OLED-TV
Tuossa CX:n 03.23.06 on ihan samat muutokset kuin tossa C9:n 05.10.04. Olisiko peräti sanasta sanaan, tosin ehkä se usein näissä menee? Poikkeuksena sitten jotenkin mallin ominaisuuksiin liittyävät korjaukset.
Voi teitä vellihousuja, 65'' CX päivitetty ja kauheat mainokset iski heti ruudulle! Ei vaisinkaan, näyttää kaikki ihan normaalilta.
Onko muilla ollut ongelmia CX:n verkkoyhteyden kanssa? TV on nyt kahdesti menettänyt täysin yhteyden nettiin, vaikka muut laitteet ovatkin pysyneet linjoilla. En löytänyt keinoa kuinka yhteyden saisi palautettua, muuten kuin nielemällä tappio ja antanut ajan korjata.
Wifi vai piuha?
Piuhalla ei ainakaan ole tullut vastaan nyt about kuukauden aikana.
Wifiä en ole edes kokeillut, ja muistaakseni taisin jopa disabloida koko wifin ettei se vahingossakaan häärää mitään.
Usealla töllöllä käsittääkseni 5GHz puolella vaikeuksia, jos kanava on yli 100. Itse käytän näissä johtoa...
Monesti johto (ethernet) on sitten vain 100Mb/s. Wifillä on ainakin teoriassa mahdollista päästä nopeampiin nopeuksiin. 100Mb/s riittää monessa tilanteessa, mutta tästä rajoituksesta on silti hyvä olla tietoinen.
Totta, itselläni ei kyllä tule mieleen oikein mitään, missä tuolla tarvitsisin enemmän kaistaa. Mutta olet oikeassa ;)
Tämä raja alkaa tulla vastaan hyvälaatuisten UHD striimien kanssa. Jo nyt et saa Sony Bravia Coresta striimattua 100MB ethernetillä parasta laatua ulos.
Pakko käyttää wifia tai sitten usb porttiin liitellä Gigabitin ethernet palikkaa.
Koomisinta on se että Sonyn omissa telkkareissa joihin saa Core palvelun, on 100Mb ethernet :)
Wifi vai piuha?
TV on piuhan päässä, joten siitä ei jää kiinni. Ensimmäisellä kerralla seurailin noin puolisen tuntia tilannetta, mutta lopulta luovutin ja laitoin TV:n kiinni. Eilen illalla teki uudestaan ja aamulla taas toimi. :rolleyes:
Onhan laitteet natin takana? Ettei vaan julkiset ip-osoitteet lopu laitteille kesken.
Ihan perusasetuksilla on operaattorin reitittimen takana (lue: en tiedä). Voiko ne loppua yhtäkkiä kesken katselun? Laitteita on äkkiseltään laskettuna piuhan päässä 3kpl ja wifissä 4. Kaapissa olisi tarvittaessa asuksen reititin, jota on hieman miellyttävämpi konffata jos tilanne vaatii.
Onko kansakunta kopioinut LG CX:ään AVS Forumin kalibrointiasiantuntija D-nicen asetuksia (myös valkotasapaino)? Eikös yleinen käsitys ole se, että valkotasapainoasetusten kopiointi kannattaa suoralta kädeltä unohtaa paremman kuvan toivossa? Millä asetuksilla porukka katselee 4K matskua SDR, 4K matskua HDR ja 4K matskua DV. Entäs normi tv-kanavat?
Itse käytän näitä asetuksia LG CX OLED Calibration Settings, ainoana erona että värilämpötilana valkoisempi Warm1.
TV ja 4K SDR ISF bright room.
4K HDR en ole koskenut
4K DV en ole koskenut, valittuna Cinema Home
Oudosti sanottu. Valkoisen määrittäminen näyttöpäätteissä on aina valaistukseen suhteutettu toimenpide ja ”valkoisempi” ei ole suunta mihin voi liikkua. Puhutaan kylmemmästä ja lämpimämmästä valkoisesta.
