Itsehän tein saman havainnon, mutta oma nurkkani -1c.
Laitoin sinne nyt toistaiseksi villapaidan nurkkaan. Onko siitä mitään hyötyä? En tiedä, mutta ei sitä kukaan käytä niin olkoot siellä. Pitää kesällä tutkia. Sen verran kävin tuossa ulkona tuon mittarin kanssa heilumassa että siellä näyttäisi kaikki paikat olevan saman lämpöisiä eli kylmä tulee sisälle eikä lämmin ulos. Tosin en tiedä onko tuo mittari kuinka luotettava tuolla ulkona, näytti -28 ulkoseinille vailla pakkasta oli vain 22. No ainankin näytti tuota samaa tasaisesti.
Meni eilen 98kWh VILPI:llä. Alkaa vähän kyllä hermostuttaa nämä kulutuslukemat jos pakkaset jatkuvat pitkään. Laskin lämpöä -2 astetta tuossa päivällä ja kulutus puolittui noilta tunneilta eiliseen verrattuna. Pitää odotella huomiseen ja katsoa miten vaikuttaa lämpötiloihin, näin 12 tunnissa ei vielä ainankaan mitenkään.
Täällä kaksi päivää putkeen mennyt ~150kWh ja tänään varmaan taas vastaavaa :cigarbeye: Tosin lämmitettävää neliötä on aika paljon, enkä ole alkanut lämmöstä tai muustakaan sähkönkäytöstä tinkiä.
VILP on tosiaan jo luovuttanut kompressorin suhteen. Nyt laskeskelin että n. 35e päivä palaa sähköä siirtoineen (kun muukin kulutus lasketaan mukaan). Kallis viikko tästä kyllä tulee, siitä ei pääse mihinkään.
Kiitos näkemyksistä. Eli jätetään sokkelinympärykset kaivelematta ja siirrytään takaisin suunnittelemaan ilmanvaihdon lisäämistä. Tai no, kysytään nyt suoraan jos joku osaisi suositellä yritystä varsinais-suomessa, joka tekisi sokkeliin reikiä eikä veloittaisi siitä kymmeniä tuhansia? Tai jos edes tietäisi toimialan, niin voisi laittaa puhelimen laulamaan. LVI iikkeet kyllä putkia laittaisivat mielellään, mutta eivät tee reikiä betoniin, saati sokkeliin niitä varten
Mulla on vastaava rakenne, mutta rakentaja aikoinaan laittanut tän tyyliset tuuletuspaalut talon ympäri: Tuuletuspaalu ROSS-125 VILPE Harmaa
Kuinka tarkasti seuraatte tuulettuvan alapohjan lämpötilaa. Itsellä alkaa olemaan pieni huoli, kun alapohjan lämpötila laskee näillä pakkasilla uhkaavasti. Aluksi melkein asteen/vrk ja nyt menty 0,5astetta/vrk. Lämpötila tällähetkellä vähän reilu 2-astetta ja kävin aamulla laittamassa muovipussit tuuletuspaalujen päälle (muutaman jätin tukkimatta). Vesijohto ja viemärit kulkee alapohjassa eristämättöminä, niin pakkaselle en tuota mielelläni päästäisi. Sokkelissa valuharkoissa 10cm eriste ja alapohjassa 200mm eristettä ontelolaattojen päällä. Kosteus on hyvin kurissa (alapohjassa Ruuvi tag mittää lämpötilaa ja kosteutta) Vastikään rakennettu talo ja tuuletusta ns. riittävästi: seitsemän 160mm tuuletuspaalua ja lisäksi kolme 160mm reikää terassien alla + pari kaapeliläpivientiä ja takan korvausilma jonka ympäriltä kulkee ilmaa myös alapohjaan. Pinta-alaa noin alapohjassa n.80m2 eli noin 2 promillenaukotus pinta-alaan nähden (RIL 107-2012 antaa suositusarvoksi paikan tuulisuudesta riippuen 0,5-1promillea ja C2 jokseenkin älyttömältä kuulostavan arvon neljä promillea, joka avoimessa maastossa kuulostaa siltä että alapohja on pakkasella jo marraskuussa - oma asunto pellonreunassa, jonka toisella puolella näkyy Suomenlahti)
Kysytääs täälläkin ketjussa:
Pystyykö hanasta tulevan kylmän veden lämpötilasta päättelemään, että alkaako putket olla vaarassa jäätyä? Juoksutin kylmää vettä ja noin 5 asteista tuli. Nimimerkillä: koko viikko ollaan oltu -30-33*C pakkaslukemissa. Onneksi puoliso ja muksu vielä lomailee ja itsekin pystyn pitämään etäpäiviä, niin vettä käytetään pitkin päivää, mutta pitäisikö sitä varmuuden vuoksi jättää yöksi joku hana valuttelemaan hiljaa vettä?
