Miksi lämmityskaudella pitäisi jäähdytellä? Jos hetkellinen kuumuus iskee niin avaa ikkunan tai oven, luulisi jäähtyvän aika vauhdilla asunnon.
Noissa tapauksissa se lämmityskausi voi kestää koko kesän. Eli siis esim kolmekerroksinen talo, jonka kellaritaso maan alla. Alin kerros voi olla hyvinkin viileä koko kesän, kun taas yläkerrassa on 30 astetta.
Missähän vaiheessa tuo viilennys voi alkaa aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteisiin, kun ulkopuolen kostea ilma kondensoituu kylmälle sisäpuolelle? Jossain kuullut varoittelua, mutta onko oikeasti mahdollista?
Mihin ILP tai maakylmän konvektori kerää kondenssiveden? Pitääkö sitä muistaa tyhjäillä?
Mitkä mahtaa olla näiden kahden käyttöiät?
Tilanteessa jolloin yötä päivää useamman päivän ajan on >25 asteen kastepiste. Suomessa näitä kelejä ei juuri ole. Käytännössä siis pitää olla niin kauan lämmintä ja kosteaa että ne rakenteet ja se eristeen sisäpuoli lämpeää yli sen kastepistelämpötilan, jotta siihen höyrynsulkuun on mahdollista sitä kosteutta tulla. Samalla pitää tietysti sisäilma olla viilennetty alle sen kastepisteen, jotta se muovi on viileämpi. Hyvin teoreettista suomessa ja en tiedä onko yhtään todellista tapausta tullut ilmi. Itse en ainakaan ole törmännyt.
Johdetaan putkella jonnekin, viemäriin, ulos sadevesikaivoon, astiaan tai jonnekin muualle. Eli riippuu toteutuksesta pitääkö muistaa tyhjäillä.
Ilpille käyttöikä 10-15v, mlp konvektori käytännössä ikuinen mitä nyt jotain laakereita voi puhaltimesta joutua vaihtamaan, itse mlp kompuran ikä se 15-20v.
Ja kastepisteen näkee vaikka ilmatieteenlaitoksen ennusteesta. En tiedä näyttääkö muut sitä.
Ei kuulosta kovin energiatehokkaalta käyttää ilpin kuivaustoimintoa viilennykseen. Sehän ajaa kennon mahdollisimman kylmäksi, että saa kosteuden tehokkaasti poistettua. Parasta pitää viilennyksellä ja pyytää itselle sopivaa lämpötilaa.
Ei nyt ole tosiaan kotitaloudessa niitä ensimmäisen maailmanongelmia. Itsellä oli kotiteatterihuoneessa tuota ongelmaa ennenkuin asensin ilpin sinne (siis piti jäähdyttää lämmityskaudella). Toki tuuletus auttaa, mutta kun jättää lävet auki niin sisälle tuppasi loppusyksystä kaiken maailman lentäviä paskiaisia valon perässä. Pakkasilla sitten jäähtyykin jo nopeasti eikä tule kutsumattomia vieraita. Kaiken kaikkiaan tuollaisessa tilassa paljon mukavampi kun voi kaukosäätimestä naputella sopivan lämpötilan ilman, että availee reikiä ulos. Toinen tuossa läpien pitempään auki pitämisessä on äänieristyksen menetys. Varmaan muutenkin vuotaa kuin seula, kun ei ole mikään hifitupa...
Näinpä. Ei se kone kuitenkaan kosteudenpoistoasetuksessa tee mitään erikoista ja ihmeellistä vs. jäähdytys. Kennossa kiertää joko kylmä, kuuma tai ei mitään. Laittaa vaikka jäähdytyksen 26C ja vaikka ulkona olisi 25C niin kyllä oma kone ainakin hurisee. Ja sisällä on todella miellyttävä olla vs. ulkoilma. Poistuvan veden määrää en oikein itse tiedä kun menee vessan hajulukon kautta viemäriin.
