NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Onko kukaan muu huomannut että 1080Ti strixissä alkaa tuulettimet pumpata on/off jos gpu lämmöt osuu noin 56-57 asteeseen. Ihmettelin että mikä ihme hyrskytys sieltä kuuluu, niin tuulettimethan ne hyppii väliä 0-1000rpm muutaman sekunnin välein. Pikaisen googlauksen perusteella vakiotuuletinprofiilista ilmeisesti puuttuu hystereesi kokonaan niin se alkaa tehdä tuota...
Miten sulla on tuuletinprofiili?
Auttaako, jos laittaa 50 asteessa vaikka 10% ja siitä eteenpäin jollain käyrällä.
Siis niin, että tuulettimen minimi ei lähde nollasta rampilla.
Tuuletinprofiili ihan vakio, mutta korttia alikellotettu 950mV:iin. CS:GO oli sen verran kevyt peli että lämmöt jäi matalalle, normaalisti tuota ei huomaa kun lämmöt nousee ylemmäs ja tuulettimet jää pyörimään normaalisti. Tuntuu käsittämättömältä jos hystereesiä ei ole laitettu oletusprofiiliin ollenkaan ja joutuu manuaalisesti kikkailemaan. Testailen myöhemmin tehdä oman profiilin afterburnerilla.
Tais olla 26% pienin ennekuin alkaa edes pyöriin.
Mutta tolla saa tuon eliminoitua kun laittaa pyörimään idlessäkin.
27% näkyy olevan minimi jolla tuulettimet ylipäänsä käynnistyy. Ongelma ratkesi tekemällä custom -tuuletinprofiili. Kannattihan tuo tehdä muutenkin, saa koneen huomattavasti hiljaisemmaksi kun tuo vakioprofiili on aika agressiivinen.
Taitaa jostain 50 asteessa olla ensimmäinen steppi, jossa näyttis tiputtaa kelloja hieman. Ja sitten kymmen asteen välein aina lisää.
Tiputus on kyllä varsin pieni, jotain parikymmentä hertsiä kerrallaan.
Mutta jos vaivalla on kellottanut ne viimiset viisikymmentä hertsiä, ni lämpö tiputtaa ne pois :)
Toki, käytännössä menetän 1-2fps alivoltittamalla kortin 950mV ja rennolla tuuletinprofiililla, mutta äänen tuotto putoaa ihan eri lukemiin ja se sopii kyllä hiljaisuutta hakevalle hyvin. Kortista saa kyllä lähes äänettömän jos pudottaa voltit 800mV, mutta sitten menettää jo vähän reilummin fps:sää. Tuokin kyllä riittää mainiosti vähän kevyempiin peleihin.
MSI GTX 1080 Ti Gaming X ja tämän ledit. Tätä korttia ilmeisemmin ohjataan erillisellä Mystic light ohjelmalla. Mutta onko jotenkin mahdollista saada pakotettua tuota haluttua väriä ledeihin? Kun nyt tuolla ohjelmalla antaa tiedon, niin se joko pysyy muistissa tai ei pysy muistissa kun konetta boottaa tai pistää nukkumaan.
Msi gaming appin kautta pystyy ainakin laittaa ledit pysymään haluttuun väriin, on vaan aika ripulisofta muuten.
Joo ei natsannut. Heti kun ohjelman poisti, niin palasi vakio valkoinen. No antaa olla. Ei tuolla niin väliä.
Evgalla oli suoraan jotenkin naitettu itse kortin muistiin tuo asetus.
Onko ihan normaalia että kun 1080ti strixistä nostaa power targetin 120%, mutta ei kuitenkaa koske vielä lainkaan kellotuksiin tai voltteihin, niin FurMarkilla ajettaessa lämmöt nousee noin 4-5 minuutissa 84° rajaan ja kortti alkaa lämmön takia throtlaamaan. Tuulettimet pyöri testissä alusta asti 100%. Tarkoitus oli koittaa kellottaa korttia vaikkakin olen siin asiassa aika lasten kengissä ja netin ihmeellisestä maailmassa usealla sivustolla neuvottin nostamaan ihan ensimmäiseksi power target 120%.
*power limit, eikös? ja nostit myös temp limitin samalla? Onhan kotelon ilmankierto kunnossa?
