OLED-TV
Kävin HiFi-kaupasta hakemassa vahvistimen testiin. Ei HDMI:ta, vaan optisena otetaan ääni LG OLED65C9:sta. Noin minuutin välein (ei tarkalleen) ääni katoaa sekunnin murto-osaksi niin, että esim. puheessa jonkin sanan saattaa kuulla vain puoliksi. Todella ärsyttävä. Ilmeisesti aika yleinen ongelma: r/OLED - LG C9 65" - Audio dropping/glitchy on Optical Output mutta ei löydy mitään ratkaisua? TV:n asetuksista olen optisen lähdön määrittänyt PCM:ksi.
Oon törmänny samaan saman laitteen kanssa. Myös ARC hukkaa synkkansa aika ajoin kun virrat on ollu pois. Ärsyttää kun B8:ssa noi toimi kun junan vessa.
ARC toimi hyvin edellisellä AV-vahvistimella, mutta nyt ei tullut AV-vahvistin (vielä) tilalle.
Mulla kökköili myös ARC Denon H3500X + C9 kombinaatiolla alkuunsa, ei tullut Netflixissä Atmos vahvarille näkyviin ja oisko ollut jokin käynnistymisjuttu myös. Mutta kun TV:stä ARC asetuksia ränkläsi päälle / pois niin yht´äkkiä toimi kaikki ja siittä lähtien ei ongelmia. Olisko ollut jokin laitteiden kättelyongelma.
Mulla CA Cxr200 ja B9S compo alkuun joskus päälle laiton jälkeen kuului naksutus kaiuttimista. Jäi tosin itselleni vähän epäselväksi että mikä tuohon aittoi muttu nyt ei ole tuota tehnyt :hmm:
Minkä takia käyttää optista, jos on mahdollista käyttää HDMI-kaapelia? HDMI:n kautta kulkee enemmän kaistaa ääntä varten. Tietysti jos ei tarvitse 7.1/Dolby Atmosta, mutta HDMI:llä saa myös ohjettua laitteet kimpassa.
Ostin tässä joku aika sitten Sennheiserin langattomat kuulokkeet ja mulla ihan sama, ääni pätkäisee hetkeksi optisen kautta joka pilaa kyllä kuuntelunautinnon täydellisesti.
Ajattelin että vika omassa yksilössä, mutta jos kerran yleisempikin vika niin ok.
Omalla kohdalla en lähde takuun puitteissa vaihtoon kun muuten on ok yksilö, eikä tuo optinen ole mikään pakollinen omassa käytössä.
Tarkoittaa mitä?
Kun laittaa telkkarin päälle, joutuu veivailemaan erilaisia reittejä, että saa päälle kuvan. Mm. pitkä painallus 1:stä ei tee mitään muuta, kuin kertoo, että pikavalinta on jo asennettu. Sama kakkosen kohdalla. En tiedä, mitä muuttivat. Muutenkin hankalaa, kun Denon tuppaa määrittämään ja hallitsemaan kaikkea (vahvistin). Tulee välillä päälle sellaiseen tilanteeseen, että joyuu vahvistimen kauko-ohjaimella aluksi pakittelemaan, että saa komentoja telkkarille.
No ei ole kyllä tuollaista.
Kokeile tehdasasetusten palautusta jos ei muu auta, luultavasti poistaa myös vanhat pikavalinnat.
Mitäs tämä sitten tarkoittaa?
Mulla Denon X4000 (kohta X3700) ja ei se kyllä määritä ja hallitse TV:n kohdalla yhtään mitään.
Viritinvahvistimen laitan päälle tarvittaessa ja kun sen sulkee ennen TV:tä, niin ei herää henkiin automaatisesti ennen kun sen käynnistää taas joskus uudelleen.
Itsellä LG CX 65”, mutta twitch ei oikein toimi. Välillä ei saa twitchiä edes päälle, ilman poistamista. Ja hetken katselun jälkeen muuttuu mustavalkoiseksi sinisiä ja punasia raitoja (hp-barien värit) lukuunottamatta. Missään muussa ohjelmassa ei tämmöisiä ongelmia ole.
