OnePlus 5 / 5T
Vielä kun joku testaisi myös Nordean toiminnot, niin olisi luottavainen olo päivittää.
Asentuu ja aukeaa ainakin ihan normaalisti, mutta kun ei ole Nordeassa tiliä, niin ei pääse tuon edemmäs koittamaan. Luulisi tuonkin normaalisti toimivan, mutta joku Nordean asiakas vahvistakoon asian.
Päivitystäkin olisi taas tarjolla (Android 10 - Open beta 3). Asentui ongelmitta edellisen betan päälle (cachen tyhjensin, mutta en muuta).
linkki, jos ei OTAna tarjoa: https://oxygenos.oneplus.net/OnePlus5TOxygen_43_OTA_065_all_2005112152_2e1f1b589c544d2a.zip
Koodi:
System:
• Optimized the system icons in UI of call recording, start-up animations, mobile signal, etc.
• Fixed the bug with access to audio tuner after connecting the earphones
• Fixed the issue with unwanted muting of calls in Google Duo
• Fixed the bug with sending and receiving the messages while registering or activating UPI accounts
• Improved system stability and fixed general bugs
Camera:
• Improved the stability of camera
Wi-Fi and Internet:
• Optimized Wi-Fi transfer speed display in network details
• Disabled Airtel VoWiFi
Hyvin on täälläkin toiminut tuo alkuperäinen Android 10 Open beta 5t:llä. En ole ainakaan huomannut, että olisi OTAna päivittänyt uudempaan betaan, ei taida jaksa nähdä vaivaa alkaa päivittelemään. Stablen kai kuitenkin pitäisi tulla OTAna.
Android 10 tuli OTA:na, päivitys sujui vikkelästi ja ilman mitään kipuiluja. Muuten hyvä, mutta nettiyhteys pätkii monta kertaa tunnissa! Tähän auttaa ainakin se, että käyttää lentokone-tilassa - sammuttanutkin olen monesti. Pitääkö tässä tehdä vielä jokin resetti, että puhelin palaa ennalleen? Mobilepay takkuilee myös :(
Pitkä päivitystuki on hyvä asia - mikäli ne päivitykset toimivat!
Yleensä suositellaan tekemään tehdasasetusten palautus päivityksen yhteydessä, kun Android-versio vaihtuu (esim. 9 -> 10). Aika paljon näyttää kuitenkin olevan bugiraportteja eri foorumeilla kymppipäivityksessä, että vika saattaa olla OnePlussankin päässä.
Nyt toimii hyvin, en palauttanut edes tehdasasetuksia....avauduin vain täällä julkisesti :)
Ainoa mikä ei toimi hyvin, on Mobilepay. Toistaiseksi toiminut vain Prismassa!
Liittymä on DNA, ehkä se on yksi syy tahmailuun.
Ei sen Mobilepayn pitäis missään muualla toimiakaan, kuin K/S-kaupoissa. (Ja Teboil/Mcdonald's mutta niissä se toimii ilman bluetoottia)
Hetkinen, eikö OP5 Android 10 tullut jo aikoja sitten?
Heinäkuussa(?) taisi betavaihe loppua ja tulla virallinen kymppi. Siihen taisi vielä tulla hotfix, jonka jälkeen on ollut aika hiljaista (vai oliko välissä oku toinenkin pieni päivitys?).
edit: seuraavasta ketjusta vähän "väliaikatietoja": Notice regarding the OnePlus 5 & 5T update delay
Huvittavaa, kuinka kärsimättömiä ihmiset (joissakin maissa :-D ) on. Mulle kaikki heti j nyt -mentaliteetti elää ja voi hyvin.
Mulla on Oxygen OS 10.0.0. Ylempänä kertoilin, ettei tarvinnut edes tehdasasetuksia palauttaa, kun päivitti Android 10.... no pitihän se resetoida, ei pysynyt netti päällä kuin hetken ennen resetointia. Nyt toimii niinkuin unelma! Yllättävää tässä toimenpiteessä oli se, että piti olla Wi-Fi:n äärellä ennenkuin palautti vanhat asetukset.
