onko perus sunnuntairemppaajalle tuollaisesta makitasta edes mitään iloa? Jos pitää lautoja saada joskus ja jouluna poikki, lattialistoja, ehkä parkettia vaihetaan joskus tulevaisuudessa? Työkalut sen verran hukassa itsellä, että aloinpahan miettimään. Luulisi kaiken em. menevän boschilla ihan hyvin, ja olisi huomattavasti helppokäyttöisempi.
Käsisahalla et saa leikattua samanlaista kulmaa kahta kertaa edes peräkkäin. Listoituksessa saattaa alkaa harmittamaan ennenpitkää.
Listoituksessa jiirisaha on kyllä paljon parempi kuin tuollainen käsipeli.
Mulla on Boschin noin tuota Makitaa vastaava kone ja jokin Skillin johdollinen pyörösaha. Boschille on käyttöä noin joka projektissa, Skillin kaivan esiin vuoden-kahden välein kun on jokin isompi levyn pätkintä. Listojen lisäksi liu'un kanssa menee melkein 40cm levy niin tulee suoraa paljon vähemmällä säädöllä, monesti jopa helpompi kääntää isompikin levy ympäri ja ajaa tuolla kahdesta suunnasta kuin viritellä sahauspaikkaa pyörösahalle... :cigar2:
Onko bosch ollut hyvä? Oletan, että tämä?
tuota itsekin katellut, onko sitten juuri eroa makitaan vai maksanko 50€ enempi makitasta?
Mitäs porukka tuumaa yhdistelmäsahasta? Siis sellainen jossa on jiiri/katkaisusahan lisäksi pöytäsaha. Kannattaako hankkia futureproofina vai onko liikaa kompromisseja kummankin toiminnalisuuden osalta?
Esim:
Esim:
Jostain syystä remppaukoilla on näkynyt olevan pöytäsaha mukana eikä näitä.
Itsellä työnantajan puolelta Makitaa kaikki työkalut, ihan hyviä vehkeitä. Tosin katkaisusirkkeli on lelu, verrattuna kotona olevaan boschiin. En ikinä ostaisi omalla rahalla Makitan sirkkeliä.
Esim:
Nää on ihan ok satunnaiseen halkasuun, mut katkaseminen harvituttaa joka ainoa kerta verrattuna normaaliin jiirisirkkeliin. Eli sitten vaan punnitsemaan ja arvioimaan omia prioriteetteja.
Kannattaa huomioida noissa jiirisahoissa, että osa on säilytyksen kannalta aika hervottomia noiden liukusysteemeiden takia. Paljon ammattilaisten käytössä oleva Dewalt DWS777 on siitä hyvä että se liuku on siellä rungon sisällä ja on säilytysmoodissa todella kompakti, joten mahtuu paljon mukavammin sinne varaston hyllylle. Tuo 777 on myös muutenkin pätevä saha niin harraste kun ammattikäytössä.
Minulla on tuon vanhempi malli, missä nuo sivutasot ovat sellaiset mustat metalliset U:t, jokin PCM 8?
Siihen olen kyllä ollut tyytyväinen, mutta en tiedä miten tarkasti vertautuu tuohon uuteen...
Edit. Siis tuollainen minulla, uudempi tod.näk. muovisempi, eikös se ole normaali kehityskulku :whistling:
Laitan nyt tähän ketjuun, kun täällä varmasti löytyy kokeneita OKT-asujia jotka voisivat tietää asiasta ;)
Eli, ostimme 2005 rakennetun talon. Talossa on integroidut palovaroittimet, tai siis ollut, mutta kaikki niistä on entisen omistajan aikana menneet rikki eli puuttuvat katosta, yhtä lukuunottamatta. Vaihtokunnossa siis kaikki. Mutta, se joka minua ihmetytti on se, että varoittimelle tulee katosta tietoliikennejohtoa (CAT-kaapelia, tai siis siltä ainakin näyttää), ja varoitin on kytketty niin, että 2 johdinta ko. kaapelista on kytketty varoittimeen. Käytännössä samaan tapaan, kun mm. puhelinpistokkeet on kytketty?
