OnePlus 3/3T
Joko WPA KRACK -haavoittuvuus on Oreo-päivityksessä korjattu? Päivityksen tiedoissa mainittiin, että turvallisuuspäivitys on syyskuulta.
Verkon jakaminen tukee nyt myös IPv6:tta, siitä iso plussa. :kippis:
Korjaus on marraskuun tietoturvapäivityksessä.
Eli tässä menee vielä ties kuinka kauan ennen kuin haavoittuvuus on korjattu? Ei ole näköjään nopeimmasta päästä Oneplussan päivitystahti.
Eipä tuota ole korjattu Googlen omissakaan puhelimissa.(niissä on 5. päivän korjaukset kun esim. Nokialla on 6. päivän jossa vasta on tuo krack korjaus.)
Saakos tässä oreossa muutettua herätyskellon viikon alkamispäivän maanantaiksi? Aiemmassa viikko alkoi maanantaista mutta nyt on sunnuntai ensimmäisenä. Ei nyt mikään mielettömän iso asia mutta kun tottunut ma-su järjestykseen niin haluaisi sen takaisin.
Olettaisin että sinulla on kielenä us english, vaihda uk english.
Meinaatko leripe tuota kohtaa "Kielet ja syöttötapa". Täällä kielenä Suomi ja viikon oletuspäivänä on Maanantai.
Herätyskellon asetuksista voi muuttaa La / Su / Ma.
Kyselisin tässä samalla aptX asiasta kun en ole havainnut keskustelua tuosta. Joillakin foorumeilla porukat ovat saaneet beta-versioissa toimimaan ominaisuuden, jopa aptXHD moodissa. Luurini (AKG 50 BT) mahdollistaisivat tuon mutta ei vain tunnu onnistuvan tässäkään versiossa (OP3T / Oreo). Muistaakseni asiaa hehkutettiin tätä versiota odotellessa mutta nyttemmin on asian tiimoilta ollut hiljaisempaa. Tai sitten henkilökohtainen hakukoneeni on katsellut aivan vääriä sivuja. Saisiko tuollaiseen juttuun valaistusta? :)
Onko jo saanut toimimaan ton picture-in-picture ominaisuuden? Ymmärsin, että riittää kun menee alkuvalikkoon esim. videon pyöriessä. Asetuksissa youtubella sallittuna picture in picture.
YouTube vaatii youtube Red tilauksen jotta PiP toimii.
Ja tuo Red ei ole Suomessa saatavilla
Google Mapsissa tuo toimii navigoidessa
YouTuben PiP on mahdollista saada käyttöön myös Magisk moduulilla iYTBP for Magisk:
Toimiiks teillä hbo päivityksen jälkeen
En yhtään ihmettelisi jos ei toimisi ollenkaan Oreolla (vielä). Koko sovellushan on muutenkin täyttä ripulia, 2.2 tähteä Google Playssa.. :rofl:
Ai että kun ärsytti sitä käyttää GoTin katsomiseen.
Edit: Google play arvosteluissa luki, että android 8 päivityksen jälkeen piti poistaa sovellus ja asentaa uusiksi, jotta rupesi toimimaan. Kokeileppa tuota.
Toimiiko Netflix muilla normaalisti Oreo-päivityksen jälkeen? Itsellä kirjaa ulos palvelusta nyt vähän väliä itsestään.
Kyllä kiitos! Sovellus on toiminut ok viime kuukausien aikana mutta käsittämättömiä puutteita on vieläkin
Päivitin eilen luurin suoraan ilmaan factory resetiä, muuten tuntuu (toistaiseksi) toimivan ihan ok, mutta huomasin että whatsappista on hävinnyt äänet ja värinähälytys. Popup tulee kyllä ruudulle kun viesti tulee, mutta puhelin ei inahdakaan. Muilla samaa? En ole vielä koittanut Whatsappin uudelleenasennusta, luuri on 3T
Ei auttanut sovelluksen uudelleenasennus :tdown:
E: Sain toimimaan äänet taas.
1. Avaa Whatsapp
2. Paina kolmea dottia oikeassa yläkulmassa ja mene asetuksiin
3. Avaa ilmoitukset
4. Paina kolmea dottia oikeassa yläkulmassa ja valitse Nollaa ilmoitusasetukset
En tiedä sitten mikä bitti oli pielessä. Kokeilin kyllä muuttaa ilmoitusääniä toiseksi yms. yms. mutta ei auttanut.
