viestiketju jossa höpöteltiin näyttisten tehonkulutuksista. Mulla on modatulla biossilla MSI 1080 Ti Gaming X jossa avattu voltit ja poistettu toi lämpötilan mukaan jumppaava kellotaajuus. Laitoin AB:llä ns. "nupit kaakkoon" ja katselin karvarinkelillä ja hwinffolla että rapsakka 630w power-draw :)
Maltillisemmilla käyttöasetuksilla n. 420w karvan pienemmillä kelloilla, ja 10'C viileämpänä. Verrattiin räpellyksen triidissä toisen käyttäjän kanssa, ja samoilla asetuksilla mulla oli osapuilleen samat lukemat tossa hwinfon powerdraw:ssa.
Kysymys:
Laita energia mittari seinään ja vertaa siihen lukemia...ainakin itsellä sain txp ja 5960x karvadonitsi ja prime95 yhtäaikaa päällä ottamaan seinästä n.850w molemmat kellotettuna.
Kysymys:
Mites ton lämpötilan mukaan jumppaavan kellotaajuuden saa pysymään vakiona? Korttina siis msi 1080 ti sea hawk ek x, onko joku msin oma softa? Täytyykin tänään tarkistella että missä ovat lämmöt huitelee.
Custom BIOS pitää asentaa korttiin :tup:
Tuollasen löysin. Melko tarkasti tuntuu hwinfo näyttävän myös omien halpismittarilla tehtyjen mittausten perusteella :tup:
HWinfon lukemat kyseessä, käytössäni on myös tarkka sähkönkulutusmittari (Technoline Cost Control, testi täällä) mutta hwinfonkin arvio on varsin tarkka.
Koska GPU:n nopeuden lisääntyessä muiden komponenttien kulutus on pitkälti vakio, tehonlisäys prosenteissa mitattuna on toki suurempi jos katsoo pelkkää näytönohjaimen kulutusta (hwinfo).
Suoraan wateissa mitattuna mittarin ja hwinfon arvion erotus on lähellä toisiaan.
Tomb raider 4k, jälkimmäinen W-arvo siis hwinfon arvioima GPU:n osuus:
0.800V 1734MHz 292W 185W 57fps
0.912V 1886MHz 348W 234W 60.5fps
1.025V 1987MHz 422W 300W 63fps
912mV vs 800mV:
+14% V, +8,7% MHz, +56W (+19%) mittari, +49W (+26%) hwinfo, +6% fps
1025mV vs 912mV:
+12% V, +5% MHz, +74W (+21%) mittari, +66W (+28%) hwinfo, +4% fps
Heaven benchmark:
0.800V 1734MHz 257W 167W 94fps
0.912V 1886MHz 310W 217W 100fps
1.025V 1987MHz 370W 270W 103fps
912mV vs 800mV:
+14% V +8,7% MHz +53W (+21%) mittari, +50W (+30%) hwinfo, +6,4% fps
1025mV vs 912mV:
+12% V +5% MHz +60W (+19%) mittari, +53W (+24%) hwinfo, +3% fps
(Kokoonpano vie idlessä 80w, heaven kuluttaa 20% cpu:ta, core tempin mukaan +15w idlekelloihin nähden.)
Myös mitä lämpimämpänä GPU (ja transistorit yleensä) käy, sen enemmän tulee virtavuotoa:
45C 416W
65C 430W
70C 437W
Toisaalta 2x custom 120mm GPU-tuulettimien nosto 50% -> 100% (1200rpm -> 1700rpm) taas ei tuo kuin 1-2W lisää kulutusta, joten hyvä jäähdytys näkyy myös kukkarossa.
Alivoltitus toimii siis hienosti esim. Tomb Raiderissa. Voit pelata 0.8V 290W 60fps vsync päällä (min fps 54) joka riittää tälle pelille mainiosti.
Jos taas laittaa GPU:n 2GHz tuntumaan sähkönkulutus kasvaa puolella (+50%!) samoin kuin lämmöt ja/tai äänitaso ja et hyödy käytännössä mitään.
1080ti:ssa pullonkaulana on muistikaista, varsinkin 4K:lla:
6210MHz 55fps 287W 181W(hwinfo) 47C
5508MHz 52fps 275W 171W(hwinfo) 47C
+5,7% fps +5,8% W
Hwinfon lukema näemmä sisältää myös muistien sähkönkulutuksen.
Muistien kellotus näkyy siis hienosti 1:1 nopeudessa, kun taas GPU:n kellotuksella tulee jopa +4-7% sähkönkulutusta +1% fps:ää kohden!
Muisteja on helppo kellottaa: Nostat 20Mhz stepeissä kunnes näkyy artifakteja, sitten tiputat n. -100Mhz ja pidät saman kuvakulman esim. Valley-benchmarkissa (kannattaa olla 200fps+ niin näkee eron helpommin) ja etsit taajuuden jolla fps on suurin.
