OLED-TV
Onko kokemusta saako LG:n Magic Remotella (OLED65C9) ohjattua stereovahvistinta? (Cambridge Audio CXA61). Onko kaukosäätimessä siis opetettavaa infrapunaa? Aiemmalla Samsungilla tuo onnistui hyvin. ARC ei nyt tässä tapauksessa auta, kun ääni otetaan optisena telkkarista vahvistimelle.
Alkuperäinen kysymykseni jäi tänne muiden juttujen tulvaan, joten vastaan omaan viestiini, että "Laitteen yhdistäjä" valikon alta kun valitsee laitetyypiksi "Soundbar" ja liitännäksi optisen, niin listalta löytyy myös Cambridge Audio. En tiedä onko se pelkästään Cambridge Adion TVB2-sounbar -yhteensopiva, vai toimisiko muillakin Cambridge Audion tuotteilla.
Katsoin myös kamerapuhelimen läpi tuota LG:n kaukosäätimen nokkaa, ja kyllä siellä IR-blasteri vilkkuu, kun volumea painaa. Nyt vain pitäisi uskaltaa tilata tuo vahvistin ja toivoa, että pärjäisi yhdellä kaukosäätimellä. Onhan noissa nettitilauksissa onneksi palautusoikeus, mutta en tuollaista 1000€ tuotteen palautusta haluaisi tehdä.
Saako muuten C9:ssä poistettua noita liitettyjä laitteita? Esim tuli vahingossa liitettyä Android digiboxi hdmi-liitäntään, johon se tulee 5 to 1-kytkimen kautta ja mukavasti sitten vahvistin menee home-menuun tietyillä komboilla...
Ainakin Cambridge Audio Cxr200 toimii vähän sinnepäin, on/off sekä volyymi säädöt vain toimii.
Viziolta tulossa jenkkimarkkinoille ihan mielenkiintoista ja järkihintaista OLED-mallia. Harmi kun eivät noita euroopassa myy.
Unique selling points include two full-bandwidth (48Gbps) HDMI 2.1 ports, multi-HDR support for both Dolby Vision & HDR10+, as well as extremely competitive pricing. Vizio continues to use the Smartcast platform, now version 4.0.
The Vizio OLED TV will be available in screen sizes of 55 and 65 inches, priced at $1300 and $2000 respectively. eARC will be supported on HDMI input 1; whereas the 48Gbps HDMI 2.1 ports will be HDMI 2 & 3.
Onko kukaan perehtynyt tarkemmin minkälaatuinen tai miten kestävä heijastuksenestopinnoite näissä LG:n oledeissa on?
Tuossa omassa tuollainen pieni muutaman millin levyinen ja tuuman pitkä "raita" (siis näkyy esim. telkkari pois päältä hyvässä valossa tai taskulampulla peilaillessa), joka on siis kuin huurua tai sormenjäljestä jäävä tahra. Siinä on vain sellainen hassu ominaisuus, että se lähtee ihan kevysti mikrokuituliinalla kerran yli pyyhkäisemällä pois täysin mutta se ilmestyy sinne näköjään takaisin pikku hiljaa, eli tunnin päästä näkyi taas seuraavan kerran. Mikään tuohon kohtaan ei ole koskenut tai roiskahtanut.
Olen käyttänyt tuohon hyvälaatuista puhdasta ihan pinnoitettujen kameralinssien puhdistukseen tarkoitettua mikrokuituliinaa enkä mitään puhdistusaineita. Toki kokeilin vanhaaa kunnon hönkäise ja pyyhkäse juttua joka auttaa yleensä sormenjälkiin. Ehkä 3 kertaa tänään sen toistanut ja aina tullut uudelleen. Tuollainen oli jo yhdessä kohdassa aiemmin mutta siinä tosiaan se kyllä lähti tuon kolmannen kerran jälkeen, kun tein tuon hönkäisyn ja pyyhin vähän reilummin eikä sitä vielä tänäänkään ole tullut takaisin.
Tuli vain mieleen, että tuohan aika pahasti muistuttaa tuolle ompun vehkeiden staingate-jutulle, joten taitaa olla parempi ettei näihin mene koskemaan koskaan millään.
No en oikeastaan muuta odotakaan toimivan ja riittää täysin. Sinulla siis tuo Cambridge ja C9? Kiitos arvokkaasta tiedosta!
Oli C9 tällä hetkellä on B9S sekä cxr200 mutta kummallakin toimi samalla tavalla. Siitä minulla ei ole varmuutta että toimiiko tuo cxr200 ir:n vai hdmi:n kautta.
Aivan se näyttääkin olevan aika järeä AV-vahvistin. Todennäköisesti hdmi/arc
Kuulostaa ihan ku sulla olis suojakalvo jääny ruudun päälle ;)
Joo ei ole. Kaikki kalvot poistettu edestä ja takaa eka päivänä. Ilmeisesti tuo AR~coating sitten ottanut itseensä jostain syystä. Mitättömän kokoinen läikkä onneksi ettei pahemmin haittaa mutta pitää varmaan välttää koskemasta siihen millään. Tosiaan jännä, että läikkä häipyy, kun vähänkin hipaisee mikrokuituliinalla mutta tunnin päästä se on taas siellä.