Varsinkin kun rtings testeissä CX ja BX malleissa warm 2 oli liian sininen.
Pahoittelut, korjataan sitten että värilämpötila on kylmempi ja vähemmän keltainen. Oletko tyytyväinen?
Omaan silmään se Warm2 ei näytä hyvältä, sanoi Rtings mitä tahansa.
Kuulostaa paremmalta joo :)
Valkoisempi valkotasapaino vaan on semmonen oksymoroni että oli pakko kommentoida.
Toi on kyllä jännä miten nopeasti silmä tottuu näkemään vaikkapa warm 3 :senkin " valkoisena "., vaikka se tosi lämmin väri.
Korostuu vielä enemmän jos katselet pimeässä. Sit jos vaihdat suoraan vaikka eco asetukselle niin se näyttää niin kylmältä ettei sitä pysty edes katsomaan. Tossa kun nyt tv n kuvaa muutenkin säätänyt niin tossa oledissa kyllä vaikuttaa aivan järjettömän paljon millaisessa valaistuksessa tai kokonaan pimeässä katsot.
Toisaalta tuntuu että aivan täyden kympin kuva/ väririkas ja toisena ajankohtana ihmettelee miksi niin lattea kuva. Ja onhan tossa oledissa verrattuna ledeihin yleissävy kylmempi johon ollut itselläkin totutteleminen. Etenkin sdr matskulla.
Toi silmäystävällinen tila on muuten täysin sama kuin warm3 värilämpötila... Huomannut että joskus ollut ihan käyttökelpinen käyttää sitä jossain määrätyssä tilanteessa. Yleensä etenkin silloin jos silmät tosi väsyneet.
Molemmat saa kalibroitua aika vapaasti haluamaansa ”yleissävyyn”.
Juu varmaan saakin mutta kalibroimattomana tarkoitankin...
Ja osaltaan vaikuttaa tuohon toi oledin ääretön kontrasti verrattuna led jossa kuva aina tuntuu pehmeämmältä. Eli oledin kuva tuntuu terävämmältä ja kun musta on mustempaa niin on kyllä totuttelua jos siirryt suoraan led telkusta.
Sain nyt postissa tuon cable mattersin usb ethernet adapterin, mutta nettiyhteys ei toimi sen kanssa jostain syystä. Oliko tuohon jotain kikkaa millä ton sai toimimaan? Sininen valo palaa adapterissa joten tuskin laite sentään rikki on :hmm:
Wifi pois päältä niin pitäs alkaa toimimaan. Tuota donglea ei asetuksissa näe eli ethernet valikkokaan ei toimi, mutta ihan plug and play sen pitäis olla.
Näköjään tuijotin vain tota asetusta kun siinä luki että ei yhteyttä, mutta kyllähän se toimii :rofl: Kiitos avusta ;) Nyt antaa nopeudeks 84mb/s.
Olikos tästä jollain kokemusta LG CX:n kanssa? Ja mikähän firmis tätä on muuttanut?
Edit: Olihan tuolla "We tested in Game mode with firmware 03.23.06! "
"we retested 4k120Hz VRR and got 5.9ms (old was 13.9), which lined up with the C1. So, we also redid 1440p and 1080p and got the exact same numbers. All things considered, it seems like VRR got better and the new numbers appear to be more representative! "
Tuossahan tuo alempana oli:
Onhan tuo aika mukava päivitys.
Pari viikkoa meni ja 65B8 tuli takuuhuollosta uuden paneelin kera takaisin. LG:n takuu siis toimi mutkitta yhden viallisen pikselin takia jota en olisi kyllä uskonut. Nyt on siis käytännössä uusi televisio jälleen kun paneeli on vaihdettu uuteen.
Pitäiskö myös oma B8 55" laittaa takuuseen kun ihan ylhäätä oikeesta yläkulmasta löytyy 1-2 pikseliä mitkä mustana? Voinut olla kai siitä asti kun ostin tämän mutta huomasin tämän vasta nyt kun aloin tarkistamaan.
