NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Ite oon pitänyt maltillisella alivoltilla vaikka onkin vesillä. 2021MHz on yläpäässä minkä saa vakio biossilla kulkemaan, niin itelle aika sama tehon puolesta, Jääpä enemmän tilaa power targetissa nostaa muistien kelloja.
Todennut kans että näitä on aivan turha ajaa maks volteilla ainakaan vakiobiossilla vaikka vedellä onkin. Itsellä kans 1911Mhz @ 950mv ja kummasti suorituskyky maks kelloilla (2025Mhz @ 1081mv on vain 4% parempi, vaikka virtaa kuluu yli 40% enemmän. Ja tässä kohtaan hakataan power limittiä vastaan koko ajan. Kellottamalla muisteja sai ton 4% takas ja kulutus kasvoi tästä vain ihan marginaalisesti.
Iskin eilen koneeseen kiinni EVGA:n 1080ti SC Black Editionin. En ehtinyt juurikaan testailla vielä, pelasin hieman kynäriä ja ajelin Siegen benchmarkin. Ei ollut ennakkoon juuri tietoa tästä kortista ja testatessa kiinnitin huomiota melko railakkaaseen meluun. Siegen penkissä lämmöt nousi 78 asteen tienoille ja tuulettimet taisi pyöriä 2300rpm. Tänään testailen lisää ja ruuvailen käyriä, mutta olisiko arvioita millaisia lämpölukemia tällä voi tavoitella? Tuulettimet huusivat sen verran lujaa, että mieluusti ottaisin pari satkua pois pyörimisnopeudesta.
En osaa sanoa kyseisestä mallista, mutta voisin suositella kortin avaamista, putsaamista pölyistä ja lämpötahnan vaihtamista. Voi auttaa huomattavasti.
Joo uudet tahnat ruikkaan varmaan jossain välissä. Kiinnostikin ennen sitä, että onko tuo GPU:n tämänhetkinen käytös normaalia ja "tappio" nieltävänä, vai onko tahnojen vaihdolla, alivoltituksella jne. mahkut saada merkittävääkin eroa.
Osaakohan HWinfo64 näyttää hotspotin näistä korteista?
Oma kokemus on ei, koska kummassakin kortissa hotspot on täsmälleen saman verran korkeampi kuin gpu temp.
Eihän tuo 78C mikään vaarallinen vielä ole, mutta varmaan tosiaan se tahnojen vaihto konkreettisin toimenpide mikä auttaa saamaan hiljaisemmaksi. Alivoltitus toki toinen mutta ei se varmaankaan niin paljoa vaikuta, varmaan uutena tuokin kortti on käynyt reilusti viileämpänä, mutta paha sanoa jos et sen historiaa tiedä.
Vaihdoin itse vanhaan Strix 1080Ti tahnat joskus viime syksynä ja idle-lämmöt tipahti muistaakseni -15C luokkaa ja kuormitettunakaan ei saanut enää 70C yli millään. Toki tuulettimet pyörii hitaammin sitä mukaa kun viileämpänä käy. Alkaa oleen sen ikäisiä nää kortit että vanhat tahnat oli ihan tasoa purkka. Itsellä alkoi idle-lämmöt ekana pistämään silmään, muistin että oli reilusti alhaisemmat olleet aiemmin. Mun kokoonpanot menee aina hiljaisuus edellä, en halua että tuulettimet käy kovaa paitsi benchmarkien ajaksi voi nostaa mölyä.
Näköjään tännekin raportoin operaatiosta: NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
Kiitos infosta. Kortti on yllättävänkin "uusi." Edellinen omistaja hankkinut 2018 keväältä ja kiiltää ku kusiaisen selkä. Mainitsit noista idle-lämmöistä, kulkeeko kuinka käsi kädessä rasituslämpöjen kanssa tahnojen fossiloitumisen jälkeen? Kurkkasin HWinfoon ja on 33 astetta, eli sen suhteen hyvä.