Miten saan piilotettua tuon Android System x apps running in the background notificationin, joka roikkuu tuolla ylhäällä kokoaja?
Oreo ominaisuus, ei pysty piilottamaan (ilman mitään ohjelmia yms) :D
How to Hide the "App is Running in the Background" Persistent Notification on Android Oreo Tuolla 2. vaihtoehdolla sain itse toimimaan. Sääntö toki piti kirjoittaa suomeksi. Ei tarvi roottia, taskeria tms.
E: Löytyi keino joka ei vaadi ohjelmien asentamista. Ei tuo poista sitä kokonaan ilmoituksista, mutta ei ainakaan itseäni häiritse niin paljon ku tuo ei näy ilmoitusrivillä. Mutta jos haluaa kokonaan eroon siitä, niin sit tuolla AutoNotification ohjelmalla onnistuu.
1. Avaa Whatsapp
3. Avaa ilmoitukset
Aaaannd it's back. Menin muuttamaan asetukset mieluisekseni, niin taas äänet hävis. Rajasin ongelman tuohon Ponnahdusilmoitukseen. Sen kun otti pois käytöstä, niin äänet toimii jälleen :confused:
Onko kenelläkään muulla "Cell standby" alkanut syömään tolkuttomasti akkua Oreo-päivityksen jälkeen?
Täällä hukkas Gmail ilmoitus äänen kun postia saapuu. Onkos kellään muulla samaa probleemaa?
OnePlus system app accused of sending data without asking
"The app is enabled by default when you power on your smartphone..."
Tietoja urkitaan edelleen ja lähetetään eteenpäin, jaa-a.
Taitaa liittyä samaan juttuun, kun tämä "bugi" jonka ilmoitin elokuussa?
oem_logs folder appear after every reboot (4.1.7)
Op3 korjasi tuon eli jos et hyväksy niin data ei mene sinne ainakaan tätä kautta.
En tiedä sitten mitä merkitystä tässä vaiheessa enää on, että kun sama data on jo jenkeissä ja nsa:lla yms, niin miksei sitten kiinassakin.
Todella erikoista, tietoja ei kyllä lähetä eteenpäin mutta kerätään kyllä (mihin tarkoitukseen, kerta jos tiedot eivät lähde puhelimesta muualle?), ainakaan nettikäyttöä ei taida olla tuolla bugreportlite ohjelmalla, mitä vilkaisin (eli tietoja ei siirretä eteenpäin) mutta akkua käyttää ainakin (tietojen keräämiseen 6 tunnin välein)
"Elliot Aldersonin" tekemät huomiot ovat eri juttu kuin viime kuussa uutisoitu tietojen kerääminen (kts. Uusimmissa OnePlus -puhelimissa vakava tietoturva-aukko). Vaikka OnePlus kertoi lopettaneensa tietojen keräämisen käyttäjäkokemusohjelman kautta ilman käyttäjän suostumusta, niin OnePlus kykenee edelleen keräämään tietoja muiden sovellusten avulla halutessaan. Toinen asia tietenkin on, että tapahtuuko näin todella.
Sain sellaisen käsityksen noista "Elliotin" twiiteistä, että yksi sovellus voi esimerkiksi logittaa tietoja, toinen aktivoida logituksen ja kolmas puolestaan lähettää tietoja eteenpäin. Mahdollista tietojen keruuta on siis haastava selvittää mutta ainakin teoriassa se on mahdollista.
Huoh.
Olisikos kellään linkkiä tähän asiaan? Heitän kyllä kyselemästä mutta kumma kun ääni ei kuulu, siis täällä foorumilla. :(
lisäys
Asia ei ole maailman tärkein, aurinko nousee huomennakin idästä. On vain jäänyt mysteeriksi meikälle tuollainen edellä mainittu seikka. Arvostaisin kovasti vastausta kysymykseeni. Vastalahjana tulee hyväksyviä nyökkäyksiä sekä peukalon nostoa ylöspäin.
Juu,30% oli menny hetkessä ja siitä 44% oli vienyt cell standby. Wipetin datan ja cachen niin nyt tuntuu kestävän paremmin kun seiskalla.
Mitenköhän, meneekö takuuseen viime joulukuussa ostettu 3T kun on palanut kuvakkeet kiinni näyttöön, ja kannattaako laittaa suoraan oneplussalle? Lisäksi tää oma yksilö sekoilee muutenkin välillä, esimerkiksi saattaa bootata itsekseen ihan randomilla.