Esim. itselläni muisteille +631-635MHz = 6138MHz (=12276MHz). Tästä yli tai ali niin fps tippuu, ja jossain 6264MHz alkaa näkyä artifakteja. Edellisellä 1080ti:llä (strix oc) toimi +415-440 = 5940MHz.
Jos joku harkitsee AIO-jäähyn sentamista omaan 1080 Ti:hin:
Kerro enemmän. luulin ettei näissä Pascaleissa voi modata biosia? Oli tuttua hommaa itselle vielä 900 sarjan geforcejen aikana ja mukavaa hommaa optimoida korttia pienellä biosmodilla.
Mitä järkeä on vesijäähyssä olla tuuletin myös kortissa. Eikö sitä blokkia saa muka tehtyä korttiin sopivaksi? Eihän tuossa ole mitään järkeä!
Itellä on vastaava viritys, tosin ID coolingilta. Se tuuletin on VRM varten siinä, koska blokki tulee ainoastaan coren päälle. Vesijäähyt missä on koko kortin peittävä blokki, sopii yleensä vaan tietyn mallisiin kortteihin (founders). Näillä "kulakki" mallin jäähyillä yhteensopivuus on suurempi.
"Se järki" ettei kyseistä jäähyä ole tarkoitettu näyttiksille lainkaan. Erillisia blokkeja voi harrastaa custom loopissa.
Vähän tulee tuollaisessa vesijäähyn koko idea vesitettyä, kun on metelöivä, ylimääräinen tuuletin tuolla..
Joo ihan järkyttävä melu lähtee varmaan 500rpm tuulettimista, jotka ei ole edes hirveesti kauempana EVGA SC2 2000RPM tuulettimiin verrattuna
Olis kannattanu katsoa ensin se video, ennen kuin tulee tänne huutelemaan vesitetyistä ideoista.
Tokihan voi, overclock.net:ssä asiasta keskustelua pitkät rimpsut.
https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1627212-how-flash-different-bios-your-1080-ti.html
Tästä näkee että miten kortti käyttäytyy esim. XOC:n biossilla, pitää kellot tasaisena vaikka lämpenee.
Loppu HX1200i vääntö ku trio ja 7900X @5GHz meni tulille : D
Saas nähdä, siirtäs nämä TR2 kanssa ja ottas "lanikoneeseen" yhden 2080(ti).
Hyvin on pysynyt jo reipas 8kk paikoillaan nestemetallit ilman mitään suojauksia. Korttia on käännelty ja siirrelty vaikka kuinka tuon modin jälkeen.
Saakos biosin modattua titan xsäänkin? Cai vieläkö yhtä lukittu kun ennemminkin?
Ulkomaisilla foorumeilla ainakin on porukalla syöpynyt tinaukset noista irti nestemetallilla mutta tuohon oli joku parempi sähköäjohtava tussi olemassa....
Etkös @akselic muuten laittanu shunttimodin nestemetalilla ja kuumaliimaa koteloksi?
En oo mitään kuumaliimaa minäkään käyttäny ja hyvin on pysyny nestemetallit.
En oo kun yhdestä tapauksesta lukenu (sama tapaus pyörii useammalla sivustolla). Ja tietoinen riskihän toi on. Seuraavassa huolto/purkuvaiheessa otan varmaan shunt modin pois jos lähtee nätisti koska ei se toisaalta mitään maagisen ihmeellisiä lisäyksiäkään anna. Sen 24mhz lisää todella suurella virrankulutuserolla.
Ei kannata valutella nestemetallia yli. Olen itsekin lukenut tuosta yhdestä tapauksesta, muita en muista.
Millaisia kokemuksia muilla on siitä, miten Strix 1080Ti vertautuu vanhempiin Strix näytönohjaimiin melutasojen osalta?
Aiemmin itselläni on ollut 780 ja 980 Strixit. Päivitin joskus viime vuoden lopulla 1080Ti:hin, joka on kyllä saanut hirveän vähän peliaikaa varsinkin minkään vaativamman pelin kanssa. Kuitenkin selvästi äänekkäämmältä tämä vaikutta, kuin nuo aiemmat Strixit, joiden kanssa melutaso ei juuri koskaan häirinnyt. Ei ole mittaria, jolla voisi ihan objektiivisesti mitata, mutta väittäisin kyllä näin korvakuulolta ja muistinvaraisesti aiempiin näytönohjaimiin verrattuna voivani sanoa, että tämä on äänekkäämpi :D
Täysin vakio kortti siis kyseessä. Onko jollain antaa malliksi hyviä tuuletin säätöjä, joita voisi testailla? Muita hyviä vinkkejä?
