OnePlus 5 / 5T
Ihan hyvin tuo tuntuu kestävän. Todellisuudessa on screen kulutus on isompi ja idle pienempi, mutta nyt ollut pätkittäistä käyttöä ja tuo prosentin vaihtuminen osunut sitten näytön ollessa kiinni.
Akku kesti koko päivän, ja illalla latasin akun taas sinne 90%. Aamulla oli taas huvennut tuohon 50%. Täytyy tehdä sama temppu, jos siitä olisi apua. Aamulla kyllä boottasin puhelimen uudelleen.
Eilen illalla latasin luurin 100% klo. 20.00 aikoihin, jonkin verran viestejä yms pientä näpyttelyä oli illalla. Yön oli päällä ja aamulla oli virtaa jäljellä 93% klo. 8.30 aikaan. Nyt kun kirjoittelen tätä (klo. on 16.40) on akkua jäljellä 87%, käyttö on ollut sekalaista mutta vähäistä. Viestejä, pari puhelua, vähän surffausta. Arvioikkuna näyttää että 5d 3t olisi vielä jäljellä. Kyllä tuo pahin ainakin korjaantui selvästi cachet tyhjentämällä. Veikkaan semmoista realistista 3-4d käyttöaikaa täydestä tyhjään sekalaisella peruskäytöllä.
Mulla kestää nyt akku suht normaalisti, kun suljin noi uudet google play:n elokuva, kauppa ja musiikit ja boottasin.
Itellä ei mitään eroa akun kestossa ole huomannu uusimmalla päivityllä kahdella perus oneplus 5 luurilla. Koskeeko tuo akun syönti sitten juurikin 5T mallia?
Ei meinaa lataus enää onnistua. Ei lataa millään muulla kuin alkuperäisellä laturilla ja silläkin ajoittain ei toimi dash lataus. Joskus lukee ladataan ja joskus hidas lataus käytössä. Uskaltaakohan tuonne usb liittimeen kaataa isopropyylialkoholia puhdistus mielessä jos sammuttaa ensin?
Minulla oli aiemmin pakkautunut sontaa latausliittimeen ja samanlaisia ongelmia oli latauksessa. Ratkaisin ongelman vuolemalla hammastikkua vähän ohuemmaksi että mahtui rapsuttelemaan liittimen pohjan puhtaaksi. Nyt aina säännöllisesti tulee katsottua että liitin on puhdas ennen kuin yrittää johtoa laittaa kiinni.
Ennen alkoholia kannattaa varovaisesti koittaa kaivella liitintä puhtaaksi jollain ohuella tikulla, tai pari kertaa taitetulla paperin kulmalla.
Tein sitten factory resetin, kun rupesi lagaamaan/pätkimään/nykimään. Nykiminen ehkä kuvaa parhaiten. Nyt toimii. Oli muuten ensimmäinen kerta, kun meni päivitys pieleen.
Onko suositella ok laatuisia suojakuoria ebaysta? Eli siis ns lompakkokotelo mihin saa kortit. Pari tilannut halvimmasta päästä ja laatu on ollut aika heikkoa.
Millaisista lasisuojista tekkiläisillä on kokemusta? Ostin jonkun kiinalaisen, joka peittää kyllä hyvin näytön ja on kooltaan sopiva. Tässä on liima kuitenkin vain reunoilla, ja toteutus on sellainen että suoja ei ole täysin kirkas ja sellainen pistematriisi on välillä näkyvissä. Tämä häiritsee sen verran että nyt mennään ilman suojaa :nb:
Ei tuohon näyttömalliin täydellistä suojalasia löydy johtuen noista pyöristetyistä reunoista. Jokin asia mättää aina (mustat surureunat, liian pieni koko, liian suuri koko, liimat väärin jne) Flippicoverin kanssa ei ole ollut kyllä onneksi tarvettakaan.
Oneplussan oma suojalasi istuu ihan hyvin ainakin mun mielestä.
Ja akunkesto päivityksen jälkeen parani huomattavasti kun tyhjensi cachen.
Joku pieni muutamankymmenen megatavun päivitys tuli samoilla saateteksteillä kuin aikaisempi 8.1, mitä lie korjannut.
Mistä nuo pitää sulkea etteivät kuluta akkua? Tuntuu että akunkesto on nykyään todella heikkoa. Yksi aamu herätessä oli akkua 86% ja klo 14 aikoihin enää jotain 30%. Ja ihan satunnaista netin selailua sekä musiikin kuuntelua noin puoli tuntia, ei ehkä pitäisi noin paljon akkua mennä
vaimokkeella tuo uusin oreo pätsi (tai siis molemmat) alkoi syömään akku toden teolla. yön aikana akku tyhjäksi. cachen nollaus auttaa hetken aikaa mutta kohta taas menee.
android system suurin syöppö.