Taas on tullut mieleen jos koittaisi hieman viritellä 1080ti Strixiä. Pyörinyt taas pitkään taas täysin vakiona, kun oli jotain satunnaista kaatuilua jossain pelissä niin tiputin vakioksi.
Onkos edelleen parhaana tapana kokeilla afterburnerilla? Kannattaako siinä koittaa suoraan löytyvää OC scanneria vai tehdä itse "curve" vai käyttää vanhoja +- slidereita muisteille ja corelle?
Isot kiitokset vinkeistä jos sellasia löytyy, samalla pitää kehua että tuo HWinfo64 -logien lukuun tehty ohjelma GenericLogViewer6.1v aivan loistava ohjelma vilkuilla käyrä muodossa logeja, lukee myös monien muiden ohjelmien logeja suoraan. Liitteenä 3h pelisessiossa yksi 6min pätkä. Tuossa näkyy myös tämän hetkinen coren mhz, watit ja gpu lämpö. Core siis tällä hetkellä pyörii siinä 1950-1990mhz väliltä täydessä rasituksessa, lämmöt huitelee siellä 40c pinnassa, pahimmillaan jossain 45-50c väliltä.
    338,8 KB · Luettu: 62
Laita XOC sisään ja kovaa ajoa. Mulla oli astetta köyhempi MSI Gaming X ja sen sai toimimaan tuolla bioksella 2085MHz pelikelloilla vakaasti. Siitä ylemmät kellot kaatuili satunnaisesti. Testetä pystyi ajamaan reilusti oli 2100MHz ja lämmöt kuitenkin alle 70'c. AB:llä curvea ja muistit jotain +300-500 väliltä?
Ei näköjään halunnu phobyan HeGrease:kaan pysyä blokin välissä. 3kk ja piti powerlimit tiputtaa @70% ja kellot -100MHz, että pysyy vakaana.
Pitäskö kokeilla vääntää se tiukempaan enskerralla? Oon nyt laittanu ns. normimomenttiin mitä tommosille ruuveille vois ajatella.
Ja 2 päivää myöhemmin windows alkoi hukkaan korttia. Ilmeisesti jälkikiristys olis pitänyt suorittaa, koska ruuvit ei ollu edes tiukalla. Kokeilin samalla myös 6900xt:n blokin ja siinäki kaikki ruuvit kiristy melkein puolikierrosta. Vielä kuva 1080ti:n kontaktista. IMG_20211026_173914.jpg
Helou helou!
Huolsin tuossa korttia edelleen, kun pientä epävakautta toiminnassa ilmeni.
Puhdistuksen edetessä, lämmönjohtopädien uudelleenrakennusvaiheen yhteydessä huomasin kaksi fettiä, joiden päällä ei alkuperäisessä jäähdytysratkaisussa ollut ollenkaan lämmönjohtopädejä.
Liitteenäolevaan kuvaan merkitsin oranssilla ympyrällä nuo kaksi fettiä, sekä nuo muut fetit, ja jäähdyttimessäolevan kohdan, joka on mahdollisesti hieman riittämätön.
Tähän hommaan ryhdyin koska mainaamisohjelman käynnistyksen yhteydessä ilmeni usein räpinää, jonka yhteydessä moskesähinää ilmeni näytöllä, ja kone boottasi itsensä. Epävakaudesta huolimatta maineri lähti käyntiin kun jaksoi yrittää uudestaan.
Arvelin, että epävakaus on johtunut mahdollisesti juurikin noiden kahden jäähdyttämättömän fetin äkillisestä kuumenemisesta mainausohjelman kuormittaessa laskentaa äärimmilleen, jolloin myös virransaanti on hetkellisesti erityisen lujilla.
Lisäsin nyt lämmönjohtopädit kahden fetin päälle, ja tällähetkellä lämmöt näyttäis hieman nousseen, joka johtuu varmaankin kahden aikaisemmin jäähdyttämättömänäolleen komponentin vaikutuksesta kokonaislämpöön. Lämmöt nyt 2-4 Celsiusta enemmän kuin ennen pädien lisäämistä kahden aiemmin jäähdyttämättöminä olleitten fettien päälle.