Asenna epävirallinen Twitch appi, eli Backseat Gamer, se on parempi ku tuo Twitchin oma softa.
Voi tsiisus, että tuo "digiboksitoiminto" on toteutettu surkeasti C9:ssä. Oli kyllä eilen ihan millisekunnin päässä, että olisin heittänyt tuolla natisevalla kaukosäätimellä telkkaria, onneksi sain hillityä itseni viime hetkellä. :D
Siis oikeastaan ainoa mihin koko tallennusta tulee nykyisin käytettyä, on F1-kisojen seuraaminen ja etupäässä tulee tosiaan tehtyä niin, että alan katsomaan niitä kesken tallennuksen, niin voi skipata alkuseremoniat ja mahdolliset viivästykset tai keskeytykset. Tosiaan tässä p@skassa, jos haluaa alkaa katsoa kesken ajatetun tallennuksen, niin ainoa keino on mennä sille tallennettavalle kanavalle, siis live tilanteeseen ja KELATA ALKUUN. Huoh ja puuh! No tuon juuri saa tehtyä näkemättä tilannetta, kun pistää ensin äänettömälle ja tällää itsenstä telkkarin viereen ja siitä kulmasta niin ettei näe koko ruutua nopeasti menee hyppimään alkuun mutta on tuo melkoista akrobatiaan. Ja tosiaan tuossahan ei sitten mitenkään helposti kellailla taas aika-ajosessioiden välisiä taukoa kelausnapilla, vaan pitää melkoista sormiakrobatiaa harrastaa, eli ei onnistu syömisen lomassa mitenkään sotkuisilla sormilla yrittäen käyttää sitä ainoaa puhdasta sormea kaukon sorkkimiseen, tuo yritys päätyi eilen rullan vahingossa pyörähtämiseen ja kanavan vaihtumiseen jonka jälkeen oltiinkin sitten taas live kuvassa, voihan v***ulan väki. Kyllä tuli ikävä Pansun plasmaa, jossa tuo oli niin hienosti toteuttu, pystyit aloittamaan tuollaisen menemättä kanavalle koska se keskeneräinenkin oli jo siellä tallennelistalla, kun pitäisikin olla ja löytyi kaukosta ihan omat napit kelaukselle jne...
Toinen juttu tuossa itse kisalähetyksessä kyllä pisti arveluttamaan. Näköjään tuo Cmoren kanavalogo on tänä vuonna samalla kirkkaudella kuin tuo muutenkin koko ajan kirkkaana paistava F1 logo ja sen lisäksi vielä kirkkaan keltaisella lukee LIVE kanavalogon alla. On itselläni todella huonoja kokemuksia jo tuosta pelkästä F1 logosta plasman ajoilta, jolloin se paloi lopullisesti kiinni ensimmäisen katsotun kisan jälkeen eikä poistunut koskaan.
Tiedän, että OLEDissa on eri systeemi mutta vähän kyllä pelottaa kokeilla eka kertaa, tuli jo nuo aika-ajot katsottua osittain zoomattuna tuon takia. Olin jo tuon jälkeen ainakin hetkellistä varjoa näkevinäni F1 logon ja kanavalogon paikalla. Tosiaan tuollaista varjoa kyllä näkyy myös esim. kun katsoo 2.35:1 kuvasuhteen leffaa ja kirkkaat tekstitykset on siirretty mustalle alueelle alas mutta se on kyllä kiltisti lähtenyt pois 4 tunnin välein menevällä autopuhdistuksella, mutta nuo tekstitähän ei ole koko ajan näkyvillä ja ne sentään vaihtuvat joka kerran välilllä, niin vähän pelottaa, että osaako tuo autoputsaus tuollaiset yksittäiset ja pienet kohdat putsata samalla tavalla???
