NVIDIAn Game Ready GeForce- ja Studio-ajuriketju (2025)
Onko tämä Enhancer joku selaimen liitännäinen, joka tarjoaa enemmän vaihtoehtoja mm. toistonopeuteen?
Mietin vain tapahtuuko samaa jos liitännäisen disabloi, käynnistää selaimen uusiksi ja YouTuben omista asetuksista laittaa vaikka 2x?
Enhancer on siis tämä: Enhancer for YouTube™ - Microsoft Edge Addons
Ja en oo huomannu etä ton disabloinnilla ois mitään vaikutusta, tosin nyt tuntuis räpsähtelyt loppuneen... *taputtaa maalaamatonta puuta*
21.4. klo 22 Edit: ja sit eka kunnon kippaaminen ja mustan ruudun jumitus -----> 566.36 takas ja tästä ei enää päivitetä!!!!
Saakeli..
Reactions: TML
Hotfix ajurit ulkona
NVIDIA GeForce 576.15 hotfix
This hotfix addresses the following:
  • [RTX 50 series] Some games may display shadow flicker/corruption after updating to GRD 576.02 [5231537]
  • Lumion 2024 crashes on GeForce RTX 50 series graphics card when entering render mode [5232345]
  • GPU monitoring utilities may stop reporting the GPU temperature after PC wakes from sleep [5231307]
  • [RTX 50 series] Some games may crash while compiling shaders after updating to GRD 576.02 [5230492]
  • [GeForce RTX 50 series notebook] Resume from Modern Standy can result in black screen [5204385]
  • [RTX 50 series] SteamVR may display random V-SYNC micro-stutters when using multiple displays [5152246]
  • [RTX 50 series] Lower idle GPU clock speeds after updating to GRD 576.02 [5232414]
Lisänä aika moni raportoinnu et lämpötilamonitorointi hajalla eli kortti ei ilmoita monitorointisoftille lämpötiloja oikein ja tää saattaa tehdä sit jotain tai olla tekemättä.
Jos se on vaan NÄYTTÖbugi , eli monitorointisofta näyttää 27 vaikka todelliset lämmöt 65 eli tuulettimet reagoi oikein kun lämmöt nousee niin se ei tee mitään, mtta jos ajurit ihan oikeasti hajottaa nyt tuuletinohjauksen niin sit on helvetin iso AUTS!!!
Laitan tähän alas J2C:n videon jolla puhuu aiheesta ja vähän muustakin, katelkaa/kuunnelkaa jos kiinnostaa.
Lisäyksenä: se näemmä tuolla ajureissa luultavimminkin jo fiksattuna eli tämä mitä luultavimminkin:
Joo-o, ei ole minulla RTX 50-series (vaan RTX 4070 Ti Super), ja silti olen noita jotain saanut. Nyt olen korjannut niistä suurimman osan (mm. disabloimalla hibernaten), niin odottelen taas hetken, ennenkuin asennan nämä ajurit.
Täällä on muitakin ihmisiä kommenteissa RTX 40-sarjalla, joilla on ongelmia ajureiden kanssa. Tietenkin , jos korjaukset on vain 50-sarjalle :D Sitten, jos 40-sarjan korjaukset tulevat myöhemmin ensi kuussa, niin seuraava korttini on AMD.
Sigussa olevaan työkoneeseen ei pysty päivittää toistaiseksi uudempia Nvidian ajureita kuin 572.16 koska Optimus menee rikki. Raportoinut kahdesta uudemmasta ajurista Nvidialle mutta toistaiseksi korjausta ei ole kuulunut.
Ongelma Optimuksen kanssa ilmenee näin että kun pelin käynnistää Optimus pyrkii vaihtamaan RTX:n käyttöön mutta uudemmilla ajureilla Optimus jää limboon eikä saa vaihdettua -> Peli kaatuu ennen käynnistymistä tai käynnistyy prosessorin iGPU:lla. Jokainen ajuripäivitys tehty syksystä DDU:lla koska nää Nvidian ajurit on ihan vitsi nykyään.
Vaihtoehto olisi kohdallani tietysti kytkeä RTX primaryksi aina mutta käytän toimistolla konetta myös akulla niin se ei ole vaihtoehto.
