OnePlus 3/3T
Oneplussan tuen kanssa kokeiltiin erinäisiä pakotuksia ja asetuksia, myös yllämainittua listaa. Ei niistä mitään apua ollu. Sittemmin logitin 10minuuttia modeemin toimintaa ja pukkasin ne heille, logeja oli zipattuna n. 100megaa.
Mahollisuus kun on niin kokeilin piruuttani dual sim ominaisuutta muutamassa muussakin puhelimessa (eri brandia) eikä niissä mitään ongelmia dual simin toiminnan kanssa ollut.
Mitenkäs 3t saa helpoiten päivitettyä kun on rootattu ja TWRP on puhelimessa? Alkaa kyllästyttämään tuo ruudulle ilmestyvä päivitys ilmoitus niin kaipa se uusin pitäisi asentaa. Eikös tämän jälkeen päivitykset ole tämän osalta loppumassa jos oikein muistan lukeneeni?
Voit ladata sen täyden ROM paketin (sen OOS:n oman päivitysohjelman pitäisi itseasiassa rootatulla laitteella se ladata, näkee kun koko on reilusti gigan yli). Sitten vaan kopiot sen ladatun OTA paketin .OTA kansiosta vaikka luurin juureen -> boottaat TWRP -> asennat päivityksen jonka jälkeen roottipaketti vielä päälle.
Luulin että auton BT HF on hajoamassa mutta taitaa ongelma olla tämän 3t:n päässä. Huihai toimi täysin.
Joskus yhteys katkeaa ja joskus tulee ihme rutinaa. Harmi kun toimiessaan on hyvä äänenlaatu.
Itellä on rootattu luuri, mutta päivitys on 531mt joten täytyy tuolta sivuilta ladata. Pakko olla rootattu luuri adawayn takia. Android on kyllä ihan käyttökelvoton ilman sitä.
Itsekin käytin pitkään adawayta, mutta sitten se jäi asentamatta. Huomasin, että ainoastaan selaimesta löytyy mainoksia, nekin hillittyjä niillä sivuilla millä vierailen.
Ite käytän ilmaisohjelmia niin pahimmillaan hyppi monta mainosta kun poisti lukituksen ja ilmoituspalkissa yms. oli mainoksia. Samoin ohjelmia käyttäessä. Tuo adaway on myös hyvä kun se on sellainen asenna ja unohda ohjelma. En ainakaan itse koskaan päivitä sitä muuten kuin asentaessa. Ainoa harmi on tuo että puhelin on pakko rootata kun muuten ei sitä tarvitsisi tehdä. Mikä on fiksuin/nopein/helpoin tapa varmuuskopioida luuri ennen kuin päivittää jos jotain menee vikaan? Muutenhan tuon taitaa melko hyvin uskaltaa asentaa päälle?
Itse otan applikaatiot talteen titaniumilla joka yö. Pari kertaa palauttanut rommin vaihdon jälkeen ja on toiminut hyvin. Otan myös silloin tällöin `adb backup` komennolla backupin, mutten ole kokeillut vielä sitä palauttaa. Lisäksi TWRP:llä aikoinaan tullut otettua backupit. Nuo palautetaan flashaamalla kuin mikä tahansa muu rom(jos muistan oikein).
Itse käytän nykyään FF Focus selainta, on vielä paljon ongelmia mutta toimii suht hyvin ja estää mainoksia ihan hyvin pienellä resurssien käytöllä.
Noniin 11 päivää odotin Oneplussan asiakastuesta vastausta ongelmaan ja vastaus on seuraavanlainen:
"Greetings!
By the way, we currently received an update from the ROM Team and they found out that issue was caused by the network. Thus, this is a normal behavior to OnePlus 3 device.
If you have questions or clarifications, please let us know.
Best Regards,
Bailey"
Noh, tästähän herää nyt 2 ajatusta. a) Siellä tuessa ollaan niin pölkkypäitä että luulevat tuon riittävän vastaukseksi ja joudun taas kaivamaan asiallista vastausta tai b) koko asiaa ei ole millään tavalla edes selvitetty ja vastattiin näin että lopetan kyselemisen.