Tuli vain mieleen, että olisiko vastaava juttu mitä macbookeissa esiintyy, että se spreijattu AR-coating on aika herkkä ja nekinhän käyttää paljon lg:n paneeleita, että olisiko samanlainen pinta tässäkin.
Tässä eräs paneeli uutena ja 1-2 syklin jälkeen:
Kamera korostaa virheitä, vasen reuna on lievästi tummempi. Bandingia vaikea havaita. Esim. Marco pololla ei bandinga erota.
2018 Jouluna ostin 65" LG SK8100 edge-led television. Nyt on alkanut suuresti tuo edge-led taustavalaistus ärsyttämään ja OLEDia tekisi mieli niin että välillä päähän sattuu. LG B9S nyt aika hyvässä tarjouksessa, mitä luulette, onko vielä Black Fridayn aikaan myynnissä ja mahdollisesti paremmassa tarjouksessa? 55" ja 65" välillä arvon, kumpaankin riittäisi kerätyt pelimerkit mutta pihi kun on niin himottaisi tuo puolet halvempi 55" malli. Ongelma vain että kun nyt on 65" tottunut niin onko se 55" sitten auttamattoman pieni? Katseluetäisyys mulla on 2,2-2,3m, siirsin juuri sohvan keskelle olohuonetta että saan Surround Back kaiuttimet toistamaan takaa niiden oikeilta paikoilta.
Vai pitäisikö odottaa 2021 malleja kun nyt kuitenkin on reilu vuoden vanha, sen vuoden LG:n line-upista muistaakseni kolmanneksi paras 4K LED-televisio. Onko ero kuin yöllä ja päivällä verrattuna tämä SK8100 -> LG OLED B9S? Ja olihan tuossa S mallissa eARC? Vai ottaisiko nyt sitten pykälän paremman ja kalliimman 55" C9? Ja jos siihen päätyy voisi myös tarkistaa Sonyn Oledit kun kerran sinne 1200€ hintaluokkaan mennään? Kauhea probleema mulla siis.. :D
Tykkään pitää tässä kuvamoodina Eloisa, muokatuin asetuksin koska pidän sellaisesta luonnottomasta todella värikkäästä kuvasta, tiedän että monet käyttää noita ISF moodeja mutta minun silmään ne ovat liian värittömät ja tummat.
Tämä huomioon ottaen, olisiko minun kuitenkin järkevä hommata Samsungin joku QLED malli? Q70R tai Q82R vaikuttaisi kelpo koneilta, mutta niissä ei ole Dolby Visionia ja pidän erittäin paljon tästä LG:n WebOS käyttiksestä ja Magic Remotesta. Kuulemma ei Sampankaan käyttis huono ole. Sitten yksi vaihtoehto olisi Philipsin joku OLED malli, ihan puhtaasti sen Ambilightin takia, rakastan RGB-ledistrippejä(kämpillä reilu 40m). Hankin Amazonista tuollaisen Govee jälkiasennus Ambilight-kloonin jossa kamera seuraa television ruutua ja muuttaa sen avulla kolmen ledinauhan valoja tv:n takana, mutta sillä ei tee mitään, vihreää ei osaa toistaa ja suurimmaksi osaksi perusnetflixiä katsottaessa ledit näyttävät valkoista valoa. Vasta sitten kun tulee isoja alueita kirkkaita värejä niin sitten tuo osaa toistaa ne. Philipseissä myös kuulemma ihan kehuttu kuvakin ja tekisi mieli testata Android-TV käyttistä.
Varmaan kannattaisi vaikka Gigantissa käydä paikan päällä toteamassa että mikä ero on LG Oledeilla vs Samsung QLED?
Tämä on paha köyhällä tämä TV valinta kun huonoa ei kannata ostaa silloin kun televisio vaihtuu minimissään 7 vuoden välein. Tietysti nykyisin voi palautella ja vaihtaa mutta yksin asuvalle, autottomalle turhan vaikeaa palautella 55-65" kokoista televisiota. Olen ahkerasti lueskellut tätä ja muropaketin OLED tv ketjua niin jonkinlainen kuva on muodostunut eri merkeistä, mutta nyt kaipaisin vinkkejä/rohkaisua teiltä tähän nimenomaiseen tilanteeseen.
Varmasti muutkin ovat olleet samassa tilanteessa niin kertokaahan miten asian saitte ratkaistua ja kuinka tyytyväisiä olette ratkaisuunne?
Itse päädyin C9. Suurimmat erot b9 ja C9n välillä taisi olla prosessori ja rammin määrä muutenhan noi on melki yks yhteen.