Joo täällä bingo tuolle 576.02 ajureilla että tappo gpu tweakilla ainaski tuon grafiikkapiirin lämpötilan 5090 astralissa. Katotaan josko toimisi tuolla uudella. Pelatessa kyllä tuulettimet pyörii eli jostain ne ainaski reagoi asiaan
Itselläni alkoi uusimmilla ajureilla 5070TI vilkutella mustaa ruutua aina välillä. Ei ole aiemmin tehnyt tai jos on niin super harvoin. Tietysti tein ajuripäivityksen ja setupin/sisutuksen muutokset samana päivänä, niin nyt en ole varma olisiko tuo käytössä oleva HDMI2.1 kaapeli ottanut jostain muusta kyttyrää matkalla vai onko ajureissa nyt jotain rähmää. Muutenkin varmaan tuo kuparikaapeli vähän siinä ja siinä kun ajelee 48gbps+DSC äärirajoilla 4K 240Hz HDR tai 1080p 480Hz kuvaa viiden metrin matkalla. Tuli varmuudeksi laitettua uusi aktiivinen optinen kuitukaapeli tilaukseen niin saa ainakin tuon johdon kyvykkyyden poissuljettua. Todennäköisesti toki nyt ajureista kiinni.
Bugittaako tuo päivämäärä vai tuleeko nämä 2kk jälkijunassa? :D
Ei luulisi Nvidialla olevan resursseista huutavaa pulaa, joten jäljelle jää tiedotteen kirjoittajan musta huumori tai tympääntyneen koodarin päästäminen laatimaan näitä "blogeja". Viittaan viimeiseen virkkeeseen josta ensin paistaa läpi sekä uhriutuminen, että ongelmista kärsivien vähättely. Loppuun vielä lapsellinen kuitti maksaville asiakkaille; osoittakaa kiitollisuutta tai jatkossa ei korjauksia tipu. prkl :mad: :love:
"These HotFix drivers represent a lot of additional work by our engineering teams, I hope they provide value for you. We’ll try it out and see if people like the idea and want us to continue."
Nvidialla on tapana heittää kaikki resurssit yhteen ongelmaan. Ei siiloja, mission is boss. En yllättyisi, jos nvidialla on siirretty maksimit lowlevel+ajuripuolen softadevaajia konesalipiirien piiriin. Pelipuolen ajurit+firmis kärsii tästä. Tämä täys mutu, mutta menis kyllä ihan nvidian normaalien toimintatapojen sisään. Pätevän ajuri/lowlevel kaverin rekryäminen joka on heti tuottava nvidian piirien firmistae ja ajureiden kanssa ottaa aikaa, ei ole vain "rahalla" heti ratkaistavissa.
Onneksi huomasin tämän!
Kasasin vanhoista palikoista väliaikaiskoneen EVGA 3080 Ti FTW3:n ympärille. Ajelin 3DMarkkia katsoakseni onko kaikki ok, ja ihmettelin kun Afterburner väittää näyttiksen ytimen olevan vain 29C ja muistin käyneen 106C asteessa. Mit vit? Tulos oli vajaa 7000 TimeSpy Extremessä, joka oli paljon huonompi kuin silloin joskus. Enkat muistaakseni jotain 8700, tosin näytönohjain oli tuolloin hieman kellotettuna.
Koska muistit kävivät kuumina, pistin kortin säpäleiksi ja laitoin uudet kitit ja tahnat. Koska tuo ei kummemmin auttanut lämpöihin, niin laitoin Kriticalin custom padit tilaukseen. Tulevat sitten kun tulevat. Onpahan kaikki kunnossa, kun joskus myyn kortin.
Ennen kuin löysin tämän hotfixin, niin eilen ja tänään olen pelaillut alivoltitetulla (825mv) kortilla. Kortti käy viileänä ja hiljaisena, eikä esim. WOT:issa huomaa mitään eroa, kun FPS on rajoitettu 117.
