265m2 öljyllä lämpiävä mökki vesikiertoisella lattialämmityksellä ja 350-450W välillä heittelee tuntikulutukset yö aikaan ja en ole yöuniani menettänyt. 22m2 autotalli pysyy jossain 12c tuntumassa sähköpatterilla.
Tuolta kattelin:
Eri laitteiden sähkönkulutus – Turku Energia
Kaukolämmön lämmönvaihdinyksikkö ja laitteet700kWh/vuosi
Eli kaukolämpö vie ton mukaan jo 80W. Meillä kun on iso talo, niin varmaan 100W voi olla (lattialämmityksen kierto)
Ilmanvaihto ja toi kaukolämpökone n. 200W siis. Varmaan voi olla jopa 250W.
Ihan mielenkiinnosta aloin näitä tutkimaan.
No ehkä toi 400W/h ei tänkokoiseen kämppään nyt mahdoton kulutus ole. Ilmanvaihtoon reipas 100W ja 300W sitten kaikkeen muuhun....
No, eipä tuo nyt niin iso lukema lopulta ole. Ihan hatusta arvioiden:
- Ilmanvaihtoon se sata wattia
- Kylmäkoneisiin, pumppuihin yms "infraan" 100-200 W (Edit: no tähänhän se kaukolämpökin sopii hyvin näemmä)
- Pienelektroniikkaan sata (onhan tuossa noita laitteita paljon, ja äkkiä kertyy summaa vaikka itse kukin veisi vain pari-kolme wattia)
Ja siinä se sitten olikin 300+ wattia. Johan tuota menee mulla täällä kerrostalossakin 150 wattia peruskulutuksena (mitä nyt oon pystynyt pistorasiamittarilla mittaamaan ja siitä arvioimaan), kun on kaikenlaista "kotipalvelinta" sun muuta kilkatinta pyörimässä. Pelkkä kotilabra/nettihommat vie tosiaan noin 90 W, näin vertailun vuoksi.
Lisäksi tuo Honzon lämmitysenergiankulutus on aika posketon. Tietysti isossa talossa isot kulutukset, mutta silti. Jos laskee sähkön ja koukolämmön yhteen, niin asuminen kuluttaa energiaa yli 40 000 kWh! Saa siinä sähköautoa latailla aika lailla, jos meinaa vihreitä äänestää:cool: Esim tuolla aiemmin Tilippitaapiptti pääsee kolmanneksen kulutuksella hirsitalossa, vaikka lämmittää isoa autotalliakin.. Olkoonkin hirsitalossa pienemmät neliöt.
Meillä kuluneen vuoden vähäkulutuksisin päivä on ollut 19.6.2020. Tuolloin talo oli tyhjillään ja kulutus 13,3kwh. Ilman lämpötila 21.5C, oli kaunis juhannusaatto ;)
24000kWh kaukolämpö ja 12000kWh on kyllä 36000kWh. 24 000kWh 220m2 taloon ei ole mitenkään älyttömästi. Talossa on myös n. 80m2 lasipintaa ja 30m2 5.5m korkeaa tilaa. Tossa kaukolämmössä siis mukana veden lämmitys. Itse talon lämmitys per neliö on ihan linjassaan.
Meillä on ollut 3,81kWh pienin päiväkulutus heinäkuussa, kun talo on ollut tyhjillään.
24000kWh kaukolämpö ja 12000kWh on kyllä 36000kWh. 24 000kWh 220m2 taloon ei ole mitenkään älyttömästi. Talossa on myös n. 80m2 lasipintaa ja 30m2 5.5m korkeaa tilaa. Tossa kaukolämmössä siis mukana veden lämmitys. Itse tslon lämmitys per neliö on ihan linjassaan.
N. 90kWh per m2 on meillä talon lämmitysenergian tarve vuodessa.
Meillä ei kuumana kesäpäivänä tipu kulutus alle 10kW kun ollaan pois. johtuisko kolmesta arkkupakastimesta joista yks on tilassa mikä lämpeää auringossa erittäin kuumaksi, jääkaapista ja kylmiöstä tuo kulutus. ilpit oli kii ja kaikki nettiin, viihteeseen ja tietotekniikkaan liittyvä oli irti seinästä
Meillä 2012 valmistunut puurunkoinen OKT. 174m2 asuinpinta-alaa, olohuoneessa lasiseinää ja huonekorkeus n. 5,5m. Kaksin asutaan ja ei ole sähköä mitenkään säästelty, muuta kuin yksi huone joka toimii kuntosalina on talvisin kylmempi n.17 astetta. Lämmityksen hoitaa Jäspin Tehowatti eli vesikiertoinen lattialämmitys, jossa vesi lämmitetään sähköllä. Takka palaa keskimäärin lämmityskaudella 2x viikossa.
