OnePlus 3/3T
Mitä romia porukka suosittelee nykyään tähän? Tähän asti käyttänyt paranoid androidia, mutta oreo houkuttaisi.
Virrankulutus yön aika hypännyt. Viime yönä kuudessa tunnissa kului 20%. Android-käyttöjärjestelmä imenyt 14%. SOT nippa-nappa kaksi tuntia, välillä ei sitäkään ja joutuu lataamaan kesken päivän. Näin mennyt jo jonkun viikon. Cachea on välillä nollattu ja se vähän auttaakin hetkeksi. Tuntuu, että viime päivityksen jälkeen nämä ongelmat alkoivat.
^ Onko Wi-Fi asetuksissa "Skannaus aina käytettävissä" valinta päällä? Syö turhaan virtaa taustalla. Täällä hupenee yön aikana 2% akusta. OP3T.
Olisko vinkkejä mitä tuolle kannattaisi tehdä?
Factory reset kannattaa testata, mutta kopioi ensin kaikki talteen.
Valikko taitaa olla puhelimen recovery, English -> Wipe data and cache -> Factory reset.
(Saattaa olla raudassa vikaa, jos tuonne usein päätyy.)
No onhan se, otin pois kokeeksi.
No eipä ollut juuri vaikutusta. SOT 2h ja 36% akkua illalla jäljellä. Aamulla enää 16%. Ja ylimpänä akun syöjänä android-järjestelmä.
No otin varmuuskopioinnin pois päältä. Nyt SOT 1.5h ja akkua 75% jäljellä. Ylimpänä akun syöjänä näyttö.
No nyt 5% jäljellä akkua ja SOT 4h. Näyttö ylimpänä virran syöjänä ja android-järjestelmä toisena.
Kyllä vie älyttömästi akkua tuo varmuuskopiointi.
Oxygen OS 5.0.5 päivitys valui luuriin justiinsa kun kävin kattelemassa onko saatavilla. 1522MB oli kokoa. Yleisiä korjauksia näkyi olevan päivityksessä. OP3T.
Itselle eilen tuli automaattisesti ilmoitus päivityksestä, op3.
Juu, toisinaan on tosiaan tullut ilmoitus erikseen tuosta jutusta. Päivien viiveellä toisille, miten sattuu tuo jakaminen kenellekkin. Näinä aikoina vaan tulee aina mielenkiinnolla kurkkaistua jokos olisi päivitys mahdollista.
Mutta odotellaan sitä isompaa juttua (pie) sitten myöhemmin :kahvi:hörps
oneplussahan on itse julkaissut omalla foorumillaan että pie tulee saataville ensin oneplus 6:lle, sitten 5/5t:lle ja vasta sitten 3/3t:lle, ja kerta 6:lle ei ole vielä julkaistu edes open betaa, tulee tämä venymään todennäköisesti Q1-Q2 väliselle ajalle.
Riippuu hirveästi missä määrin Google on tehnyt muutoksia, toisaalta BSP tulee Qualcommilta joten valmistajan hommaksi jää omien softien porttaaminen uudelle API28:lle.
Koska OnePlussalla on oma OxygenOS niin kysymys on oikeastaan kuinka kaukana ne ovat Androidin masterista, parhaimmillaan homma on varsin helppoa ja pahimmillaan ihan kauheaa. Riippuen paljon softadesignista ja siitä onko paljonkin omia epästandardeja virityksiä, googlen kiristykset esim tietoturvaan on varmasti myrkkyä monelle devaajalle kun ei voikkaan tehdä mitä haluaa....
ACR ei toimi enää-> sammuu taustalla ja ei tallenna puheluita ennenkuin taas avaan sovelluksen manuaalisesti.
Rukkailin noita virranhallinta asetuksia jotta saisin akkukestoa lisää. Pystyykö tota ACR:ää jotenkin whitelistaa että pysyisi päällä?
edit: löytyi: akun optimointi-> ACR älä optimoi
Ensimmäinen puhelin jossa akku(ehkä) piiputtaa jo vuoden jälkeen. Alkoi akunkeston lyhenemisellä ja alkoi lämpeämään, kunnes eilen oli stand by -tilassa tunnin jona aikana akku 32%:sta nollaan ja puhelin täystiltissä. Yön yli annoin olla ja tänään heräsi ja suostui lataamaan, jonka jälkeen toiminut normaalisti.
Tuntuu että uusin päivytys alkoi syömäön akkua aika reippaasti, cachen nollaus ei auttanut. Eikä jaksa nollata koko luuria niin lataillaa nyt sitten..
onkos kukaan OP3 käyttäjä törmänny semmoiseen, että custom rommilla näytön pimennyttyä ja mentyä lukitukseen herää enää näppäin valot ja notification ledi henkiin, muuten luuri ihan jumissa. Toimii moitteetta kyllä originaalilla firmiksellä.
Ongelma koskee ilmeisesti vaan tarvike näyttöjä kun ei ole vastaavaa tullut vastaan originaalilla paneelilla.
