Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Omat testit air linkin kanssa, 1080gtx näyttiksenä, ASUS RT-AX55U AX1800 reitittimenä:
- n. 160 Mbps encodaus toimi, mtp viive n 50ms
- reso jotain n. 4100x2300 (n 1.2 ss)
- ei mitään pikku stuttereita
- ohjainten viiveet todella mitättömät, ei leijuntaa tms havaittavissa
- loistava kuvanlaatu lähelle
- kuva edelleen hieman samea kauemmas
En tiedä onko Oculuksen motion-to-photon viive aivan vertailukelpoinen VD mittareiden kanssa, koska tuolla 50ms viiveelläkin ohjaimet tuntuivat liikkuvan todella hyvin. En havainnut oikein mitään viiveitä Beat saberissa, space pirate trainerissa tai population onessa. Pop1 kuva vain oli hieman samean oloinen kauemmas katsottaessa, joten pelaan mieluummin natiivina resoparannuksen kanssa.
Parasta kuitenkin oli niiden raivostuttavien satunnaisten pikku nykimisten puuttuminen mitä en saanut VD millään kitkettyä pois.
AirLinkillä taitaa toimia nyt kaikki pelitkin, kun on kerta virallinen versio? VD:ssä kun kerta oli custom runtime, niin kaikki pelit eivät edes toimineet sen kautta.
Juu pitäisi toimi se Virtual desktopin oma hack oli vähän sellainen että ei aina toiminut ollenkaan, toimi huonosti tai välttävästi tai pienien ongelmien kera.
Edit kun pelasi siis Oculus store Rift pelejä.
Itse tuli pelailtua Flight Simulatoria. Oli lasit edellern langan päässä, mutta vain latauksen vuoksi. PC:n USB-C kun ei antanut virtaa käytännössä lainkaan niin lentelyt loppui aina puolentoista-kahden tunnin jälkeen. En huomannut käytännössä eroa Link-kaapeliin. Mahtava päivitys.
Virtual Desktopin kanssa sai aina taistella, muilla tuntuu olevan siitä positiivisemmat kokemukset. Link-kaapelia taas sai kytkeä koneeseen uusiksi jatkuvasti että se tunnistui (nimenomaan koneeseen, ei Questiin). Nyt on toivon mukaan jatkossa plug and play langattomuus. On muuten hauskaa välillä astua pienkoneen ohjaamosta ulos kesken lennon ja ottaa pikku happihyppely koneen siivellä :D
tässä on nyt muutaman päivän pähkäilyt miten tuon Airlinkin saisi toimimaan mutta ei onnistu, olen kokeillut kokeelliset asetukset resetoida ja pc ohjelmasta julkinen testikanava päällä/pois, puhelimen netin välityksellä ja suoraan liitettynä modeemiin että reititin jää pois välistä.
tuli lasitkin palautettua kerran tehdasasetuksille mutta ei vaikutusta.
mutta silti ei löydy laseista kohtaa tuolle airlinkille vaikka se pc softalla on laitettu päälle.
Ja lasit on päivittyny 28 versioon?
Ite päivittelin eilen manuaalisesti ja heti lähti toimimaan.
Mistä muuten noita asetuksia voi säädellä ku puhutte 100, 150 mbps encoding jne..?
on joo päivittynyt, perjantaina hain tosiaan noi postista niin heti käyttöönoton jälkeen tarjosi päivitystä, kaverilla taas ei vieläkään tarjoa vaikka useamman kuukauden omistanut.
Tätä tässä itsekin ihmettelen, koska ei minulla ainakaan tuota Air linkin säätöslideria ole mahdollista säätää kuin vain 10-100 välillä. Vai vaikuttaako debugtoolin säätö tähän vai onko tuolla jossain muualla joku muu paikka, josta voi säätää?
EDIT: Tällainen lukee Oculuksen sivuilla:
Eli itselläni AMD, joten max 100 mbps.