XDA:n uutisen mukaan OnePlus on kertonut, että 5 ja 5T:n päivityksessä on ongelmia mutta yrittävät aktiivisesti niitä korjata. Aiemman ilmoituksen mukaanhan tietoturvapäivityksiä pitäisi tulla joka toinen kuukausi marraskuuhun 2020 asti.
Minun julkaisussa ostettu 5T on toiminut ilman ongelmia Android kympilläkin, ja akkukin vielä kahden vuoden jälkeen näyttää olevan 84% prosenttisessa kunnossa. Tyytyväinen olen kyllä ollut mutta ehkä ois aika vaihtaa kun 8T tulee myyntiin :hmm:
Oman puhelimen akun kunto näyttäisi olevan 89%. Edellisestä latauksesta 24h, näyttö ollut päällä vajaa 50min ja akkua jäljellä 45 pinnaa. Hätäseen tuo näyttää kuluvan. Täytyy varmaan resetoida puhelin, vaikka ei taida auttaa, kun resetoitu aiemmin jo moneen kertaan. Kyllä yhdeksiköllä akku kesti paljon pidempään, ei voi mitään. Luuria ei kyllä ole tarvetta tuon takia vaihtaa. Ei oikein mitään kiinnostavaa markkinoilla, eikä näistä viitsi kolmeasataa enempää maksaa (tosin nykyinen maksoi vajaa 70€ uuden takakannen kanssa).:)
Virallinen LineageOS 17.1 tullut myös tälle kapulalle. Juuri kokeilin ja ihan hyvinhän tuo toimii, mutta jotenkin ei laiska vaan enää jaksa alkaa hienosäätämään tuon kanssa (sitä varten on LG G4). Osa sovelluksista pitäisi vissiin asentaa manuaalisesti, kun kaupasta ei löydy (ainakin Netflix). Kai se on palattava viralliseen patterisyöppöön. :)
Puhelin ei todennäköisesti läpäise SafetyNet-tarkastusta, joten kaikkia sovelluksia ei löydy Play Kaupasta. Itsellä oli sama juttu LOS 17.1:n kanssa Xperia XZ1 Compactilla. Sen voi korjata Magisk Hide Props Configilla rootin avulla. Joissain custom ROMeissa tuo on myös valmiina (mm. HavocOS, OmniRom ja Paranoid Android), niin ei tarvitse erikseen kikkailla.
Asensin puhelimeen MagiskHide Props Config -moduulin, jolla pystyy huijaamaan SafetyNet-tarkistusta. Puhelin läpäisee nyt SafetyNet-tarkistuksen, kun vaihdoin tunnistetiedot vastaamaan Google Pixel 2 puhelinta. Tämän ansiosta esimerkiksi Netflix löytyy nyt suoraan Play Kaupasta. Päivittelen myöhemmin, jos Magisk lakkaa Googlen muutosten vuoksi toimimasta jossain vaiheessa.
Asensin testimielessä LOS:n tilalle Havoc OS v3.8 (Android 10) custom ROM:n, sillä Havoc OS:sta on saatavilla GAPPSit ja Magisk Hide Props Configin valmiiksi sisältävä versio. Testasin, että SafetyNet menee läpi suoraan out-of-box ja mm. OP Mobiili toimii ilman kikkailuja. Eli käytännössä kaikki LOS:n asentamisen negatiiviset puolet on taklattu pois (tai no takuu tietty menetetään). Havoc OS on hyvä vaihtoehto, jos haluaa yksinkertaisen vaihtoehdon.
Ei läpäissyt, joten hyvinkin mahdollista. Kerkesin tosin jo vaihtaa takaisin vakikäyttikseen, niin ei voi tuota testata. Sen verran tottunut oxygenin eleisiin ja yleisolemukseen, ettei vielä ainakaan viitsinyt vaihtaa Los:iin. Täytyy katsoa puolen vuoden päästä uudestaan, jos päivityksiä tähän ei enää tule.