Ei muuten mutta olis kivempaa käyttää luuria ehjällä paneelilla(kiinan tarvike) kun jo pääsi tottumaan tuohon usiimpaan 9.0 anteroon kun keskeneräisenäkin siinä tuntuu akku piisaavan paljon paremmin standby tilassa missä oma luurikin on ison osan ajasta.
Kenelläkään irronnut kameran linssi kehyksen kanssa?
Vaimokkeelta lähti linssi ja se kromirengas irti.
Millä se on kiinni, kynsillä vai liimalla?
Olen yrittänyt katsella noita korjausvideoita tuubista mutta kaikissa vaihdetaan pelkkä lasi ja se kehys siis pysyy paikallaan.
Mietin pistänkö pikaliimalla takaisin kiinni vai yritänkö löytää jostain uuden kehyksen (ja lasin)
Jos muistan oikein, niin ei ainakaan kynsillä oo kiinni, joten liimaa veikkaan, ellei sitten ole jotenkin "prässätty" paikalleen. takapuolelta katsottuna kun oon puhelimia purkanut en ole nähnyt mitään muuta kuin siistin reunan siinä.
Onkoha kameran tarkennusongelmaan muuta ratkaisua kuin kamerasensorin vaihto uuteen? Puhelin ottaa nimittäin pelkästään sumeita kuvia ja siitä kuuluu kameran kohdalta helisevä ääni ravistettaessa, ihankuin jotain olisi irti siellä sisällä. Alkaa todella ketuttamaan kun luurilla ei saa otettua muita kuin perunatasoisia kuvia. :shifty:
Puhelimen avaaminen olisi varmaan hankala koittaa tehdä rikkomatta koko näyttöä, koska näytön yhdessä nurkassa on pieni halkeama. Laitteen takuu on jo umpeutunut ja siihen on kerran vaihdettu näyttö ei-merkkihuollossa. Joten takuuseenkaan sitä ei voi varmaan saada, vaikka ongelma rautavialta vaikuttaa.
Itse kokeilin noita kameran asetuksien nollauksia ja eri kamerasoftia, sekä pientä koputtelua ja helistelyä, mutta ei noista mitään apua ollut, sumeita kuvia tuli edelleen. Ostin sitten ebaystä uuden sensorin ~13e, vaihtaminen oli aika helppoa ja ei siinä tainnut mennä kuin vartin verran. Tuosta en tiedä kuinka mukava operaatio on tehdä jos näyttö on rikki, mutta muuten suosittelen tätä toimenpidettä kaikille tarkennusongelmista kärsiville.
Oneplus 3 Rear Facing Camera Replacement
For OnePlus 3 & 3T Replacement Main Camera Module Assembly OEM 5056157328196 | eBay
Pitääpä tilata tuollainen sensori ja sitten koittaa varovasti ottaa näyttö irti. Jospa se lähtisi nätisti kun siinä on vaan n puolensentin halkeama vasemmassa ylänurkassa. Jos ei ni sit kans uus näyttö tilauksee..
ei se näyttö siitä enempää rasahtele kun takakannen irroittaa. Pirun pieni torxi pitäis vaan olla niiden takakannen ruuveille, itsellä ei ole niin pientä mutta löytyy 0.7 kuusiokolo joka on just passeli niiden aukaisuun.
Saako jollain konstilla estettyä tai siirrettyä suoraan roskakansioon tekstiviestejä, joiden lähettäjänä ei ole puhelinnumeroa vaan tekstimuotoinen nimi? Normaali "Estä numero" tällaisten viestien kanssa ei ole oikein toiminut.
Itsekkin kaivannut samanlaista mutta ei vakiona ainankaan ole. Erillisiä sovelluksia/appeja en ole kokeillut että olisiko niissä.
korjaantuiko jo akun kulutus?
edit: sori :) eihän sitä vielä näe tässä ajassa.. tuskin se huonommaksi menee enää.
Itsellä puhelin 2016 kesältä ja ei kyllä valittamista akun suhteen. Vaikka pääasiallinen netin surffailu nykyisin on kännykällä, nettiyhteyden jakaminen läppärille/chromecastille sekä bluetoothilla yhteys kaiuttimeen niin hyvin akku kestää.
Helposti pari päivää menee ilman latauksia vaikka surffailisin suht paljon netissä.
Herkästi tulee vaan laitettua laturiin kun on kotona, että ei ongelmaksi tullut akun heikentyminen. Myös autoon kun osti Dash chargerin niin ei ongelmaa jos musiikkia kuuntelee ajaessa.
Kaiken kaikkiaan hyvä kapistus tuli ostettua. Ja edelleenkin todella nopeasti toimii..
Veikkaan että tässä parissa vuodessa akku jo kärsinyt jostakin muusta kuin päivityksistä...
Väittäisin kyllä, että 5.0.5 oli huono akkukesto. Perustan siihen, että puhelin kävi oneplussan huollossa akun vaihdossa ja silti akku ei kestä samaa kuin aiempina aikoina. Siis uusi akku (sisäänajo toki huomioitu), huollossa käynnin vuoksi täydet tehdasresetit (annettu myös aikaa järjestelmän asettua) ja ei vaan ole toivoa joko vajaasta 2 pv idlestä ja kevyestä käytöstä tai vaihtoehtoisesti 5h sot. Akun vaihto maksoi muuten vajaa 32€ (akku + työ) ja oneplus maksoi lähetyskulut.
edit.
