OLED-TV
Kiitoksia vastauksista. Mietinkin nyt että olisiko kuitenkin varmempi vaihtoehto siirtyä minilediin. Esim x95L sonylta voisi toimia paremmin jos tuo huono liikkeentoisto on OLedien ongelma laajemminkin.
Onko kellään kokemusta Sonyn miniledistä .
Tuolla käyttäjien kokemuksia ja keskustelua ko. telsusta.
X95L on paras miniled ja Sonyissa on parhaat liiketoiston prosessoinnit jos niitä haluaa käyttää, eli tähän tarkoitukseen X95L on hyvinkin se paras valinta. Samsungin liikepehmennykset ovat tosiaan aika kehnoja, joten jos luomu-liiketoisto ei silmää miellytä, noista ei kovin isoa apua Samsungilla saa.
Toki jos urheilua 25fps lähteistä katsoo niin kompromissia se on aina.
Isä osti 5v sitten 85" Sony XG9005 muistaakseni. Siinä ei saanut sulavaa 50fps kuvaa mitenkään Androidin omalla Eurosport sovelluksella. Oma veikkaus on, että television oma virkistystaajuus oli 60hz eikä 50hz. Kokeilin kaikki asetukset läpi ja tutkin avsforumeita yms. Kun liitti Apple tv:n, niin sitten liiketoisto olikin kunnossa.
En usko, että television liiketoistoissa on suuria eroja 50/60fps urheilussa, jos näytön virkistystaajuus on sama kuin lähetyksen fps. 24fps interpolaation kanssa keskustelu onkin sitten eri asia.
Täällä sekosi S94C kaukosäätimen kanavan vaihto ja ohjelmalista painike antenni tv puolelle. Hyppää aina väkisin Samsung tv puolelle, kun koittaa vaihtaa kanavaa tai katsoa kanavalistaa (kun katsoo vaikka ylen 21 kanavaa ja koittaa vaihtaa 22, ei onnistu vaan vaihtaa samsung tv puolelle 40xx kanavaan)
Edit. skannasin kanavat uudelleen ja nyt toimii taas.
LG OLED 65C9 mallille julkaistiin firmis 5.40.35. Mielenkiintoista, että näinkin vanhaan 2019 malliin tuotiin vielä uusi home screen. Uusi on koko ruudun peittävä alaspäin scrollattava GoogleTV tyylinen, minkä päällä ollessa parhaillaan katseltava sisältö jää piiloon. Alkuperäinen on hyvin kevyt, pelkkä nauha ikoneita alalaidassa ja se ei peitä katsottavaa sisältöä. En ylipäätään käytä home screenia, joten tuskin vaikuttaa omaan tekemiseen mitenkään. Vanhan saa onneksi asetuksista takaisin. Kaippa tämän muutoksen oikea tarkoitus on tunkea mainoksia kuluttajalle.
Tästä on näkymmä ollut juttua jo joulukuussa.
Tulihan tuo tosiaan jo kuukausia sitten B9:lle. Kytkin heti pois kun en tajunnut miten saa valikosta palaa edelliseen sovellukseen. Vanhassa se on ensimmäisenä valintana eikä tarvi listasta etsiä mitään.
En tiedä onko tämä oikea paikka mutta tuli pari viikkoa sitten hommattua LG C3 42" tietokoneen näytöksi. Muutenhan olen ollut tosi tyytyväinen mutta näyttö välkkyy välillä tosi rajusti (katso esimerkkivideo).
Olen kokeillut poissulkea lähes kaiken mutta mitään selkeää selittäävää tekijää en ole saanut kiinni. Olen esim. kokeillut 3 eri kaapelilla. Välillä saattaa mennä esim 5 tuntia ettei välky mutta sitten alkaa taas satunnaisesti.
Onko vain näytönohjain menossa rikki (RTX 3080)? En ole havainnut tuon tekevän tuota vielä, jos asetus on 60Hz. Voiko näyttiksen ongelmat ilmetä sitten vain, kun on 120Hz?
Jatketaan nyt tähän tätä häiriökuvajuttua, vaikka on täällä näköjään keskustelu ihan näille Oled-ongelmillekin.
Kaikki asetukset, kaapelit ym. käyty läpi ja eihän tälläistä ongelmaa millään asetuksilla edes saa aikaiseksi.
