OLED-TV
Kokeile palauttaa sekä tv ja vahvistin tehdasasetuksille ja asentaa ne uusiksi.
Aika monta kertaa tehty nuokin, emolevyn vaihdon jälkeen on ilmennyt sellainenkin vika, että mitkään äänet ei kuulu ennenkuin irrottaa kertaalleen vahvistimen virtajohdon!
Kirjoitan kysymykseni tänne kun seuraava TV tulee olemaan joku OLED luultavasti LG ihan hintojen takia.
Mutta siis kelpuuttaako nämä nykyiset telkut USB tikun jos haluaa "tallentavana digiboksina" telkkariaan käyttää? Itselläni oma nykyinen viimeisen sukupolven plasma Panasonic jostain syystä ei usb-tikkua hyväksy tallentamiseen vaan ilmeisesti vaatisi jostain syystä perinteisen ulkoisen usb-kovalevyn?
LG C8 vissiin pitäis HDMI:llä toimia 60Hz 4k 4:4:4?
Ei anna kuvaa, ellei tiputa 60Hz -> 30Hz. Tai 4k -> 1080p. Tai 4:4:4 -> 4:2:0.
Johtuukos tää nyt HDMI kaapelista?
https://www.amazon.de/gp/product/B0722KC4BL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 Tämä käytössä, ja specisien mukaan pitäisi antaa tarpeeksi kaistaa läpi.
Telkussa 4.10.15 ja näyttiksenä GTX 1070, windows 7 64bit.
Kyllä toimii kunhan muistat pitää 8bit värisyvyyden.
Voi olla hdmi johdosta kiinni. Itsellä ei b8:n kanssa toiminut vanha halppis "hdmi 2.0" johto kuin juuri tuon 4K 4:2:0 60Hz, tilalle ostin suosittelujen mukaisesti biltemasta 5 metrin hdmi-piuhan (siis sen parhaimman mitä sieltä saa) ja niin alkoi toimimaan 4K 4:4:4 60Hz.
HDMI-kaapeli
Nvidian asetuksissa ei muita värisyvyys vaihtoehtoja ole valittavissakaan kuin 8bpc.
Mainospuheiden mukaan tuon nykyisen HDMI kaapelini kaista on kuitenkin yhtä suuri kuin tuon Bilteman, mutta ehkä tuo Bilteman kaapeli voisi olla kokeilemisen arvoinen, kiitos vinkistä.
Vaatii kovalevyn. Ts ainakin 250Gb+ tilaa. Telkkari alustaa ja osioi kovon spekseillä x ja siksi sen koon on oltava vähintään y.
Itse heiton vanhan 16Gb Kingstonin tikun TV kulkeen ja hyvin toimii tallennus
Eipähän tuossa liikaa tilaa ole mutta Max 10 kertaa vuodessa tallennus tarve
Onko enabloitu HDMI liitäntään HDMI ULTRA HD Deep Colour asetus?
On: Supports 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0)
Off: Supports 4K@60 Hz (4:2:0).
LG Help Library: [LG webOS TV] – HDMI Ultra HD deep colour | LG Canada
Juu on on, ihan hyvä huomio kylläkin. Ei anna ilman tuota näemmä vaihtoehdoksikaan valita 4:4:4. Myös PC-kuvake inputille valittuna.
Sain tuossa aikaisemmin 4k 60Hz 4:4:4 asetuksilla kuvan muutamaan otteeseen välkkymään ihan hetkeksi telkkuun, jonka jälkeen vaan musta ruutu.
Pitää kait kokeilla HDMI kaapelin vaihtoa, ilmoittelen tänne miten kävi. Muuten on kyllä itseltäkin ideat lopussa.
Nyt itse kanssa katsoin niitä nvidia asetuksia niin ei mullakaan anna kuin 8bpc ja jos 4:4:4 asetus niin silloin on vaan rajoitettu dynaaminen alue käytössä. Jos laittaa RGB värimuodon niin saa täyden dynaamisen alueen. Ja tv:stä on ultra hd deep colour päällä
Kysymus kuuluu että miksi haluat jonkun YUV4:4:4 enkoodauksen päälle kun RGB on saatavilla? Vai onko tässä joku foorumimantra hommeli että pitää olla neljä, neljä, neljä että on paras?
