OLED-TV
onkos tämmöselle(lg B8) mittööö ns tasaamista mikä korjais tuota kuvassa näkyvää? nakertanu täs parisen kk kun huomasin tuon n.10cm paksun haalean pystyviivan koko töllöttömisen lävitte:hammer:
tuben kautta vedin nuo testiviteot mitkä täälläkin linkattiin niin niissä kyllä näyttää ihan tasasena värit sekä harmaan sävyt jne:confused:
Aja kohinanpoisto, omastani lähti tolla
Tein vihdoinkin huoltoilmoituksen toosasta eilen ja äsken tulikin viestiä, että varaosat tilattu jne eli olisi ainakin tässä vaiheessa syytä olettaa, että ovat ongelmasta tietoisia ja suostuvat sen mukisematta korjaamaan. Ilmoittelen lisää kun asia edistyy.
Äsken kävi paikallinen huoltomies ja paneeli vaihtui uuteen. Aikaa meni vähän vajaa 30 min hommaan. On kuulma muutamalla muullakin ollut sama "laatikko-ongelma". Sormet ristiin ettei tässä paneelissa tule kyseistä ongelmaa ikinä vastaan:dead: Jää myös nähtäväksi teinkö oikean ratkaisun kun huollatin paneelin ns. viime tinkaan kun takuu mene vajaan 2kk päästäkin jo umpeen:rolleyes: Huoltomies ei osannut sanoa kuuluuko ongelma pelkästään takuun aikana kuuluviin vaiko niiden ulkopuolellekin..
Hellou,
Menin 2.9 maanantaina ostamaan gigantin verkkokaupasta oled 65 c9. Entinen samsung ks9505 taustavalo ei enää syty. Äänet kuuluu kyllä mallikkaasti Otin pikatoimituksen oledille mutta matkahuollon seurantakoodilla ei ole vielä edes sieltä Ruotsin varastolta saapunut.. toimitusaika pitäisi olla 2-4 päivää joten perjantaina pitäisi jo tulla. Odottavan aika on pitkä ja ei jaksais odottaa mutta pakko olisko kannattanut ottaa gigantista se 149€ muistaakseni ja 5-vuoden takuu? Vai onko turha? Tuo Samsung hajos vähän alle 3-vuoden iässä joten arveluttaa tämä nykypäivän elektroniikan kestävyys.
Itse otin tuon ihan sen takia (oli tosin sillon tarjouksessa 99e hintaan) että koen että se tuo jälleenmyyntiarvoa vähintään sen verran tulevaisuudessa.
Koita kysyä, joskus aikoinaan sanoivat että ei, mutta siitä on jo muutama vuosi...
Kyllä sen pitäisi onnistua, kun et ole telkkariakaan vielä saanut. Jos tv on jo itsellä, niin sitä pitää näyttää Gigantilla (että kunnossa), jos haluaa ostaa lisätakuun. Näin ainakin vuosi sitten minua informoitiin.
Jaa niin tosiaan joo jos ei tv ole edes perillä niin luulisi sitten voivan...
Tänään tuli Gigantin 899€ oledi. Muuten jees mutta antenniteräväpiirtosignaalia tuo herjaa eikä kuvaa tule kun sekunnin pätkissä kerran minuutissa. Signaalin taso vatkaa edes takaisin hervottomasti. Erillinen tallentava DVB-T2 boksi pelaa normaalisti. Mitähän tuohon keksis?
Antennijohto suoraan telkkuun?
Vanhentunut ci+ kortinlukija kiinni telkkarissa?
TM 16/2019:ssa oli LG OLED55C7V- tv:n vuoden käyttötestitulokset. Laite oli otettu testiin vajaa 200 käyttötuntia käytettynä. Pieniä muutoksia kuvaan tuli, muttei mitään merkittävää. Kaikki on siis hyvin kun antaa orgaanisten ledien kulua tasaisesti. Testin perusteella OLED-paneeli kyllä kestää normaalia tv-käyttöä pitkään.
