Meillä on kaksi tuollaista kauluksetonta lattiamallia ja yksi seinämalli eikä mitään valittamista. Hyvin huuhtelevat.
Oisko kellään tietoa että kun mulla on tämmönen järjestelmä saunan valoille vedettynä:
Niin toi on ruvennut polttamaan noita halogeeni lamppuja hyvään tahtiin että saisko tohon suoraan jonkun uudenlaisen laitteen kiinni? Vai koitanko tilailla jostain uuden powerin tohon vaan?
Taas kun sähkönsiirto hinnat nousee niin rupesin miettimään jos luopuisi aikasähköstä. Mulla on 3x35 pääsulakkeet jotenkin tuntuu että pienemmätkin riittäis, tässä on 200litran vesivaraaja, ilppi ja kolme sähköpatteria suurimmat sähkösyöpöt. Oliskohan tässä suunnitelmassa järkeä?
Ei kait näillä spekseillä kukaan pysty vaihdoin järkevyyttä arvoimaan? Pitäisi tietää ainakin verkkoyhtiön perusmaksun ero aikasähkö vs yksitariffi - yhtiöiden välillä on isoja eroja. Helpointa kannattavuutta on tutkailla Excelissä parin edellisen vuoden toteutuneen kulutuksen perusteella. Lisäksi kannattaa muistaa että siirto- ja energiatuotteen ei tarvitse olla sama.
Aikasähkön perusmaksu on jo aika paljon kalliimpaa, Tietysti se täytyy itse laskea. Siirto yhtiön vaihtoin jo halvempaan normi sähköön. Lähinnä tuota sulake hommaa mietin tuntuu vähän tarpeettoman isoilta. Onhan niissäkin hintaeroa. edit. Siis sähköyhtiön ei siirto.
Olisko kokemuksia/suositusta jostain ulkokäyttöön sopivasta jouluvalosarjasta, jonka vois ripustella vaikka puuhun tai pensaaseen ja joka olisi akkukäyttöinen, siis ei verkkovirtaa vaatisi? Ei tarvitse olla "älyvalo" tai jotenkin ohjelmoitava, mutta toki semmoinen plussaa. Eikä mitään kovin kallista etsitä.
Vesiputkista hyppää kalkki valikoiden lämminvesisäiliöön ja välttää kylmän veden?
Olen aika kaukana selitetystä.
Tiedän jo vastauksen. odotan että tajuat tarpeeksi selittääksesi miten tämä tapahtuu.
Tämä jäi vielä ilmaan , eli jos vastaus tiedossa, niin kiinnostaisi kuulla.
Riippuu siirtoyhtiöstä täytyykö itse laskea. mm. Carunalla saa suoran vertailun, mitä Kausi-,aika- tai yleissähkö on/olisi maksanut.
Siis tuo on jokin kuituvalo? Onko jokin niin spesiaalikanta ettei lediä löydy?
Jos virtalähde on rikki koska se polttaa polttimoita niin miksi se ei polttaisi myös ledejä? Eikä siihen voi edes laittaa mitään järkevää lediä koska virtalähteen MINIMI teho on 20W.
Elikkä ledeille sopiva virtalähde tilalle + led polttimo, kait tuossa joku ihan yleinen kanta on?
Joo lediin haluisin kyllä siirtyäkki. Tässä kuva siitä kannasta:
Varmaan GY6.35? Löytyyköhän siihen mitään LED-spottia mistään kun ei taideta paljoa spottina käyttää :hmm:
Toki kun muuntajan vaihtaa niin kannan voisi vaihtaa esim. GU5.3:ksi, sieltä löytyy noita ~10W spottiledejä...
Käytännössä tuohonkin menee varmaan GU5.3-lamppu, mutta kun kannan saa eurolla niin ei kannattane väärinkäyttää...
Mikäs muuntaja se sit olisi?
Kai tuo kanta on ehjä? Mä korjailin yhteen mailman aikaan suurennuskoneita niissä halogeenit alkoivat hajoamaan kun kanta oli hapettunut en tiedä syntyikö lisälämöä kannassa vai mitä ?
Käytössä ei varmaan ole RMS jännitemittaria :(
Onko tuo systeemi saunan lämmössä ? :rolleyes:
Kannasa ei näyttäis silmämääräsesti olevan mitää hapettumaa. Ja nää on eri tilassa kun sauna.
Toimiiko 200w pakkasvahti eristämättömässä n. 3neliön kopissa, että vesiputki pysyy auki? Vanhan navetan kyljessä (sisäpuolella) olisi pumppauskoppi josta tulee vesi saunaan, koppi on eristämätön ja ulkoseinä tiiltä, eli ei kovinkaan tiivis ja sisäseinät melkein vaan vaneria ja ovikin sinne on löysä vanerinen.
