Joo aivan varmasti,mutta tuskin on paljon piikkaillut terillä, jotka on taivutettu ainakaan betonia.
No täytyy myöntää että en itekään ole jäätä piikkaillut, mutta tuo jää ei ole muodostunut kerralla kuten betoni vaan ns liuskemaisina kerroksina. Silloin taitettu terä toiminee samoin kuin laattoja irti piikatessa.
Ei mullakaan jäästä, betonista sitten enemmän, mutta jää pahimmillaan on kovaa kuin betoni (heikkenee sulaessaan). Jotain laattoja irrottessa on varaa hukanta sitä tehoa. Sä voit kokeilla (puhunkomutua) taivuta mikä tahansa lattaa päästä ja lyö sitten sen päähän ja sitä ennen kokeilet ilman taivutusta.
Siinä on kyse voimista ja miten ne suuntautuvat.
No tuossa on pieni ongelma kun terää ei voi vaihtaa tuossa jumittuneesta, kun normaalisti voisi kokeilla mikä tapa on tehokkain. Mutta kun kyseessä ei ole mikään kokematon piikkaaja ja terän taivutus on ensimmäinen parannus ajatus tekniikkaan en lähtisi sitä kyllä kyseenalaistamaan suoralta kädeltä.
Kun olen aika huono monissa lainauksissa useammalta käyttäjältä niin vastaan yleisimmin.Tehon puute ei ole tässä ongelma vaan pikemmin päinvastoin,helpottaisi hallintaa jos olisi tehon säätö kuten on uusimmissa.Betonia piikatessa olisi eriasia mutta jää lohkeaa paljon helpommalla.Itseasiassa Hiltillä on myös kaarevia ja taivutettuja teriä Piikit ja taltat - Hilti Finland Totta on että tehoa kuluu jonkun verran hukkaan noilla mutta ei sillä ole merkitystä jäätä piikatessa.
Mikähän lie paras tapa poistaa jäät puiselta terassilta? Heti ulko-oven edessä, jos siihen jotain sulatussuolaa laittaa niin onko lattiat sitte jossain mähmässä?
Onkos muuten nykyään vielä saatavissa tämän Fortum Kotinäytön tapaisia laitteita millä näkis livenä talon sähkönkulutuksen? Tämä siis anturoi sitä keskuksen mittarin vilkkuvaa valoa josta voi nähdä paljonko kokonaiskulutus on tiettynä hetkenä. Ei toki pääse vaihetasolle mutta kokonaiskulutuskin olis joskus mielenkiintoinen tieto…
Shelly 3EM mittaa hetkellistä kulutusta, sisältää 120A puristimet vaiheiden ympärille. Reiluun satkuun saa näköjään, jos hetken etsii. Vaatii DIN-kiskon taulussa, toki DIN-koteloita on, jos sattuu vanhempi taulu olemaan.
Onko muut huomanneet, että If'n omakotitalojen vakuutushinnat olisi tässä vuodenvaihteessa loikanneet aika huimasti? Katselin marraskuussa yhteeseen kohteeseen LaajaPlus-vakuutusta ja sain summaksi 70 euroa kuukaudessa. Nyt kun katson samaa kohdetta, saan noin 120 euroa kuukaudessa. Testiksi katselin sitten useita muitakin kohteita ja pyysin vaimoakin tunnuksillaan katsomaan ja kaikissa oli ihan huimat hinnat. Jopa se perusmuotoinen vakuutus oli järjestään muiden laajoja vakuutuksia kalliimpi.
Onkos vinkkejä, tietoa tai suosituksia palohälytinjärjestelmästä, joka ilmoittaisi omistajalleen esim. puhelimeen poissaollessaan jos hälytin lähtee päälle? Kiinnostaisi itse asuinhuoneiston lisäksi varsinkin talon kanssa samassa pihassa olevaan harrastetilaan saada sellainen hälytin, kun siellä tietysti jonkun verran pölyä, sähkölaitteita jne. on samassa tilassa eikä mahdollista tulipaloa huomaa tarpeeksi ajoissa vaikka viereisessä rakennuksessa olisikin jos sellainen tilanne tulisi. Esim tälläinen tuli vastaan yhdessä kivijalkaliikkeessä melko huokeaan hintaan, mutta pikagoogletuksella ei kovin tietoturvalliselta ainakaan vaikuta :D
Shellyltä ainakin löytyy: https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-smoke/smoke-1
Kokemusta ei vielä, mutta 5kpl paketti tuossa odottaisi asennusta.