Ota pois se villapaita. Estää ilmankierron ja jäähdyttää rakennetta entisestään. Sopivissa oloissa sulla alkaa oleen kondenssia siellä.
Reactions: ssg
Olisiko mielipidettä, että voinko 1900-luvun sähkölämmitteisessä omakotitalossa päästää nyt tulevina parina päivänä lämmöt 10-15 asteen tienoille aiheuttamatta vahinkoa rakenteille? Täällä menee noin 20k kwh vuodessa ja näillä pakkasilla yli 100kwh päivässä eli huomenna olisi reilusti yli 100e päivä tulossa jos sisällä 18c.
Voisi toisaalta kysyä että onko se elämä siitä satasesta tai kahdesta kiinni? Valitsit pörssin niin nyt maksat vaan sen satkun ja pidät lämmöt torpassa.
Tai toisaalta sanoa, että ei sille mitään käy. Vesiputket olisi se ainoa mistä saattaisin olla huolissani ilman mitään tietoa miten ne on vedetty tai onko jotain ongelmaa ollut niiden kanssa aikaisemmin
Mulla on puutalossa useampi huone alle 10c lämmössä ei kosteutta.
Vaikka tuo kuulostaa vähän epämukavalta jos koko talon jäähdyttää ja aika ei taida riittää edes puutalossa.
Voi, laitat vain villasukat ja villapaita päälle.
Kosteisiin tiloihin sitten enemmän lämpöä kunnes kuivuvat.
Mökillä on ollut nyt reilun viikon -30 pakkasia. Ylläpitolämpö noin 12 asteessa. Vesiputket suljettu mittarin hanalla. Miten kannattaa nyt lähestyä noita, kun nollakeliä tulossa? Kannattaako mennä silloin availemaan ja testailemaan vai vähän sen jälkeen? Tilanne pitää joka tapauksessa käydä tarkistamassa ensi viikolla, viimeistään vkl.
Olethan muistanut tyhjentää ne vesiputket, ei ne sisällä 12 asteessa jäädy, mutta ulkoseinän rajassa voivat jos huonosti eritetty. Jäätyessään vesi laajenee ja voi rikkoa sen putken.
Itse menisin varmaan heti kun ehtii, niin huomaisi käyttövesiputkien mahdollisen jäätymisen.
Riippuu myös mitä materiaalia putket ovat. Jos muovia ja suojaputkessa niin ei mitään hätää, hehkutettu kupari myös aika turvallinen vaihtoehto. Kova kupari ja etenkin liittimet on sitten se heikko lenkki jotka tykkäävät hajota jäätyessään.
Mutta jos siis mittarilta sulku kiinni niin sama se on meneekö sinne selvittelemään mahdollisia vahinkoja huomenna vaiko juhannuksena. Juhannus itseasiassa helpompi kun ei tarvitse ainakaan sulatella putkia.
Juhannus voi olla myöhäinen jos haluaisi ottaa opiksi mistä putki jäätyy. Ihan loputtoman montaa jäätymissykliä muoviputkikaan ei kestä, mutta yksi parhaista tässä suhteessa toki.
Oon pari päivää ihmetelly miks kylppärissä haisee viemäri. Onks jotenkin viemäri tukossa vai onko koko kylppäri jotenkin homeessa kun on ollu kylmiä kelejä ja on saunaa lämmitelly.