EDIT: Latasin ajurin ja nyt Afterburner näyttää GPU:n lämpenevän rasituksessa, ja näyttiksen flektit ottavat taas enemmän kierroksia lämpötilan mukaan. :tup:
Uudet Hotfix ajurit taas
NVIDIA GeForce 576.26 Hotfix
  • [RTX 50 series] [Black Myth]: The game will randomly crash when Wukong transforms [5231902]
  • [RTX 50 series] [LG 27GX790A/45GX950A/32GX870A/40WT95UF/27G850A]: Display blank screens when running in DisplayPort 2.1 mode with HDR [5080789]
  • [Forza Horizon 5]: Lights flicker at nighttime [5038335]
  • [Forza Motorsport]: Track corruption occurs in benchmark or night races. [5201811]
  • [RTX 50 series] [Red Dead Redemption 2]: The game crashes shortly after starting in DX12 mode. No issue in Vulkan mode [5137042]
  • [RTX 50 series] [Horizon Forbidden West]: The game freezes after loading a save game [5227554]
  • [RTX 50 series] Grey screen crashes with multiple monitors [5239138]
  • [RTX 50 series] [Dead Island 2]: The game crash after updating to GRD 576.02 [5238676]
  • [RTX 50 series] [Resident Evil 4 Remake]: Flickering background textures [5227655]
  • [RTX 50 series] Momentary display flicker occurs when running in DisplayPort2.1 mode with a high refresh rate [5009200]
This Hotfix driver incorporates the fixes introduced in the previous GeForce Hotfix v576.15.:
Uudet ajurit tosiaan tuli, päivitetty aloitus
Uusin ajuri tuntuis mun käytössä 5090:lla vakaalta. Kaatumiset ja vihreät ruudut mitkä vainosivat aikaisemmin ovat loppuneet. Kortti on nvidia appsin autotune:lla ylikellotettu.
Fan Control veti taas resetit asennuksen jälkeen. Nyt boottausta myöhemmin näyttää ainakin toistaiseksi olevan rauha maassa.
Kuuluu asiaan. Samassa kohtaa, kun sun näytöstä katoaa hetkeksi kuva, se yhteys ajurien FanControlille tarjoamaan rajapintaan katkeaa myös. Siinä ohjelmassa ei ole vaan ohjelmoitu mitään failsafea tuolle, että yrittäisi vaikka hetken päästä uudestaan, vaan se vaan toteaa että ”rikki meni”. Ihan FanControlin sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen pitäisi riittää, että tokenee.
Sinänsä siis ei ole kyllä muutenkaan huono idea käynnistää koko konetta uudestaan ajuriasennuksen päätteeksi.
Mustaan ruutuun jämähti asennus, 4080 korttina. DDU:lla kannattaa ottaa vanhat pois ennenkuin uudet asentaa.
Eipä nämä ajurit tosiaan edelleenkään vakuuta:
- hyppäsin suoraan parin välissä tulleen hotfix ajurin yli suoraan 576.28 -> musta ruutu asennuksen päätteeksi kuten edellisenkin kanssa, rebootin jälkeen oli kuitenkin asentunut
- juuri äsken FF7RB pelatessa ihmettelin kun kakkosmonitorin (kytketty 7800X3D:n iGPU:hun) jäätyi, peli kuitenkin pyöri pääruudulla edelleen -> yritin Win+Ctrl+Shift+B (näytönohjaimen nollaus-yhdistelmä) -> peli pyöri edelleen mutta kakkosnäyttö edelleen jäässä -> piakkoin mustaa ruutua molemmille ja pakko-reboot jälleen
- Windowsin käynnistyessä uudestaan työpöydälle päästessä jälleen tyhjää mustaa ruutua, tokeni tosin tästä kun painoi Win -näppäintä
Ehkä vielä joskus saavat nämä kuntoon...
Edit: teki tuon jäätymisen taas, eli peli pyöri edelleen mutta kakkosnäyttö ei liiku ja poistuessa pelistä jäätyy pääruutukin.
Eli DDU ja paluu 572.83 josko toimisi :tdown:
Nyt oli kyllä entistä bugisempi ajuripaketti. 3080 edelleen kärsii lämpötila-anturien ongelmasta eikä pelkästään valmiustilasta palatessa vaan ihan tietokoneen käynnistyessä. Lämmöt ei nouse anturien mukaan kuin 38 asteeseen.
Lämpötilaongelman lisäksi aivan jäätävää näytön vilkkumista ja resoluution hakemista pelejä käynnistäessä.
Oli pakko palata 572.83 ajureihin jotta kortti toimii ongelmitta.
Toimiiko muilla youtubessa RTX video kuvanparannus Edgellä? Huomasin että koko valinta kadonnut GPU kuvanparannukselle, onkohan tämäkin yksi ongelma näissä?
Kuullostaa tutulta ja oli muistaakseni Edgen "ominaisuuksia". Kokeiles jos edge://flags/ ja "reset all" tms. palauttaa valikon. Joskus aiemminkin tuon joutunut tekemään...
En saanut edge:ssa vrs:aa toimimaan. Bravessa toimii kuin junanvessa. Testailin youtubella. Jotain on MS kämmännyt skaalauksien kanssa selaimessa.
Guru3d forumi keskusteluiden perusteella on nyt hieman vakaampi.