Joo, täällä teki saman myös. Hetken se tyhjennys auttoi, nyt oli tänään imassut iltapäivän aikana itsestään akun 50% -> 3% noin 5 tunnin aikana. Kuluttajana Android System. Voisivat kyllä korjailla tuon ASAP, onhan tuo nyt ihan perseestä.
Muistakaas myös se että lähes aina firmwareja tai kerneliä vaihtaessa akkua kuluu nopeammin muutaman lataussyklin ajan sitten tasaantuu, eli ei kannata vetää johtopäätöksiä ensimmäisestä yön kulutuksesta.
Toki jos se akku on mennyyön aikana tyhjäksi niin silloin siellä on joku sovellus juntturassa tuon päivityksen jälkeen, mikä sekään ei ole kovin tavatonta, siitä selviää kun poistaa ko. Softan cachen, tai vaihtoehtoisesti kehittäjä julkaisee patchin jos ei ollutkaan täysin valmis sille uudelle versiolle.
On viimeisimmän päivityksen jälkeen ollut surkea akkukesto ja puhelin tuntuu jatkuvasti kuumalta. Ennen kesti helposti koko päivän akku vaikka kuinka käytti puhelinta päivän aikana. Nyt on duunipäivän jälkeen pakko laittaa lataukseen. Joo useampi päivä putkeen siis näin.
Itsellä uusin stable versio ja Blu_Sparkin kerneli.
Uusin beta auheutti minulla saman. Lisäksi jo monen version ajan näytön automaattinen kääntö on sekoillut. Välillä pitää käyttää puhelinta ylösalaisin, että palautuu pystysuoraan.
E: Akku kestää taas kun tyhjensin välimuistin recoverystä
Itsellä kans kuluu jostain syystä tosi nopeasti, mistä siis poistit välimuistin?
Recoverystä. Helpoiten pääset sinne kun otat kehittäjäasetukset käyttöön hakkaamalla ohjelmistoversion numeroa 15 kertaa. Kehittäjäasetuksista edistynyt uudelleenkäynnistys päälle, virtanappi pohjaan, käynnistä uudelleen ja voila.
Recoveryssä Wipe data and cache ja sen alta wipe cache. Muihin ei kannata koskea.
Onko muilla ongelmia näytönpeilauksen ja muiden vastaavien kanssa? Oma luurini (ostettu noin vuosi sitten) ei ole missään vaiheessa saanut peilattua näyttöä, eikä esimerkiksi PS4 PlayLink toimi. Talouden muissa laitteissa (Nokia 5 ja Galaxy Tab) peilaus ja ainakin Nokiassa myös PlayLink toimii ongelmitta. Verkkoasetukset on käyty läpi lukemattomia kertoja, muttei mitään vikaa ole noista löytynyt.
Alkaa jo pikkuhiljaa vituttamaan.
Edit. Sen verran päivitystä, että tuo PlayLink alkoi toimimaan, kun yhdistin Pleikan langattomasti reitittimeen. Nokia 5:llä toimii, vaikka Pleikka on langallisessa verkossa. Eli joku tuossa bugittaa nyt pahasti.
Mikä tuo treble on?
Hankalasti verbaalisesti kerrottava tekninen ratkaisu Android-käyttöjärjestelmän ja fyysisen laitteen yhteensovittamiseen. Käytännössä helpottaa laitevalmistajia päivittämään Android käyttöjärjestelmää laitteelle. Mutta suosittelen googlettamaan tuosta enemmän tietoa ja havainnollisia graafeja joissa tämä teknologia on kuvattu. Kyseessä siis Android sidonnainen teknologia.
Nythän tuli mielenkiintoinen vika.
GPS ei saa lukittua sijaintia vaikka näkee sateliitteja. GPS Testissä näkyy 10+ sateliittiä, mutta Glonassin tila on "no fix". Sama muissa ohjelmissa. On nollattu asetuksia ja ohjelmien asetuksia ja asenneltu niitä uudelleen, käynnistetty luuria uusiksi ja tehty *#808# GPS test (ei sekään saa sijaintia vaikka löytää sateliitteja). Ihan yhtäkkiä alkoi kun pelasin PoGOa.