Kesällä asennutin myös ILP:n joka puhalsi kylmää aina kun tarvitsi. Tällä hetkellä lämmittää yläkerrassa. Autotallissa on myös lämmin varasto, jossa sähköpatteri. Lämpötila n. 8 astetta. Vuosikulutus tulee olemaan n. 15300kwh tänä vuonna. Olen positiivisesti yllättynyt, että näin pienellä on päästy. Toki jos ja kun nuppiluku kasvaa, alkaa lämmintä vettä menemään myös pirusti enempi.
Minullakaan ei tipu päiväkulutus alle 10 kWh kuin tosi harvoin, vaatii oikeastaan kodista pois oloa. Liki 5 kWh näyttää menevän veden lämmitykseen. Tässä siis yksi tällainen matala päivä. Vesi lämpiää yösähköllä 300l varaajassa.
Eli muuten kuluu vaan 100 - ehkä 700 wattia, mutta kun vedenlämmitys alkaa, niin kulutus pomppaa yli 2500 watin.
1980 -luvun yksikerroksinen omakotitalo Etelä-Suomessa. Asuinpinta-ala noin 105 m2 + puolilämmin autotalli n.40 m2. Vuosikulutus 10 000 kWh luokkaa. Ilppi + takka + suorasähkö. Asukkaita 4. Eli pienessä kämpässä pienehkö kulutus.
Tulipahan haettua muutama sähköpatteri, jännä nähdä oliko hyvä ostos.
Gigantin "Hintapommi" Adax Neo Wifi H 8
Muutamassa huoneessa taivaan vanhoja Bilteman pattereita ja yksi toimimatonkin. Onhan nyt turvaa jos tulee kovemmat pakkaset / yksi kolmesta ilpistä kyykähtää. Myös wifiohjaus miellyttää, kun on tiloja joita ei välttämättä niin paljoa käytetä.
Pitäisikö noita varten jaksaa perustaa "vierasverkko"?
Gigantin teryleeni meinasi suuttua, kun olin ottamassa kaikki 10kpl myymäläerästä.. Helmikuussa tiedän montako kahdeksasta jää yli, joten voi sitten myydä tarvitsijalle.
Hinta on kyllä kohillaan. Itse laitoin 5v sitten vastaavia Neo 2 pattereita kymmenisen kappaletta. Yksi naksuu lämpölaajenemisesta ja yhden termaria ei saa kalibroitua, muuten ihan ok neutraalin näköisiä lämmittimiä.
Tosin ovat olleet nyt 1,5v huilimassa kun ilppi lämmittää sinne -10 asti koko kämpän.
ettei vaan olis ilman vaihdon esilämmitys säädetty liian matalalle alkavaksi eli talo lämmitetään ilmanvaihtokeneen vastuksella
Kyllä se vastus juuri on päällä siellä matalilla, muuten menee kone jäähän eikä sekään kovin mukavaa ole jos räppänistä tulee -20C. Pois sitten korkeammalla lämpötilalla eli varmaan jossain 16-18C, jos juuri ei haluta iv:llä lämmittää.
Eipä pyöriväkennoinen kone helpolla jäädy. Meillä säädetty tuloilma 16 asteeseen. Ja tosiaan tarvittaessa lämmitys vesikierrolla. Tietääkseni sitä ei juuri ole tarvittu.
Meillä myös kaukolämmössä talo ja katsoin nyt huvikseen mikä sähkön kulutus on ihan pienimmillään (kesällä kun ollaan pois) => ~13,5kWh / vrk.
Mielestäni ihan linjassa @Honzo n lukemien kanssa.
Jatkuvasti päällä on kuitenkin koko kaukolämpölaitteisto, kaksi kiertovesipumppua, kaksi IV-konetta ja yksi huippuimuri (kaikki yli 20 vuotta vanhoja). Lisäksi kaksi jääkaappia ja kaksi pakastinta (nämä alle 5v. vahoja).
