NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Nvenc menee 1080ti:llä melko kevyesti tohon x264 verrattuna. Kuten sanottua, fps laskee sen kympin, kun x264 löylyttää prossua ja nostaa prossun tehonkulutusta sen verran, että boostit putoaa 4.5GHz:stä alaspäin.
Toki voisi kokeilla laskea x264 laatuasetuksia, mutta kunnon bitrate nvencissä tuntuu olevan järkevämpi.
Edit: ja siis puhutaan luonnollisesti yli 100fps lukemista
Okei.
Aluksi sain käsityksen, että jonkun testiohjelmien perusteella olet tehnyt valinnan.
Yleensä peleistä jää moniytimisille prossuille "käyttämätöntä tilaa" jolloin encoodaus kannattaa tehdä prossulla.
UW kun ottaa kaikki näyttiksen tehot mielellään vastaan.
Juu, näin itsekin kuvittelin. Ilmeisesti jo toi pascalin encoodauspuoli on sen verran kehittynyt, ettei performanssiosuma ole ihan hirveä. Pascal Titaneissa oli muistaakseni tuplat kapasiteettia vielä tähän 1080ti nähden. Ja Turingeissa selkeästi tehokkaampi vielä.
Näkyyhän winukan task managerissakin erikseen video encode näyttikselle, 3d:n lisäksi. Ja jotain muutakin tais olla.
Mulla nyt on jo jonkin aikaa ollut 1080Ti Strixeissä tällänen vika tai ominaisuus enkä oo välittäny siitä kun kortit toimii. Mistähän mahtaa johtua että kaksi identtistä Strix O11G-G korttia käyttää samanlaisella kuormalla eri virtamäärää ja ovat eri lämpöisiä? Outoa myös että vähempi virtaa käyttävä on lämpöisempi. Kortteihin on asennettu EK blokit, korttien blokit on myös vaihdettu ristiin koska luulin tuon lämpöeron johtuvan blokista tai asennusvirheestä mutta sitä se ei ole. Näyttikset on myös kokeiltu ristiin niin että kumpikin on käynyt X16 ja X8 paikassa sli:ssä kun ovat.
Omissa Gigabyten korteissa on sama ominaisuus ja se tosiaan johtuu piirien eroista.
GPU1 1.040V ~30°C
GPU2 1.050V ~34°C
Lisäksi jos noita kortteja vetää lähelle powerlimittiä niin tuo "huonompi" kortti käy vielä kuumempana suhteessa "parempaan", koska piiri on ilmeisesti enemmän virtaa vuotava.
Kellottuvuus on kuitenkin suunnilleen kummallaki sama... toinen käyttää vaan korkeempaa Vgpu:ta.
Ihan normaalia. Täällä kans parin asteen erot lämmöissä. Sellaista kuormaa on hankala ylipäätään saada millä saisi 1:1 kuorman molemmille korteille, tuki SLI-seteille kun on mitä on.
Käytössä PNY XLR8 OC ja Asus FE kortit, molemmissa Titanin blokit.
Ja ihan vaan selvennyksenä, voltit = jännite, ei virta.
Osaiskohan täällä joku auttaa. MSI Armor OC 1080Ti rupesi mysteerisesti rasituksessa loikkimaan lämmöissä....
Laitetaanpa oppimiskokemuksia jakoon, koska hommahan ratkesi. Ilmeisesti ongelmana oli ilmakuplat, jotka aina löysivät tiensä pumppuun ja sieltä pois. Tämän vuoksi ongelmat tulivat ja menivät, vaikka konetta ei käsitellyt välissä ollenkaan. Ratkaisuna otin AIOn irti kotelosta, käynnistin koneen ja kääntelin sekä ravistelin niin perkeleesti. Iloinen pulputus kävi, kun kuplat lähtivät liikkeelle pumpusta. AIO takaisin koteloon kiinni letkulähdöt alaspäin (ei alunperin ollut näin, koska olevinaan ei mahtunut/yltänyt:facepalm:) ja toivotaan, ettei tule uusiksi. Tällä hetkellä rasituslämmöt kurissa ja jopa pari astetta "normaalia" alemmat.
