OLED-TV
Sain vihdoin ostettua HDD:n LG C8:n kaveriksi. Huomasin että levy pyörii vaikka sitä ei ole käytetty mihinkään ainakaan 2h. Pyöriikö levy tässä kokoajan vai saako sen jotenkin sleep -tilaan? Vanhassa digiboksissa levy käynnistyi vasta kun sitä tarvittiin ja sammui kun ei hetkeen käytetty.
Omassa LG:ssä ainakin pyörii koko ajan. Laitoin tarravelkrolla telkun taakse kiinni niin ei kuulu hurina.
Kokeiles asetuksista "General/Eco Mode/HDD Eco Mode".
LG B7 on jo 2-3kk ajan sammunut n. 15-20min välein ainakin Areenaa ja Youtubea katsoessa. Mistähän moinen voisi johtua? Netflix ja Prime Video toimii aivan kuten ennenkin. Alkaa pilkuhiljaa kypsyttämään. Yksi päivityskin ehti tulla tuon ongelman alkamisen jälkeen, mutta vika ei korjaantunut sillä.
Oman 65 tuumaisen LG OLED65B7V-television toin peräkärryssä pystyasennossa. En muista, lukiko ohje itse pakkauksessa, mutta ainakin ohjekirjassa telkku neuvottiin kuljettamaan pystyasennossa. En usko että telkkari taipuu, mutta tehtaalla tehdyt säädöt voivat mennä pieleen. Eli jos haluat varmasti virheettömän yksilön, se kannattaa kuljettaa pystyasennossa, peräkärryn vuokra ei ole television hankintahintaan nähden enää miään uhraus.
Tosin kun asensin televisioon seinätelineen, telkkari piti kaataa kyljelleen jalan varren irroittamiseksi.
Vaakatasossa kuljettaessa, helpostikkin varomaton kaveri ajatuksissaan laittaa/heittää paketin päälle vielä jotain muutakin tavaraa, jonka jälkeen onkin näyttö entinen. Tämän takia on helpompaa ja turvallisempaa kuljettaa pystyasennossa. Tokihan jos mahdollista niin kannattaa koittaa saaha kaupan päälle ilmainen kotiintoimitus , niin ei tarvi muuta kuin odotella kotia toimitusta
Tiedä kuinka kovaa käsittelyä nuo kokevat matkalla tehtaalta kotiin, voi käydä vaikka ihan loppupäässä näin:
Minulle tuli postin kyydillä lappeellaan philipsin oledi, kuski kysyi vqin että minne ja veti perässään alas autosta siten että toinen pää putosi puskurilta maahan. Kestihän tuo ainakin sen:D
Mutta ompahan jonkun muun vastuulla jos kuljetuksessa on tullut vahinkoa. Helpommin oledin rikki saa kun asentaa jalkaa telkkuun, yksin en edes yrittäisi 65" kanssa, 55" nyt vielä meni jotenkin, melkoinen vempula tuo on käsitellä eikä halua taivuttaa/aiheuttaa painetta paneeliin kun kallistelee laatikon päälle.
Reactions: Hcc
Tietäisköhän joku mikä asetus on pielessä?
Ongelma:
E8:n avatessa telkku menee normaalisti päälle ja vahvari myös (Sony str-dn1080). Juuri kun saa vaikka Netflixin auki niin telkku hyppää näyttämään Sonyn alkuvalikoita. Joutuu aina uudestaan valitsemaan katsottavan palvelun.
Joku input asetus jossain, mutta missä?
Katsotaan melkein joka ilta Areenaa ja kyllä se appsi toimii sammumatta. Meillä on tosin viimeinen Firmware vielä päivittämättä (telkkari tarjoaa sitä ärsyttävästi kun laitteen laittaa päälle). Kokeile tehdä töpselisammutus, jos siellä olisi joku bitti poikittain.
Ongelma:
Tuo on Sonyn "ominaisuus". Minulla oli samanlainen ja sama ongelma ja muistaakseni konsensus oli ettei siitä päässyt eroon.
Kumpi? Philips 65OLED873 vai LG OLED65B8? Nykyinen on LG 55B6, joka voisi siirtyä makkariin. Tykkään LGn käyttiksestä, mutta onko nyt B8ssa mustassa päässä ongelma, jota ei tulla fiksaamaan? Onko tuossa Philipsin versiossa jotain heikkoa kohtaa?