Samaa pätkimistä ja häiriötä tuli myös kaverilleni, kun kokeili laittaa RTX 3080 hdmi:llä kiinni monitoriin. Sitten kokeili RTX 1660 niin sen hdmi:llä ongelmaa ei ole.
Oliko niin, että tässä 3000-sarjassa oli ensimmäistä kertaa hdmi 2.1 ja siinä nyt on ainakin jollain korteilla ongelmaa?
Olin jo lähes palauttamassa tämän LG C3 mutta nyt kyllä vahvasti näyttää, että tuossa kortissa on hdmi:tä käytettäessä tämä ongelma. Monitorin olin aiemmin kytkenyt display portilla ja sillä ei ongelmaa ole ollut.
Täytyy vissiin seuraavaksi hommata 4080.
Mulla kun teki tuota niin event vieweriin oli jäänyt jotain merkintöjä ajurikomponenttien korruptoitumisesta. Nykäsin ddu:lla ajurit sileeksi, uudet perään ja ongelmat hävisivät. Nyt noita häröjä tulee satunnaisesti mutta buutilla ne katoavat.
Itellä oli 3060ti ja kun ostin Sonyn X93J telkkarin jossa HDMI 2.1, alkoivat ongelmat. Vika oli joko NVIDIA:n tai Sonyn tai kummakin softissa. Sieltä tuli erilaisia päivityksiä, jotka välillä auttoivat ja välillä eivät. Muistelisin että foorumeilla olivat ostelleet silloin uusia 4000-sarjan kortteja ja niillä samat ongelmat.
Ostin AMD:n kortin ja kaikki ongelmat tämän telkkarin osalta katosivat.
Omalle C9:lle tippu vasta nyt. Testailin hetken ja tutkin mitä asetuksia tuossa näkymässä on. Tietokenttiä taitaa olla kuusi tai seitsemän, joista vain neljää saa muokattua siirtämällä niiden paikkaa. Mitään tietokenttää (esim. turhaa Internet kenttää, mikä näyttää bookmarkkeja) ei saa pois näkymästä. Ja sitten ne pari, mitä oikeasti haluaisi siirtää sinne ihan keulille, ovat lukittuja pohjalle. Ikkunoissa näkyy useiden eri palveluiden, myös niiden joiden appia ei ole asennettu, sisältöä. Toisaalta taas Netflixin, mikä asennettu, sisällöt ei näy ollenkaan. Eli täysin turha tuo sisällönkin näyttö. Vaikuttaa tosiaan jonkun LG pomon veljenpojan kesähessu projektilta kaikessa surkeudessaan. Näkymä jäänee käyttöön sellaisille, ketkä eivät tiedä että tuon näkymän saa takaisun vanhaksi ja että KOTI näkymän saa disabloitua käynnistyksestä kokonaan. Näiltä varmaan saa sitten jonkun random subin johonkin palveluun, kun lankeavat tuolla näkyviin mainoksiin.
Vaihdoin takaisin alkuperäiseen pelkät appit näyttävään. Tosin sitäkin käytän vain appien tappamiseen, kaikki muu on numeronappien takana pitkään painamalla pikalinkkeinä.
Laitetaanpas tännekkin. Laittelin g2 seinälle ja töllöhän on hyvä, mutta huomasin pystyraidan vasemmassa reunassa alhaalta ylös. Näkyy välillä selkeämmin. Muistelen että edellisessä C1 oli alussa jotain ja se hävisi, mutta häviääköhän tuo.
    127,5 KB · Luettu: 183
55" jalustallinen G4 näkyy olevan verkkiksessä hyllyssä, eli heidän epämääräinen saapumisarvio "toukokuu" piti lopulta kutinsa. Täytyy toivoa, että tilaamani jalustallinen 65" -versio saapuisi myös ennustetusti "kesäkuun alussa". Gigantti lupailee edelleen vasta heinäkuussa.
Jalustallista 65” versiota on eilen tullut Verkkiksen varastolle 5 kpl ja kaikki näkyy olevan varattuina, kun tuotteen saatavuudeksi ilmoitetaan tällä hetkellä ”saatavissa kesäkuun alussa”.
