OnePlus 3/3T
Varmaan kyselty jo, mutta polarcellin lisäksi mistä akku 3t luuriin?
Yritin jo ebaysta polarcelliltä, mutta lähes kahden kuukauden ja muka kahden lähetetyn akun saapumatta tulosta johtuen, olis nyt kyllä aika hommata jostain muualta.
Yhden sysipaskan olen jo tilannutkin alin kautta.
Oletko katellut tokoitechiltä? Itte tilasin sieltä akun op3lle. Akun merkki oli x-longer.
Digishop myy myös tota x-longerin akkua, mutta niistä vähän kuullut negatiivista palautetta.
Mikään ei voi olla paskempi kuin nykyinen.
Välillä luuri sammuu lennosta jo 15% kohdalla, eikä siihenkään pääseminen kauaa kestä.
Alle vuoden vanha akku ja ruvennut pahenemaan kiihtyvällä tahdilla.
Vaimokkeen OP3 kuullokkeen ääni on hiljainen ja ääni mielestäni "rätisee".
Olen vaihtanut kuuloke kaiuttimen ja yrittänyt puhdistaa "korvaritilää" sinitarralla.
Voisin yrittää puhdistaa vielä paremmin, miten?
Voiko vika olla jossain muualla, missä?
Olen joskus aikaisemminkin tämän laittanut, mutta itse sain emännän luurin rätisevän kuulokkeen toimimaan normaalisti paineilmalla. Tavallinen kompressori kyseessä säädettynä pienelle paineelle (1-2bar). Paineilmapistoolin pää "ritilää" vasten ja hetken puhallus. Kyseinen toimenpide tehty ihan alkuvuodesta, eikä vielä ole vika tullut takaisin.
Oma 3T puhelin sai piirakkaa heti kun sellaista oli tarjolla ja siitä asti olen tuskaillut, kun ennen niin jouhevasti toimiva puhelin alkoi hidastelemaan aivan törkesti. Eilen tein sen mitä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Factory reset. Ja sen jälkeen kaikki toimi taas kuin unelma.
Tämä siis tiedoksi, jos joku edelleen kärsii samoista ongelmista.
X longerissa näyttäisi Dash lataus pelaavan. Ihan vain huomautuksena.
Mutta...
Nyt on viikon verran ollut uusi akku sisässä ja noi varauksen prosentit ei vaan kalibroidu itsestään.
Melko perseestä kun prosentit tippuu kohtuu nopeasti tuohon 1% ja sen jälkeen luuri toimii vielä useita tunteja ilman mitään virransäästöjäkään.
Millä mä saan noi varauksen prosentit järkevämmäksi?
AAaargh...
Hyvät uutiset:
Homma selvis:
Alkuperäisestä kuullokkeesta oli se kangasverkko liimautunut puhelimen runkoon kiinni.
Siinä oli siis kolme verkkoa päällekäin:
Ekana se metalliverkko, sitten alkuperäisen kaiuttimen verkko ja sitten vielä vaihtokaiuttimen verkko.
Huonot uutiset:
Viimeisinkin kaiutin oli liimautunut koloon ja halkesi vaikka nostin varovasti.
Oliko PK seudulla muuta paikkaa kuin digishop josta voisi kysellä varaosaa?
(Digishopilla saldot näyttää nollaa)
Toinen vaihtoehto olisi ajaa Oneplussan omaan huoltoon.
Nehän ei myyneet osia ulos?
Pystyikö sinne mennä ilman ajavarausta ja tekikö ne pienet työt odottaessa?
Olisin tietty kysynyt suoraan noilta mutta nyt ne jo kiinni ja olisi hyvä tietää mihin suuntaa aamulla.
AAaargh...
Hyvät uutiset:
Homma selvis:
Huonot uutiset:
Jos itse olisin PK-seudulla, niin olisin menossa heti tonne viralliseen huoltoon.
Laitoin Polarcellin pari kk takaperin sisään ja siinä ei valittamista.
Tästä pyysinki jo aiemmin, mutta ootkos vielä pitäny Accubatterya käytössä? Miltä kapasiteetti näyttää nyt ja kuinka kestää käyttöä? Alkaa avokin OnePlus 3T:ssä olla akku finaalissa ja helppouden vuoksi vaihtaisin mieluusti itse vaikka best-bang-for-buck varmaan tulisi kun lähettäisi OnePlussalle akun vaihtoon, mutta ei jaksaisi alkaa mitään lainapuhelin kuvioita säätämään.
Vaihtu itsellä luuri OP3->OP6T.
Oli tuossa OP3 accubattery lopussa taas käytössä ja näytti kapasiteetiksi muistaakseni 2920mAh.
Sen puolesta ihan ok, MUTTA:
Oma mutu oli että akku alkoi kulumaan lopussa nopeammin, eli samaan tapaan kuin noissa muissakin tarvikeakuissa.
Ihan 100% varma siitäkään voi olla, sillä duunikuviot muuttui syksyllä ja tuli monta uutta appia pyörimään ja kuluttamaan virtaa.