Mitä lämmöt näyttää vaikka 3DMarkissa taikka ihan normaalissa pelikäytössä? Kyllähän tuon Karvamarkin lämmöt aika normaalilta kuulostaa, se on suunniteltu nimenomaan lämmittämään korttia luonnottomalla tavalla suhteessa normaalikäyttöön.
Siis juurikin power limitin. Toisella kerralla nostin myös temp limitin 90° rajaan joka myöskin paukkui lähes yhtä nopeasti. Kotelossa on kaksi 140mm tuuletinta etupaneelissa ja toiset kaksi 140mm sivupaneelissa puhaltamassa ilmaa sisään ja kotelon katossa on kaksi 120mm puhaltamassa ilmaa ulos, joten ilmankierron ei kuuluisi olla ongelma. Minkään muun kortin kanssa ei ikinä ole ollut lämmön kanssa ongelmaa.
Tämä kortti on ollut minulla vasta pari päivää ja tänään tuon ensimmäisen postaukseni jälkeen koitin ensimmäistä kertaa miten kortti toimii pelatessa. Laskin power limitn takaisin 100% ja avoin Assassin's Creed Unityn. 10-15min pelailun jälkeen kortin flektit huusi kuolemaa ja MSI Afterburner näytti kortin lämpötilaksi 80°. Tuo nyt ainakaan ei ole normaalia.
Kyllä siellä taitaa huono kontakti olla jäähyllä, tahnojen vaihto voi auttaa. Jos on uusi kortti, laittaisin takuuseen.
Jos ylipäänsä on takuuta, niin takaisin lähetys vaan, ettei tule mitään ongelmia avaamisen ja tahnojen vaihdon jälkeen. Voi tulla sanomista, jos itse avattu, ja tarvitsee kuitenkin laittaa takuuseen.
Virhevastuun pitäisi kattaa tämä ellei mene rikkomaan mitään, sillä tässä tapauksessa on kyse valmistusvirheestä.
Suomen laki on kuitenkin vähän erikoinen tästä asiasta. Takuu on valmistajan tai myyjän antama "lisäturva" ja he saavat osittain päättää ehdoista ja ehtoina voi olla juurikin noiden tarrojen/sinettien ehjyys, kuitenkin huoltamisen itsesuorittaminen pitäisi kuulua takuun piiriin sillä tuotteen laiminlyönti rikkoo myös takuun.
Jos haluaa vetää varman päälle niin kannattaa pistää myyjälle takaisin. Jos sattuu käymään niin että avaa kortin ja takuu evätään, voi joutua niin pitkään byrokratiahelvettiin että loppujenlopuksi uuden(tai vastaavan) kortin saa vasta 2-4 vuoden päästä.
Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa
Strix 1080ti ei tainnut käydä mikään muu blokki kun Strixin oma eli piirilevy vissiin Asuksen omaa käsialaa vai onko refu piirilevy?
Hieman mietityttänyt tuo blokin osto jos tulis käytettynä tarjolle, mutta strixin blokkeja melko harvassa on tarjolla.
Strixissä on kokonaan oma PCB. Ja blokeissakin täytyy katsoa että on Rev 2.0 jos sulla on ihan tuore 1080 ti. Asus on muuttanut hieman levyä ajan saatossa ja uudet PCB:t vaatii päivitetyn version blokista.
Tuli ostettua 1080ti MSI Gaming X ja toimii ihan hienosti, kunnes rupesin koittamaan että mitäs saisi kellottelemalla irti. Afterburneri koneeseen ja hakuun ensimmäiset kellot ja "Save" nappia... Ja palkit palautuvat samantien takaisin vakioksi, aivan sama mitä yrittää tehdä. En edes pysty powerlimittiä nostamaan, tekee saman jutun.
Asetukset on katsottu afterburnerista ja ihmetellyt että voiko olla että edellinen omistaja tyrkännyt jonkun alikellobiossin louhimista varten vai mikä mahtaa olla kyseessä?
Onkohan kenelläkään hajua tästä?
Ennen savea paina sitä "OK-nappia"
Tuore versio Afterburnerista? Toimii järjestelmänvalojan oikeuksilla?