Katsos pentele! Ties vaikka lähiaikoina lähtis kun nykäsin tilauksen sisään sen päivän aamuna kun se 2559€ tarjous tuli voimaan. Kiitän hoksautuksesta :thumbsup: ....edit. lukeekin "varattu tilaukseesi" profiilissani :kippis:
Kokeile aluksi ottaa virtajohto pois ja pidä ainakin minuutti ilman virtaa. Sitten voi koittaa irroittaa kaikki muut johdot, kuten HDMI kaapelit. Jos nämä ei auta, niin silloin Pixel Refresh. Jos sekään ei auta, niin siinä on ja pysyy, ilman paneelinvaihtoa.
Mulla on tuo tv malli 65” koossa. Ollaan oledi ketjussa mutta laita kyssäriä toiseen tv ketjuun tai privana jos joku ominaisuus askaruttaa.
Pystyykö noilla LG C2, C3 jne. käyttämään pienempää ikkunatilaa laskemalla resoluutiota? Pelatessa tarkoitan, eli onnistuuko jotenkin esim. 42" ruudulla saamaan 32" kuvan peleissä? Jostain luin että ikkunatilassa onnistuisi periaatteessa mikä koko vain.
Harkinnassa LG C3 42", ja tällä korvaisin 32" IPS-näytön, ja yksi käyttötarkoitus on FPS-pelit jota tottuneesti pelannut 32" näytöllä (tiedän, pienempi voisi olla parempi).
Myös hieman arveluttaa tuo SDR-kirkkaus, 200 nittiä on omaan silmään vähän, mutta kai se melko hämärässä huoneessa riittää. Ja HDR:llä tuo C3 pystyy paljon kirkkaampaan.
Käytin itse 55" CS:ää (eli C1-C2 hybridi) hämärässä huoneessa ja kyllähän se antoi wow-efektiä esim. Xcom 2, Overwatch jne kanssa 120hz. Tumman sävyt vakuutti.
Loppupeleissä palasin 27" 165hz ipsille. Windowsin hdr on ensinnäkin kyseenalainen, sitten etäisyyteen liittyvä ergonomian puute. Ei oikein saa järkevälle etäisyydelle pöytää+istuinta vrt. puolet lähempänä oleva pienempi perinteisellä pc-pöydällä.
Aika erikoinen ajatus olisi ollut katsoa fyysisesti 55" ruudulta esim. 32" kuvaa surureunuksilla. Mutta 42"sta jotkut kykenee käyttämään ihan 42":na tietokoneen monitorina. Varmaan vielä helpommin 32sta siirtyessä kuin 27.
Eli laitteen fyysinen koko vaikuttaa tuolin ja itsesi sijoittumiseen mikä on ehkä suurin käytettävyyshaaste.
Aika erikoinen ajatus olisi ollut katsoa fyysiesti 55" ruudulta esim. 32" kuvaa surureunuksilla. Mutta 42"sta jotkut kykenee käyttämään ihan 42":na tietokoneen monitorina.
Jos minuun viittasit, niin käytännössä tarkoitus olisi yhtä refleksejä vaativaa peliä pelata noilla surureunuksilla 27-32" koossa, ja muut sitten normaalisti 42. Onhan tuossa muutenkin omat haasteensa olet aivan oikeassa, katseluetäisyyttä pitäisi miettiä ja jos kuvaa pienentäisi niin telkkaria joutuisi siirtämään lähemmäs joka kerta, kun FPS-peleissä pakko olla suht lähellä jos haluaa osua johonkin. Paljon säätämistä josta en pidä. Pitää ostohousut käyttää naulassa ja miettiä rauhassa vielä.
Tuo 200 nittiä on 100% valkoisella ruudulla, jossa jokainen pikseli on samaan aikaan täysillä ja TV rajoittaa kirkkautta virrankulutuksen/lämmöntuoton takia. OLEDin kirkkautta ei kannata koskaan arvioida noiden 100% sustained white mittausten perusteella, koska ne eivät millään muotoa vastaa tilannetta normaalilla materiaalilla. Jos avaat ruudulle fullscreen borderless window word-dokumentin, sitten tuo kirkkaus voi olla lähellä 200 nittiä. Missä tahansa pelissä varmaan ollaan tuolla 300-400 nit alueella, mikä on heittämällä aivan liian kirkas hämärässä huoneessa käytettäväksi, ja enemmän kuin riittävä normivalaistussa huoneessa.