Jos olisin itse akun vaihtamista miettimässä, niin jos mitään asiaa Hkiin, niin kävisin siellä OP:n service centerissä: Vaihtaa odottaessa ja hintakin oli edullinen.
Oukei kiitoksia. Ei ole kyllä ihan lähiaikoina asiaa Helsinkiin ja ei kyllä viitsi Etelä-Pohjanmaalta sinne huvikseenkaan ajella :) Pitänee selvitellä postitus vaihtoehto. Tarviikohan akunvaihtoa varten poistella puhelimesta suojakuviot yms. /tehdä factory-reset vai tarviiko huollon sen kummemmin päästä puhelinta testailemaan?
Ebayssa myydään akkuja jotka väitetään olevan uusia alkuperäisiä jotka on luureista poistettuja. En tiedä miksi tällainen toimintamalli, mutta empä tiedä. Pitää kai nöyrtyä ja keksiä vain väliaikaisluuri ja pistää suoraan OnePlussalle koko puhelin.
Echte Original OnePlus 3t Akku 3400 mAh blp633 kostenlose Tools und klebrigen Streifen | eBay
Eipä tarvinnut ainakaan itsellä mitään poistaa lukituksia tai yleensäkään mitään kun vaihtoivat kuullokkeen.
Varmuuskopioi tärkeät jutut. Puhelin tulee takaisin resetoituna.
Olikos 3T:n uusimmassa, virallisessa, päivityksessä mahdollista tallentaa puheluja? Jos ei onnistunu virallisesti, niin onnistuuko edes Magiskilla?
Onko muilla OP3:sen omistajilla ilmennyt paljon puhuttua whatsapp:in akun kulutus ongelmia? Itselle ilmeni 2.19.330 versiossa ja imasi akun tyhjäksi about 5 tunnissa, käyttö 71%. Tein bugiraportin whatsapille. Kokeilin kumminkin tehdä varmuuskopion viesteistä, poistin sovelluksen ja asensin uudelleen. Näyttää ettei enään jää taustalle jauhamaan ja akku kestää taas normaalisti!
Itselläni on tuo kulutusongelma. Tulee jokanaamu aamuisin, kun puhelinta rupeaa käyttämään. Päiväsaikaan ei. Pitäis varmaan tuota poistoa kokeilla.
OP7:lla tuo ilmeni. Latasin APKmirrorista uusimman Betan ja sillä korjaantui. Pitääpä tarkistaa avokin OP3T että onko siinä tuo ongelma
Ketjun innoittamana tuli kokeiltua, ja ei ole samoja "Whatsapp imee akkusi tyhjiin vampyyrin lailla" tullut enää uudelleenasennuksen jälkeen.
Nonni, lopsahti päivitys luuriin. OTA :kahvi:
Olettekos ajanut Recoveryn kautta välimuistin tyhjennyksen päivityksen jälkeen / onko hyötyä?
Olisivat nyt voineet vaikka venyttää viikolla eteenpäin ja julkaista marraskuun turvapäivityksillä, mutta joo ei voi mitään, viimeinen päivitys tuli nyt ja se oli siinä Oxygenin osalta 3/3T puhelimille, custom romeilla sitten lisää.
Mulla OP3 Whatsapp alkanut syömään akkua urakalla, usein lähtee akku kulumaan vauhdilla, jopa 10-15% 15min ajassa ja puhelin ilmoittaa että Whatsapp kuluttaa akkua, pakkolopetus lopettaa kulutuksen. Tämä siis ihan päivittäistä. Lisäksi usein viivästyksiä viestien lähdössä, samoin tulossa ja joskus ryöpsähtää kerralla iso läjä viestejä sisään. Samoin melko usein yläpalkissa ilmoitus "Whatsapp tarkistaa viestejä" pitkäänkin.
Odotellaan nyt vielä jonkun aikaa päivityksiä ennen kuin teen itse mitään.
Muuten edelleen loistava puhelin ja alkuperäinen akkukin piisaa vielä usein kaksi päivää. 90% latauskerroista koko yön ajan nukkuessa. Lataukseen yleensä 1-20% välillä.
Tämä uudelleenasennus ei auttanut itsellä, edelleen jää aamuisin jumiin ja kuluttaa reilusti akkua.
Nyt alkoi face unlock syömään akkua viimeisen oneplussan päivityksen myötä. OnePlus 3
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Redditistä luin vinkin, että lataa Whatsappin omilta sivuilta uusimman version niin siinä pitäisi olla korjattuna akkuongelma. Ei tiedä milloin se päivittyy play storeen. Eilen illalla latailin sen ja tuntui auttavan.
Näköjään Play storeen tullut 20.11 päiväyksellä Whatsappista uusi versio, ei ollut itellä automaattisesti päivittynyt. Päivittelen siihen, jos auttaisi.
Järjestelmäpäivityksen (OP3) jälkeen on Whatsapp alkanut toimimaan normaalisti akun kulutuksen suhteen. Voihan olla, että ohessa tullut päivitettyä Play-kaupan sovellukset jolloin uusi versio Whatsappiin tuli asennettua ja sen vuoksi ei syö akkua niin raakasti.