Viime vuonna ainakin täällä rannikolla oli todella kostea ilma ja kosteudenpoistoa pyöritellessä tuntui tekevän mukavimman sisäilman. Sillä aloiteltiin jo alkukesästä ja kun kämpässä oli koko ajan miellyttävää niin tuli sitä ajeltua sitten aika iso osa kesästä.
Kattellaan tänä kesänä sitten millä asetuksilla ajetaan :D
Itsehän olen todistanut omin silmin, miten ilman kosteus kondensoituu "väärälle" puolelle. Muutama vuosi sitten, kun oli myös julmetut yli +30C helteet mutta ilma oli lisäksi todella kosteaa, sain ilmalämpöpumpun sisäyksikön vieressä olevan kaksilasisen ikkunan höyryyn alareunastaan. Suoraan ikkunaan osuva auringonpaiste lämmitti ulommaista lasia ja välissä olevaa ilmaa, täysillä käyvä pumppu jäähdytti sisäpuolen lasia, ja lopputuloksena kosteutta tiivistyi sisäpuolen lasin alareunaan ikkunoiden väliin.
Tuo on myös ainoa kerta kun olen ilmiön huomannut, ja silloinkin vain yhtenä iltapäivänä. Tuolloin ilmastointi lauloi täysillä ja ilma oli niin kosteaa, että ulkoyksikön kondenssivesiputkesta valui vettä tasaisena norona.
Meillä Park merkkinen halpis ruohonleikkuri.. Johon toi sun tokan linkin konekin kyllä osuu. Taitss olla sama moottori tossa kun mulla.
Pihassa mäkeä ja sammalta. Toimii täydellisesti jo viidettä vuotta. Öljyä muistaa lisäillä niin avot.
Vedon ja korkeuden säädöllä löytyy omaan pihaan sopivat asetukset.
Onko näistä mihinkään?
Molemmissa näyttää olevan sama B&S:n moottori, joten sen puolesta koneilla ei ole eroa.
McCullochista itsellä kokemusta sellaisesta hinnat alkaen -mallista millä omat pihat tuupin, hyvin toiminut nyt pari kesää ilmaan mitään ongelmaa ja rakenteen laatu koneessa kohdallaan. Kyseessä aika iso ja tunnettu konevalmistaja jolla ihan laadukas maine.
FXA:sta ei mitään tietoa sen tarkemmin, kuin että taitaa olla K-raudan oma tuotemerkki. Äkkiseltään tuntuis, että tuo taitettu ja pehmustettu kahvamalli vois olla parempi kuin McC:n suora pehmustamaton, omassa leikkurissa on suora ja se on vähän ärsyttävä kun ei ole kuin yksi mahdollinen ote tangosta. Tuossa McC:ssä kuitenkin taitaa olla kulmasäätö aisalle, mitä mun halpiksessa ei ole, eikä myöskään näköjään tuossa FXA:ssa.
Vetonopeuden säätöä ei taida olla kummassakaan koneessa, joten vetävät sitten vain ja ainoastaan yhdellä nopeudella paikasta riippumatta.
Nyt tarvitaan itsevetävää ruohonleikkuria. Hinta saisi olla 300 euron molemmin puolin. Pihassa on loivaa mäkeä ja sammalta. Perusleikkuri ei tuossa jaksa mennä.
Itsevetävä ruohonleikkuri, McCulloch M46-125R Performance, teräsrakenne
RUOHONLEIKKURI FXA PLUS SMC46B 46CM B&S 450 KERÄÄVÄ | K-rauta.fi
Pari kesää nyt leikattu juuri tuolla FXA:lla eikä mitään valitettavaa. Hyvin pelannut ja riittää omaan käyttöön loistavasti.
Löytyisiko apuja "puutarhavesipumpun" valintaan? Pihalla olevasta kaivosta pitäisi saada vettä kasteluun ja autonpesuun painepesurilla. Tuollainen perus uppopumppu tai puutarhapumppu ei varmaan osaa sammuttaa itseään kun laittaa hanan kiinni? Eli pitäisikö tällöin olla "vesiautomaatti"? Tai hajoaako tuollainen jos pumppu käy koko ajan ja lykkää suljettuun letkuun vettä?
