OnePlus 3/3T
Emännän 3T-puhelin meni ihan solmuun kun vedin viikonloppuna tuon Updaterin kautta asentaen 9.0.6 (Incremental update), ja jouduin palauttamaan vanhan takaisin. Toimiko se teillä muilla?
3T mallin päivitys pitäisi olla 9.0.3 :/
9.0.6 on vissiin 5/5T päivitys.
Päivitin oman oneplus 3 ja sen jälkee puhelin alkanut pätkimään. Esim cmore ja katsomo pätkii ohjelmaa katsoessa. Onko puhelin mahdollista palauttaa vanhaan päivitykseen jotenkin?
Mikähän on, kun tuli piirakka OTAna puhelimeen jo muutama viikko sitten ja nyt tänään uudestaan? Asensin paketin, eikä mikään näyttänyt muuttuneen. Ensimmäisen päivityksen jälkeen akku kului selkeästi nopeammin kuin aiemmin, toivottavasti tämän toisen päivityksen jälkeen toimisi taas normaalisti.
OTA päivitys valumassa 3T luuriin juuri. Jännittääo_O
Hyvä homma.
On vissiin tullut OTA - päivitys 9.0.2 ja heti perään 9.0.3 jossa ainoastaan bugikorjausta whatsappiin. Kumma että laittoivat koko paketin eikä vain yksittäistä pikku päivitystä.
Täällä tuo uusin versio 3T:ssä. Akku vaatii 3-4 lataus sykliä eli täydestä tyhjäksi jne. Ripeä vehje, samaa tasoa kuin Oreossa.
Ruudunkaapparinkin saa halutessaan wanhaan luuriin.
Nonni.
Nyt kahdessa OP3:ssa uudet Polarcell akut sisällä.
Toiseen lisäksi uusi takakamera ja kuuloke, joka jäi yritykseksi...
Elikkä jos joku miettii pystyykö noita itse vaihtamaan niin kyllä.
Olen siis itse tasoa "tumpelo" ja silti vaihto oli aika helppoa.
Ainoastaan luurien avaaminen oli hankalaa-> reunan alle kerääntynyt vuosien aikana p*skaa joka liimannut puoliskot toisiinsa kiinni.
Toisekseen oneplus käyttänyt jotain erikoiskovaa liimaa akun kiinnitykseen, en saanut ehjänä noita irti kuten ohjevideoilla.
Polarcellin akut tuntuvat erinomaisilta ainakin näin alkuun, wannsee electronicille 5/5.
Kamera ja kuuloke tulivat briteistä replacebase.co.uk joka pitäisi olla iso ja luotettava toimija (digishopilla ei ollut kameraa).
Homma toimi muuten ok mutta kuuloke jonka lähettivät oli DOA ja ihan siis silmämääräisesti saanut osumaa.
Replacebase 2/5
Itse tilasin OnePlus 3T Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu tuon (oli toki halvempi silloin, muistaakseni 27e) ja se oli kyllä identtinen mitoiltaan alkuperäisen kanssa. OnePlussan logoa siinä ei ollut, mutta muuten ihan samanlainen. Ollut syyskuusta 2018 asti käytössä eikä mitään ongelmia. Dash toimii.
9kk myöhemmin ja AccuBattery raportoi akun kapasiteetiksi 2600mAh. En suosittele. Toki nyt kun miettii, niin uutena ladatessa AccuBattery raportoi pari kertaa 3200-3300mAh ja sen jälkeen jäätiin 3000mAh ja pikku hiljaa siitä laskenut.
Takuuhan tuolla on, mutta varmaan pystyvät pesemään kätensä, kun takuuehtoihin kuuluu "Akun takuu kattaa valmistusviat ei runsaasta käytöstä johtuvia vikoja". Maximissaan kerran päivässä ladattu eikä koskaan mitään 0-100 latauksia, niin ei tuossa nyt kyllä lataus syklejä voi kovin paljon olla, jos latauskertojakin on alle 300.
Nonni.
Replacebase 2/5
Pystytkö katsomaan mitä AccuBattery ilmoittaa kapasiteetiksi? Vaikka muutaman latauskerran jälkeen? Tai jos täällä jolla kulla muulla on PolarCellin akku käytössä, niin kertokaa ihmeessä?
En nyt oikein tiedä mitä tälle tekisi. Toki tuota akkua voi yrittää takuuvaihtaa, mutta jos sieltä tulee samanlaista paskaa tilalle niin eipä napostele. OnePlussan huoltoon lähettäminen akun vaihtoa varten olisi paras vaihtoehto, mutta viikko ilman luuria ei houkuttele.
Ei vieläkään tullut omaan luuriin OTA:na. Kauanko tätä tarvii odottaa?
Vihdoin tuli tänään mullekin 9.0.3 Piirakka. Puhelin vaan lagaa koko ajan ja kökköä käyttää. Akkukin kuluu silmissä kun ihmettelee kaikkia uusia asetuksia ja totuttelee niihin mitkä ovat kadonneet. Kait tää tästä balansoituu ajan mittaa.