Mutta sitten keksin. Viemärin tuuletusputken suu oli lumesta tukossa. Kävin katolla töytäisemässä lumitukon pois ja näytti olevan melko kuurannen ja jäätyny koko putki että ei ollu kuin semmonen golfpallon kokoinen sula reikä. No, nyt on se lumityyny otettu pois ja alkaa varmaan sulamaan pikkuhiljaa ja viimeistään tulevillä plussakeleillä.
Mutta pääasia että tietää mistä toi haju johtui.
Kovilla talvipakkasilla aika normitilanne omakoti- , kerros- ja vaikka missä taloissa.
Juu varmasti mutta ei ole tullut koskaan itselle etten ja ajattelin jakaa tämän tiedon kaikkien uusien omakotiasujen kanssa jos on ihmetystä.
Viemäsristä nousee vesihöyryä ja kun on riittävän kylmä se alkaa härmistyä tuuletusputken suulle ja lopulta tukkii sen. Sitten kun vetää vessan, niin alipaine imaisee veden hajulukoista ja alkaa tulla viemärin hajua sisälle.
Jep. Tiedän, mutta näin 7v omakotitaloasumisessa toi oli eka kerta kun noin kävi niin säikähti.
No olihan ne ennätyspakkasetkin sen 7v aikana :)
Oli oli, se saattaa tuottaa kaikenlaisia yllätyksiä mitä ei ole ennen ollut.
Esmes autosta loppu ekaa kertaa akku kun lohkon pistoke oli irronnut ja 40min lämmitys ei riittäny käynnistämään autoa. Eipä ole akkukaan ennen autosta pettäny. Nyt jännittää miten maanantaina käynnistyy kun järeet pakkaset ja auto käyny viimeksi lauantaipäivällä..
Mistä mää saan tämmöisen? Erään saunan lasiseinässä oli tuollainen pysäyttämässä lasioven. Olisi tarve itselläkin moiselle, kun oman saunan lasiovi ei halua aivan pysyä paikoillaan ja se rassaa välillä niin vietävästi.
    176,1 KB · Luettu: 357
    140,8 KB · Luettu: 356
Laitetaan tänne ettei turhaan sotke tuota soppari keskustelua.
Joo mäkin sain loka - marras aika paljon halvemmalla pörssin, mutta kysymys kuuluu tuliko siitä iso osa lämmittämällä lattioita yöllä..
Mitä nyt muistelen niin yleensä on lattiat ollu suht viileet vielä loka-marras ja ILP vaan jauhanu + takkaa poltellu.
Eli tuliko tuo keskiarvon lasku sitten kokonaiskulutuksen nousulla.. oisko ollu halvempi tai +-0 pelkällä ILP..
Tuo on ihan hyvä kysymys. Riippuu aika monesta asiasta, ilp hyötysuhde, paljonko halvempaa se sähkö oli yöllä vs. päivällä jne. Toisaalta, jos lattia on lämmin niin ei tunnu niin kylmältä, joten kenties huonelämpö voi olla matalampi mukavuuden kärsimättä. Vertaile kulutusta datahubista, tässä toki pitäisi sitten huomioida ulkolämpötila.
Miten näette että olisi paras 3kpl makkareita lämmitä. Pörssisähkö nyt.
makkareissa katto ja lattia lämmitys sähköllä, lattia hitaampi mutta varaava. Laminaatti tosin päällä. Kattolämmitys ns.heti about tuntuu.
molemmat voi ajastaa menee päälle esim 23-6.00
Lisäksi talossa ILP ja leivinuuni. Näiden lämpö ei ihan leviä makkareihin koska LTO joka puskee tuoretta ilmaa makkareihin eli lämmin ei oikein puske huoneisiin.
Oisko fiksuin porata vaan lattiat kuumaksi yöllä?
Nyt katto lämmitys ollu käytössä öisin ja lattiat kokonaan off.
Jos tavoitteena on siis mahdollisimman matalat kustannukset, niin voisin kuvitella varaavan lattialämmön käyttämisen yöllä olevan fiksuin tapa niin saat yön halvoilla tunneilla kämpän lämpimäksi ja lämpöä varautuu päivää varten lattiaan. Yleensä myös lattialämmitystä pidetään käyttäjän kannalta mukavimpana lämmitysmuotona.