Olen yrittänyt Googlella etsiä erilaisia integroituja varoittimia mutten olen oikein päässyt jäljille niiden asennuksesta. Onko tuo ihan "normaali" tapa vai onko jotain viritelty? Teknisestä tilasta siis kulkee noihin kattopaikkoihin CAT-johto (luokitusta en löytänyt, johto on ainakin näkyviltä osin ilman mitään merkintöjä) ja varoittimet on olleet kytkettynä niihin. Teknisessä tilassa on yksi jakorasia jossa noihin kaapeleihin näyttää tulevan virta (2 johdinta kustakin johdosta on kytketty sokerinpalalla rasiaan tulevaan, paksumpaan johtoon jossa näyttää CAT-kaapelin mukaisesti myös olevan 8 johdinta, joskin itse johto on paljon paksumpi ulkokuoreltaan kuin "normaali" CAT-kaapeli).
Tämä on siis toki aivan loistava asia siinä mielessä, että tarkoituksena oli vetää CAT-johdotus kattoon WLAN-tukiasemia varten, ja nuo voivat nyt olla pelastus siinä mielessä, ettei tarvitsekaan sitä tehdä. Täytyy vain miettiä tietty varoittimille sitten paikat ja johdotus myös, mutta anyway putkessa kulkee jo kaapeli, niin sinne voisi saada vedettyä sitä lisää suhteellisen helposti.
Kyllä se taitaa normaalia olla. Meilläkin asennettiin palovaroittimet käyttäen cat piuhaa ja jos nyt oikein muistan, niin palovaroitin tarvitsin vain kaksi karvaa johdosta toimiakseen. Toisessa päässä sitten oli luonnollisesti kodin hälytysjärjestelmä mihin palovaroittimet kytketty kuten muutkin ovisensorit ym.
Esim:
Mulla on jo jokusen vuoden ollu tuo nimenomanen saha. Omaan, varsin satunnaiseen käyttöön (pari kertaa vuodessa) ihan riittävä. Pöytähän on tiellä kun katkasee ja kun kaventaa niin pöytä on liian pieni. Katkasuleveys voi myös tulla äkkiä vastaan. Jos ei tuntipalkalla tee ja saa jonkun nakitettua kaveriksi esim peitelevyjen sahaukseen niin ihan hyvää jälkeä tulee.
Isompaan projektiin tai säännöllisempään käyttöön ostasin erilliset vehkeet.
Listoituksessa paras vaihtoehto on kallein käsisahalla varustettu jiirisaha. Hinta jää silti alle halvimman moottorikäyttöisen. Sitten voi ostaa myös sen halvimman moottorikäyttöisen liukujiirisahan ja sahailla sillä vaikka polttopuita:D
Jos kattolistoja on tarkoitus vinokattoon asentaa, niin strategiesti tärkeintä on löytyä työkalut, että siitä listan taustasta saa koko matkalta siivun pois, että listan saa sinne kulmaan tungettua tiiviisti. Eli kunnonkokoinen pöytäsirkkeli, johon sitten puristimilla ohjurit kiinni. Se jiirin tekeminen on tuossa ihan toissijainen homma:D
Ottaako palovaroitin virran noiden karvojen kautta vai vaatiiko edelleen pariston toimiakseen? Meillä nuo on kytketty useammalla karvalla siten, että kahta karvaa pitkin palovaroitin ottaa käyttösähkön ja kaksi muuta karvaa ovat kommunikointiin sitä varten, että jos yksi hälyttimistä havaitsee savua ja alkaa hälyttämään, niin se saa sitten talon kaikki muutkin hälyttimet hälyttämään.
Virta kulki karvojen kautta eikä palovaroittimissa ollut omaa patteria. Keskuksella sitten oma akku mikä pitää virran päällä sähkökatkojen varalle. Tuosta on nyt 3-4 vuotta aikaa, kun noi asennettiin, mutta muistelisin, että 2 karvaa vain oli käytössä. Palovaroittimien ketjutusta ei tehty, kun kyllä palovaroittimen kuulee, jos ja kun se huutaa missä päin taloa tahansa. Menee siis suoraan palovaroittimelta keskukselle.