Osassa painepesureita alkaa olla myös imutoiminto, mutta mahtaakohan sellainen käytännössä toimia 10m letkulla ja 5m nostokorkeudella?
Räntäsateessa ajattelen kesää ja mietin helteeseen varautumista.
Eli onko jollakin noita pihalle pystetettäviä muovisia/vinyylisiä uima-altaita? Kuten alla olevassa kuvassa:
Tekeekö noilla mitään vai ovatko ihan leluja ja rikki ensimmäisen kesän jälkeen? Vaatiiko paljon klooria yms. kemikaaleja? Miten veden saisi lämpimäksi ja pysymään lämpimänä? Jaksaako tuollainen pieni (paperisuodattimella varustettu) pumppu pitää veden puhtaana? Suojapeite ainakin on pakko olla ettei hirvet ja linnut eksy altaaseen.
Ja voiko jättää talveksi pihalle vai pitääkö purkaa syksyllä?
Me hommattiin viime kesänä sellainen Bestwayn pienempi malli, jossa tuli mukana vastaava suodatin kuin tuossa isossa. Suoraan sanottuna se suodatin ja pumppu on ihan surkea - tukkeutuu limasta (bakteerikasvustosta) käytännössä päivässä jonka jälkeen virtaama on ihan onneton. Tuollaiseen isompaan kunnon hiekkasuodatin olisi ihan ehdoton. Ja lämmitin on Suomen kesässä myös aika pakollinen. Viime kesä oli aika poikkeuksellinen niin tuon sai pysymään lämpimänä ihan pitämällä tummaa pressua altaan päällä silloin kun sitä ei käytetty.
Klooria ei ole pakko käyttää, tämmönen aktiivihappeen perustuva tuntui toimivan ihan hyvin (samat vedet pysyi puhtaana sen jotain kuusi viikkoa mitä allas oli käytössä) Combi Tabs, klooriton veden desinfiointiaine, 50 tablettia à 20 g (1 kg)
Eristämätöntä allasta ei kyllä voi talveksi jättää pihalle.
Pienen porealtaan kokemuksella
- Vaatii, noin kuution porealtaaseenkin pitää tuupata pari klooritablettia joka käytön jälkeen. Isommille altaille on tehokkaampiakin mömmöjä.
- Jos ei tuossa ole lämmitintä, niin joko kesä lämmittää tai sitten lasket sinne uutta kuumaa vettä.
- Se pumpun suodatin on tarkoitettu vain ison paskan keräämiseen vedestä, vesi pysyy puhtaana sitten kemikaaleilla. Suodatin putsataan about kerran päivässä.
Entä jos vuokrais minikaivurin , kaivais sellaisen reilun metrin syvyisen altaan, sitten vaan muurais lekaharkoista sen.
Ei tohon hirveästi menis rahaa, vesieristys samaan tyyliin ku kylppärissä ja laatat päälle ?
Mitä jää huomaamatta ? vedenhään saa pumpulla altaaseen ja sieltä pois. Kemikaalia puhdistukseen sitte ja isot roskat haavilla ?
Ainakin routimiseen pitäisi varautua eli Finnfoam eristeet ympärille ja pohjalle ennen betoninvalua/harkkoja, ettei halkea ensimmäisenä talvena.
Suoraan sanottuna se suodatin ja pumppu on ihan surkea - tukkeutuu limasta (bakteerikasvustosta) käytännössä päivässä jonka jälkeen virtaama on ihan onneton. Tuollaiseen isompaan kunnon hiekkasuodatin olisi ihan ehdoton. Ja lämmitin on Suomen kesässä myös aika pakollinen. Klooria ei ole pakko käyttää, tämmönen aktiivihappeen perustuva tuntui toimivan ihan hyvin (samat vedet pysyi puhtaana sen jotain kuusi viikkoa mitä allas oli käytössä) Combi Tabs, klooriton veden desinfiointiaine, 50 tablettia à 20 g (1 kg)
Eli kemikaaleja tarvitaan ja lisäksi kunnon pumppu ja suodatin (mikä maksaa todennäköisesti enemmän kuin itse allas). Lisäksi lämmitys pitää miettiä (eristeet alle ettei kylmä nouse maasta ja musta peite päälle, lisäksi sähköinen lämmitin tai jokin aurinkokeräin pumpun yhteyteen.