Glonass ei ole sama kuin GPS, joten Glonass fixin tilaan ei kannata kiinnittää huomiota. Mutta näin yleisesti ottaen eikö edes google maps osaa näyttää oikeaa sijaintiasi vaikka puhelimen sijaintiasetuksista on määritetty tarkin paikannustarkkuus? Kuinka kauan olet puhelimen antanut hakea sijaintiaan?
No siis GPS Test ohjelma näyttää että "no fix" kohdassa GNSS status (oletin että lyhenne glonassista).
Google Maps ei näytä sijaintia. Jos laitan että paikantaa vain mobiiliverkkojen ja wifin avulla, niin sijainti on keskellä Suomea ja tarkkuus luokkaa 600km. On annettu hakea sijaintia hyvin pitkään tänään. Kokeilin myös cold startia gepsille, mutta ei vaikutusta.
katso liitettä 120609
En kyllä keksi muuta kuin factory resettiä seuraavaksi. Jos sekään ei auta, niin vaikuttaa luuri olevan huollon tarpeessa.
onkos muilla ollut ongelmaa äänenlaadun kanssa puheluissa? Minä kuulen kyllä vastapuolen ihan hyvin, mutta oma puheeni on kuulemma ihan muminaa mistä ei saa mitään selvää.
Oneplus 5 puhelimena.
Ei ole kukaan ainakaan valittanut. Mikki sökönä? Jos nauhoitat videota, niin onko äänenlaatu millainen? Entäs puhelussa hands freen kanssa?
Ääni täältä myös sille, että paskaa mikin reiässä. Itselläkin oli, ja puhdistus korjasi paskan äänenlaadun.
Justihin.
Tuli ostettua mokoma 5t kapula, ja ilokseni huomasin että virtaa menee älyttömästi. Yön aikana 100%->5%, ja arkenakin teki tiukkaa 5h. Päivän päätteksi oli meinaan 4% jäljellä... "Android system" näyttäisi vievän paljon virtaa, joten mitäs sitten?
Justihin.
Factory reset. Ei tuo luuri vie edes näyttö päällä tuollaista määrää virtaa, niin jotain on pielessä ja pahasti.
Itsellä sama juttu, ~10 kerta akku ollut max 5% aamulla ja pari kertaa tyhjentynyt kokonaan. Tuntuu että akku kuluu muutenkin järjetöntä vauhtia vaikkei android olisi syönyt erityisesti virtaa. Pitää jaksaa se factory reset tehdä. Joskus restart auttoi mutta nyt ei enää menettele.
Viimeisin päivitys pari viikkoa sitten OxygenOs 5.1.5. oli sama homma, itselläni korjaantui kun kaksi-kolme lataussykliä 100% -->0%. Liittyi akun kalibrointiin ja itselläni SOT on nyt huima.
OxygenOS 5.1.5 OTA for the OnePlus 5 & 5T
No tämä kyllä sopisi tilanteeseen, ostin kaverilta puhelimen viikko takaperin, ja tässä alkuviikosta hain postista, siitä suoraan lataukseen ja käyttöön.
Boottaa puhelin recoveryyn ja wipe cache. Tuo kannattaa tehdä jokaisen päivityksen jälkeen. LineageOS:llä OP5 akku kestää 3pv kevyellä käytöllä.
Okei. Nyt 15:30 otin laturista, 96% virtaa jäljellä ja netinjako ollut päällä hetken. Täytyy tuo cachen tyhjennys tehdä vielä ennen keskiyötä, silloin meinaan pitäisi olla akkua jäljellä väh: 30% mun käytöllä.
Unohdin tänne kertoa :p Akunkesto on erinomainen, joko kalibrointi oli syynä, tai se että tyhjensin cachen.
Osaako kukaan sanoa, mistä nuolen osoittamaa OnePlus5:n "metal platea" kannattaisi etsiä? Tuli vaihdettua täältä ostettuun luuriin näyttö, mutta loppuinventaariossa olin onnistunut hukkaamaan tuon pienen metallisalvan, joka pitää usb-c- ja akun johdot kiinni emolevyssä ja mistään sitä ei löytynyt, vaikka tuli imurin pölypussin sisältökin tutkittua. :D
Voisihan tuon varmaan ihan teipilläkin korvata, kun pysyy kiinni ilmankin, mutta mieluummin tietysti tuon laittaisi kiinni tarkoitetulla tavalla. Ei vaan tuota osaa tunnu löytyvän mistään. Josko jollain olisi paremmat mestat? :)
Kuten itse arvelit, täysin jonninjoutava salpa. Ei ne kaapelit edes rytäkässä irtoa. Ei kannata tuosta huolta kantaa. Useissa puhelimissa ei noita edes ole.
Kivine