Haaste tässä ehkä on se, että sitten kämppä lämpenee yöllä lämpimämmäksi, yleensä ihmiset nukkuvat paremmin vähän viileämmässä huoneessa, mutta jos tälläkin hetkellä lämmität huoneita yöllä kattolämmityksellä niin tämä ei välttämättä ole ongelma...
Viemärin tuuletusputkesta hattu pois jos sinne joku jantteri on sellaisen laittanut, ei haittaa mitään vaikka on avoin putki.
Avoin se nimenomaan onkin.
Eilen ei enää kylppärissä haissu joten lienee jo sen verran taas sulanut.
Jee, ilmanvaihtokone räjähti ja lakkasi pyörittämästä kennoa. Pakkasilla kerännyt jäätä sisälleen sinne ja tänne. Nyt sulasi ja aiheutti oikosulun. Eli superkalliin sähkön lisäksi vielä 5000€ ilmanvaihtokone.:poop:
Ei nyt sentään onneksi. Pyöirttimen powerista vain hakkuriohjain paukahtanut. Samaa piiriä löytyi onneksi hyllystä ja sai koneen heti takaisin käyttöön. :giggle:
Pitää seuraavalla pakkasjaksolla muistaa sulatella ennakoivasti. Aika villi oli näky kun kaikki piirikoritit olivat kuin suihkussa käyneitä.
Tosta tuli mieleen että kun me muutettiin tähän kämppään ja meillä on pelkkä nelipykäläinen huippari ja sen kun laitto suihkun jälkeen täysille niin rupes semmonen jylinä ja huuto että kun olis hävittäjä katolta lähteny.
No, mitään tietämättömänä sitten aloin jo pelkäämään ja suunnittelemaan ilmanvaihtoremppaa ja uutta huipparia ja siihen älypäivitystä ja lähetin jo tarjouspyyntöjäkin eri firmoille kokonaivaltaisesta rempasta. Varauduin semmoseen parin tonnin settiin kaikkineen ja pakkohan se huippari on saada toimimaan..
No, kukaan firmoista minne pyyntöä lähetin ei ottanu sitten yhteyttä ja otin työrukkaset käteen ja kiipesin katolle ja vielä mitä, huipparihan oli semmonen pienessä laatikossa oleva propellimoottori joka lähti parilla ruuvilla irti. Irti vaan ja putsaamaan ja näkee jo ottallakin että osa lavoista paskana ja laakerit menny. Sinällään ei ihme kun vuodelta 1990.. tyyppikilvestä vaan googlailemaan ja kun löyty joku sinneppäin niin mailia myyjälle tyyppikilven kera että käykö tähän. Kyllä käy, ei muuta kuin tilaukseen.
Uusi huippari makso n.120e ja vaihtaminen oli alta tunnin työ ja helppo. Pari ruuvia ja pari johtoa ja eikun kovaa ajoa.
Eli joskus voi isolta tuntuva asia säikäyttää kun ei mistään mitään tiedä, mutta tuostakin oppi taas että ei panikoi vaan ensin tutkii ja sitten ruvetaan murehtimaan jos ei oma äly riitä. Uudelle omakotiasujalle kaikki on niin uutta kun on tottunut että senkun soittaa huoltomiehelle..
Just kävin kaksi tuntia sitten tuuletusputkesta katolta kevyen lumikerroksen ottaa pois :/
Itse taas laitoin hatun juuri sen takia, että viime talvena meni kahdesti avoin putki lumesta/jäästä tukkoon.
Mä taas revin irti sen hatun, jonka edellinen asukas oli laittanut. Kovilla pakkasilla putkesta nouseva kosteus ja huurut jääti sen joka vuosi umpeen. Nyt ei ole jäätynyt. Kai se riippuu paljon millainen hattu ja millainen putki kyseessä. Meillä riittää tuo putkesta nouseva lämpö siihen, ettei lumet kerry päälle.