Uudessa doom pelissä osalla kaatuu ja 3d mark testeissä pisteet tippuu monella eli ei täydellinen mutta hieman parempaan suuntaan.
Myös osalla kanettavien kanssa ongelmia.
Uskaltasiko jo päivittää?
Ei ainakaan vielä ole tullut hotfix versiot.
Mulla on tämä uusin ja sitä edeltävä olleet vakaita. Niitä aikaisemmat ajurit oli monella tapaa epävakaat. Clean install option ruksinut päälle asentaessa.
Ei nyt parempaakaan ketjua niin laitetaan tänne. Muilla tullut tätä vastaan aivan yllättäen? 566.03 ollut käytössä sen puoli vuotta ja nyt yhtäkkiä ei pystykään asetuksia muuttamaan. Windows päivityksetkin pois päältä (tauolla). Uudempiin ei ihan hirveänä innosta päivitellä kun nuo toiminut ongelmitta tähän asti.
Viimeksi kun asensin NVCleanstallilla, niin alkoi valittaa tuota. Ajurit uudestaan nVidian omalla asennuspaketilla, niin lähti taas toimimaan.
ei kannata päivittää, pieniä korjauksia oli vain mukana, lähinnä tais olla doomia varten nää ajurit. eiköhän seuraavissa ajureissa oo korjauksia ja yhteensopivuusongelmia enempi fiksailtu
Itsellä oli sama ongelma kun halusin muuttaa Shader Cache Size isommaksi, kokeile tätä jos haluat välttää uudelleenasennuksen:
1. Mene "C:\ProgramData\NVIDIA Corporation"
2. Poista hakemistossa oleva "Drs" kansio
3. Luo uusi tyhjä "Drs" kansio
4. ???
5. Toimii
Jos olet jotain asetuksia muuttanut tuolla joskus niin kannattaa ottaa ylös, en nyt muista pistikö puhtaaksi kun aina oletuksia pitänyt mutta varmuuden varalta :tup:
4. ???
5. Toimii
Ei valitettavasti toimi, resetoi asetukset sovelluskohtaisille säädöille ja silti herjailee.
On kyllä melkosta kuraripulia koko Nvidian ajurit nykyään, hohhoijaa... Ei kait se auta kuin asennella uusiksi ja kaikki säädöt peleille uudestaan. Aina yhtä mukavaa kun perjantai-ilta menee tälläiseen sen sijaan että saisi pelata rauhassa... :cautious:
edit: nyt toimi, ei vaan saa käynnistää uudelleen välissä.
GeForce 576.52 -ajureissa ei ole poikkeuksellisesti lainkaan uusia ominaisuuksia tai pelitukia. Sen sijasta ajureissa on keskitytty bugikorjauksiin.
Uudet ominaisuudet ja pelituet
  • Tuki GeForce RTX 5060 -näytönohjaimille
  • Tuki F1 25:lle (DLSS 4)
  • Tuki Dune: Awakeningille (DLSS 4)
  • Tuki Naraka: Bladepointin säteenseurantapäivitykselle
Vissiin jääny aikasemman ajurin tiedoista tuo alleviivattu kohta.
Nämäkin ajurit jäivät kesken asennuksen mustaan ruutuun. Kone piti sammuttaa ja bootata uudestaan, jonka jälkeen näyttöön tuli taas kuva. Sama ongelma ollut parin edellisen ajurin kanssa.
Ja uutta hotfixiä pukkaa
GeForce Hotfix Display Driver version 576.66 is based on our latest Game Ready Driver 576.52.
This Hotfix addresses the following:
  • Dune: Awakening may crash during gameplay [5273568]
  • EA Sports FC 25 may crash during gameplay [5251937]
  • [RTX 50 series] Dragons Dogma 2 displays shadow flicker [5252205]
  • [RTX 50 series] Video playback in a web browser may show brief red/green flash corruption [5241341]
  • Clair Obscur: Expedition 33 may crash [5283401]
A GeForce driver is an incredibly complex piece of software, We have an army of software engineers constantly adding features and fixing bugs. These changes are checked into the main driver branches, which are eventually run through a massive QA process and released. Since we have so many changes being checked in, we usually try to align driver releases with significant game or product releases. This process has served us pretty well over the years but it has one significant weakness. Sometimes a change that is important to many users might end up sitting and waiting until we are able to release the driver. The GeForce Hotfix driver is our way to trying to get some of these fixes out to you more quickly. These drivers are basically the same as the previous released version, with a small number of additional targeted fixes. The fixes that make it in are based in part on your feedback in the Driver Feedback threads and partly on how realistic it is for us to quickly address them. These fixes (and many more) will be incorporated into the next official driver release, at which time the Hotfix driver will be taken down. To be sure, these Hotfix drivers are beta, optional and provided as-is. They are run through a much abbreviated QA process. The sole reason they exist is to get fixes out to you more quickly. The safest option is to wait for the next WHQL certified driver. But we know that many of you are willing to try these out. As a result, we only provide NVIDIA Hotfix drivers through our NVIDIA Customer Care support site.