Cell standny itelläkin ylimmäisenä, mutta tosin oli 15%:ia vienyt kun akkua jäljellä 30% ja olen tänään soitellutkin sekä ollut paskan kuuluvuuden alueella.
Oneplus 3:lla: Android 6:ssa sot oli hyvä, seiskassa oli 1-1½h huonompi. Tässä kasissa tuntuu olevan sot samaa tasoa kuin 6:n kanssa, eli paljon parempi nyt kuin aiemmin. 4-5h siis.
Sama ongelma täälläkin ton 3T:n kanssa ku Zyrppa:lla, onko kellään ideoita miten ton saa korjattua tai vaihtoehtoista tapaa ? Pelit tässä lähinnä huolettaa, muuten on kaikki kyllä tallessa.
Oli onnistunut backup Driveen joten resetointi suoritettu sitä myötä. Ei tosin korjannut näyttöön palaneita kuvakkeita, vaikka oneplussan aspa oli sitä mieltä, että kaikki ongelmat maan ja taivaan väliltä katoaa tuolla hard resetillä (en kyllä sellaista kuvitellutkaan).
Eli kysymys edelleen tietäjille, meneekö screen burn takuuseen? Noi kuvakkeet mitä siihen on kärähtänyt kiinni, oli mun mielestä tuollaiset silloin kun ostin tän luurin.
Tuli nyt tehtyä tehdasresetti, mutta parallel apps ei ryhtynytkään Whatsappin osalta toimimaan. Tai toimii siihen saakka, kunnes palauttaa toiseen instanssiin backupin. Sen jälkeen tämä kakkosprofiili lakkaa toimimasta, eikä tunnu lähtevän toimimaan, vaikka mitä tekisi. Valikossa heittää oheisen herjan. Sekään ei auta, että kytkee parallel appsin toimintaan vasta backupin palautuksen jälkeen.
Oreo päivityksen jälkeen, ilman tehdasresettiä kyllä toimi niin kuin saattoi olettaa.
Edit: tämäkin selvisi. Työprofiilia ei voi olla olemassa, jos käyttää parallel appsia. Oireet kuvattu yllä.
    137,7 KB · Luettu: 86
Saako tuolla parallel appsilla jotenkin luotua toisen whatsapp ikonin?
E/ tarkennuksena: puhelin op3 ja kokeillut kyllä itse appsista pitämällä ikonia pohjassa ja vetämällä kohtaan "create shortcut" (tjsp.), jolloin ilmoittaa kyllä, että luotu, muttei shortcutia löydy mistään...
Ilmestyy aikakin itsellä sovellusvalikkoon oma ikoni
    493 KB · Luettu: 99
Uusi H2OS beta päivitys ulkona!
Update log
Desktop 2.2
Optimized and enhanced application shortcut menu
• Optimized hydrogen window visual style
【Gallery 2.0】
• Add a photo map to view photos by location
• The navigation tab moves to the bottom
• Other experiential optimization
【Contact】
• Added emergency information to your personal information
【system】
• Added ation to prevent accidental deletion of photos by third-party apps
Added support for aptX / aptX HD
• Add wireless hotspot management (?)
• New Recording Shortcut Start Shortcut
• Support for identifying more text messages as cards
• Fix a large amount of white space at the bottom of the Quick Setup panel
• Fix some problems with bus card inquiry and reload
Fix some of the problem of slow charging of the charger
Optimize Wi-Fi performance and security (WPA2 korjaus!)
Optimize battery usage statistics
Update Android Security Patch (marraskuun turvapäivitykset!)
Other problem fixing and detail optimization
OxygenOS Open Beta päivitys parin päivän sisään :)
Ei tarvitse vieläkään siirtyä stable versioon.
Puuh melkoista säätämistä Oneplussan supportin kanssa. Oneplus3 on alkanut temppuilemaan urakalla...tekee ghost inputtia välillä todella paljon. Kännykkä saattaa herätä itsekseen ja näpytellä nappeja randomilla. Esim. kirjoittamisesta seuraa satunnaisen kirjaimen jääminen pohjaannnnnnnn jne. Välillä saatu puhelin lukkoon kun puhelin on PIN-koodia kysyessään naputellut jonkin numeron pohjaan...
Supporttiin yhteyttä, pyydetty asentaan käyttis uusiks = ei auttanut. Pyydetty asentamaan vasta tullut uusin päivitys = ei auttanut. Nyt haluavat tarkastella etäyhteyden kautta puhelinta eli puhelin koneeseen kiinni ja heille etäyhteys koneeseen...jotenkin ei nappaa antaa ottaa etäyhteyttä omaan tietokoneeseen kännykän takia, mutta minkäs teet...Jospa tuon jälkeen luovuttavat ja antavat kenties uuden puhelimen, tiedä sitten mikä malli se olisi.