Tämä päättyi lopulta niin, että Gigantin outletista 65E8 hintaan 1649e sis. 5v (onsite) takuun. En koe 9 version ominaisuuksissa itselleni sellaista hyötyä, että jäisin odottamaan hinnanpudotuksia.
Kyllä jalustan asennus yksin onnistuu näköjään jopa 77-tuumaiseenkin: LG 77-inch C8 OLED TV Unboxing
TV pakattu niin että paneeli on jalustan asennusvaiheessa ohjeenkin mukaan tarkoitus kallistaa noin kuten Vincent tuossa videolla tekee.
TV-tasolle nostamista ei näytetä, sitä tuskin sai yksin kammettua siihen.
Itse väänsin 65":sen yksin laatikosta tasolle vaikka apu olisi ollut 2 tunnin päässä, ei vaan malttanut odottaa :oops: En suosittele enkä tee sitä toiste, varsinkaan 77":lla joka tulee olemaan seuraava.
Mahtava kun Youtube päivitti niin tilttailee ja jäätyilee, ei taida saada palautettua aikaisempaa versiota.
Pistin just tilaten LG OLED77C9 telkun, hinta Powerissa 4999eur.
Tulee varastoon näillä näkymin 25.9.
Vajaa vuosi sitten jo pähkäilin samaa 77C8:n suhteen, mutta päädyin kuitenkin 65":seen.
Nyt vaan tarttis saada tää oma kalibroitu 65C8 loistoyksilö myytyä ja kädet ristissä toivoa että paneelilotossa kävisi vielä tuuri tuon uudenkin kanssa.
Ja nyt sitten menit sen 77:n ostamaan, kun ehdin 65E8:n tilaamaan. Odottelinkin, että koska sulta 65 vapautuu
Juu näin pääsi käymään :oops:
Parille duunikaverille nyt sitä kaupannut edulliseen hintaan ja jos eivät täkyyn tartu, niin eiköhän tämän myytyä saa (edit: TV MYYTY). Uuden hinta kun näyttää olevan vielä 1980eur ja jos hintaa hilataan sinne tonnin tietämille (ei ole tapana käytetyistä yrittää uuden hintaa) niin kumma jos ei kenellekään kelpaa :)
Olikohan näissä 24kk:tta takuuta? Powerin sivuilta josta ostettu ei löytynyt kuin ei kuitistakaan. (edit: Powerin sivuilla lukee että LG:n tuotteilla takuu 24kk:tta ja samaa kertoo mm Verkkokauppa samasta tuotteesta, siis tässä 65C8:ssa takuu voimassa 15.10.2020 saakka)
Hinta tälle 77":lle on mun duunarin tuloilla järkyttävä, mutta kuten vuosi sitten kerroin, niin kohta 4 vuotta laittanut tupakanpoltosta säästyneet rahat sivuun ja päätin että ne voin laittaa johonkin mukavaan ilman omantunnontuskia :cigar2:
Aijai ku onki tullu tässä just päiviteltyy kuinka uus 65" maksaa vähän turhan paljon....
Parille duunikaverille nyt sitä kaupannut edulliseen hintaan ja jos eivät täkyyn tartu, niin eiköhän tämän myytyä saa. Uuden hinta kun näyttää olevan vielä 1980eur ja jos hintaa hilataan sinne tonnin tietämille (ei ole tapana käytetyistä yrittää uuden hintaa) niin kumma jos ei kenellekään kelpaa :)
Olikohan näissä 24kk:tta takuuta? Powerin sivuilta josta ostettu ei löytynyt kuin ei kuitistakaan. Sit olis vielä reilu vuosi takuutakin voimassa.
Hinta tälle 77":lle on mun duunarin tuloilla järkyttävä, mutta kuten vuosi sitten kerroin niin kohta 4 vuotta laittanut tupakanpoltosta säästyneet rahat sivuun ja päätin että ne voin laittaa johonkin mukavaan ilman omantunnontuskia :cigar2:
Mistä saa vuoronumeroita jonoon ;). Onnea paneelilottoon!
Mistäpäin TV löytyisi?:nb: jottei tässä nyt ala elättelemään turhia toiveita.
LG OLED65C8 MYYTY !