Amd näytönohjaimilla 10-100 nvidialla on 10-200
Edit ja se säätö on kun aktivoinut air linkin se avaa rift näkymän ja sieltä vasemmassa reunassa lukee air link jonka valitsemalla näkyy niitä asetuksia.
Tuo bit rate säätö ei muuten jää sitten muistiin vaan pitää laittaa aina uudelleen kun air linkin käynnistää.
bit rate säädön löydän vain tuolla oculus debug toolilla. Se oli 0 (default kenties) ja laitoin siihen 150..en nyt sit tiedä vaikuttaako mihinkään :)
Render resolution pistin 1.1 tuolta Oculus ohjelman asetuksista, ja toki 90hz.
Aa löytyhän se, se onkin siellä lasien sisällä asetuksissa :) ei PC
Tuli itsekkin pikaisesti testattua AirLinkiä ja hyvin toimi. Kuvanlaatu oli mielestäni parempi kuin VD ja kaikki pienet lagit olivat poissa. Pitää testailla huomenna rinnakkain jos kerkeää ja vertailla tarkemmin.
Oculuksen ohjeen mukaan kannattaa laittaa se debug tool oletusasetuksiin jos siihen on mennyt joskus laittamaan jotain omia säätöjä.
Säästää monelta vaivalta.
Hei!
Pari viikkoa itselläkin ollut nyt nuo Oculus Quest 2
Kokeilin itsekkin eilen airlink kun sain sen toimimaan, mutta itselläni ainakin pätki aivan jumalattomasti.
Kone ei mikään raketti, mutta VD toiminut alyx ihan kohtalaisesti kuitenkin.
Miten voisin optimoida Guest 2 käytön VD? löytyykö jotain linkkejä tai vinkkejä
I7 3770 pakettikoneen emolla
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
16Gb DDR 3
Nvidia GTX 1070
Corsair VX550w
480 + 250 sata SSD, 1tb HDD
Hei!
16Gb DDR 3
Nvidia GTX 1070
Corsair VX550w
Onkos nyt debug toolista varmistettu ettei ole mitään omia bitrate säätöjä sielä tavan Linkin peruilta?
Eipä näitä varmuudella tiedä, mutta itse laitoin kaikki defaulttiin ja tuntui toimivan "riittävän" hyvin. Eiköhän näistä ala optimointi-infoa tulla jahka jengi viisastuu.
Sellainen ärsyttävä piirre tuossa AirLinkissä että 24h jälkeen pitää aina käydä PC puolen softasta kytkemässä AirLink uudestaan päälle ja lisäksi Questin asetuksista tuo 200mb bitrate näyttää menevän käynnistäessä defaulttiin, eli se pitää käydä laittamassa joka kerta päälle. Ei iso vaiva mutta turhaa työtä, joka helposti unohtuu.
Ainakin Oculuksen ja Oculus SDK:ta hyödyntävien pelien kanssa AirLink tuntui olevan VD:tä parempi. SteamVR softien osalta vinkkinä oli ainakin laitttaa PC pään OVRserver tms. sovellus real-time tilaan normaalin tilaan, joka kuulemma parantaisi stutterointia, en ole vielä kokeillut muuttaa.
Hei!
16Gb DDR 3
Nvidia GTX 1070
Corsair VX550w
Tuon debug toolin tarkistamisen(minkä Excessus sanoi) lisäksi hyvä kokeilla air linkissä dynaamista bitratea sekä kokeilla samaa kiinteää bitratea kuin mitä käytät VD kanssa. Sekin voi olla että olet manuaalisesti säätänyt resoluutiota isommaksi jonka VD ohittaa jolloin Air linkillä kone joutuu liian isolle rasitukselle.
Jollei toimi näiden jälkeen niin kokeile eri pelejä eli oculus storesta ja steam pelejä jos johtuisi peleistä tosin jos silti tekee kaikissa niin outoa. Toivonmukaan siinä tapauksessa korjaavat sen joskus koska se Air linkin asw oikeasti on hyvä ominaisuus joka tasoittaa pieniä fps droppeja(sekä mahdollisesti verkon pikku piikkejä).