Puhelinta ei tee mieli päivittää vieläkään, vaikka muutaman sekunnin 399,- hintainen Huawei 30 Pro kävikin mielessä. Pimeäkuvausta lukuunottamatta en näe tuossa päivityksessä oikein mitään järkeä, kun muuten puhelin ei lagaile yhtään sen enempää kuin uudet mallitkaan.
edit: Näköjään ihan oikeasti virallista päivitystäkin tulossa taas (10.01):
Koodi:
System:
• Fixed the abnormal call recording issue
• Fixed the de-activated alarm issue when the phone was powered off
• Updated Android Security Patch to 2020.09
• Updated GMS package to 2020.08
Full Screen Gestures:
• Back gesture from the bottom of the screen is available (OP5T only)
Camera:
• Electronic Image Stabilization has been added, bringing you the more stable shooting experience
Pitäskö ton kympin olla asennettavissa ihan päivityksenä, mulla edelleen ysi, eikä uudempaa tarjoa.
Mitäs tuon puhelimen kanssa pitikään tehdä kun päivittää 16->17 officia lineagea ? Latasin uusimman twrp mutta se kysyy nyt jotain ennennäkemättömiä vaihtoehtoja :
* Boot
* Recovery
* System Image
* Vendor Image
Valitsin ensimmäisellä kun tarkoituksena oli päivittää twrp niin tuon boot vaihtoehdon ja sitten vaan wipesin ja tuhosin eli formattia perään. Nyt en saa kuitenkaan lineagen 17 versiota asennettua. Meniköhän tuo 4 kohdan valinta nyt väärin.. ?
Error : This package requires firmware version 10.0.1 or newer. Please upgrade firmware and retry
Tuossahan se syy onkin, miksei mulla muka ole uusinta firmwarea ? twrp on kuitenkin versiossa 3.4.0-1 joka löytyi uusin tuolta ja päivitin.
xdaforums sanoi:
HOW TO UPGRADE LINEAGEOS FROM LOWER VERSION
- Upgrade to latest available official firmware
- Upgrade to latest available TWRP
- Download the LineageOS zip(s). (see Downloads)
- Copy the LineageOS zip to internal sdcard.
- Flash LineageOS.
- Update the Google Apps addon package if it was installed on your previous LineageOS version.
- Reboot
Jäi nyt kyllä tuo firmware kokonaan huomaamatta, miten tuommoinen edes asennetaan ?
Nyt en oneplussalla pääse enää boottaamaan edes TWRP. Sanoo että korruptoitunu (johtuu siitä että yritin jotain firmwarea asentaa siihen twrp kautta joka feilas näköjään koko homman. Sitä ei varmaan sieltä olisi edes pitäny asentaa vaan jostain ihan muualta. ADB:llä saan kyllä vielä toistaiseksi yhteyden puhelimeen tietokoneella, mutta en tiedä yhtään kun en osaa etsiä oikeita ohjeita tähän tilanteeseen.
Osaisko ketään etsiä paremmin ohjeita tuommoiseen korruptoituneeseen tilanteeseen ?
Liekö XDA:n sivuilla sopivia ohjeita. Kannattaa sieltä googletella.
Kiitos, löysin myös tuon unbricking tool viestin mutta se on 5t mallille ? Käyköhän nuo ohjeet ihan perus 5 malliin myös ?
edit: ei tuossa mitään häviä vaikka kokeileekin.
Ei vitoseen kannata 5T:n firmistä yrittää tunkea, kun sen verran eri luuri kuitenkin kyseessä. Eiköhän OP5:n ketjusta XDA:n foorumilta tuollekin omat ohjeet löytyne.
Niin tietysti joo, kiitos vielä.
Löytyihän tuo OP5:n ketjustakin. Jos ADB:llä pääsee luuriin käsiksi, niin eiköhän tuon luurin vielä luulisi tokenevan. :giggle:
Kyllä, tokenihan se. On tämä erikoista :) , mutta @sbasil kiitos erittäin paljon tuosta aiemmasta ohjeesta. Kyllä se nyt toimii.
Nyt siitä puhelimesta ei löydy twrp:tä enää, mutta sen sijaan siinä on alkuperäinen oxygenos käyttöjärjestelmä eli puhelin on ns. vakio. Se löytää päivityksen, ja lataakin sen mutta ei asenna.
