OLED-TV
Samperi kun on tullut kalibroitua omat silmät lastenohjelmien kanssa niin huono verrata HDR matskulla onko eroa, mutta ei ainakaan huonompaan suuntaan kuva mennyt kun otti tuon pois. Kyseessä C9.
Cx ssä aivan tajuton ero....ei kyllä mene millään placebo efektinä :)
Ainakin itselläni toi telkku on nyt sellainen minkä sen halusin olevan ja kirkkautta riittää.
Jotenkin se pikaaloitus plus sekoittaa tuota järjestelmää ja vaikuttaa kuvaa. Eli himmentää kuvaa itsekseen.
En ole itse kyllä huomannut mitään eroa kuvan kirkkaudessa oli tuo päällä tai ei. Itse pitänyt pois päältä toisesta syystä, se päällä webos tuntuu kerran viikossa tai parissa menevän jumiin niin että pakko ottaa virtajohto pois seinästä että saa resetoitua. Tv siis cx.
En minäkään huomannut kuvassa eroa, mutta kun otin tuon pois päältä niin eARC ongelmat loppu ja soundbar lähti taas toimimaan eli melkoisen jumiin tuo asetus laitteen vetää.
Ihan hyvinhän tuon takia kuva-asetukset eivät ole jollain tallentuneet oikein ja sen takia kuva ollut haalea, mene ja tiedä, mutta kiitos vinkistä @peeke - olin jo uutta soundbaria ostamassa ja nyt säästyin siltä.
Täälläkin se jää pois päältä, jos jotain muutti niin ei ainakaan huonompaan :)
Niin, se jättää ohjelmia auki taustalle, eli "jäädyttää" ne.
Ja uudelleen sitten avatessa ei tarvitse ladata ohjelmaa alusta. Saattaa aiheuttaa jumiutumisia jne ongelmia, jos on bugeja ohjelmissa ja/tai käyttiksessä. Vähän niin kuin Series X:n ominaisuus, joka jättää muutaman pelin Quick Resumeen... Sama asia, noin about...
Muista sammuttaa sit telkku kun vaihdat pois niin kyllä muuttuu ;)
Mut oikeesti enemmän aiheuttaa erinäisiä ongelmia eri ihmisillä niin parempi pitää pois päältä. Ja säästät virtakuluissakin.
Onkos tuo Sonyn AG9 OK ostos? 65" olisi 1799€.
Ei tule pelikäyttöön. Miettinyt muutoin tuota A80J:tä. AG9 ilmeisesti saa Google TV:n päivityksellä, joten olisi sen myötä ajan tasalla.
No, otinpa KD-65A8:n. Tuo AG, vaikka onkin lippulaivamalli, oli vm 2019. Eroja ei tuohon A8:n ollut juurikaan, mutta A8:n sai aika sopivasti.
Minkälaisella rätillä ja aineella ootte uskaltanut pyyhkiä oledin paneelin puhtaaksi lasten aiheuttamista (rasva)sormenjäljistä?
Helpoimmat tahrat lähtevät ihan kuivalla mikrokuituliinalla, mutta pahempiin rasvatahroihin kannattaa käyttää lisänä jotain ihan näytönpuhdistusainetta esim.
Enpä ole vieläkään törmännyt sellaiseen näyttölikaan mikä ei ihan vähän kostealla mikrokuituliinalla lähtisi. Ei tarvitse mitään aineita.
No vois kuvitella et skidit kun menee rasvasilla paskanäpeillänsä tota lasipaneelia hieromaan niin vesi voi olla jo vähän turhan kesyä siinä vaiheessa.
Ihan hanavesi tosiaan jättää osaan näyttöjen pinnoitteista oman "nuhjuisuutensa" (tätä näkee monesti kyläillessä eri paikoissa, joissa on märällä rätillä pyyhitty), joten 4€ investointi ei nyt mikään suuri ole, jos sitä haluaa välttää.
Tuollaisesta näytönpuhdistusaineesta voimakkaampiin ei tosin kannata mennä, kun pinnoite voi ottaa itseensä moisesta.
Kyselin tuossa noista LG:n G-sarjalaisista (GX, G1) kun joku suositteli. Oliko näistä jotain kokemusta? Seinälle olisi näppärä saada tasainen ja ohut ruutu mutta saako tonnin lisähinnalle muuta vastinetta? Noissa on maininta jostain EVO-jutusta mutta ei oikein avaudu, mikä se on.
Tuossa oli aiemmin juttua että LG C9 kanssa ei toimi AppleTV:n Indiana Jones leffapaketti. Eka leffa toimii, tuomion temppeli ei lähe lainkaan, viimeinen ristiretki pätkii ihan hitosti eikä se uusinkaan starttaa.
Jopas on sekundaa.
Ilmeisesti LG on (taas) onnistunut rikkomaan asioita parissa viimeisessä päivityksessä. Jos käytte vaikka Avs-forumeilla lukasemassa C9 ketjuja muutamalta viikolta, niin saa paremman käsityksen, mistä kyse.