Laita linkkiä hyvään. Itselläni ei ollut kallein käsijiirisaha ja se ainakin oli umpipaska niin kiinnostaa millainen on hyvä ja mitä se maksaa :hmm:
Jos olisit jotain kuvia laitteista laittanut niin olisi helpompaa kommentoida asiaa. Oletko varma ettei siellä vain ole ollut 230v tai 9v patterilla toimivia hälyttimiä mitkä olisi kytketty tuolla kuvailemallasi cat-kaapelilla toisiinsa kiinni jolloin yhden hälyttimen hälyttäessä kaikki rupeavat hälyttämään. Se, että sinne hälyttimeen menee 2 johtoa voisi hyvin viitata tuohon. Vai onko siellä joku erillinen hälytyskeskus mihin ne kytkeytyy/mistä tulisi sähkö hälyttimille?
Jep, kiitos näistä, auttoi selventämään. Eli tilanne on juurikin tuo, että tuo CAT-kaapeleilla tehty johdotus on vain tuota sarjoitusta varten, jotta ne tarvittaessa sitten soivat yhdessä.
Voisiko tuoton nakuttaa vaikka hyttysverkon ja ritilä takaisin? Aina kun suodattimia vaihtaa niin täynnä itikoita. Myös poistoventtiileissä talon sisällä on aina kuolleita. Eilen emäntä laittoi ilmastointia kovemmalle kun suihkutiloja pesi niin oli sitten makkarin poistosta tullut kiva kasa kuolleita itikoita sängyn päälle :tdown:
vaatiikohan ilmastoinnin nopeuden nostoa jos laittaisi verkon?
Varmaan voi mutta hyttysverkosta voi olla hankalampi poistaa niitä hyttysiä ja höytyviä kuin ivkoneen suodattimesta.
En kyllä ymmärrä miten poistopuolella niitä hyttysiä sitten on?
Tätä samaa miettinyt itsekin. Koneen läpi eivät mene, mutta suodattimia vaihtaessa niitä on koneessa paljon.
Jäänyt verkon laitto tekemättä juuri sen takia että tulisi yksi huoltokohde lisää kun imurilla saa helposti hoidettua homman suodatinta vaihtaessa.
Jos välttämättä haluat verkon tuohon niin nikkaroi pieni siisti kehys sille verkolle ja kiinnitä tuhon seinään niin helpompi puhdistaa kuin mitä ritilän alle laitettuna.
Yleisesti sääntönä on se, että noihin ritilöihin ei pidä laittaa mitään verkkoja, koska ne on tukossa todella nopeasti ja aiheuttaa isompia ongelmia.
Kesäisin ilmanvaihtokoneen tulopuolen suodattimessa onkin aina ylimääräinen kerros sen varsinaisen suodatinmateriaalin lisäksi. Tuntuu, ettei ole väliä miten usein vaihtaa.
Kävisin kyl IV-koneen ajatuksella läpi ja varsinkin suodattimien sovituksen. Ei niitten ötököiden kuitenkaan pitäisi noin kulkeutua huoneiston puolelle.
Reactions: Sid
Ei koneellisen ilmanvaihdon ulkosäleikössä käytetä hyönteisverkkoja, se menee hetkessä tukkoon. Asennus ohjeissakin sanotaan että hyönteisverkko tulee poistaa jos säleikkö tulee koneelliseen ilmanvaihtoon.
Joo, ei missään nimessä hyttysverkkoa raitisilmaventtiiliin. Tukkeutuessaan voi aiheuttaa isojakin ongelmia, parempi päästää ne ötökät IV-koneen suodattimelle.
Niin, kaipa se toimii jos pinta-alaa on riittävän paljon ja ilman virtaus oikeasti jakautuu tasaisesti koko säleikön alueella. Mutta itse olisin vähän skeptinen tuon jälkimmäisen suhteen. Säleikköä on vaikea toteuttaa niin että riippumatta ilmanvaihdon tehosta virtauksen tasainen jakautuminen toteutuisi.
Varsinkin jos sitä lähtee itse askartelemaan.
Kuten jo mainittu, ei hyttysverkko venttiiliin.
Yhteen asuntoon muutettiin ja ihmettelin, kun silloin tällöin tuli homeen tuoksahdus. Meinasi pää hajota, kun etsin syytä tuolle. Ei meinaan tuoksahtanut missään tietyssä huoneessa, vaan sattuman varaisesti ympäri kämppää. Sitten sattumalta katsoin tuon tuloilmaventtiilin, niin ihan homeen peitossa, keskellä oli pikkurillin kokoinen ilmareikä.
Heivasin hyttysverkon mäkeen, niin katosi tuoksukin.