Nyt siihen siis pitäisi saada firmis 10.0.1 jotenkin, mutta ei mitään tietoa että miten. Löytyy vaan pelkkiä lineage asennusohjeita vaikka miten paljon mutta tuo firmware asentamisen ohjeita nyt en löydä mitenkään. Nyt siinä on siis android 9.
Please boot your device, set it up then go back to recovery and flash this file.
889.4 KB file on MEGA
tuo pitäisi vielä tehdä mutta kun ei ole twrp:tä niin ei voi flashata. Ehkä sitten jos noudattais näitä lineagen asennusohjeita ja roottais puhelimen taas ja unlockais , mutta missä kohtaa se firmware pitää tehdä ja millä ihmeellä ?
EDIT: Onnistuipas jotenki nyt. Se päivitys siis. ! Nyt on oxygenos ja android 10 10.0.1 versio joten mun ymmärryksen mukaan jos nyt lähden asenteleen lineage 17 niin sen pitäisi onnistua kunhan saan ensiksi twrp asennettua. Mun on sitä jo niiiiiin ikävä lineagea, ei tuota vakiota jaksa kukaan...Kerran aikaisemmin jo saanu sen asennettua niin eiköhän sen saa nytkin...Tuskin.
No hyvä, jos puhelin virkosi. Sen orkkifirmiksen voi "sideloudata" puhelimeen tietokoneen avulla. Ei tarvitse custom recoveryjä (adb sideload romname). Nuo originaaliromit jyrää muutenkin sen custom recoveryn päälle oman versionsa. XDA:n sivuilla on latauslinkit tuohon 10.01 stock full imageen, jos puhelin ei suostu normaalia kautta kymppiä päivittämään.
edit: katos, luin huonosti. Kympin päivitys olikin jo onnistunut. :) Jos TWRP:n päivitys ei jostain syystä onnistu, voi olla, että joudut ensin "avaamaan" luurin uudestaan (fastboot oem unlock). XDA:n sivuilla on kyllä ohjeita tuotakin varten, esim täällä (5t:n ohjeet, mutta oman op5:lle tarkoitetun twrp:n voit samoilla ohjeilla päivittää).
Kaikki meni suht. hienosti vielä yön aikana. Se suostuikin stockilla päivittämään sen 10.0.1 versioon, jonka jälkeen keräsin hieman rohkeutta ja aloittaa alusta koko projekti (lineagen asennus). Tein tosiaan vaan suoraan niinkuin ennenkin
adb:llä unlockaus, adb:llä twrp flashays-> bootti twrp->wipe, format all data->install lineage ja sukkana sisään.
Jonkun verran takkus aina tuossa kohtaa kun piti puhelin yhdistää tietokoneeseen. Aina jännitti varsinkin siinä vaiheessa kun puhelimessa ei ollut mitään OS:sää että saako yhteyden vielä tietokoneeseen ja lineagen siirrettyä puhelimeen(kun ei ole muistikorttipaikkaa)...Mitenkähän tuo päivitys olisi mennyt oikeasti ilman omia sekoiluja...
Latasin kyllä sen erillisen "firmwaren" xda sivuilta mutten koskaan sitten kokeillut sitä koska en edelleenkään tajua missä kohtaa sitä pitäisi kokeilla.
Tuo ensimmäinen kohta siis neuvotaan (oranssi värillä) upgradeemaan tuoreimpaan firmikseen mutta en vaan ymmärrä.
Pääasia silti että nyt on lineage 17 puhelimessa ja toimii. Kiitos paljon avusta ja motivoimisesta @sbasil
Hei. Onko joku kerinnyt tähän oneplussaan jo asentaa uusimman Official Lineagen 18.1 version ? Se on ilmeisesti nyt se odotettu android 11. Jos oikein ymmärsin niin jos käytössä on ollut lineageos edellinen versio eli 17.1 sekä tuon vaatima firmware 10.0.1 niin silloin, mikäli ymmärsin oikein 17.x upgrade tuohon 18.x ei nyt tarvitse firmistä päivittää lainkaan ?
Required firmware: OOS 10.0.1 (shipped with ROM, no need to install manually)
Eli tuo on täytynyt asentaa jos on käyttänyt edellistä lineagen versiota, kuten tuossa yllä aikaisemmin olen kysellyt siihen upgradeen ohjeita kun oli hieman vastatuulta upgradessa ...
