OnePlus 3/3T
Kiitos taas. Tuo skydragon kuulostaa hyvältä, täytyy tosissaan miettiä jos siirtyisi suoraan siihen. Jos kerran Nordean mobiilisoftat saa toimimaan ainakin rootin kanssa, ei ole enää sitäkään syytä olla vaihtamaan customiin.
Lisäkokemukset toki kiinnostaa myös muista rommeista, eikä täällä varmaan muutkaan pahastu jos joku kokemuksia jakaa.
Custom rom -esittelyketju tuola tollanen yleinen custom rom threadi. Sielä muutamia rom esittelyjä by @FlyingAntero:) Yleistä pulinaa myös siellä, jos kiinnostaa.
Päädyin lopulta tuohon Skydragoniin. Nyt noin viikon ollut ROM käytössä ja on kyllä todella hyvä! Akunkesto ihan eri luokkaa kuin oli Betassa. Aiemmin piti ladata joka yö, vaikkei paljoa olisi käyttänyt ja itselle normaalikäytöllä saattoi loppua kesken päivän. Nyt vähällä käytöllä kestää pari päivää akku ja normaalilla käytöllä vielä 30-40 % akkua jäljellä päivän päätteeksi. Toistaiseksi myös kaikilta muilta osin toiminut moitteitta. Oikeastaan ainut mitä kaipaan on jatketut kuvankaappaukset. Pikkujuttu, mutta siihen tottuneena yllättävän usein huomaa puutteen.
Kysymys kaikille jotka on vaihtanut itse OP3:seen akun! Tilasin My trendy phonen kautta alkuperäisen akun, tai ainakin heidän mukaan alkuperäinen. No akku tuli ja kyllä ainakin specsien mukaan oikea Blp613 ja OnePlus:n logoineen jne jne. No nykäsin luuri auki, poistin vanhan akun ja laitoin uuden. Mutta sitten, uusi akku sopii hienosti mutta se on hieman lyhkäisempi kuin laitteessa tehtaalla asennettu, about 3mm. Onko muut huomannut samaa?
Alareunaan jäi nyt pieni rako joten mietin että olisko tuohon rakoon pitänyt laittaa jotain fylliä??
En moista huomannut mutta itselläni uudessa akussa ei toimi dash lataus, anturit näyttää akun lämpötilan liian korkeaksi. Vähän näyttää nuo tarvikeakut olevan mitä sattuu.
Reactions: JMN
Dash lataus näytti kyllä pelaava kun johtoa paikoillaan käytin. Pitääpä seurata miten tuo akku kestää mutta tosiaan tuo pieni kokoero hämäsi hieman.
Edit: uudella akulla nyt 3.7 tuntia edellisestä latauksesta ja 49 min näyttö päällä. Akkua jäljellä 87%, käyttö lähinnä facebook/chrome. Kuulostaako yhtää realistiselta kulutukselta vai onko Oreossa bugeja kulutuksen suhteen??
Itse tilasin OnePlus 3T Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu tuon (oli toki halvempi silloin, muistaakseni 27e) ja se oli kyllä identtinen mitoiltaan alkuperäisen kanssa. OnePlussan logoa siinä ei ollut, mutta muuten ihan samanlainen. Ollut syyskuusta 2018 asti käytössä eikä mitään ongelmia. Dash toimii.
Missä päin sijaitsee puhelimen alkuperäiset soittoäänet? Pitäisi kokeilla tunkea samaan kansioon muutamia soittoääniä kun sovellus jota käytän ei osaa etsiä niitä muualta kuin mitä oletuksena tässä 3T:ssä on.
Kyselin tuolta puhelinfixistä heidän akkujen alkuperää ja kerroin tuosta pienestä kokoerosta. Meinasivat että niissä on ollu jotain pientä eroa että heidän myymä akku on alkuperäine. Sama juttu my trendy phonessa, maahantuojan mukaan alkuperäinen.
Itsekin kysyin että miksei akussa ole OnePlussan logoa jos on kerran alkuperäinen, niin vastaus kuului että ovat samalta tukkurilta tilanneet vuosikausia akkuja ja ne myy vain alkuperäisiä eikä näin ollen tukkurilla olisi mitään syytä valehdella heille. Joka tapauksessa tuo on toiminut hyvin ja akku kestää edelleen ihan hyvin. Jos noihin kiinan kura-akkuihin vertaa, niin ihan kelpo suoritus.
