OnePlus 3/3T
OxygenOS 4.5.0 (7.1.1) OTA for the OnePlus 3 and 3T
System
Added lift up display
Added Gaming Do Not Disturb
Added low priority notification
Added network speed in status bar
Added scheduled night mode
Added OnePlus Slate font
Redesigned Dash Charge animation
System stability and battery improvements
Launcher
Added Shot on OnePlus wallpaper
Phone
Redesigned calling UI
Camera / Gallery
Added Shot on OnePlus watermark
Redesigned photo editor in Gallery
File Manager
Added secure box
Toi pelitila kuullosti hyvältä ja meni heti kokeiluuun. Oli kyllä naurussa pitelemistä kun huomasin, että oletusasetuksella se kytkee noi kapasitiiviset nappulat pois kokonaan käytöstä ja jäin juntturaan sisään Clash Royaleen. Piti bootata koko puhelin et pääsin pois sieltä :D
edit: Ja itekkin odottelin jo Oreota, mut tuhnut tuli :btooth:
Jumalauta ei helvetti, eilen menin asentaan ton launcher päivityksen ja bootin jälkeen järkytys oli suuri, kun mustalla taustalla tuossa alareunassa möllöttää nyt tuollainen helvetin ruma harmaa palkki :mad:
Itellä ollut tuo vedettävä ala hommeli jo about 5kk ku päivitin betan silloin. Tykännyt alusta asti.:cool:
Miksei siinä alhaalla voi olla vaan tuo nuoliväkkärä, miksi pitää olla tuo hemmetin harmaa palkki?!?! :mad:
Joo, prkl, yhdyn noihin vilkaisunäyttö (tai kuten oneplussa kutsuu tyyni näyttö) kriitikoihin. Ennen pystyi katsomaan kellon/ilmoitukset avaamalla lompakkokotelon kannen kun otti puhelimen taskusta, nyt pitää kääntää puhelin oikein päin että pystyy painamaan sivunappia. Menee aika hankalaksi jos käyttää vain yhdellä kädellä.
Ilmoitukset pilasivat aika täydellisesti. Onko tosiaan niin hölmösti, että ne saa joko äänellisen, tai vaihtoehtoisesti hautautuvat ilmoitusvalikkoon ilman merkintää yläkulmaan?
Aikaisempi oli parempi, kun vähemmän tärkeistä sai äänet pois, mutta silti näki jo lukitusruudulta tulleet ilmoitukset.
Olisko joku asetushomma, koska kyllä mulla ainakin herää kello kun avaa tuon kannen 3t:ssä.
edit: ...siis kun ei ole se "Nosta näyttö" asetus käytössä.
Toi on kyllä ihan hanurista että poistivat tuon ominaisuuden. Puhelimen kun otti taskusta katsoakseen kelloa niin toimi ilman että sitä luuria pitää alkaa kääntelemään.
Heräähän näyttö myös tuplanäpäytyksellä, ilman kääntelyä. Entinen toimintatapa oli silti paljon parempi, enpä tiedä millä perusteella tuo on muutettu...
Onko päivityksen myötä myös nämä ilmoitukset jotenkin sekaisin? Esimerkkinä Whatsappin ilmoitus on hävinnyt.. Ei näy ollenkaan jos tulee Whatsapp viesti puhelimeen, vaan pitää avata näyttö ja katsoa sillein olisko tullut viestiä. Puhelusta ja sähköpostista tulee kyllä led-ilmoitus. :s Ilmoitus asetukset pitäisi olla samalla tavalla kuin ennen tätä uutta päivitystä (itsellä valkoinen led vilkkuu kun uusi ilmoitus Whatsappissa viesti on tullut).
Eikö tuplanäpy myös lisää virran käyttöä? Päivityksen jälkeen soiton aloitus tuntuu kestävän pitempään (ennenkuin se soittoääni kuuluu)
En näe ongelmaa tuossa, kun tulee aina avattua puhelin sormenjäljellä jos sitä pitää katsoa. Mutta en tiedä miksi ominaisuuksia pitää ylipäänsä ikinä poistaa, jos ne eivät aiheuta ongelmia.