DDU:lla ajurit veks ja uudet puhtaalla asennuksella sisään.
Tarkasta onko uusin bios (GPU-Z näyttää) Taitaa olla NV360MH.132. Jos ei niin päivitä.
Kokeile jollain muulla ohjelmalla. Esim. Evga PrecisionX.
Mites tälle kortille riittää corsairin hx 650? Laatupoweri ilmeisesti kyseessä, mutta ikää on jo ainakin yli 5 vuotta.
Prossuna kellotettu uskollinen 2600k.
Juu tuossa tuli typo, eli aina kun painaa ok eikä Save.
Eli biossina tämä näyttäisi olevan: 86.02.40.001A
Ainaki GPU-Z katsottuna.. Ja koitin myös muilla kellotus ohjelmilla, onko tässä nyt tosiaan biospäivityksen tekeminen ainut ongelman poistaja?
Itsellä Asuksen Strix 1080Ti toimii välillä hieman oudosti joten ajattelin myös biosia päivittää. Mistä löytää sopiva bios? Mistä sait @slayer665 ylös tuon bios tyypin? Techpowerupin sivuilla biosit on @Ryydman90:n ilmoittaman biosin "muodossa"(ei kirjaimia, ainoastaan numeroita).
En ole koskaan näyttiksen biosia päivittänyt.
Onko sitä järkeä päivittää ja voiko sieltä sitä kautta tulla lisää tehoja tms. konkreettista hyötyä?
Msi 1080ti gaming X ja toisessa koneessa gtx 970 gaming.
Lähtökohtaisesti biosia ei tarvitse/kannata päivittää ellei kortissa ole jotain ongelmaa
Teoriassa juu. Voi joissain tapauksissa antaa esim lisätä powertargettia. Mutta ei muistaakseni näissä msi gamingx vakio biosseissa.
Onko ihan normaalia että kun kelloja nostaa tarpeeks niin fire strike pisteet putoaa? 2050mhz vielä menee mutta 2063 vie 10k pisteitä pois :btooth:
Muistit tuote yleensä tekee, mutta että gpu:kin..
edit. power, temp tai voltage limit ei ota vastaan ainakaan afterburnerin mukaan ja kellotkin pysyy vakaana.
2063 ei ole enää vakaa, siksi pisteet tippuu.
Tuohon taitaa myös NZXT G- sarjan vesijäähyadapterit mennä niin noilla saa aio jäähyn kiinni. Sekin tehokas ja hiljainen.
Onko kukaan kokeillut MSI Gaming X 1080ti laitta NZXT G12 jäähyä? Nurkissa pyörii ylimääräinen Corsair H80i AIO joka ilmeisesti sopii tuon G12 kanssa. Eli n. 30e sijoituksella saisi "Vesijäähyn" näyttikselle.
Mietin että mahtaako tuo H80i jäähdytysteho piisata? On siis vain 1x120mm radilla. Toki Push/pull mahdollista laittaa. Vai joutuuko tuulettimia pyörittämään niin lujaa että meteli vastaa tuota näyttiksen vakio ilmajäähyä... :confused:
Sitten toinen kysymys. Mihin nuo tuulettimet laitetaan kiinni? Kannattaako hommata erillinen boksi josta nuo voi säätää vai kuinka? Emossa ei ole paikkoja yhtään vapaana että saisin niihin....
Ennen vesileikkejä itellä oli näyttiksen siilissä liuskamallinen t-sensori, ja ohjasin sen lämpöjen perusteella kotelotuulettimia. Eli kun näyttis alkoi hohkaamaan, kotelon ilmanvaihto piristyi.
Varmasti saisi myös siihen aio ja ytimen yhteyteen jotenkin askarreltua.
Kyllä riittää H80i varmasti. Peittoaa mitkä tahansa ilmajäähyt oikeastaan. Youtubessa on testejäkin.
En jaksanu kahlaa miljoonaa sivua läpi. Onko normaalia, et pikkasen "kelat" vinkuu pelatessa?
Sanotaan, että ei häiritsevästi, mutta semmonen ihan kevyen kevyt ininä kuuluu. 1070 oli täysin äänetön.
Onko rajoittamaton fps + joku vanha peli vai miten?
oh-laa