Miten tuollaisen eristää talveksi? Mieleen tulee lähinnä että jos rakentaisi trukkilavoista ympärille reunat ja lavojen sisään/väliin Finnfoam/styroksia. Reunojen varaan laskisi sitten talveksi esim. vesivanerista tehdyn kannen.
Yks vaihtoehto Teille voisi olla lay-z-spa -allas. On niitä muillakin valmistajilla, mutta itsellä tuosta neljän vuoden kokemus. Ei tosin ole mikään kuvan kaltainen "koko suku mukaan pelaamaan vesipalloa", vaan enemmänkin sellainen perheen rentoilupaikka.
Ilmaa altaaseen, pystyssä 10 minuutissa. Vedet sisään, noin kuutio menee toki altaan mallista/koosta riippuen. Täyttöaika tehon mukaan :)
Näissä on pumppu suodattimineen ja lämmittimineen valmiina. Ja nämä ovat porealtaita, eli ilmapumppu joka näissä mukana on antaa napin painalluksella poreita veteen. Kansi tulee mukana, ja sekin on ilmatäytteinen. Koko allas on sitten omassa kuoressaan, mitä lie materiaalia on. Sen sisällä on sitten nämä ilmatäytteiset elementit.
Veden ensimmäinen lämmitys kestää vedestä ja kelistä riippuen 18-24h. Tämän jälkeen vettä ylläpidetään meillä 28c yöt päivät, ja nostetaan aina n.6-8h ennen kylpyä 40c hujakoille.
Vettä vaihdan 2 viikon välein. Puutarhapumpulla imuletku altaaseen ja vedet poistokaivoon. Sitten homma alkaa uudestaan. Uudet vedet aina shokkihoidolla, eli kloorilla. Mittatikkuja käytetään aina ennen kylpykertaa, että tiedetään veden olevan kunnossa. Sen kahden viikon veden käytön aikana ennen joka kylpykertaa vaihdetaan paperisuodatin. Kellujaan laitetaan yksi klooritabletti kun vanha kulunut pois. Suodattimista vielä...12 filsua maksaa n. 30e. Haavilla voi irtoroskat poistaa vedestä.
Syksyllä sitten kun lämmitysteho hiipuu, on aika kerätä kamat pakettiin. Ja tehon hiipumisella tarkoitan sitä, että otin viime syksyllä altaan yön +2c kohdilla pois kun lämmitys sai olla ympärivuorokautisesti täysillä, eikä silti 40c enää päästy.
Poiskerääminen talveksi on kaikista paskin homma. Tai tämä olisi helppo juttu jos olisi erillinen lämmin ja isohko tila, mihin voi altaan viedä kuivumaan. Sellaista kun ei ole, niin allas on autotallissa 2 viikkoa väärin päin ilmat sisällä. Tämän jälkeen sitä voi sitten ryhtyä litistämään ilmattomaksi. Pieneksi se ei tosin enää mene vaan vaatii sen 2m x 1,5m alueen ja narua ympärille jos nipussa haluaa pitää.
Joka tapauksessa, kohtuuhinnalla todella loistava hankinta. Kestää muksujen touhut, tarjoaa aikuisille melko mahtavia kokemuksia istuskella illan hämärässä pihalla lämpöisessä vedessä.
Uusissa malleissa on ledit sisällä, ostaisin itse tuon jos nyt hankkisin uuden. Lisäksi kylmää kautta varten pistivät viime vuonna pihalle "helsinki" mallin. Pitäisi kestää kylmiä oloja (läpi vuoden), mutta epäilen hieman markkinointi-schaibaksi.
Paljoks tommonen syö sähköä kesän aikana?