Voisikin olla hyvä hetki ottaa tuosta näyttiksestä löysät pois. Pikainen kokeilu ja tällä hetkellä vakiovolteilla (1.062V) corella 2038 Mhz, lämmöt ~53 C ja vakaalta vaikuttaa. Core 2050 Mhz kaatoi, mutta katsellaan nyt vielä.
Ajattelin että huomenna voisi pikku projektina nykäistä MSI 1080Ti Gaming X mallista vakiotuulettimet pois ja kokeilla miten jakselee 2 x 120mm tuulettimilla. Onko kukaan purkanut tuota kyseistä laitosta tai vastaavaa jäähyä? Nopealla silmäilyllä ei oikein auennut miten tuon muovikehikon saisi nätisti irti heatsinkistä.
E. Löytyhän se Youtubesta videota jollain espanjan jolkotuksella höystettynä. Katotaan millanen ghettomodi sitä saadaan aikaan. :cigar2:
Terve. Mulla muutamat pelit(pubg, cod, bf5) alkanu kaatuileen mystisesti hiljattain. Monenlaista koittanu tehä ajurit vetää uusiks, ym. Eilen kokeilin asuksen gpu tweakilla vetää manuaalisesti core ja muistikellot minimiin ja kaatuilu loppui. Aiemmin ollu välillä oc ja gaming profiilit käytössä ilman ongelmia. Poistin myös kyseisen softan ja kaatuilu alko taas. Voiko tästä päätellä että näyttis alkaa porsimaan? Näytönohjain on asus strix 1080ti oc. Takuuta on vielä joulukuuhun. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Bf5 ja cod warzone yleensä heittää directx errorin kaatuilun seurauksena, kuva jämähtää muutamaks sekunniks ennenku heittää työpöydälle. Assetto corsa ja half life 2 ainoita mitä kokeillu jotka ei kärsi kaatumisongelmasta.
Kyllähän tuo hieman lopun alulta kuulostaa, DDU:lla nyt voi vielä kokeilla kokonaan puhdistaa ajurit Display Driver Uninstaller Download version 18.0.2.2
Oma Strix 1080 Ti meni lunastukseen, kun tuuletinpuolen "ledit" (pätkät muovituubia, joiden tarkoitus on vain johtaa kortin perässä oleva valo koko kortin pituudelle) eivät hohkanneet kuin 1/3 pituudelta.
Kävi huollossa tarkistuksessa, sai lunastuspäätäkösen. Ei ollut jälleenmyyjällä antaa mitään sopivaa tilalle, niin sain koko 798€ summan takaisin, joilla sitten hommasin Proshopin viikonlopputarjouksesta MSI 2080 Super Gaming Trio:n hintaan 759€.
Eli sain lopulta nopeamman, RT:llä ja muilla pienillä lisäominaisuuksilla varustetun kortin, joka lisäksi tukee olohuoneen OLED:n G-synciä + 39€ vielä jäi rahaa omaan taskuun :tup:
Mulla oli sama juttu ja sama kortti.
Peleissä kaatu vai heitti artifakteja ja joitain ei edes ladannut menua pidemmälle kunnes laskin coren kelloja sadalla megahertsillä.
Laitoin verkkokauppaan testiin ja sain tilalle MSI Gaming X Trio 2080.
Mulla on nyt alkanut GPU1 temppuileen.
Ihmettelin, kun kellot heitteli gpuGridiä ajaessa, niin huomasin, että ajurit oli resetoitunu. PL takasi ->150% ja ajurit kaatu 5s myöhemmin.
OCtesterillä 150% PL kaataa ajurit jo 0.865V kohdalla (test2? ja testi jatkuu vakiona). Sama toistuu lopuissa testeissä. Lopputulos "Ei mitään ongelmaa. Avg oc 55MHz".
GPU0:lla ajurit ei kaadu ja lopputulos oli "Limited by PL and No load?. Avg oc 83MHz".
Pitää kokeilla vielä vetää DDU:lla ajurit pois ja asentaa uusiksi, mutta epäilen taas blokkia. Tuo GPU0 on toiminut sen jälkeen, kun laitoin vaan ne ilmajäähyn kohdalla olleet ruuvit kiinni.. oliko niitä nyt 7kpl.