Näitä myös jos käyttää pienemmällä ruudulla, esim. ultrawidenä, niin kirkkausrajoitin ei ole niin aggressiivinen kun osa kuva-alasta on mustaa.
Ratkesiko ongelma?
Nyt kun useamman viikon ollut C3 käytössä niin kysytäänpäs että liittyykö tuon pinnan puhdistamiseen mitään erikoisuuksia?
Aiemmin ollut lähinnä vain perusnäyttöjä käytössä ja niistä pyyhkäissyt liinalla ja vesijohtovedellä mahdolliset sormenjäljet ym. pois, mutta täytyykö tällaisen glossypintaisen OLEDin kanssa olla varovaisempi? Googlella tuli jotain juttua että pitäisi muka käyttää tislattua vettä, mutta liekö tuo nettikansan hifistelyä kovan veden alueille.
Miten muut on täällä pitäneet TV:n ruudun puhtaana?
Olen samasta telkkarista pyyhkinyt pölyt mikrokuituliinalla, jota kostutan hieman perus kraanavedellä. Talouspaperia ei pidä käyttää, koska se voi naarmuttaa pintaa.
Kuiva mikrokuituliina (Sinin "elektroniikkaliina" mun suosikki) ensisijaisesti. Jos on tahroja jotka ei lähde kuivalla rätikkä, sitten tippa tai kaksi etanolia tai IPAa. Tai vesijohtovettä, mutta siitä saattaa jäädä kai jälkiä.
Pari kappaletta 83” C3 aikamoiseen ryöstöhintaan, 2399e.
On sen hintainen, että jos ostaisin uutta, ostaisin tämän. 77” C1 maksoi vuosia sitten 3K, ja onhan se vähän pieni..
Olisi kyllä houkutteleva hinta mutta arveluttaa, että kuinka hirveät seeprat näissä 83" vehkeissä on. Tuntuu tuon avsfoorumin seepraketjun mukaan juuri tuo 83" kärsivän tästä erityisesti, jopa tuosta uusimmasta G4:stä on jos minkälaista purnausta tuolla.
Verkkiksessä 65" LG OLED ilmeisen hyvään hintaan. Hintaseurannan mukaan nämä on ennen olleet 1600€ hintaan alhaisimpaan hintaan, eli oikeasti hyvä tarjous kyseessä. Tämä on ilmeisesti se LG:n halvin 65" OLED?
Itsellä on 55"B9 palvellut hyvin, eikä sinällään mitään valittamissa, mutta elokuussa tulee muutto uuteen, isompaan asuntoon ja sinne hommattava 65". En haluaisi edes ostaa tässä vaiheessa, kun on vaan lisää roudattavaa tavaraa uuteen asuntoon, mutta ilmeisesti aika lyömätön hinta nyt?
Edit: OLED telkkaria voi vissiin säilyttää missä asennossa vain? Jos tuon ostaa nyt ja laittaa täytenä olevaan häkkikomeroon, ei vissiin ole väliä missä asennossa sitä säilytetään?
Mä laitoin kans tilaukseen tuon verkkokaupan 65, kun näytti olevan hinta ihan kohdallaan. Entinen 55 c8 joutaa kohta uuteen kotiin, joka on kyllä toiminut hyvin.
Tänne tuli verkkiksestä C9:n tilalle C3 55", kun alle tonnilla sai ;) Olohuoneessa on niin huono pohja, että ei vain saa isompaa järkevästi mihinkään :( Pitäisi varmaan yksi oviaukko tukkia, niin saisi lisää seinätilaa. C9 siirtyy viettämään eläkepäiviä makuuhuoneeseen :kahvi:
Mukavasti oli vielä ilmainen kotiinkuljetuskin :thumbsup:
Verkkokaupasta tilaukseen 65" LG C3 korvaamaan samankokoinen Sony XF9005. Sonyssa ei sinänsä mitään vikaa, halusin vaan vähän tykimmän Dolby Visionin kun sitä on alettu hyödyntämään aika paljon ja mediatoistinkin tukee sitä laajasti. En ole ikinä omistanut OLEDiä, joten mielenkiintoista nähdä, huomaanko erot taustavalaistuun lediin selkeästi.
Ihan ok hinnat nyt verkkokaupassa, alussa C3 55" kutkutteli mutta näemmä S90C olisi 979€ ja S95C 1299€...