Onko muilla ongelmaa OP3 puhelimella että soittaessa puhujan ääni kuuluu aivan helvetin hiljaa. ..naps..
On ollut joo ja pistin huoltoon samasta syystä. Oneplussan huolto toimii aika hyvin, sinne lähettäminen on helppoa ja asiakaspalvelu toimii hyvin, joskin englanniksi.
Täälläki bluetooth audio bemaris hajos toissa päivityksessä. Puhelut toimii kyllä, ihme vikoja.
joo ei toimi bimmissä bluetooth audio muutaku versiolla 4.1.6 sen voi päivittää paikallisena OTAna päälle, eikä katoa mitään.
ainakin itellä pelasi kun alaspäivitin 4.1.7 versiosta -> 4.1.6 versioon
Oman tuntemuksen mukaan edellisen päivityksen myötä parani bluetooth audio HondaHFTssä.
OnePlus 3T
Onko jollain tullut viimeisen päivityksen jälkeen ominaisuudeksi, että puhelun tullessa volume-näppäintä painaessa puhelu siirtyy vastaajaan? Taskusta kun ryhtyy puhelinta kaivamaan niin taatusti on puhelu vastaajassa sen jälkeen. Mistäköhän noita asetuksia pystyy muuttamaan? Soittosoftahan vaihtui tuossa päivityksen yhteydessä, mutta en ainakaan sen takaa löytyänyt tuohon asetusta. Lisäksi työpöydällä kansiota painaessa se aukeaa koko ruudun kokoiseksi, mistäköhän tuon voi palauttaa takaisin normaaliksi...
Hei, onko mitenkään mahdollista saada roottia niin että saa OTA päivitykset ilman ongelmia? Puhelimena oneplus 3.
Niin ja saako magiskia asennettua puhelimen omalla recoverylla vai pitääkö väkisin tehdä hakalan kautti ja asentaa TWRP?
Onko kellään heittää hyvää lasinäyttö ehdotusta. Tållä hetkellä ozrly v2 lasi kiinni mutta alkaa olemaan jo niin rikki että häiritsee käyttämistä.
Mielellään saman tyyppinen että suojaa koko lasin ja mahtuisi tämmönen halppis TPU takakuori kiinni joka suojaa joka kulmaa.
Voisi melkeen ostaa saman mutta ennen kun sai 2x 10eurolla ja nyt menee 10 euroon yksi kappale niin mietin jos jollakin on heittää jotain hyvää vastaavaa ehdotusta. Tilaan mielellään esim ebaysta.
Eikös noita saa edelleenkin 2 kpl about 10€ plus postit?
OnePlus 3 / OnePlus 3T Screen Protectors, TWIN PACK of: Amazon.co.uk: Electronics
Yleensä pikkasen yli viikko. Ei oo ollut ikinä ongelmia maksujen kanssa.
Kai mennään sitten tuolla jos ei parempia ehdotuksia tule. Jännä että noi arvostelut on mennyt tosi huonoon suuntaan vaikka oma on taas toiminut ihan moitteetta. Viimeisen kyllä laitoin jotenkin huonosti niin jäi keskellä näyttöä heijastus jossakin kulmassa niin välillä ärsyttävän näköinen mutta siihen tottunut.
Roottaus estää virallisten rommien OTA-päivitykset, custom rommien kanssa saattaa toimia.
TWRP recoverya ei ole pakko asentaa roottia varten, sen voi käynnistää fastboot tilassa asentamatta ("fastboot boot twrp.img").
Joillekin puhelimille tehdään virallisista OTA-paketeista TWRP:lla asennettavia paketteja, tarkista löytyykö noita XDA tai Oneplus foorumeilta.
Katso kanssa Amazon.de:stä hinnat ja postikulut. Jos tarttet tuolta muutakin (esim. Powerbankkeja tai muita lisävarusteita) tai löydät jotain 39e edestä (suoraan Amazonilta tai hyväksytyiltä myyjiltä) niin saa ilmaiset postit.