RGB: Raaka signaali ilman mitään pakkausta ja enkoodausta. Se teoreettisesti paras ja puhtain.
4:4:4, 4:2:2, yms on siis erilaisia pakkauksia signaalille että veisi vähemmän kaistaa. Teknisesti 4:4:4 on siis enkoodaus joka on häviötön pakkaus mutta jos RGB saatavilla niin aina toki sillä mennään.
Olettaisin, että koska 10 tai 12 bittinen RGB ei oikein ole vaihtoehto, HDR matskun kanssa vaatisi semmoist
Kiitos selvennyksestä kun olen luullut että tuo 4:4:4 olisi jotenkin optimaalinen tavoite. Itsellä nyt käytössä RGB ja täydellä dynaamisella alueella. Ja niin se oli aikaisemminkin mutta kun aloin hakemaan tuota 4:4:4 asetusta niin menin sitten turhia säätelemään.
Edit. ja itsellä ei tarvetta siirrellä HDR matskua telkkariin kunhan pelit on sen 4K 60Hz parhaalla mahdolliseslla tavalla. Tarvittava HDR materiaali tulee streamaus palveluista
Niissä peleissä missä HDR toimii niin se myös näyttää hyvältä, kannattaa harkita
Toisaalta sama korkea dynaaminen alue on käytössä oli se sitten 8 tai 10 bittinen. Jos pelissä on paljon tasaisesti vaihtuvia väriliukuja niin niissä voi huomata porrastumisia. Henkilökohtaisissa testailuissa värien porrastumista ei saa pois oli sitten 8 tai 10bit (PC tai PS4-pro). Muuten HDR näyttää samalle 8 ja 10bit HDR.
Miten ite oon sen ymmärtänyt niin 8 bittistä käytettäessä HDR ei käytännössä toimi ollenkaan koska 8 bittisessä nimenomaan dynaaminen alue ei ole käytettävissä. Pcllä tosin kaikki tuo hdr softa on niin vitun epämäärästä että en tiedä vaihtaako jotkut pelit itestään värimodea
Juuh nopeella googlauksella näyttäs että vaikka konsolinki asetus ois 8 bittiä niin hdr pelit vaihtaa sen itestään kymmeneen. Asetus vaikuttaa vain sdr matskuun
No se vähän riippuu. Esim konsolilla pelatessa vaihto pitäisi (yleensä) tapahtua automaattisesti. PC:llä taas voit kytkeä HDR moodin desktopissa päälle ja voit valita 8bit värisyvyyden. Peliä voit myös pelata borderless fullscreen HDR eli 8bit desktop värisyvyydellä mutta HDR moodissa.
Niin tai exclusive fullscreen ja peli vaihtaa itse 10bit tai sitten ei vaihda jos HDR täppä on valittu. Se taas riippuu pelistä.
Windowsilla tuntuu olevan noi hdr asetukset kaikin puolin rikki, jos windowsin oman hdr asetuksen pistää päälle niin lähes kaikki ohjelmat näyttää paskemmalta, ja vaikka ois nvidian asetuksista 8bit nii se muuttaa sen signaalin 10bittiseksi ja suuressa osassa pelejä on omanki hdr asetuksen kanssa tosi huonot värit, esim sekiro näyttää paljon paremmalta ilman hdrrää. Mutta 8bittisellä signaalilla ei pitäisi kyllä minkään pelin toimia oikeesti hdrränä
On tullut itsekin Windowsin ja LG:n oledin kanssa taisteltua HDR kanssa jo vuosia sitten, täyttä paskaa ja kusta sanon minä. Nykyään on tullut jotain päivityksiä ja toimii jo paljon paremmin, parhaiten kuitenkin mielestäni niin että ei ikinä laita sitä Windowsin täppää päälle vaan pelit/elokuvat säätävät itse HDR päälle, Sekirokin näytti oikein hyvältä HDR kanssa?(mitä nyt vaati alt-tabbauksen aina aluksi että HDR kytkeytyi päälle). Eri asia voi olla toki LCD-telkuilla, niissä enemmän ongelmia HDR-puolella. Tai sitten tuossakin oli RDR2 temput eli HDR oikeasti rikki jne. mutta en niin tarkkaan ole tutkinut.