Meidän poreallas on myös mallia Lay-Z-Spa (taisi olla Miami), ei tuo kauhean ihmeellisesti tuntunut sähköä vievän viime kesänä kun oli muutenkin lämmintä. Syksyn tullen alkoi sähkölasku nousemaan aika jyrkästi niin ei sitä kauhean kylmillä keleillä viitsi pitää päällä...
Meillä oli viime kesänä vs aiemmat kesät sähköä kulunut noin 100 kWh/kk enemmän kun lay-z-span lisäksi oli ilppi ensimmäistä kesää käytössä.
Jossain alun vaiheessa laskeskelin mitä tuo kuluttaa, mutta olen tyysin unohtanut mitä tuloksia sain. Tai sen tiedän, että paljoa se ei kesäkaudella ollut, koska en sitä tarkemmin ryhtynyt seuraamaan.
Voin yrittää kaivaa dataa jossakin vaiheessa ainakin viime syksyltä.
Täällä kanssa laz spa miami, muistaakseni lämmitin oli luokkaa 2kw. Ei tulisi mieleenkään pitää lämmitystä kokoajan päällä, noin 6-8h ennen käyttöä lämmitys päälle ja käytön jälkeen taas pois. Ei nostanut sähkölaskua tällä käytöllä mainittavasti.
vanhasta öljykattilasta saa tehokkaan lämmittimen uima-altaalle. Noita kun saa polttimineen melkeen kahvipaketilla.
Kukaan viritellyt jotain lämpöpumppua lämmittämään altaan vettä? [emoji16] Ihan ei suoralla sähköllä viitsisi vettä lämmittää...
No jos ilmaiseksi saat niin mikäs siinä mutta jo se halvin peruslämpöpumppu ja siihen tilpehöörit maksaa saman mitä sen vadin lämmitys suoralla sähköllä useamman vuoden.
Jos kesäkäyttöä mietit niin aurinkokeräin siihen muutamalla satasella ja sitten sähköllä loput. Talvikäytössä taitaa kaasu ja puu olla ainoat järkevät jos et olemassaolevaan vesi-ilmalämpöpumppuun tai maalämpöön saa sitä kytkettyä.
Juuri siis sitä olemassaolevaa lämpöpumppua mietin. Kesällä saisi varmaan PILPilläkin lämmiteltyä ilman vastuksia [emoji848] ja sekin riittäisi, että lämpö pysyisi tasaisessa 40c. Alun voisi lämmittää jollakin muulla.
Mulla on juuri tuollainen about 4,5 kuution allas, tosi eri merkkinen.
- Ei millään tableteilla kannata pelata vaan semmonen uima-altaaseen tarkoitettu kemikaali mikä laitetaan kerran kesässä.
- Allas on maan päällä, ei ole kaivettu. Mielestäni myös turvallisempi pienille lapsille näin kun reunat on korkeammalla.
- Aurinko lämmittää, lapsille riittänyt hyvin.
- Suojapeite on päällä öisin niin ei tule puiden roskaa niin paljon veteen.
- Pikkupumppu riitti ensimmäiset 4 vuotta kunnes hajosi. Paperisuodatin pitää toki muistaa vaihtaa about 3 viikon välein. Jos ei muista niin veden laatu toki huononee. Kun pumppu hajosi niin ostin hiekkapumpun ja otsonointisysteemin, niin ei tarvitse enää noita ym. kemikaalejakaan. Ja koska virtaama on isompi niin rikkasihtikikelluke (lisävaruste) toimii paremmin. yllämainittua leväongelmaa ei ole ollut kummallakaan pumpulla, mutta altaaseen menee siis meillä vesijohtovettä, ei kaivo- tai järvivettä jolloin tilanne voi olla eri.
- Talveksi korjaan altaan pois. About 2-3 tunnin homma poislukien veden laskeminen.