Onkos muita F1 ystäviä täällä sattumoisin, jotka olisivat omia oledejaan syynäillleet mahdollisten logojälkien varalta perusteellisesti?
Onkos näissä LG OLEDeissa mitään "smart volumea" joka estää desibelipiikit, ja joka vielä toimisi jos kaiuttimet liitettynä televisioon?
Tarkoitatko desibelipiikillä mainoksia, mitkä raikaa nii kovaa että naapurissakin kuulevat kaalimadon ja huippukivan mainokset, ja elokuvien ja sarjojen äänet on pienellään. Joka tapauksesa tämä on raivostuttavaa ,varsinkin kun muu perhe on nukkumassa..
Näitä juuri, ja leffoissa tykätään miksata järjettömiä 40dB+ dynaamisia alueita, eli puheäänen ollessa asetettuna luonnolliseksi efektit kuulostaa moottorisahan kovuiselta.
Niinhän ne juuri pitääkin olla, keittiön kaapeissa helisee tavarat.
Ainakin tv:n kaiuttimille tuo rajoitin taitaa löytyä kaikista.
Täytyypä kokeilla tuota järjestystä. Mulla sulkeminen niin, että vahvistin menee itse kiinni ja digiboxi pitää sulkea erikseen. Kun avaa TV:n, niin tulee Denonin valikko näkyviin telkkariin. Sitten parit eri napit, että saa "järjestykseen". Harmittaa nuo ylimääräiset koukerot.
Olen seurannut ketjua jo pidemmän aikaa, kun jossain välissä tulee nykyinen 42" TV korvattua suuremmalla. Tämä ketju tuntuu pyhitetty eniten LG:n OLED-telkkareille. Esimerkiksi Sonyn malleja ei ole tässä pahemmin mainittu. Onko niin, että LG:llä on paras hinta-laatusuhde vai mistä tämä johtuu?
Sonyt tapaavat olla vähän kalliimpia, ja ainoa etu niissä on jokseenkin parempi liikkeen prosessointi. LG OLEDeja tuntuu menevän kaupaksi eniten ja Philipsiä varmaan toiseksi eniten. Sonysta puhuttaisiin enemmän jos joku niitä täällä omistaisi.
On noissa Sonyn OLEDeissa myös tuo acoustic surface-äänentoisto jota ei luonnollisestikaan voi verrata erilliskaiuttimiin, mutta etuna kuitenkin se, että dialogien havainnoitu äänensuunta asemoituu tarkasti ruudulle verrattuna muiden valmistajien karvalakki-OLEDeihin ilman äänisynkkaongelmia. Parempi äänentoistohan on yksi pääargumenteista, millä myös Philips/LG/Panasonic perustelevat kalliimpien OLED-malliensa olemassaoloa, ja jos hakee tuollaista kokonaispakettia niin Sonyt ovat suhteellisen kilpailukykyisessä hintaluokassa noihin verrattuna. Mutta perusoletus tässä ketjussa taitaa olla, että äänentoisto hoidetaan kuntoon erikseen ja suositukset perustuvat hintaan, kuvanlaatuun, ominaisuuksiin, merkkiuskollisuuteen jne.
2010 LG:stäkin löytyy, muttei toimi ulkoisille kaiuttimille mistään liitännässä. Käsittääkseni Samsungin telkkareissa ainakin toimii ulkoisilla kaiuttimilla, tosin sillä ehdolla että äänenvoimakkuutta voi säätää vain television säätimestä.
...suositukset perustuvat hintaan, kuvanlaatuun, ominaisuuksiin, merkkiuskollisuuteen jne.
Onneksi vähemmän tuota merkkiuskollisuutta :)
Täällä on muutamia teknisesti hyvin valistuneita kirjoittajia kuten Sinä, parhaat valintavinkit saa mielestäni heiltä, luotettavien arvostelusivustojen (Rtings / HDTVtest UK) lisäksi.