Olenko siis oikeilla jäljillä tuon firmiksen suhteen ? Ei tarvitse sille tehdä mitään, vaan nyt pitäisi riittää kunhan TWRP on ajantasalla sitten vaan putsata (Do a factory reset (including data). No support if you didn't.) ja asentaa tuo 18.1 lineage zip paketti ? Tämä on sen verran hämmentävää aina niin pakko vielä kysäistä ennenkuin nyt todellakaan alkaa tekemään yhtään mitään.
Virallisesta Oxygenistä ainakin asentui ihan suoraviivaisesti: uusin twrp sisään --> lineage + gapps. Asensin vielä tuon Magisk + aiemmin ketjussa mainitun Magisk Hide Props conffin ja kaikki näyttää toimivan. (ennen mhpc:tä google playstä puuttui sovelluksia). Vähän yöhommiksi meni, kun ei ole pitkään aikaan näiden kanssa säätänyt. Nähtäväksi jää, mitä hyötyä tästä säätämisestä oli. Face unlock taitaa ainakin puuttua, mikä vähän ärsyttää.
edit: face unlockia lukuunottamatta en ole toistaiseksi huomannut mitään isompia ongelmia. Taitaa olla vähän nopeampi kuinOxygenOS ja kamera...no ei varmaan ainakaan huonompi kuin aikaisemmin (asensin Google camin, joka taitaa olla parempi kuin LOSin oma). Eiköhän tällä taas jokunen aika pärjätä. :)
edit: jostain syystä usb-tiedonsiirto ei pikavalikon kautta onnistu (kaikki vaihtoehdot harmaana). Pitää mennä kehittäjävalikon kautta ja laittaa "tiedonsiirto"-kohdana täppä usb-oletusmääritysten kohdalle.
LOS 17.1:n päälle pitäisi pystyä flashaamaan uusin LOS 18.1 ihan ongelmitta. Pitää vain muistaa päivittää TWRP Android 11 tukevaan versioon. Alla on yhden tyypin ohjeet dirty flashiin mut suosittelen clean flashiä.
LOS 18.1 kannattaa ehkä ladata suoraan LOS:n sivulta, kun siitä tuli nyt official.
Kiitokset !
Taas meni parin pidemmän mutkan kautta vastatuulessa kun liian harvoin näitä joutuu väkertämään. Mutta joo, se päivitys olisi varmasti sujunut mutkattomasti vain tekemällä wipe cache dalvikit eikä sitä todennäköisesti enään olisi tarvinnut formatoida mitään (näppäile y e s ja homma alkaa). Meni siis siten että poistin taas kerran kaikki, ja jouduin läppäriin kytkemään puhelimen ja siirtelemään vain Los.zipit uudemman kerran puhelimeen. Mutta TWRP ei pitänyt päivittää, se oli jo uudempi. Eli tarvitsi vain wipeä käyttää jonka jälkeen olisi luultavasti hienosti asentunu uusi 18.1 LOS.
Mutta toimii.
Miten ootte tavannu asennuksen jälkeen tehdä ? Voiko puhelimen bootloaderin tämän jälkeen lukita taas ? Vai täyytyykö se jättää unlockatuksi ja rootit ilmeisesti myös jää päälle ? En oo asennuksen jälkeen tehnyt yhtään mitään lukuunottamatta tietysti käyttöjäjärjestelmän konffeja, mutta aina vaan se on unlockattu jne.
@FlyingAntero Lataan suoraan kyllä aina lineageossin sivuilta kun 17.1 oli jo official versiona. Tämän oneplussan valitsin jokin aika sitten itselleni vain tästä syystä että siihen sai official lineagen :) Stockina käyttäny tätä oneplussaa ainoastaan muutamia päiviä ja on kyllä toiminu omassa pienessä käytössä paremmin kuin hyvin.
Bootloaderin voi lukita vain, jos flashaa virallisen firmwaren takaisin. Jos yrittää lukita bootloaderin custom ROM sisässä, niin todennäköisesti brickaa puhelimen. Ei siis kannata yrittää.