2075mhz boostailis tällä hetkellä peleissä (cod warzone ja bf5), muistit 1575mhz. Tiedä onko nyt onnistuneet vai ei, mutta jatkellaan näillä pelailua ja katsotaan miltä vakaus näyttää. (asus strix 1080ti @ Ek waterblock). Max lämmöt 2tunnin pelitestissä: core 46astetta, vrm 57astetta. Vakio voltit, power/temp limit maksimissa mitä Afterburner antaa.
Reactions: KtK
About aikalailla maksimit mitä saat ilman PCB modailua, koska 300W powertarget hinkka vastaan.
Ihan kivat kellot.
Ilman vesiä tahtoo jäädä ilmajäähyllä tohon 1950mhz nurkille Gpu rasituksessa,ellei huudata föönejä.
Ei vesijäähy näköjään turha ole 1080ti/pascalillekkaan.
Ilmeisesti vika oli tässä. Vaihdoin tahnat ja oc testi sanoo nyt +101MHz 150% pl ilman ajuri resettejä.
Jännä kun tuolla uudella precision x1:llä pl löi parhaillaan 157% gpu1:llä. Gpu0 ei kuitenkaan päässyt yli 138% mikä on ollut ennen rajana.
Ok kiitokset infosta, pistän tänään illan peli seteille tuon afterburnerin loggaamaan kellot, lämmöt ja power, voltage ja temp limitit niin näkyy hyppiikö ne ykköseen missään vaiheessa.
Ihan kivat kellot.
Ihan ok se tuntuisi juu kulkevan itsekkin muistelen jotain 1950mhz nurkilla olevia lukevia saaneeni ilmajäähy aikaan.
Testituloksia vielä hieman:
Vaikuttaisi täysin vakaalta tuo 2075, yhtään enempää ei kyllä kestänyt 2085 kaatoi 1h päästä pelin.
HWinfo näyttäisi kulutukseksi max 267W. Voltage limittiä vasten ajaa peleissä, mikä toki lienee tarkoituskin. 2075 pysyi myös vakaana koko lähes 4h pelailu sessiot. Muisteja varmaan voisi vielä kiristellä jos haluaisi, mutta eiköhän näilläkin jo pärjäile.
Laitoin jokuaika sitten MSI GamingX 1080Ti mallin "vesille". Jäähynä NZXT G12+Kraken X62 AIO.
Tällä kellot pysyy 2050-2038Mhz. Vakio jäähyllä en saanut millään pysymään yli 1950Mhz...
Pumppu minimissä ja fanit ~700RPM. Voisi sanoa äänettömäksi.
Oma strixi kulkee vakaasti 2113.5Mhz vakio biossilla. Noilla kelloilla on pelattu useampi kuukaus useita eri pelejä ilman ongelmia, mun toinen strixi hajos kun nää kortit oli sli:ssä 2088Mhz.
Myös minulla on alkanut ko. kortti temppuilemaan. Nostaa lämmöt alle 20 min pelailuissa (mm. Insurgency sandstorm, Mordhau, Disco elysium) 80-85 asteeseen, minkä jälkeen kuva jäätyy, peli kaatuu ja antaa dx-errorin. Tuulettimet ottavat kierroksia.
Joko tässä kannattaisi alkaa rakentamaan takuukeissiä? Mitä testejä kannattaisi ajaa diagnoosin tekemiseksi?
Aika kuumana käy kyllä :hmm:
DDU:lla ajurit uusiksi vikasietotilan kautta, BIOS päivitysten tarkastus korttiin, kurkata onko lämpötahnat kuivahtaneet, siilit täynnä pölyä?
Nuo nyt tekisin ensin. Ainakin omassa MSI 1080ti:ssä oli lämpötahnat ihan koppuraa ja ne vaihtamalla laski asteet huomattavasti.
DDU:lla laitettu nyt puhtaat ajurit ja siilit pölytetty. Hetken kävin Mordhauta testaamassa ja melko nopeasti lämmöt taas 80-84 asteessa ja tuulettimet ottivat hieman vajaa 3 000 rpm. Kellot pysyivät koko testin ajan 1 936 Mhz:ssä sahasivat 1860-1936 Mhz:n välillä ja muistit pysyivät 11 016 Mhz:ssä.
*edit: kokeilin hetken Frostpunkkia, jonka nosti lämmöt välittömästi 81 asteeseen.
Ei kuitenkaan kaatunut eli jotain edistystä tapahtui. Vajaassa 11 minuutissa idle lämmöt laski 34 asteeseen.