Työkaverilta ostin 40€:llä (ei pyytänyt mitään, mutta mukana tuli vielä laatikollinen kemikaaleja niin kehdannut ilmaiseksi ottaa) vanhan kuvan kaltaisen altaan. En tiedä kuinka vanha oli kun hekin olivat sen jostain tutulta saaneet. Ennen oli pienempi missä ilmatäytteinen reunus. Toukokuussa sai viime kesänä laittaa ja kyllä muksut siinä heti alusta asti oli. Alle laitoin kuormalaivoja joita meni aika paljon olisiko ollut peräti 5x5 euro lavaa. Siihen kestopressu. Nurmikko kuolee alta kyllä, mutta ei mätäne miten käy jos laittaa suoraan altaan nurtsille.
Ei lämmitystä eikä suojaa. Roskaa ja ötököitä sai haavilla kerätä pois ja suodatin kannattaa huuhtoa kerran viikossa niin ei tarvitse vaihtaa niin usein. Klooritabletteja oli annostelijassa aina kellumassa, muuten ei tarvinnut kemikaaleja laittaa ja vettä ei vaihdettu.
Kyllä se tänä vuonna tulee laitettu uudestaan.
Löytyisiko apuja "puutarhavesipumpun" valintaan? Pihalla olevasta kaivosta pitäisi saada vettä kasteluun ja autonpesuun painepesurilla. Tuollainen perus uppopumppu tai puutarhapumppu ei varmaan osaa sammuttaa itseään kun laittaa hanan kiinni? Eli pitäisikö tällöin olla "vesiautomaatti"? Tai hajoaako tuollainen jos pumppu käy koko ajan ja lykkää suljettuun letkuun vettä??
Sainko kerrankin halvalla hyvää, mutta olen ollut kummallisen tyytyväinen tähän Motonetin halpispainevesiautomaattiin. Puutarhan ja auton kasteluetäisyys järvestä, mistä otan veden, on n. 40 metriä ja nousua on n. 4m, niin jaksaa puskea vettä ihan riittävästi. Ei siis tule mitenkään isolla paineella, mutta ihan riittävällä, että saa hommat hoidettua :)
Pumppuhan ei käy jos letkut/tiivisteet ei vuoda ts. ei mikään mihinkään hajoa. Pumpun venttiilit on suunniteltu kyllä kestämään jatkuvaa painetta tilassa. Itseasiassa minulle ainakin toiminut hyvänä "herättäjänä", jos alkaa pumppu laulamaan itsekseen, niin tietää heti etsiä jostain vuotokohdan. Tosin tämän pumpun kohdalla (2 kesää) ei ole vielä näin yllätyksekseni käynyt.
Mietin pitäisikö vielä tuo säiliö olla rosteria?
Saan lainaan uppopumpun ja puutarhapumpun, niin kokeilen ensin miten ne pelittää kun syöttävät pesuriin vettä. Automaatti tuntuu turhan isolta kapistukselta.
Ööö siis se on ruostumatonta terästä (=rosteria, vihreäksi maalattu) ja moottorin suojakoppa on muovia.
Kalliimmassa on erikseen sanottu, että myös säiliö rosteria. Halvemmassa ainoastaan pumpun pesä mainittu.
E: tullut vastaan yksi pumpun pesästä käytännössä puhki ruostunut automaatti, mutta mahtaako sellainen olla kovin todennäköistä tuollaisen elinkaaren aikana. Ja siinäkin säiliö oli ehjä, niin ehkä se rosteripumppu riittää.
Mites muuten porukalla kokemuksia ilmalämpöpumpun ulkoyksiköiden määrästä? Kyseessä 100 m2 2-kerroksinen puu/tiilitalo suoralla sähkölämmityksellä. Kyselin tarjousta Toshiban laitteista niin asennusfirma/myyjä suositteli kahta sisäyksikköä ja kahta ulkoyksikköä. Sisäyksiköt olisivat ehdotuksen mukaan samalla seinällä eri kerroksissa.
Onko siis ollut tarvetta kahdelle ulkoyksikölle vai oletteko pärjänneet yhdellä?