Tollanen 77GX olis kiva.
Kumma kun ei ole erillistä boksia josta menisi vain yksi kaapeli telkkuun.
Ilmeisesti lämmönhaihtuminen on riittävää vaikka kiinni seinässä :hmm:
Luultavasti niin harva tuota käyttäisi, eikä siksi ole.
Itselläkin nyt OLED etsinnässä Sampparin 55" 7sarjalaisen jatkoksi..
Koko on päätetty siihen 65".
XoX pelailuun 40% (XseriesX odotellessa), 35% leffa/sarja ja loput 25% urheilu ja tv lähetyksiä katsoessa.
Pitäisikö nyt odottaa loppuvuoteen kun silloin tarjouksia luultavammin enemmän ja saisi "parempaa" mallia edullisemmin?
LG on ollut ajatuksissa, mutta täältä luettuani myös Panasonic kiinnostaa.. Sonyltä ei periaatteesta tule laitettua mitään laitetta..
Mitkä mallit olisi niitä "peli ystävällisimpiä" ottaen huomioon myös uuden konsolisukupolven?
Haluttaisi jo huomenna lompsia kivijalkaan ja kantaa samointein uusi näköradio kotiin, mutta maltti on valttia... kai..
En tiedä onko syksyllä tiedossa kovin paljoa eroa tarjontaan. Nykyiset B9/C9 on siihen mennessä myyty loppuun ja tilalla on vastaavat uudet mallit (joissa ei ole mitään eroa näihin vuotta vanhempiin) nykyisten B9/C9 hintaan. OLED hinnat ovat jumittaneet jo pitkään lähes paikallaan, joten vaikea kuvitella että syksyllä jotain shokkitarjousta on. Nyt on ihan hyvä hetki ostaa.
Eikös ole virallinen Freesync-tuki kuitenkin...
Nythän meidät AMD-näyttisten omistajat on jätetty ulkopuolelle B9/C9 osalta...
Freesynciä on lupailtu X-sarjalle firmispäivityksenä joskus ja jonain versiona. Muuta tietoa ei liene tulleen tässä vaiheessa.
Onko B9S:n Youtubessa HDR? C9:ssä näytti olevan, mutta mitenhän lie B9S:n laita?
Sama softa (webOS 4.5) molemmissa, joten toimii HDR.
Eiköhän kaikissa ole nykyään.
Niinhän sitä voisi luulla, mutta hyvähän se on tarkistaa, jos asettaa moisen itselleen yhdeksi vaatimukseksi.
Esimerkiksi tuli tuossa hankittua Nvidia Shield 2019 (lähinnä game streamingia varten), joka ei tue YouTuben HDR:ää, vaikka kyseessä on tehokkain Android TV -laite. Koodekkituki ilmeisesti puuttuu ja saattaa korjaantua myöhemmin, kun/jos YouTube vaihtaa tuoreempaan.
Mikäs noiden LG:n B-sarjan ja CX-sarjan ero oikein on, muuta kuin nopeampi prosessori? CX maksaa jostain syystä paljon enemmän.
Onko jotain käytännön eroja pelikäytössä?
B9S on periaatteessa vain uudelleenjulkaisu B9:stä, joten kyse on 2019 vuosimallin laitteesta, jolloin hintakin on saatu pidettyä alhaisena (varmaan ollut juurikin LG:n pointti pitää yksi "halpamalli" myyntiä vetämässä).
CX taas on täysin uusi 2020 malli uudella prossulla (A9gen3, kun C9 on A9gen2 ja B9/B9S A7gen2) ja käyttiksellä (webOS 5.0, kun C9/B9/B9S on 4.5). 65" CX näemmä tullut jo alas 2399€ hintaan asti LG OLED65CX (Televisiot)
Pelikäytössä ei ole muuta eroa, kuin että CX tukee 4:2:0 chromaa PC käytössä, eli jo nykyisillä näytönohjaimilla voidaan käyttää 4K@120Hz tilaa, kun taas C9/B9/B9S vaaatii HDMI 2.1 tukevan ohjaimen.