Ei valitettavasti auttanut mitään :/ Redditistä löytyi jostain vähän asian vierestä aika todennäköinen ratkaisu tähän ongelmaan. Jollain kaverilla oli asetettu Nvidia Shield auto sleepille ja niinpäs oli mullakin. 20min oli mulla aikarajana ja se sopisi kyllä tuohon mun ongelmaan. Sitä en ymmärrä, että miksei Amazon Primen ja Netflixin aikana tapahdu sammumista. En ehdi nyt testaamaan, mutta editoin tähän perään, että menekö ongelma tällä ohi. Luultavasti menee.
HDD Eco Mode on päällä. Tuntuu että välillä levy saattaisi olla nukkumassa, mutta taas välillä pyörivän vaikka siihen ei pitäisi olla syytä. Pitää tarkkailla vielä. Mitähän tuo HDD Eco Mode tekee käytännössä (tarkat rajat jne).
Nuo Eco yms modet saattavat lyhentää levyn ikää merkittävästi kun lukupäätä ollaan jatkuvasti parkeerammassa ja käynnistelemässä. Levyn ikä pitenee mitä vähemmän sen lukupää joutuu tekemään "ylimääräistä" työtä.
Henkilökohtaisesti ostaisin halvimmat 1-2TB SSD:t ja jättäisin kiekkolevyt suosiolla pois.
Uusin tube versio ei toimi kunnolla täälläkään. Sama ongelma myös monella muulla. Asiasta on kuulemma annettu palautetta YouTuben kehitys tiimille.
Tuli lauantaina tehtyä alustavat kaupat Powerissa tuosta LG OLED C8 -mallista tarjoushinnalla. Ko. kappale oli myymälän demo, ollut siinä kuulema 3-4 kuukautta. Osaatteko arvioida, onko tuollaisella mallikappaleella minkä verran suurempi burn-in-riski?
Osta sillä ehdolla että saat palauttaa.
On suurempi, jos ei ole sammutettu oikein liikkeessä.
Tänään päivittyi tube taas uudempaan versioon C8ssa. Kaikki toimii taas yhtä hienosti kuin aikaisemminkin. Vissiin viestit pätkimisestä edellisessä versiossa kantautui kehitys teamille asti
Kyllähän näissä nopeammin ainakin burn-inniä luulisi tulevan kun siellä on samaa demoa rullannut suurimman osan ajasta, mahdollisesti logoja ollut ruudussa yms, en itse ostaisi kyllä oledista mallikappaleita, ellei olisi ihan helvetin hyvä hinta.
Hinnan on parasta olla todella houkuttava. Jos se on vain joku pari sataa normihinnasta pois niin ei voi kyllä suositella.
Samaa mieltä. Palamisriski on todellinen, joten itse syynäisin aika tarkkaan ja vaatisin kymmenien prosenttien alennuksen hyvästä tarjoushinnasta.
Jep, melkein sanoisin että osta demokone vain jos et pysty (rahallisesti) ostamaan käyttämätöntä. Puoleen hintaan pitäisi melkein saada.
Kiitos kaikille neuvoista. Täytyy vielä ennen ostamista neuvotella selväksi tuosta paneelin takuusta kiinnipalamisen osalta sekä mahdollisesti tarkastaa hintaa. Myyjä tarjosi hyvityksenä Powerin kalibrointipalvelua puoleen hintaan, mikä ei ole kyllä kummoinen alennus. Esitin silloin kantanani, että kiinnipalamiset tulisi takuun kattaa ainakin kahden vuoden ajan.
Soitin itse asiassa vielä kuluttajaneuvontaan, jossa todettiin, että demotuotteissa voi sietää tietynlaisia käytönjälkiä, mutta itse tekniikan tulee toimia moiteetta. Tarvittaessa neuvoivat vetoamaan lakiin myyjän virhevastuusta. No, saa nähdä tuleeko kauppoja.
Oikeasti, mieti tarkkaan haluatko tuota diiliä. Liike tietenkin haluaa hyvään hintaan eroon käytetystä tuotteesta, mutta OLEDin kohdalla se voi olla ostajalle huono homma. Kertoisitko, mikä se tarjoushinta oli, niin ei meidän tarvitse arvuutella?
Myyjän tarjoama hinta oli tuo Powerin viimeviikkoisen kampanjan mukainen 899 euroa LG C8 -mallista ja siihen päälle kalibrointi puoleen hintaan eli 80 euroa. Uudenveroisesta C8:sta mielestäni hyvä hinta, mutta demokappaleena arveluttaa.