Itellä kummiskin lg C8 ja kaikkia asetuksia tullu kokeiltua sekiron kanssa, alt-tab korjaa sen kamalimman harmauden (mikähän vitun paska bigi sekin on, ei mitään hajua miten on voinu jäädä huomaamatta muka) mutta silti tuntuu että ois aika pahasti washed out värit, on se vaan nätimpi ilman hdrrää
Jos PC:n HDMI-inputti PC-ikonilla niin HDR kanssa ei kannata peli-kuvatilaa käyttää sillä siinä huonot värit, technicolor hdr tms. jolloin hyvät värit(PC-ikonilla muissakin kuvatiloissa yhtä pieni input lag). Ainakin oletan että C8 sama homma kuin C7 mikä itsellä.
Juu siis oon kyllä kaikissa kuvatiloissa asetuksia värkänny, sen pc tilan vakio asetukset on ihan kamalat. Mut jos hdr matskuu pyörittää niin sehän hyppää automaattisesti hdr kuvatila asetuksiin sitäpaitsi. Mut juu oon kyllä kaikkia värkänny ja eri input kuvia kyllä koittanu ja sekiro näyttää vaan hdrrän kaa jokatapauksessa paskemmalta kuin ilman sitä. Mutta kyllä se ilman nätiltä näyttää ettei sen puoleen
Sekiro mainittu. Itse huomasin selkeän eron HDR moodissa vs. standardi moodi. Toki bugi pelissä että piti kerran tai kaksi alt-tab mutta sen jälkeen voi jummi jammi kun oli nätin näköinen B8 OLEDilla. "save paikkojen" hohde kimalsi silmiä häikäisevästi ja värit olivat se kuuluisa "pop". SDR moodissa (pelin valikossa HDR disabloitu ja windows desktop 8bit ilman HDR täppää) oli normaalin pelin näköinen eli vähän harmahtava.
Muutenkaan en säätöjen jälkeen pitänyt enää SDR kuvatilaa edes windows desktopilla parempana. Toki piti muistaa säätää yleinen desktopin tasapaino windowsin HDR säätimellä niin että valkoiset ikkunoiden taustat olivat 100nits eikä maksimi kirkkautena. Tällöin desktopin käyttö oli silmille rauhallista mutta HDR youtube/ripit näyttivät makoisilta ja kirkkailta.
Ite en oo pariin kuukauteen sekiroon koskenu, en sit tiedä oisko korjannu koska ero oli aikasemmin hdrrän tappioksi valtava
Mites Lg C8 reboot tehdään? Tuli suljettu TV niin että Viaplay sport striimi oli päällä ja nyt ei suostu enään Viaplay näyttämään mitään. Kirjauduin ulos ja poistin sovelluksen,sitten asennus ja kirjautuminen mutta mitään ei suostu näyttämään.
Kaukosäätimen Power nappulasta taitaa mennä johonkin stand by tilaan kun esim firmware päivityksessä tulevaa webos logoa ei näy ja TV käynnistyy heti...
Edit: Otin myös virtajohdon pois,annoin olla 30s ja takaisin kiinni seinään. Ei vaikutusta
Netflix ainakin lähti toimii reititimen ja television virtajohdon irroituksella pariksi minuutiksi.
Onkos täällä muita ulkomailta tilanneita OLED tv:n omistajia? Houkutus alkaa käymään suureksi LG:n C965 mallin tilaamiselle esm. Saksasta josta säästöä noin 500€+. Lähinnä kiinnostaa että miten käytännössä homma toimii esm jos paneelissa sattuisi vikaa olemaan, koko paketti takaisin vai käykö paikan päällä joku huoltoukko? Kiitos vastauksista.
Mistä olisit tilaamassa? Olisiko linkkiä?
Käytännössähän nuo pitää/kannattaa katsoa valmistajan sivuilta läpi.
Esimerkiksi Philipsillä on oma huolto-tikettijärjestelmä minne voi laittaa takuunalaisen/ulkopuolisen huoltopyynnön ilman että menisi jälleenmyyjän kautta takuuasioita selvittelemään, pitää kuitenkin olla kuitit/yms millä todistaa ostopäivän ja paikan.
Mikäs nyt oli se uusimmista firmwareista paras B8:lle. Katsoin juuri että mikä nyt on sisällä ja se on 04.10.65. Kannattaako tuota päivittää tuohon uusimpaan versioon 05.10.10?