Paljon on kyllä varmasti kiinni myös siitä, että nämä hommat kilpailutetaan varmaan melko tiukille budjeteille. Ei täällä ainakaan kaikissa aurauskaluistoissa näy säädettäviä auroja olevan ja varmaan melko kiireellä hommaa tekevät kun lunta sitten tulee...
Edit: mutta tällainen kelihän se melkein pahin on näiden kannalta, ensin tulee lunta kohtuu paljon, sitten menee plussalle ja tiet käydään auraamassa -> liittymässä varsin tiivis ja iso kasa räntää -> tämä kun nyt tulevana yönä jäätyy niin sehän ei lähde kuin piikkaamalla irti...
En tiedä mistä tuulee, mutta välillä ajavat kahdella koneella tekemässä lumitöitä, jälkimmäinen siistii jäljet. Joskus oli meno sellaista että autolla ei olisi päässyt liikkumaan moneen päivään, ellei itse putsannut katua.
Tämä nyt enemmän menisi elektroniikka osastolle, mutta katsotaan onko muilla ollut samoja aatoksia.
Halpa sähköpaimen hedelmäpuiden suojaksi, jos saisi jänöt ja miksei peuratkin pysymään erossa. Kokemuksia?
Kemolta löytyisi tälläinen
Valmiit kaupalliset aivan liian kalliita, voi olla että tuohonkin pitäisi sitten ostaa kilometrin kelalla oleva lanka, kun sitä ei välttämättä jaksaisi alkaa käärimään.
Nedikseltä löytyy suht' edullinen vaihtoehto. Ei tosin tunnista häkää.
Vuosi pari sitten meinasin Googlen Nest Protect varoittimen hankkia verkkovirtaan kytkettävänä versiona mutta järjestään joka paikasta jopa Googlen omasta Storesta ostettavat olivat jo noin puolessa välissä käyttöikäänsä. Ei sitten huvittanut maksaa täyttä hintaa tuotteesta joka vanhenee jo neljän vuoden päästä. Paristokäyttöiset vaikutti olevan vähän tuoreempia. Ja ehkä tilanne on jo muuttunut. Kannattaa joka tapauksessa tarkistaa päiväys.
Google Nest Protectiin olen ollut erittäin tyytyväinen. 5v ollut käytössä 3kpl ja nyt meni ensimmäisen paristot vaihtoon. Yövaloa söisi paristoja enemmän mutten käytä sitä.
Jälkien perusteella joko metsähiiri tai rotta näyttäisi viihtyvän jossain terassin alla piilossa. Sisältä ei toistaiseksi ole kuulunut rapinaa. Kannattaisikohan tähän tilata saman tien jokin tuholaistorjunta vai yrittää ensin itse?
Jos yksilöitä ei oletettavasti ole paljoa, laittaisin loukut kulkureiteille. Kyllä ne niihin lankeaa.
Tän talven saldo yläpohjasta: 2 metsähiirtä. Huomattavasti rauhallisempaa ollut kuin aiempina vuosina... *kop kop*
Meillä ainakin supercat pro toimi hyvin. Jälkien perusteella katsot jonkun sopivan suojaisan kohdan loukulle niin eiköhän se ala napsumaan.
Vinkkinä vielä että jos käyttää perus metallisia loukkuja niin ne kannattaa kiinnittää vaikka rautalangalla laudanpalaan eli jos jää vain vähän kiinni niin ei katoa loukku.
Itse olen laittanut loukun kannelliseen muoviämpäriin missä hiirelle reikä kyljessä mistä loukku ei mahdu ulos.
Tämänlainen on toiminut itselläni loistavasti. Suklaata pala syötiksi.
Normaalista peltiloukusta olen useasti huomannut hiiren karanneen tai jääneen jumiin. Tällaista en ole tyhjänä lauenneena nähnyt koskaan.
Ja siis kokemuksia useammasta paikasta. Kotona metsähiiri per vuosi.
Täällä oli ilmeisesti rotta joka viihty lintujen ruokinta paikalla sekä välikatossa.. Oli ainaki senver iso et todennäköisesti rotta..
Pitkään meni että sai oletettavasti hengiltä, loukkuja siellä täällä.. 342 sta palana kanssa parissa paikassa.. Talossakin pyöri niin keskeisellä paikalla että sinne suoraan hankala päässä joten piti helpompiin paikkoihin laittaa ja toivoa parasta.
Paljon rapis välikatossakin ja pitkään tullu luukutettua tuubista ultraääni videoita, enään ei oo kuulunu..