Eihän tätä OP3:sta raaski vaihtaa kun orkkis akkukin toimii vallan mainiosti ja puhelin toimii kaikienkaikkiaan sulavasti. :tup:
Mistä saisi halvimmalla 3t:n akkuja (ei tartte olla orkkis, mutta oikeasti toimiva) pari kappaletta. Samoten kaiutin pitäs saada niin, että tulee ensi viikolla. Ebay ja briteistä? Mutta ei noihin ilmotuksiin uskalla aina luottaa varsinkin akkujen suhteen. Vaihdettavien akkujen kohdalla olen niin monta kertaa todennut kuinka paskoja ne on ja lähes aina se vanha alkuperäinen on parempi kuin uusi tarvike.
e: Ja eka mikä tuli vastaan:
Genuine Original 1 OnePlus Three T 3t Replacement Battery BLP633
Arvostelu: "This new battery is worse than my old battery, don't think it's even legit. I have to charge 4 times a day, it went from 80% to 1% in 1 hour."
Voihan se suomestakin olla: OnePlus 3T Akku, asennussarja mutta en kyllä uskalla tollasta sikaa säkissä ostaa kun tota luuria viitti huvikseen availla...
Oneplus exclusive service centerissä vaihtavat tuon n. 40 euron hintaan. Koostuu palvelumaksusta 31€ ja akusta 9,18€. Jos ei asu Helsingin suunnalla/ole menoa Helsinkiin, niin postitus tuohon päälle vielä 9,30€. 40-50 euroa OEM-akusta sisältäen työn ei ole mielestäni paha, kun vertaa tuohon tarvikeakkukitin hintaan.
Tuo kaiutin on 3€ luokkaa.
Ihan ok idea. 100€ kahteen luuriin on vähän liikaa. Toiseen olen vaihtanut jo kerran laturinportin jotta avaus onnistuu ihan ok. Lisäksi toiseen pitää vaihtaa kameramoduuli mikä tuli jo Kiinasta tänne. Eivät varmaan siellä suostu laittamaan omaa osaa.
En noiden sivuilta löytänyt, että myisivät varaosia. Kannattaakohan tiedustella?
Tässä on se ero, että Oneplussan huolto käyttää täysin alkuperäisiä osia ja nuo kiinaosat saattavat olla mitä tahansa. Se ero noissa. Ja saattavat vaihtaa sun hommaavat osat, mutta eivät anna minkäänlaista takuuta työlle sitten.
OP3 tosiaan helppo korjata itsekin, mutta. Kuten kurkimies totesi, niin itse vaihdettuna osat ovat tod.näk. jotain muuta kuin alkuperäisiä, varsinkin akut. Itsekin vaihdoin kameramoduulin uuteen, mutta kuvan tarkennuksen kanssa oli vaihdon jälkeen ongelmia. Mitä lie softaa/rautaa käyttävät huollossa, että kameran tarkennuksenkin laittavat kohdilleen. Tosin voi olla, että johtui itsellä, ettei ollutkaan ns. aito tuo kameramoduuli. Uuden moduliin kanssa otti ok kuvia, mutta kuva oli vain kekeltä tarkka.
No, kameran vaihdossa voi tapahtuu myös niin että tilattu rukari on väärä ja korkkaa noi ruuvit... :)
Ei noihin vanhoihin viiteis arvoaan enempää pistää euroja kiinni. Toki tuo nyt on sitten on kyllä iso harmi jos osat on paskaa. Tosiaan 2 luuria.
1. Ei avattu. 3v vanha ja akku sen mukainen. Kuulokkeesta kuuluu todella huonosti.
2. Avattu ja latausportti kaapeleineen vaihdettu. Kamera ei tarkenna. Ikää se 3,5v ja akku sen mukainen.
Kamera moduuli mikä tuli on tämä: for OnePlus 3T Rear Back Big Camera Module Part Replacement new | eBay näemmä joku tarvike palikka tuokin.
Tämä akku taitaa olla ainut mistä on about positiivisa kokemuksia?: PolarCell Battery for OnePlus 3T BLP633 1+ A3010 A3003 Three Dual Sim - 3500mAh | eBay
Toinen noista menee lahjaksi jos tulee kuntoon ja toinen varmaan myyntiin kuin myös jos tulee kuntoon. Ei viitsisi kovin paljoa laittaa extra euroa kiinni ja jos tosiaan nuo kaikki hoitaa liikkeessä niin se on yli 100€ keikka. Melkeen heittää luurit roskiin sillä rahalla ja ostaa sopivan luurin uutena/käytettynä lahjaksi.
Sen takia täällä kyselenkin kun ei viitsi paskaa lyödä kiinni. Ei kyllä tullut mieleen, että näemmä tohon ei saa alkuperäisiä akkuja mistään paitsi virallisessa liikkeessä vaihdatuttamalla.
Record Mode: 1
Tune Audio Effect: Ei ruksia
Tune Audio Route: Group 1
Change Audio Controls: Ruksi
Näillä mulla toimii.
@baggio
teppotk