Eniten harmittaa että gps:ää ei saa enää virransäätötilaan ja tuon liukukytkimen tilojen muutoksen.
OnePlussa avasi tänään huoltopisteen Helsinkiin. En tiedä huoltaisivatkohan postitettaviakin tulevaisuudessa Puolan sijasta tuolla.
Käyttöjärjerstelmän versio päivityksen yhteydessä kannattais aina palauttaa tehdasasetukset.
Ompa pyöreät valikot päivityksen jälkeen, tulee mieleen 70-luvun retro taide.. Ihan syvältä
Hmn.. Kahta sovellusta ei pysty pitämään päällä vaan kun toista haluaa käyttää toinen pitää sammuttaa..
Itellä piirakka tökki alkuun, kunnes OnePlus launcher päivittyi playstä ja tein rebootin. Sulavalta tuntuu nyt.
Alkukesästä Launcher päivittyi aika moneen kertaan :/ ainakin 3 kertaan (2 päivitystä tuli yhtenä päivänä), noh nyt ainakin näyttää pelittävän.
Eniten meikäläistä ärsyttää tossa Piessa se, että kello pakotettiin tuonne vasempaan nurkkaan. Sekä myös se, ettei bluetooth ikonia enää näy että onko se päällä vai ei.
Kaikki uudistukset mitkä tuli päivityksen mukana, ois kuin hypännyt kivikauden, esim.miksi ihmeessä kaikkien valokoiden koko muuttui pienemmäksi, miksi valikko pitää käydä lukitsemassa että se pysyy auki jne. Saikohan tätä paskaa pois ja palata vanhaan hyvään systeemiin
Näkyy toi bt vain jos on joku sellainen laite btllä kytketty joka syystä tai toisesta näkyy tossa ylhäällä. Esim. älykello ei näy minulla mitenkään, mutta auton bt näkyy, ylös tulee bt kuvake joka näyttää ton bt laitteen alun varauksen myös.
Juu, älykello (Gear S3) ei näytä sitä. Kokeilin tuollaisella Bluetooth kajarilla ja se näkyi. Mikä funktio?
Lisäksi tuntuu, että ilmoitukset tulee miten sattuu nykyään. Esim. Twitchistä ilmoitus että seurattava on alkanut lähetyksen, tulee ilmoitus vasta kun puhelimen herättää.
Varmaan noiden kaiken maailman notchien yms. myötä yritetään säästää tilaa notification barista, ja sen vuoksi sitä hierotaan. Itse kehitetty ongelma...
Tuossa nyt 4 latauksen jälkeen. Katsotaan kuinka nopsaan lähtee tuosta laskuun...
Käytin varaluuri OP3:sen akun vaihdossa uudessa Oneplus service centerissä. Akku maksoi n.9€ ja työ 21€ joten n.30€:lla tuli luuri taas käyttökuntoon.
Eivät vissiin nollanneet puhelinta, ts. kaikki tiedostot, ohjelmat ja asetukset ym säilyivät ennallaan?
Huonompaan suuntaan mentiin esim. viimeksi käytettyjen sovellusten listassa. Nyt siinä näkyy kerrallaan vain yksi, kun ennen näki kaikki samalla kertaa. Liekö Applelta apinoitu tämä typeryys.
Onko kukaan muuten huomannut, että yhteys tippuisi 4G:ltä huonommalle tekniikalle herkemmin kuin ennen päivitystä? Voi tietenkin olla, että kuvittelen vain...
Samaa mielestäni Telialla havaittuna, joko helteiden vuoksi radiokeli huonompi ja näkyy heikommassa kentässä tai sitten OP rikkoi taas jotain (tod näk viimeiseksi jäävässä) päivityksessä...
Kyllä tuntuu nyt olevan häikkää muillakin laitteilla ja voi juhannuksen aikaa muutenkin olla liikennettä verkossa enemmän.
Alkaa OP3 näyttämään leviämisen merkkejä vaikka ei ole edes 3vuotta vanha, akun vaihoin tarvikemalliseen ite että sais lisäaikaa luurille, mutta nyt äänenvoimakkuusnäppäimet pelaa miten tahtoo ja näytön liimaus näyttää pettävän yläreunasta. Kokeilin liimata jollain puhelimen osiin tarkoitetulla liimalla mutta ei ainakaan silloin tarttunu. Onko kukaan fiksannut näitä itse? Ei kiinnostaisi vielä vaihtaa luuria kun rauta vähintäänkin riittävää edelleen..
Itselläkin alkanut tuo kosketusnäyttö "kuoriutumaan" ylhäältä päin, näyttö toimii muuten ok, mutta meinaa jäädä tuo pocket-tila päälle flip coveria avatessa. Itselleni riittäisi vielä tämä Op3 paremmin kuin hyvin. Onko tuo helsingissä avattu palvelupiste samaa hintatasoa kuin puolassa ja saako postituksella heidän kautta korjattua?