Mikä nyt ilmeisesti sen hengen oletettavasti vei, oli se et laitta syöttipaikalle pariin koloseen 342 myrkkyä palaset, toiseen meni nutellaa ja toinen ilman.. Molemmat oli hävinny...
Nutella sekä supercatin oma liisteri todettu toimiviks ja tänäkin talvena paljon on jääny elikoita nalkkiin..
Työpaikallani suoritetaan tuholaistorjuntaa ennakoivasti ja tuholaistorjujakaverit on kertoneet rotista että ne on todella fiksuja ja oppivia ja myöskin epäileviä.
Jos laittaa laittaa uuden syötin/loukun niin voi mennä kuulemma useampi viikko että rotta uskaltaa mennä ensimmäisen kerran tutustumaan syöttiin.
Hiiret taas tuntuu olevan aika huolettomia kun ainakin itsellä pienessä piharakennuksessa hiiri on loukussa usein seuraavana päivänä.
Rotat on kyllä erikoisia otuksia. Laitoin joskus rotanmyrkkyrasian asemiin ja kävin katsomassa tilannetta myöhemmin. Rasia oli survottu aivan pullolleen lasivillaa :oops:
Rotat on joo vähän turhan älykkäitä tuholaisiksi. Tuttu maatilan isäntä kertoi että hänellä oli rotat vieneet myrkkypalat mukanaan ja piilottaneet sitten kaikki samaan paikkaan seinää vasten nojanneen levyn taakse.
Rotista ei onneksi itsellä ole harmia ollut, hiiriä täällä pellonlaidalla välillä on mutta naapuri ottaa niistä onneksi suurimman osan kiinni omalla pihallaan ulkoloukuilla. Itsekin laitoin yhden putkiloukun talon nurkalle ja kyllä sinne aina välillä hiiriä menee. Parempi ne on ottaa ulkona jo päiviltä kun eivät vielä ole kiivenneet yläpohjaan. Tosin tulee niitä yläpohjastakin yleensä muutama talvessa.
Tällainen tunnelin mallinen on aika näppärä ja huomaamaton tuossa talon nurkalla kun nosti pienen betonilaatan vielä siihen osittain päälle:
Tuli ostettua omakotitalo ja sen hallinta siirtyy meille kaupanteossa parin viikon päästä. Kertokaas viisaammat, että mitä kaikkia soppareita tässä nyt pitäis alkaa sitten rustaamaan? Vesi, sähkö ja roskat nyt ainakin? Onko nuo tapana solmia etukäteen, jo ennen kauppoja, vai voiko niitä edes tehdä?
Vakuutus on jo sovittu alkavaksi heti kaupantekopäivänä, mutta muut on yhä vähän ilmassa.
Sähkö nyt ainakin ASAP kun siinä on usein se 2vko ennen kuin uusi sopimus edes astuu voimaan.
Vesiliittymästä omistajan vaihtoilmoitus vesiyhtiölle. Sama homma jätesopparin kanssa.
Kauppakirjassa luultavasti on mainittu et kiinteistön liittymät siirtyy uudelle omistajalla niin sen kopiolla vesilaitoksen ja verkkoyhtiön aspaan yhteyttä. Sähkönmyyjältä toki sit sopimus myös ettei verkkoyhtiö katko sähköjä sopimuksettomuuden vuoksi. Sopimustieto päivittyy kyl aika joutuin ja voi tehdä vaikka edellisenä päivänä mut hyvä tehdä ajoissa. Jätehuoltomääräykset määrittää roskiksen tyhjennyksen mut sinne myös ilmoitus miten usein haluaa astioiden tyhjennyksen.
Oletteko miten takkaa pesseet?
Meillä on tuollainen takka jossa päällä on leivinuuni. Itse pesän takaseinä ja reunat ovat ihan puhtaat kun siinä on kovin lämpö. Takan etuosa ja pesän reunat korkeammalta ovat ihan mustan pinttyneen noen peitossa. Samoin tuo leivinuuni.
En nyt tiiä onko siitä muuta kuin kosmeettista haittaa. Harjalla nuo pinttyneen noet eivät lähde.
Ei sitä uunia tarvitse pestä. Jos noki haittaa esteettistä silmää niin vedä punaisia hiiliä lähelle luukkua niin palavat pois katosta.
Miten karkottaa oravat välikatolta?
Oli taas parisen vuotta hiljaisempaa, nyt kevään tullessa taas yrittävät rakentaa pesää välikatolle.
Laittaako vaan isoja rotanloukkuja, ja toivoo saavansa kaikki kiinni? Vai auttaako joku ultraäänikarkoitin?