Tuo on ärsyttävää mutta taisi liittyä siihen tietoturvaan eli kuka vain samassa wifissä voi koneeseen liittyä air linkillä siksi se menee 24h jälkeen pois. Varmasti jonkun ratkaisun löytävät tulevaisuudessa jossa tietoturva parempi ja se muistaa asetuksen jolloin voi tietyillä Quest laseilla(tai tietyllä Quest profiililla) voi koneeseen liittyä. Voi olla että se bitrate asetus menee defaulttiin koska eivät ole lisänneet ominaisuutta jolla se muistaisi jos verkon ominaisuudet pysyvät samana, tämä on varmaan väliaikainen ratkaisu joka korjataan ajan kanssa.
Onkos kukaan saanut vielä v28 updatea otana Quest 2:n?
Itse sain pari kolme päivää sitten. Questin ostanut viime vuonna heti kun tuli myyntiin eli ehkä jakavat vanhemmille ensin ja uudemmille myöhemmin? Jollei jotain vikaa ole niin pitäisi tällä viikolla kaikkien saada v28.
Katsotaanpas. Itsellekin tarjoaa jotain päivitystä. Laseissa on v26, että osaisikohan se päivittää kerralla v28:iin :hmm:
Mielenkiintoista oon ite yrittänyt boottailla ja refreshata mutta ei vaan tule.
v27 tuli muutama päivä sit mutta ei v28
Itse sain päivityksen vasta yhdistettyäni lasit puhelimen hotspotiin. Tällä tosiaan voi operaatiota nopeuttaa jos haluaa heti päästä v28 käsiksi.
Lasit päivittyi vain v26:sta v27:aan, eikä enempää tarjonnut päivityksiä. Myöskin täällä puhelimen hotspot antoi tarjolle v28:n ja nyt ladataan sitä
:scelebrate:
Kauhean montaa Questin omia pelejä ei ole mitkä natiivisti tukevat 120hz mutta jotkut tehneet listaa jossa porukka pakottanut sen päälle eri peleissä. Quest 2 120hz Support List
Jos tuon pakottaa päälle niin kasvattaisin kyllä foveation leveliä (taso 3 on ihan siedettävä visuaalisesti vielä) ja pakottaisin gpu levelin täysille (4). Jostain noihin pitää repiä tehoja, tai muuten asw tms potkii kokoajan.
Juu veikkaan että aika moni ei ole oculuksen softalla seurannut että fps on 120 koko ajan ja sitten laittavat tuohon listaan että hienosti toimii :D
Muuten redditissä puhutaan että Oculus Air link toimii myös ensimmäisellä Questilla jos siinä v28 voiko joku varmistaa?
Edit siis natiivisti ilman erityisiä kikkailuja.
Mä sain omani heti julkkarista ennakko tilanneena joten tuskin on siitä
EDIT: EI auttanut puhelimen hotspotkaan.
Reddit ja youtube on myös tosi helpot ohjeet tehdä manuaalisesti päivitys. Eli lataa zip tiedoston jossa se päivitys on ja sitten iskee sen questin sisään. Oli helppo homma ja hyvin toimii. Meni vartti about
Varmista, että olet mobiilidatalla luurilla tätä tehdessä. Ei meinaan itsellänikään ekalla kerralla toiminut, kun oli luuri epähuomiossa wifillä kämpän verkossa .
Ihan defaultina lähdin kokeilemaan eli sain päivitykset sisään ja airlink päälle. Suoraan SteamVR ja alyx päälle :/ Mutta joo pitää tutkailla asiaa. Testailin VD:llä ja koitin hakea optimi asetuksia, mut itellä parhaiten toimii 90fps ja bitrate noin 70 paikkeilla. Koitin pudottaa fps alas 72 ni alko pätkimään todella paljon.
Tuore vielä näitten VR hommien kanssa niin on vielä hakusessa nämä setupit. Hommasin AX reitittimen niin nyt tasanen 1200mbs aiemman 650 tai alle sijaan.