Ehdottomasti OLED ja ehdottomasti 65". Jos kummastakaan tingit, itku tulee myöhemmin kotona kun tuli nuukailtua. En ainakaan itse pystyisi 65" jälkeen siirtymään 10 tuumaa pienempään.
Kyllä OLEDistakin saa sellaisen aika värikkään säädettyä, joskin niissä säätövaraa ei ole niin reilusti kuin esim QLEDeissä. Kaupassa noiden kahden eroa on vaikea kunnolla nähdä, kun siinä verrataan lähinnä kummalla on hienompi demovideo. Ei se oman telkkusi edge ledikään kaupassa niin erotu, mutta kotona syö miestä.
OLEDien väliset erot ovat hyvin pieniä, ja vaikka esim C9 on kuvataan parempi kuin B9, kyse on silti sen verran pienestä erosta, ettei sitä vähemmän tarkka katsoja välttämättä edes erottaisi. Mikä tahansa OLED eroaa täysin kuin yö ja päivä nykyisestä edge led IPS:stäsi, erityisesti vähänkään hämärämmässä katsoessasi.
Omistan itse Q70:n. Sanon silti, että kun olet max. 65" televisiota ostamassa, niin oled ilman muuta. Kerran tykkäät WebOS:sta ja Magic Remotesta sekä katseluetäisyys on >2m, niin 65" LG oled matkaan.
Tolle matkalle ihan ehdottomasti 65” on minimi.
Itse pidän kanssa kuvasta missä on värit liioiteltu, se onnistuu oledissa ainakin omaan makuuni täysin riittävästi niin että nostan väriasetuksen 75 kohdalle, siinä tulee todella iso ero siihen vakio 50.
Onko tuo q70 soiva peli urheiluun liiketoistoltaan?
Nyt arvon joko 65" oled vai tuo q70 75" , katseluetäisyys 3m
Oma LG B9 televisio tuntui hidastuvan muutama viikko(?) sitten tulleen firmwaren myötä. Kanavien ohjelmat hakeutuvat hitaammin ja vaatii välillä Guiden sulkemisen ja uudelleen avaamisen. Myös Netflix tuntuu latautuvan hitaammin. Tuliko muille samoja ongelmia?
On oikein soiva, katson paljon futista. Itselläni on siis 75Q70R ja katseluetäisyys 3.2m. Aivan bueno.
Tuo dilemma 65" oledin ja 75" Q70:n välillä itsellänikin oli aikanaan. Kun ennestään oli ollut 75", ei pienempään kokoon voinut mennä, varsinkin 3m katseluetäisyydellä.
Itse en huomannut mitään eroa :hmm: Oletko koittanut tuulettaa pistorasiaa?
Itselläni noin viikko sitten tullut LG C9:n päivitys teki jotain kummallisuuksia. Nyt joutuu menemään kiertotietä ns. normaaliin katselutilaan. Pitkät painallukset nroilla 1 ja 2 eivät alkuun toimi kuten ennen. Siis pikavalikoina. Onko jouku huomannut vastaavaa?
Se eka sykli tekee eniten. Omassakin oli sellainen V-kirjaimen muotoinen iso alue keskellä, jossa sisäosa oli kirkkaampi ja ulko-osa (siis sivu- ja alareunat) mustaa. Mutta kuten tuossakin näkee niin se perusraidoitus siellä alla edelleen on mutta sen erottuvuus toki muuttuu.
Oletteko huomanneet mitään muutoksia kuvan laadussa? Onko kirkkausäätö säilynyt ennallaan?
Tosiaan tuo muiden ehdottelema virtajohdon tuuletus kannattaa ehdottomasti kokeilla. Itselläkin oli talvella jonkin firmiksen kanssa ongelma, että tekstitys ei oikein toiminut ja se kadotti sen seuraavalla käynnistyskerralla mutta virtajohdon tuuletus silloin auttoi.
Saakohan tuota huomautusta päivityksen lataamisesta muuten estettyä mitenkään? Näköjään aina silloin tällöin käynnistettäessä sitä ehdottelee. Verkkoyhteys katkaisemalla tietty, mutta saisihan tuo vielä olla käytössä, kun apit toimii ok.
No nyt kun asiasta mainitsit, niin kyllä samoihin aikoihin tuntui että kuva olisi hieman himmentynyt tai noin yleisesti vaikutti "huonommalta". Samat Rtingsin arvot, pienillä interpolationin henk.koht muutoksilla, siellä kyllä yhä oli.
Täytyykö tässä nyt sitten varautua että pitää säädöt laittaa uusiksi joka firmiksen jälkeen? Edellisestä telkkarista onkin ollut aikaa, ei tarvinnut silloin miettiä tätä niin tuli ihan puskista.