Ostin tämän keväällä 2019 3kk käytettynä, mutta kuitti löytyy verkkokauppaan ja kuitissa 3v takuu. TV ostettu siis alunperin tammikuussa 2019.
Mitään ongelmaa ei muuten ole paneelin kanssa ja noita muutamaa mustaa pikseliä ei huomaa muuten kuin jos tulee ihan läheltä katsomaan. Harmittaisi kyllä olla ilman tätä tv:tä pari viikkoa, mutta varastosta löytyisi vanha 50" samsung plasma siksi aikaa käytettäväksi.
Edit. Tässä vielä tarkin kuva mitä sain otettua kännykän kameralla. Eli kaksi pikseliä himmentynyt näköjään ja toinen paljon pahemmin. Kuvan moiresta yms ei kannata välittää, ihan tasaisesti paneeli värit näyttää.
Ja tämä varmaan on vähän erillainen tapaus ku minun paneelissa on pari himmentynyttä pikseliä vs sinulla oli jumiutunut sininen pikseli joka erottuu eri tavalla.
Joten mikä on foorumilaisten tuomio, kannattaisko kysellä verkkokauppalta/LG:ltä takuu hommia?
Jos et ongelmaa edes katselupaikalta huomaa ja paneelissa muuten ole häiritseviä ongelmia niin miksi ihmeessä ottaa riski että saa epätasaisen/raitaisen paneelin tilalle?
Totta tuokin. Katsoo sitten loppu vuodesta uusiksi ennen kuin takuu loppuu. Paneeli kun on muuten virheetön mitä olen testaillut.
Omassa 2018 ostetussa LG 55” oledissa tullut muutama varjo, jotka näkyy varsinkin punaisessa värissä, mutta myös esim jos lähikuvataan naamaa. Pitäisi kiikuttaa näytille huoltoon, jotta saisi kustannusarvion korjauksesta. Onko täällä muilla kokemusta asiasta? Mielestäni noin 3v vanha tv menee vielä virhevastuun piiriin. Onko kukaan käynyt tätä jo läpi ja osaisi vinkata ns. Parhaat käytännöt mitä kannattaa tehdä? Jotenkin tuntuu ettei ne siellä huollossa saa tuota korjattua ilman näytön vaihtoa.58F0A202-C5DD-42E1-8BAF-01B9B553E1A1.jpeg
Ihan ensimmäisenä vinkkinä annan, että sulje ne sälekaihtimet kuvia ottaessa.
Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa on kodinkoneiden, kuten pesukoneiden, televisioiden ja tietokoneiden osalta vakiintunut käytännöksi, että tavaran on kestettävä enemmän kuin kaksi vuotta. Kun tavara on ollut käytössä yli neljä vuotta, sen vioittumista ei yleensä pidetä virheenä. Kun vika on ilmennyt selvästi yli kahden vuoden jälkeen ja ennen neljän vuoden ikää, kuluttajan on yleensä osallistuttava korjauskuluihin.
Jos kodinkone vioittuu 2 – 4 vuoden välillä, sen mahdollinen virheellisyys joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Arviointikriteerejä ovat tällöin mm. tavarasta annetut markkinointitiedot, se, mikä tavara on kyseessä ja mikä on ollut sen hinta, vian luonne ja merkitys, tavaran käyttötapa ja määrä sekä vian ilmenemisajankohta 2 – 4 vuoden välillä.
Myös vian laadulla on virhearvioinnissa merkitystä. Esimerkiksi jos jääkaapin termostaatissa ilmenee vika neljän vuoden käytön jälkeen, sitä ei yleensä pidetä virheenä. Sen sijaan, jos vika ilmenee kompressorissa, kyse voi olla virheestä, koska kompressorilta voidaan odottaa jopa yli neljän vuoden ikää.