Mielenkiintoista sen sijaan oli LG:n suhtautuminen takuuasioihin. LG:llä tuote tutkitaan väärinkäytösten varalta ennen takuupäätöksen tekoa. Esimerkkejä väärinkäytöksistä ovat automaattisten päivitysten jatkuva estäminen tai television tietoinen tunteja kestävä altistaminen staattisille kuville.
Minulla on käytössä t-liitin kaapelisignaalin jakamiseksi tv:lle ja digiboksille. Tv:n kuva pikselöityi ja tv:n signaalimittari näytti kyllä ihan jees signaalin voimakkuutta mutta signaalin laatu oli tosi heikko. Vaihdoin tv:lle menevän antennijohdon, sitten t-liittimen. Ei auttanut. Lopulta vaihdoin digiboksille menevän antennijohdon "vaikka ei se voi tv:n signaalia häiritä". Kyllä voi!! Kun johto oli vaihdettu, kuvanlaatu normalisoitui välittömästi. Näkyykö muuten UHF:llä lähetetty Nelonen paremmin kuin muut ? Kysehän on DNA:n antennilähetyksistä.
Oletko 4G häiriösuodatinta kokeillut antennijohdossa?
Itselläni signaali heilahteli miten sattuu ilman suodatinta, mutta suodattimen kanssa signaali tasaantui ja teräväpiirtokuva rupesi näkymään ilman häiriöitä.
Tosin jos digiboksin teräväpiirtokuva näkyy ongelmitta, vika tuskin on tuossa, ellei sitten digiboksin päässä ole ko. suodatinta jo valmiina.
Tälläinen suodatin:
One For All SV9500 4G LTE -suodatin sisäantennille
Nelonen HD näkyy ok. Ylen HD kanavanippu on tollasta pätkimistä:
Antennijohto suoraan joo. Ja ylen kanavilla ei tarvi kortinlukijaa. Makkarissa vähän parempi signaali. Pitää hakea uus antennijohto kun tuo vanha on ollut aika tiukalla mutkalla 6 vuotta.
E: ei auttanut uus johto :(
Itsellä oli myös vanha johto ja ostin uuden nönnönnöö perus kaapelijohdon ja HD kanavat pikselöityi silti. Laiton sitten kättä syvemmälle taskuun ja ostin tämän Hama antennikaapeli, 120 dB, 3 m 26,99
Häiriöt loppui kuin seinään ja myös kaikki testikuvat näkyvät ongelmitta
Edit äsken laittamassa videossasi kuva oli juurikin samanlainen kuin kahdella ekalla johdolla. Teet ne antenni testit TVn valikoista (joku signaali testi,ei muista missä kohtaa oli mutta löytyy kyllä) niin varmasti näkyy pikseleitä tietyillä taajuuksilla
Juuri tuon näköistä signaalin laadun hyppelyä oli minulla ennen 4G suodattimen laittamista.
Ei auttanut kallis antennijohto (kullattu Hama 120DB). Signaali parani 4% mutta laatu samaa pätkimistä.
Tuossa tapauksessa ei kyse ollut mainonnasta vaan enemmänkin virheellisen tiedon antamisesta. Australiassa, kuten myös Suomessa on tuotteilla virhevastuu jonka lisäksi tuotteille myönnetään valmistajan oma takuu. Vaikka takuu ei kattaisi burn in ongelmia, virhevastuun piiriin sen todettiin kuuluvan ja oikeuden mukaan LG:n olisi pitänyt hyväksyä korjaus sen nimissä.
Sainpas viimeinkin punnerrettua LG C8 seinätelineeseen. Netflixiä koitin alkuun pyöritellä mutta resot on luokkaa vga jos lg:n apilla käyttää ja chromecastilla tulee kunnon laadulla, missä vika?