Reactions: JMN
Onkohan tuo varmasti alkuperäinen? Kun Oneplus 3T:lle ilmoitetaan Li-ion akkua ja tuo on li-po akku.
Itselläkin on akunvaihto edessä, lueskelin ulkomaalaisia foorumeita ja melkolailla joka paikasta sai saman kuvan:
Alkuperäisiä akkuja ei saa mistään muualta kuin oneplussan huollosta, kaikki muut on kopioita vaikka muuta väittäisi:bored: Koska ainakin noiden mukaan orginaaleja akkuja ei myydä ulos.
Ebayssä on noita samanlaisilla työkaluseteillä 10-15e hintaan pilvin pimein, mikä tuolla ylempänä oli päälle 31e suomessa.
No, pakko tuo on kohta vaihtaa, ei huvittaisi puhelinta uusia koska tuolla muuten pärjää varmasti seuraavat +5 vuotta ellei muuten hajoa. Kuumottelee vaan nämä "alkuperäiset" akut, jos ei kestä sen paremmin tai pahimmillaan turpoaa ja posahtaa :D
edit: esim tuolla mytrendphonessa ja puhelinfixin akussa (perus 3:n akku) lukee "waming" ei "warning" kuten ebayn kiinakopioissa, ainakin esimerkkikuvassa siis näin :D eikä varsinaisesti luottamusta herätä jos käyttäävät tälläistä kuvaa
Kannattaa vaan laittaa Oneplussalle akku vaihtoon, jos vaan jonkun varapuhelimen saa siksi aikaa. Alle viikossa hoituu kuitenkin koko huoltoreissu.
Voisiko alkuperäisessä akussa olla jotain eroa eli esim. ylimäärinen suojapiiri yms. mitä he eivät ole kertoneet muille? Valmistajan olisi helppo laittaa suojapiiriä akkuun eli muut kuin alkuperäiset akut toimii ja valmistaja aktivoi akun käyttöön.
Mistä saisi ostettua/tilata suojalasin, joka ei jätä sitä valkoista reunaa? Koko näyttöä suojaava lasia en haluaisi...
Tänään teki 3t seuraavan ihmeen. Akun varaus laski 50%:sta nollaan n. 30min. Erikoista tässä on se, että se on ollut tuossa nollassa n. 6h eikä akku ole loppunut. Käytin laturissakin, mutta edelleen vain 0% näyttää. Mistähän mahtaa johtua ja mitä olisi tehtävissä?
Alkuperäinen vai tarvikeakku?
Harmillisesti viime aikoina alkanut kameran tarkennus reistailemaan. Korjaako OP kameran näihin ilmaiseksi? Toisaalta mietin, jos tilaisi Ebay;stä vain uuden kameran ja vaihtais itse - ei tarvitsisi ilman puhelinta olla.
Kuunka vanha puhelin? Tää kameran tarkennus ongelma oli hyvin monessa op3:ssa.
Ilmeisesti tulee vielä yksi Oreo päivitys 3/3T puhelimille (turvapäivitys, 99% varmasti tammikuun päivitykset, vaikka nyt jo maaliskuu), ennen piirakkaa.
Onhan nuo tammikuun turvapäivitykset kuitenkin parempi kuin ilmeisesti käyttäjillä vielä käytössä marraskuun 2018 päivitykset :P
Onhan nuo tammikuun turvapäivitykset kuitenkin parempi kuin ilmeisesti käyttäjillä vielä käytössä marraskuun 2018 päivitykset :p
Eikös olisi parempi vaan ajaa suoraan Android 9 sisään?
Puhelimen salaus ei vissiin vieläkään pelitä?
Ei ilmeisesti. Yöllä kun aloitti päivittämään niin formatoin koko puhelimen ja sinnehän tietysti meni myös päivitystiedosto. Jotain syystä ei tietokone tunnista puhelinta että voisi adb:lla päivittää. Pitää vielä lainata kaverilta op:n omaa johtoa kun oma hävinnyt jos siitä jostain syystä johtuu :tdown:
Toimiiko op, pivo ja mobilepay tuolla lineagella? Ilmeisesti tämä eka versio on rikki, mutta kohta varmaan tulee toimiva?
7/2016 ostetun OP3:n kaiutin ruvennut särisemään puheluissa. Takuu näissä taitaa olla 24kk, joten tuskin Elisa korjaa enää?