Toistaiseksi aikaisemmankaltaista räpinää ei ole ilmennyt, ja kortti on toiminut moitteetta. Lämmönjohtotahnana niinikään GD900, joka jo aikaisemmin hyväksi todettu.
Lämmönjohtopädeinä uudelleenrakennuksessa käytin kahta samantyyppistä, mutta eripaksuista levyä, joista toinen 1mm, ja toinen 0,5mm. Materiaali on kummassakin samankaltainen harmaa, kun alkuperäinen oli tahmea keltainen, pehmeämpi ja paksuudelta 1,5mm.
En ole varma miten kaksi eripaksuista padia päällekkäin lämpöä siirtää, mutta toivon että se ei ole ongelma.
Siispä ASUS Turbo GeForce GTX 1080 8Gb tyypeille tiedoksi, että mikäli toi mun kortti oli alkuperäisessä kokoonpanossaan, on toi kahen fetin jäähdyttämättömyys ehkä jonkinlainen ?valmistusvirhe?. En valitettavasti voi olla asiasta varma, koska ostin kortin käytettynä ja aiempi omistaja oli ostanut sen myös käytettynä.
T. Cybrema Commander, 12.11.2021
edit. Valitettavasti hetki sitten samanlaista räpinää ilmeni jälleen samaisen BetterHash & ETHlargement -ohjelman käynnistyksen yhteydessä, ja kone niinikään boottasi itsensä. Olen tosin huomannut netistä,
että vastaavaa probleemaa on ilmennyt myös muilla käyttäjillä, joten ehkäpä sen saa hallintaan jollakin hienosäädöllä, joka ei vielä ole tullut eteen, mutta tulipa ainakin tuo kahden osan jäähdytystarve huomattua.
Toi virhe siis ilmenee hetken räpisemisenä näytöllä, jonka päätteeksi tulee tuollainen "video scheduler internal error", joka laskee 100%:iin, jonka päätteeksi kone boottaa itsensä.
edit2. Lisäsin kuvan alkuperäisestä tilanteesta, jossa keltaiset lämmönjohtopädit. Muita pädejä ei ollut.
    884,2 KB · Luettu: 96
    876,8 KB · Luettu: 93
    1 MB · Luettu: 86
    914 KB · Luettu: 87
    4,2 MB · Luettu: 80
Minulla on käytössä tällainen MSI 1080ti kortti, miettinyt vaihtaa sen RTX korttiin. Mikä olisi minimi malli RTX korteista että peliteho pysysisi vähintään samana kuin nykyisellä kortilla? Pelailein enimmäkseen MSFS 2020 ja autopelejä 4k näytöllä.
Varmaankin 2000-sarjalaisista 2070 super ja 3000 sarjasta 3060ti. Enkä ota huomioon DLSS:n hyödyntämistä.
Olisiko kenelläkään tietoa minkä vahvuisia lämpötyynyjä 1080 ti fe vaatisi mihinkin kohtaan?
Blowerirakenne sopii yhteen pieneen koneeseen täydellisesti, mutta lämmöt on mitä on nyt. Voisi huvittaa kuitenkin koittaa maksimoida tuon jäähdytysteho. Ehkä nestemetallia ja uusia lämpötyynyjä.
Onko kukaan saanut isoja parannuksia huoltamalla tuon?
Edit: Oho. Nyt löysinkin aiheeseen tietoa. Jotenkin missasin aiemmin.
Edit2: jotain muita tietoja mitä joskus löysin, niin videossa tuntuu kaikki pädit olevan paksumpia.
Alivoltitus helpoin ratkaisu. Huono jäähy tuo on, siitä ei pääse yli eikä ympäri nestemetallillakaan.
Koneessa Asus Strix GTX1080Ti, en ollut tähän ennen vielä vaihtanut tahnoja, mutta nyt oli sopivasti vartti aikaa niin tuli sujautettua vähän thermalgrizzlyn gryonauttia tehtaan "tahnojen" tilalle.