Yleensä noissa multispliteissä (monta sisäyksikköä) on tehokkaammat ulkoyksiköt, että se riittää. Hinta saattaa olla jopa kalliimpi yhden ulkoyksikön vehkeissä, mutta onhan se siistimpi (jos nyt ikinä tuollaista ulkoyksikköä voi siistiksi sanoa).
Eli todennäköisesti suositeltiin kahta, koska sulle halvempi ja ehkä myyjälle parempi kate. Tai sitten toshibalta ei löytynyt tarpeisiisi sopivaa kokoonpanoa.
Itselläni on 100 m2 kahdessa kerroksessa ja sisäyksikkö katonrajassa yläkerran portaikossa (ikkuna tiellä) ja vähän heikosti se alakertaa lämmittää vaikka toisen puoliskon säätänyt puhaltamaan ala-asennossa.
Mulla alakerrassa yksi sisäyksikkö ja tosiaan ei oikein ylös ahtaasta porrasaukosta kulje lämpö tai viileä varsinkaan. Mutta kysyjällä joka tapauksessa tulossa kaksi sisäyksikköä.
Pitäisi omakotitalon terassille kehitellä jonkinlaista kärpästen joukkotuhoasemaa, sen verran yleinen kärpästen paneskelupaikka varsinkin näin keväisin tuo terassin seinä tuntuu olevan. Terassilla istuessa ei oikeastaan muita luonnonääniä kuule kuin jatkuvan pörräämisen ja olo on kuin istuisi jossain septitankissa kärpästen määrästä päätellen.
Onko noista sähköansoista mihinkään ulkokäytössä? Itikoiden kanssa ne tuntuu vanhempien terassilla kesäaikaan toimivan suht hyvin, mutta siellä päin ei kärpäsiä ole joten ei niiden suhteen löydy kokemusta. Tai onko ylipäätään mahdollista taistella noita surraajia vastaan ulkotiloissa?
Lähtisin liikkeelle hakemalla jostain maatalouskaupasta kunnon kärpäspaperia ja sitä sitten huomaamattomiin paikkoihin kuten räystään alle ja jonnekkin sinne terassin vierustalle. Toimii varmasti paremmin kun mikään sähköhärveli mutta tietysti vaatii paperien vaihdon aina välillä.
Nuo paperit on jotenkin limaisen olosia ja vastenmielisiä (rumia). Varsinkin siinä vaiheessa kun ovat täynnä kärpäsiä niin ei mikään kaunis näky
Puhutaanpa täällä kertakaikkisen oudoin käsittein. Nyt on siis kyse vertailusta A) kahden itsenäisen laitteiston(kumpikin käsittäen sisä- ja ulkoyksikön kuten tavallista) ja B) useammalla(käytännössä kahdella) sisäyksiköllä varustetun yhden laitteiston välillä. Eikö?
onko kukaan täällä asentanut aurinkopaneeli järjestelmää? tai kysynyt tarjousta joko hinnat ovat järkeviä?
Meillä kävi viime kesänä joku ahvenanmaalainen firma mainostamassa ihan ovelta ovelle meiningillä. En valitettavasti hintaa nyt enää muista. He lupasivat kuoletusajaksi 10v, mutta itse laskin lähemmäs 20v nykyisillä sähkönhinnoilla.
Mulla Fortumin laskurin mukaan tulos olisi ollut +- 0 vaatimattoman 30 vuoden käytön jälkeen. Ei pienintäkään tolkkua asennella. Vähän epäilen, että lähes kaikilla muillakin sama juttu pientaloissa. Veden lämmitys aurinkokeräimillä taitaisi olla järkevämpää touhua, toki paneelitkin asiansa ajaa kesämökeillä yms. muuten sähköverkon ulottumattomissa olevissa paikoissa.
Jos nää paneelit olisi kuluttajalle kannattava investointi niin ne myisivät kyllä ihan itse itsensä eikä niitä tarvitsisi puhelimen kautta kaupitella naurettavilla myyntispiikeillä. Nimimerkillä ei kohta varmaan edes sormet riitä laskemaan kuinka monta paneelikauppiasta tässä lopputalven/kevään aikana on jo soittanut :mad:
mige_