Asuksen tahnat varmaankin menneet täysin kovaksi.
Tämä olisi seuraava askel, kunhan saan tahnat tilailtua. Tosin, kortissa olisi vielä takuuta jäljellä sen 6 kuukautta. En ole varma miten Asuksen korteissa suhtaudutaan takuun kannalta tahnojen vaihtoon.
Kannattaa ehkä laittaa vaan takuuseen kun on kerran jäljellä. Jos onkin joku muu vika niin saattavat pestä kätensä jos itse vaihdettu tahnat.
Melko varmasti korjaantuisi tahojen vaihdolla. Toisaalta taas saatat oikein hyvällä tuurilla saada 2080/superin jollei noita 1080ti strixejä ole saatavilla :cool:
Edit: huonona puolena tuossa voi pari-kolme viikkoa mennä vallankin näin Corona aikaan..
Eikö olis kannattavampaa nauhotella suoraan Shadowplayllä? Itsellä GTX 1060 ja nauhotan 1080p60fps 50 000Mbps ja vaikutus fps:ään pyöreä nolla.
Komplettin kanssa aloitettu kirjeenvaihto ja hetken kaikki vaikutti erittäin hyvältä. Olivat antamassa rahoja takaisin. Noh, se olikin liian hyvää ollakseen totta - Nyt tarjoavat vaihtoehtoina ilmeisesti vähän "parempaa" 2070S tai "huonompaa" 2080(S?). Ilmeisesti saisin itse ehdottaa sopivaa korttia em. rajojen puitteissa.
"Paremmat" 2070S:t, esim strix oc varmaan tehoiltaan 1080ti:tä vastaavia ellei vähän jäljessä? Kaikki puolestaan 2080S:t varmaan menee tehoissa edelle. Tosin, olisiko paremmalla jäähyllä oleva 2070s parempi kuin karvalakki 2080s - ainakin parempi kuin hinnat alkaen 2080?
"huonokin" 2080s parempi kuin yksikään 1080ti, joten varmaan sillä menisin. Kunhan ei nyt mikään blower-malli.
2070s tosiaan pelistä riippuen vähän hitaampi tai tasoissa 1080ti kanssa.
Mä tässä vaihdan juuri tuulettimet 1080ti korttiin, mutta näiden tuulettimien ilmavirtasuunnat on eri. Osaako näyttis kääntää toisen pyörimissuuntaa? Poistetut kun oli samaan suuntaan.
    1,6 MB · Luettu: 63
Kyllä noi kuvan ropelit nyt ainakin samaan suuntaan puhaltaa.
Tuulettimet ohjaa itse pyörimissuuntansa. Näyttiksellä ei ole siihen sanomista.
Noni, tämä varmasti onkin se case, miksi noi oli eri suuntiin.
edit. tuulettimien vaihdolla (piti raksuttavaa ääntä) ja uusilla lämpötahnoilla idle lämmöt 47 -) 41, joka mielestäni ihan kelpo suoritus.
Voi kauhia, Krakenin g12 ja x62 haluu päästä mun vielä takuun piirissä olevan Evga sc2 1080ti:n ylle.
Onko joku pistänyt ton g12 setin lisäksi muistisiilejä muisteille ja virransyötölle.
Vai riittääkö se Krakenin fööni pelkästään.
tossa joku kk sitten virittelin vastaavan setin. En laittanut siilejä. Tosin g12 mukana tulleen ropellin tilalle vaihdoin noctuan 92mm mallin. Se rullaa 1600rpm vauhdilla kokoajan ilmaa kortille ja tuntuu jopa aika viileältä. Olikohan jayz two sentin videossa maininta että lämmöt jopa matalammat kuin orkkis jäähyllä. Ja gamer nexus kanssa mainitsi että tuo ilmavirta riittää oikein hyvin.
itsellä ei ainkaan ole mitään ongelmia ollut. Hiljainen ja viileä kortti:thumbsup:
Mitähän mokasin kun vaihdoin tahnat aorus gtx 1080 ti xtremeen. Pelikäytössä lämmöt laski vain asteen pari mutta idle pomppasi yli 55c???
Ennen idlelämmöt oli reilusti alle 50c.