Niin, ja se kaukolämpö. Sitä menee ihan miehekkäät 35-40MWh vuodessa :lol:
Talo 310 neliötä / 1000 kuutiota suurelta osin yhdessä tasossa ja 90-luvun normien mukaan tehty. En silti pidä mahdottomana, että tämän kokoisen talon (ja neljän asukkaan) sähkö- ja lämpöenergiaan kuluu sellaiset 350e/kk.
Miksi niiden kiertovesipumppujen pitää kesälläkin pyöriä koko ajan?
No käyttöveden kierto tulee usein sammutettua pois lähtiessä, jos vaan muistaa. Vedet pistän kyllä aina pääsulusta poikki jos ollaan yksikin yö poissa. Mutta lattialämmityksen kierto on aina päällä - eipä sen sammuttamisesta varmaan paljon hyötyisi.
En äkkiä keksi tilannetta missä lämpimälle käyttövedelle olisi oma pumppu. Ehkä joku korkea kerrostalo missä verkoston paine ei riitä.
e: Vai laskeeko paine vaihtimen jälkeen niin paljon?
Kyllä noissa isommissa omakotitaloissa on myös käyttöveden kierrolle pumppu, ettei tarvi valuttaa hirveän kauan hanaa ennen kuin tulee lämmintä vettä. Miinuspuolena on tuossa tietysti, että vesi jäähtyy putkistossa ja lämmitystarve lisääntyy.
Kyllä siellä nyt jonkin verran menee energiaa hukkaan jos pari vanhaa kiertovesipumppua a 100W pyörii koko ajan. Onko niissä mitään automatiikkaa?
Käyttöveden kierto. Tulee nopeammin lämmintä vettä pisteeltä. Ihan normikamaahan nämä on. Aika harvassa varmaan isommat talot, jossa moista ei ole.
Ja kerrostaloissa on tietysti kaikissa.
Taitaa olla ennemminkin luokkaa max. 10W noi pumput.
Putkimiehet sanoo että laakerit kärsivät, pahimmillaan saattavat jämähtää.
Mun grunfoss pumpun oma tehomittari näytti äsken 4W tehoa, aikaisempi Wilo oli ainakin 40W eli sähkön säästön takia ei kannata sulkea.
Lämminvesi pumput sitten tarpeen mukaan (mulla hajos jo vuosia sitten toimii välttävästi ilmankin kaukolampö systeemissä)
Täällä kans sellaset 500w tunnissa minimissä kesät talvet. Enervent pingvin lto ja perus jääkaappi, pakastin, televisiot ja tietokone kiinni.
Lattialämpö kesälläkin päällä kylppärissä, mutta eipä se paljon päälle napsu.
Itse olen kyllä pohtinut, että tuo kulutus on aika suuri, mutta en keksi syytä siihen.
Kannattaa katsoa noita tuntikohtaisia kulutuskäyriä (jollaisen liitin ketjuun jo aiemmin). Voi päästä jyvälle helpommin. Näkee miten kulutus vaihtelee tunnista tuntiin ja paljonko sitä "pohjakuormaa" siellä oikeasti on.
Kesällä esim yksi päivä joka toinen tunti 380w ja toinen 550w. En tiiä oisko tuolloin joka toinen tunti lattialämpö mennyt päälle, mutta tuollainen on pohjakuorma.
Meillä ainakin öisin toi tuntikohtainen on aikalailla vakio vaikkapa öisin. Pitäisi päästä lyhyempia aikajaksoja tutkimaan,
Kiertopumput varmaan aika vakiota kuormaa koko ajan, ilmanvaihtokone myös. Sitten just noi sähköiset lattialämmöt napsahtelee päälle ja pois, samoin kylmäkoneet. Mutta samaa mieltä, saisi sähköyhtiöt tarjota tiheämpää dataa.
Niin no joo, kaukolämpölaitteisto on varmaan erikseen. Niistä ei ole kyllä oikein mitään hajua.
Mitä nestettä tuo 4W kierrättää?
Me muutettiin lokakuun alussa 2013 rakennettuun kaksikerroksiseen 190neliön omakotitaloon.
