- Liittynyt
- 07.07.2017
- Viestejä
- 2 868
Onko kenelläkään tietoa järjestelmistä jotka kertoo sisään onko autotallin ovi auki vai kiinni?
Viimeinen voisi olla ihan miehekäs
Ehkä voisi jopa kertoa kännykkään jos mahdollista mutta esim joku mahdollisella hälytyksellä oleva systeemi talon sisään voisi käydä. Onkohan noita valmiita systeemejä olemassa?
Tämä onkin sitä vapaa-aikaa, josta en ole valmis luopumaan ellei siitä makseta tai hyödy riittävästi.
Esimerkiksi lumityöt on pakollinen paha, jotta pääsee autolla pihasta. Sen sijaan kierrättäminen ei ole.
Nurmikonleikkuun hoitaa arviolta 80 prosenttisesti vaimo, koska hän jollain sairaalla tavalla pitää siitä. Minä toki huollan leikkurin.
Takaisin asiaan: Onko jotain hintahaarukkaa heittää parin vesikiertoisen patterin termostattin vaihdosta? Tai minkälainen homma olisi tehdä itse?
Käykös uudet termarit vanhojen tilalle, ellei löydy vanhan mallista? Eli pitääkö ventiilikin uusia?Hinta-arviota ei ole antaa, mutta homma on todella yksinkertainen ja aikaa kuluu, noin 1min/patteri. Termarin lukitusklipsi auki ja kierrät termarin pois, uusi tilalle ja kovaa ajoa(toki jos vaihdat tuollaiseen uudellaiseen elektroniseen termariin, niin sen konffauksessa menee pari min lisää)
Termareita löytyy eri kierteillä, eli sinun tarvitsee ottaa selvää millä kierteillä vanhat ovat. Ainakin vm 73 termarin tilalla löytyi kaupasta uusi elektroninen, sekä niihin on saatavilla myös adapterejä eri kierteille.Käykös uudet termarit vanhojen tilalle, ellei löydy vanhan mallista? Eli pitääkö ventiilikin uusia?
Toimivatko nuo uudet termostaattiventiilit edelleen siten, että säädin "painaan" patteriventtiilissä olevaa n.1-2mm paksuista tappia? (vanhat Danforsien säätimet)Termareita löytyy eri kierteillä, eli sinun tarvitsee ottaa selvää millä kierteillä vanhat ovat. Ainakin vm 73 termarin tilalla löytyi kaupasta uusi elektroninen, sekä niihin on saatavilla myös adapterejä eri kierteille.
Edit. Toki voit myös ottaa termarin irti ja lampsia se kädessä rautakauppaan, niin osaavat antaa sopivan tilalle. (Patteri jää tosin täysille silloin kun termari on irti)
Kiitos! Oletin jostain syystä että pitää tuo vesiputki avata myös jos vaihtaa. Tämän ei luulisi olevan kallis "remontti".Hinta-arviota ei ole antaa, mutta homma on todella yksinkertainen ja aikaa kuluu, noin 1min/patteri. Termarin lukitusklipsi auki ja kierrät termarin pois, uusi tilalle ja kovaa ajoa(toki jos vaihdat tuollaiseen uudellaiseen elektroniseen termariin, niin sen konffauksessa menee pari min lisää)
Julkisivumaalaus olisi luvassa nyt keväällä ja ajateltiin vaihtaa väriä kulahtaneesta siniharmaasta harmaaseen. Kaupungilta jo tarkistin, ettei erillistä lupaa tarvitse koska asutaan sen verran maaseudulla, mutta mites naapurit? Tien toisella puolella on pari naapuria, pitääköhän heiltä vielä kysellä erikseen onko heillä mitään sitä vastaan?
Mielestäni jos ei tarvitsee lupaa niin ei tarvitse kysyä naapureiltakaan, jos haluaa niin voihan sen kuitenkin kysyä tai ilmoittaa ihan vaan kohteliasuutena.Julkisivumaalaus olisi luvassa nyt keväällä ja ajateltiin vaihtaa väriä kulahtaneesta siniharmaasta harmaaseen. Kaupungilta jo tarkistin, ettei erillistä lupaa tarvitse koska asutaan sen verran maaseudulla, mutta mites naapurit? Tien toisella puolella on pari naapuria, pitääköhän heiltä vielä kysellä erikseen onko heillä mitään sitä vastaan?
Entä jos joku autisti käsittää kohteliaisuuden väärin eli kysymyksenä ja sanoo ei? Sen jälkeenhän maalaaminen vaikuttaa vittuilulta. Itse en sanoisi mitään kenellekään.