Pitänee laittaa viestiä takasi ja pyytää asiallista vastausta. Ihme homma että se verkko toimii ihan normaalisti muilla Dual Sim- luureilla mutta ei tällä Oneplussalla.
OxygenOS Open Beta 27 for the OnePlus 3 and 18 for the OnePlus 3T
Changelog:
  • New UI for Do Not Disturb
    • We’ve made the Do not Disturb setting easier to understand
  • Optimized standby battery usage
  • Smart Text Selection improvements
    • This option should now work as intended
  • General performance improvements
  • Updated OnePlus and GMS applications
    • We’ve updated OnePlus Gallery, and fixed some bugs in Weather, Recorder, and File Manager
  • Updated Google security patch (October 2017)
  • Other bug fixes and optimizations
    • Updates to language localization, fixes for extended screenshot in some applications, bluetooth performance enhancements, camera gesture fixes, and memory optimizations
Known issues:
  • We’ve got two UI bugs that show as blank spaces in certain areas of the UI sometimes. (see pictures in spoiler below)
Ei tullut vielä WPA2 korjausta :/ mutta melko varmasti suorituskyky on parantunut aikalailla, "Known issues" osiosta hävinnyt vanhat ongelmat ja tullut 1 uusi (suht pieni) UI ongelma.
Changelog:
Known issues:
Eikös google ole vielä october patchissä niitä julkaissut? Vai oliko se vasta November?
Nyt tuli päivitettyä oreo open beta 27 ja hyvin on toiminut ilman wipeä tai muutakaan säätöä. En kyllä mitään eroa oikein huomaa nougatiin verrattuna.
We are pushing out the incremental roll-out of OxygenOS 5.0, our first official Android O OTA update for the OnePlus 3 and 3T. Here are some of the highlights of this build:
System
Update to Android O (8.0)
Added Parallel Apps
Added Picture in Picture
Added Auto-fill
Added Smart text selection
New Quick Settings design
Updated security patch to September
Launcher
Added notification dots
New app folder design
Now able to upload photos directly to Shot on OnePlus
OxygenOS 5.0 (Android O) OTA for the OnePlus 3 and 3T
System
Added Parallel Apps
Added Auto-fill
Launcher
Meneeköhän taas bluetooth laitteiden yhteensopivuus ja akun kulutus vituralleen ensimmäisen O version kanssa.. :tdown:
Onko tuota parallel appsia tulossa viralliseen versioon ikinä, vai pysyykö betassa hamaan loppuun saakka? Parallel Space ei oikein napostele...
Kyllähän se on tuossa virallisessa eli tuo ylempänä oleva ei ole beta.
Jakelu on alkanut vasta 3T malleille, ei tarvitse edes vpn ilmeisesti.
Kappas, jotenkin oletin että tuokin oli beta :o
Ei kai muuta kuin testaamaan
Kuten varmaan huomasitte, niin 5.0 on aika kaukana vielä Open Betan ominaisuuksista. Mutta saittepa muut myös oreon käyttöön :)
Ja open beta jatkuu vielä, ainakin mitä on OnePlussan puolelta kuullut. 1-2 päivitystä varmaan tämän vuoden loppuun.
Changelog on aika copypaste tuosta ekasta Oreo Open Betasta, en tiedä onko samat ongelmat.
Historian hitain OTA-lataus, 3h sitten aloitin ja nyt on 90% latautunut ~1.5 gigasta... OP3T ja OOS 4.5.1 käytössä.
Miten saan piilotettua tuon Android System x apps running in the background notificationin, joka roikkuu tuolla ylhäällä kokoaja?
Toivottavasti teillä käyttökokemukset vähän paremmat kuin mitä mulla oli ekan Oreo Open Beta buildin kanssa :D
Ei helv... Google design taas pistää parastaan. :rage:
Ja uudemmissa Play Store päivityksissä hävisi se valinta että ei pistä niitä uusia asennettuja ohjelmia siihen tyrkylle aloitusnäyttöön :( nyt ne pitää manuaalisesti aina heittää roskikseen sieltä aloitusnäytöstä, siis jos ei tykkää että aloitusnäyttö on täynnä kaikkea.