Talossa sähkölämmitys, 3x ILP (ylä/alakerta ja ulkorakennus) ja Swegon ilmanvaihtokone lto:lla. Pihalla on jatkuvalämmitteinen poreamme, säädettynä 37-asteeseen yötäpäivää.
2x 300L (?) Jäspi lämminvesivaraajaa ja kaksi jääkaappipakastinta.
Pohjakulutus pyörinee tuossa 1kw/h korvilla.
Kuvassa ei ollut mitään lämmitystä vielä päällä, poislukien märkätilojen lattialämmitykset .
Lokakuun kuukausikulutus oli 1464kwh, Marraskuussa 1781kwh ja tähän mennessä joulukuuta 1482kwh.
Katolla on kesää odottamassa 40kpl aurinkopaneeleita, jotka edellinen asukas oli asentanut 8/2019. Tämän vuoden tuotto nissä oli 10.4MWh, josta itse en muuttoajankohdan takia päässyt juurikaan nauttimaan.
    218,8 KB · Luettu: 119
Kyllä ne on tehokkaampia. Meillä on pelkästään konvektoria varten 21W Grundfossin nykyaikainen pumppu.
Taitaa se pelkästään konvektori kaivata suurempaa tehoa pumpulta kuin lämpimän käyttöveden paluukierto. Lämmityskierron pumppu toki on isompi kuin käyttöveden, mutta kun sekin pirulainen ei välttämättä tai yleensä ole on/off. Eihän se välttämättä yleensäkään edes lämmityskaudella toimi suurimmalla eli nimellisteholla, ja etenkään ympäri vuoden moinen ei ole tarpeen.
Puhuin nimenomaan lämmityskierrosta ja ainakin maalämmön lattialämmityksen kanssa se käy aina käydessään suurin piirtein samalla nopeudella kesät talvet. Sitä ihmettelinkin että eikö kaukolämmön kanssa ole mitään automatiikkaa joka sen pysäyttäisi?
Käyttöveden kierrossa suurin hukka tulee energian häviämisestä putkistosta. Pumppu ei tosiaan kuluta varmaan mitään joten ei kaukolämpötalossa näy sähkölaskussa.
145m^2 2013 valmistunut maalämpötalo (+50m^2 lämmin autotalli) lattiakierrolla. Pirkanmaalla. Huonelämpö sekä talossa että autotallissa 21C.
Kulutusseurantaa:
Elokuu 611kWh (ulkona keskimäärin 17C)
Syyskuu 850kWh (ulkona keskimäärin 13C)
Lokakuu 1272kWh (ulkona keskimäärin 8C)
Marraskuu 1383kWh (ulkona keskimäärin 4C)
Joulukuu 25.12. asti 1257kWh (ulkona keskimäärin tähän asti 0C)
Näillä keleillä lämmitys+käyttöveden lämmitys+kiertovesipumppu haukkaa sen 15kWh/päivä ja ulkoporeallas (aina 37C) toisen mokoman. Käyttösähkön osuus 10-15kWh/päivä. Saunotaan harvoin. Vuosikulutus on luokkaa 10-12 000kWh, riippuen talvesta.
Minulla on alamittarit maalämpöpumpulle ja porealtaalle. Tässä juoksevaa lukemaa niistä:
145m^2 maalämpötalo (+50m^2 lämmin autotalli) lattiakierrolla. Pirkanmaalla. Huonelämpö sekä talossa että autotallissa 21C.
Kulutusseurantaa:
Mielenkiintoista dataa, onko uudehko talo vai vanhempaa talokantaa?
Viikon ajan ollut ärsyttävää noen hajua sisällä. Yhtenä päivänä käytettiin liesituuletinta kovemmalla teholla ja tuntuu että ongelma alkoi siitä. Savupiippu on muuttunut tuloilmakanavaksi alipaineisen ja tiiviin talon vuoksi. IV-koneen asetuksia ei ole muutettu missään vaiheessa. Tällä hetkellä tulo: 57% poisto: 58% (putkimiehen säätämät)
Ongelma ei ole takkaa polttaessa vaan silloin kun se on kylmänä. Savupelti on kiinni, mutta siinä oleva häkäreikä riittää ilman virtaamiseen väärään suuntaan. Olen kokeillut kaikki mahdolliset säädöt IV-koneesta, ilmalämpöpumpusta, korvausilmasta jne. Tuntuu ettei mikään auta.