Kuluttajariitalautakunta on lisäksi vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavarassa ilmenee vika tai puute selvästi ennen tavaran tavanomaisen käyttöiän päättymistä eikä myyjä esitä mitään selvitystä sen tueksi, että vika on aiheutunut ostajan puolella olevasta tai muusta myyjästä riippumattomasta syystä, tavaran oletetaan olevan virheellinen.
Tuntuisi Areenan 4k toimivan Suomi-Belgia matsissa.
Ei ole tullut Areenaa käytettyä, niin miksi näytönsäästäjä menee päälle automaattisesti lähetystä katsoessa?
Saako sen jostain pois?
LG C9
LG C9
Toimi ok jo viime ottelussa. Ääni oli ehkä enemmän epäsynkassa, nyt sekin on paremmin kohdillaan...
Itsellä ei kyllä mene näytönsäästäjä päälle. En kyllä ole mielestäni mitään siihen liittyvää nähnyt...
Mikä lie bitti oli poikittain, käynnistin uudelleen niin nyt ei mene näytönsäästäjä päälle.
Ylen 4K on kyllä haaleat värit verrattuna TV puolen kaapelilähetykseen. Mutta olihan siinä hiukan terävämpi kuva ja ihan tervetullut ominaisuus urheilussa. Ei mitään demomatskua sentääs.
Olisi kiva tietä mistä tuo johtuu ? Ovat varmasti havainneet tuon itsekin. Sama haaleus on ollut läsnä ensimmäisestä koelähetyksstä lähtien, mutta sitä ei ole korjattu.
Lähetys taitaa olla alunperin 4K HLG HDR, joka muutetaan SDR:ksi. Viime vuonna, kun RTL näytti formuloita samalla moodilla, värit olivat "oudot" verrattuna normaaliin HD lähetykseen. Itsellä on siis LG B6, joka on jätetty sellaiseen ohjelmistopäivitysversioon, jota LG ei paskonut ja tuosta versiosta ei löydy HLG:tä, joten lähetys näkyi 4K SDR. Taitaa YLE huolehtia HLG HDR -> SDR muunnoksesta, jos kellään ei HLG tekstit pomppaa näkyviin.
Joo ei hajuakaan, ja samaten nuo maalit yms tiedot puuttui Areenan 4K striimistä.
Kerätköön dataansa ja kumpa saisivat hommat siihenpisteeseen että Olympialaiset tulis hyvälaatuisella 4K striimillä HDR:n kanssa :)
Meinaavatkohan kokeilla myös noissa kisoissa 4K?
Lähdemateriaali ainakin kohdallaan......
Japanin yleisradioyhtiö NHK aikoo kuvata olympialaiset 8K-tarkkuudella.
Muuten tuo Olympialaisten kuvio lähetysten kannalta on kyllä melkoinen sillisalaatti, kai tämä vielä kutinsa pitää:
Suomessa televisiointioikeudet on Discovery Networks Finlandilla, joka kuitenkin myi huhtikuussa 2016 osittaiset televisiointioikeudet Yleisradiolle. Näin ollen Suomessa Tokion olympialaiset näkyvät kahden eri televisioyhtiön kanavilla.
Discoveryn ja Ylen välisen sopimuksen mukaan Yle saa televisioida kaikkia muita lajeja paitsi uintiurheilua ja koripalloa, joihin Discoveryllä on yksinoikeus. Yle ei voi esittää olympiaohjelmaa kello 19–21 välisenä aikana. Discoveryn omistama ilmaiskanava TV5 tulee esittämään Suomessa yksinoikeudella olympialaisten uintilajit ja koripalloilun sekä studio-ohjelmia kello 19–21. TV5:n sisarkanava Kutonen esittää puolestaan jalkapalloa ja nyrkkeilyä. Maksullinen Discovery+ näyttää kaikki kisojen tapahtumat suorina lähetyksinä.
Ei taida järin laatua saada tuolta Discovery/TV5/Discovery+ puolelta, etenkin jos osuu kotimaiset urheilijat tuonne 19-21 väliin jossain kohtaa.