Joskus oli kaavassa (tms) määritelty sopivat värit tällä alueella, mutta eipä noita tarvitse enää kysellä. Saa jo rakentaa kivitalonkin perinteiselle puutalo-alueelle. Tosin jos jotain psykedeelisiä hippikoukeroita mitä erilaisimmissa väreissä alkais sutimaan, niin sitten vois jo naapurista kysäistä, että tuleeko migreeni kovinkin helposti.
Mikkelissä tuntuu olevan vieläkin alueilla todella tarkkoja määräyksiä, ennen tämän talon ostoa tutkailtiin uusia tontteja, niiden määräykset päättivät talon ja katon värin käytännössä täysin, jotain pieniä sävyvalintoja oli mitä rakennuttaja sai itse päättää. Taitaa olla hyvin pitkälti kaupungista riippuvaa.
Oon ihmetellyt kun meillä on korttelin ainut punainen katto, kun kaikilla muilla musta. Ei Turussa, mutta naapurissa.Täällä Turun seudulla ainakin on ihan normaalia, että uusilla kaava-alueilla määritellään koko kortteliin sama katon väri. Yksi kortteli on mustilla katoilla ja toinen punaisilla... Aika tavallista on myös tuo, että on erikseen hyväksyttyjä värejä seinille, eli voit valita esim. harmaan, valkoisen, keltaisen ja sinisen väliltä talosi värin,ja joissain paikoissa hyväksyttyjä voi olla vain valkoinen sekä harmaan sävyt.
Helpoin ja halvin tosiaan tuo jo ehdotettu, jokin tunnistin jonka ovi auetessaan peittää ja silloin sytyttää jonkun valon. Toki tämä vaatii käytännössä näköyhteyden autotallille, jos haluat talosta sisältä nähdä tilanteen. Tai sitten vähän johtoa...
Riippuu tosi paljon myös kunnan omista rakennusviranomaisista. Ruskolla on ainakin melko liberaali politiikka omakotitalojen suhteen, kunhan ei nyt ihan älyttömyyksiin lähde. Toki naapureiden kuulemiset ja muut täytyy hoitaa, mutta ei se nyt kauheasti vaadi. Mielestäni on kuitenkin ihan hienoa, että alueella on yhtenäinen ilme jossa sallitaan asemakaavassa kuitenkin tarpeeksi "irroittelua".
Mitäs nää on?Juu, mulla on semmoset 5,99 Lidlin buzzerit tallin ja terassinovissa, lähinnä kun tuo poika ei aina tajua pistää ovia kiinni.
Kun näiden riskirakenteiden kyselyn makuun pääsin niin jatketaan. Millainen riski on se, että kylpyhuoneessa on laatoitettu vanhojen laatojen päälle?
Teoriassa kunnolla tehtynä on nykyään ihan sallittu menetelmä. Vaatimuksena vanhan laatotuksen alla oleva nykyaikainen vedeneristys, vanhat laatat pitää olla kunnolla kiinni (ei kopoja) ja tietysti huolellisuus uudessakin laattatyössä. Huonoja puolia löytyy kyllä: lyhyt elinkaari koska vanha vedeneristys on jo usein valmiiksi useita vuosia vanhaa (uusissakin vedeneristeissä luotettava käyttöikä taitaa olla 10-20vuotta), kasvava seinärakenne (huonetila pienenee) sekä isompi riski vedeneristyksen hajoamiseen kun on kaksi kerrosta laattoja joissa kiinnitys voi ajan kanssa pettää veden vaikutuksesta.
Jos tosiaan alkuperäisten päälle laitettu, niin sitten tuo on ihan sama kuin mitään ei olisi tehty. -92 tuskin laitettiin mitään vesieristeitä minnekään, joku epämääräinen kosteussulku voi lattiassa olla, mutta senkin käyttöikä on jo mennyt umpeen.Kuvien perusteella ainakin ihan siististi tehdyltä näyttää, pitää vielä käydä paikan päällä katselemassa. Talo on -92 rakennettu ja ilmeisesti alkuperäisten laattojen päälle on tehty. Liekkö myyntiä varten vain meikattu?
Tuskin siellä sen isompia kosteusvaurioita on odotettavissa päällelaatoituksen kanssa kuin ilman päällelaatoitusta.
Jos on tuollaista ostamassa niin kannattaa tosiaan laskea tuleva kylppäriremppa jo mukaan budjettiin, kun on noin vanha kylppäri siellä "pohjilla". Kylppärin elinikää tuo ei tosiaan pidennä mutta näyttää paremmalta![]()
Kyllä 92 tehty kylpyhuone on ylittänyt jo käyttöikänsä.