Tällaisen vaihtoivat Lithium charger @2900/3.8V/1.5C BLP613 396381 DA B790
Eli ilmeisesti vähän alkuperäistä pienempi. Muistelisin että 3 tuli aikoinaan 3000 akulla?
Asensin tuon uusimman päivityksen. Käynnisty androidiin ja jätin pöydälle. Hetken päästä huomasin, että laite käynnistelee itseänsä kokoajan uusiksi eikä pääse androidin latauskuvaketta pitemmälle ennekuin sammuu uudelleen... Recoverystä tyhjensin kaiken. Ei apua. Asensin vanhemman version. Sama vika. Nyt lopulta laite ei edes enää käynnisty eikä lataudu. Perus 3 malli.
Noniin, uusi kameramoduli tuli postissa ja asentelin sen. Asennus oli helppo ja siinä tosiaan meni sen 15minuuttia about. Ainut vaan että se moduuli ei ota kuvia. :bored:
Näkyy vain monivärinen pikseliviiva kun koittaa kuvata, välillä välähtää koko näyttö random pikseleissä. koitin 2 kertaa asentaa sen uusiksi siihen, eikä mitään muutosta. Vanhalla sumukameralla kuvaaminen toimii, joten tilattu osa on virheellinen. Tein valituksen myyjälle, toivottavasti saan rahat takaisin siitä. Jokseenkin harmittaa kun joutuu taas odotella että saa uuden toimivan osan tilattua.
Olipas oma homma irrottaa OP3:n takakansi näytöstä, kun vaihtoi akkua puhelimeen. Ebay;stä (pitäisi olla ihan oikea puhelinfirma) tuli tilattua akku, ja kerrottiin olevan aito. No yön aikana tippui 25% varaus joten liekö näin. No nyt on vanha akku takaisin kiinni. Toki jos joku tietää, niin vois tilata uuden akun, mutta taitaa Ebayn tarjonta olla sekundaa.
Ei taida näissä uusissa akuissa olla mitään sisäänajo aikaa (tjms)?
Vasta parin päivän jälkeen voi sanoa miten toimii. Tuo 25% kuluminen yön aikana kuulostaa siltä, että joku sovellus piti puhelinta hereillä tai kenttä oli huono.
En usko tuohon sovellus/kenttä-teoriaan, koska vanhalla akulla yöllinen kulutus on 4-6% luokkaa samassa kohti, enkä ole mitään softaa asentanut akunvaihdon jälkeen. Tein myös cachen tyhjennykset akunvaihdon jälkeen. Noh ei tämä kaksi vuotta vanha akku kovin huono vielä ole, olisin vain halunnut varmuuttaa tulevaan, jos ja kun puhelin pysyy muutoin ehjänä...
Itselläni alkuperäinen akku ja nyt uusimman päivityksen jälkeen mennyt helposti 30% yössä ja akku kestää enää joku 8h muutenkaan. Täytyy varmaan jotain cachen tyhjennyksiä alkaa tekemään.
Ite vaihtelin heinäkuussa OP3 jonku tarvikeakun ku oli akku huonontunu, pari kertaa luuri bootannu ittensä ja nyt viime lauantaina kuoli koko akku 40% varauksella eikä bootannut edes recoveryyn, vanha orkkis kiinni ja samantien boottasi. X-longer akku jota myy näköjään moniki firma Suomessa, uusi tulossa takuuseen postissa josko olis parempi, ite puhelin muuten erittäin hyvin pelittänyt.
Kummasti alkanut GPS takkuilemaan OP3:ssa. Ennen sai sijainnin ihan hyvin asunnonkin sisällä mutta nykyään pitää mennä ulos löytääkseen sen. Mitkään asetuksetkaan eivät tunnu auttavan. Jotenkin käsittämätöntä, että edes tuolla tarkimmalla asetuksella ei löydy sijaintia vaikka sen pitäisi etsiä se wlanin/mobiilidatan avulla. Onko muilla ollut GPS ongelmia?
Välillä vähän softasta riippuen löytää hitaasti signaalia esim. maastokartat hakee erittäin tuskallisen hitaasti välillä ulkonakin, liekkö softa ongelmaa kun välillä toimii moitteetta?
3T omaa 400 mahhia isomman akun. Mitä se on? 12% isompi?
Varmaan aika kännykkä kohtaista, käytöstä ja ohjelmista riippuvaista. Toki myös voi olla bittejä vinossa.
https://puhelinfix.fi/tuote/oneplus-3t-akku/ Tämä on itsellä käytössä 3T:ssä. Ollut nyt pari viikkoa ja tuntuu pitävän kutinsa.
OnePlus 3 Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu
Uusi kamera saapui postissa ja asensin sen. Tälläkertaa ei osa ollut suoraan rikki paketista. Sain rikkonaisen myyjältä rahat&kustit takaisin kun postitin osan sille.
Nyt tarkennus toimii taas luurissa:)
Niklas Toivonen