Onko muilla ollut kokemuksia Oneplussan supportin kanssa ?
OxygenOS Open Beta 28 for the OnePlus 3 and 19 for the OnePlus 3T
Changelog:
Launcher
  • Optimized and enhanced application shortcut menu
  • Optimized shelf visual style
Gallery
  • UI enhancements and other optimizations
Contacts
  • Added emergency information (ICE) to your personal information
System
  • Wireless hotspot management optimizations
  • Support for aptX/aptX HD
  • UI fixes for Quick Settings
  • Fixed slow charging issues
  • Optimized Wi-Fi performance and security
  • Optimized battery usage statistics
  • Updated Android Security Patch
  • Other bug fixes and optimizations
Known issues:
  • Sometimes the long press will not activate on the home screen. If you encounter this issue, please make sure to report the issue, and then restart your phone. The issue should then be gone.
Kuten tavallista, niin taas uusi ongelma tullut vanhan tilalle :D
Onkohan tuo Known issue kovin yleinen ongelma. Vai kannattaako vaan olla päivittämättä betaa vielä tähän versioon.
On kyllä kokemusta ja vain positiivista. Mikäs siinä etäyhteydessä pelottaa? Mielestäni tuo on parempi tyyli että opastetaan asiakas nollaamaan jne. Sitten kun todettu oikeasti rautaviaksi niin homma toimii nopiaa. Sonyn z2 kävi kaksi tai kolme kertaa kahdenviikon softan päivitys reissulla eihän sulla oo mitään suojalasia tms kiinni puhelimessa?
Hyvä kuulla :) Eipä siinä etäyhteydessä mikään pelota, uutta vain mulle näin kännykkää ajatellen :) Eipä koneella mitään arkaluontosta ole ja eiväthän he mitään muuta koneella saakaan tehtyä ja sitähän voi halutessaan seurata koko ajan. Ja siis muuten yhteydenpito supporttiin jne. on ollut positiivisen nopeata ja informatiivista. Ei ole jääneet ohjeet epäselviksi ja auttavat mikäli tulee tarkennettavaa kysyttävää.
Ei muuta kun sopimaan etäyhteyden säätämisen ajankohta ja toivotaan, että paljastuu lopulta rautaviaksi ja sais ehkä uuden puhelimen. Niin ja ei ole suojalasia eikä muutenkaan suojakuorta, joka voisi vääntää tai aiheuttaa jotain "kosketusta" näytölle.
Itse OP3:lla käytän Google Chromea. Oon huomannut, kun osoite riville kirjoittanut vaikka "www.google.fi" ja painaa siirry niin se puhdistaa osoiterivin ja jää se nykyinen sivu siihen auki millä olet. Ei lähde yrittämäänkään sinne minne haluaisi. Kyllä se aina toisella kerralla lähtee, kun kirjoittaa osoiteriville haluamansa osoitteen. Tämä vika oli jo ennen Android 8.0.0 päivitystä.
Eihän tämä vika paha todellakaan ole, mutta kumminkin. Harvoin itselle mitään vikoja/bugeja tullut OP3 aikana. Mahtaakohan olla Chrome sovelluksessa jotain?
Mulla kans on ollut kosketuksen kanssa 3T:llä ongelmia. Välillä lopettaa vaan kosketuksen ottamisen valikoivasti. Välillä riittää kotiruutuun palaaminen, välillä vaatii rebootin ennen kuin alkaa taas pelaamaan kunnolla. Samanlaista ongelmaa myös bt:n kanssa ollut.
Tämä Oreo päivitys kyllä jää tuon taustalla auki olevien ohjelmien notifikaation varjoon täysin. Jos olisin tiennyt, että tuollainen paska tulee niin olisin jättänyt päivittämättä. Ja ihan periaatesyistä en rupea millään appilla korjaamaan.
Puhelun siirto bluetoothista puhelimen kaiuttimeen vaatii aina 2 siirto yritystä. Ensimmäinen palauttaa heti takaisin bluetoothiin ja vasta toisella jää puhelimeen. Siinä sitten vastapuoli ihmettelee mitä minä sählään. No tätä on tehnyt koko ajan kun on ollut toi puhelin.
Jollakin custom rommilla korjaantuu melko varmasti.
Niklas Toivonen