Ei hyttysverkkoja missään nimessä tuloilmaventtiiliin. Tämän on minulle todennut kahden eri IV-firman asentajat. Sillä vain kerjää ongelmia, menee tukkoon samantien.
Ei niitä saa ventiilistä pois kuten edellä on mainittu. Siksi on suodattimet, että ötökät jäävät niihin
Miten ilmanvaihtokoneen oma suodatin ei mene tukkoon itikoista samantien, jos tuloilmaventtiilin edessä oleva verkko menee? Eikö IV-koneissa ole antureita, jotka tunnistaa tukkeuman ilmanvirtauksen perusteella?
Onhan siinä laitteen omassa suodattimessa yleensä paljon enempi pinta-alaa kuin esim 125mm tai edes 160mm kanavan eteen lykätyssä verkossa. Joten siihen verkkoon tulee kovempi virtaus, etenkin kun siihen alkaa kertymään tukkeumaa. Mulla ei jää Enerventin suodattimeen itikoita, vaikka tuloilmareikään lykättyyn verkkoon oli jäänyt. Eli pystyvät ilmeisesti lentämään "vapaata" virtausta vastaan. Sen sijaan toisenlaisia isompia vihreitä hyönteisiä on koneessa paljonkin, mutta ne tippuvat koneen pohjalle, varmaankin koska koneen sisällä ei ole niin kova virtaus. Lisäksi suodatinhan vaihdetaan 3-6kk välein (ja kone imuroidaan) ja kanavan eteen laitettua verkkoa ei ikinä.
Kuulopuheita... Naapurustossani asustelee vanha ukko, joka on laittanut ulkoritilään verkon sijasta IV -koneen karkeasuodattimen. Tokihan vaihtelee sitä säännöllisesti.
Mitä järkeä siinä on kun iv-koneesta on helppo ne filtterit vaihtaa. Ja se ötökkömassa/siitepöly on kuivaa kun kone on aina päällä. Siellä ulkoritilässä se taas on alttiina kosteudelle eikä se ole hyvä asia. IV-kone on lämpimässä ja se ulkoritilä kylmässä tilassa.
No ei toi kyllä kummoinen joki ole jos siitä rannasta ei ole edes kuvaa otettu myynti-ilmoitukseen.
Jaa-a, hänen mielestään IV -putkisto pysyi paremmassa kunnossa.
Esim:
Mulla on suunnilleen tällainen (Dewalt DW711) + Dewaltin iso jiirisaha (DWS780) ja upotussaha kiskolla. Yhdistelmäsahan suurin ongelma on kohtuullisen pieni katkaisukapasiteetti, mutta listahommat tekee mukavasti, runkopuitakin tuolla vielä pätkii kohtuu mukavasti, mutta jiiritouhut ja monet paneelit voi alkaa tuottamaan ongelmia. Pöytäsähäpuolikin on yllättävän monipuolinen ja monissa pikkujutuissa iso apu, mutta jää helposti pieneksi. Jos yhdellä koneella pitää pärjätä pikkurempoissa niin tuollainen yhdistelmäkone on hyvä valinta, mutta taloa sillä ei rakenna. Jos rahat ja säilytystilat riittää kahteen laitteeseen, niin sitten jiirisaha ja upotussaha kiskoilla, joilla hoitaa jo melkein kaiken kuviteltavissa olevan. Noille sitten pöytäsaha vielä kaveriksi jos haluaa haluaa tekemistään tehostaa tietyntyyppisissä hommissa.
Edit, tai jos pidemmälle miettii, niin riippuen käytöstä upotussaha sopivilla kiskokomboilla voisi olla kanssa hyvä valinta ainoaksi työkaluksi, kulmakiskolla katkoo nopeasti paneelit ja isotkin runkopuut ja suorilla kiskoilla leikkaa isotkin levyt millintarkasti ja varmasti suoraan. Isoin heikkous on jiirit, nekin usein onnistuu, mutta vähän työläästi.
No langalliset palovaroitinjärjestelmät alkaa olemaan jo vähän 2005-lukua. Palovaroittimethan pitäisi vaihtaa joka tapauksessa n.10vuoden välein ja nykyisin saa langattomia varoittimia joiden li-ion paristot kestää koko varoittimen eliniän.
Cat-piuhaa tykätään käyttää kaikissa hituvirta-asioissa, kun se on lähes poikkeuksetta laadukasta ja erittäin edullista kaapelia todella moneen käyttöön.