Itselläkin kului akku nopeasti yön aikana mystisesti, mutta tasaantui sitten. Saa tämän gps asetuksen vieläkin asetuksista. Google>sijainti>googlen sijaintitietojen tarkkuus.
Nyt joutunut käyttämään pariin kertaan tuota "Hotspot" hommelia ja yrittänyt jakaa siitä nettiä tietokoneelle langattomasti, mutta aina pätkäsee netin muutaman minuutin päästä ja joutuu resettaamaan tuon Hotspotin ja sitten toimii taas vähän aikaa. Onko samanlaisia kokemuksia kellään?
Pistä hotspot asetuksista automaattinen sammutus pois päältä.
Joo tarkistin ja oli pois päältä tuo. Oli tuo AP-taajuus laitettu 5GHz tilaan, vaikuttaako asiaan?
Pari kertaa myös puhelin sammuttanut itsensä suoriltaan ku on tuota Hotspottia rämpänny päältä ja pois. Ihmeellistä.
Vielä vaan pukkaa päivitystä wanhalle luurille. :cool: Omani siis 3T.
Kesäkuun tietoturvaa ja pikkuisia bugikorjauksia.
Nyt mennään siis versiossa 9.0.4
:D
Milloinkahan tulis perus kolmoseen?
Yleensä aina normi 3 saa ensiksi päivityksen, mutta nyt näin päin... kyllä se tulee jos tulee, tai sitten nopeammin oxygenupdater play storesta ja sillä valumaan. Itse käytin sitä siihen ekaan stable Pie päivitykseen kun viikkoja odotin että puhelin itse etsisi päivityksen.
Täytyypä tuoda esille muutama juttu luurista. (3T)
Aikanaan, oli kevät/kesää 2017 kun hommasin tämän kapulan. Monia eri versioita päivitetty ja nyt tämä viimeisin pie jossa siis 9.0.4 versio. Kaikki toimii sukkana. Joillakin taas ei toimi mikään mikäli kattelee juttuja tuolta sivustoilta. Monenlaista probleemaa. En kyllä ymmärrä kuinkas ovat saaneet luurinsa solmuun.
Jatkoaikaa siis kapulalle ja eihän tätä kehtaa poiskaan antaa eli myydä. Toimikoon sitten tulevaisuudessa vaikka reitittimenä (hotspot) jolla jakaa yhteyksiä vaikka reissussa. Kaverillakin käyn usein ja chromecast-palikka taskuun. Haaveissa on hommata joku päivä perus 7 malli. Mutta kuten edellä niin hienosti toimii wanhakin.
Bluetooth, navigointi, hotspot, kamera, pikavalinnat, akunkesto, sormenjäljen tunnistin... listaa voisi jatkaa → kaikki toimii ok.
Ihmisillä on tapana narista asioista mutta ainakin tässä on kuunneltu kuluttajia. Elinkaari on joillain muulla merkillä lyhyempi ainakin tietoturvan ja pikku fiksien osalta. Nokialle nostan kyllä hattuani. :)
Mites toi tupla sim kortin juttu käytännössä toimii. Käynistäessä valitaan kumpi buutataan vai :)
Ihan asetuksista voi valita kumpi (sim1 vai sim2) on ensisijainen kortti, nimeäminen ja kortin tehtävät.
Wi-Fi ja Internet
SIM-kortti & verkko
SIM-OLETUSKORTTI:
lisäys
Ja lennosta voi sitten vaihtaa kumpaa korttia käytetään. Mulla tässä esimerkkikuvassa vaan yksi sim käytössä. → Vaihda datakortti
Molemmat simmit toimii yhtä aikaa. Riippuen sitten asetuksista miten haluaa että toimii (kuten valitaanko joka puhelun alussa kumpaa simmiä käytetään, eri kontakteille voi määrätä kumpaa simmiä käyttää, jne). Datakortin vaihto toimii suht nopeesti (pääasillinen syy miksi itsellä on 2 simmiä).
Tänään tuli huomattu auringon paisteessa kun käynisti virtanapista kännykän ja seuraavaksi piti laitaa pin koodia .. Niin ei näe noita numero valikkoja, ovat hemmetin heikosti näkyvissä. Ennen OP3 päivitys valikon näkyvyydessä ei ollut mitään ongelmaan. Onkohan tähän joku säätö vai onko se vain ominaisuus.
Vähän myöhässä kun ei ole hotspottia aiemmin tarvinut, mutta nyt kohta vuorokauden käyttänyt mökillä, automaattinen sammutus päällä, 2,4Ghz, ei ole pätkinyt eikä luuri sammutellut itteään. Suurimmaksi osaksi luuri on muutaman metrin säteellä läppäristä, mut oon seikkaillut hieman kauempanakin enkä silti ole huomannut ongelmia.
Näytön kirkkauden säätö on yksi perussäädöistä.
mkit