Mutta noin lyhyesti - ongelmat kohdistuu pääasiassa käyttäjiin, jotka routtaavat videon ja äänen ulkoiselta laitteelta vahvarin kautta televisioon, kuten Shield tai Applte TV box. Dolby Vision kuvassa siis välkyntää sun muuta artefakteja kuvassa. Tämän uusin firmis (.15 -loppuinen) oli ilmeisesti nopea "fiksi" ongelmaan, mutta vaikuttaisi että ongelma ei ole kaikilta osin korjaantunut, ja on mahdollisesti aiheuttanut uusia ongelmia eri laiteyhdistelmillä.
Jännä juttu että kerta toisensa jälkeen LG onnistuu rikkomaan vanhempia laitteitaan firmispäivityksillä. Onneksi itse en ole kahta uusinta asentanut, ja taidanpa odotella hamaan tulevaisuuteen jospa näihin tulisi joku oikea korjaus joskus.
Uusin firmis poisti Dolby vision välkkymisen Lg C9: stä (Shieldin Appletv sovellus).
Jopas on sekundaa.
Itse katselin 2 ekaa Indiana leffaa ongelmitta. Kolmas pätki itselläkin tajuttomasti ja oli katselukelvoton. Mielestäni tuossa 2. ja 3. elokuvan välissä tuli päivitys AppleTV appiin. Testasin jotain muitakin DV leffoja, mitkä oli aikaisemmin toimineet moitteetta, ja huomasin jossain saman pätkmisongelman. Siis mielestäni tuo ongelma vaikutti olevan etenkin DV-leffoissa, mutta en enempää testaillut. Veikkaan siis että tuo uusin appipäivitys on rikkonut jotain.
Ilmeisesti tämä oli korjannut ongelman, jossa laite työntää kuvaa ulos 60hz virkistystaajuudella. 24hz vielä pätkii mitä ilmeisimmin.
Tuo bugi on vain ulkoisten hdmi laitteiden kautta Dolby Visionissa. Ei pitäisi olla ongelmaa kun katsoo tv:n omalla sovelluksella.
Tulihan tuo mainittua alkuperäisessä viestissäni. Ulkoisten laitteiden ongelma. Uusin firmis korjasi 60hz osalta (onkohan mahdollisesti esim. Shieldin default asetus?), 24hz vielä ongelmia.
e: eli ei siis tietenkään vika ole ulkoisissa laitteissa, vaan LG:n firmiksissä.
LG G1:n revikka rtingsilla.
Eipä tuo EVO-paneeli tuo mitään erityisesti parempaa verrattuna GX:n paneeliin.
Olin yhteydessä LG:n asiakaspalveluun ja kyllä pitäisi toimia 55B9S:ssäkin. Kaikkea yritettiin asiakaspalvelun neuvojen perusteella järjestelmäasetusten palautuksesta pika-aloitus+-toiminnon poistamiseen käytöstä.
Ei ollut apua, edelleen tulee punaista recording-nappia painaessa ilmoitus, että "Tämä tv ei tue tallennustoimintoa." Eli huoltohommiksi menee.
Minulla on sama ongelma. Saitko asian kuntoon?
Silloin viime syksynä kävi huollosta joku katsomassa ja vaihtoi jonkin piirin, että tv näkyy nykyään B9PLA mallina. Yritti myös jotain päivitystä. Nämä eivät auttaneet. Eivät palanneet asiaan (vaikka lupasivat) kunnes olin alkuvuodesta uudestaan asiakaspalveluun yhteydessä.
Sama tyyppi huollosta teki uudestaan vastaavan päivityksen uusimpaan versioon ja tällä kertaa se sitten auttoi ja alkoi toimia kuten pitää. Eli sain kuntoon.
Huomiona, että LG:n asiakaspalvelulla oli toisella yhteydenottokerralla äärimmäisiä hankaluuksia ymmärtää ongelmaa, että huollosta sai jonkun käymään uudestaan. Jankuttivat vain loputtomasti epäsopivasta kiintolevystä.
Kiitos tiedoista! Epäsopivista kiintolevyistä minullekin aiemmin jankutettiin. Täytyy yrittää nyt uudelleen.
Tuo Sonyn A90J olis Rtingssin mukaan HDR leffoissa hieman parempi kuin LG C1. Peliominaisuuksissa sitten ottaa vyön alle selvästi, ainakin ennen VRR päivitystä.
83” malli on Sonyllä LG halvempi, saas nähä minne hinnat tippuu BF aikaan. Jos notkahtaa reilummin niin lähtee 77” LG C9 myyntiin. Pelaaminen olkkarissa jäänyt vähälle niin ehkei kannata siihen panostaa täyttä häkää.
