OnePlus 5 / 5T
Tai sitten jos tuota ei tule niin puhelin kadottaa yhteyden tähän fastboottiin ja puhelin täytyy bootata kerran että saa taas yhteyden fastbootilla tasan taas tuon yhden kerran. Samaa lopputulosta tulee aina. Joko yhteyden kadotus tai tuo yllä oleva error. ADB toimii aina kyllä.
En kyllä keksi muuta kuin asennusohjeista tämä:
TIP: Some devices have buggy USB support while in bootloader mode, if you see fastboot hanging with no output when using commands such as fastboot getvar ..., fastboot boot ..., fastboot flash ... you may want to try a different USB port (preferably a USB Type-A 2.0 one) or a USB hub.
Itsellä ole kokemusta OP5/OP5T puhelimesta mutta samalla Snapdragon 835 piirillä varustettu F(x)tec Pro1 on hyvin valikoiva tietokoneen USB liittimen suhteen. Moni on sanonut, että uusilla koneilla (USB3 liittimet) eivät saa fastboottia toimimaan muuta kuin laittamalla USB-porttiin ensin jonkun USB2 hubin. Sitten ovat onnistuneet flashaamaan ROMin sisään. Itsellä on näissä hommissa käytössä vanha HP Probook 10 vuoden takaa, niin Pro1 flashailut onnistuneet ongelmitta.
Alla on vastaava ongelma toisella käyttäjällä Linux ympäristössä. Ongelma ratkesi vaihtamalla konetta läppäriin.
Recovery suositellaan päivittämään aina kun Android versio päivittyy (esim. Android 13 -> 14) mutta itse en ole jaksanut näin tehdä. Itsellä taitaa vieläkin olla Pro1:ssä sama recovery, minkä asensin Lineage OS 18.1 yhteydessä. Sen jälkeen ongelmitta päivitellyt LOS 21 versioon saakka. Mutta tämä siis Pro1 puhelimella. OnePlussasta en mene takuuseen.
USB hubi on itellä korjannut noi ongelmat(kuten yllä jo ehdotettu) ettei luuri tunnistaudu, toinen mikä on joskus osoittaunut syylliseksi on taivaan vanha versio fastbootista.
Oneplus päivittyi kyllä Los 20 -> 21 ilman ongelmia edellisellä recoveryllä. Toimii ihan normaalisti puhelin nyt mutta vähän tuntuu lagivalta tuo kosketuskäyttö. Ehkä se korjaantuu tulevien päivitysten myötä.
Kokeilin jo emon eri usb portitkin läpi fastbootin kanssa mutta samaa ongelmaa aina. Mutta täytyy hommata joku halpa usb-hubi millä voi vielä kokeilla, tai sitten just tuolla läppärillä. Kiitos näistä vinkeistä !
Edit: Jännä homma vain kun adb & fastboot tulee samassa paketissa että adb:llä tunnistautuu mutta fastbootilla taas ei. Mutta kyllä se varmasti täysin mahdollista on että noin voi käydä.
lakkasi google wallet toimimasta, alkoi herjaamaan "phone doesn't meet security requirements". google siis ilmeisesti kiristänyt ruuvia. mulla toimi pari vuotta moitteetta tuo ja pankkisovellukset ilman roottausta(toki safetynet fix piti tehdä).
Joo en saa millään ilveelläkään nyt fastboottia toimimaan että saisin recoveryn päivitettyä. Onneksi tota puhelinta voi kuitenkin päivitellä muuten ylöspäin. Päivitykset on asentunu ihan normaalisti niinkuin ennenkin eikä toistaiseksi ole ilmenny mitään bugiakaan muutakuin tuo recoveryhomma.
Kiitokset avusta kuitenkin. Täytyy joskus vielä kokeilla uudestaan tätä. Löysin vanhan usb-jakajankin eikä silläkään suostunu. Pääasia että tuo nyt toimii ja päivittyy niinkuin ennenkin.
jenniry