Osaatko arvata mistä se lumi/ jää sinne tulee..?
Pieni vinkki: Ei taivaalta...
No nyt ei oikein aukea. Tietääkseni sieltä viemäristäkään ei lunta ja jäätä ylös kömmi, joten en kyllä äkkiseltään keksi mitään muutakaan lähdettä kuin se mikä taivaalta sataa tai ympäristöstä tuulen mukana tulee.
Joko keksit, tarttisin itekki tollasen! Pitäis melkee kysellä joltain lasiovien toimittajalta, ite tilasin omat lasioveni Jarin Lasipalvelusta niin heiltä varmaan vois saada tollasen palikanki kun muutkin osat tuli heidän kauttaan.. Mutta ei sillon tullut ovia tilatessa mieleen että olishan tollanen stoppari kätevä
Alhaalta nousee lämmintä kosteutta joka jäätyy putken sisäpintaan ja vetää sen tukkoon.
Tottakai, mutta toisaalta kun päällä on hattu, putki tuntuisi pysyvän auki paremmin. Veikkaan, että johtuu siitä, että putki estää kuitenkin lunta satamasta sinne putkeen sen kertyneen jään lisäksi, eikä sitä jäätäkään luultavasti muodostu sinne putken sisälle niin paljoa kun lämpötila putken päässäkin pysyy hatun ansiosta hieman korkeampana. Kyllähän nuo hatut sitten ulospäin sitä jäätä itkee, mutta se on mielestäni paljon helpompi käydä rapsuttamassa pois kuin ährätä sen tukkeutuneen putken kanssa.
Toisaalta kun on hattu niin on taas yksi pinta lisää mihin lämmin ilma kondesoituu ja saattaa alkaa jäätyä eli se hatun alapinta. Eli pahimmassa tapauksessa putki alka jäätymään umpeen ja lisäksi myös hattu alkaa jäätymään alaspäin ja tukkii viimeisetkin kolot.
Mahdollista, mutta eipä ole ainakaan toistaiseksi näin käynyt ja putki on tänä talvena pysynyt auki, toisin kuin viime talvena. Toki vuodet ei ole toistensa veljiä, joten eipä auta kuin seurailla tilannetta. Saahan tuon hatun sitten poiskin jos tuntuu aiheuttavan ongelmaa.
Eristetty piippu/pakkasmanttelin pitäisi vähentää tuuletusputken kiinnijäätymistä. Uponorilta löytyy myös jäätymissuoja "periskooppi"/"hajustop".
Enpä muista että omakaan hatuton olis näinä 7 vuotena minkä tossa asunu niin jäätyny, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
Olisiko putki jäänyt eristämättä sieltä ullakkotilasta? Pskakaasujen lämmöt katoavat matkalla ja höyryt jäätyvät jo matkalla. Ehkä.
Joo täällä ainakin on se putki eristetty katolle asti, ei ole jäätynyt kertaakaan ~10v aikana.
Voi olla liian ohut putki myös jos pääsee jäätymään siitä paskakaasujen kosteudesta.
Mahtaako kaupungit ikinä raivata noita vapaita asuintontteja?
Meidän alapuolella on vapaa kaupungin omistama tontti(kunnallistekniikka vedetty ehkä 15-20v sitten?), ja se alkaa kasvamaan täyteen leppää, ennestään isoja koivuja ja mäntyjä, mutta nyt täynnä 2-10cm halkasijaltaan olevaa leppää.
Nyt vaan talvella huomas kun ei ole lehtiä puissa, miten kiva olis jos tota harvennettais. Kesällä on sellainen leppäseinä tontin rajalla.
Viemärin tuuletuksesta kun nyt puhe, niin miten tuon putken kuuluisi olla kiinni oikeaoppisesti? Kävi yksi remppaukko ihan muissa hommissa ja ohi mennen mainitsi, ettei meillä ole putki millään kiinni. Eli miten kiinni vai antaako olla, kun on hyvin pysynyt kiinnittämättäkin pari kymmentä vuotta.
Joko reikänauhalla tai sitten ihan oikeilla putkenkiinnityksillä.
UseTheFours