Vanha 1600w puhallinlämmitin siellä on ollut ja pyörinyt 247 talvisin, mut laakeri pitää pahaa rahinaa. Sen korvaamista vähän taloudellisemmalla laitteella mielessä.
Ihan hatusta heittämällä sanoisin että ei tule riittämään 200W kunnon pakkasilla. Laita eristeet seiniin ja kattoon jos haluat säästöjä saada aikaan. Joku 50mm SPU-levy saa jo ihmeitä aikaan.
Meillä kans 3x35 pääsulakkeet ja oman vertailun perusteella täällä alueella vaihtaminen ei kannattanu. Mutta se mikä kannatti, oli poistaa sähkökeskuksesta tuo aikaohjaus esimerkiks lämminvesivaraajalta ja vaihtaa patterit älyohjatuiks. Sähkösopparissa on tällä hetkellä tasan sama hinta yö- ja päiväsähköllä joten se ei vaikuta, mutta nuo tarkat termostaatit vaikutti laskevasti ja vesivaraajan muutoksella ei ole mitään merkitystä koska se veden lämmitys 300L pöntössä vie saman verran tekeekö sen illalla/yöllä lämmittäen kylmäksi päässyttä vettä vai pitäen lämmön tasasena pitkin päivää lämmitellen...
TE="Reivn, post: 9846484, member: 37399"]
[/QUOTE]
Juu, tutkailin ja laskeskelin asiaa. Sulake koolla ei paljon ole vaikutusta mutta tuo aikasähkö ehkä kannattais vaihtaa pois. Sähkösopimuksen vaihtoin jo normi sähköön koska se oli aika paljon halvempaa.
Varaajan hyötysuhde ei ole 100, ja varaaja on myös kustannus (no silloin jos rempan aika, olemassaoleva on jo päätetty)
Sähkönsiirrossa voi olla myös aika hinnoittelua, samoin energiassa, jälkimmäisessä yö/päivä on vähän vanha, koska se ei vastaa enään tätäpäivää, eli nykyään painopiste siirtynyt markkinatilanteeseen, tarjolla markkinahintaa, tai sitä että myyjä voi ohjata kulutusta.
Jos sähkölämmitys, omakotitalo, sauna (vastus) niin kolmevitosta pienemmät sulakkeet kuullostaa säästökohteelta jossa kannattaa harkita toistamiseen onko säästön arvoista, ainakin pitää sen liittymän ennallaan. Että saa mahdollisesti sen latausasemankin aikanaan terveellä hinnalla.
Pääsulakkeista, iso merkitys on millaisia harrastuksia, onko onko kompuraa sähkö "hitsiä", + kotikokkia
Sitten näitä säästän poissaollessa, eli ruuvattu pariastetta pois, ja lähdetään nostaa suoralla sähköllä, + muuta sähköharrastuksen samaan aikaan, tyypillistä osa-aika/ vapaa-ajan asunnoissa. jossa tingittu pääsullakkeissa.
Pari kymppiä näytti olevan vuositasolla eroa 3x25A hyväksi eipä kannata sulake kokoa muuttaa sen takia. Sähkö saunaa ei ole. Sähkölämmitys kylläkin, ilppi riittää melkeen koko mökin lämmitykseen. joku 13000kwh tais olla viimevuosina sähkönkulutus. Mielestäni aika vähän vaikka on ikivanha purulaatikko. Yö/päivä energia on kyllä vähän mennyttä aikaa se on kyllä totta.
Oliko sulla himmennin? Jos ei niin melkein mikä tahansa 12V / ~20W jossa minimitehoa ei ole rajoitettu, yleensä noista ei saa ihan maksimeja jatkuvaa tehoa niin kannattaa hieman ylimitoittaa varsinkin kun ollaan saunan vieressäkin. 15W alkaa olla jo kintaalla 10W lampulle.
Ei varsinainen suositus kun en ole kokeillut, mutta tyyliin LED-muuntaja, 12 V DC tuolta 18W tai 24W malli.
Jos on himmennin niin pitää tuonkin olla sitten himmennettävä.
Kannoista sen verran, että monesti GU5.3 ja GY6.35 menee samaan kantaan: esim. Lampunpidin | Clas Ohlson
Että sinänsä sinun nykyiseenkin kantaan voi mennä tuollainen GU5.3 spotti. Rahallisestihan ei ole väliä mutta jos uusi kanta ei fiksusti sovi ja ei tahdo askarrella kiinnityksen kanssa...
Kannattaa myös tarkistaa että tuollainen GU5.3 spotti menee koteloon, kuvan perusteella näyttäisi, mutta tunnetusti mikään ei valehtele niin paljon kuin...