Voi olla tyhmä kysymys mutta, saako tuon Gigantin ELCARE takuun ostettua vielä oston jälkeen? Ja ilmeisesti tuo takuu auttais myöhemmin tuohon mahdolliseen kuvan palamiseen? "Pikselitakuu, kuvanpalamistakuu taulutelevisioille"
Kyllä kattaa kuvanpalamisen, mutta ei kyllä taida jälkikäteen olla ostettavissa. Palauta ja osta uusi takuun kanssa.
Onko CX:n 03.21.17-päivityksen jäkeen tulleissa päivityksissä esiintynyt mitään ongelmia minkään suhteen, eli uskaltaako tuoreimman päivityksen pistää sisälle?
Täällä on päinvastaiset kokemukset aiheesta. Hanavettä käyttänyt lukuisten monitorien ja telkkareiden kanssa, eikä yhteenkään ole jäänyt mitään "nuhjuisuutta". Puhdistusaineeseen kerran investoin, ja jäi viimeiseksi kerraksi. Jäi ihmeellistä mujua näytön pinnalle, joka piti hanavedellä pyyhkiä, jotta tuli hyvä. :D
Jos jollain on ylimääräisiä lomarahoja joille ette keksi käyttöä, niin LG:lta on pian tulossa uusi "rullautuva malli".
Käy kai se hanavesikin ehkä, jos sattuu olemaan sellaista ettei siihen ole lisätty kalkkia joka kuivuessaan jättää kyllä raidat.
Itse käyttänyt vain hönkäystä tai sitten apteekissa myytävää puhdistettua vettä vai miksi sitä sanotaankaan. Yleensä otttaen en puhdista näyttöjä juurikaan, jos ei ole jotain töhryä niissä. OLEDissa muuten sopiva pölyhuntu hävittää vertical bandingia ihan kivasti, on omakohtaista kokemusta.
Digiboksi otti ja hajosi, ja aloin pohtimaan sen tarpeellisuutta ylipäätään kun telkkaria ei kauheasti enää tule katseltua ja tallennuksetkin on yleensä aika satunnaisia. LG:n OLED55C8 käytössä ja käsittääkseni maksukanavia pystyy sillä tallentamaan USB-muistille. Onko kokemuksia tikuista tai SSD-levyistä? Pikaisella googlauksella USB-tikut on vähän epävarmoja, mutta riittääkö virta ulkoiselle SSD-asemalle pelkästään USB:n kautta?
EDIT: Ja miten on ajastuksien toimintavarmuuden laita?
Jos tuo on yhtään samanlainen kuin C9, niin omassa on ollut uudesta asti joku teranen Toshiban 2.5" leyyllä oleva ulkoinen USB-asema ja on kyllä toiminut, mitä nyt tuo toosa vinkuu kylmänä hetken, kun boksissa on tallennus mutta se häviää kyllä lämmettyään (siis jos telkkari ei ollut päällä tallennuksen alkaessa).
Hmmm, miten tuon nyt sanoisi kauniisti - jos perse repesi Korealaisten digiboksien kanssa niin tuon kanssa kyllä pato repeää. :)
Jos haluat todistaa olevasi viilipytty joka ei saa paskaraivaria koskaan, niin kokeilepa katsoa tallennettavaa ohjelmaa ajansiirtona ja yritä kelailla välissä. Täällä meinannut lentää kaukosäädin telkkariin aika monesti. :D
Kyllä se kaikki tallennukset on tehnyt ja ne ovat toimineet mutta se käyttölogiikka on ihan hanurista ja poikittain IMHO.
Tuosta mainoksesta henkii harvinaisen hyvin se, että rulla-OLEDin tavoiteltu ostajakunta ei näe tarpeelliseksi laskea kuinka monta numeroa jonkin laitteen hinnassa on...
”Tulossa” ja ”tulossa”. Samaa mallia lienee esitelty nyt jo kolmen eri vuoden CES-messuilla.
No tämä se tärkein. Eipä tosiaan tule kuin satunnaisesti jotain laitettua talteen (noin kerran kuussa jos sitäkään), joten ehkä kestän huonon käytettävyyden siinä kohtaa. :) Tolla käytöllä nyt ei oikein viitsi 400€ laittaa digiboksiinkaan.
Ovatko muut saaneet epämääräistä sähköpostia, liittyen LG oled tv:n virtalähteen vaihtoon?
Mikä TV sinulla on? Tuota on ainakin C9 malliin vaihdettu.
C9. Viestissä väitetään aiempien yhteydenottojen menneen vastaajaan, ei ole vastaaja käytössä. Edellinen tv (C7) sai uuden emolevyn, silloiset yhteystietoni ovat muuttuneet puhelinnumeron osalta, on salainen, eivät ole voineet soittaa, eikä näy myöskään vastaamattomissa puheluissa.
Viestin huono kieliasu sai epäilemään jonkinlaista huijausta :hmm:
Laita vaikka LG sivujen kautta viestiä supporttiin. Saat sitten tietoa lisää.
karvaranne