Toimiiko netti kunnolla? Testaa töllön selaimella vaikka fast.com. itselläni WiFi ei ikinä pelittänyt C7:ssa millään tempulla. Nopeus tipahti surkeaksi. Piuhalla toimii ongelmitta.
Veikkaan, että yhteysnopeus välillä TV - tukiasema. Katso että tv on 5GHz wlanissa kiinni ja että tuon 5GHz verkon kanava on pienin mahdollinen minkä sille saa tukarin asetuksissa määriteltyä.
EDIT: Mulla on 5GHz verkko kanavalla 36 ja ei koskaan ongelmia.
4 metriä matkaa tölsyltä asus rt-ac68u tukiasemaan ja suora näkyvyys, kaikilla muilla laitteilla pelaa varsin mallikkaasti. Kanava on tosin 100-112 kun muilla kanavilla on ruuhkaa. Ehkä pitää kokeilla pikkukanavaa seuraavaksi.
muoks: Telkun selain antaa fast.com nopeudeksi 60 Mbps
muoks2: kanava 36 ei auttanut
Itselläni ei mikään kanava auttanut (5Ghz:llä). Matkaa reitittimeen 2m ja laadukas Asus käytössä - ei mitään ongelmia muiden laitteiden kanssa. LG on jotain paskonut WiFin osalta. Jos ei muu auta, niin piuhaa kehiin niin saat kaistan käyttöön.
Juu noissa on se, että eivät pystyy käyttää korkeita kanavia. Muistaakseni jos kananumero 5 GHzllä on korkeampi kuin 48 niin telkku ei löydä sitä.
Täytyy sanoa että tykkäilen aika tavalla C8 käytettävyydestä ja kaukosäätimestä erikoisesti. Vielä kun keksisi että miten se telkkarin mukana tullut 6kk ilmaista HBO Nordiccia saa pelittämään, niin voisi pistää netflixin tauolle.
Mikäs on ongelma?
Jos rekisteröityminen niin tuolta -> http://www.lgoled.fi/hbo
Tuo on sitten joku manuaalinen prosessi ja itsellä taisi mennä toista viikkoa että sain aktivointikoodin. Ja silloinkin laitoin vielä erikseen viestiö hbo:lle että mikä kestää
Sivuhuomiona sitten tuo hbo nordic on harvinaisen paska palvelu. Kuvanlaadultaan aivan ala-arvoista katsottavaa, navigointi annelista ja tuo vähän väliä muistaa väärin mihin jaksoon viime kerralla jäit. Eipä tule tuon 6kk jälkeen jatkettua tuota
WebOS +(Smartshare) on niin sutjakka kokonaisuus että korkea kynnys vaihtaa toiseen merkkiin.
Samaa odottelen. Ei tuu koodia mailiin. Kaukosäädin on ihan perseestä. Onneksi vanhat kaukot toimii normaalisti tämänkin kanssa. Otetaanpa esimerkki:
Haluan vaihtaa taustavalon kirkkautta: 10 vuotta vanhassa LG töllössä 5 näppäimen painallusta ja homma selvä (QMenu, 3 sekuntia)
Sama uudessa: 14 painallusta ja noin 20 sekuntia. WTF?
Ja kaikki mielenkiintoiset kuva-asetukset on piilotettu ihan typerästi kuvaprofiilin alle missä niiden ei edes pitäisi olla. Jessus, että on LG ottanut takapakkia valikoiden käyttöliittymissä.
Tämä vuodatus siis sen takia, että kaikki edelliset LG ruudut on ollut niitä high end laitteita. Tämä oled kikkare on kaukana laadukkaasta käyttöliittymäkokemuksesta.
Laitat ne profiilit kuntoon niin ei ole enää syytä mennä valikkojen syövereihin. Ainakaan niin usein ettei kasetti kestä ;)
Oliko tuo kärjistys vai mistä sait tuon 14?