S95C:ssä houkuttelisi keskitetyt VESA reiät niin ei tarvitsisi porailla seinään lisää reikiä...en vaan tiedä onko se 300€ väärti. Break out boxi ja S90C:tä kirkkaampi kuva tietty, mutta saishan senkin modattua...
Valintoja, valintoja.
Mikäs ero C3 ja G3 mallin välillä (65"). Hinta eroa verkkokaupan tarjouksessa noin 300€. Onko G3 mallissa jotain erityistä joka oleellisesti paremmin. Jonkun nopean youtube vertailun katsoin, josta en itse löytänyt syitä miksi maksaa lisähintaa.
G3:ssa on MLA (micro-lens array) paneeli, joten saa kirkkaamman kuvan pihalle ja lisäksi löytyy parempi heijastuksenesto-pinnoite, joten laite kokonaisuudessaan toimii paremmin valoisassa tilassa.
G3 ei tosin tule jalustaa mukana (ostettavissa erikseen), mutta valmiina on seinäkiinnike toisin kuin C3:ssa.
Verkkokaupasta tilaukseen 65" LG G3 hintaan 1599, kun olohuone turhan valoisa vanhalle BX:lle, sekä nykyiselle C3:lle. Toivottavasti G3:n heijastuksenesto toimii kuten on kehuttu :)
Itsellä OLED kokemusta on vasta reilun 3 vuoden ajalta, jota ennen oli QLED Samsung Q80R. Ainoa hyvä asia sampassa oli erinomainen heijastuksen esto. Mutta elokuvien katselusta ei tullut mitään kun liiketoisto oli ala-arvoista. Sen takia päädyin LG BX:ään, jossa liiketoiston sai omaan silmään täydelliseksi. Samsung toimi kyllä urheilulla, mutten saanut sitä millään toimimaan elokuvissa joissa nopeaa liikettä käsikameralla mm. 007 Casino Royale ja esim Jason Bourne netflixistä. En tiedä onko uusissa Sampoissa S90C ym edelleen samaa ongelmaa vai onko liiketoisto jo parantunut.
Mielestäni BX:n liiketoisto oli 3 vuotta sitten kaikista paras kun manuaalisesti poistin kaikki kuvanparannukset ja laitoin Trumotion asetukset 10/10 (Tärinänesto/De-blur). C3:sta en kuitenkaan saanut millään asetuksilla yhtä hyväksi. Toivottavasti liiketoisto toimii G3:ssa paremmin. Verkkis lupaili 1-2 vkon toimitusaikaa, joten ehkä jo ensi viikolla pääsee testaamaan.
On ehdottomasti 300e lisäeuron arvoinen tuo hyppy rupu C:stä -> premium G3:een
G3 on S90C/S95C & A95L kanssa ns parasta mitä rahalla oled rintamalla on tarjota.
Hain tänään LG G4 77” verkkiksestä ja tulille. Ehdin vielä saada lähes 1000 euron alennuksen, kun tilaus tehty Powerin alennusmyynnin kohdalla ja robotti antoi ennakkotilauksen halvemmalla. Valitettavasti paneeli paskana heti paketista ja vihreä, vilkkuva viiva näytön toisessa reunassa. Nyt pääsee katsomaan miten vaihtoprosessi etenee.
Ja edelliseen C3 vs G3 -vertailuun komppausta. Ilman muuta G3 tuon valovoimakkuuden vuoksi, jos budjetti antaa myöten.
Hei!
verkkiksellä:
LG OLED G3 65" 4K OLED evo 1600e
Samsung S90C 65" 4K QD-OLED TV 1500e
Kumpi noista parempi? Netin mukaan toi samppa, mutta huonompi käyttis/kaukkari kuin itselle tutussa LG:ssä. (Puuttuu esim source button ja pitää pomppia valikoissa)
Kirkkaaseen olohuoneeseen ajatus. Toisaalta 77" C3 olisi samoissa hinnoissa ja etäisyyden puolesta parempi, mutta se kirkkaus.