Hommaa pyydys ja sinne vaikka linnunruokaa(siemeniä). Pyydykseen jääneet voi käydä nakkaamassa jonnekin vähän kauemmaksi mehtään.
Sinnehän se vekkuli oli eilen nakertamassa reittiään, ei toiv. vielä ole onnistunut. Oravat ei taida pitää kovista äänistä eli joku musiikilaite täysille ja Slayer soimaan. 20240220_124600.jpg
Kulkureittien verkottaminen kävisi mielessä. Itse laitoin hiiriverkkoa vuorilaudoituksen ja sokkelin väliin 2,5v sitten. Ensimmäinen talvi oli hiljaista, mutta kuluvana talvena rapinaa taas kuului. Ilmeisesti joku yksilö oli päässyt läpi suojauksista huolimatta. Orava on sen verran isompi elukka, ettei se ainakaan 7mm reiästä mene.
Suurempaa haittaa pihapiirissä on aiheuttanut käpytikka, joka nakuttaa design-linnunpöntöt (by Toinen Luonto) rikki ja syö niiden asukkaat. Välillä kuulostaa että paukuttaa jossain talon vuorilaudoitusta, mutta ainakaan vielä ei ole reikiä löytynyt... Pitkäpiippuisen ilmakiväärin hankinta on käynyt mielessä, taulu-ammuntaa silmälläpitäen. :vihellys:
Meillä orava oli ehtinyt tehdä pesän välikatolla ja kun niitä hätyytteli muutaman kerran ja tukki kulkureitit niin sai poistumaan. Seuraavana keväänä yritti muutaman kerran uudestaan järsiä itselleen reittiä mutta kun emäntä oli onneksi etätöissä ja kuuli tilanteen niin pari-kolme kertaa pois hätistelyä rauhoitti tilanteen uudelleen.
Muistaakseni olen lukenut että oravalla on usein muutamia vara-pesiä lähistöllä joten vaihtaa vain sujuvasti paikkaa jos yhdestä paikasta tulee häätö.
Oravat on sitkeitä veikkosia, ne jaksaa yrittää seuraavana vuonna uudestaan. Ainakin täällä. Yhtä sitkeitä on pääskyset. Molemmat ihan kivoja, mutta en halua kummankaan pesää terassin tai parvekkeen yläpuolelle
Millä olette muuten pääskyset saaneet "karkotettua"? Viime kesänä saunamökin terassin alta ne sai etikalla pois. Toki tekivät pesän sitten katon liepeen alle sivummalle. Mutta parempi paikka se.
Tähän en ole ite löytänyt mitään "quick fixiä". Kissan laitoin postaamaan parvekkeelle, että pelottais linnut pois. No kissa ei viihtynyt enää sen jälkeen parvekkeella ja pääskyset viihtyi entiseen malliin ylennyksillä. CD levyt ei aiheuttanut muuta kuin lentoradan muutoksia. Tärkeintä on se hetki kun ne alkaa pyörimään mestoila ja etsimään pesäpaikkaa. Tarpeeksi kun siinä postailee niin etsivät kyllä uuden paikan, mutta hankala siinä on hengailla 24h. Parvekkeen peitin pariksi päivällä lakanalla, terassin jättivät väliin kun häiriötä oli tarpeeksi.
Mitäköhän on tehtävissä tiiliseinälle, jota on sotkettu spraymaalillla ja kananmunilla. Itse tiilestä tuntuu lähtevän sopivalla aineella aika hyvin, mutta saumoja ei tunnu saavan puhtaaksi. Metrin kokoinen pippelinkuva erottuu edelleen kivasti saumojen kohdista.. Ehkä jos jollain karkealla harjalla rapsuttaisi, niin lähtisi laastia ja maalitkin?
Luultavasti naapurin teinipoika tai hänen kaverit käyneet yöllä sotkemassa talon seinän. Lumessa näkyy jalanjäljet selkeästi tulevan naapuritalosta..
Mahtaako auttaa muu kuin maalata/laastia päälle sopivalla sävyllä.
Riistakamera tai kunnon valvontakamerat räystään alle jos tuollaista ongelmaa. Ei ne kultamussukat opi elleivät joudu itse siivoamaan tai myymään mopoa maksaakseen korvaukset.
Video jäljistä, naapurin vanhemmille info. Ehkä rikosilmoitus..
Mutta kuivajääpuhallus voisi olla tuohon jälkien poistoon sopiva keino.
Laskun tietääkin jo, mihin sen saa osoittaa.
Ei nyt mikään "ehkä rikosilmoitus" vaan tottakai rikosilmoitus.