Edit: CX myös ilmeisesti tulee tulevaisuudessa saamaan FreeSync tuen softapäivityksenä ***G-SYNC included only in ZX, GX, CX and BX models. FreeSync included in ZX model; software update required for GX, CX and BX models. FreeSync may not be available at the time of purchase of this product.
Myöskin BX sarja on olemassa, joka sijoittuu B9S ja CX:n väliin, mutta ilmeisesti ainakaan suomen markkinoille se ei ole vielä rantautunut.
Olisivat saaneet tuoda tuon kyllä 9-sarjaankin...
Niin lähinnä konsolipelaamiseen olisi tulossa ja tuota CX-sarjaa on ilmeisesti siihen markkinointimielessä suunnattu. FreeSync on ainakin tuotetiedoissa mainittu, tulee siis päivityksenä.
Katsotaan jos CX hinta tulisi hieman alaspäin jossain vaiheessa.
Eli isoja eroja ei B9S malliin ole.
Eikös tulevat konsolit käytä ihan HDMI VRR:ää suoraan? Silloin käsittääkseni pelaa sekä 9- että X-sarjoilla suoraan, kuten muillakin tukevilla töllöillä. Ymmärtääkseni vain PC:llä tarvitaan erikseen gsync tai freesync sertifikointeja.
Juu, mutta mielelläni olisin sen puuceen freesyncin ottanut tuohon ysiinkin... Tulee kuitenkin erillinen pelikone rakennettua vielä töllöllekin... Vissiin se kikkailemalla onnistuu. En vaan pysty testaamaan, kun on kone niin kaukana töllöstä.
LG C9 täällä. Ongelmana on tv-kanavien hiljainen äänentaso. Appien (Youtube, Prime video, Netflix yms) äänet ovat paljon kovemmalla kuin kaapeliverkon kanavien, joten esim youtubessa sopivaksi säädetty ääni on todella hiljainen, kun vaihtaa tv-kanavien puolelle. Onkohan tuohon mitään säätöä? Äänet menevät optisella kaapelilla DACille.
Jos se automaattinen äänentasaus ei auta, niin ei.
Minua risoo taas suuret erot kaapelikanavien välillä. Ylellä pitää vahvistimessa (ääni HDMI:n kautta televisiosta) laittaa äänenvoimakkuudeksi 16-18 kun esim. uutisia katsoo, monella maksukanavalla sitten on parempi taso 10-12, muuten hajoaa pää. Ja maksukanavienkin välillä on selviä eroja.
Ja näin. Helmikuussa ostettu LG C9 65" otti osumaa eilen AppleTV:n kaukosäätimestä, kun lapset pelasi keilausta. Pimeni kerrasta, kun yrittää käynniystää niin pari valkoista raitaa tulee skraadun yläpuolelle, mutta tv sammuu samantien. Kotivakuutuksen pitäisi korvata, mutta harmittaa toki. Särö on 1cm x 2cm kokoinen. Uskoisin, että ei pysty korjauttamaan muuten kuin vaihtamalla koko paneelin jne - saapa nähdä mitä vakuutusyhtiö sanoo, korjataanko vai suosiolla uutta töllöä tilalle?
Jos uuteen menee, niin taitaa vaaka kääntyä CX:n puoleen, hinta näyttäis olevan nyt 2399€ luokkaa. Joten ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä! :oops:
Joo, paneelinvaihdon se vaatii...
Kerro sitten kuinka kotivakuutus toimi tuon kanssa. Monilla yhtiöillä on pientä lisähintaa vastaan ikäalennus poistettu esim. viideltä vuodelta. Näissä vehkeissä lapsitaloudessa ihan järkevä homma. Neljä vuotta vanhasta OLEDista joku tenava vr lasit päässä ruudusta läpi ja uusin malli tilalle:vihellys:
jakethesnake