Siis, huononiko/himmenikö kuva tummemmissa kohtauksissa? Katsopa ihan huvikseen tuo tummemman pään erottelu, että näkyykö vanhalla kirkkausasetuksellasi edelleen kaikki palkit kirkkaussäädön testikuvissa 17-videotasosta alkaen? Eli siis 16 pitäisi olla sama kuin täysin musta kuva, eli palkki sulautuu taustaan ja 17 juuri ja juuri erottuu (tuohan kannataa tehdä hämärässä ja nokka lähes kiinni ruudussa).
Tosiaan pari hajanaista kommenttia olen bongannut avsltä, että olisi tuon jälkeen pitänyt kirkkausäätöä nostaa 50 > 55, että olisi ollut suunnilleen oikein ja saattoi olla vielä jotain muutakin. Tosiaan yksittäisiä kommenttejahan nuo on mutta sehän ottaa aikansa varmaan, että väki tuollaista huomaa, kun ei kaikki niitä testikuvia jatkuvasti bongaa ja eihän tuota välttämättä ehkä huomaa kaikki.
Hyvä kysymys. Tosiaan itsekin lukenut, että jossain näissä aiemmissakin malleissa jotain tuollaista on sattunut, niin vähän varauksella kyllä otan näitä uusia päivityksiä, kun ei tuossa viimeisimmässä periaatteessa ole mitään mitä itse edes tarvitsisin ja vehjehän toimii nyt vielä ihan moitteetta. Saisi vain tuon toistuvan herjan päivitystarpeesta pois päältä...
Syynään kyllä aina fw päivityksen jälkeen testikuvat ja otan ColorSpace ohjelmalla 1000 pisteen tarkistuksen.
En ymmärrä miksi jollain olisi mennyt kuva vituilleen päivityksen jälkeen ja omassa yksilössä ei ole mitään muutosta aiempaan.
Niin ja ainut keino blokata huomautukset uudesta firmwaresta on estää ne palvelimet reitittimessä.
Kyseiset osoitteet (muistaakseni kolme eri) löytyvät jostain netin uumenista, AV ja AVS foorumeilta.
Näinhän se pitäisi täydellisessä maalilmassa mennä mutta ei ole ihan kerta eikä ensimmäinen, kun jossain laitteissa alkaa tulla kummalisuuksia, että jotkut toimivat kuten pitää ja toiset eivät. Ajatellaan esim. näiden emolevyjä, niin siellä on varmasti jatkuvasti jotain uusi revisioita ja pikku muutoksia, joiden ei kuuluisi mitään muuttaa. Toisaalta nuo päivitykset ei aina välttämättä mene sisään kuten olisi pitänyt.
Ihan sivukommenttina, tuli tuossa joku aika sitten käytyä tietokoneen monitoreita läpi, kun siedettävää yksilöä yritin saada kohdalle, niin niiden kanssa oli juuri sopivasti myös uusi firmis tarjolla. Ei mennyt kaikkiin kyllä asennus niin kuin strömsössä vaikka tuttua hommaa kaikenlaiset asennukset itselleni ovat ja tiedän kyllä mitä teen. Tuli huvikseen luettua logia päivityksestä näiden kaikkien osalta ja kyllä siellä oli monenlaista virheilmoitusta, jopa niissä joihin asennus näennäisesti meni heittämällä sisään (ei voi kirjoittaa sitä tai tätä tai jonkin poisto ei onnistunut jne...). Tosiaan eihän tuollaista saisi olla ja asennuksen pitäisi jotenkin yrittää varmistaa, että kaikki menee putkeen tai antaa virhettä jo ennen asennusyritystä mutta maailma ei vissiin ole vieläkään täydellinen. Tosiaan eihän tuollaisessa päivityksessä tarvi kuin mennä jokin perussäätö hukkaan tai sen palautus uuden firmiksen sekaan epäonnistuu ja miljoona muuta vaihtoehtoa aina kuun ja tähtien asennosta alkaen. :)
Tässä esim. viime vuodelta erään maailman tunnetuimman puhelimen päivityksessä maininta "Fixes a bug that could result in a loss of display calibration data". :D
FW päivitys voi tosiaankin muuttaa asetuksia eli ne on syytä käydä läpi.
Sama kuin kuva-asetusten kopiointi muihin tuloihin, ei toimi kunnolla ainakaan LG:ssä ja syytä myös käydä ne läpi.
Jouduin tällä kertaa muusta syystä (ARC ongelma) palauttamaan tehdasasetukset ja kävin kaikki asetukset läpi sekä latasin 3D LUT:t uudelleen televisioon.
Sen jälkeisissä testeissä ei omassa yksilössä eroa siis ollut aiempaan versioon.
C8:iin asensin sen version joka muutti gamman alapäästä.
Ei siinä ongelmaa ollut kun sai kalibroitua, mutta niillä kenellä ei siihen mahdollisuutta ollut niin varmasti otti pattiin. Meniköhän korjauksen tuloon noin puoli vuotta ja B8 ei ole korjattu vieläkään.
Siis muuttaako se asetuksia ihan näkyvästi, että ovat erilailla valikossa vaiko, että säätimiä pitää arvata käydä liikuttelemassa, että reagoi?