En tiedä johtuuko nVidian ajureista mutta jos avaan Signal messengerin desktop aplikaation foregroundille ja alan liikuttelemaan hiirtä niin monitori menee pimeäksi 5090 kortin kanssa. Tapahtuu vain ja ainostaan silloin jos Signal Messengeri on etualalla. Kestää hetken että monitori tekee näytönohjaimen kanssa taas kättelyn ja kuva palautuu, mutta taas katoaa jos liikutan hiirtä enkä osu nopeasti Signal ikkunan ruksiin että se menee pois.
Signalillakin on repossa vuodelta 2024 bugirapsoja että tätä ongelmaa on, mutta onkohan tämä uusi ongelma joka nVidian ajureiden kanssa ja/tai 5000 sarjan kanssa on ongelma.
Uskomatonta mutta totta se on.
E: No nyt signalin päivityksellä homma taas pelaa.. Ehkä oli Signalin ongelma.
Ei varmasti sun tapaukseen liity, mutta näitä vastaavia omituisia kättelyongelmia on muitakin.
Itsellä sellainen hauska työläppärin (Nvidia näyttis) ja telakan kanssa, että Spotify (sekä Spotify upotukset netissä) pistää näytöt pimeeks.
Tätä ei tapahdu jos a) kone on suoraan näytössä kiinni tai b) jos käyttää DP kaapelia.
Tästä on jotkut pitkät keskustelut Spotify foorumeillakin ja siellä ei kaikki tosiaankaan telakkaa käytä.
Oon tähän asti ymmärtänyt että liittyy johonkin Spotify DRM:ään.
Jotkut väittää että parempi HDMI kaapeli fiksaisi, mutta ei ainakaan täällä.
Harmillisesti telakan DP käyttö ei onnaa, koska näyttöjen DP:t on pelikoneen käytössä.
Mitkään DP kytkimet ei oikein vakuuta.
Noh tämä oli ihan OT, tuli vaan mieleen tällainen hauska ilmiö itsellä.
Eikä sitä ikinä tiedä vaikka joku keksisi ratkaisun kun näistä kertoo random paikoissa.
Sun ongelma lienee tosiaan herkästi joku Signalin HW accel ominaisuus tms, joka sitten ehkä korjattiin Signalin puolelta.
Päivitin näihin eilen. Jotain kehitystä sentään tapahtunut, sillä parista aikaisemmasta ajuriversiosta poiketen asennus ei päättynyt mustaan ruutuun ja virtanapista sammuttamiseen.
Kauan kesti että saivat tämän korjattua kyllä
  • Joidenkin DisplayPort 1.4 -näyttöjen satunnainen vilkkuminen mustaksi DisplayPort 2.1 -standardia tukevilla näytönohjaimilla
Miten on yleinen toiminta RTX4000-sarjan korteilla tänä päivänä näillä uusimmilla? Alkuvuodesta tuli D4:sta pelailtua useammallakin revisiolla 5000-sarjan julkkarin jälkeen mutta aina oli paluu vanhempiin edessä kun framegen alkoi skippailemaan ruutuja ihan huolella hetken peluun jälkeen.
Asentelen ajurit sisään yleensä sitä mukaa kun niitä julkaistaan eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia 4000-sarjalaisella tämän vuoden ajureissa.
Ajuriongelmat vissiin koskeneet lähinnä 5000-sarjaa. Ja jostain tarttunut hattuun myös kuva että usean näytön käyttäjillä ollut jotain häikkää, mutta varma en tästä ole, itelläni vain yksi näyttö.
Kokeilemalla selviää. Saahan ne vanhatkin sitten takaisin sisään jos on ongelmia uusilla.
WARZONE:ssa ainakin varjot vilkkuu valkoisena useampaan kertaan pelissä. Ihan uusinta ajuria, eli tuota eilistä en ole testannut. Nyt on vanha luotettava 562.30 tms ajossa ja kaikki toimii
Kumipensseli