Puhtaan asennuksen jälkeen LOS ei ole oletuksena roottattu vaan se pitää tehdä erikseen esim. Magisk-moduulin avulla (jos siis haluaa rootin). Bootloaderin avaaminen on eri asia kuin roottaus.
Itse päiviin ns. dirty flashillä F(x)tex Pro1 puhelimen LOS 17.1 versiosta LOS 18.1 versioon suoraan recoveryn kautta. Yleensä tosin suositellaan clean flashiä mutta formatointia ei tarvitse pääsääntöisesti tehdä päivityksen yhteydessä.
Hyvä että muistin kysäistä tuosta bootloaderista ennenkuin menin taas vähän kokeilemaan :) Kiitos !
Luulin myös että se olis ollu rootattu kun kerran lineageos sisällä, no eipä se mitään haittaa kun niitä roottejakaan en ole tarvinnut kuin siihen että lineagen saa vain asennettua.
Asiasta vielä toiseen, onko täällä keskustelua androidien antivirusohjelmista ? F-droidissa törmäsin LibreAV nimiseen ohjelmaan ja saakohan näiltä tunnetuilta AV valmistajien sivuilta ladattua androidille suoraan apk:ta ? Kun sitä googleplayta ei ole.
Bootloaderin avaaminen, custom ROMin asentaminen ja roottaus ovat kaikki eri asioita, vaikka usein liittyvätkin toisiinsa. Bootloaderin avaaminen mahdollistaa kolmannen osapuolen ohjelmistojen asentamisen (eli custom ROMien), minkä takia laitteen käynnistyessä ruutuun tulee se unlocked tms. Se kertoo laitteen käyttäjälle, että ohjelmistoa on muokattu jälkeen päin. Kirjoitin aiemmin io-techiin artikkelin custom ROMin asentamisesta, missä on vähän sivuttu näitä aiheita.
Roottaus mahdollistaa sitten pääkäyttäjän oikeudet ja sitä kautta laajemmat mahdollisuudet laitteen muokkaamiseen. Alla olevassa artikkelissa on vähän avattu roottausta.
Lineage OS ei sisällä oletuksena GAPPS-pakettia eli Googlen ohjelmistoja (mm. Play Kauppa). Halutessaan ne voi kuitenkin asentaa LOS:iin flashauksen yhteydessä. Tällä hetkellä LOS suosittelee MindTheGapps-pakettia Android 11 versiolle (LOS 18.1)
Jos asentaa sovellukset Play Kaupasta, niin virustorjuntaohjelmistoille tuskin on tarvetta. Jos puolestaan lataa sovellukset eri lähteistä, niin sille saattaa olla tarvetta (kts. Tarvitseeko Android-pohjanen älypuhelin tietoturvasovelluksia)
Lyhyehköjä käyttökokemuksia LOS 18.1:n nightly -versiosta (vs. vakio)
+ parempi akun kesto
+ pykälän vikkelämmän oloinen
+ tietoturvapäivitykset/Android 11/päivitykset ylipäätään virallisen EOL:n jälkeen
+ kamera (vakio-"romia" en raaskinut koskaan "räpeltää", niin jäi gcamin dotfixikin asentamatta ja samalla gcam oli "käyttökelvoton")
+ ei valmistajan ylimääräisiä softia esiasennettuna (vaikka ei noita vakiossakaan juuri ollut)
+ päivittyi uusimpaan versioon ilman ihmeempiä virpomisia
+ vakaa (ei kaatuiluja toistaiseksi)
- heikompi wifi (?/vahva mutu)
- usb-tiedonsiirto ei toimi pikavalikoitten kautta (korjattu 6.4. nightlyssä)
- käyttökuntoon saaminen vaatii vähän enemmän työtä (vaikka ihan hauskaa näpräämistähän tuo)
- en löytänyt kontaktitiedoista mahdollisuutta piilottaa "puhelinnumerottomia" kontakteja (korjaantuu varmaan 3. osapuolen sovelluksella (saa suositella))
- ei kasvontunnistusta
Omaan luuriini asennettu LOSin päälle Magisk (käytössä Magisk Hide Props Conf, OP5T dotfix sekä Magisk Hide) ja MindTheGapps. Toistaiseksi toiminut sen verran hyvin, että uuden puhelimen ostoaikeet voinee haudata joksikin aikaa. Netflix taitaa toistua ainoastaan sd-resoluutiolla, mutta näyttää riittävän hyvältä pienellä näytöllä, enkä ikinä kyllä puhelimella mitään ole muutenkaan katsonut, joten ei aiheuta toimenpiteitä tuokaan. :)
Edit: perään vielä kuva akunkestosta. Näytön kirkkaus @100%. Samalla käytöllä Oxygenia sai ladata vähintään kerran vuorokaudessa. Melken tilasin jo uuden akun ennen LOSia, mutta ei näytä olevan enää tarpeen. Ehkä ainut asia, mitä uudella luurilla voittaisi, olisi pykälän parempi kamera sekä "vilkaisunäyttö", jota tässä ei ole. Tosin gcam tuottaa sekin ihan riittävän hyvää kuvaa.