Tosiaan tuollaistakin voi olla. Itsellä esim. tuossa videtykissäni on sellainen ominaisuus ollut jo vuosia (tuli sen jälkeen, kun huollossa vaihtoivat yhden osan ja päivittivät sen softan), että se "hukkaa" IRE 0 / 7.5 asetuksen vaikka säätö valikossa on siis oikein, eli tuota asetusta pitää hoksata käydä vaihtamassa kertaalleen ja takaisin oikein, että toimii koska se voi ollakin satunnaisesti IRE 0 vaikka se näyttää 7.5. Tuon muuttumisen kyllä yleensä huomaa jo elokuvan alkuvaiheessa. Tekee tuon ehkä kerran n. 50-100 käynnistyskerran jälkeen! Tätä ei tapahtunut ikinä 3-vuoden aikana ennen tuota huoltoreissua, ja tosiaan mitään muuta outotta tai mikään muu asetus ei ikinä tee tuota.
Siis oliko tuossa jotain ennen tuota solmussa kuva-asetuksissa, vai kokeilitko vasta tuon tempun jälkeen niitä?
Juuri minun pointti. Ei itseäkään huvittaisi alkaa tuohon rumbaan, kun kuva-asetukset on nyt OK eikä niissä valittamista. Toisaalta, jos joku päivitys jotain rikkoo niin aika voi käydä tosi pitkäksi korjausta odotellessa. C:kin menneen ajan malleja, eli mitäpä niihin enää panostamaan...
Tiedätkö sinä saako tuota huomautusta softapäivityksestä poistettua mitenkän muuten kuin katkaisemalla verkkoyhteyden tai palomuurista blokkaamalla vaikka päivityspalvelimen osoitteen?
Värikirjo, värilämpö, tasainen porrastus ja liikkeenparannukset ainakin sellaisia jotka syytä tarkistaa fw päivityksen jälkeen tai kuva-asetusten kopioinnin jälkeen.
ARC ongelmaa kuvailin tuossa aiemmin, lakkasi siis toimimasta kun uusin HDMI kaapelit, ei liity tuohon fw päivitykseen mitenkään.
Siis äänet ei kuuluneet viritinvahvistimen kautta.
Tehdasasetusten palautus ei tuossa kohdin edes auttanut mitään. Lähti mystisesti toimimaan myöhemmin.
Ei saa ilmoitusta poistettua muuten kuin blokkaamalla ne osoitteet.
Tyhmä sikäli kun jos ottaa automaattisen päivityksen pois käytöstä, niin samalla se voisi olla niin ettei myöskään turhaan ilmoittele niistä, mutta LG:llä ollaan näemmä eri mieltä.
C8:ssa tuli kerran fw päivityksessä sellainen ongelma että värilämmönsäätö ei enää toiminut.
Kuulemma vika joka ilmenee satunnaisesti...siis joo, joillain voi olla ongelmia vaikka jollain ei.
Tuohon vikaan auttoi tehdasasetusten palutus fw päivityksen jälkeen.
Ok.
Tuota vähän pelkäsin, kun tuon automaattisen päivityksen olen jo aiemmin ottanut valikosta pois päältä.
Harmillista, kun tuo näytölle tulee vähän satunnaisesti ja siinä on kyllä vaara, että joku sitä lupanappia vahingossa painaa vaikka olen kyllä sanonut, että tuo kuuluu ohittaa toistaiseksi.
Oikein mitään logiikkaa tuossa edes ei tunnu olevan muuta kuin töpselin irtikäytön jälkeen (ukkosten takia välillä joutuu kesällä tekemään) se tulee aina ja senkin jälkeen kerran tai pari mutta sitten voi olla jotain satunnaista taukoa kunnes taas tulee. En ole edes jaksanut katsoa, että sulkeutuuko se huomautusikkuna automaattisesti, jos sille ei tee mitään.
Tuossahan on jo tuo ainainen v****us, kun tuon maksukanavakortin ollessa koneessa vaikka ei edes olla maksukanavalla, että joka käynnistyksessä tulee sen alakolmanneksen peittävät huomatus tuonkin onnistuneestä käynnistyksestä ja se siitä jonkin ajan kuluttua katoaa.
Ethän muuten ole sattunut näkemään missään listattuna osoitteita mitkä blokata palomuurista päivitysten estoa varten?
Jep, tällaisiahan ei saisi olla mutta kyllä niitä on vähän joka vehkeessä.
Noh, pitää vielä kuulostella, jos näkyy, että onko ne joilla oli ongelmia päivityksen jälkeen saaneet ne kuntoon jollain tuollaisella vai tapahtuiko jotain pysyvämpää uutta päivitystä tarvitsevaa.