Nopeasti tulee hinnat alas. Merkittävästi halvemmalla varmaan saa vasta ensi vuoden puolella C mallia jos historia toistaa itseään.
Uusinta olen itse pitänyt. Eivät ole B8:lle tehneet mitään korjauksia yleiseen macroblockin ongelmaan eivätkä todennäköisesti koskaan teekkään. Firmis päivitykset ovat olleet lähinnä bugien korjausta.
Avengers: End Game 4k HDR B8:lla... voi jummi jammi kun oli mahtavan näköinen! :tup:
Lähtökohtaisesti jos asuinmaansa ulkopuolelta EU-alueelta tilaa tuotteen, jota myydään myös omassa asuinmaassa, niin se asuinmaan takuuhuolto pitää toimia myös siinä tuotteessa samalla tavalla kuin asuimaassa ostetuissa. Tämä perustuu ihan EU-lainsäädäntöön. Se miten se sitten käytännössä toimii ja kuinka paljon joutuu mahdollisesti asiasta vääntämään ennen kuin takuuhuollosta vastaava tajuaa tilanteen, niin en osaa LG:n osalta sanoa.
Asia kunnossa. Selvittelyt LG:n puolelta menossa. Jos ei kauhean hankalalta sopalta vaikuta niin eiköhän tuota ostohousut vedetä jalkaan.
Kitchenland: Living.Cooking.Watching | IHR ONLINE-SHOP FÜR ELEKTRONIK UND MEHR tuo olisi kuumottelussa.
Tuon saa lähempääkin rahtien jälkeen samaan hintaan
LG OLED65C9PLA, hinta 2612€
(kauppa Virossa, olen itse tilannut yhden 27" näytön tuolta ilman mitään ongelmia)
Tuolta rde:ltä tuli juu tiedusteltua myös mutta heillä ei tuota varastossa juuri nyt ole. Muista eestin kaupoista en tiedä, kaipa nuo legittejä myöskin ovat. Kitchenland tarjosi minulle 99€ rahdeilla tuota töllä että noin 2.5kilon paukku olisi tämä.
Itsekin olen kytännyt tuota 65" C9 ulkomailta. Taidan jäädä vielä vähäksi aikaa seuraamaan tilannetta kuitenkin. Mikäli 65" koon hintakehitys Suomessa seuraa 55" mallia, niin tuota pitäisi pian alkaa saamaan täältäkin ihan kohtuuhintaan. Lisäksi myös vähän hirvittää noin ison TV:n tilaaminen ulkomailta: miten hellästi sitä kohdellaan kuljetuksessa?
Voit Home-nappia painaa kaukosäätimestä hetken pohjassa, niin siitä aukeavasta valikosta voi sovelluksia tappaa taustalta pois. Testaa, josko auttaisi.
Tuon sovellusten sulkemisen löysikin vähän puoli vahingossa.
Mutta näemmä ongelma poistui yhtä mystisesti kuin tulikin kun ei avannut Viaplay vuorokauteen.. Nyt näkyy urheilut niin kuin kuuluukin taas
Kumpi? Philips 65OLED873 vai LG OLED65B8? Nykyinen on LG 55B6, joka voisi siirtyä makkariin. Tykkään LGn käyttiksestä, mutta onko nyt B8ssa mustassa päässä ongelma, jota ei tulla fiksaamaan? Onko tuossa Philipsin versiossa jotain heikkoa kohtaa?
Itse ottaisin LG C8:n. Siinä on parempi prossu kuin B8:ssa. Jos tykästyit webOS:iin, miksi vaihtaa? :)
Tuo on 2017-malli. Tuoreempi vm. 2018 65OLED803 on parempi: kirkkaampi, HDR10+ tuki, parempi P5-kuvaprossu, tuplavirittimet, parempi ääni jne
Kiitti. Hintaero on myöskin 600e
Tässäkin hintaeroa tulee jotain 600e (toki b8 on esittelykappale). En taida olla valmis maksaa 2000e 65 tuumaisesta.
Itse sinnittelisin Black Fridayhin asti. Silloin jos koskaan OLED:t ovat pommi-alessa.
Tämä on plan B. Tuota uudempaa Philipsiä on ollut jossain välissä myynnissä 1600e:lla, C8a ei ole tainnut olla alle 1900e:lla. 1500e:lla jos saisi black fridayna.
Hippo_Plazamus