Kerro mihin hintaan tarjosivat tuota. Powerissa haluavat vain uudelle televisiolle tilaa. Tarkoitustakaan ei heillä ole myydä demoja täydellä hintaa saati myydä ollenkaan, joten pamauta faktat tiskiin ja sano heille sinun riskit ja mihin hintaan olet valmis lähtemään kaupoille. 40% uuden hinnasta, niin ehkä sillä voisi harkita. Demolaita on demolaite ja kaikki rasvanäpit sitä käpälöineet ja ehkä jopa henkilökunnan toimesta kaltoin kohdeltukin.
Älä älä tolla hintaa lähde. 500e max hinta. Yllä linkattu Philips myös hyvä valinta 999e.
Philips kiinnostaisi muuten, mutta vasta tämän (804/904-sarjat) vuoden malleissa on käsittääkseni Dolby Vision -tuki. Tuo puoltaisi siis LG:n leiriä, kun Apple TV 4K on käytössä.
Tuohan on ihan vitun huono diili.
Oled ei tarvitse kalibrointia, ainakaan mitään gigantin ”kalibrointia”.
Kyllä noita 55 on usein tolla 999e hinnalla, sähän maksat tossa liki ihan täyden hinnan ton muka kalibroinnin kanssa, ei niin millään järjellä kannattavaa.
Reactions: hmb
Jos tuota on saanut uutena 899 euroon, niin et helkkarissa osta demoa 899 euroon, vaan odotat hetken uutta kunnon diiliä. Unohda. Harkitse, jos saat alle 600 eurolla. Ja silloinkin kuvatsekin kera.
Liittyen edellä olevaan keskusteluun. Tämä tilaamani 65E8 on myös demolaite. Myyjä vakuutteli, että ollut ylhäällä seinällä ja pyörinyt vain LGn oma demo. Lisäksi 50 päivän palautusoikeus ja tosiaan tuo takuu myös. Kiikutan (lähetän) takas, jos tulee ongelmia. Normihinta tällä hetkellä 2197e.
Saat Black fridayna todennäköisesti vastaavaan hintaan uutta paketista. Tuo 3-4kk demokäyttö helposti vastaa huomattavasti pidemmän ajan normikäyttöä paneelin kulumisen puolesta. Siksi oikea hinta tuosta olisi sama kuin pari-kolme vuotta kotikäytössä olleesta yksilöstä. Uuden hinta ja kalibroinnista maksua päälle ei kyllä millään ole perusteltua.
Oli kerrankin myyntimies hoitanut hommansa. Porukat meni käymään Powerissa samalla kun auto oli huollossa ja uusi telkkari ollut toiveissa. Puhuivat mulle noin 500€ budjetista ja sieltä tullessa soittivat että ostivat "jonkun LG:n".. olin että ei saatana, taas myyty paskaa kalliilla. Noh, onneksi oli tehneet kaupat LG C8 55" OLED siihen 899€ tarjoushintaan. Onneksi sentään laatutelkkarin ostivat.:tup: Pitääkin lueskella ketjua pidemmästi läpi että osaa laittaa tuolle tarvittavat asetukset, perus tv:n ja urheilun katseluun pääosin, mutta leffojakin katsovat joskus.
Seuraavaksi soittavat ”tuus Asmola asentaa meille tän PC:n!” ”Ai minkä turhan paketti-PC:n nyt ostitte kalliilla?” ”No täs lukee joku SVS PC4000” :kahvi:
Toivottavasti jälkikasvu oppii vanhemiltansa. :vihellys:
Ei kiitos palaneita ruutuja tähän talouteen vaikka vakuutukset on kunnossa.:vihellys: Mutta pelkäsin että jonkin IPS-paskeen ottivat.
onkos tämmöselle(lg B8) mittööö ns tasaamista mikä korjais tuota kuvassa näkyvää? nakertanu täs parisen kk kun huomasin tuon n.10cm paksun haalean pystyviivan koko töllöttömisen lävitte:hammer:
tuben kautta vedin nuo testiviteot mitkä täälläkin linkattiin niin niissä kyllä näyttää ihan tasasena värit sekä harmaan sävyt jne:confused:
konstadaonly