Itselläni kun ei olisi oikeastaan mitään tarvetta edes tuolle PCM fiksille mitä tuo uusin päivitys tuo, kun ehdin jo vahvarista lähtien kaiken uusia ja kaikki laitteet menee sen kautta tv:lle niin riittää oikeastaan, jos se toimii monitorina ja tavallisilla televisiokanavilla. Onhan nuo omat apit toki ihan kätevät käyttää, kun ei tarvitse atv:tä panna tulille mutta eipä tuossa kyllä muuta etua ole ja nuo tekstitykset on osassa apeista sellaisia, että en pidä, kun atv:ssä ne voi kaikkiin säätää samanlaisiksi ja himmeiksi (esim. tuo Yle areenan tekstitys on aivan hirveä LG:n omalla apilla).
Kävin tänään yhtä CXA61:sta testaamassa tuolla LG:n kaukosäätimellä johon olin valinnut Cambridge Audion volumesäätöön. Ei se toiminut niin, eli hyllyyn jäi se vahvistin. Täytyy hankkia AV-vahvistin, missä ARC.
Otetaapa vähän pakkia tässä, kun tänään näyttää vähän lupaavammalta uuden yrityksen jälkeen. Tosiaan kokeilin yhdellä vanhalla vähän karkeammalla mikrokuituliinalla ja tein pari kertaa tuon hönkäisyhuurun ja pyyhinnän tahraan ja vähän vielä senkin jälkeen kiillottelin siitä varovasti vaikka mitään ei näkynyt. Nyt vielä 2 tunnin kuluttua se on lähes huomaamaton, jotain pientä vieläkin voi taskulampun valossa nähdä mutta tuskin sitä nyt löytäisin, jos en tietäisi mistä etsiä.
Tosiaan kyllä ihme homma, kun tuo tahra on kaikissa puhdistusyrityksissäni lähtenyt täysin pois ihan kevyesti mikrokuituliinalla hipaisemalla, jopa siis sellainen suora liinalla "töpötys" vaikka ei olisi hierottu liinaa tahrassa poisti sen jopa näkyvistä tunniksi. Molemmat liinat mitä olen käyttänyt ovat siis uusia tai melkein uusia ja vain tällaisten omien herkempien laitteiden puhdistuksessa käytettäviä, ettei niillä mitään vessapönttöä ole välillä kiillotettu tai vastaavaa.
Tuo eka liina oli sellainen 10 euroa maksava Sigman sileä herkän optiikan puhdistukseen tarkoitettu ja toinekin samaan tarkoitukseen oleva mutta selvästi vähän karkeampi pintainen Sinin liina, joka tulee ihan sellaisessa muovikotelossa pölyltä suojattuna, että ei pitäisi olla kyllä vehkeistä kiinni.
Varmaan jokin ihme pinnoite noissa täytyy olla ja pitää kyllä nyt seurailla, että se sieltä ei samanlaiseksi pikkuhiljaa tule kuitenkin.
Pahasti tuo oire nimittäin jo kuulostaa tuolle "staingate" tapaiselle kun lähtee näennäisesti aluksi pyyhkimällä mutta toistuu aina uudelleen, kunnes ar-pinta selvästi alkaa kuoria...
Club3D valmistaa jo DP 1.4 -> HDMI2.1 adapteria.
Suomessa ainakin Multitronic lupailee parin päivän saatavuudella.
Tällä pitäisi periaatteessa saada 4K 120hz HDR LG:n 9- ja X-sarjoihin. Vaatii DSC 1.2-tuen näytönohjaimelta, joten pelikorteista tuki luvataan vain Naville ja Turingille.
EDIT: Ilmeisesti VRR-tuki puuttuu, eli siihen loppu se into sitten...
Mulla on tässä nykyisessä kans värit joko 75, 80 tai jollain materiaalilla jopa 100. Olen huomannut että parasta kuvaa itselleni saan kun säädän joka kerta kaikki asetukset uusiksi kun materiaali vaihtuu(uusi sarja/leffa).
Niin siksi en ymmärrä myöskään tuota kallista television kalibrointi palvelua liikkeissä, eikös siinä tehdä yhdet asetukset jotka on sitten koko ajan muuttumattomat kaikelle materiaalille? Aika hölmöä vai missaanko nyt jonkun pointin? Jokainen sarja ja leffa on jokatapauksessa eri lailla kuvattu ja jälkikäsitelty, siksi kannattaa säätää myös asetukset aina uusiksi.
77" C9 mallin omistajat. Voisiko joku mitata kuinka pitkä etäisyys on alemmasta tai ylemmästä vesa reiästä television (ilman jalustaa) alareunaan? Syy miksi kyselen on koska minulla Fitueyes TT207001MB lattiateline ja haluaisin selvittää ennen 77" mallin ostamista kuinka paljon jää tilaa television ja lattian väliin jonne tv-taso ja keskikaiutin pitäisi saada mahtumaan.