Lampusta sen verran että valitse mahdollisimman kapeakeilainen spotti niin menee eniten valoa kuituihin. Vähän nopanheittoa lopullinen valoteho, mutta uskoisin että järkevällä lampulla pääsee ihan kohtuulliseen tulokseen jos nykyisessä halogeeniversiossa riittää valo hyvin.
Saako tähän jonkun nykyaikaisen termostaatin vai pitääkö tuo koko T-osa vaihtaa modernimpaan? Mitä yritin selvittä niin ilmeisesti termostaatit on yleensä M28 tai M30 kierteellä, tuossa ei ole kierrettä ollenkaan.
Juuri itselle hain k-raudasta patteriventtiilin. Minun oli ravl mallia jossa 26mm tuo metalliosan halkaisija.
Kuinka suuri mahtaa olla sähkönkulutuksen normivaihtelu omakotitalossa, jossa on suora sähkölämmitys ja yksi ilmalämpöpumppu? Jos vuosikulutus olisi 24 000 kWh, laskennallisesti kuukaudessa menisi 2000 kWh, mutta miten tuo mahtaa heitellä pakkaskuukausien ja esim. touko-kesäkuun välillä? Jätetään heinäkuun helteet ja mahdollinen jäähdytys tässä sivurooliin vielä.
Mitä teillä on mennyt nyt esim. marraskuussa joka oli aika kylmä?
Todella suuri.
2020 kulutus 18900kWh
Tammikuu isoin 2150kWh
Kesäkuu pienin 750kWh
    150,5 KB · Luettu: 80
tuolta näyttää tarkalleen 24k kulutuksen kuukausijakauma itsellä. Suorasähkö 225m2, 2*ILP, vanha hirsitalo. Ei ladattavia autoja
Heinäkuu 620kWh, Helmikuu 3659kWh
Kiitos paljon, valaisevia esimerkkejä! Omaa dataa ei valitettavasti vielä ole. Lisääkin saa laittaa.
89 tehty talo, tiiliverhous.
Yksi kerroksinen. 144 neliötä.
Puhallusvillat katolla.
ILP keväällä laitettu.
Lattia ja kattolämmitykset.
Leivinuuni
Tesla
Sijainti :
Kuusamo.
Talvella tammikuu-helmikuu helposti 2600kwh per kk.
Saa nähdä mitä ilp vaikuttaa.
Kesällä sähköä 50-70e kk plus siirto
Talvella ollu 100-200e/kk plus siirto
Itsetehty 110m2 perus puutalo Pirkanmaalla, yks kerros, vuosimallia 2020/2021, miten sen nyt sit laskee kun yli vuosi asuttu ja 4kk sitten oli käyttöönottotarkastus.
Kivivillaa 150mm seinissä ja 100mm katolla (tulee vielä 400mm puhallusvillaa kun saan sähköt väkerrettyä loppuun).
PILP (vesikiertoinen lattialämmitys + käyttövesi) + varaava takka + ILP asennettu tänä kesänä.
PILPille asennettu oma energiamittari, lokakuu 20 - lokakuu 21 - 8500kw.
Tähän lisäksi sitten erillisen 40m2 tallin lämmitys ILP:llä.
Uudellamaalla 2020 valmistunut puurunkoinen 209m2 elementtitalo (kämppä + 60m2 talli) yhdessä tasossa
- maalämpö
- kesällä ilp viilentelee
- 2 aikuista + vauva
- sauna lämpeää kerran about viikossa syys - toukokuu, kesällä harvemmin
Tänä vuonna tähän asti mennyt n. 7800kwh, mielestäni tosi vähän. :tup:
Vuosikulutus vuonna 2020 oli meillä karkea 16500kWh, alimmat kulutukset kesällä noin 600-700kWh/kk ja talvipakkasilla 2000kWh tienoilla. Talossa suorasähkö+ilp+iso vuolukivitakka+puulämmitteinen kiuas.
Tässä meidän 145m^2 + 45m^2 kulutus tältä vuodelta. Mittaus suoraan maalämpöpumpulta:
Taloussähkö vie toisen mokoman ja kokonaiskulutus on siinä 10 000kWh paikkeilla.
10-luvun talo, lattiakiertoinen maalämpö. Lämmin autotalli.