Kai tuosta jotain voi vakuutuksesta saada korvausta, mutta sekin vaatinee sen rikosilmoituksen.
Ammattilaiset kannattaa varmaan joka tapauksessa ottaa hoitamaan pesun. Niiltä löytyy aineet ja välineet.
Juu, rikosilmotuksen teen kyllä. Odottelen että saan pojan vanhemmat kiinni, niin katsotaan mikä heidän kanta on tilanteeseen. En kuitenkaan pysty varmaksi osoittamaan, että olisi jotain tekemistä heidän poikansa kanssa. Ja vakuutuksenkin pitäisi tällainen kattaa kyllä, omavastuu toki menee.
Mutta jääköön siitä keskustelu tähän osaltani.
Kiinnosti vain tietää mitä kaikkea tuollaiselle on tehtävissä. Punatiilinen verhoilu, niin häivyttää aika hyvin pienet tahrat. Oman puunauksen jälkeen ei välttämättä heti huomaa uusia koristuksia, mutta pakko noille jäljelle jääneillekkin on jotain tehdä.
Myös Yale Doorman oli vedetty maalilla yli, niin saa nähdä alkaako sekin temppuilemaan.
Tämä. Hintakaan ei välttämättä ole kova. Meillä sotkettiin autokatoksen tiiliseinä spraymaalilla ja ammattilainen maksoi satasen. Hyvin sai lähtemään tiilestä ja saumoista.
Lukkojen uusimisen hinnoista. Eilen saatiin uusi koti hallintaan ja lukkoina siellä on perinteiset Abloy Classicit, joista ei tietenkään voi olla varma, montako kopiota avaimia on aikanaan tehty. Kolme lukkoa pitäisi saada siksi uusittua ja ensimmäinen Abloy Sento/Easy tarjous oli 300 eur + 100 eur + 90 eur kolmella avaimella, eli yhteensä 490 euroa. Vaikuttaako kilpailukykyiseltä? Sijaintina pk-seutu.
Vai olisiko järkeä vaan uudelleen sarjoittaa nuo Classicit?
En tiedä hintatasosta mitään, mutta mielestäni kuulostaa varsin kohtuulliselta. Tosin itse harkitsisin älylukkoa etuoveen. Itselleni on niin suuri mukavuustekijä, että en vaihtaisi enää pois. Doorman L3 oli / on kallis, mutta on ollut hyvä.
Äkkiseltään kuullostaa ihan järkevältä hinnalta. Uusin pari vuotta sitten ulko-ovet, joissa tuli sentot mukana + kuusi avainta. Piti loput lukot sarjoittaa sitten uudelle avaimelle niin se oli 100€ per lukko. Tämä eKarjalassa.
Oliko tuo asennettuna vai tuleeko asennusmaksu vielä päälle/teetkö asennuksen itse? Mä teetin aikanaan meidän taloon kolme Sento avainta lisää + ostin ulkovaraston toiseen oveen lukkopesän peitelevyn tilalle ja samalla piti päivittää avainkortti omalle nimelle, koko roska maksoi jotain 270 euroa pelkkien osien puolesta kun itse asensin lukkopesän, joten siihen nähden tuo vaikuttaa ihan linjassaan olevalta hinnalta, jopa edulliselta jos sisältää asennuksen.
Kannattaa miettiä tuota avainten määrää vielä toistamiseen jos siellä asuu muitakin kuin sinä. Jos meinaat kellekään antaa vara-avainta tai jos haluat esim. erillisen avaimen lenkkitakin taskuun tai takaoven lähelle mukaan napattavaksi, onko lapsia jotka tarvitsee kohta avainta jne...
Abloy nimittäin rokotti jonkun kolmisen kymppiä toimituskuluja avainten 30 euron kappalehinnan päälle. Kuulemma nuo avaimet tulee Abloylta eikä tehdä lukkoliikkeessä on-site, tai näin ainakin oli muutama vuosi sitten. Tulee kalliit lisäavaimet jos teetät parin vuoden päästä lisää niitä...
Tuo 270 euroa taisi jakautua suunnilleen avaimet 90 eur, lukkopesä noin satasen ja loput oli toimitusmaksua sekä avainkortin siirtomaksua.
Jälkimmäiseen kysymykseen, sinsänsä itse pidän classicia edelleen ihan toimivana ja varteenotettavana lukkona, joten jos paljon halvemmalla selviää niin en sitäkään pitäisi huonona vaihtoehtona. Tuohan on kerännyt ihan kehujakin murtovarmuudestaan (ks. linkki).
UseTheFours