Sama tarina myös omassa, 97 valmistuneessa talossa. "Kylpyhuoneiden tekninen käyttöikä on ylittynyt." Seinät on muurattu, myös yläkerran kylppärissä mikä oli positiivinen yllätys. Jäi vaan kaivelemaan kun luvattuja vesieristeitä ei löytynyt, korkeintaan joku kosteussulku ja sekin ainoastaan laatoitetussa kipsilevyseinässä (eteisen kura-allas). Olin ostovaiheessa talon rakentajaan useamman kerran yhteyksissä, vakuutti että vesieristeet on laitettu viimeisen päälle, täyttävät vielä nykyisetkin normit. Mikä motiivi rakentajalla on valehdella tuollisessa tilanteessa, vaikea ymmärtää. No tyydyin vaihtamaan uudet silikonit, kun pitää lattialämmityksen päällä kesälläkin niin pärjäilee.
Mitäs nää on?
Kyllä tuolloin yläkertaan lattiaan vesieristys laitettiin. Maanvaraisiin ei välttämättä (edes tarvita), jos lattialämmitys (ja kaadot kunnossa) ihan toimiva rakenne ilman vedeneristystäkin.Sama tarina myös omassa, 97 valmistuneessa talossa. "Kylpyhuoneiden tekninen käyttöikä on ylittynyt." Seinät on muurattu, myös yläkerran kylppärissä mikä oli positiivinen yllätys. Jäi vaan kaivelemaan kun luvattuja vesieristeitä ei löytynyt, korkeintaan joku kosteussulku ja sekin ainoastaan laatoitetussa kipsilevyseinässä (eteisen kura-allas). Olin ostovaiheessa talon rakentajaan useamman kerran yhteyksissä, vakuutti että vesieristeet on laitettu viimeisen päälle, täyttävät vielä nykyisetkin normit. Mikä motiivi rakentajalla on valehdella tuollisessa tilanteessa, vaikea ymmärtää. No tyydyin vaihtamaan uudet silikonit, kun pitää lattialämmityksen päällä kesälläkin niin pärjäilee.
Fiskarsin kolan ostin ja oon sillä nyt kaksi talvea ryskännyt jääkökköä tienvierestä sekä normi lumet pihalta eikä tuossa näy edes kulumisen jälkiä. Ihan kuin uusi vielä.Ehkä tää nyt menee langan aihepiiriin. Kunnollinen lumikola, joka kestäis edes pari talvea? Ongelmana tuntuu olevan se putken taitos, kun sanka kääntyy kuupalta yläviistoon. Vois kokeilla hitsauttaa vahvikeen siihen heikkoon kohtaan ja kokeilla mistä löytyy seuraava sulake. Mutta mieluummin ostais kerralla valmiin ratkaisun.
Perus tasasta hankee kyllä voi pukata, mutta liittymää kun avaa auran jäljiltä, niin ei tahdo kalusto kestää.
Aika vähissä on vahvistetut kolat,kattokolana näkyy löytyvän. Kattokola Mikko Talkkari, 80cmEhkä tää nyt menee langan aihepiiriin. Kunnollinen lumikola, joka kestäis edes pari talvea? Ongelmana tuntuu olevan se putken taitos, kun sanka kääntyy kuupalta yläviistoon. Vois kokeilla hitsauttaa vahvikeen siihen heikkoon kohtaan ja kokeilla mistä löytyy seuraava sulake. Mutta mieluummin ostais kerralla valmiin ratkaisun.
Kannattaa painaa jalalla kuupan yläreunasta pahemmissa kohdissa sen sijaan, että väkisin painaisi aisasta menemään. Tähän mennessä ei ole yksikään kola mennyt aisasta rikki. Etureuna kyllä monesti menee mutkalle kun oikein vauhdilla iskee kolan johonkin jääkimpaleeseen.liittymää kun avaa auran jäljiltä, niin ei tahdo kalusto kestää.
Fiskarsin kolalle ääni täälläkin, ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka kovaa käyttöä on ollut.
Kevyen pakkaslumen kanssa joo, mutta suojalumen kanssa on tälläkin leveydellä siinä rajoilla.Fiskarsille ääni täältäkin. Ei muuta valittamista kuin että leveyttä saisi olla enemmän.
Yhden talven kesti meillä, käyttö tosin oli kovaa.Fiskarsin kolalle ääni täälläkin, ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka kovaa käyttöä on ollut.
Eikun voimaa tarkoitin. Kola kestää ja jaksaa enemmän kuin mies. Märkää ja painavaa lunta tuo fiskarssi täyteen, niin painaa jo melkoisesti. Vielä kun alkaa pihalla olla lumentyöntöpaikat täynnä, niin tekee isompia kasoja ja sitä kolaa pitää lopulta työntää 1,5m ylämäkeen. Ei tuota leveämpää ainakaan jaksaisi enää.Ei ole ollut suojalumenkaan kanssa mitään ongelmaa täällä, mutta voihan noissa tietysti olla eroja erästä riippuen.