Mietin juuri nappikuulokkeita samaan syssyyn mutta en tiedä tuntuu että tuolla saksan puolella kalliimpaa ja sitten toisaalta kestää niissä nappien kanssa ettimisessä niin kauan että varmaan helpompaa briteistä :)
Onko muilla akun kesto huonontunut tässä parin viikon sisään? Yön aikanakin kuluu akkua jopa yli 10 %. En muista oliko noihin aikoihin juuri tuo viimeisin päivitys. 4 kuukautta vanha luuri itsellä.
Itsellä pidemmän aikaa on ollut jo huono akunkesto ja jotain varmaan pitåisi tehdä. Yölllä menee monesti se 20% akkua vaikka suljen kaikki ohjelmat.
Duunissa taas kuuuntelen bluetoothinnkautta ehkä tunnin musiikkia ja muuten satunnaisesti katselen kännykkää ehkä puolen tunnin välein sen pari minuuttia plus tietysti taukosurfaukset niin 8h jälkeen akku on monesti ihan finaalissa.
Pitäisiköhän pistää tehdasasetukset hirveee rumba vaan saada kaikki kuvat yms whatsapp keskustelut tallennettua.
Genuine Tempered Glass LCD Screen Protector Film For Oneplus 3 Oneplus Three /3T | eBay
Tuommoisen tilasin itselle kokeiluun. Todella nopealla toimituksella tuli ja laadukkaan oloinen. Suosittelen kyseistä suojaa ainakin :tup:
Reunoille jää tosin muutamien miellien "paljaat" alueet, mutta ei itseä haittaa. Eipä ainakaan lähde repsottamaan eri suojakuorien takia kun vähän on vajaan kokoinen.
Kylkiäisenä on Shockproof Soft tpu Rubber slim Skin Back Case Cover For Oneplus 3/3T 5 three 1+
Synkkaa hyvin yhteen!
Onko mitään heijastuksia tai muita outoja kohtia. Onko sulla jotain takakuorta ja mahtuuko takakuori vielä kiinni ettei nouse lasi?
Juuri muokkailin ylempään tekstiin lisäyksen takakuoresta ja sopivuudesta tohon kalvoon :)
Mutta kalvosta itsestään ei mitään sanomista ole. Ihan hintansa väärti siihen nähden kun lähdet hakemaan Elisan kivijalkaliikkeestä orkkiksen joka on siellä moninkertaisella hinnalla.
Aah tuo on tuommoinen joka jää vähän reunoista:( Toisaalta ei se varmaan haittaa nyt niin paljoa käyttöä vai? Itsellä saman tyyppinen suojakuori niin varmaan ihan hyvin sopisi.
Ei sitä huomaa missään tilanteessa. Kumminkin kun tuo silikooninen suojakuori on käytössä niin puhelinta käsitellessä sormi kumminkin menee ennemmin kuoren päälle kuin huomaisi ton suojalasin/paljaan näytön rajapinnan.
Itseasiassa kokeilin juuri ilman kuorta ja eihän sitä silloinkaa huomaa. Tuskin koskaan puhelimen reunoja myöten käytät näyttöä jolloin "tuntisi" sen rajapinnan.
Ja lasipinta on aika liukas niin mukava käsitellä. Edellisessä puhelimessa oli joku muovikalvo joka oli "tahmakka", mutta tämä on AIVAN toista luokkaa.
Samaa mietin. Ei vaan millään jaksaisi ruveta tehdasasetuksia palauttelemaan kun hirveä homma kuvien ja muiden kanssa.
Yöllä mulla menee 20% akkua kun on Sleep as Android Huawei Watchiin kytkettynä päällä läpi yön, joten ei tuo normaalia ole. Kannattaa se tehdas-reset koittaa. Aika riesa jatkuva akun kyttääminenkin on. Whatsappin voi varmuuskopioda Driveen joten sen palautus on helppoa.