Sarjat ja leffat on masteroitu tiettyjä standardeja noudattaen. Kalibroinnilla varmistetaan, että telkkari tuottaa kuvan noiden standardien mukaisesti. Eli se leffa/sarja näyttäisi omalla telkkarilla mahdollisimman samalta, kuin masteroijan näyttölaitteella. Lähtökohtana on, että median tuottajan pitäisi määritellä miltä media näyttää ja näyttölaitteen tulisi toistaa se uskollisesti sellaisenaan.
TV seinällä niin vähän haastava saada millilleen tarkkaa mittaa, mutta 210mm sain mitaksi alemmasta reiästä alareunaan.
Ok.
Osoitteet mitkä blokkaamalla ei tule firmware päivityksiä lg:n töllöihin:
snu.lge.com
su.lge.com
Näen kyllä täysin turvallisena kaiken muun paitsi B8 päivittämisen, mitään raportoituja ongelmia ei ole ja itselläni E9 (sama kuin C9) on päivitetty uusimpaan ja ihan hyvin toimii ja ei ole kuva muuttunut mihinkään suuntaan.
Banding ei näy testikuvissa helposti. Kokeilin uudestaan, eikä bandingia erota oikealla materiaalilla edes pimeässä.
Ei sitä kalibrointia kannata ostaa kun kuva menee todennäköisesti kauemmas referenssistä kuin isf-asetukset ovat vakiona. Ellet osta kalibrointia esim. Mareksilta.
Tuosta asetuksien muuttamisesta tulee mieleen vertaus, että laittaa ketsuppia jokaiseen ruokaan ravintolassa. Voihan siitä tykätä, mutta kokin tekemät makuyhdistelmät menevät täysin hukkaan.
Milläs tuotteella olette pyyhkineet Oledienne näyttöruutuja ja ettei jää pyyhkimisjälkiä tai muutakaan?
Yksin kun asuu ja neuroottisesti koittaa olla lääppimättä ruutua, niin ihan puhdas ja kuiva mikrokuituliina riittää pölyjen pyyhintään ruudun pinnalta.
Jos esim. lapset käy ruutua tökkimässä, niin mikrokuituliinan kulmaan hieman vettä tai näyttöjen/televisioiden puhdistukseen sopivaa ainetta, jolla käy tahrakohdat läpi ja liinan kuivalla osalla sitten "kiillotus".
Niidenhän ei kuulu näyttää kaikkien samalta ja siksi tuo D65 harmaa ja värit käytettävän standardin mukaan ovat vaatimuksena, että se näkyy kuten se on tehty. Ohjaaja voi olla esim. halunnut käyttää jotain filtteriä, tehdä valmiiksi räikeät värit tai täysin päinvastoin (esim. vaikka elokuvassa Payback), jne...
Tuohan on tieysti makuasia ja mitä omienkin tuttavien telkkareita olen nähnyt niin lähes poikkeuksetta ne pyörii jossain shop-moden tyylisessä eloisa tilassa ja he ovat erittäin tyytyväisiä kirkkaaseen ja värikkääseen kuvaan. Joten sinänsä tuollainen kirkas ledipaneeli ehkä on viisaampi valinta tuossa tapauksessa.
Tosiaan tuo tapa, että jokaiseen katsottavaan ohjelmaan tekee omat säädöt on juuri se syy, että niitä pitää koko ajan muutella, kun ne ei oikein toimi kaikella materiaalilla. Tuohon isf-laatuiseen kuvaan tottuminen ottaa aikansa eikä kaikki siitä silti pidä mutta suosittelen kokeilemaan (edellyttäen, että on laite jossa se on säädetty tai siinä on valmiiksi mahdollisimman hyvin tehtynä tuo (se ei ole kovin yleistä mutta esim. tuo LG C9 on positiivinen yllätys)) vaikka viikon ajan ja jos se vielä tuntuu väärälle, niin sitten unohtamaan koko jutun.
snu.lge.com
su.lge.com
OK. Kiitti tiedosta. Pitääpä tässä vielä jonkin aikaa kuulostella muiden kokemuksia uudesta firmiksestä ja innolla odottelen näiden tässäkin ketjussa muutoksia huomanneiden päivityksiä tilanteeseensa, että ratkesiko ongelmat lopulta. Pitää sitten blokkailla nuo palomuurista, jos näyttää, että skippaan tuon lopullisesti, kun eipä tuossa mitään sellaista tule korjauksena mille olisi tarvetta. Tiedätkö tekeekö osoitteiden blokkaus mitään muuta kuin estää firmikset, eli voiko apit edelleen päivittää ja ne toimivat normaalisti?
Aika paljon tästä seeprajutusta tuntuu olevan kyselyä ja kuvanpostauksia vieläkin, että ehkä näille pitäisi tehdä oma ketju, kv-foorumien tyyliin joihin sitten halukkaat voivat postailla vikakuviaan ja keskustella niistä?