4Mbps korkein suositus nettiyhteydelle. :lol:
En tiedä aikovatko Olympialaisissa myös kokeilla 4K lähetystä mutta miksei jos nyt jo toimii (jollain tasolla). Pätkimistä ei ollut lainkaan eilen sen aikaa mitä seurasin.
Kuulema tuo livelähetys on huomattavasti haastavampaa junailla 4K laadulla kuin perinteiset suoratoistopalvelut.
Alkaa luisua vähän ohi aiheen, käsittääkseni 4K-lähetykset ei liity enää mitenkään ketjun fokukseen, eli palatkaapas aiheeseen kiitos.
Ensimmänen ongelma tuli Sony A90J:hin. Elisa oli mennyt kanavia räpläämään ja osa ei enään näkynyt enään, joten piti viritellä ne uudelleen. Mutta eipäs onnistunutkaan.
Viritys ei löytänyt yhtään kanavaa ja kanavaluettelo oli tyhjä. Antennipiuhan tietysti tarkistin ensimmäisenä, mutta ei auttanut. Sitten virrat pois TV:stä ja uusi yritys. Edelleen 0 kanavaa. Siinä vaiheessa alkoi kylmäämään, että oliko viritin mennyt paskaksi. Seuravaksi buutti Google TV:hen ja peukut pystyyn. Se auttoin ja kanavia alkoi taas löytymään.
Jokin bugi Google TV:ssä ilmeisesti sitten oli kun tuollaista teki. Muutuoin yhteiselo on sujunut ongelmitta.
Vieläkö tuossa on sama ongelma kuin oli xh90 kanssa että piti alkuasetuksista valita tanskan alueeksi että kanavalistaa pääsi muokkaamaan suoraan teeveestä?
Jos valitsi suomen niin se muokkauskohta oli harmaalla...
Ei ole tuota enään. . Muistan tuon kikkailun myös vanhassa töllöttimessä. Tosin nyt olen siirtynyt käyttämään Sonyn kanavaeditoria PC:llä, se on jotenkin helpompaa tehdä kaikki siellä , kuin kikkailla kaukolla telkkarin kanssa.
Parempi varmaan jatkaa täällä Oled-keskustelussa
Jos yhdellä henkilöllä hajoaa vaikkapa monta saman merkkistä telkkaria lyhyen ajan sisään, niin kyllä se epäilyksiä herättää, jolloin kiinnostaa tietää mallit jne. Siksi tuota merkkiä kysyin. Ja mitä se sinua liikuttaa, millä perusteella minä telkkarini hommaan? Ellei ole jollain tapaa oma lehmä ojassa.
Tottakai kannattaa lukea arvosteluja ja käyttökokemuksia eri valmistajien laitteista jos on itse televisiota hankkimassa. Mutta edelleen yksittäisten kommenttien perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kestävyydestä. Jos olisi jotain tietoa miten paljon noita laitteita myydään niin sitten eri asia, vähän niinkuin katsastusasemien yms. tietoihin perustuvat autojen hajoamis- ja vikatilastot joita voidaan verrata rekisteröintimääriin.
Eikä minua liikuta millä perusteella sinä televisiot hankit tai olet hankkimatta, mutta tämä taitaa olla keskustelupalsta jossa asioista voi keskustella ja jopa väitellä.
Oma Oled on LG:n E8, mutta tuskin mulle mitään bonuksia mistään tulee vaikka sinä LG:n ostaisit kun mitään muuta kytköstä ei tuohon firmaan ole millään tavalla. Taitaa jopa olla ainoa LG:n laite taloudessa. Tai jos olet ostamatta (oma tv-historia vähän reilun 10v ajalta on muuten Sony V5500 40", joku led-Samsung, joku 65" Sony, ja nyt toi LG että en mä millään fanikulmalla myöskään ole liikenteessä)
karvaranne