Nii, monta vastaustahan jo oot saanutkin - paan vielä kuitenkin yhden lusikan soppaan. Tuolla vuosikulutuksella talo voisi olla vaikka 150-neliöinen ~1980 rakennettu, tai hiukan vanhempi sataneliöinen? Asukasmäärästä tietenkin riippuen (meillä 2-4), taloussähkö ja lämmin vesi kuluttavat sellaset 1000 kWh/kk. Näitä kuukausia näet vuodessa 3-4 (kesä-heinä-elo-syys). Muina kuukausina tuohon päälle lämmitetään enemmän tai vähemmän (myös syyskuussa tarvittaessa, toukokuussa kuitenkin aina). Sitten kun on KYLMÄ (Pirkanmaalla), nii kuukausikulutus on pahimmillaan hiukka yli 3000 kWh. Näitä kuukausia on meillä viimeisen kymmenen vuoden aikana ollu neljä (viimeks tammikuu 2019). Mun kokemukset on 1985 rakennetusta 120-neliöisestä puutalosta, suoralla sähköllä ja ILPillä. Nyt marraskuussa meni 1900 kWh.
Jäähdytykseen et saa vuodessa kulumaan 500 kWh:ta enempää, vaikka olis kuinka helteinen kesä.
(edit - hups, pitihän mun nyt tietenkin myös kertoa se vuosikulutus; se on siellä 19-21 MWh/a)
Talo -84 noin 100m2, ilppi, leivinuuni, öljy ja sähkövastus varalla (ilmalämmitys).
Muutettiin kesällä, öljysäiliö oli tyhjä, niin mennään seku varavastuksella ja ilpillä.
Heinäkuu 700kwh
Marraskuu 1700kwh
Marraskuussa lämmitetty leivinuuni kaks tai kolme kertaa, muuten menty sähkövastuksella ja ilpillä. Talo Lapissa Rovaniemen korkeudella. Lukemat sisältää lämmityksen, veden lämmityksen, käyttösähkön jne.
Yritän päästä perille, että paljonko siirtoineen tulee sähkölämmitys maksamaan, jos kulutus on 18 000 kWh/vuodessa ja sijaitsee Elenian alueella? Kaikenlaiset laskurit antaa monenlaisia lukemia, mutta siirtoa ei tunnu mikään ottavan laskelmissaan huomioon.
Osaisiko joku heittää about hinnan vuositasolla tuollaiselle lämmityskululle?
Tuolta vaan elenian hinnastosta katsoo mitä se liittymä maksaa kuukaudessa ja laskee kulutuksen mukaan siirron päälle.
Yleisimmin sulakekoko on varmaan 3x25A tai 3x35A jotka on elenialla yleissiirto-tuottwella noin 26 ja 34 euroa kuukaudessa ja siirtohinta per kWh sisältäen sähköveron on 8 senttiä.
Eli (18000 kWh x 0,08 €) + (12 x kk-maksu)
edit: ja tietty sähköenergia päälle tuohon…
Yleissiirto Elenialla on 8snt ja sitten nallien mukaan kuukausimaksu päälle. Jos sähkö maksais 7snt ilman kkmaksua niin 3x25A etusulakkeilla ~2940€ vuositasolla.
Kiitos paljon, tämä avasi asiaa huimasti!
Vilkaisin meidän tilannetta ja tämän hetken luku aika lähellä 18000kWh :)
meillä siis Elenialla yösiirto 3x25A.
Sähkön hinnat ollu tähän asti:
Yösähkö 3,49snt/kWh
Päiväsähkö 4,69snt/kWh
Kk-maksu 1,97€/kk
Päiväkulutus: 4 674,30 kWh
Yökulutus: 13 236,12 kWh
Siirtohinnat ja kk-hinnat Elenian osalta näkee tarkemmin heidän hinnastosta, mutta tässä meidän kustannukset tuolla kulutuksella.
Yösähkö 3,49snt/kWh
Kk-maksu 1,97€/kk
Minkälaisella systeemillä saa yö kulutuksen kolminkertaiseksi päivään nähden?
Suorasähkölämmitys, joka ajastetaan käyttämään sitä halvempaa yösähköä
Tuleeko tuossa oikeasti säästöä? Eikös tuossa nyt tarvi paahtaa kämppä melkein 30 asteiseksi yöllä että kestää päivän pakkasta vielä niin että illalla on mukavaa.
...ja voi olla ett ei ees riitä 30 aamuseiskalta etteikö olis turhan viileetä iltakympiltä... Suoralla sähköllä ei tosiaan saa yökulutusta kaksinkertaiseksi päiväkulutukseen verrattuna.
Yösähkö 3,49snt/kWh
Kk-maksu 1,97€/kk
Kuinka tarkasti pääset katselemaan tehonkulutusta? Nopeesti ajateltuna alkaa oleen meinaan aikalailla punasena nuo 3*25A:n sulakkeet talvikuukausina yöaikaan jos yösähkön vuosikulutus on tuollanen.
sakke88