edit 2: akku kesti loppujen lopuksi 3 päivää (sot 2h44min, jäljellä 8% kun laitoin lataukseen). Ero on kuin yöllä ja päivällä oxygeniin verrattuna.
    125,8 KB · Luettu: 23
- käyttökuntoon saamiseksi vaatii vähän enemmän työtä (vaikka ihan hauskaa näpräämistähän tuo)
Official 17.1 startup kun lineage alkoi latautumaan käynnistyksen jälkeen taisi lineage palloja pyörähdellä 5 kertaa. Nyt 18.1 versio latautuu jo kolmella pallukalla niin että lineagen logo on näkyvissä eli parannus selvästi. Tiedä sitten mistä se johtuu mutta kiinnitin vain käynnistyksessä huomiota noihin palleroiden pyörintään. Ja kyllä, tuntuu myös tuo akku riittävän hieman pidempään kuin aiemmassa versiossa.
Perusohjelmat f-droidista myös toimineet hyvin, lähinnä fennec ja tutanotan appi.
Pari päivää säädin cloudflaren Dns Over Tls systeemiä tuohon asetuksiin mutta aina kun kokeili 1.1.1.1/help osoitteessa testiä onko se käytössä niin yhtä arpomista. Välillä oli ja välillä ei testin mukaan joten luovuin siitä sitten kun ei lopulta tiedä toimiiko se edes vai ei.
Vaihdoin Nextdns palveluun. Tuo ainakin tällä hetkellä näyttää toimivan ihan prikulleen oikein. Puhelimeen ihan mukava juttu että näinkin helpolla saa tuon DoT:in toimimaan ja mikä parasta saa itse vielä todella kattavasti ja laajasti säätää listojen kanssa yms. Logituksen voi valita melkein miten haluaa eli aika paljon on käyttäjän valittavissa noissa asetuksissa jopa ihan tässä ilmaisessa käytössä joka loppuu kun 300 000 kyselyä tulee täyteen. Mutta puhelin käytössä en usko tuo raja kovin helpolla tulee vastaan.
1 asia ainoastaan tuossakin mietityttää. Nextdns DoT osoite käytössä niin silti näyttää tämä testi 1.1.1./help cloudflaren testisivulla että olen 1.1.1.1 & 1.0.0.1 osoitteisiin yhteydessä... Kai siihen joku selitys löytyy, mutta ainakin nextdns oma testi näyttää myös että olen siihen yhteydessä ja kaikki toimii.
Nextdns DoT androidiin kyllä mukavan helpoksi tehty ja nuo säädöt mitä voi itse valita ja tehdä niin aika mukava ilmaiseksi palveluksi. Niiden logien, tietujen käytöstä tai keräämisestä en ole yhtään varma.
Onhan tätä Lineagea aina mukava rämplätä kun sen puhtaalta alottaa ja hommat toimii.
Saako jostain ostettua enää mistään laturiin pelkän pyöreän johdon jotta toimii flash/warp charge mikä lie se nyt oli nimeltään? Äkkiseltään myydään nykyään vaan tuota litteää mallia?
Meikäministeri