Aika isoja eroja purkeissa. TP-Linkin AX50 ei toimi hyvin striimauksen kanssa kun taas ostamani Asus uc66u bb1 pelittää mainiosti, vaikka onkin ”vain” AC Wifi.
v28 löytyy laseista, ja pc:n puolelta laitettu päälle, mutta lasin valikoista air link puuttuu. 120Hz ja virtuaalinen sohva kyllä löytyy.
edit: tein laseille tehdasresetin ja nuokin ominaisuudet katosivat :D
Mikähän tätä vaivaa kun HL Alyx lagaa ihan perkkeleesti VD ja Air Link. Piuhalla toimii ihan jees.
Eilen kuitenkin Air linkillä onnistuin pelaamaan ihan hyvin..joten ei luulis että modeemista kiinni.
Koneena 5800x ja 3080 joten tehoja on tarpeeksi, VD ku testasin äsken niin Alyx käyttää vaa noin 10% cpu - en tiiä onko tää normi settiä.
Debug toolista on 0 tuo bitrate.
Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 ja 300mb netti, PC piuhalla kiinni ja heilun ihan modeemin vieressä.
argh!
Aika ihme homma jos samoilla asetuksilla eilen toimi. Koita bootata reititin ja PC.
Redditissä puhetta experimental setting resetoinnista useita kymmeniä kertoja ennen kuin air link ilmestyy yhtäkkiä maagisesti näkyville.
Uudelleen käynnistyksiä ja kielenvaihtoja takana kymmeniä eikä air link ilmesty, ainoastaan 120hz tila, tehdasresetiä ei vielä kokeiltu
En tiedä onko ollut täällä, mutta laitetaan redditistä kopioituna.
Itse ajoin tuon 28:n manuaalisesti sisään ja hoitui ongelmitta komentokehotteen kautta, mutta tosiaan tämä täysin omalla riskillä.
Lataa firmware tiedosto ,joka löytyy tästä.
Tee prosessi tämän ohjeen mukaan.
Eli seuraa kohtaa Method for Windows (manual) tarkaan.
Kohdassa 16 tosin ei tarvinut itse manuaalisesti sulkea questia vaan se kyllä käynnistyi itsekseen normaalisti. Tämän jälkeen ajoin vielä uusimman päivityksen tuon manuaalisesti laitetun 28:n version päälle Questin omasta valikosta.
Työpöytä softan 28 version sain ladattua kun menin mukaan beta ohjelmaan. Kun 28 oli ladattu kirjasin itseni ulos beta ohjelmasta ja sen jälkeen asentui 28:n eibeta-versio jossa Airlink.
Airlink vaikuttaa toimivalta systeemiltä, joskin en osaa kyllä sanoa onko parempi kun VD vielä. Tuli Virtual virtual realityä ja angry birds VR:ää lähinnä testattua ja ainakin ne toimivat mallikaasti. Miinuksena steamissa olevia pelejä ei saa pikakäynnistys listaan toisin kun VD:ssä vaan pitää aina työpöydän kautta mennä.
Sellaisen kummallisuuden huomasin eilen, kun testailin Air linkiä, että minulla tuo toimii todella huonosti, jos debugtoolin asetukset on vakiona: aivan karmeaa stutterointia heti kun ottaa yhteyden ja sama homma peleissä. Alunperin kun kokeilin Air linkiä, niin minulla oli jäänyt normilinkin testailun jäljiltä debugtooliin resolution width 3920 ja bitrate 500 ja homma toimi hienosti. Mutta kun vaihdoin eilen sinne vakioasetukset, niin homma ei todellakaan toimi. Kokeilin monta kertaa vaihdella edestakas, käynnistellä välillä konettakin ja aina sama homma. Eli jotenkin tuo debugtool vaikuttaa Air linkiin ainakin 6800 näyttiksen kanssa. Tai sitten tämä on jotain omaan kokoonpanooni liittyvää kummallisuutta... No, toistaiseksi pidän nuo 3920/500 -asetukset, kun kerran homma toimii.