Alla kuvassa Unigine Superposition testiä GPU-Z:lla seurattuna.
Vasemmalla ennen, ja oikealla jälkeen tahnan vaihdon.
Max fan speed% putosi tuosta 55% tuonne 38%, samalla kun lämmöistä katosi melkeen 10-astetta veks.
Mitään muuta en välissä säätänyt, ja näköhään GPU Clock nousi myös hieman samalla iteksiään.
Nyt voisi sanoa että oli vartti well spent.
*Edit, samalla tuo PerfCap Reason vaihtui VRel -> None
Satuin tekemään aivan vastaavalle kortille tismalleen saman ja samat tahnat, vaikutus dramaattinen kyllä :) Tosin viskasin ne vakiotuulettimet helvettiin myös kun 2/3 oli kuollut ja viimeinen huusi kuolemaa vaihtaen tilalle pari noctuan 120mm tuuletinta :)
Paitsi et nyt esim. warthunderia pelatessa, tulee ihme jäätymisiä. Kuvassa näkyy ja noita tulee joidenkin sekuntien välein kun peli ollut päällä jonkun aikaa.
Jostain tämäkin harrastus pitää aloittaa: Eli näytönohjaimena ASUS GTX 1080 Ti 11gb Turbo, joka esim. Cyberpunkissa antaa GPU:n lämmöiksi MSI Afterburnerin monitorin mukaan 84 astetta. Sama taisi tapahtua uudessa Codissa. Kotelona Fractal Design Define R5 BlackOut edition ATX, jossa edessä 1 kpl tuulettimia ja takana 1 kpl kanssa. Mitään omituisia grafiikka virheitä tai muita ei ilmene ja melko pian pelin lopettamisen jälkeen lämpötilat laskevat 50 asteeseen ja hetki tästä eteenpäin ~36 asteeseen. Mietin vaan, että onko tuo 84 astetta ihan OK lämpötila tälle näytönohjaimelle? MSI Afterburnerissa laskin temp limit 84 -> 83. Mitähän tuosta mahtaa seurata, jos temp limitin lasken johonkin 80 asteen puolelle?
Kokeile alivoltittaa sitä, tuossa mallissa on aika kehno blower-jäähdytin joten lämpöisenä käy.
Ihan normaali lämpö 1080Tille. Itellä asus strix 1080Ti OC ja nousee tuonne 84 asteeseen myös lämmöt pelaillessa aina.
Onko sulla alivoltteja tai tahnat uusittu?
Mulla myös 1080ti strix, vaihdoin tahnat ja tiputin voltteja niin en saa 70°c menemään yli enää. Ja fan speed putosi hyvin kans.
En oo sen tarkemmin enää katsellut kun vaihdoin tahnat cryonauttiin ja rikkoutuneet tuulettimet 2x Noctua 120mm tuulettimiin :D
Jätin tosin lämpötyynyt vaihtamatta. Virhe ehkä, mut kaikki ylikellotukset törmää aina samaan ongelmaan, eli virta ei riitä.
Oli jotain GPU 2100 ja mem 12000 tms.
Eikä kyl kanttia ollut nostaa coren kelloja kuin 10% :darra:
No nyt teki kaverin 1080ti temput. Kellot jumittaa 139mhz ja näyttää että vetäisi jatkuvasti 400w. Löyty jo googlaamalla vähän samanlaisia ongelmia ja taitaa olla entinen? Kokeiltua DDU, pölyjen putsaus ja liittimien käyttäminen irti. Afterburneri poistettiin ja myös asennettiin uudestaa mutta ei vaikutusta mihinkään. Onko näitä joku saanut vielä jollain kikalla kuntoon? Kortti ollut aika aktiivisessa pelikäytössä jo viitisen vuotta.
Ihan mielenkiinnosta, niin mikä komponentti siellä pettää että tuollaisen saa aikaan?
Ei siihen oikein löytynyt vastausta mikä vois olla. Mahdollisesti on mennyt johonkin safemodeen ja ei se 400w kyllä mitenkään todellinen kulutus ole kun ei mikään lämpeä
Uunitusta voi testailla.