Aika pilipalin näköinen ja tuommoinen teräsverkko jäätyy helposti umpeen vaikeilla keleillä.
Oma tekemä on toiminut tukkeutumatta hyvin viisi vuotta! Alumiiniprofiilista kehikko ja siihen muovinen hyönteisverkko. Harvoin hyttyskeleillä jäätyy! Helppo ottaa talveksi pois jos tuota pelkää. Huomattavasti mukavampi vaihtaa ilmanvaihtokoneen suodattimia kun koneessa ei ole hyttysiä!:cool:
Höpsis, itse olen tehnyt alumiiniverkosta vastaavan suodatinlaatikon, ei se mihinkään jäädy. Eikä tarvi mitään hyttysverkkoa kun on tarpeeksi tiheä itsessään. Kerran kaksi kesässä pesaisee hötöt pois niin se on siinä. Ja mitatusti läpäisi _enemmän_ ilmaa kuin alkuperäinen ahdistava säleikkö jonka tuo korvasi. 10 vuotta ollut jo joten kai sitten vain hyvää tuuria.
Mitenkä jätetyhjennys? Mikä tässä on optimi 4-henkiselle tavanomaiselle taloudelle? Kannattaako biojäte kierrättää taloussyistä? Mistä kannattaa maksaa ja mistä ei, ja saako jotakin jätettä kierrättää ns. ilmaiseksi?
Otettiin hätäiseen sekajäte siten, että biojäte menee samaan. Tehtiinkö väärin? Vai laitetaanko kompostiin?
Kaikki kierrätykseen ja komposti nurkkaan.
Pelkästään muovit erikseen keräämällä jätemäärä tippuu hyvin dramaattisesti ja vielä komposti niin tippuu lisää.
Meillä on kahden aikuisen talous ja jäteastian tyhjennyt (240l) kerran kuussa ja nyt kun komppari hommattiin niin varmaan riittäis tyhjennys joka toinen kuukausi koska kuukaudessa ei tule kuin kolmasosa pöntöstä täyteen.
Meillä on pahvit ja paperit myös erikseen ja erityisesti muovit ja sitä tulee PALJON. Meillä on hoidettu niin että muovikassiin aina muovit ja kun täys niin kiinni omaan säiliöönsä joka on tällainen 240l JÄTESÄILIÖ HARMAA WEBER - Kumi ja Matto verkkokauppa
Sitten kun säiliö täys niin täydet muovipussit auton konttiin ja kauppamatkalla jättää kierrätyspisteelle. Ehkä 2-3 viikon välein täytyy viedä.
Ei kannata maksaa muusta kuin sekajätteestä ja kaikki muut voi sitten viedä kunnan ilmaisille keräyspisteille.
Vaippaikäiset osaa tehdä paljon sekajätettä mut jos muuten kierrättää niin 2vk voi olla ihan passeli. Biojätettäkin osaa tulla aikalailla niin ehkä se kannattaisi ennemmin kompostoida. Meillä on 3kpl 50l lajitteluastioita, joihin menee pahvi/paperi/muovi ja sit muille tarpeen mukaan. Aika vähän sitä sekajätettä nykyään tulee neljään henkeen ja voisi jopa harventaa tyhjennysväliä tuosta 2 viikosta.
Meillä riittää joka 8. viikko tyhjennys 240l astialla. Kaksi aikuista ja kaksi teiniä osan ajasta. Kaikki kierrätettävät viedään kunnan pisteelle ja biojäte menee kompostin kautta pihaan.
Kerran viikossa tai parissa tulee ajettua takakontillinen metallia, lasia, muovia ja kartonkia keräyspisteelle.
Sekajäte 8vko välein ja bio, muovi ja pahvi 4vko välein. Sekajäte täyttyy oikeastaan vain kissan hiekasta. Mutta pahvia ja muovia en todellakaan jaksa enää roudata mukanani kaupan keräyspisteille. Niitä tulee ihan järjettömän paljon. Olisiko ne molemmat jotain vitosen luokkaa tyhjennys.
Edit: biokompostia mietittiin pitkään, mutta se oli lopulta melko kallis laitos, vaati aika paljon vaivaa ja ei sekään ilmainen ole, kun kuiviketta menee. Ehkä joskus sitten vaihtaa siihen.
henkka313