Aikaisemmassa testailussa normilinkin kanssa huomasin, että jos resolution width on vakio, niin sitten bitrateen kestää laittaa vain max. 300, koska muuten Windows softa kaatuu. Sitten jos widthin säätää esim. 3920, niin sitten voi laittaa vaikka 500.
Ei tullut oculukselta enää niitä ilmaisia pehmusteita, mutta jos joku on ne saanut eikä tarvitse niin olisin kiinnostunut. Ei omaan naamaan oikein istu tuo vakio.
Eli tosiaan katsoo oman Quest 2 sarjanumerot ovatko ne jompi kumpi noista niin voi saada maksutta uudet vrcover pehmusteet. Itselläsi tosiaan ilmeisesti uudempaa sarjaa jossa ne on korjattu niin et sitä saa. Täällä oli joku muistaakseni joku päivä sitten joka totesi että itselleen ei sopinut noi vrcoverin pehmusteet, etsi hänen viesti ja laita hänelle viestiä jos haluaisi pienestä maksusta(vähintään postimaksu) niistä luopua :)
Laitan tämän tähän yleisesti kaikille tiedoksi:
Oculus on vastaanottanut kasvojen alueen ihoärsytystä koskevia ilmoituksia pieneltä prosenttiosuudelta Quest 2:n käyttäjistä tilanteessa, jossa laitteen vaahtomuovityyny on kontaktissa ihoon. Vaikka valtaosa tapauksista on lieviä ja niiden tulisi ratketa itsekseen, tällainen asiakaskokemus ei vastaa korkeita standardejamme. Olemme suorittaneet kokonaisvaltaisen tutkinnan asiasta ja tunnistaneet pieniä pitoisuuksia aineista, jotka ovat yleensä läsnä tuotantoprosessissa ja jotka saattavat myötävaikuttaa iholla koettavaan epämukavuuteen. Vaikka nämä esiintymät olivat jo alan standardien alapuolella, suuresta varovaisuudesta muutimme valmistusprosessiamme vähentääksemme niitä vieläkin enemmän.
Tästä syystä asiakkaat, joilla on ennen 4.1.2021 valmistetut virtuaalilasit, ovat oikeutettuja vastaanottamaan korvaavan kasvotyynyn riippumatta siitä, ovatko he kokeneet minkäänlaista ärsytystä. Ole hyvä ja tarkista laitteesi sarjanumero nähdäksesi, oletko tähän oikeutettu. Lisäksi, mikäli olet kokenut ihoärsytystä Quest 2:n vaahtomuovityynyn alueella valmistuspäivästä tai sarjanumerosta huolimatta, ota yhteyttä tukeen saadaksesi apua ja pyytääksesi korvaavaa tyynyä.
Hyväksytyt sarjanumerot:
  • Ensimmäiset 5 merkkiä ovat ”1WMVR” tai ”1WMHH”
  • Neljäs viimeisestä merkistä on ”0” (nolla)
Löytääksesi Quest 2 -sarjanumerosi:
  • Virtuaalilasit: Vedä hihnaa virtuaalilasien oikealla puolella varovasti poispäin hihnan varresta, kunnes se irtoaa. Virtuaalilasiesi sarjanumero löytyy hihnavarren sisäpuolelta.
  • Laatikko/pakkaus: Etsi Oculus Quest 2 -laatikon ulkopuolelta valkoinen, viivakoodilla merkitty tarra. Etsi viivakoodin alla oleva S/N, jonka perässä on 14-numeroinen sarjanumero.
Ottamatta mihinkään muuhun kantaa, niin tuo 500 Mbps bitratessa kuulostaa aivan älyttömän isolta wifille.
Korjataankin tähän sen verran että hinta päivittyikin ilmaiseksi vasta lisättyäni setin ostoskoriin. Omat lasit valmistettu 12/20. Ei muuta kuin odottelemaan!
Mies85Hki