Ei paljon vaihtoehtoja jää kuin kontaktiongelma. Mitä tahnaa laitoit ja missä kunnossa vanhat oli?
Vanhat tahnat oli tosi huonossa kunnossa. Uusi tahna noctua nt-h1
Edit: Kokeilin laittaa tahnat uusiksi. Tällä kertaa vähän enemmän tahnaa ja ruuvit kireämmälle.
Ja 1 kotelotuuletin oli irronnut niin nyt sekin kiinnitetty samalla.
Idle 55c ja pelissä 78c eli edistystä tuli.
Nyt selvisi korkeahkon idlen syy. Olen fiksuna rävelönä laittanut nvidian control panelista virta asetuksen parhaalle suorituskyvylle jolloin ei laske alle 1607mhz ikinä.
Nyt laitettu optimaaliselle ja idle palautui takaisin alle 50c. Hyvä minä :sori:
Olisko joku 450€ tätä päivää? Hyvä ja tehokas kortti edelleen.
Aika lailla tuohon hintaan löysin pari kandidaattia.
Onhan toi vissiin vähän RTX 2070 nopeampi ja sen saisi huonattavasti halvemmalla. Voisi olla hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto tähän hätään.
Cyberbunk 2077 ja kattavat RT asetukset pieni Bonus 2070 suuntaan.
2070 on takuu, kun 1080Ti sitä ei taida olla.
Osa uudemmista peleistä 2000 sarjalla suhteellisesti nopeampia kuin 1000 sarjalla, jolloin näissä peleissä mennään melko tasoihin.
Hinnat tulee notkahtamaan hieman myös alemmaksi 3000 sarjan myötä, ns.käytetyistä ei tulla enään maksamaan niin paljoa jos ja kun uutena saa nopeampaa halvemmalla/samaan hintaan.
Tässä juuri myös olen alkanut myymään vanhaa kamaa vielä kun niistä saa hyvin euroja.
Itse maksoin Asuksen 1080TI referenssikortista 2 vuotta sitten 400€. Yksi parhaista kaupoistani. Pelaan lähes kaikkia uusia pelejä 3840x2160 tarkkuudella mainiosti. Antialiasoinnit kun muistaa blokata niin pyörii peli aina sen vähintään 40-60FSP. Joka on käyttämälleni 55" TV-ruudulle maksimi. En koskaan enää vaihtaisi PC-näyttöön vaan mieluummin isompaan TV-näyttöön.
Asensin Windows 10:n uuden version 2004:n ja sen päälle uusimmat ajurit. Nyt ikävä ominaisuus, kevyessä työpöytäkäytössä, esim. Chromella verkkoa selatessa, näytönohjain vähän väliä hyppää täysille kellotaajuuksille ja kotvan kuluttua tietysti myös sen tuuletin käynnistyy. Muutaman minuutin jälkeen tippuu takasin idle-kelloille ja sitten kohta taas ylös...
Säädä tuuletin käynnistymään myöhemmin, toi on ihan yleistä monella semipassiivisella että se tuuletin menee On/Off/On/Off kun tekee jotain kevyttä.
Eihän sulla oo Chromessa laitteistokiihdytys päällä?
Asiaa tarkemmin tutkittuani huomasin, että näytönohjain hyppää maksimisuoritustilaan aina kun Windowsissa käynnistää uuden ohjelman (ihan minka tahansa, vaikka vain Notepadin) tai vain avaa Start-valikon. Sitten 2-3 minuutin jälkeen taas tippuu idle-tilaan. Aiemmassa Windows verisiossa tätä ei tehnyt, sillon näytönohjaimen kellotaajuus nousi asteittain näytönohjaimen käyttöasteen mukaan. Nyt kellotaajuus hyppää täysille vaikka käyttöaste on koko ajan 0%.
Nvidian ohjauspaneelista kokeilin "Optimal power" ja "Adaptive" virranhallinta-asetuksia mutta eipä niillä ole mitään vaikutusta. Asenstelin ajurit uusiksi myös "perform clean install" asetuksella mutta eipä sekään auttanut.
Liittyiskö tähän?
Kokeile vaikuttaako jos tuon vaihtaa toiseen asentoon
Kokeiltu tuotakin eikä auttanut. Taitaa olla näitä uuden Windows version lastentauteja.
Klemmari22