Jos korjaus kiinnostaa niin voin sen laittaa kuntoon korvausta vastaan (25e sisältää työn, paluurahdit, osan) privalla jatkot.
Sama homma ollu useasti. Korjaantunut paineilmalla ainakin tähänasti. Varmaan jotain taskunöyhtää menee kaiuttimeen ja alkaa särisemään.
Puhutaanko nyt samasta kaiuttimesta? Se mikä on näytön yläpuolella. Ei sinne kyllä paineilmaa saa saati ei sinne taskunöyhtääkään mene.
Näissä luureissa on kahta eri mallia kuulokeritilää, toinen design kerää valtavasti rasvaa ja muuta paskaa sisäänsä. Oletettavasti @Zyrppa sinulla on sellainen ritilä jossa reiät ovat melko isokokoisia?
Näytön yläpuolella ja siinä tommonen tiheä verkko tms. Kyllä tuo vaan on alkanut toimia kun paineilmalla puhaltelee.
Tuli tilattua Digishopista uusi kamera OP3:een. Ainakin näyttää nyt tarkentavan. Pitäs melkein tilata toinen, niin olisi seuraavaa korjausta varten valmiina...
Onhan tällainen korjailu hieman halvempaa kuin uuden puhelimen osto :).
Onko kellään vinkkejä, miten saisin värinän voimakkuutta kasvatettua. Yhtään Magisk moduulia en löytänyt joka tämän tekisi, ja Magiskin kautta Xposedin ja Xposed-moduulin "Vibration Tuner" asentaminen trippaa SafetyNetin ja S-mobiili kaatuu aina käynnistyksessä. Eli tiivistettynä - voinko vahvistaa värinää trippaamatta SafetyNetiä. Alkaa olemaan lähellä luovuttaminen.
Perse sentään. Kuukausi takaperin sitten lähetin op3 tuonne Puolaan näytön vaihtoa varten. Samalla tilauksella pyysin akun vaihtoa. Nyt (edelleen) on sellainen fiilis, että tämä uudempi akku siis sen varauskyky on huonompi kuin se alkuperäinen. Valtuutettu huoltoliikkeenä olettaisin, että tämä nykyinen akku on myös ns.original mutta ilmeisesti paljon paskempi kuin "tehdas asennettu" versio. Op tuessa ovatvalmiita vaihtamaan. Lähetyskulut tulevat minun piikkiin jos huolto toteaa, että akussa ei vikaa..
3/3T käyttäjille tulossa tällä viikolla kenties eka Pie beta, Oreo päivitys turvapäivityksellä vissiin laitettiin syrjään.
Edit: ehkä tulee ehkä ei, heillä on jtn ongelmia Android CTS:n kanssa.
Onko muiden puhelinfixistä tms. tilaama akku op3:seen ollut pienempi kuin alkuperäinen? Oletteko laittaneet jollain teipillä kiinni vai onko pysynyt niillä joilla alkuperäinen oli kiinni? Itsellä akku heiluu hieman epämukavasti puhelimen sisällä vaihdon jälkeen.
Saakohan 3T:n enää mistään tai onko saanutkaan alkuperäistä Amoled näyttöä. Taitaa olla myynnissäolevat normi LCD:tä ? Mistä olette tilailleet näyttöä ?
Vähän myöhässä vastaan, mutta 80e ollut ihmisillä kaikkine kuluineen vaihdatus oneplussan oman huollon kautta. Itse tilasin Witrigsiltä framella olevan OEM-näytön joka myös ~80e ja on toiminut.
Google Kääntäjä (h2os foorumi)
Näyttää olevan ihan stable päivitys H2OS puolella, betasta ei ainakaan ole mainittu mitään.
Eiköhän OxygenOS puolella ala jotain tapahtumaan tässä kuussa myös.
On tuo vain aika kiva kun n. 3 vuotta vanha puhelin saa vielä isomman päivityksen. Android 6 -> Android 7 -> Android 8 -> Android 9 :D
Iso peukku kyllä oneplussalle 3:n ja 3T:n päivityksistä. 3T on vieläkin niin hyvä puhelin, että ei ole vielä kiirettä vaihtaa uudempaan puhelimeen.
Odottelen kyllä tällä kertaa rauhassa kokemuksia, että kannattaako tuohon Android 9:iin vaihtaa. Eli onko oikeasti stabiili ja toimiva ennenkuin päivitän.
Niklas Toivonen