Painat asetuspainiketta 3 sekuntia pohjassa ja olet asetusvalikossa, siirrät kohdistimen kohtaan "Kuvatilan asetukset" ja painat keskeltä, kohdistin kohtaan "OLED-VALO" ja olet perillä. Tässä kohdin on ollut 3 painallusta.
Oma 77C9 saapuu vasta kuun lopulla tai seuraavan alussa, sain HBO:lta silti koodin suoraan sähköpostitse parissa tunnissa. Sarjanumeroa ei tietty voinut antaa, mutta pyysivät lähettämään sen kun TV saapuu.
Tiedä sit tuleeko sieltä mitään katsottua, mutta kun kerran kylkiäiseksi tyrkyttivät, ni pitihän se koodi ottaa.
@Make73 jos omaat samanaikaisesti kummatkin televisiot ennen kuin myyt pienemmän 65' pois, ottaisitko muutamat kuvat ja laittaisit näytille ?
Kiinnostaisi nähdä fyysiset mitta erot :)
Kyllä tuosta 14 sekunnista saat ihan videonkin jos haluat. Periaate on se että toimivasta käyttöliittymästä on menty takapakkia aika rajusti. Ja imho webos on hidas.
E:
Jottei ihan negatiiviseksi menis niin John Wick Chapter 3 HDR oli niin uskomatonta silmäkarkkia että taisi siinä kyynel karata kun on vaan niin täydellinen kuva. Vahva suositus leffalle, vaikka olikin ihan tajuttoman K18 kamaa.
Vanha on myyty ja poistuu tasolta ennen uuden saapumista, siis ei ole yhtä aikaa.
On mulla tästä kuitenkin kuvia ja voin sitten ottaa samasta kohdasta vastaavan kuvan, saahan ne laitettua vaikka Photoshopilla päällekkäin, niin että saa käsityksen kokoerosta jos ei pelkistä fyysisistä mitoista saa käsitystä (teippaa vaikka lankaa seinään kummastakin koosta) :)
65" vs 77"
Kirjoitit 14 painalluksesta kun itse pääsen samaan kohtaan kolmella :confused:
Noh, itsekin tunsin aluksi käytön hieman kankeaksi ja en ollut kovin innoissani kaukosäätimen heiluttelusta pointeria ohjatakseni...tämä on kuitenkin käytön saatossa muuttunut ja nyt se tuntuu näppärältä.
E:
Mistä löysit tuon HDR:nä, vai oliko uhd Bluray?
Apple TV löytyy ainakin.
Itse täysverinen omppu antifani ja ostin tuon C8 kaveriksi kun niin hyvin UHD sisältöä
Piti ihan koittaa kellottaa niin 7-8s ja 6 painallusta yhteensä (setup pohjaan, picture mode settings, oled valo, valon säätö, setup, setup).
"Päivitin" tuon oman LG C8:n ohjelmistoversioon 4.10.20 ja nyt kuva näyttää miltä pitääkin. Uudemmissa tosiaan tumma pää oli aivan tukossa eikä yksityiskohtia tai eri värisävyjä näkynyt lainkaan. Blokkasin telkulta myös pääsyn LG:n saiteille, joten ei ehdottele uudempia firmiksiä.
Suomessa oli 04.10.15, tuo .20 oli UK:ssa.
05.10.03 versiossa ei musta ole tukossa (ohjelmallisesti, paneelien erot asia erikseen), siitä ei tosin ole enää pakitusmahdollisuutta.
Jos välkkyminen ei ole ongelma, niin ei kait siinä, pitäydy tuossa.
Jep, latailin imagen UK:n tukisivulta. Tuo .15 image löytyi myös itseltä, muttei USB-versiona enkä jaksanut alkaa kikkailemaan sen asennuksen kanssa.
Välkkymistä ei ole vielä näkynyt.
Prime video amazonin kautta hdr matskua appsin kautta vastaavasti on tullut onnistuneesti töllöön ja tulee hdr signal tunnistettu viesti näytölle kun aloittaa katselun...
konstadaonly