Roikkuu missä, mikä? Ei itsellä ainakaan mitään ylimääräisiä ikoneita/ilmoituksia missään roiku?
Sinulla ei sitten varmaankaan pyöri mitään erityisiä softia siellä taustalla.
Itsellä esimerkiksi Tasker aiheuttaa kyseisen ilmoituksen, mutta onneksi sen saa helposti poistettua asentamalla siihen tarkoitukseen tehdyn ohjelman. Tässä kolme eri vaihtoehtoa.
leripe kui on muuten toiminut 5.0?
Katsotaan viikon käytön jälkeen, nyt en ole eroa muuta huomannut kuin nuo roikkuvat ilmoitukset.
Plussaa tulee kyllä, että nyt noista mobiilidata yms napeista saa yhdellä painalluksella päälle tai pois, sekä battery saverille on oma nappi.
Bluetoothikaan ei mennyt rikki polarin kellon kandda.
Hyvin näyttää toimivan, en ole mitään eroa kyllä kauheasti huomannut. Erilainen tuo ylhäältä vedettävä palkki.
Miksihän oneplus on pitänyt tuon asetukset valikon samanlaisena kuin nougatissa eikä oreon kaltaisena?
Kun tarkoitus kuitenkin kai olla hyvin lähellä alkuperäistä muutamilla lisäyksillä.
Olipas kätevä ja helppo tuo eka vaihtoehto, iso kiitos. :tup:
Onko jo saanut toimimaan ton picture-in-picture ominaisuuden? Ymmärsin, että riittää kun menee alkuvalikkoon esim. videon pyöriessä. Asetuksissa youtubella sallittuna picture in picture.
YouTube vaatii youtube Red tilauksen jotta PiP toimii.
Ja tuo Red ei ole Suomessa saatavilla
Google Mapsissa tuo toimii navigoidessa
Tulipa testattua ja asennettua oreo työluuriin (op3) ja kappas keppanaa bemarissa pelaa bt audio!
Vaatii toistaiseksi alleen sen uusimman edellisen oxygenin, oli mainittu oneplusan foorumilla.
Pitää huomenna vielä koeajaa työluurin kanssa spotify ennenkuin asennan omaan oreon.
Tuntuu, että akun kesto olisi parantunut päivityksen jälkeen. En tiedä oliko vanhassa sitten joku sovellus vai käyttispuolen paske viemässä taustalla akkua, mutta nyt on 70% jäljellä, kun yleensä tässä kohtaa ollaan siellä 60% tai alle. (aamulla n. klo 8 aikaan ollut 100%).
Samaa huomannut. Itse yleensä työpäivän aikana akku on siinä 20% kohdalla kun pääsen duunista (tiedän en tiedä miksi niin paska akku). Nyt on 40% ja en edes ollut ladannut aamulla täyteen jotenn posiitivinen yllätys.
Kiitoksia tästä vinkistä. Tuolla ensimmäisellä ohjelmalla sai ilmoituksen pois yläpalkista, mutta milläpä sen saisi pois myös Ambient Displaystä? Nythän tuo toiminto on käyttökelvoton kun ainakin Freedome jää vilkuttamaan notificationia tuohon näytölle. Pari sekuntia lukee "Freedome is running in the background", pari sekuntia näyttö pimeänä ja taas sama teksti, tätä jatkuu loputtomiin :shifty:
Ite kiroilin tän kanssa myös, mutta softasta löytyi kohta "use old method" jolla ongelma hävisi.
No kappas, puusilmänä en tuota huomannut. Nyt näyttö ei enää vilkuta tuota Freedomea, mutta eipä se myöskään näytä ilmoitusta Whatsapp-viesteistä, sähköpostista kyllä näytti. Noh mieluummin näin kuin vilkkuva näyttö.
Edit: komento takaisin. Pari uudelleenkäynnistystä ja asetusten räplääminen päälle-pois-päälle ja nyt homma toimii :tup:
Joko WPA KRACK -haavoittuvuus on Oreo-päivityksessä korjattu? Päivityksen tiedoissa mainittiin, että turvallisuuspäivitys on syyskuulta.
Verkon jakaminen tukee nyt myös IPv6:tta, siitä iso plussa. :kippis:
Niklas Toivonen