Millaisilla RPM- tai %-lukemilla teidän Strixeissä on tuulettimet pyörineet vakiona täydessä rasituksessa?
Noin 1200-1450RPM, lämmöt max. 64-68C Rainbow Six Siegessä. En ole pelaillut ilman kuulokkeita, niin vaikea sanoa mimmosta "melua" pitää.
Näyttiksen saa antaa lämmetä 80C asti.
Laita käppyrä niin, että esim 50C asti on nollassa josta hyppää esim 20% (vältetään hitaan nopeuden mahdollinen ininä) ja siitä sitten 80C 100%.
Tarkoitus siis, että työpöydällä ja kevyessä käytössä näyttiksen tuulettimet ei pyöri ja pelatessa rasitus määrittää tarpeen.
Kotelon muu tuuletus vaikuttaa sitten myös näyttiksen lämpöihin. Muu tuuletus niin kovalle kuin järki kestää :)
Kaveri taisi tarkoittaa voiko biosia itse modata kuten 900-sarjalla vielä pystyi, jota näillä 1000-sarjalaisilla ei voi tehdä, sillä NVidia sisällytti biosiin jonkilaisen sertifikaatin, joka rikkoituu jos biosia modataan. Biosin päivitys kyllä onnistuu, esim. juuri tuohon XOC-biosiin, jonka ASUS on itse muokannut ja saanut NVidialta validoinnin siihen. Periaatteessa softamodaus voisi onnistua, mutta asetukset eivät tallennu silloin suoraan biosiin, vaan asetukset resetoituu bootatessa.
Itsellä on nyt ollut vuoden verran 1080 ti Strix ja ei ole mitään moitittavaaa sanoa, aikaisempia strixejä ei ole ollut joten en osaa sen puolesta sanoa mitään. En ole koskenut ollenkaan tuuletinprofiiliin ja lämpötilat näillä kesähelteillä pyörii korkeimmillaan jonkinverran yli 70C, opiskelijakämpön huoneenlämpötila 26-28C välillä nyt kesällä ja talvisin huone noin 21C ja kortti 66-67C. Ääntä kortti ei pahemmin anna, kotelona Mastercase 5 ja edessä H110i (280mm) joka pitää omasta mielestä vähän enemmän ääntä. Kortti ollut ylikellotettuna +90 core offsetillä ja muistit kellotettu 12Gbps joka ei ole pahemmin vaikuttanut lämpötiloihin.
Suoraan sanoen en usko että mikään hyvä aftermarket kortti on kovinkaan äänekäs jos löytyy asiallinen ilmanvaihto kotelosta. RPM lukemia turhaa tuijotella koska tuulettimet vaihtelee korttien välillä ja kotelolla on ehkä suurin vaikutus asiaan.
Mitäpä kanssavoorumilaiset tuumaa 2x 1080ti SLI? Ainakin revikoiden mukaan aikalailla turhaa. Itseäni houkuttaisi laittaa 2kpl custom looppiin kiinni FE malleja ja nauttia näkymästä :D
Ihan mukavahan se on. Itse venyttelen e-penistä kolmen TXPn loopissa 8)
En tiedä olenko hölmö vai tulisiko tästä Corsair Obsidian Series 1000D, ikkunallinen supertornikotelo, musta - 535,00€ hyvä päätös kasvattaakseen omaa e-penistä myöskin ja laittaa 2 kokoonpanoa eri loopin väreillä ja toiseen niistä tosiaan se 2x 1080ti kiinni :confused:
Tässä kanssa vähän tuumailen myös sitä, että voisin odottaa tuota uutta 11xx / 20xx sarjan julkaisua ennenkuin ostan toisen 1080ti viereen. Luulen, että saattaa hinta taas tipahtaa kuten 980ti - > 1070.
Onkohan kopassa jotenkin tuuletus pielessä? 1080TI Strix lämmöt maksimissaan 75C +120core ja 350memory kelloilla. Koppa Fractal Design Define C TG. Yksi poisto tuuletin takana ylhäällä ja kaksi sisään edessä(ylhäällä ja keskitasolla). Prossutuuletin Noctua U12S siinä kahden ylimmän välissä.
Millä tuuletin nopeuksilla tuo lämpö?
Ugh... Mitäköhän se nyt oli, 50%-53% Ei ainakaan 55% enempää. Strixin oma siis. Itse kopan tuulettimet säädetty Z370h emon biosissa siihen "suorituskyky" mikä lie profiiliin. Ainakin prosessorin lämmöt pysyttelee siellä justiinsa alle 70c vakiokelloilla(8700k). :D
Ihan normaalit Definen kotelolle. Define R4 kotelossa lämmöt jossain 72-74 asteessa ja Meshify C kotelossa nousi jopa 76-78 asteeseen. Nämä siis vakiona ja vakiotuuletinprofiililla.
Juko