Jotain tuo viimeisin päivitys teki, itselläni ainakin selvästi nopeammin kuluu akku nykyisin. Yön aikana ei hirveesti kulu, enemmän toki kuin ennen. Ennemmin meni n. 0,5% per tunti, nykyään sen 1-2%. Kevyellä käytöllä sen sijaan prosentit hupenee silmissä.
Whatsappin oma varmuukopiointi Driveen on kätevä, mutta se on sitten tautisen hidas jos aikoo kaikki kuvat ja videot kopioida. Joku 500 Mt kuvia vei viimeksikin yli tunnin. Eli kannattaa laittaa se varmuuskopiointi vetämään muutaman tunnin ennen kuin alkaa palautusrumbaan, ei mene aika siinä puhelimen ääressä kärvistellä ja kirotesssa kun on niin s******n hidasta touhua.
Onko kukaan huomannut OP3:ssa tai muussa puhelimessa vastaavaa ongelmaa tai ratkaisua siihen? Eli kun jakaa nettiyhteyden usb-piuhalla tietokoneelle ja käyttää p2p ohjelmia (vpn välityksellä) niin puhelin vetää aivan jumiin. Ensin netti katkeaa ja lopulta puhelin vaatii virtanäppäimen pohjassapitoa sammuakseen. Erityisen nopeasti menee LTE verkossa, jossa yleensä kestää alle minuutin vaikka nopeudet olisi vielä todella matalat. Olen kokeillut ainoastaan vakio romia ja resurrection remixiä, joissa kummassakin sama ongelma.
On se hassua kun joutuu puhelimesta kaivamaan sim-kortin irti ja laittamaan sen erilliseen mokkulaan jos tarvitsee läppärillä ladata jotain torrenttia tms. :confused: Täytyy harkita puhelimen vaihtoa jos tuo on joku yleinen bugi piirisarjaan tai OP3 softaan liittyen...
Koeta rajoittaa yhtäaikaisten yhteyksien määrää sieltä p2p-sovelluksesta (maximum number of connections per torrent tms.)
Moro,
Onko muilla ollut ongelmaa että onplus 3 alkaa "jäätymään" "lagaa"? Vika ilmennyt viimeisen päivityksen jälkee. Esim. kun chromessa avaa uuden välilehden niin saa odotella hetken ennen kuin voi taas selata.
Miksi jaat netin piuhalla? Eikö langaton hotspot kelpaa?
Jäänyt tavaksi käyttää piuhaa aina kun mahdollista. Voi olla että maksiminopeus on myös hieman nopeampi piuhalla kuin läppärin 2,4ghz verkossa. Mutta luuri jumittaa myös hotspot-tilassa, vaikka ei ehkä ihan niin herkästi.
On koitettu ja ei auta ainakaan usb-tetherillä. Jumahtaa LTE-verkossa aina alle minuutissa, kun taas hotspotti voi kestää 5min+, joten saattaa olla että hotspotille auttaisikin yhteyksien rajoittaminen. 3G-verkossa taas usb-tether toimii välillä pitkäänkin vakaasti ja välillä jumahtaa heti.
Tosiaan kun laitan sim-kortin Huawei E3372 mokkulaan niin tulee täyttä kaistaa täysin ongelmitta. Kännykällä jakaminen toimii tavallisessa käytössä myös ihan vakaasti (esim. steam, netflix yms) oli sitten usb-tether tai hotspot.
Jos jotakuta kiinnostaa yrittää toistaa ongelma niin voi kokeilla OP3 netin jakoa kun tietokoneessa on torrentit päällä, jolloin mahdollisesti myös vpn:llä on vaikutusta asiaan. Tarkalleen minulla on ollut suurin piirtein oletusasetuksilla Win10 64bit, privateinternetaccess vpn-client (tietokoneessa) ja qbittorrent. En usko että tuo olisi vain yhden laitteen vikaantuminen (toki tämän voisin varmaan testata myöhemmin kun kavereiltakin löytyy samaa puhelinta).
Itse huomannut esim snapchatin kanssa hirveitä lagiongelmia. Semmosta nykimistä että ois fps jossain viidessä. Ties mistä johtuu.
Niklas Toivonen