Tosiaan kommentoin nyt tuohon viestiisi sen verran, että ei omanssanikaan oikealla materiaalilla näy pimeässä kovinkaan usein ja silloinkin tietynlaisissa yleensä sopivanlaista liikettä sisältävissä kohtauksissa. Ei läheskään kaikissa niissä mitä yleisesti monilla foorumeilla sanotaan vaativiksi kohtauksiksi ja tosiaan koko hommassa on ainakin omassani se, että yleensä mukana pitää olla liikettä, eli pysäytyskuvassa virhe ei välttämättä aina edes näy.
Listasin joskus taannoin hyviä esimerkkejä tähän ketjuun ja ainakaan silloin ei kukaan ns. virheettömän paneelin omistaja joka niitä kohtauksia testasi kertonut etteikö olisi ne omassaakin huomannut. Siis vaikuttaa myös siltä, että hirveännököiset testikuvat eivät suoraan korreloi siihen mitä oikealla materiaalilla näkyy ja päinvastoin.
Hyvä laadukas, uusi ja puhdas mikrokuituliina. Tosiaan hanavettä ei sitten kannata käyttää, kun siitä jää kaikenlaista kalkkijäämää joka on aika vaikea saada pois sen jälkeen. Esim. apteekista saa puhdistettua vettä, joka ei jätä jäämiä mutta aina kannattaa aloittaa lievimmillä tavoilla ja pelkkää pölyä ei kannata nesteiden kanssa läträtä edes. Pikkutahroihin kostutuksena riittää usein hönkäisy ja huurun kevyt hankaus.
Sen verran vielä tuosta LG:n pinnasta, että tuo on muuten viheliäinen puhdistettava. Omassani todennut jo sen, että siitä näennäisesti lähtee tahrat keyvesti pyyhkäisemällä täysin mutta ne tulevat takaisin jonkin ajan päästä, eli joku ihme käsittely tuossa pinnassa on. Omastani sain lähes kokonaan nyt pois tuon tahran mistä puhuin aiemmin mutta paljon se vaati hermoja ja työtä. Tosiaan kokeilin huvikseen tuonne mustaan reunukseen tahallaan tekemällä sormella jäljen ja vähän samaan tapaan tuo tuntuu käyttäytyvän, eli tahra lähtee mikrokuidulla hipaisemalla mutta tulee takaisin näkyviin myöhemmin. Hirveästihän näitä ei varmaan kannata hankailla eikä liikaa puhdistella, kun nuo AR-käsittelyt on yleensä aika arkoja.
Tuohan on tieysti makuasia ja mitä omienkin tuttavien telkkareita olen nähnyt niin lähes poikkeuksetta ne pyörii jos shop-moden tyylisessä eloisa tilassa ja he ovat erittäin tyytyväisiä kirkkaaseen ja värikkääseen kuvaan. Joten sinänsä tuollainen kirkas ledipaneeli ehkä on viisaampi valinta tuossa tapauksessa.
Mitkä ne kohtaukset ovat?
En nyt oikein kyllä haluaisi tätä keskutelua tässä ketjussa jatkaa, kun tästä on ollut puhetta, mutta vastaan nyt lyhyesti, kun taas sitä erikseen joku kysyy ja kuviaan tänne kuitekin postailee.
Eli, nyt pistit pahan, kun eipä noita kohtauksia nyt ole tullut kirjoiteltua itsellekään mihinkään ylös mutta tässä ketjussa nimimerkilläni etsien niitä löytyy varmaan parhaiten jossain helmikuu-maaliskuu tienoilla.
Tuossa nyt aluksi pari mitä nopeasti löysin ja joihin nyt kukaan joka tuolloin vastasi, ei sanonut, että ei niissä olisi vastaavaa nähnyt.
OLED-TV
OLED-TV
Ja tuo nyt on sellainen josta harva menee puhtaasti läpi.
OLED-TV
Näitä testaillessa nimittäin on olemassa aina tällainen vaara.
OLED-TV
OLED-TV
OLED-TV
OLED-TV
OLED-TV
Tosiaan voisi olla viisaampia tehdä tälle oma ketju, ettei tässä häiritä muita joita tällainen ei kiinnosta. Pistä vaikka yv:llä kommenttia testituloksistasi noilla tai aloita uusi ketju.
Ehkä voisi parempi olla ”Vikaa kuvassa”-ketju, johon saisi samalla sisällytettyä iänikuisen keskustelun/kyselyn ”OLEDien palamisesta”.
Sorry offtopic
edit: lisätty lainausmerkit
Sorry myös offtopicista. Olen ehdottomasti samaa mieltä tuosta mitä sanoit.
Itselläni tämä aihe nyt ei enää ole mielenpäällä ja olen tehnyt sen suhteen rauhan itseni kanssa, joten en ole jaksanut mutta kun näitä uusia kuvia tänne ketjuun aina tuntuu ilmestyvän ja niistä kysellään niin ehdottomasti joku oma ketju olisi paikallaan, niin niitä voi sitten lukea ne joita se kiinnostaa.
jakethesnake