Helposti rahan arvoinen, maksoin tosiaan itse talvella sen 2399€ 65" G3 jalustan kanssa, eikä edelleenkään harmita vaikka silloin maksoi sen n. 500€ enemmän mitä C3, jonka palautin. Eikä kyllä harmita vaikka nyt on hinta myös tullut alas, edelleen hyvä ostos. En miettisi hetkeäkään itse C3 mallia tuolla hintaerotuksella jos budjetti pystyy venymään G3 ostamiseen. Jos ei veny, niin tuo C3 on ihan pätevä, ei oikein vahva missään mutta ei myöskään varsinaisesti heikko. Rahalle saa erittäin hyvin vastinetta nykyisellä tarjoushinnalla kummallakin mallilla.
Hei!
verkkiksellä:
Näistä tohtisin sanoa että makuasioita. Jos LG tuttu ja tykkäät niin ota G3, ei varmaan tuo satku oo dealbreaker. :tup:
Itellä S90C(S95C modilla). Enkä moiti kyllä tätäkään, hyvä laite otat sitten kumman vain.
Edit1: Verkkis kyseessä niin sampat on sitten itä-eurooppa harmaatuonteja eikä Nordic-malleja, sitä että onko sillä mitään merkitystä voi joku muu sanoa jos joskus ollut ongelmia. Ja ns pikku-koot (55"/65") Sampoissa saattaa olla huonolla mäihällä vanhemmalla Gen1 paneelilla, 77" on sitten taasen takuuvarmasti Gen2. Niin mielenrauhan vuoksi ottasin nuista kahdesta sen G3.
Nyt mennään jo vähän yli G3 ylistyksissä.. toki jos haluut nätisti telkkarin seinälle ja sulla paistaa olohuoneessa kymmenen ikkunan voimalla aurinko, niin G3 voi olla hyvä, mutta parempi diili tuo C3 on yli 300e halvemmalla muuten.
C3 on aivan tarpeeks kirkkautta, terveisin parin ison ikkunan vieressä ja jopa päivisin 30/100 kirkkaudella. Aivan samaa laatua noi muuten tarjoaa ja jopa A80L heikko kirkkaus on tarpeeks riittävä suurimmalle osalle.
Se on ihan mitä haluaa laitteelta ja miten niitä ominaisuuksia arvostaa rahallisesti. Se että olet tyytyväinen C3 on toki hyvä asia, mutta ei poista sitä että itse en ollut tyytyväinen kyseiseen malliin ja koen että sain / saan enemmän vastinetta rahalle vaihtamalla sen G3 malliin. Omasta mielestä 300€ erotus on todella pieni panostus parempaan malliin. Kaupassa tutkiessa eron kuvassa huomasi kun tiesi mitä katsoo, kotona laitteiden erot näyttäytyy vielä selkeämmin käytännössä. Suurimmalle osalle C3 on erittäin riittävä ja varmasti merkittävä päivitys nykyiseen laitteeseen, varsinkin jos ei ole OLED entisestään.
65'' Q80R toteuttanut täällä myös TV:n roolia viimeisen 4 vuoden ajan ja OLEDiin siirtyminen ollut jo suunnitelmissa pidempään. Kuitenkin olohuone on todella valoisa, suuret ikkunat vieressä ja verhot eivät ole pimentävät. Ehdin ostamaan 77'' C3 alennuksesta, mutta lähti takaisin, koska kirkkaus ja heijastuksenesto olivat reilusti heikommat kuin nykyisessä. Tämä oli kyllä tiedossa, mutta sen verta paljon tuli takapakkia, että ei liiketoiston tai kuvan parantuminen oikeuttanut itsensä tuijottelua (peili)ruudun kautta.
Tästä syystä kiinnostaa tietää, että onko C3 --> G3 muutos teikälle riittävä Q80R televisiota myös aikanaan tuijottaneena. :tup:
Kyllä G3 on reilusti kirkkaampi, mutta en tiedä onko sen heijastuksenesto kuinka dramaattisesti parempi kuin tuossa C3. Kirkkauden puutteeseen G3 ei kaadu, mutta heijastukset voivat toki ketuttaa.
Hei!
verkkiksellä:
G3 on noista kirkkain ja mielestäni muutenkin paras. Samsungilta enemmän S95C on se G3 haastaja, tuo S90C tähdätty enemmän C3 vastaan.
Itse ottaisin mieluiten tuon 77" C3. En tosin tiedä kuinka villin kirkkaaseen tilaan tulossa? Tuo 12" lisää on vain oikeasti todella paljon.
hippo6798