Korvausilma tulee suoraan ulkoa takan alle.
Talo valmistunut tänä vuonna. Takkaa poltettu keväällä ja alkusyksyllä ilman ongelmia. Ilmanvuotoluku q50: 0,23
Parit kunnon tulet on nyt pidetty, mutta pitää vielä polttaa jospa se veto taas löytäisi oman suunnan.
Onko ainoa järkevä ratkaisu hitsata savupelti umpeen?
Aika vanhaan viestiin vastaan mutta huomasin vasta nyt: Meillä on 2012 valmistunut talo ja "vika" on selkeästi siinä ettei näin tiiviisiin taloihin voi oikein käyttää noita ulos ilman syytäviä liesituulettemia. Se joko vetää ilmat sisään takasta tai nyt vanhemmiten takka vetää liesituulettimen putkeen pakkasilmaa (ja kylmeneehän se muutenkin katon ja yläpohjan väliltä, olipa eristetty tai ei) ja sitä kautta sitten vettä joka tippuu liedelle talvisin. Kun vaan raskin ja muistan niin vaihdan aktiivihiililiesituulettimen tilalle.
Meillä jäi takan korvausilmaputkikin laittamatta kun en itsekään riittävästi vielä tajunnut. "mihin sitä tarttee" - vastaava mestari ja muut sankarit.
Itsellä pari tuollaista, ja ihan tyytyväinen olen. Appsin kanssa oli säätöä, ainakin pari vuotta sitten play storesta löytyi kaksi eri appia, jotka molemmat toimi puolittain. Molemmissa ajastusohjelman tekeminen oli äärimmäisen hankalaa. Nyt kun vaihdoin puhelinta ja latasin sovelluksen uudestaan, niin sieltä tulikin versio joka toimii paremmin. Tosin aika kökköä ajastusten tekeminen on edelleen. Mutta sen jälkeen kun ohjelma on kunnossa, on toiminut mainiosti, eikä ole moksiskaan sähkökatkoista jne. Itsellä siis säädetty niin, että patterit on 19 asteessa kello 20-07, ja muuten poissa päältä. Makkareiden ovet on päivisin auki ja aulassa ILP.
Kolme tuli asennettua sunnuntaina. Helposti meni asennus ekan jälkeen ja vanhoihin Bilteman pattereihin verrattuna mukavan tarkkoja ja hiljaisia (ei naksahduksia).
Samalla logiikalla mennään, ILP lämmittää käytävässä päivät 100% minkä pystyy, mutta kahden makkarin ovi öisin kiinni niin saa pidettyä lämpöä yllä.
Puuttuuko perhospelti? Kyllähän sellainen estää liesituulettimen putkesta tulevan kylmän ilman. Aktiivihiilisuodatin ei ole end-of-all ratkaisu sekään, itse kyllä ratkaisen ongelman vain avaamalla ikkunan kun liesituuletin tai keskuspölynimuri on päällä.
Just näin. Ja vielä parempi ratkaisu takan korvausilmalle olisi asentaa esim takan läheiseen tuuletusikkunaan korvausilmaventtiili.
Tässä varmaan kevään korvilla olisi IV koneen vaihto edessä. Nykyinen siis vain pelkkä ilmanvaihtokone ja ikää se 20v.
Vaihto kun tehdään niin samalla putkien putsaus.
Suosituksia uudeksi laitteeksi, ja myös työn tekeviä firmoja saa pk-seudulta ehdotella?
Kämppä suoralla sähkölämmityksellä jos sillä virkaa. Arvatenkin lämmön talteenotolla uuden pitää olla.
Kuinkahan iso rasti olisi lisätä moisen projektin yhteydessä ilmanvaihto myös autotalliin. Siellä kun ei sellaista ole, ja välillä siellä rassatessa tuntuu ilma loppuvan. IV kone on autotallin yhteydessä olevassa varastossa, joten voisin kuvitella ettei nyt ihan mahdoton rasti ole toteuttaa?
Antakaa myös suosituksia rännifirmoista. Sekä ränneistä millaiset nykyään ovat ns. parhaat? Valikoimaa tuntuu näissäkin olevan aika perhanasti.
OPPOfan