Kuulostaisi jotenkin BIOS-ongelmalta, eikös noissa voinut flashata saman valmistajan BIOSin uudelleen?
Mitäs reseptiä suosittelet tällöselle kortille? Nopeesti löyty jostain että 200c 6min, foliopallot kulmiin ja siru kohti kattoa?
Tuolla ohjeella itse joskus uunittelin paria korttia. Toinen lähti toimimaan. Kunhan kortti niinpäin että komponentit ei putoile uunipellille niin kaikki ok. Eipä tuossa enää mitään menetäkään. Xarotin ehdottamaa biosin flashaamista kokeilisin silti ensin. Jos ei sillä korjaannu niin uuniin.
Pojan MSI 1080ti vaihtelin tahnat niin läks n. 12°c lämmöistä pois. En vielä kerinnyt muuten afterburnerilla leikkimään kun oli junnulla kiire koneelle.
Mutta mikäs homma toi olikaan että muistikellot on jatkuvasti tapissa, esim. 5500 mhz? Ei idlaa ollenkaan jos näytön hz asetettu 144. Pudotin 120hz niin heti osaa idlailla mhz alas.
Kortissa kiinni 2x 1080p näytöt, toinen 144hz ja toinen 60hz
Itselläni myös 1080ti jonka perässä 2x 1440p, toinen 144hz ja toinen 60hz, muistikellot toimii normaalisti.
Tuli samalla huomattua että ainakin näistä meidän yksilöistä tuo minun Asus Strix 1080ti menee pienemmällä jännitteellä isommille nopeuksille kuin pojan MSI 1080ti.
Strix myös hiljaisempi ja viileämpi, molempiin vaihdettu Thermal Crizzlyn cryonautit.
No joo. Nyt oli Phobyan HeGrease extreme pysynyt 3.5 vuotta blokin ja gpu:n välissä, mutta oli niin kuivaa, että sai hammastikulla rapsutella pois.
Uudet tahnat ja ~250W kuormalla lämmöt tippui 92´C -> 32´C ja kellot nousi ~1150MHz -> 2000MHz.
Ite ajattelin seuraavan kerran kun tarvii jotain availla, laittaa tätä.
Tuohon rahaan tosin saa AliExpressistä jo varsin ison levyn PTM7950
Tätä itse tilasin 80mm x 160mm palan Honeywell PTM7950 Phase Change Pad 8.5W/mk Thermal Grease Material Laptop/CPU/GPU Heatsink cooling Thermal Conductive Paste Pad - AliExpress 7
Vasta yhteen läppäriin laittanut prossulle, mutta ei pitäisi pumppautua sen elinaikana enää pois.
No ite en tilaa periaatteestakaan mitään kiinasta. Ennemmin laittelen tuota kallista kamaa ja rahat jää suomeen ja saksaan :D
On tuo vanha kunnon Asus Strix GTX 1080Ti 11gb OC vaan jumalkortti.
Laitoin testiksi tilalle RTX 2080Superin (MSI RTX 2080 Super gaming X Trio) joka ei toki sekään uusi ole, mutta vähän yllätys oli että ainakin Superposition benchmarkissa (4k optimized) tuo 1080Ti vie tätä 2080S korttia.
En saa yli 10k pisteitä tällä superilla kun 1080Ti ylitti sen ekalla yrityksellä.
Jaaha, tällainenkin vielä elossa, pitäsköhän lopettaa tän triidin seuraaminen... :D
Ei :D
Niin kauan kuin RT on vaihtoehtoista ei tästä kortista lopu potku kesken.
Puolisolla on prossupuolella uudempaa rautaa niin sillä tuo mun vanha 1080ti pyörittää paremmin mutta tylsemmillä varjoilla WoWia kuin oma 3080 jonka hommasin muiden pelien rt ominaisuuksien takia
Ei :D
Ite laitoin Asus Strix 1080Ti OC eteenpäin kaverille joka pelailee huoletta sillä vähän uudempiakin pelejä :D
warelk
